 Московское время 11:42:18
 Владивостокское время 18:42:18
 Ямаха не держит холостые
Автор: Александр013 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-18 19:59
Ямаха 30 DEOS , на прошлых выходных откатался нормально, а в эти мотор глохнет на холостых. Разгазовывается машинкой с некоторым запозданием, на ходу в первый день на больших оборотах шёл хорошо, на малых норовил заглохнуть. На второй день и на полных не на полную работал. Заводится при этом хорошо.
Свечи в таком состоянии.
Мотор с 15 г в эксплуатации, пробег не большой.
 Re: Ямаха не держит холостые
Дата:   08-07-18 20:00
Свечи сырые.
Мотор с автомиксом , в первый выезд в сезоне плеснул полтишок мотюля в бензин
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-18 20:11
Что то уж больно чёрные свечи, у меня после троллинга даже такого нет. Богатит, а может из за Мотюля.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   08-07-18 20:18
Ну так правильно - плеснул полтишок в бензин - получил смесь 1:50, плюс автомикс еще примерно столько же (ну или чуть меньше) добавил. Итого смесь получилась 1:25 или чуть беднее. Свечи быстро засрались. Меняй.
Дата:   08-07-18 21:20
50 г на 20 л
Дата:   08-07-18 21:43
Ну тогда у меня только одно предположение - Мотюль какой-то не такой попался. Но свечи эти ИМХО на помойку.
Дата:   08-07-18 22:47
Мотюль покупаю только в фирменном магазине и в бачок Микса лью его же.
Свечи куплю новые, благо они недорогие
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-07-18 00:03
Свечи то с какого барабана на помойку? В ближайший путевый автосервис. Их там отпескоструят. Это первый вариант. Второй зажать свечку в дрель и в песок- пескоструйка по домашнему. Почистить самому иголкой или кто там чем чистит, я большой цыганской иглой. Наконец на отжиг их еще можно. Налил в баночку бензина грамм 100, сверху положил старый гаечный ключ, на него свечи, поджег, прогорело подождал пока остынут и можно ездить.
Дата:   09-07-18 00:15
Они по 200 рублей. Нах их чистить? Это как гвозди выпрямлять для повторного использования.
Автор: К@шкет (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-07-18 00:33
Отмыть химией(силитом или еще чем) и пойдут только в путь, пескоструить не самый лучший метод.
Дата:   09-07-18 06:02
Vovan 44 писал:
По моему это как презервативы стирать
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   09-07-18 16:13
Было дело по молодости, когда количество побеждало качество, приходилось и стирать))))))
Свечи очищенные будут работать как новые, если они в рабочем состоянии. 3*200=600р, плюс бенз на машине в магаз сгонять и тд. Я вот пару кг черешни на эти деньги куплю, ребенок пусть радуется. Но в запасе свечи то должны быть однозначно!
Дата:   09-07-18 16:48
1. Пескоструй + воздух, и на место их обратно работать. Другое дело проверить как работают на разных режимах. Нужно учитывать что при больших оборотах давление на свечу увеличивается и искра должна проходить без запинки.
1.1Свечи калить глупое занятие.
2. Масла много, долить чистого бензина в бак и вперёд за родину.
Дата:   09-07-18 17:08
Не, ну если как ТС пишет, он добавил 50 мл масла в 20 литров бензина, то это вообще ни о чем - соотношение 1:400 - не могло это так засрать свечи. Думаю, что все-таки Мотюль подозрительный.
Автор: Александр013 (83.149.45.---)
Дата:   09-07-18 20:43
Дмитрий Тихонов писал:
Мотюль из прошлогодней канистры и купленный у оф дилера. Подозреваю бензин или переобогощение смеси.
Дата:   09-07-18 21:07
У меня мотор этой же серии - 25NWOS - тоже с автомиксом. Так я всегда осенью заливаю полный бак бензина и по весне вот уже 15 лет никаких проблем не испытываю.
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата:   09-07-18 23:39
Я с перестраховки первый раз забодяжил своему 1:40 точно или поболе (причем смесь была прошлогодняя) + автомикс. Дыму было....
Ничего, проглотил. Сначала тоже тупил на ХХ. Прибавил каждому карбу качества на полоборота. Все нормально, шепчет как 4т.
Rambler's Top100
