 Московское время 16:16:10
 Владивостокское время 23:16:10
 Схема питания в лодке с двумя аккумуляторами
Автор: Александр Жукович (---.yota.ru)
Дата:   03-07-18 02:28
В продолжение вот этой темы
Вы будете смеяться, я опять попал.
Зимой не уследил за батареей, сильно подсела, но зарядилась и ожила. На прошлой неделе встал с утра в катере, но мотор не завелся, холодильник высосал все. Будний день, на канале никого, час ждал. Спасибо незнакомым молодым ребятишкам, которые почти час волокли нас до Кобоны на моторчике 9,9
Идея сложилась ещё после того обсуждения. Как то переключатель ставить не хотелось, большие токи рано или поздно его повредят и хотелось чего то ну совсем автоматического. Кроме этого было понятно, что два аккумулятора генератор быстро не зарядит и заряжать будет с надрывом.
Куплено зарядное устройство Sterling Power Pro Charge с 12 на 12 вольт.
 Re: Схема питания в лодке с двумя аккумуляторами
Дата:   03-07-18 02:33
Монтаж его достаточно элементарен, все провода с предохранителями уже есть, на трёх уже накидные наконечники.
На стартовую батарею два конца от движка, два от зарядного. На сервисную батарею всех потребителей и два провода от зарядного. Всё, больше никаких действий совершать не надо.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   03-07-18 02:38
После сильного "подсела", да ещё в течении длительного времени, я бы сделал тест ёмкости. А то, если там осталось, скажем, 10 А/ч от 70-и, то любые танцы будут припаркой.
Дата:   03-07-18 02:39
Принцип действия, коротко:
- во время стоянки стартовая батарея не используется, все берётся с сервисной.
- после пуска двигателя сначала дозаряжается стартовая батарея, потом ускоренно заряжается сервисная, если на стартовой есть проблемы, то она опять попадает в приоритет.
Кому интересно, мануалы в инете есть.
Так что теперь в лодке 80 амперчасов стартовой батареи и 120 тяговой
Дата:   03-07-18 02:50
____________________________________________________________________________
Поступил более кардинально. Обе батареи новые, ту, которой надо сделать тест емкости в Питере самовывозом могу подарить кому то из наших, она похоже живая. Вроде на 92 а\ч
_______________________________________________________________________________
В воскресенье устроил тест, по причине сильного ветра на берегу.
В течении девяти часов работало освещение, магнитола, холодильник перевел в режим морозилки, успешно заморозил три литра воды, пять часов работал двухкиловатный Эберспехер на полной мощности, плюс всякие мелочи.
Стартовая батарея сначала за первый час просела с 12,7 вольта до 12,35 и застыла в этом положении (кстати, что то с моей точки зрения порог сохранения должен быть повыше, но в настройки зарядного я ещё не лазил) , сервисная плавно садилась с 13,76 до 12,2 вольта.
Ну дальше на воде буду испытывать
Дата:   03-07-18 02:51
Александр Жукович писал:
> совершать не надо.
Бггг.
В этом году мне удалось-таки пообщаться с этими маринистыми Деками.
Принесли тоже после зимней "разрядки" - фирменный зарядник смог зарядить только одну. Вторую в упор не видел.
В общем, нормальным путём (в режиме автоматической зарядки) ни одна батарейка нормальной плотности не набрала. Пришлось кипятить. Долго и нудно. Последующий тест показал остаточную ёмкость в 50 А/ч от 100 первоначальных.
Но самое интересное - при последующем автоматическом заряде плотность опять не достигла нормы. Хотя автомобильные, в этом плане, обычно такой хернёй не страдают. Т.е., для дальнейшей эксплуатации этих двух батарей нужен стационарный кипятильник.
Дата:   03-07-18 02:52
Ну а это так, до кучи, на Ладоге на прошлой неделе, такой гладкой водички давно не видел
Автор: gorlanovmax (---.customer.comfortel.pro)
Дата:   03-07-18 04:26
Так ставите развязку аккумуляторов Blue Sea m-Series ACR и забываете о проблеме
И зарядка идет от мотора
Дата:   03-07-18 04:39
Очень аккуратно зашел в Кабону.-))
И вышел тоже... тихонечко. Саша ,там камень по центру , ну ты знаешь.
АКБ не выбрасывай. Я его попробую на Волгу поставить, она не выездная. ОК?
Дата:   03-07-18 05:20
Ты с Дубненской протокой не путаешь?
В Кобоне слева остатки причала вплотную к руслу, справа посередине небольшая каменная банка. Входить, прижимаясь к левой строне, метрах в десяти от левого берега
Акк зарядил, стоит, ждет тебя. 95 а\ч, AGM, производство, ежели не ошибаюсь ZAP
Автор: Лакировка (31.173.82.---)
Дата:   03-07-18 05:22
Александр, молодец! Мудро. Хорошо СОБРа, с предохранителями.
Совет. Плюсовые Контакты прикрой. Токи там большие. Всяко бывает... температурный подключил?
Встретимся на воде
Андрей
Дата:   03-07-18 05:24
Контакты прикрою.
Температурный датчик уже в схеме, внутри блока.
Дата:   03-07-18 05:35
Все в общем правильно, но зарядное по их рекламе акки заряжает в пять раз быстрее
Там есть инструкция.
Автор: gorlanovmax (109.230.128.---)
Дата:   03-07-18 05:37
> быстрее
Ценник только негуманный.
Имхо про 5 раз быстрее абсолютный гон
Дата:   03-07-18 05:44
С Дубненской? Не не путаю...
В Кабоне, точно, на выходе по направлению к Зеленцам.
Впереди меня выходил рыбацкий баркас,а я такой умный решил его обогнать.-))
Баркас в Кабонке прижался к правому берегу, к тростнику,а я полетел по центру. Смотрю, кричат рыбаки и машут руками, я скорость сбросил до минимума и ...удар по камню строго по центру речки.
Чуть поцарапал винт, редуктор цел. Рыбаки сказали, что если вода упадет, то на камне полос от редукторов и винтов великое множество.
Помню, осторожничаю.
В Дубненской точно такая картина. Но там правая каменная гряда хорошо видна . Ползешь медленно вдоль и всё.
Хотя ты лучше меня эти места знаешь.
Саша, я заеду не скоро, и позвоню заранее, спасибо.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   03-07-18 05:49
Саша,по АКБ ничего не скажу,а видео как всегда классное!)))
Автор: march62 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-07-18 05:53
Хм.
А чем не подошёл minn kota dc-1 ?
Дата:   03-07-18 06:13
Там не камень, там целая гряда. Похоже, остатки вот этого причала военных лет
Автор: slon (---.83.237.0)
Дата:   03-07-18 18:58
Теперь самое главное чтобы генератор мотора все это добро вывез зарядить. Наверняка это чудо зарядка 12В-12В в режиме покоя потребляет что то?
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-07-18 01:23
Чтобы не потребляло надо автомат поставить и всё.
Когда не надо выключил.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   04-07-18 03:15
И зачем всё это?
Когда два диода решают ...
... или УРА.
З.Ы. Всё, что может быть забыто - будет забыто. (закон Мерфи)
Автор: Александр Жукович (194.100.76.---)
Дата:   04-07-18 05:50
________________
Из инструкции
Потребление а спящим режиме менее одного милиампера
На практике посмотрю
Автор: MADDOCTOR (188.170.72.---)
Дата:   04-07-18 22:32
У меня два АКБ всю жизнь. Сначала были по 110А/ч, старые были, потом два по 90А/ч, сдохли быстро - двухтактних их как-то долго заряжал всегда.
Далее посчитал все потребители на лодке, дал чуть запас, купил два АКБ Зубр и хожу с ними. Работает все. Печка, холодильник...
Ручной переключатель стоит с рождения.
Четырехтактник, конечно, заряжает лучше.
Автор: MADDOCTOR (188.170.74.---)
Дата:   05-07-18 14:24
Зубры по 60А/ч каждый.
Автор: Денис Паньченко (---.ts-serv.ru)
Дата:   05-07-18 15:43
У меня стоит такая зарядка второй сезон. Стартовая Дека 105 а/ч и тяговый troyan 130 а/ч на минн коту и музыку. Все отлично работает, поставил и забыл. Даже от берегового питания давно не подзаряжаюсь.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   05-07-18 16:52
Александр Жукович, спасибо за рассказ.
Остался только один вопрос, почему было выбрано именно это устройство, а не УРА 200? Может я чего-то не понял, но функционал устройств вроде бы одинаков, зачем переплачивать?
Дата:   06-07-18 04:20
______________________________________________________________________________________
Функционал сходен только в сбережении стартовой батареи.
Стерлинг - зарядное устройство.
Проблема не только в том, что бы держать в порядке стартовую батарею, но и в том, что бы быстро зарядить во время движения все батареи.
Посмотрите, пожалуйста, инструкцию к одному и второму устройству и сравните
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   06-07-18 05:21
>>> батареи.
Да, я упустил этот момент.
>>>второму устройству и сравните.
Конечно я бы мог посмотреть инструкцию, но буду откровенен, когда рядом есть человек, который ее изучил, мне проще спросить ) Извините, если что не так.
И еще раз спасибо Вам!
Автор: fobos65 (---.ultranet.ru)
Дата:   06-07-18 05:26
У меня вот такой комплект стоит на два акб.... Когда уезжаю на долго включаю в 220, и на сезонное хранение в гараже тоже втыкаю в 220.
Цена кусачая, но однако удобняк. Есть ряд доп. функций вроде изоляции стартового акб в момент пуска мотора, объединения емкостей акб и тп.
Автор: MOPPOZZ (176.114.189.---)
Дата:   06-07-18 10:28
Давно пользуюсь солнечной батареей .Раньше была 30 вт , сейчас 100 вт . Попробуйте .
Автор: slon (---.83.237.41.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-07-18 11:35
Просветите пожалуйста каким образом это зарядное поможет вам быстрее зарядить акб от генератора мотора во время движения? Волшебным образом сделает генератор мотора мощнее? Возьмет недостающие амперы из воздуха?
Дата:   06-07-18 17:10
slon писал:
Предположу, что при заряде генератором ток заряда плавно уменьшается с ростом напряжения заряжаемого аккума. Т.е. скорость заряда постепенно уменьшается. Если устройство заряжает аккумы постоянным по силе током, то и скорость заряда постоянна, значит время заряда будет меньше.
Дата:   06-07-18 18:32
Все автоматические зарядники, по достижении верхнего порога напряжения, начинают ронять ток. Порог тот приблизительно равен напряжению генератора.
Вопрос: откуда возьмётся больший ток?
Дата:   07-07-18 06:01
Чтобы увеличить силу тока, можно увеличить напряжение.
Дата:   07-07-18 07:59
Можно. В некоторых автоматических зарядниках этот режим добавлен. И называется он "ручной". То бишь - требует контроля юзверя. Неустанного и продвинутого. Как там насчёт "поставить и забыть"?
Вот я - поставил и забыл. На целых 9 лет. А сегодня ёпнул по нему из кёрхера ... будет работать дальше.
Если кто до сих пор не понял моего скептицизма ... Публикуют розовые слюни манагеров (читай - спецов по отъёму бабла). Вместо выкладок: ток, напруга, время ... стоимость зарядки, наконец.
Дата:   08-07-18 03:15
А Вы не допускаете мысли, что существует возможность автоматического контроля силы тока, без участия пользователя?
Я понимаю Вашу мысль и отчасти согласен с ней. Однако с другой стороны, я не встречал инструкций к микроволновке, в которых объяснялся бы принцип ее работы, но это не мешает юзерам успешно ее использовать.
Дата:   08-07-18 04:14
Лайнер писал:
Давай не так официально? )
Так вот, неужели ты думаешь, что я не знаю об этом? Только я не встречал автоматических зарядников, которые держали бы ток постоянным после определённого порога напряжения. Таким образом неприлично растягивая время окончательного заряда. А ведь выше писали что-то про ускоренный заряд. Повторюсь - вот если бы в инструкции к девайсу конкретно говорилось, или кто-то выложил бы свои замеры ...
Да, но у микроволновки нет дешёвой и простой альтернативы, в отличие от этих девайсов.
Автор: ПУХ (31.162.23.---)
Дата:   08-07-18 07:07
У меня просто 2 размыкателя массы от Газели и вольтметр на панели, всё просто и понятно. поднять крышку моторного отсека не напрягает. Правда генератор от авто 65 ам.
Завел на стартовом, подключил в парралель сервисный на 90 ам. даже на х.х. зарядка больше 14 в.
Дата:   08-07-18 07:18
ПУХ писал:
> 65 ам.
Почему не родной?
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   08-07-18 18:41
Этот зарядник должен включаться только если напряжение на основной акб поднялось до 13.5 например. Т.е. запустился генератор движка и стартовая более менее заряжена. После отключения генератора движка эта зарядка уже не должна ничего брать со старинной АКБ. Две батареи должны быть полностью изолированны. В этом вся суть.
Дата:   09-07-18 06:01
Давай! )
Есть много в этом мире, друг Горацио...
Ну или по простому, если ты не встречал, это ведь не значит, что их нет? Может ошибаюсь, но я не вижу каких-то непреодолимых сложностей в создании схемы, автоматически поддерживающей заданный ток.
Чойто??? Газовая горелека и чугунная сковородка - дешево и просто! )
Автор: Александр Жукович (---.blcnet.fi)
Дата:   10-07-18 04:28
Ууууу, я то посты информационно сделал, что бы рассказать, что такое есть и работает, а тут полемика началась. Вернусь в Россию, скину катер, испытаю все это, отпишусь.
А схема работы этого зарядного ещё сложнее, чем автоматически поддержание заданного тока.
Но зачем об этом знать? Даже если создатели девайса и привирают про ускорение зарядки тягового как в пять раз, то даже в два три раза быстрее это уже хорошо.
Автор: slon (---.83.237.4.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-07-18 14:11
Ускорение зарядки свинцово-кислотного аккумулятора в два-три раза? А срок службы аккумулятора во сколько раз уменьшится тебе не сказали? Не верь в сказки манагеров.
Дата:   15-07-18 23:42
Иногда за сказками манагеров стоит кропотливая работа инженеров ))))
В общем, побывал на воде. В Ладоге прохладно, на берегу в канале 28 градусов, на воде чуть больше суток, причем больше отдыхал, чем плавал. Немного троллинга, немного перемещений, в основном стоянки, купание, встречи с друзьями по хобби. Вечером вебасто перед сном, что бы просушить каюту, все время работал холодильник.
Вернулся, обе батареи заряжены.
На сем можно тему закрыть. Единственное, что ещё сделаю - перепрограммирую зарядку на чуть большее напряжение.
Дата:   16-07-18 03:52
slon писал:
А почему срок его службы должен уменьшится, собственно? Речь ведь идет не о форсированной зарядке.
Извините, но не соглашусь. Данные о расходовании электроэнергии сильно приблизительные, данных о времени заряда нет совсем.
Скорее всего Ваше устройство действительно заряжает аккумы постоянным током, но при таком методе заряда, разница в скорости заметна ближе к концу заряда. Мне бы было интересно узнать, заметна ли эта разница, скажем на 90% емкости? Потому, что если до 90% аккумы забиваются без устройства также как с устройством, а вот оставшиеся 10% набирают в 5 раз быстрее, то смысла в его покупке, на мой взгляд, не много.
Rambler's Top100
