 Московское время 00:58:16
 Владивостокское время 07:58:16
 Указатель уровня топлива
Автор: L-t Colonel (---.vlz.ru)
Дата:   10-08-18 18:21
Прислали, к ранее заказанному баку, топливозаборник с указателем уровня топлива С-109, 1424074. Поиском нашел,что это от Скании 4 серии. Замерил сопротивление,при полном 183 Ом, пустой 10 Ом. Как подобрать прибор для него с напряжением 12 В.
 Re: Указатель уровня топлива
Дата:   10-08-18 18:41
В моремане есть такие приборы, сопротивление указано на сайте.
Дата:   10-08-18 18:44
Сейчас ссылку дам
Дата:   10-08-18 18:48
Лучше фарию
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   11-08-18 02:24
Прибор должен подойти любой из "лагеря" VDO. Имя другому, не подходящему (240 Ом пустой / 33 Ома полный), точно не помню, по-моему просто US.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   13-08-18 20:37
Стас Пермь писал:
Понятно,что есть,и не только в моремане...,но только,как определить,как работает датчик, один тип имеет нулевое сопротивление при полном баке,а второй при пустом?
Вот с моремана:
Указатель уровня топлива, 10-190 Oм.
Что означает меньшее значение, полный или пустой???
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   13-08-18 21:18
L-t Colonel писал:
> Вот с моремана:
Автор: Стас Пермь (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-08-18 22:24
Пустой 10, полный 190. - это европейский.
Американский наоборот 240 пустой 33 полный.
Автор: Крымовод (77.51.102.---)
L-t Colonel писал:
> Вот с моремана:
Это означает что датчик под гейропейские указатели, тебе нужен под пендосию. Есть в природе конвертор с которым можно установить любой.
Дата:   13-08-18 22:34
Ему и нужен европейский. 10-190 Ом.
Дата:   13-08-18 22:45
Пардон, не увидел в каком положении замерено сопротивление
Дата:   14-08-18 05:29
Спасибо всем. Почему то сразу после поста arkie написал ответ, а он не прошёл!?
И ещё, датчик скании на 24 В, будет ли от 12 В работать?
Rambler's Top100
