 Московское время 09:07:40
 Владивостокское время 16:07:40
 Москва 10.
Автор: amd_amd (176.59.23.---)
Дата:   11-07-18 00:21
На холостом заводится и работает норматьно. После включения передачи ничинает чихать и кашлять - в результате вообще глохнет. Что это может быть? Куда копать? Может на воздухе попробовать врубить передачу? Призываю в тред специалистов по советским маторам!
 Re: Москва 10.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата:   11-07-18 00:31
Подсос воздуха? 1цилиндр не работает?
 Re: Москва 10.
Дата:   11-07-18 00:37
Все прекрасно работает пока передачу не врубишь. Такое ощущение что зажигание не правильно работает и искра не попадает в такт, но почему это начинается после включения передачи - на холостых мотор работает идиально.
 Re: Москва 10.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-07-18 04:14
А редуктор не клинит? Газу побольше не пробывали давать когда вкл. происходит?
 Re: Москва 10.
Автор: avdeich (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-07-18 14:39
У меня было такое, когда пробило прокладку...после перегрева..
Посмотри, нет ли капелек воды на свече....
 Re: Москва 10.
Автор: noa3 (31.173.86.---)
Дата:   11-07-18 18:34
Для начала - неплохо бы исключить механическую часть - выкрутив свечи и прокручивая мотор ручным статером - на предмет легкости вращения, затем в нейтрали покрутить за винт - на предмет заедания/ закусов в редукторе. Обратить внимание электроды свечей. На холостых струя из контрольного отверстия - хорошая, не парит ли оттуда?
Устанавливал на такую москву - электронное зажигание от ветерка 12.
 Re: Москва 10.
Дата:   11-07-18 19:33
Компрессию надо бы померить.
 Re: Москва 10.
Автор: Дизель (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-07-18 00:37
Сними маховик проверь шпонку срезало
 Re: Москва 10.
Автор: варнак (176.209.151.---)
Дата:   12-07-18 01:15
У меня такое было когда кончилась компрессия. Не хватает души протолкнуть столб воды в сапоге на выхлопе и одновременно прокрутить редукторные шестерни. Можно попробовать просверлить отверстия в сапоге выше уровня воды, тем самым убрать доп сопротивление столба воды. ПОМЕРЬ для начала компрессию.
 Re: Москва 10.
Автор: noa3 (194.9.26.---)
Дата:   12-07-18 05:00
Варнак - извини за беспокойство , незнаком ли тебе Сергей Паутов 50 лет - он из твоего города - это мой сослуживец по Таллину - давно ищу его и вот повод спросить у его земляка.
 Re: Москва 10.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   12-07-18 23:48
Моська на одном горшке на хх работает как на двух, на слух почти не заметно...начни с простого... :о))
 Re: Москва 10.
Дата:   13-07-18 01:53
Фамилия знакома, попробую поискать
 Re: Москва 10.
Автор: noa3 (---.yaltanet.ru)
Дата:   13-07-18 18:11
Варнак спасибо. У меня телефон в профиле. Пусть звонит в любое время.
Rambler's Top100
