 Московское время 18:20:42
 Владивостокское время 01:20:42
 Туго работает рулевое в одну сторону
Автор: sampai (31.173.101.---)
Дата:   10-08-18 15:27
Прошу подсказать, может кто сталкивался: при повороте влево очень туго идёт штурвал, приходится прилагать серьезное усилие, вправо вообще без проблем. Раньше такого не было. Лодка волжанка 46, рулевое с завода.
 Re: Туго работает рулевое в одну сторону
Автор: Raistlin (31.173.103.---)
Дата:   10-08-18 15:36
Скорее всего при откидке мотора согнули подвижную часть цилиндрического наконечника рулевого троса около мотора, теперь он с усилием входит в неподвижную.
Дата:   10-08-18 15:44
sampai писал:
Кочергу сними и ищи проблему.
Дата:   10-08-18 15:56
Очень похоже что именно так, вечером разберу, посмотрю. Это лечится только заменой?
Raistlin писал:
> неподвижную.
Автор: Raistlin (31.173.100.---)
Дата:   10-08-18 16:56
Сколько я не пробовал править - как новое уже не становилось, но руль крутить можно.
Дата:   10-08-18 17:03
Raistlin писал:
> можно.
Скорее всего в основании самой тяги или трещина или облом - вот и гуляет как попало. У мастерской пара штук таких демонтированных валяется.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-08-18 17:07
sampai писал:
От положения трима нет зависимости? Был такой эффект на прошлой лодке, пока акп параллельно воде- руль одинаково в обе стороны, оттопыришь мотор тримом- и тут как у тебя.
Автор: Валентиныч (---.educenter.ru)
Дата:   10-08-18 17:10
Была такая фигня. Лодка Ладога. мотор хонда 90. Именно влево. У меня было дело в машинке рулевой китайской. Видать планетарка тормозит. поменял редуктор на Ultraflex Т-85. Полет нормальный. Троса и кочерга все старое.
Автор: vlad61a (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-08-18 18:57
Валентиныч писал:
Поддержу.
Была такая же проблема с рулевым редуктором. В лево поворачивать легко, а в право с усилием.
По гарантии поменяли редуктор. Трос оставили старый.
Проблема исчезла.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   10-08-18 20:29
Raistlin верно все сказал, была такаяж хрень погнули наконечник троса.
Дата:   10-08-18 21:36
Наконечник троса отдельно меняется или трос целиком под замену?
Дата:   10-08-18 21:57
Только трос целиком...
Rambler's Top100
