 Московское время 18:20:53
 Владивостокское время 01:20:53
 Проблема с гидравлическим рулевым Seastar
Автор: Pablogam (62.33.80.---)
Дата:   10-08-18 17:47
Коллеги, добрый день!
Появилась проблема с гидравлическим рулевым SeaStar.
Из рулевой колонки Teleflex из под пробки сочится масло...
Проверял на перелив - это не он.
Поменял резинку на пробки - не помогло.
Что может быть еще? В какую сторону копать?
 Re: Проблема с гидравлическим рулевым Seastar
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   10-08-18 23:10
так бывает, поскольку летом жарища, масло в магистрали расширяется и начинает продавливать прокладку в пробочке...
затянуть до дури не всегда помогает...
недоливать тоже не айс
при этом замечено, что кода ставишь рулевку со скрытой установкой рулевой колонки, то такого не происходит или в меньшей степени по 2-м причинам:
1. шланг от рулевой колонки до пробки на консоли выступает как расширительный бачок...
2. скрытая рулевая колонка не так нагревается
надо ставить охлаждение магистрали - шутка ))
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   11-08-18 00:19
у меня тоже все сочится вокруг. зеленое масло там?..
делать с этим.. ну тряпочкой протер.. да и хрен бы с ним.
если снаружи масла нет - то и внутри нет... шутка:)
Автор: Pablogam (88.200.215.---)
Дата:   13-08-18 06:04
Вот я пока так с проблемой и борюсь - протираю тряпочкой.
Просто напрягает это. Не должно же так быть.
По крайней мере у знакомых все норм а у меня сочится.
Автор: fobos65 (188.170.83.---)
Дата:   13-08-18 14:02
У нас Finval потеет, там залито оригинальное масло SeaStar.
Рядом стоит мой Alumacraft с гидравликой SeaStar 2008 года выпуска, залито некое "чудо-юдо" для ГУР от Total и все сухо.
Дата:   13-08-18 22:01
Хм. надо попробовать...
Автор: brodyagin (95.0.90.---)
Дата:   13-08-18 23:10
Шляпа... физику неоьманешь и у масел примерно коэфф расшир олинаков. Поэтому особо не важно жижа белая оригинал или красная декстрон или зеленая как писали выше.
Расширит бачок все решил бы...
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-08-18 23:29
Хм, что Sea-Star, что Teleflex сильные компании. Стукнись русскому представителю, а лучше сразу им напиши....
Я себе сам ставил. Четко по инструкции, через рекомендованный резьбовой герметик....прокачивал сам, с интервалами, по инструкции. Жижа их, рекомендованная. Который год кручу штурвал.
Соседи ходят с расширительным бачком от ВАЗа :). У их цилиндр Ветус, насос не помню, шланги ещё от кого то, жижа тоже хитрая какая то.
Удачи
Rambler's Top100
