 Московское время 17:10:42
 Владивостокское время 00:10:42
 Феникс 530 НТ и Yamaha 60 FETL винт
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-08-18 23:45
Единомышленники, друзья по у влечению, Добрый день! 🌞
Имею катер феникс 530 НТ с мотором Yamaha 60 FETL(4т). Комплект 14 гв.
Сейчас стоит родной винт 11-1/8х13G. При максимальной и небольшой загрузке комплект выдаёт 52-53 км/ч, обороты 5300-5400. Режим минимального глиссирования при 4400-4500 об. скорость 38-42 км/ч.
Винт немного «уставший», края потёрты, есть мелкие зазубрины.
Хочу приобрести новый винт, который обеспечил бы мне глиссирование на минимальных оборотах при максимальной загрузке.
Понимаю что подбирать придётся опытным путём. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть. Диаметр оставлять такой же и уменьшать шаг?
И возможно ли, с мотором такой мощности получить глиссирование на более низких оборотах. Хочу получить минимальный расход топлива и соответственно увеличить запас хода.
Может есть у кого подобный комплект, поделитесь опытом:)
 Re: Феникс 530 НТ и Yamaha 60 FETL винт
Автор: march62 (---.rzn.ru)
Дата:   10-08-18 03:43
Я бы вот такой поставил Ссылка.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   10-08-18 03:51
N@x писал:
> оборотах.
Сомнительно. Слишком маленький упор от маленького по диаметру винта. Может, 4х лопастной какой посоветуют?
Дата:   10-08-18 04:21
march62 писал:
Спасибо за наводку, попробую поискать отзывы по винту
Дата:   10-08-18 04:44
Обской Кит писал:
> N@x писал:
> > оборотах.
Уже предложили, попробую найти, посмотрим что будет. Дороговатые эксперименты получаются:))
Автор: Константин1981ссс (---.incon.ru)
Дата:   10-08-18 15:16
слышал версию что гидрокрыло на мотор может снизить минимальные обороты глиссирования.
был такой же комплект только с Мерк60 2Т. Винт был 13ый.
По максималке цифры похожи, но глиссировать насколько я помню начинал с 4000-4200 и 34-35 км/ч.
Тоже было желание уменьшить скорость глиссирования, но так и не попробовал гидрокрыло.
Дата:   10-08-18 15:53
Константин1981ссс писал:
> глиссирования.
> гидрокрыло.
Вопрос с установкой гидрокрыла пока не изучал, попробую сначала вариант с заменой винта, постараюсь подобрать оптимальный.
А гидрокрыло тогда будет следующим шагом, идею возьму на заметку.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-18 18:19
думаю просятся 4 лопасти ,скорости на этом корабле ждать не стоит ,а вот понизить глис можно за счет 4х лопастей
Дата:   11-08-18 16:57
Граждане:)
Есть на форуме пользователи моторов такойже мощности с 4-х лопастным винтом? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как ощущения?
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   13-08-18 04:27
Дело наверное в развесовке лодки. Погоняй пассажиров взад вперед во время глиссирования.
Дата:   13-08-18 06:07
> глиссирования
Перед выходом на глиссер частенько перестановку устраиваю, а вот во время глиссирования не думал. Обязательно попробую
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   13-08-18 08:32
Думаю, что четырёх лопастной выйдет раньше на глис, но увеличит расход топлива и не на чуть-чуть! Закон Архимеда ещё в силе. Имел опыт, не верю я уже 4ёх лопастным винтам.
Дата:   13-08-18 18:26
Nortfull писал:
> лопастным винтам.
Спасибо за отзыв. Целью задался как раз экономить топливо.
В наличии 4х лопастной не нашёл, только под заказ. Взял грузовой оригинал с 12 шагом. В ближайшие выходные еду на недельную рыбалку, будет время хорошенько протестировать винт. Напишу что получится в итоге.
Дата:   13-08-18 19:18
за счет чего может увеличится расход? на максималке да, за счет перехода 4х лопастей в миксер,в режиме эконом он покажет лучшие результаты
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   13-08-18 20:35
4 лопасти спитфайр проиграет только в максимальной скорости. 1-2 км.
И то не факт, на низкой энерговооруженности.
Расход будет ниже чем у 3 лопастей во всем диапазоне.
Алюминиевый трехлопастник 12 шага, выкручивающий близко к максимуму(6000 оборотов) будет самым неэкономичным винтом.
Автор: NEXT 7 (---.2343.proxy)
Дата:   13-08-18 22:51
N@x писал:
_______________________
Именно с гидрокрыла и надо начинать, им и закончишь.
Крыло(крылышки) стоят всего рубль с доставкой, но обеспечат и минимальный глисс и быстрый выход на глисс.
P.S. а так то, с четырехлопастных - только Меркури Трофи Спорт ну идеально работает
Дата:   13-08-18 22:53
вот оно(они).
Дата:   13-08-18 22:54
фотку не прикрепляет почему то.
Дата:   14-08-18 03:00
NEXT 7 писал:
> N@x писал:
> работает
Катер в пользовании первый сезон, пока ещё морально не готов сверлить мотор:)
Хотя есть некоторые комплекты с возможностью установки, без лишних дырок в моторе.
Услышать бы ещё отзыв от тех кто пользуется гидрокрылом.
Дата:   14-08-18 03:17
4 лопастной тоже обязательно попробую, к сожалению его надо ждать, а ехать уже скоро, а без запасного никак нельзя.
Rambler's Top100
