 Московское время 18:19:38
 Владивостокское время 01:19:38
 Минкота декхэнд 40
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   09-08-18 00:38
А у кого есть схема платы этой лебедки?
На родной сдохло одно реле. Щелкает, но не замыкает. Работает только спуск.
Хотел перепаять, но тут товарищи посоветовали купить новое на ебей.
Купил, писали оригинал, но пришло китайское г... судя по качеству заливки лаком.
Заработало, но на первые раза 3.
Реле вроде оригинальные, но маркировка чуть бледнее, думаю, подделка.
Новая плата вообще весело работает. На волнах ударит в дно, работает и подъем и спуск, потом не работает ничего.
Буду делать рабочую плату. Реле заменю на стартерные, но нужно схему.
 Re: Минкота декхэнд 40
Дата:   09-08-18 00:40
И какой трос на замену штатного посоветуете? Штатный старый уже. мочалится на раз.
Автор: pasic (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   09-08-18 17:24
Где то так. За подъем там отвечают 2 реле. Дурацкая схема, почему нельзя было собрать просто на двух пятиконтактных реле я не понимаю.
Автор: fobos65 (188.170.83.---)
Дата:   09-08-18 17:31
Да часто сталкивались с такой проблемой на этих лебедках, обычно перепаивали релюху и пользовались дальше сезон или полтора. Проблема ушла после того как до лебедки проложили питающие провода "пожирнее" 6мм2., хз как это было связано.
Очень хорошо к ним подходил синий трос от лебедок Trac готовый с кольцом на конце, на 1000 размерах стоил 800 ре за 30м., если ставить без куска цепи якорь заходил в роульс всегда.
Дата:   10-08-18 02:13
Я вчера прозвонил обе платы.
На старой родной сдохло реле в положении НЗ, которое перекидывает полюс при подъеме.
На новой трещина по пайке разъема на + мотора, исправил.
На 2-х реле нельзя делать, данная схема с двумя реле на одну клемму мотора (+ или -) и перемыкаемым 5 контактным реле на вторую клемму (дает соответственно - или плюс) предохраняет от КЗ при замыкании одной кнопки на лебедке вверх, а второй на дистанции вниз. Да и на 2-х реле не реализуешь схему со средним положением ОН-ОФФ-ОН.
А вот здорового диода на схеме нет. Нафига он нужен?
Дата:   10-08-18 04:13
Большой диод скорее всего защита от переполюсовки. Не было времени с ним разбираться. Было просто интересно зачем три реле когда хватает двух. По поводу реализации схемы он, офф, он на двух реле, стал только что накидал схемку. Схема элементарная, не боится переполюсовки при подключении, не боится замыкания кнопки одновременно на два положения, и нет ничего лишнего. По этой схеме работает стронжер, трак, работает трим в плм, да и много чего ещё. А тут напихали лишних деталей, чуть что не так подключил, сгорело, и сиди с паяльником.
Дата:   10-08-18 04:16
Ну да, и диоды не нужны.
Дата:   10-08-18 04:29
Я о том же. Не нужно ни диодов, ни третье реле, ничего. Все элементарно и все работает. Такое ощущение что все это специально напихали что было больше шансов спалить что то.
Rambler's Top100
