 Московское время 17:03:50
 Владивостокское время 00:03:50
 Рулевой вал редуктора ultraflex t85
Автор: vcmma (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-18 22:54
Стало закусывать рулевое управление. По всем признакам ultraflex t85, разобрав редуктор, обнаружил, что обломились два зуба на ведущей шестерне на вале рулевого колеса. В продаже найти не могу, только редукторы, но у меня ведомая (большая) шестерня в порядке. Подскажите, где можно купить вал или можно ли восстановить зубья, к примеру путём наварит металла. Единственное, пока не пойму-алюминий это или цинковый сплав. Буду благодарен за любую информацию
 Re: Рулевой вал редуктора ultraflex t85
Дата:   08-07-18 22:55
Ещё фотка
Дата:   08-07-18 23:01
Вот серийный номер. Номера модели изнутри не нашел
Дата:   08-07-18 23:06
Или сам , или кого-то...
Дорого?
Выйдет дороже.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-18 23:20
Борно писал:
> Дорого?
> Выйдет дороже.
+100500. Дешевле купить новый, не такие уж они и дорогие.
Дата:   09-07-18 04:17
Согласен, что не очень дорого, но два вопроса: 1-есть ли за в природе? 2-это точно модель t85?
Дата:   09-07-18 04:41
vcmma писал:
> точно модель t85?
Первый вопрос непонятен, по второму могу сказать, что купи редуктор на мотор большой мощности ( до 150 сил). Любой, какой сможешь купить .G-12, T-85, T -71 FC...
И будешь спокоен.
Дата:   09-07-18 06:18
Первый вопрос -есть ли в природе запчасти?)) ...по предложению других редукторов, а они все подойдут под установленный трос?
Зы: и ещё, эксплуатировал машинку с новой с 2011 года, реально около 50 моточасов , они все такие не долгожительницы?
Дата:   09-07-18 06:54
Может брак.
Может трос плохо ходит из-за перегибов или воды \ржавчины.
Может машинка не соответствует номиналу.
Может ПЛМ не смазан и туго ходит.
Может ... накопить денег и поменять и редуктор , и трос одновременно? Или на гидравлика?
Короче, экономия здесь не получится.
Автор: vcmma (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   09-07-18 19:53
А что скажете про UNIFLEX таньваньский? Отзывов что то не найду. Судя по всему делает копии (или патент?) Ультрафлекса.
Так же нашел G12 недорогой (Италия) что лучше взять? Тайский Т71 (до 150 л.с.) или тальянский G12 (до 130 л.с.)?
Оба под М66...оба планетарные...
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-18 22:28
У меня есть немного б/у G12 ,снял с лодки,что бы поставить без возвратный, если интересно,пишите в личку
Rambler's Top100
