 Московское время 12:30:33
 Владивостокское время 19:30:33
 триммер (плавник) из нержавейки бывают?
Автор: andy_ko44 (188.170.83.---)
Дата:   12-07-18 16:20
Всем добра. Люди добрые подскадите. Яма F200 нужен триммер из нержавейки. Не встречали-ли вы где? Кинте ссылочку(желательно в России).
 Re: триммер (плавник) из нержавейки бывают?
Дата:   12-07-18 16:26
Вот этот...
Автор: Кинг (---.228.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   12-07-18 16:42
он же анод. отработал свое, надо заменить.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   12-07-18 16:51
анод магниевый для пресной,цинк для соленой воды,какая еще нержавейка??она сожрет корпус редуктора
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   12-07-18 16:52
Нержавейка должна быть морской и химически пассивированной,в противном случае она послужит катализатором в окислительном процессе взаимодействия алюминия и морской воды. Для пресной воды не так явно,но процесс существует..Как вариант закажи запчасть на ебее, это же расходник и анод и рулек..
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   12-07-18 17:23
Аноды - штука правильная... Не уследил и вот... :-)
Дата:   12-07-18 17:38
RIBмастер писал:
Сергей, на этом монстре по серным и соляным кислотам ходили? :-)
Дата:   12-07-18 17:50
Не знаю... Думаю, в теплом южном море на лодке на несколько лет оставили... :-) Фиеста (или сиеста ?) затянулась... :-)
Дата:   12-07-18 18:02
RIBмастер писал:
Море так не могло сожрать (я так думаю) ...
Дата:   12-07-18 18:33
Хрен его знает... Может, в качестве заземления его кто подключил ? На атомной станции :-) Или защита винта из нержавейки когда стояла...
У меня машина тоже по кислоте не ездила, а пороги очень этот мотор напоминают :-)
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-07-18 19:22
По Мёртвому морю Суза бегала, ..которое в ИзраИле! :)
(где-то здесь фотка была , какие там самодельные аноды к мотору дополнительно присобачивают, ..размером с буханку хлеба!:))
Автор: Евгений07 (80.234.20.---)
Дата:   12-07-18 19:49
У меня на Мерке50 висел рулек из нержи и выше акп магниевый анод
Автор: slon (---.83.235.57.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-07-18 22:49
Как писали выше плавник это протектор- защита подводной части мотора от электрохимической коррозии (это как в старой солевой батарейке определенные металлы в электролите растворяются, при этом вырабатывают ток). Если он у тебя так выглядит, значит он сработал как надо, растворился сам, но спас корпус редуктора. поставишь из нержавейки (если он конечно существует) и вместо защиты получишь обратный эффект, протектор будет сверкать, а корпус корродировать
Дата:   12-07-18 23:05
Блин, друзья, я знаю что это протектор. Я знаю что такое электролитическая пара. Нужен именно триммер для стабилизации усилия на руле. Аноды поставить сверху на АКП(даже выше проскакивало)
Вопрос:"Видел ли кто в глаза триммер из нержи?" Нет-значит нет.
Автор: Евгений07 (---.yota.ru)
Дата:   13-07-18 01:10
Говорю-же - я видел:
Евгений07 писал:
Автор: andy_ko44 (188.170.80.---)
Дата:   13-07-18 02:22
Евгений07 писал:
А ну да, забыл... "дайте ссылочку"
Автор: andy_ko44 (188.170.75.---)
Дата:   13-07-18 20:17
Че-то не нашел я ни хрена. Попробую алюмиевые.
Автор: Евгений07 (178.45.184.---)
Дата:   13-07-18 23:25
andy_ko44 писал:
"дайте ссылочку"
Ссылки нет - такой мотор покупал.
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата:   13-07-18 23:53
А винт из нержавеющей стали не опасен для мотора?
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   14-07-18 00:06
опасен, если перо касается воды несколько дней то образуются белые окислы сразу на пере. поднимать полностью
Rambler's Top100
