 Московское время 16:42:21
 Владивостокское время 23:42:21
 Вопрос знающим
Автор: Валерий 23 (46.158.219.---)
Дата:   09-08-18 14:30
Простой вопрос! Если обклеить клепаную лодку стеклоткань +эпоксидка есть ли смысл. Просто каза гадючка уже устала оконьчательно,а выбросить жалко человеку. Спасибо!
 Re: Вопрос знающим
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   09-08-18 14:49
Обязательно обклейте, в чем проблема..Делали тут на форуме питерские..Адгезия под сомнением, будет набираться вода , копиться соль и начнется усиленная коррозия... Постоит и поездит сколько-то, а потом сразу на свалку..
 Re: Вопрос знающим
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.175.---)
Дата:   10-08-18 05:04
Если без сарказма - не то что не стоит, совсем плохая идея.
Забудь навсегда
 Re: Вопрос знающим
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   10-08-18 05:41
У знакомого вышла халява, с завода "сэкономили" два рулона стеклоткани и 130 кг эпоксидной смолы, они баллоны для сжатого воздуха мотают, одолжил у кого то Казанку 6 и использовал её как судомоделисты кОру, форму то есть.
Очень неплохая посудина получилась, правда эпоксидка 3-х компонентная, влагостойкая, если покупать, то дешевле купить лодку.
 Re: Вопрос знающим
Автор: ЮНК (85.175.181.---)
Дата:   10-08-18 07:44
Делал я, киль на трибяхе клеил и по периметру проклепал. В одном месте все равно отошла, пришлось автошпаклевкой замазывать. Гемор еще тот. Если всю лодку клеить, нах надо, не стоит она этого.
Видел у нас Казу, вроде тетья, отдавали её на фирму, там её покрыли полиэфиркой, без ткани, потом закамуфлировали, получилась ни че так, но сколько продержится, ХЗ. отдали 30 т.₽.
 Re: Вопрос знающим
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-08-18 13:05
покрасьте её краской для морских труб. будет вся как резиновая.
 Re: Вопрос знающим
Дата:   10-08-18 13:16
Я изнутри по всем швам и клепкам, эпоксидку с пластификатором кисточкой прошелся. Не текла вообще.
 Re: Вопрос знающим
Автор: slon (---.83.237.43.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-08-18 13:23
buss@mail.ru писал:
Что за краска такая?
 Re: Вопрос знающим
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-08-18 14:38
Подводные лодки красят. Не знал, штоле?! :))
 Re: Вопрос знающим
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   10-08-18 14:57
Пройдитесь по швам полиуретановым герметиком поможет точно.
Но желательно знать хоть примерно в какой области течет. Иначе много его уйдет-)) У меня с транца текло, промазал и бед не знал.
 Re: Вопрос знающим
Автор: Валерий 23 (31.181.171.---)
Жаль подводку в наших степях не впоймаеш .А каучуковая хрень ,что днище авто обработана ,вроде крепко держится.
 Re: Вопрос знающим
Дата:   10-08-18 15:20
Помпу осушительную можно поставить и выкачивать переодически.
 Re: Вопрос знающим
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата:   10-08-18 15:45
Ссылка. вот
Rambler's Top100
