 Московское время 18:20:59
 Владивостокское время 01:20:59
 Спецы по Lowrance- ам есть?
Автор: Vovan 44 (2.94.84.---)
Дата:   26-07-18 12:57
Не могу подружиться с данным Lowrance Elit 9 Ti девайсом. Треки вроде все пишет, но с флешки когда их сбрасываю в РифМастер получается что я в Ледовитом Океане дорожил. И не открываются они там. Настройки 100 бит выставляю запись только сонар. Подозреваю дело в настройках эхолота. Может трек надо писать не на карту памяти, а в прибор, а потом его импортировать? Все Ютубы пересмотрел, РусыФишинги перечитал. Не выходит ничего хоть тресни.
 Re: Спецы по Lowrance- ам есть?
Автор: serk 12 (46.55.240.---)
Дата:   26-07-18 15:34
Какой Риф и в каком формате пишите slg, sl2, sl3?
Дата:   26-07-18 23:26
РифМастер версия 1,7. Триал. Треки в формате slg.
Дата:   26-07-18 23:43
Вам не треки надо писать, а эхограммы в формате sl2.
Дата:   27-07-18 04:51
Попробую покопаться в настройках, спасибо за совет.
Дата:   27-07-18 04:56
Это не в настройках, а в правой панели управления сонаром.
Дата:   27-07-18 05:56
Я то все делал как Константин Кудинов на Ю- Тубе рассказывает.
Дата:   27-07-18 06:05
А если выберу sl2 сколько бит выставлять?
Дата:   27-07-18 15:23
Вы карты строить или как?
Дата:   27-07-18 22:51
Карту глубин , не структурную. Пытаюсь научиться.
Дата:   27-07-18 23:18
Vovan 44 писал:
Тогда по максимуму.
Автор: БАМБР (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-07-18 05:04
Если не смотреть картинки в рифмастере, и не рисовать структурную карту, то записывать можно минимум.
Карты глубин строятся из маленьких xl файликов. Там только глубина и координаты. Получить их можно, если загрузить в рифмастер логи sl2 в любом размере , потом выгрузить и сохранить в csv, получится xl файл. И загрузить его в рифмастер по новой, как обычный лог sl2. И работать уже с ними, а логи sl2 можно удалить, если не нужны, или куда то сохранить. Рисовать будет гораздо быстрее. Получается красота.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-07-18 01:35
Вот такую красоту и пытаюсь осилить.
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-07-18 01:52
Vovan 44 писал:
Если не осилите, то СонарЧарт Лайв делает тоже самое в реальном времени прямо на эхолоте и без использования програм на компьютере! Вот здесь понятно, как работает: Ссылка.
Где взять за вменяемые деньги, подскажу при запросе в личку.
Дата:   01-08-18 13:10
Да думал уж об этом. Эхолот у меня с одной картой памяти. Придется все писать на нее. Там на карточке маленький объем этой памяти, да и напугали что навернется она быстро. Проблемы у юзеров с регистрацией и оплатой. Пока не готов. Трек записал, сбросил. Показывает место правильно, но дальше пока не получается ничего. Опять шестеренка и все. Формат sl2 разрешение 3200.
Дата:   01-08-18 17:12
Vovan 44 писал:
Проблемы с флешками бывают, если они изначально куплены не очень хорошего качества, с приличными все работает долго и хорошо. Проблем с регистрацией нет, так как это несколько по-другому делается :)
Дата:   08-08-18 06:14
Ура! Дело сдвинулось! Хоть что то увидел. Спасибо БАМБРу.
Автор: Alen Ural (188.226.15.---)
Дата:   09-08-18 18:25
Всем доброго дня. Еcть Carbon 9 ( структурный сканер 3D с датчиком в комплекте), при нижнем и боковом сканировании в меню нет функции переключения частот ( 455 и 800). Так и должно быть?
Дата:   09-08-18 23:57
Alen Ural писал:
Так и должно, 3д датчик работает ТОЛЬКО на 455КГц, чтобы получить 800КГц, можно поставить датчик Тоталскан, но показывать он будет хуже!
Автор: жордж (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   10-08-18 03:32
Извини что влез в чужую тему, ситуация такая :Лорик НДС—8 , когда включаю структурные пишет «нет источника» на самой коробочке индикатор горит, провода вроде целы. Где куда смотреть может кто подскажет
Автор: Vovan 44 (2.94.219.---)
Дата:   10-08-18 12:43
В эти выходные попробую записать правильно трек, чтобы получить карту. Затопленное русло реки Касть у меня точками на Лорике отмечено. Давно хочу его отрисовать. РифМастер поменял на компьютере, но еще не пробовал. Старые треки он видит.
Дата:   10-08-18 16:09
Вчера появилась новая прошивка, в которой есть новинка - genesis live, работает наподобие СЧЛ.
Дата:   15-08-18 04:36
Победил! Ура! Специально треки не писал. Ловил рыбу, ездил по точкам, запись была включена. Все треки включил в проект. И вот итог. Карта естественно будет дорабатываться. Новую прошивку скачал, но не ставил. Там регистрация нужна, карты C-MAP. Да и по отзывам РифМастер рисует лучше. Тем более начало получаться. Там еще глюки с прошивкой вылетают непонятные.
Дата:   15-08-18 04:39
Рыба клевала плохо. Но удалось взять зачетную на 3 кг 200 гр. Закоптили и съели ради прошедшего Дня Рождения жены.
Автор: achr888 (77.74.78.---)
Дата:   15-08-18 20:35
В сети есть инфа как народ строил карту СонарЧарт Лайвом мучался, а потом забыл его отключить и пролетел несколько раз на скорости по местам карты и все, карта стала сильно врать, пришлось все стирать и строить заново, т.к. исправить уже нельзя, посему руками как то надежнее.
Rambler's Top100
