Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 05:19:22
 Владивостокское время 12:19:22
 Лодки Aluma
Автор: aluma-boats (185.102.138.---)
Дата:   14-08-18 21:40
Доброго времени суток.
Меня зовут Николай, я являюсь представителем производителя алюминиевых лодок Aluma.
Буду рад ответить на все вопросы, выслушать пожелания и замечания.
Технические характеристики, комплектации и цены можно посмотреть на сайте www.aluma-boats.ru
 Re: Лодки Aluma
Дата:   14-08-18 23:30
 Re: Лодки Aluma
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   15-08-18 23:32
Показатели 4.7 лодки с шестидесяткой есть?
Но при таком весе корпуса 60 наверно утопия, это еще моторгайда с акб нет..
 Re: Лодки Aluma
Автор: Леня Жушин (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-08-18 02:09
А это что за цифры в разделе цена? Телефоны для обращения????
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 02:16
Ну цены я видел, не стал писать.
С такой ценой по качеству нужно финвал переплюнуть, иначе смысл в такой лодке.
Еще если и мот нужно не менее 80, вообще не бюджетно.
Целевая аудитория наверно спортсмены, но явно не бывшие владельцы совколодок...
 Re: Лодки Aluma
Автор: Nortfull (178.176.113.---)
Дата:   16-08-18 02:51
CrazyPerch писал:
Да там же написано крейсерская скорость с 60кой 50км/ч.
Дак на фиг туда мочнее мотор, думаю при максималке километров под 70 пойдёт!
 Re: Лодки Aluma
Автор: Александр_Химки (89.169.155.---)
Дата:   16-08-18 04:03
Это шутка такая или как ???
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 04:06
Думаю что шутка.
Максималка у лодок такого размера под шестидесяткой обычно 60+- несколько км/ч. И это не касается сверхтяжелых лодок.
Думаю что для данной лодки 60 сил вообще ни о чем....
Но вот как понимать такую фразу с сайта
Крейсерская скорость с двигателем 60 л.с. и экипажем 2 чел.50 км/ч
Сколько оборотов у двигателя было при этом?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 04:11
В базовой комплектации указана такая штука, как коммуникации под аэратор.
Что это значит ?
Аэратора самого нет что-ли ?
 Re: Лодки Aluma
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   16-08-18 04:52
CrazyPerch писал:
> Что это значит ?
Конечно нет, зато есть тахометр не понятно для какого мотора.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 05:01
Да конечно шутка! На сайте пошутили и я тоже. Ну я так понимаю крейсерскую скорость, по крайней мере у меня так. Это выход на глис лодки, добавляешь ещё 500 -700 оборотов, чтобы лодка уверенно глисировала. Это оборотов получается 3700-4000 тыщи и скорость около 40км/ч. Ну а для корпуса шире 2 метров и пол тоны веса, пустого не знаю о каком полтиннике на крейсере, может идти речь.
 Re: Лодки Aluma
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   16-08-18 09:49
Не пойму, за что здесь придется переплатить разницу с ценами среднестатистических лодок в этих размерах, за ценник 240-260+ ?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 16:26
С Ямахой 60 4-т при загрузке 3 человека ( 300 кг) - 48 км.ч.,винт 11.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 16:29
Давайте попробуем сравнить.
Предлагайте Ваш вариант лодки за 240 -260 т.р.
А я попробую найти отличия.
 Re: Лодки Aluma
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   16-08-18 16:31
aluma-boats писал:
Это максималка я так понимаю...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 16:34
CrazyPerch писал:
> Что это значит ?
Шланг водной из кормовой части в носовую, эл.провода для подключения помпы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 16:38
L200 SS писал:
> CrazyPerch писал:
> > Что это значит ?
В базе никаких тахометров естественно не идет. Подскажите, где
это написано, обязательно исправим.
 Re: Лодки Aluma
Автор: сержик (37.21.132.---)
Дата:   16-08-18 16:39
Да при такой ширине и килеватости минимум 90 кобыл надо.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 16:40
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 16:43
aluma-boats писал:
Какие обороты? Винт шагом 11 это, какой же расход? Уж лутше 90 2т поставить, и тянуть и расход будет меньше. Сужу по своей лодке примерно одного размера с 13 винтом гружу 8 человек, максимальные обороты 5800, расход топлива ну просто охренеть, а тут с 11ым и три человека. с таким винтом и максимально допустимыми оборотами скорость лодки врядли будет 47 км, а вы указуете крейсерскую. На моей лодке с 15 винтом три человека скорость 60 +-км/ч. Расход примерно 20 литров на 80 км, обороты 5000.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 16:48
сержик писал:
От 70 л.с. вполне адекватно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 16:49
aluma-boats писал:
> CrazyPerch писал:
> > Что это значит ?
Т.е. аэратора нет или он не рабочий?
Я нихрена не пойму.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 16:50
Адекватно это сколько максималка?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 16:58
Я конечно не спец, но думается мне если бы ширину лодки уменьшить сантиметров на 10, то были бы совсем другие положительные показатели и притом бы вес лодки килограмм на 50 уменьшился и может на цену повлияло. С комплектацией, тоже явный перебор, лично для меня много чего лишнего.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 17:03
CrazyPerch писал:
> aluma-boats писал:
> > CrazyPerch писал:
> > > Что это значит ?
> Я нихрена не пойму.
Есть герметичная алюминиевая емкость, которая без установленных
в ней сливов - заливов используется как рундук.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 17:04
сержик писал:
С загрузкой 200 - 300 кг. за 60 км.ч.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 17:06
Nortfull писал:
Идея здравая, безусловно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 17:07
aluma-boats писал:
> сержик писал:
Вот скажите зачем в размере 470 ставить моторы 70-90, это ведёт к удорожанию комплекта увеличению массы и совсем вытекающими последствиями. Да к томуже ни как не повлеяло на скорость и загрузку лодки, по сравнению с другими лодками. Таким показателями вы от себя уже кучу потенциальных покупателей отвернули.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 17:39
Nortfull писал:
> aluma-boats писал:
> > сержик писал:
Вес лодки и мощность мотора - это обратная сторона габаритов и ходовых качеств лодки.
В нашей лодке места внутри существенно больше, чем в любой отечественной лодке аналогичной (или близкой) длинны.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 17:58
Дак и никто не спорит, что места больше, ток это место в ущерб ходовые качествам лодки. Ну если для вас это не важно то делайте плоты, тип, 4,7х4,7 там места ещё больше будет, да и мотор этак 250 повесить можно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 17:59
Снимите что-ли видео в подтверждение того, что, например, на 70-той Ямахе пойдет 60+. На 70-той Сузуки … уже не интересно … это 90-тик по весу. Думаю мысль ясна.
И "Крейсерская скорость с двигателем 60 л.с. и экипажем 2 чел.
50 км" … так это правда или надо убрать из описания ??? Как-то вы обошли этот вопрос …
Лодка хорошая … все написанное выше - истины ради .
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 18:00
Nortfull писал:
Не поспоришь.Логика.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 18:05
Александр_Химки писал:
> мысль ясна.
> вопрос …
"Крейская скорость" в нашем случае - это неграмотность людей, написавших данное предложение. Виновные наказаны,тела спрятаны).
Мысль ясна. Видео с 70 Ямахой сделаю на днях.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 18:43
aluma-boats писал:
> CrazyPerch писал:
> > aluma-boats писал:
> > > CrazyPerch писал:
> > > > Что это значит ?
> > Я нихрена не пойму.
Короче нет аэратора, я понял, а чтобы он появился, нужно еще доплатить?
Просто лодка в такой компоновке без аэратора нах никому не нужна.
Глупость какая-то. За такой ценник и без аэратора. Это еще про тент не писали.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 18:55
CrazyPerch писал:
> aluma-boats писал:
> > CrazyPerch писал:
> > > aluma-boats писал:
> > > > CrazyPerch писал:
> аэратор.
> > > > > Что это значит ?
> помпы.
> > > Я нихрена не пойму.
Тента в стандартной комплектации тоже нет.
Вопрос - какие аналогичные лодки есть в таких комплектациях за близкие деньги?
 Re: Лодки Aluma
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   16-08-18 19:29
aluma-boats, Николай
4,7 и 5,1 по сути одинаковые лодки? Разница только в длине? Если да, то на сайте (картинки с размерами) поправьте, длину кокпита 51-й, а то при простейшей математике, не хватает 200 мм! ;-)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 20:00
Если говорить о комплектации лодки то в базе я бы оставил стекло, кресла и всякого рода рундуки, уключины с вёслами, можно бак. И всё это должно быть порядочного качества, не в коем случае не ставить всякого рода ширпотреб, сделанного неизвестно из чего и кое как, даже по просьбе трудящихся, как делают другие производители, уж лучше продать голый корпус. А всё остальное сделать как доп опцию. Потому как страна у нас большая, акватории разные и требование к лодками от этого отличаются. Тогда и продажи увеличатся. И люди довольные будут.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 20:33
Alladiy писал:
Ок. Спасибо! Обязательно исправим.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 20:36
Nortfull писал:
Обязательно учтем Ваши пожелания!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 20:38
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 20:47
Смотрю лодка под машкой 90, выложите все данные?
Максимальная скорость, обороты, винт, варианты с загрузками, расход топлива, выход на глисер, при каких оборотах, есть ли дельфин при отжатии мотора?
То что лодка красивая на фото, это правда!
А всё остальное надо щупать и проверять.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 21:01
Nortfull писал:
Макс. скорость с Хондой 90 - 70 км.ч по течению. Загрузка 1 чел.
Обороты 5800-5900. Винт 17 алюминий родной.
С моторгайдом, 2 АКБ, 2 чел. в лодке 62 - 66 ( по - против).
Есть небольшой недокрут.
С Ямахой 90 (моторгайд, 2 АКБ, барахло, 2 человека) те же 62 -66.
Винт сталь, обороты не спросил.
По - поводу пощупать самому.
За последний месяц мы провели тест-драйвы в Тверской обл., Москве,Казани. Не говоря о Ростове. Анонсы были в т.ч. и на этом сайте. Если есть возможность приехать к нам - компенсируем 5 т.р. на перелет.
Так что было бы желание.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 21:02
Дельфина нет
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-08-18 21:25
Эх жаль что в этом году не на машине в Сочи приехал, обязательно бы заехал на производство. Спасиб за приглашение, теперь точно приеду, в следующем году, по щупать, посмотреть, уж не обессудьте. Заранее позвоню согласую, денег не надо.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Kazanets (---.39.247.47.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   17-08-18 05:28
Лодка вживую смотрится очень даже👌. Видел ее на Тотальном спиннинге.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Добрый Удав (212.73.99.---)
Дата:   17-08-18 20:52
посмотрел на сайте...
"Дрим 6500" - очень красивая носовая часть.
Все рыбацкие новодельные лодки РФ бы на такие обводы. Достойно выглядит.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   17-08-18 22:07
Такие носовые обводы из -за очень серьезной килеватости на миделе.
На лодках меньшего размера,кмк в этом нет необходимости.
 Re: Лодки Aluma
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   18-08-18 05:13
Приветствую! Была тема по лодке этого производителя но все только ждали и реально ни кто не мог ничего сказать....
2-е моих товарищей купили лодки данного производителя(писал ранее в др.теме) и с момента привоза до спуска на воду с обеими занимался я.Установили на обе лодки по Хонда 90,карбовые.
Что могу сказать по ходовым: на глиссер выводит легко, практически с любой загрузкой не напрягаясь.Проход по волне что поперечной,что продольной-практически не ощутим,идет как тепловоз.По ряби и небольшой волне вообще не ощутимо,на большой то же вполне прилично.
По скорости немного не то что ожидали...В принципе что груженая что пустая под Хонда 90 по навигатору в эхолоте идет 63 км.ч. Крейсер на 4000-4500 оборотов 45-50 км.ч. На обеих лодках показатели одинаковые.При чем на одной 3 тяговых акб под моторгайд и килограмм 100 всяких снастей напихано,вторая по минимуму веса т.е. в состоянии от завода.
Остойчивость отличная.По обитаемости не скажешь что лодка 4.7 ,в принципе это же подтвердили участники PALa,они устанавливали моторгайд и душ в нашей Рязанской лаборатории Фишмастер,у меня не было времени этим заниматься,да и такие вещи пусть уж лучше мастера ставят,я отпилить,прилепить только))))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   18-08-18 05:27
Вчера вот баловством занимались а сегодня лодочка пошла на Астрахань,следом за ней в воскресенье выдвигаюсь,второй товарищ уже как 12 дней как там на базе бороздит Волгу и Ахтубу. На фото вчерашнее баловство))))
Кстати лодки назвали мандаринка и та что на фото-лаймочка.))))название из-за цвета
 Re: Лодки Aluma
Автор: Rasl (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-08-18 22:33
Позавчера был в Ростове, сам всё пощупал, покатались по Дону. Лодка -огонь! Заказал по акции с мерком 80. Теперь жду готовности в конце сентября.
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДжекВоробей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-08-18 00:11
volchara62 писал:
> 45-50 км.ч.
Nortfull писал:
Видать на сайте производителя....смотрите ниже
 Re: Лодки Aluma
Дата:   19-08-18 00:21
Да смысл лодки в таком размере за такие деньги, если нужно 90 коней, только из-за ширины. И то оч спорно. Все равно рыбалка в два лица, т.к. лодка для спортсменов. А двое поместятся в любой лодке 470. Под мотор в 90 коней, да еще если раздушить, если мотор позволяет, имеет смысл уже другой размер.
А 470 лодка должна ходить под 60 мотором. 70 коней это потолок.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   19-08-18 00:45
CrazyPerch писал:
Ну я такого же мнения, да с учетом того что В50 ФишПро под 100 1,5 оитра точно такие же показатели дает, то как то вообще странная ниша. Но вроде спрос есть, значит производитель нашел своего потребителя. Но думаю, это все из отряда не опытных водомоторников. Я думаю бывалые. на такие ттх не купятся.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Леня Жушин (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-08-18 04:36
У меня UMS-470 , украинская. 430кг пустая весит. С шестидесяткой разгонял до 58. В этом размере идеал! Наxyя нужна такая лодка под мотором 90 сил со скоростью 62 км/ч.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   19-08-18 05:30
Вы рекорды скорости что ли ставите? У меня Неман 500 столько же под Хондой 90 идет,ноздря в ноздрю шли и что? Только у меня ширина в половину этой лодки и обитаемость как в комуналке.....Поиграться винтами и навеской мотора ,вот и будут заявленные 72 км...Меня допустим они не греют и не морозят.....Ну и 58 км на юмсе это в полную тапку а тут на крейсере 50,вопрос-кто съест больше и кому будет комфортнее?
 Re: Лодки Aluma
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата:   20-08-18 00:53
Данная лодка не имеет в принципе никаких преимуществ перед одноклассниками. То есть совсем. Наличие/ отсутствие пупырышков на поверхности чего угодно, от батона до гандона не является преимуществом, равно как и вкус и цвет. Обводы- стандартный отстой, разговоры о возможных скоростных преимуществах не состоятельны в принципе при любой энерговооружённости. Компоновка- повторяет все известные лодки новоделы. Из преимуществ при проектировании целесообразно, на мой взгляд, изначально закладывать некие прорывные решения, как то повышение гидродинамического качества при эксплуатации с моторами средней и менее мощности, либо повышение мореходности под моторами большей мощности при малых размерениях с сохранением обитаемости и безопасной эксплуатации и многое другое.
 Re: Лодки Aluma
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-18 03:03
Согласен полностью. Иметь лодку такой ширины в размери 4,7 по моему глупость. Ставить 90 мотор на такую длину, ну не знаю, а надо ли? Когда есть деньги на 90 мотор, люди смотрят уже другой размер.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   20-08-18 20:42
михаил из саратова писал:
Добрый день.
О скоростных преимуществах Алюма Фиш 47 никто в здравом уме говорить не будет.
Компоновка - одна из самых востребованных на рынке.
Преимущества перед однокласcниками:
- мореходность
- обитаемость
- безопасность
ну и каленые стекла, двух- компонентная пена (бензостойкая)
и т.д.
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   20-08-18 21:30
aluma-boats писал:
> - мореходность
> - безопасность
Чего? )))))) Это с какими одноклассниками вы свой плот сравнивали?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   20-08-18 21:47
aluma-boats писал:
> Добрый день.
А почему собственно? Мы что тут баржу обсуждаем? Это лодка, которая в том числе должна обладать определенными скоростными свойствами. А вы пытаетесь схитрить, после неудачных тестов на скорость, конечно проще вывернуть все в другую сторону, типа "ну господа, эта лодка не про скорость, это обитааааемость".
Еще раз повторю, эту лодку только новички покупают, думаю ни один человек имеющий опыт пользования лодок от 4,6 метра не купит эту лодку. Имхо разумеется.
ЗЫ: А что скажете про рекомендованные двигатели от 40 сил, от сорока Карл?! ))))))))
Вы как в глаза неопытному бедолаге смотреть будете, который рекламы начитается и сменит казанку на Алюму, а Машку веос 40 сил оставит. Он с этим мотором на глиста то выскочит? Или вы ему, ну бро, эта лодка не про скорость, тут спать зато штабелями можно, обитаемость то какая ))))) Эгегеееей.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   20-08-18 22:10
Тут все есть и про скорость и про остальное
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 03:11
Что и требовалось доказать. На 90 моторе этот баркас, на максималке по течение идет 67км/ч. Волжанка 46, не такая уж узкая лодка, на 60 моторе по течению, на солласовском винте идет 63-64 км. Волжанка 47 на 70 сузе по течению идет за 75 км/ч. Купить Ваш баркас, повесить 90 сильный мотор и с грустью смотреть как тебя делают лодки в таком же размере на 60 моторе. Причем еще и по расходу топлива они будут выигрывать. Дак в чем прелесть-то владения такой посудиной?
 Re: Лодки Aluma
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-08-18 03:29
timuralt писал:
не штиль,
Каждому свое, может кто то найдет в этом баркасе все, что нужно, кроме макс.скорости. Безотносительно обсуждаемой лодки- мой Финвал 470 на 60 сузе не едет больше 52 по штилю без течки, хоть убейся. И я грустно смотрю в след Волжанкам. Но когда начинается не штиль, то уже они грустно смотрят мне в след.
А что, правда 47-я на 70 сузе идет за 75? Есть где посмотреть?
 Re: Лодки Aluma
Автор: fobos65 (---.ultranet.ru)
Дата:   21-08-18 03:42
Rasl писал:
Му-ха-ха, итальянский настоящий ковролин, не стриженый из которого крючки выдирать с кусками самого ковралина будешь.
Одна лапша на уши лохам, сваяли не пойми чего и пытаются откровенно впаривать.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 04:25
С такими характеристиками знающим спортсменам она будет не интересна, а гражданским в общей массе не доступна по цене просто...
А кому доступна по деньгам, то бессмысленна, опять из-за показателей.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 14:26
ДжекВоробей писал:
Горяч, ты Джэк, тема не только про 47-ю, лично мне интересна 51-я, у нее уже нормальное соотношение длина/ширина, но пока это только проект, ждем лодку, это будет реальный конкурент волжанке/винботу/альбакору под 115-й мотор...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 15:36
Alladiy писал:
> ДжекВоробей писал:
> числе
При условии адекватной цены...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 16:00
ДжекВоробей писал:
> aluma-boats писал:
> > - мореходность
> > - безопасность
По этим показателям Алюма не уступит ни Волжанке 50 Фиш про,
ни Виндботу 50 Эво. При том , что эти лодки дороже.
Со Спиннинглайном 470 сравнивать смысла нет вообще.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 16:03
timuralt писал:
Еще раз -
Добрый день.
- мореходность
- обитаемость
- безопасность
и т.д.
Справедливости ради, Волжанка 46 не одноклассник
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 16:04
fobos65 писал:
> Rasl писал:
Да, ковролин из Италии.
И крючки из него вполне нормально вынимаются.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Pioneer22 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-08-18 16:14
БАМБР писал:
Никогда не смотрел вслед финикам, в основном они смотрят.
Волжанка 47 с 70-ой сузой, о которой Тимур написал,моя, на стоячей воде разгонял до 75км\ч на 21-ом винте. Брал у товарища 24-ый баллистик, вниз по течению - 82 км\ч. Лодка пустая(почти), если ставлю мотогайд и аккум в нос + напарник + свинец и чемоданы, то максимум по стоячке 70 км\ч
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 16:15
CrazyPerch писал:
Еще раз, какие лодки с какими моторами Вы имеете ввиду?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 16:22
ДжекВоробей писал:
> aluma-boats писал:
> > Добрый день.
> разумеется.
Наша лодка как раз и обладает вполне определенными скоростными хар - ми. По - поводу мин. мотора в 40 сил -
уже говорилось, что это ошибка и будет исправлена.
По - поводу новичков. Статистики не веду, но вполне ощутимое кол -во людей купивших лодку и еще большее прошедшее тест драйв
имеют опыт хождения на различных лодках.
Отзывы , в подавляющем большинстве, положительные.\
Новичкам никто мотор в 40 л.с. не порекомендует.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 16:29
То же самое. Было несколько Финвалов 470. с Ямахой 60 против течения даже до 50 к.м не добирался.
С Мерком 4-т 60 было чуть повеселее ( китайский , было ощущение что он значительно бодрее ямахи).
Хотя, если память не изменяет, быстрее 55-56 все равно не получалось,
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДжекВоробей (85.26.164.---)
Дата:   21-08-18 18:34
Alladiy писал:
Тема не только про 47-ю, но и про 47-ю в том числе )))
51-я то в нормальных габаритах, но 47-я.....хз хз
Просто 230 см ширина у Питерцовского финвала, там на секундочку вообще 650 см )))))))))))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 18:36
aluma-boats писал:
> ДжекВоробей писал:
> > aluma-boats писал:
> > > - мореходность
> > > - безопасность
Не уступает и имеет преимущества, не одно и тоже, не находите? ;)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 20:00
ДжекВоробей писал:
> aluma-boats писал:
> > ДжекВоробей писал:
> > > aluma-boats писал:
> > > > - мореходность
> > > > - безопасность
Нахожу. Стараюсь быть осторожным в оценках.
Предлагаем всем желающим пройти тест - драйв на нашей лодке
(уже писал 5 т.р. компенсируем на перелет) и высказать свое мнение.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 21:15
CrazyPerch писал:
Да, цена, она по моему скромному ИМХО ни у кого из производителей неадекват... видимо только в государстве Московия, с легкостью себе народ может позволить новодел...
п.с. В данном бизнесе слишком много ручного труда (из-за проблем с низкой серийностью), а он как показывает практика медленный и дюже дорогой, а рукастые работники себе цену знают, а если посмотреть на последователей боатлаб.про коих развелось чуть-ли не под каждым фонарным столбом, то вааапще свихнуться можно, сварят кронштейн из 3-х пластинок, покрасят и впаривают за много килору или фанерку маридеком оклеят и давай скорее в соцсети постить... :)))
 Re: Лодки Aluma
Автор: karasik1982 (---.belkam.com)
Дата:   21-08-18 22:12
Вот что я хочу спросить у автора данной темы. Когда мне пришлют (хоть куда нибудь) фото реальной лодки в размере 5,5. В лайв чате, на оф. сайте "динамили", на тотальном девушка записала номер и тоже "динамо", как итог, жду фото уже 2 месяца. А все зовете на тесты. За ранее спасибо, если они появятся.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   21-08-18 22:30
karasik1982 писал:
Тестовой 5,5 пока нет.
Есть клиентская в Костроме, и еще несколько
лодок на стадии сборки. Попрошу несколько фото из Костромы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   22-08-18 18:01
Alladiy писал:
Добрый день. Aluma Fish 51 уже довольно давно делается и продается.
Готов ответить на любые Ваши вопросы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   22-08-18 18:23
timuralt писал:
Старое видео, скорость 71-72, по течению, в лодке один человек.
Винт не подобран (родной алюминиевый Хонда 90). Подобрать винт, поставить лифт и будет под 80.
Для баркаса нормально.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   22-08-18 20:06
aluma-boats писал:
Ну какие могут быть вопросы, ждем от Вас сначала ответы визуального характера как по 47-й, с лялей Маша-100 лс, а до этого и спрашивать нечего...
п.с. на сайте так и не исправили длину кокпита...
 Re: Лодки Aluma
Автор: Rickov (---.188.52.204.stbur.ru)
Дата:   22-08-18 20:10
очередной тяжелый красивый бронекатер.
Для базирования необходим пирс. (имхо естественно)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   22-08-18 22:42
Rickov писал:
В идеале да. Хотя езжу по тест - драйвам и спуски сильно разные.
Особых проблем нет. Заезжаю на прицеп по - полозьям до носового упора. Так же делал и на остальных лодках подобного размера.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   22-08-18 22:43
Alladiy писал:
> aluma-boats писал:
Постараюсь максимально быстро. С сайтом сегодня разберусь.
Спасибо за напоминание.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   22-08-18 23:43
Rickov писал:
Ну хоть красивый...
 Re: Лодки Aluma
Автор: metrogoldenmaer (91.107.101.---)
Дата:   23-08-18 00:28
мне нравятся широкие лодки. большой плюс таких много места при малой длине. с мотором и телегой помещаются в гараж 6 на 4метра.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   23-08-18 00:39
metrogoldenmaer писал:
Кстати, да.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   23-08-18 14:16
aluma-boats писал:
И побольше информации по 51-й, а именно ходовые испытания с полуторолитровой сузой 90 (100) лыс, варианты по наполнению кокпита, лично мне три кресла не нравятся, уж лучше ЦЕЛЬНЫЙ складной диван, в фиш исполнении являющийся подиумом, в покатушечном, закрывающем лайвел...
 Re: Лодки Aluma
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   23-08-18 18:34
aluma-boats писал:
> - мореходность
> - обитаемость
> - безопасность
> и т.д.
Немного преимуществ бы подурезать - рекламные слоганы на данном форуме не прокатывают. И про мореходность вообще убрать, никогда широкий и короткий корпус не будет мореходным, его будет колотить любая маломальски приличная волна... не говоря уж о неудобствах при слипе и транспортировке. Также и пена - весьма спорное преимущество, чуть просрал технологию и получи тесто либо пузыри.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   23-08-18 19:23
Пена отслаивается от днища в месте ударных нагрузок, и потом играет чисто косметически успокоительную росль, пена двухкомпонентная. Сейчас проблема как удалить из корпуса, выжигание солнцем не помогает.
Я про свой Днепр, у меня днище задуто предыдущим владельцем.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   23-08-18 20:16
mmg писал:
> aluma-boats писал:
> > - мореходность
> > - обитаемость
> > - безопасность
> > и т.д.
Про мореходность - волну лодка проходит мягче большинства одноклассников. Это факт.
Какие, по Вашему мнению, могут быть неудобства при перевозке и слиповании?
При использовании правильного оборудования и соблюдении технологии с пеной проблем нет абсолютно никаких.
Если просрал технологию - твои проблемы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   23-08-18 20:22
Rickov писал:
Неизвестно, что это за пена и как она наносилась. Несколько раз приходилось вынимать пену из Алюмы - очень не просто,мягко говоря.
Не представляю, что она может отслоиться.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Максим2018 (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-08-18 02:29
Прочитав весь форум понял что теоретиков очень много. В том смысле что у человека есть катер и выводы он делает на основе своей лодки, при этом видя алюмуфиш только по картинкам и читая сухие данные на сайте производителя . Немного о себе я рыбак если так можно сказать , потому что рыбачу как только позволяет работа и семья . Опыта в вождении большого количества лодок нет . Ходил на UMS мотор 90 лс ( у друга) и арендованных лодках на Волге на тур базах с мотором 40 лс. Сейчас хочется купить лодку и один из вариантов алюмафиш 4,7 . Так вот ездил я на тест драйв на Клязьминское водохранилище . Ходил на этой лодке. И сказать что она плохая не могу!!! Широкая просторная , скорость замерял вдвоём с моторгайдом шли в районе 60 . Управлялась в сравнении с катерами на которых я ходил не плохо, даже лучше, на первый взгляд. Штиля не было , были волны , да небольшие но были, от встречных катеров тоже, проходили по этим волнам хорошо. И желания купить эту лодку только усилилось. Мотор на алюма стоял 90 , и никаких дельфинов не было. Цена я считаю адекватная. Вы посмотрите цены на такие лодки с фишплатформой и поймёте что цена на них гораздо выше. Кто то писал , кто выбирает мотор 90лс, тот будет смотреть другие лодки! Господа подскажите тогда какую лодку мне смотреть? Цена на эту 580 на другие гораздо выше !!! Финвал а сколько у него ширина , ну на несколько сантимов уже, считайте что такая же зато цена как у хорошей машины. Да и на UMS по волнам всю душу отдашь!!! Да опыта мало у меня . Согласен. Но и алюма весьма не плохая и цена и оснащение . Есть конечно и недостаток что в рундук под спиннинг влазиет только тубус , это для меня плохо, потому как уже многие предлагают рундуки под спиннинг в собранном виде. Надеюсь производители что-то изменят и устранят данный недостаток. А скорость конечно хорошо но прийди на точку я хочу ловить комфортно , а не на узкой лодке когда боишься сделать шаг в сторону. И интернете нет информации о этой лодке от владельцев , хотелось бы почитать эти отзывы . Спасибо за понимание!!!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 02:39
Максим2018 писал:
Под 90-м мотором очень скромная скорость, в то время как другие лодки так же идут под 60-кой и смысл переплачивать денег за больший мотор если не коня корм, да и лишний вес на транце.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Rickov (---.yota.ru)
Дата:   24-08-18 03:14
aluma-boats писал:
время, оно все делает. Мой Днепр запенили лет шесть назад, сейчас удаление двухкомпонентной пены не представляет никаких проблем )) Это информация для информации.
Осмелюсь предположить, что весь форум ищет что-то новое, а этого самого нового как небыло, так и нет, а есть очередной ребрендинг широко известного.
Тут уж кто как красивее преподнесет, и именно тут кивки в сторону конкурентов работают против повышения продаж :)
Просто описывайте свою лодку.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Максим2018 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-08-18 04:05
Другие лодки под таким мотором идут быстрее, возможно , но тогда вопрос сколько они весят и какая у них ширина ? Эта лодка идёт 60 это известно точно . Вопрос а сколько Вы хотите чтоб она шла под 90 мотором ? Да это не скоростная лодка , вопрос какая будет разница в прибытии на место если она пойдёт 80 км в час , Вам это принципиально ? Кто то выше писал рыбаки спортсмены данную лодку не купят . Возможно , а Вы посмотрите на какой лодке ходят спортсмены ? Её стоимость и вопрос готовы ли переплачивать 300-500 тр за ту лодку которая придёт на 15 минут раньше? Ладно на 20 мин . ????
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 04:10
Да , ещё вопрос как часто Вы ходите на катере на максимальных скоростях и на сколько продолжительное время? Я рассуждаю с точки зрения рыбака. Как правило я думаю не часто .или .. вы получается спустили лодку а потом 2 часа на максимальной скорости идёте ? Что то я сомневаюсь .
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 04:12
Вопрос к знающим чем эта лодка не удобна кроме того что она не может идти 180 км в час ?
 Re: Лодки Aluma
Автор: Ringer (46.249.2.---)
Дата:   24-08-18 04:37
Был в Москве на тест-драйве.Рассматривал вариант перекинуть мотор Я-70 и оборудование с SL-470.Понравилось:ширина-места очень много,прохождение волны и маневренность очень уверенно.Не понравилось:комплектующие-межконсольная дверка-болталась,замок перчаточного ящика вывалился,да и ящик маловат для такой большой консоли.,Сиденья-очень простые и не крутятся совсем.Как мне показалось очень затяжной выход на глиссер на 90 Хонде,думаю на Я-70 будет очень грустно.Для себя решил если менять мотор ,то тогда и лодку большего размера.Я думаю производитель отладит со временем отделку и тогда будет интересно посмотреть на 51 модель с 100 сильным мотором. .
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 04:44
Максим2018 писал:
Это ты сейчас так думаешь. Но когда ты ее купишть и в корячишь мотор 90 сильный и будешь ходить на скоростях равных с лодками на которых стоят моторы 60 лс ,ты по другому запоешь. Уж поверь мне. Тебя просто задолбает мысль, что расход больше, мотор дороже, а скорость меньше.
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДжекВоробей (178.205.32.---)
Дата:   24-08-18 04:53
Читаю Максим2018, и вот именно про таких покупателей я и говорил. Алюма 470 это прям для них. Даже объяснять и спорить не хочется, купит и со временем сам все поймет. Опят, дело наживное. ))) Надо самому окунуться, чтобы понять. )))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 04:54
timuralt писал:
Да и комфорта во время рыбалки ни фига не больше чем в лодке шириной 2 метра к примеру )))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 04:57
По поводу гаража.У меня проем ворот 2.5 метра.Прицеп сейчас 2.10 проходит с трудом.Думаю для такой ширины придется расширять ворота.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 05:45
Вопрос Николаю представителю алюма думаете ли Вы о переустройстве катера , а именно рундука по собранные спиннинги ??? Чтоб можно было в рундуке хранить спининг в собранном виде с катушкой ??????
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 05:49
Возможно со временем я вспомню Ваши слова ....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 06:05
Джек Воробей я понимаю у Вас опыта больше !!! Но и с Вашей стороны подскажите мне у Вас 51 лф и мотор 90 , с какой скоростью ходит Ваша лодка ??? С полной загрузкой : 2 чел + моторгайд и снасти с вещами . А спорить со мной как Вы написали , я думаю не стоит так как у меня в этом деле опыта нет , а вот пообщаться я не прочь , услышать от более опытного человека его мнение , так как лодку я ещё не купил , и не хотел бы купить лодку и откататься на ней сезон , а потом продать .
 Re: Лодки Aluma
Автор: fobos65 (188.170.80.---)
Дата:   24-08-18 13:38
Rickov писал:
Мой алюмакрафт запенили в далеком теперь 2008 году на производстве в США, но пена как новая...
Тут произволитель верно сказал если просрали технологию это не проблема лодок обсуждаемых в этой теме. А днепр Ваш пенили из балона в гараже и уж точно без кортроля температуры окружающей среды.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 13:50
Максим2018 писал:
> потом продать .
в одного с полной загрузкой по оборудованию.
Плюс пассажир и скорость 69 км в час. При этом лодка 5 метров, ширина 194 см, металл 4 мм на днище и 3 на бортах. И в статике во время ловли не валится, спокойно перемещаешься по кокпиту, а по волнам просто с гребня на гребень перескакиваешь, там где лодка 4,6 м просто между волн шлепала. Длина это важно, и когда мне говорят про мореходность 4,7 метровой лодки, с шириной 2,3 метра, то слабо в это верю. Или у нас просто понимание волн разное, может то что для представителя волна, для меня штиль вообще. )))) Видео хождения по волне мы не видели, остается гадать.
ЗЫ: И это при том, что мотор низко навешан, надо поднять и 1-2 км прирост к скорости возможен, хотя не факт. буду пробовать.
Альбакор 470 2 метра шириной, под литровой Ямахой 70 сил на винте 15 шаг с перекрутом (6300+ оборотов) идет 59 км в час. Т.е. если туда поставить 17 шаг. то лодка уверенно выйдет в рубеж 63-65 км в час. Под литровой 70-кой !!! При том что лодка так же имеет 4 мм на днище.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 14:33
ДжекБрадобрей, можешь не убиваться всем кто в теме и так ясно что лодки Alumafish это знатное барахло. Выпустят пять-шесть десятков корпусов деньги чьи-то освоят и все, бизнес по русски, навешать лапши на уши продать побольше и свалить.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 15:46
Выше приводил ссылку на скорость 71 -72. Есть видео под Ямахой 90
62 - 66 ( по - против течения) в лодке 2 чел, барахло, моторгайд, 2 АКБ
и т.д.
Каждый слышит то, что он хочет услышать...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 15:49
Rickov писал:
> информации.
Стараюсь никаких некорректных высказываний в адрес других производителей не допускать. Если где - то было - извиняюсь.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 15:51
> примеру ))
Логика, ау...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 15:52
Максим2018 писал:
Сделаем.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 15:58
aluma-boats писал:
> > примеру ))
> Логика, ау...
Супер представитель )))) Покупатели налетай, вам с такими вот потом контачить если что с лодкой вылезет. )))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 16:01
ДжекВоробей писал:
Еще раз.Ссылка. винт алюминиевый. По - вопросам веры - в церковь.
Приезжайте на тест - драйв, поделитесь впечатлениями более предметно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 16:24
Течка )))
С хондой 90 на стоячке 63 - 65 (оф видос от алюмы), с ямой 90 у форумчанина с эвофишинг 66 км в час, а у вас 72 )))) Вы ее еще с горной реки пустите )))
С ямой 70 лодка в одну тушку больше 55 км в час не дала. Винбоат 4,6 Финик эво, альбакор 470 уверенно под 70-кой идут в районе 63 км в час.
Мне как то данные по скорости от форумчан более достоверными кажутся, чем те что выкладывают продавцы. )))
Ладно за сим прощаюсь ))) Удачных продаж. ))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 16:45
Ringer писал:
Калитку и много мелочей (недоделок) на тестовой лодке в серии исправили.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 16:49
Откуда данные по Ямахе 70? Винт? Загрузка? Погода?
Как установлен мотор?
72 км. по -течению на реке Дон. Дон не в горах.
Откуда у Вас данные по другим лодкам? По - течению,против?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 17:07
aluma-boats писал:
ЧТД )))) По течке )))
На эвофишинг зайдите. Там все есть начиная с 25-й странички.
Форум не дает вставить прямых ссылок, но вот цитаты:
"Здравствуйте! Пробежался по последним постам,товарищ скинул ссылку на тему,решил ответить на некоторые вопросы что тут прозвучали.Три дня тестировали купленные друзьями две лодки 4.7.Моторы установили Хонда 90 карбюраторные,скорость на стальном винте 13*19 Экспресс что по течению(3-5км) одинаковая абсолютно,максимум выжали 62.3 км/ч. по джипиэс.Ходовые порадовали,волна по барабану любая,хоть поперечная хоть продольная,выход на глиссер пулей с любой загрузкой,управляемость отличная на скорости.Небольшой минус все же есть- даже на месте пилота на скорости немного забрызгивает спину,не сильно но все же ощущается ,тем более практически в безветренную погоду ходили .В целом позитивные впечатления.Как раз одна из лодок постом выше."
"Установили MotorGuide на 24В два тяговых акб по 140а/ч каждая, Lowrance Carbon 9 со структурником и дополнительным датчиком, зарядку и альтернатор, а также Соник хаб и выносную антенну! Сделали дополнительную подсветку палубы и еще немного дополнительный мелочей!
Один иду максимально 55 км/ч.Вдвоём 50км/ч. В троём больше чем 45ки/ч разогнаться не получается!
Ямаха 70. При скорости 55км/ч обороты 5600"
"На сегодня смогли разогнать катер в полной загрузке 66 км/ч
Ямаха 90 сил"
А вы даете видос со скоростью по течке, чего против течки с тоже день не сделали? Можно было бы среднюю вычислить сразу. ))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 17:08
ДжекВоробей писал:
> aluma-boats писал:
> к
> > > примеру ))
> > Логика, ау...
Прощу прощения , если был некорректен.
Но Вы на абсолютно серьезно пишете, что лодка большего размера не предоставляет больше комфорта для рыбалки?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 17:12
fobos65 писал:
> свалить.
А мне всегда казалось, что производство - это рабочие места и налоги. У нас так, по - крайней мере.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 17:14
ДжекВоробей писал:
> aluma-boats писал:
> Ямаха 90 сил"
Так я и говорю, что макс.скорость зависит от массы переменных.
Если я разгоню лодку с ямой 70 за 60 км.ч. что это покажет?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 17:24
aluma-boats писал:
Имхо, но рыболовная лодка это всегда компромисс, вы вначале темы сразу дали понять, что алюма это не про скорость и кто думает иначе, тот ну не шибко умен или как там было? )))
На самом деле рыболовная лодка, это и про скорость, и про мореходность и про обитаемость и про удобство, это вообще про все, это пожалуй один из тех видов лодок, который просто должен совмещать в себе много качеств.
Тут все бывалые водомоторники - рыболовы за каждый км в час в крейсере кучу бабла на винты выкидывают, потому что каждый км в час имеет значение. Максималка не сильно меня интересует, но это показатель того какой будет крейсер и соответственно расход топлива. У многих переходы по точкам достигают до 100 км в одну сторону. Чем лучше крейсер, тем лучше. По этому нужен компромисс, да на более широкой лодке теоретически остойчивость выше, но когда это идет в угоду скорости, то тоже не гуд. По этому и говорю, что ширина до 2-х метров в такой длине более чем достаточно, чтобы лодка и шла прилично под менее мощными моторами и комфорта в рыбалке было вагон и маленькая тележка.
Но ладно, в принципе, что хотел сказать, то сказал. на самом деле вообще не писал бы тут, но просто удивило, что вы на полном серьезе писали про лучшую мореходность чем у одноклассников.
Правильно выше написали, это просто рекламные слоганы. А если посмотреть кто покупает пока ваши лодки, то это те у кого жесткий корпус первый. А сейчас тренд чем шире тем лучше, ну вы и дали эти "горячие пирожки" потребителю.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 17:50
Джэк, не сразу Москва строилась, как я неоднократно писал, Вася на нас (первых покупателях) обкатывал свои поделки, но отклика потом к косякам с его стороны не было, потом то он уже начал сотрудничать с поцмэнами и стали справлять косячки, коих было не счесть...Надеемся года эдак через три и этот производитель начнет выпускать ПРОДУКЦИЮ, направленную лицом к покупателю... Сейчас же стартовать они решили с прицелом на в карман богатой прослойки жителей РФ, а про менее платежеспособный, но более массовый сегмент, как-то не подумали...
зы: Мне, вот 47-я алюма не нравится от слова совсем, ч0 ж теперь ее хаить? А вот к 51-й уже прямо противоположное отношение...
 Re: Лодки Aluma
Автор: DpblH (---.static-business.tver.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-18 20:09
Alladiy писал:
Не поленился и пошел посчитать стоимость Виндбота 46 Евофиш, в комплектации близкой к Алюме, получилось 570 с копейками. Получается обычная цена...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 20:14
Да, согласен, любая лодка это компромисс.
Вы писали - Тут все бывалые водомоторники - рыболовы за каждый км в час в крейсере кучу
> бабла на винты выкидывают, потому что каждый км в час имеет значение.<
При всем к Вам уважении - что за манера говорить про всех?
У меня , например, ровно противоположные наблюдения.
И стаж какой - никакой есть.
Про мореходность писал на полном серьезе. В очередной раз
предлагаю Вам попробовать лодку лично.
А так - не читал,но осуждаю.
И откуда у Вас статистика по нашим покупателям?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 20:30
aluma-boats писал:
Под широкую лодку нужен соответствующий прицеп и тягач, простой машиной ты тупо ничего не видишь в зеркала заднего вида, а соответствующие прицепы уже как правило рассчитаны под бОльшие лодки. Хреново, когда производитель не знает и не учитывает такие моменты. Также слип более широкой лодки сложнее, чем более узкой - что при спуске, что при подъеме и особо это заметно при сложных погодных условиях.
Про пену уже сказано достаточно много и косяков хватало и у более именитых производителей, нежели Алюма.
Вообще, Вам бы гонора подумерить, с моей стороны не было нареканий на лодку - лишь ответ на публичную писанину.
А так, мотор в 90лс на коротыш в виде 470 размера это просто какой то звиздец...
 Re: Лодки Aluma
Автор: Rasl (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-08-18 20:38
Прочитав "простыню" комментов в этой ветке, никаких конкретных замечаний кроме мотора и скорости я не углядел. Для себя сделал вывод, что если скорость в "180 км/час" =) не важна, то всё остальное всех устраивает и соответственно данное изделие можро брать. Тем более что она сейчас на сотку дешевле приведенного выше примера виндбот эво.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 20:51
Rasl писал:
И еще Алюма больше чем Эво, металл 3/3 ( Эво 3/2), нет пенопласта который крошится и плавится бензином. И да, на 46 Эво тоже ставят моторы больше 70 сил и довольны.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 21:16
mmg писал:
> aluma-boats писал:
> условиях.
Разница в весе между нашей лодкой с мотором(пусть 90 л.с) на прицепе и другими лодками будет процентов 20 -25 ( 250 -300 кг ). Нужно менять тягач?
Не видно в зеркала из - за 30 см? Вы серьезно?
Ну да, слип БОЛЬШЕЙ лодки сложнее, чем слип меньшей.
Ну да, про пену уже все сказано.
В чем проявился гонор в моем ответе Вам?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 21:17
""Rasl писал:
"Хорошие сапоги,надо брать..." (с)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   24-08-18 23:58
Rasl писал:
это основное, имхо если есть пирс, надо брать 540 и выше, если нету, то на счету каждый килограмм. Культурой веса не грешат абсолютно все производители, от слова вообще, и этот в том числе.
Именно поэтому покуда не смогу себе приобрести 540 размер, буду пользоваться клепаной дюралью, она на 30% полегче вареных броневиков и мотор на 460 размер нужен не более сороковки, а это всего 75 кг при скорости 50-53 км час и путевом расходе 14-15 в час. При этом в случае чего легко вытаскивается на берег силами двух человек. Ставится раком на транец в ограде для экономии места да много еще чего легче, например через мель перетаскивать.
Спининговать, и при этом абсолютно не мучаясь, можно с любой лодки, но чем она легче, тем она лучше.
Всё имхо.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 00:07
Rickov писал:
> Rasl писал:
> кроме
> "180
> Всё имхо.
Согласен. У каждого свои приоритеты.
Ваши - вес лодки, вес мотора, путевой расход.
Но есть же очевидный минус сов.дюралек - очень жесткий ход даже по небольшой волне.
 Re: Лодки Aluma
Автор: БАМБР (---.108.193.18.tel.ru)
Дата:   25-08-18 00:11
Rickov писал:
> Всё имхо.
Это надо попробовать. Спиннинговать, не мучаясь, с Метлы или новодельного Финвала 555 немного разные "не мучения".
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 00:17
Мы ходим по Байкалу, именно ходим, я не замечаю подбирая себе более или менее комфортный режим, при этом сколько там км в час замерял один раз в жизни )) по причине отсутствия интереса )
Сейчас время такое, и раз используется всеми более примитивная технология сварки листов, то все до одной примерно то-же самое только через зеркало, следовательно нужно обратить внимание на мельчайшие пожелания покупателя, и в добрый путь.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 00:23
Rickov писал:
Да, полностью с Вами согласен. Будем благодарны за конструктивную критику нашей продукции.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 00:24
БАМБР писал:
> Rickov писал:
> > Всё имхо.
+ 100000
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 00:27
БАМБР писал:
С метлы хорошо сетку ставить, на соровую рыбу, по моему больше она ни на что не годна ) сорога там, лещик, язь )) окунек. Очень, кстати удобно. Спининг с нее не кидал, нужно будет попробовать )))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 00:52
karasik1982 писал:
Фото, видео и ходовые характеристики Aluma 55 будут в конце след недели.
 Re: Лодки Aluma
Автор: mmg (89.232.71.---)
Дата:   25-08-18 04:24
aluma-boats Вы похоже просто эффективный менеджер, не видящий элементарных вещей... любой практик сразу бы перестал развивать тему про широкие и узкие прицепы ибо есть глобальная разница при спуске прицепа, идущего по колее тягача и прицепа с широкой осью - и все это несоответствующей машиной. Также и про видимость в зеркала)), как и про более мощные и тяжелые моторы на транце - которые элементарно не реализуются в полной мере на коротком корпусе. +-300кг фигли там, это же мелочи, ога
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 04:34
БАМБР писал:
> Rickov писал:
> > Всё имхо.
Скажу одно - был у меня БустерМ, лодка по длине прим как обсуждаемая здесь - так вот, она в базе была легкая и по мореходности пока превышала все бывшие и сегодняшние мои лодки, да - там были свои не устраивающие меня моменты, но вот по мореходности и подходу производителя ни один новодел пока не стоял вообще рядом. Мотор там был полтинник и то с превышением, скорость была под 60 км/ч в полной рыбацкой загруке.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (85.26.235.---)
Дата:   25-08-18 06:03
 Re: Лодки Aluma
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 06:04
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 06:07
Страстные у вас тут обсуждения))
Вот скоростные показатели на моей лодке. Максималку развивали 67. Вдвоём при полной рыболовной загрузке, мотор гайд 24в, аккумы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 06:09
Странно, что кому-то это кажется низкой скоростью.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 16:52
mmg писал:
При всем уважении... Вожу (на прицепе в т.ч.) лодки от 4 до 6.5 м
больше 10 лет.
При чем тут уже - шире колея прицепа? В чем глобальная разница?
Прицеп едет как то не так ( задом наперед)? Вы о чем вообще?
Да , машине с двигателем от 2 л. вес прицепа плюс-минус 300 кг. практически пофиг. (при весе лодки под тонну)
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (---.yota.ru)
Дата:   25-08-18 20:42
Свою лодку вожу на шниве. Ничего критичного нет.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   25-08-18 22:14
Сергей116 писал:
Один раз слипани на песчаном берегу и вспомни свои слова.
Здесь все как то твердолобые что ли, им про несоответствие размера лодки затратам на нее - утверждают что все замечательно, здесь я бессилен:-)
ЗЫ у нас почему то на Шнивах простые Казанки не могут нормально вытянуть, но оказывается просто не могут ездить.
Тот же, кто уже 10 лет возит разные прицепы - одно дело их возить и барыжить ими, другое - реальная эксплуатация изо дня в день самых различных комплектов.
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДжекВоробей (217.118.93.---)
Дата:   25-08-18 23:28
Опять про скорость, нормальная скорость 66 км в час, ни кто не спорит, более чем нормальная, но не под 90 силами в таком размере )))
Конкуренты под 70-кой литровой так ходят )))
А эта лодка требует минимум 90, под 70 сильной литровкой 55 в одну тушку, про крейсер у владельца литровой машки даже спрашивать страшно, расстраивать не хочется )))
Мне лично вообще плевать на лодку, каждый дро...т как он хочет, но на хрена врать то про возможности? Про то что лодка требует мотора от 40 сил (говорите поправите, ок, пишите минималка 70, не ошибетесь), на сайте крейсер под 60 силами 55 км в час ))))))) С горки и пустая если только.
В этой же теме вводите в заблуждение что под ямой 90 72 км в час идет и даже видео есть, но не оговорочки что по течению. И видео против тека нет.
Все, только эти претензии у меня лично, вводите покупателя в заблуждение. Должна быть достоверная инфа, все остальное вкусовщина.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   26-08-18 00:03
Вообще не вижу смысла возить катера и каждый раз их слиповать. Для этого есть другие плавсредства. Катер же должен стоять на лодочной, чтобы без лишнего гемора можно было в любой момент сорваться на рыбалку.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   26-08-18 00:36
Кстати, сколько читал о том, что конкуренты лучше в том или ином исполнении, но так и ни разу не увидел внятного ответа какая же модель катера все таки будет лучше. Естественно в аналогичную цену, пусть даже не в этом размере. Хотелось бы сравнить варианты и увидеть преимущества. Можно было бы сопоставить все за и против, цену на комплект в целом и прочие расходы. Думаю может получиться весьма конструктивно и полезно для людей, которые выбирают себе катер.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   26-08-18 00:54
А Alumacraft это совершенно другие лодки?
К Вам имеют какое-то отношение?
Или название созвучное просто?
 Re: Лодки Aluma
Автор: ZE (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
действительно пофиг. уже с прицепом в 750 кг двухлитровый атмо овощ не едущая, не тормозящая каракатица, мало способная к адекватному поведению на дороге. а при весе комплекта больше тонны с тягачом малолитражкой водитель должен быть экстрасенсом и предугадывать развитие дорожной обстановки чуть ли не за километр. потому что он тупо не успеет остановиться или сманеврировать.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   26-08-18 01:58
Сергей116 писал:
Да ничего он не должен, например я и многие владельцы лодок ездят на рыбалку в АО по три раза в год, а кто то может и чаще перемещается. И не у всех есть по несколько плавсредств.
 Re: Лодки Aluma
Автор: БАМБР (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-08-18 06:33
Прочитал про разницу в весе с одноразмерниками в 300 кг, если я правильно понял.... Это же столько весит Прогресс 4 с 4 тактной 40 вкой. Это что правда такая разница?
 Re: Лодки Aluma
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   26-08-18 12:49
Сергей116 писал:
Взгляни немного шире того места, где проживаешь. Вдруг почерпнешь чего нового? И да, я также срываюсь на рыбалку в любой подходящий момент - и не только на своем водоеме.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   26-08-18 15:28
Сергей116 писал:
Че за бред-то. Я тоже срываюсь на рыбалку в любой момент. Открыл гараж зацепил лодку и поехал. Только в отличие от "привязочников", так у нас называют тех кто на причалах лодки держат, я могу рыбачит не только в радусе 50 км от места стоянки лодки.
Только не надо мне писать что вы тоже ходите за 100 км по реке. Один раз за сезон может и сходите под завязку затаренные канистрами с бензином, что аж вещи никуда положить. Привязочники вы и есть привязочники и судьба ваша ходить вокруг причала.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   26-08-18 17:24
Вы чего все такие тут озлобленные? Наличие катера на воде позволяет выходить на воду 7 раз в неделю, либо до, либо после работы. А вывозить катер раз в неделю на приличное расстояние можно и с лодочной, так как прицеп всегда стоит на ее территории.
 Re: Лодки Aluma
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-08-18 18:06
Сергей116 писал:
Эт-точно. Всегда держал на воде. С работы летом прибежишь, бывало, - готовность к отходу 10 минут. Сосед работал рядом, так он с корешами каждый день приходили на лодку и "по стаканУ". Ну и он рыбак был, частенько на буднях после работы успевал к Толбухину на рыбалку смотаться. Но таких энтузиастов не много. Большая часть лодок ваще редко посещались.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   26-08-18 22:49
Так если вы на лодке практически не ходите, то зачем вам катер то нужен? Ваша потолок это риб, который более менее можно без особых проблем слиповать на необорудованных спусках.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   26-08-18 23:03
arkie писал:
У нас активно рыбачат, пользуясь каждым свободным моментом. При этом достаточно много на лодочных стоят ПВХшки. Люди ценят время и возможность чаще рыбачить.
 Re: Лодки Aluma
Автор: solars  (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   26-08-18 23:54
mmg писал:
> Сергей116 писал:
................ Слипуюсь на Шниве на Оби , берега песок с намывом ила (других нет) и не жужу. Деревенские тягают Коз , Проги, Крымы и ВАЗом 06 модели, а то и Мосиком-412, с уклоном, лищь бы только задний привод был и колеса прицепа за бровку не скатились. Многое зависит от прокладки между рулем и сиденьем.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   27-08-18 16:41
mmg писал:
> Сергей116 писал:
Само собой больший размер лодки предполагает больший мотор и большие расходы.
Были несколько дней назад на тотальном спиннинге в Казани.
Там практически все лодки спускают - поднимают трактором.
Есть места, где кроме ПВХ вообще ничего не спустишь.
И что, закрыть все лодочные производства? Кроме ПВХ.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   27-08-18 17:07
aluma-boats любитель перелива из пустого в порожнее?
С каких пор размер 4,7 стал большим? Если вы его раздули как тузик это не перевело его в следующий размер.
Любителям мелких виндботов - у нас Казанки и прочее еще и вручную тягают и что? Ты попробуй в песке вытяни тяжелую лодку на прицепе, идущим не по колее автомобиля - потом посмотрим на применение автомобиля с и до 2л двигателем. Шнива в качестве тягача у нас вообще непопулярна, свой вес еле везет - не говоря о слипе.
Ладно, тут эффективно в уши с производства задувают, варитесь сами - время оно само по местам расставляет. Это видно на примере производства Волжанки.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Baron2 (176.14.250.---)
Дата:   27-08-18 17:20
fobos65 писал:
> Rasl писал:
Про крючки подтверждаю! Проверил сам - вынимаются легко.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   27-08-18 17:41
 Re: Лодки Aluma
Дата:   27-08-18 17:43
Просьба к производителям! продумать сетку на водосливы! Был в Астрахани, змеи очень легко проникают внутрь и едешь и не знаешь выползла она или гуляет где-нибудь под полом!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   27-08-18 17:53
Baron2 писал:
> > Rasl писал:
Диванные критики уже и до ковролина докопались. Никаких проблем с ним нет. Хотя бы лодку бы в живую увидели, потом бы уже свои пустые домыслы на всеобщее обозрение выставляли!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   27-08-18 17:56
А что касается лодки, у вас почти по всем темам на форуме как в анекдоте:
"- Ой, этот Карузо!
Столько шума - “хороший певец, хороший певец”...
А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!"
одни теоретики и пиз..болы!
Сам недавно патался выбрать. но ничего дельного на форуме не посоветовали. Были дельные советы, но их заливало потоком грязи оскорблений и рассуждений на тему "если у бабушки была одна штучка..."
Парни! кому интересно, У меня катер под 90 Хондой стоит на Иваньковском вдх. Можно договориться на выходные, посмотреть, посоревноваться в скорости, поснимать, померять! Что бы потом продуктивно обсудить все плюсы и минусы. А уж производителя найденные косяки заставим исправить и устранить. Да, я думаю, они сами постараются нас опередить и предложить все исправить.
Всем семь футов под килем!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   27-08-18 18:08
Baron2 писал:
> "- Ой, этот Карузо!
Вот и я о том же! Предлагаю сравнить Алюму со схожей по цене лодкой другого производителя (конкурента, как многие тут высказываются), именно для того, чтобы те, кто выбирают себе катер смогли бы сделать правильный выбор исходя из объективного сравнения. А вместо этого одна жижа в виде: ковролин «неитальянский», мореходность не та, короткая-широкая-тяжелая... и т.д. При чем естественно от людей, которые ни то, что не ходили на ней, а даже не видели в живую!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   27-08-18 18:22
Решетки у сливных шпигатов съемные? Надо туда сетку, как в машины на радиаторы ставят, приделать. Сам в Астрахань собираюсь, терпеть не могу все что ползает! Брр!)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   27-08-18 18:30
Рекомендую уже сейчас думать как поставить сетку. Змей в дельте много было. Утром гонял. Одну привез в Москву.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   27-08-18 22:21
Baron2 писал:
> "- Ой, этот Карузо!
Ну тогда нужно сравнивать Алюму 470 с другой любой лодкой в 470-м размере с 90-м мотором, это будет по чесноку.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 00:00
ДжекВоробей писал:
> хочется )))
Все некорректная информация на сайте уже исправлена.
В сообщении про скорость я написал
"Старое видео, скорость 71-72, по течению, в лодке один человек.
Для баркаса нормально"
Про течение - написано.
И сильно подозреваю, что большинство производителей и пользователей указывают максималку именно по-течению.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 00:31
aluma-boats писал:
> будет под 80.
Это официальное заявление производителя или домыслы? Сначала испытайте, потом делайте заявления - не хотите получить прямо отрицательный результат с лифтом?? А ведь кто то из клиентов поведется и прилипнет на свои кровные.
Про подозрения в сторону других производителей - похоже пора сюда других подтягивать, им прямо в глаза скажете - мол так и так, звездите вы товарищи.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 00:32
aluma-boats писал:
В этом Винбоат грешен был (ну в случае с винбоатом 5.0 они то же не сказали что скорость лодки Никулина была по течению, но там лодка под мерком в любом случае просто прет и скорости приличные даже против теки, видос выложили), а пользователи честно говорят, по или против течения. Смысл знать скорость комплекта по течению, без знаний о скорости самого течения?
Да и то что вы разгоните лодку под 90 силами до 80 км в час...давайте сначала разгоните, по стояке, а потом рассуждать будем ))))
И второе, а оно вообще надо, разгонять лодку эту до 80 км в час, я думаю большинству соискателей лодок в таком размере хочется обойтись моторами 50-70 сил, в объеме 1 литр.
Вот вы говорите, лодку в такую цену у конкурентов не найти. Возможно, но важна цена не лодки, а комплекта целиком. Плюс прицепа.
Тот же СЛ470 такие скорости под литровой ямахой достигнет, Винбоат 4.6, Альбакор 470, все эти лодки идут так же или чуть медленнее чем ваша под 90 силами. Вот и все. Кому это не важно, ради бога, но под 90 сил я голосую за 5-ти метровые лодки уже.
В 50 ФишПро под 90 силами 1,5 литра точно пойдет 62-63 км в час боевой загрузке, так как под полуторалитровой соткой она идет 66 км в час, с двумя седоками, моторгайдом, 4 акб и бенз. Ну как то так.
Я под 90-к выбрал В51ЛФ, да может не такая помпезная и гламурная, но компоновка правильная, не валкая, двоем с напарником не то что с борта, а я с кринолина он рядом стоял по борту на корме и рыбачили, нормально. И цена лодки 530 000 с тентами вышла. И металл 4 мм на днище. Я проголосовал за длину в данном вопросе, не ширину, так как 194 см посчитал достаточной ширины для комфортной рыбалки и хорошей мореходности, и все го то под 90- силами. Дальше ширина будет требовать бОльших моторов (пример В50фишпро, винбоат 5.0, Альбакор 500)
 Re: Лодки Aluma
Автор: Artemis  (85.30.233.---)
Дата:   28-08-18 00:38
Baron2 писал:
> "- Ой, этот Карузо!
Приветствую всех ! Походил в Конаково на тестовой Алюме 4.7 в дни Адреналиновской тусовки.Впечатление о ходовых качествах и мореходности очень приятные . С удовольствием катанул бы на ней еще раз под полной загрузкой . Собираюсь в ближайшие выхи порыбачить на Иваньковском , с удовольствием сравнил бы свой NS520 под Сузукой 90 с Алюмой под Хондой 90 .
Жду предложений :) До связи .
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 01:19
Есть встречное предложение - в субботу погонять, поснимать и шашлычок! рыбалка все равно не получиться!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 01:37
БАМБР писал:
> такая разница?
Вы считаете , что Прогресс и Алюма одноклассники?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 01:42
ZE писал:
Не умеешь петь - не пей.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 01:49
mmg писал:
> о слипе.
Больший размер - полезное пространство внутри лодки.
В кубометрах. Нет?
За счет длинны или ширины.
Поэтому одноклассники Алюмы отечественные лодки от 5 м.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 02:19
aluma-boats
П4 и Алюма не одноклассники, но сопостовимы по длине.
Вы написали:
"Разница в весе между нашей лодкой с мотором(пусть 90 л.с) на прицепе и другими лодками будет процентов 20 -25 ( 250 -300 кг )." Это же Вы написали, правда?
Но если это так, то ваша лодка весит больше одноклассников именно на вес П4+ мотор40. Потому что он примерно столько весят - кил 300, может чуть больше. Так понятно? Отсюда вопрос этож сколько весит ваша лодка, и с че8м Вы ее сравниваете, если 25% от веса одноклассника =300 кг? И не кажется ли Вам , что это явный перебор и просчет конструкторов, дизайнеров и т.д.
Мне не трудно помочь Вам посчитать. 25%=1/4
300х4=1200 кг. Это вес аппарата, с которым Вы сравниваете свою лодку. То есть ваша весит 1500 штоль? Лодка 470- 500 с мотором 90? Тут вроде все в разуме.....как бы.
 Re: Лодки Aluma
Автор: aluma-boats (185.102.138.---)
Дата:   28-08-18 02:54
mmg писал:
> aluma-boats писал:
> > будет под 80.
Написано - подозреваю. Знать, по понятным причинам, не могу.
Получить отрицательный результат с лифтом - не хочу.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 02:59
БАМБР писал:
> aluma-boats
> Вы написали:
> разуме.....как бы.
Наша лодка - 585 кг, мотор - 160 кг, Мотор гайд, 3 АКБ - 100 кг,
бензин 90 л., барахло в лодке 100 кг, прицеп 250 -300 кг.
Итого примерно 1300.
 Re: Лодки Aluma
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   28-08-18 03:18
aluma-boats писал:
> mmg писал:
> что?
> говоря
> > о слипе.
> В кубометрах. Нет?
Так Вы бы написали нах сразу лодка тяжелая и широкая, требует мотора в 90 лошадей, не менее. Она 470 но, сравнивать нельзя с конкурентами в этом размере, давайте площадь с кубометрами считать, так гдядишь и на плот мотор навесим и сравним.
А то начинается ей конкуренты от 5 метров...
Нужно четко позицинировать свой продукт и написать. Вот сделали акуительную лодку, обитаемость у нее, отстоичивость и ширина. На конкурентов в этой длине не смотреть, лодка сама по себе. И приподнести как есть. Кто-то выберет вашу лодку и ширину, а кто-то от 5 метров у конкурентов под 90 сил.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 03:34
aluma-boats
А вы выбросьте все постоянные величины из своего списка. Прицеп, мотор, Гада, аккумы и бензин. И скажите, откуда у вас разница с одноклассниками 250-300 кг? И можно ли тогда считать это одноклассниками и сравнивать с ними. Где то все же у Вас нестыковка происходит в арихметиках.
А можно увидеть фото рундуков для спиннингов? То, что я видел на выставке, было мягко говоря не подходяще. Дырки в шпангоутах и все. В них предлагалось сувать палки. Это говорит о том, что производители никогда в жизни не держали в руках спиннинги и никакого отношения к рыбалке не имеют в принципе. Соответственно, они не могут и лодку для рыбалки сделать, это ж очевидно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 05:01
aluma-boats писал:
> В кубометрах. Нет?
Нет.
Чисто субъективное ощущение простора.
Мне, как рыболову в первую очередь не так важна ширина лодки как ее длина, ибо - рыболовы в лодке не облавливают круговой сектор, а прицельно определенное место на воде и тут уже на первом месте идет комфорт ловли. Имхо ширина нужна чисто для остойчивости и бытового комфорта и идти в определенной пропорции судна длина к ширине.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 05:27
mmg
Ну, справедливости ради, американцы тож не дураки. Размеры Алюмы это примерно Тракер v16. Я б не отказался пересесть на такой корпус с соответсвующим мотором, и мне пофиг было бы, кто ему одноклассник и какая там у него длина. Правда, под 70 й старой сузукой 4т 2л. он идет 47-49.. и все, но там и другая килеватость .Надо 90 хотя бы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 13:47
БАМБР писал:
> aluma-boats
Доброго времени суток. Начинайте, пожалуйста, читать текст внимательно. Разговор шел о тягаче. Разница с одноклассниками
250 -300кг - это разница масс снаряженных прицепов,взятая близко к максимуму.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 13:49
mmg писал:
> aluma-boats писал:
> > В кубометрах. Нет?
> Нет.
> к ширине.
Здравствуйте. Больший размер для Вас определяется субьективно? Вопросов нет.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 13:55
БАМБР писал:
Не очевидно,на мой взгляд. Человек , делающий обводы алюминиевой лодке
запросто может считать всех рыбаков долбо...ми. Его задача - разбираться в проектировании корпусов под определенные ТУ.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 14:07
ДжекВоробей писал:
> aluma-boats писал:
> лодки уже.
Из перечисленного однокласнник - Волжанка Фиш Про и , возможно,
Ваша лодка (можно ссылку на нее?).
Получаеться,по Вашим же словам, что наша лодка под 90 л.с. идет не хуже одноклассника? И дешевле?
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДжекВоробей (178.205.2.---)
Дата:   28-08-18 14:28
aluma-boats писал:
То что вы причислили свой плотик к одноклассникам 5-ти метровых лодкой, это ее таковой не делает в реалии.
Вы тут кого убедить хотите, в том что ваша лодка одноклассник 5ти метровкам? ))))))
Вы по каким характеристикам определяете класс судна?
ЗЫ: Ну и смеха ради, чего это В50Фишпро одноклассник вашей алюмы, а Винбоат и альбакор не одноклассники? ))))
Все эти лодки 5 метров и шириной около 215 см. ))))
 Re: Лодки Aluma
Автор: mmg (89.232.72.---)
Дата:   28-08-18 14:32
БАМБР писал:
> mmg
> .Надо 90 хотя бы.
Да хрен его знает, но предположу - что поюзав его ты бы на следующий сезон выкинул на продажу. У твоего товарища лодка немного шире и чуть меньше килеватость - а на сколько хуже мореходность? Сами же делились впечатлениями.. Я под свои условия взял бы снова Бустера 5+, но уж точно не рассмотренную в этой теме.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Rasl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-08-18 15:35
Уточните пжл, у В50 5 метров это габаритная длина или по корпусу? У них на сайте расплывчато всё. И вообще у всех "одноклассников" как? Пишут 5 метров! А это габаритная длина оказывается.
С Алюмой все понятно, 5.05 габаритная, 4,7 по корпусу.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 15:39
Rasl писал:
У В50 5 метров по корпусу.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 15:48
aluma-boats писал:
Вы можете ответить на простой вопрос- откуда взялась разница, если все снаряжение прицепа с вашей лодкой и с другой лодкой весят ОДИНАКОВО. И прицепы весят одинаково. Единственной переменной величиной на снаряженном прицепе является вес голой лодки. Это он такую разницу дает?
То, что ваши конструкторы считают всех рыбаков долбо..ми это и без микроскопа видно. То, что было на выставке это тупо скопированное с других чудо, причем, когда копировали, то смотрели только внешне, в люки рундуков даже не заглядывали. Вот и получился такой пиджак без спины, в котором хоронят. Сверху вроде нормально выглядит, если не присматриваться.
Рыбацкая лодка это не только и не столько обводы, это наполнение.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 16:03
БАМБР писал:
> aluma-boats писал:
Еще раз. Перечитайте.
Речь шла о нашей лодке и "одноклассниках"
под 60 л.с. длинной 470 шириной до 2 м. Разница в весе лодок 100-150 кг, разница в весе мотора 60-90 л.с. - 50-60 кг. Разница в весе прицепа (например МЗСА Е и G) - 65 кг. Так понятно?
В рундуках то что не так?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 16:13
ДжекВоробей писал:
> aluma-boats писал:
Под перечисленными имел ввиду лодки 4.7.
Вас я давно уже ни в чем убедить не хочу.
Класс лодки, на мой взгляд, определяется мореходностью, размерами(в нашем случае внутренним пространством),
скоростью под определенными моторами.
 Re: Лодки Aluma
mmg
Ну возможно, да. Но я имею ввиду что пересел бы на Тракер, с 22 градусами на транце, а не на Алюма с 15.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 16:22
aluma-boats писал:
Тогда при чем тут волжанка фиш про? У них нет такой модели в размере 4,7 метра.
А меня и не надо убеждать, вы же тут отвечая на вопросы убеждаете потенциальных покупателей, они читают и делают выводы, если кого то ваши ответы убедили, то вот вам покупатель, если нет, то на нет и суда нет. Это просто общение. Я свое мнение высказал касательно таких габаритов, я считаю ширина в 230 см, это ошибка, 2 метра то что надо. Но все имхо.
А вообще, у вас ширина 230 см, и металл 3 мм, я конечно не видел силового набора, но хочется посмотреть на днище новой лодки и после 100-200 моточасов эксплуатации. Было бы любопытно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 16:44
По - вашим же словам наш плот , под мотором той же мощности, идет с той же скоростью,как и не плот В 50 Фиш про.
Почему их нельзя сравнивать?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 17:00
Волжанка 50 Фишпро 5.05 Х 2.1 =10.6
Алюма 47 - 2.27 х 4.7 = 10.66.
Скорость одинаковая,мореходность сопоставимая.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 17:40
Плохой PR тоже PR, лодка на слуху, чего еще желать производителю на старте продаж....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 17:50
aluma-boats писал:
Опять 25, сольюсь. Удачи. ))))
 Re: Лодки Aluma
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   28-08-18 17:52
ДжекВоробей писал:
Лично мне в совколодках и многих новоделах не хватает как раз ширины. Но как говорил один мудрый человек: все есть лекарство и яд, важна лишь доза. Мне кажется, что ширина 2300 для лодки 4,7 - это передоз. Поэтому в данном случае, я полностью согласен с Вашим мнением.
ЗЫ Туполев говорил: хорошо летают только красивые самолеты. Ну или что-то в этом роде. Эта лодка на виде сверху почти квадратная, на мой вкус выглядит, как обрубок, извините.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 18:08
ДжекВоробей писал:
> aluma-boats писал:
> ее
Так сливаетесь уже 25-тый раз.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 18:10
Не красиво?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 18:36
__А вообще, у вас ширина 230 см, и металл 3 мм, я конечно не видел силового набора, но хочется посмотреть на днище новой лодки и после 100-200 моточасов эксплуатации. Было бы любопытно.___
Остальное после 200 часов. Фото не прилипло...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 18:37
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 19:01
Мдаа:-), данный бренд пытается идти своим путем, невзирая ни на чей опыт. Можно увидеть днище лодки снаружи? И в частности в районе двойной скулы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 19:20
mmg писал:
Очень глубокомысленное замечание. По - существу есть что сказать?
 Re: Лодки Aluma
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   28-08-18 19:43
aluma-boats писал:
>>>Не красиво?
Ну почему? Удачный ракурс конечно можно подобрать, да и в целом дизайн не плох. Однако пропорции, на мой взгляд, не гармоничные. Я на истину в последней инстанции не претендую, может кому-то нравится, мне - категорически нет. Глядя на нее не могу отделаться от мысли, что кто-то взял хорошую лодку и зачем-то ее сплющил.
Просто поставьте рядом две лодки - 5,5 и 4,7 и сравните.
Они отличаются не только длиной, но и пропорциями.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 19:51
Лайнер писал:
> aluma-boats писал:
> >>>Не красиво?
> сплющил.
Согласен . На вкус и цвет...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 20:57
aluma-boats писал:
У меня, как у владельца, рундуки под спиннинги вызвали глубокое разочарование. Вот, то что я надеялся получить: Рундуки функциональные под спиннинги 2,5 м — 2 шт. (248 литров).
А что получил можете показать Вы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   28-08-18 21:05
Ну вот! Первое конструктивное замечание!) Подробнее можно про рундуки?
 Re: Лодки Aluma
Автор: mmg (217.118.93.---)
Дата:   28-08-18 23:24
aluma-boats писал:
> mmg писал:
> Можно
По существу я попросил фото предоставить, раз тему тянете. Или стул настолько мягок, что проще пальчиками по клаве тыкать? Сдаётся мне, что фото нефотогеничные - раз идут только рекламные ракурсы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 02:46
Лайнер
Ды пропорции вопрос вкуса.
Вот те же пропорции на Тракере v16wt
Это одни из самых продаваемых размеров.
Вопрос то в том, чем и как это заполнено.
*Хотя и Тракер откровенно- гавно))))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 03:44
CrazyPerch писал:
Спрошу ее раз....
А то и там и тут первое слово Алюма, и логотипы Алюма большие, а на фоне крафт и фиш...
Представим ситуацию....
—Чувак, какая у тебя лодка? Мне понравилась..
—Алюма.
—Какая нах именно? Алюмакрафт или алюмафиш?
У кого из двух производителей туго с фантазией?
Ну тогда можно назваться ВолжанкаКрафт, или Салют фиш, офигенно получается..
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 04:37
aluma-boats
Не знаю, что у вас сейчас в рундуках, вы же не показыааете. То, что было на двух последних выставках - было ВСЕ НЕ ТАК. Всесто того чтоб отбрехиваться от тролей типа меня , может лучше лодку нам показать? Фотки всякие, назначение рундков, их оснащение...где рассказ об организации электрооборудования, где фото мест установки батареек, где решения по прокладке кабелей по обоим бортам...............кабель - каналы предусмотены для прокладки трех- четырех шнуров от датчиков эхолотов?..в общем, Вас надо увольнять с должности начальника отдела продаж)))))).....а ведь пока еще конкуренты не подтянулись, вы пока еще ругаетесь с местными бездельниками, у которых уже все есть.
Я готов поработать за 50% от Вашей зарплаты. Дистанционно. Но! Хотя бы фотки покажите. Вам же это даже в ум не приходит, или показать таки нечего? Где конкурентные преимущества , кроме + 150 кг веса?
*Ды хер с ними, с преимуществами, хоть каку информацию дайте........
****утирая так пот со лба внештатного маркетолога Алюмы
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 05:00
БАМБР писал:
>>>Лайнер
Не думаю, что продаваемость может быть критерием качества. Самая продаваемая марка авто в РФ - лада, но я сомневаюсь, что они делают самые лучшие автомобили.
На мой вкус этот Тракер тоже страшненький. Могу ошибаться, но рискну предположить, что при таких пропорциях и ходовые качества у него тоже не айс.
Но раз Вы говорите, что эта модель хорошо продается, значит многим нравится, и слава Богу! Может и алюма-470 хорошо пойдет, но лично меня терзают смутные сомнения...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 05:16
Лайнер писал:
> БАМБР писал:
> >>>Лайнер
> сомнения...
Конечно терзают...
Пусть сам производитель напишет кто потенциальный покупатель его продукта?
На кого они нацелены?
Я не могу понять..
Кто с совколодки пересаживается, ему нах она не нужна, в силу мотора и цены...
Спортсменам ну не знаю... Там и так есть из чего выбрать. Мало денег, 470 под 60 мотором, много денег - за пять метров и мот 150...
Кто это форум почитывает, вообще наверно ее хрен купит.
Если только случайный покупатель....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 06:18
Лайнер
CrazyPerch
Парни, ну вот чего вы жлобитесь)))))) дайте ребятам заработать, если смогут.
*написали бы честно на борту АBIDAS. и фсё......внешне похоже и плавает.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 06:24
Лайнер писал:
> сомнения...
Хм...хм...я тоже не знаю как Трекеры продаются.......я просто хочу хотя бы 50% зарплаты продажника Алюмы получить. Это уже практически Тракер, только дешевле и нашего производства. ........ Но называется почти как Алюмакрафт... кажется, потихоньку начинает получаться)))))
 Re: Лодки Aluma
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   29-08-18 14:46
БАМБР
Ну что ж ты право... они уж одно фото с силовым набором выложили и спрашивают, что же там не так:-) я уверен на 90% что будет с обратной стороны сварной конструкции - но вдруг они варят на стапеле с соблюдением всех режимов и там все в идеале?
 Re: Лодки Aluma
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   29-08-18 14:53
CrazyPerch писал:
> Конечно терзают...
> Я не могу понять..
Я задавал уже этот вопрос, ответа не получил...
Alladiy писал:
> решили с прицелом на карман богатой прослойки жителей РФ, а про менее
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 23:37
mmg писал:
> БАМБР
> в идеале?
Не в идеале, но вот так
 Re: Лодки Aluma
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 23:39
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 23:52
БАМБР писал:
> aluma-boats
Правый рундук. Длинна 1600мм плюс еще 900 мм пластиковые трубка под 2 спиннинга. Аналогично организован правый , там длинна крышки 1100 мм.
Кабель - каналы есть и слева и справа в верхней части рундуков под спиннинги.
Размер - 90мм на 65мм. Все влезет с запасом.
Рундук под 2 АКБ и зарядники находится между консолей, вся информация есть
в обзорах. Но чукча писатель...
Проводка под установку эл.мотора на носу и установку 2 АКБ в рундук под АКБ есть в базе. Провода 6 кв. идут с клеммами.
И эта информация есть в обзорах.
Уверен, что Вы бы не смогли работать на моем месте .
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 23:53
Ошибся, правый рундук как раз короткий.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   29-08-18 23:56
CrazyPerch писал:
> Конечно терзают...
> Я не могу понять..
Потенциальный покупатель тот, кому нравиться наша лодка.
Я думал, это вопрос не требующий ответа.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 00:08
aluma-boats писал:
>>>наша лодка.
Полагаю, Вы зря так думаете. На мой взгляд, это вопрос, который требует ответа в первую очередь. Насколько я понимаю, прежде чем создать продукт, хорошо бы определить потенциальную аудиторию на которую он рассчитан. И уже под эту конкретную аудиторию "затачивать" результат.
Но я так понимаю, что это не ваш метод?
- Для кого делаем лодку?
- Да фик его знает, понравится кому-нибудь.
А какое надо стекло будущему потребителю? Какие рундуки? Аэратор нужен? А может два? Рундук под ружье? А денег у него сколько? На каких водоемах в основном бывает? Какая лодка наш основной конкурент? Чем наша лодка будет лучше для потребителя? И т.д. и т.п.
Если ваш потенциальный клиент "кто-нибудь", то эти и масса других вопросов не имеют ответов. Т.е. я считаю, что лодка для кого-нибудь, это лодка ни для кого.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 00:45
Лайнер писал:
> aluma-boats писал:
> >>>наша лодка.
На Ваши вопросы мы и отвечаем своей продукцией.
Если Вы не видите этих ответов, не значит что их (ответов) нет
 Re: Лодки
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-18 01:01
aluma-boats писал:
Вот за такой ответ Вы точно не на своем месте работаете. Если бы мне такое сказал мой менеджер, я бы задумался о его профпригодности. Вы спросите у собственника, он вкладывал деньги в этот проект на основе выводов - будем продавать кому понравится? Может все- таки была хоть какая то концепция на основе которой принималось решения о производстве именно этой модели лодки? Я даже больше скажу большинству на этом форуме более важна мореходность и масса корпуса в размере до 5 метров, чем излишняя ширина. Вам уже написали что ширина до 2 метров в этом размере устроит 90% пользователей, меня так и 1,80 за глаза.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Лайнер (31.13.144.---)
Дата:   30-08-18 02:30
aluma-boats писал:
>>>(ответов) нет
Уважаемый коллега, конечно я могу ошибаться, или чего-то не видеть. Но проблема в том, что не вижу не только я. Насколько я понял, никто из участников обсуждения не видит целевую аудиторию модели 4,7. Так зачем же наводить тень на плетень? Если у Вас есть ответы, озвучьте их! Кто потенциальный потребитель этой модели? Портрет в студию!
А то сейчас, уж простите за прямоту, Ваша позиция - это какой-то детский сад, мол, я ответ знаю, но тебе противный, не скажу )))
 Re: Лодки
Дата:   30-08-18 02:51
timuralt писал:
> aluma-boats писал:
Концепция есть. И мы ее передали в нашей лодке. Ответ был об этом.
Безопасность,комфорт,богатая базовая комплектация,использование определенных технологий ( каленые стекла, консоли АБС,пена),
относительно невысокая стоимость.
На основании чего Вы делаете выводы о процентах людей,
голосующих за то или иное решение? То что Вам за глаза - верю.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 03:07
Лайнер писал:
> aluma-boats писал:
> >>>(ответов) нет
Еще раз. Лодка обладает определенным набором характеристик,
подходит для определенных действий.
Покупатели наших лодок - люди , которые эти характеристики оценили.
Понятно, что лодки нашей компоновки подходят для рыбалки и отдыха. Это надо озвучивать специально для Вас?
Покупатели наших лодок люди ,отдыхающие на воде.
Несколько человек, пишущих в этой теме могут чего - то не видеть.
Но есть несколько десятков реальных пользователей, и несколько пользователей, которые отписались в этой теме. С положительными отзывами.
Но вы почему - то их в упор не видите. Почему?
Кстати, не один критик лодки на ней не ходил...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 03:16
Поставив каленое стекло мы посчитали , что нужно именно такое,
рундуки такие и т.д. Что тут непонятного?
Вам нужна какая - то конкретная информация , которой нет в свободном доступе?
C удовольствием отвечу.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 04:41
aluma-boats писал:
>>>именно такое,
Если Вы сделали лодку для себя, как Вы лично ее видите, то все понятно. Вот как Вам надо, так ее и сделали, авось еще кто-нибудь купит. Однако я считаю, что логично было бы плясать от потребностей потенциального покупателя. Вы уверены, что ему нужно именно каленое стекло? Я - нет.
aluma-boats писал:
Меня радует Ваша уверенность, давайте попробуем. Речь идет о модели 4,7.
1. Какова оптимальная мощность мотора для Вашей лодки? Оптимальная - это такая, которая позволяет максимально раскрыть достоинства корпуса.
2. Чем она лучше других лодок под таким же мотором? Легче? Быстрее? Меньше расход? Больше вывозит на глисс?
3. Под какой вид отдыха на воде наиболее подходит ваша лодка? Покатухи, лыжи, ватрушки? Туризм? Тролинг? Спининг? Спорт? Засидка на утку?
4. На каких водоемах будут оптимальны обводы и килеватость этого корпуса? Море? Большая река? Небольшие реки и пруды? Горные реки?
5. Каков вес комплекта с оптимальным мотором? Какой необходим прицеп и тягач для спуска/подъема на "диком" слипе?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 14:36
Лайнер писал:
+100500
зы: Продавать горилку (сантехнику, кирпич и т.п.) и достаточно дорогие новодельные безымянные лодочки-поделки, это как-бы совсем не одно и тоже, что все мы тут Николаю пытаемся объяснить... К сожалению слышать он не желает...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 17:03
Лайнер писал:
Да ,я уверен, что на лодках аналогичной компоновки каленое стекло предпочтительнее. Не царапается, не мутнеет,есть возможность установки дворника.
Напишите,какие по Вашему мнению минусы каленого стекла(на нашей лодке или аналогичной)?
Что нужно лично Вам - дело Ваше.
1.Главные достоинства - обитаемость и мореходность. Моторы 70 -90 л.с.
2. Лучше - хуже пусть определяет покупатель.
3. Все выше перечисленное.
4. Районы плавания указываются в судовом билете.
5. Вес комплекта я считал немного выше. Повторю специально для Вас - Полный вес комплекта с прицепом, мотором,бензином и т.д.
в р-не 1300 кг. Прицеп без категории. Мощность тягача зависит от дикости слипа.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 17:07
Alladiy писал:
У нашей лодки есть название. А так да, все производители с чего -то начинали.
Что такое лодочки - поделки?
 Re: Лодки Aluma
Автор: Александр_Химки (46.39.42.---)
Дата:   30-08-18 17:40
Вот читаю ветку с самого начала и не пойму ... совесть то у товарищей есть или как ??? Оно, конечно, проще сидеть в драных штанах на диване и давать оскорбительные советы по ведению бизнеса производства достаточно дорогой техники. Может тогда самому что-то попробовать организовать ? Нет ? Ну наладить аналогичное производство и "утопить конкурентов" в качестве и востребованности своего продукта ?
Извините, но ... накипело от этого чтива. Можно продолжать дальше :)))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 17:55
Александр =) Совести нет у производителя, вместо того чтобы вложиться в НИОКР (или как там его) и выкатить на рынок действительно продуманный во всех отношениях продукт с изюминкой, он вкладывается по максимум в рекламу и выдает на рынок некого "франкинштейна" в котором есть понемногу отовсюду дабы заинтересовать максимально широкую аудиторию, НО факту лодка оказывается неуклюжим тюфяком с какой стороны не посмотри.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 18:01
aluma-boats писал:
> начинали.
Название есть, имени нет...
зы: Интересно сколько будет покупателей у нового бренда AURUS? А сколько покупателей у АвтоВАЗа? Вот о чем разговор. Не нужен рынку сразу лодочный мерседес, как впрочем и не нужен итальянский ковролино-маридек, стекла каленые и т.п.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 18:17
aluma-boats писал:
Николай, а почему это присутствует не на всех лодках? Я имею ввиду отверстия с пластиковыми трубками, на моей лодке почему то этого не сделали. Просто 1600 и 1100 соответственно. Забыли?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 18:44
DpblH писал:
> aluma-boats писал:
> > Правый рундук. Длинна 1600мм плюс еще 900 мм пластиковые трубки под 2
Не забыли. Это доработки недавнего времени.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 18:52
Так я не вкурил. "Рундуки функциональные под спиннинги 2,5 м — 2 шт. (248 литров)" это рундуки длиной 1600 и 1100 и в каждом еще должны быть встроены по пласт.трубки 900 и 1400 соответственно? Для того чтоб спиннинг залез. Так?
Но у первых покупателей таких трубок не было. Так может им отправить эти трубки вместе с инструкцией как их врезать? Имхо, было бы правильно.
Зачем человеку рундук под спинниг длиной 1100?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 19:10
Rasl писал:
1100 длинна крышки. Длинна самого рундука 2500.
Без проблем отправим трубки, подставки под ручки спиннингов и
обьясним ,как установить.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 19:12
Еще больше запутался))) можно фотки рундуков?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 19:14
aluma-boats писал:
Но все ваши рекламные обзоры про эти рундуки совсем не недавнего времени.
Объясню почему я привязался к этим рундукам: у меня была мечта, придти на рыбалку и достать собранный уже спиннинг из рундука под спиннинг, извините за каламбур. И при выборе лодки наличие этих рундуков было принципиальным. На всех выставках, обзорах, сайте говорилось о том, что они есть и длиной целых 2,5 метра каждый.
Открыв крышку, я увидел недоразумение вместо рундука, представляете мое разочарование...а теперь оказывается это бл...ть доработка недавнего времени! Вы о чем???
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 19:29
DpblH писал:
> aluma-boats писал:
> метра каждый.
> о чем???
Я ровно о том, о чем написал. В ближайшее время мы можем к Вам и приехать и переделать рундуки. Просьба связаться со мной по тел. 8 999 136 68 59.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 19:31
Александр_Химки писал:
Прошу прощения, если я кого-то оскорбил. Стараюсь быть максимально корректным.
aluma-boats писал:
>>>70 -90 л.с.
>>>и т.д.в р-не 1300 кг. Прицеп без категории. Мощность тягача
Благодарю за ответы. По ним я еще больше утвердился в своем предположении, что Вы не представляете для кого сделана модель 4,7, и начинаю подозревать, что вообще в водномоторной теме Вы не очень разбираетесь.
1. Мотора 70-90 сил в природе не существует, любой мотор имеет однозначную, указываемую в паспорте мощность. Ваш ответ говорит о том, что Вы не знаете, какой мотор оптимален для этой модели, либо не хотите расстраивать потенциального покупателя, т.к. оптимален именно максимально разрешенный мотор в 90 л.с.
2. Я не спрашивал лучше или хуже, я задал вопрос об измеримых параметрах. Учитывая массу, соотношение длины к ширине и килеватость, с высокой степенью вероятности предположу, что этот комплект с оптимальными 90 л.с. будет иметь бОльший расход и меньшую скорость, чем практически ЛЮБОЙ ДРУГОЙ комплект с оптимальным 90-сильным мотором.
3. Для всего? Для всего - это значит ни для чего толком. Из-за веса и неудачных пропорций с любой из перечисленных задач будет справлятся плохо. Для спорта, на мой взгляд, не катит от слова совсем, там скорость имеет значения. Для туризма, я полагаю, тоже не пойдет, там экономичность важна, да и спальных мест я не вижу. Тещу вот можно катать, ей понравится медленно и плавно. Но при условии, что бенз она оплачивает )))
4. У меня такое ощущение, что Вы невнимательны. Я не спрашивал про районы плавания, я спрашивал про типы водоемов. Буду краток: считаю, что для больших рек и озер корпус коротковат, для небольших водоемов килеватость избыточна. Т.е. ни туда, ни сюда.
5. Будем считать, что вес комплекта около тонны. Т.е. любой необорудованный слип - только полный привод. Да и не на каждом бетонном слипе моноприводная машина справится. Неоднократно видел подобные ситуации.
Резюме:
Вы предлагаете своим клиентам тяжелый, прожорливый и медленный комплект, единственным достоинством которого является ширина. Ближайшими конкурентами вижу Видбоат 4,6ЕВО, который под 70-кой ничем (кроме ширины) не уступит Алюме4,7, и при этом будет в 1,5 раза легче и экономичней. Либо Волжанку-51, которая при той же обитаемости, и под тем же мотором будет во-первых, значительно живее, а во-вторых, увереннее на волнении благодаря бОльшей длине.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 20:03
Лайнер писал:
> aluma-boats писал:
> >>>70 -90 л.с.
> 90 л.с.
> ни туда, ни сюда.
> Резюме:
1. При любом моторе мощностью от 70 до 90 л.с.
лодка будет обитаема, мореходна и комфортна.
2. Все Ваши заключения по - второму пункту абсолютно умозрительны. Ваше право.
3.Что за спорт вы имеете ввиду? Чемпионами России по ловле спиннингом с лодки стали в 2017 году стали спортсмены на ПВХ,
В лодке абсолютно спокойно ложатся спать 2 человека.
4. Если Вы на полном серьезе пишите про горные реки, мне
откровенно лень Вам отвечать.
5. Покупать комплект, весом от 500 кг под машину на моноприводе - очень странное решение. И не надо мне писать, что в этих вопросах я новичок. Мы с Вами не знакомы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 20:27
aluma-boats писал:
Я Вам больше скажу, покупать комплект под 90 л.с. весом тонну при длине 4,7 - это очень странное решение
 Re: Лодки Aluma
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   30-08-18 20:37
Лайнер писал:
Слушай, ну ведь покупает народ Финвал - никто не жужжит по этому поводу, чего к Алюме придираться? :)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 20:53
Тут задача обоср@ть стоит) не видя самого предмета обсуждения.
Лично мне нравится и лодка и открытость продавца. Прилетай, смотри, билеты Победой до Ростова компенсируем.
Сам смотрел виндбот эво сначала, на мой вопрос где можно пощупать руками, сказали что ни где, лодки не было у продавца. Это и решило судьбу. А по деньгам все точно так же получалось 1 млн. Но тут и размеры другие и мотор 80лс.
Поэтому на вкус и цвет все фломастеры разные.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 20:55
Заберу лодку в сентябре обязательно свой обзор сделаю с замерами скорости и по и против течения, как некоторым принципиально)))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 21:19
Лайнер! Это крупный теоретик! предел мечтаний которого - КАЗАНКА!
У меня в Алюме три человека ложатся каждый на своем надувном матрасе не касаясь друг друга! Я не крупный специалист в специальных терминах, но чувствую, что одна в детстве прочитанная книжка Лайнеру до сих пор покою не дает. Если он пытается обосрать очевидное не видя и не зная предмета спора, то всем другим его рассуждениям грош цена!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 21:37
sl411 писал:
О какой модели финвала речь? Если говорить о 470-м, то он под 70-ку и весит прилично меньше.
Rasl писал:
Обосрать? ))))) Т.е. Вам лодка нравится - это правильное мнение, а мне не нравится, значит я обосрать хочу? Лодку не видел, поэтому о качестве исполнения ничего не говорю. Габариты, массу и килеватость озвучил производитель. Этих данных вполне достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы.
Baron2 писал:
Интересно было бы посмотреть. Фото есть?
Baron2 писал:
>>>которого - КАЗАНКА!
Не можешь атаковать аргументы, атакуй оппонента - типичный прием пошлой демагогии.
Без комментариев.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 21:39
Ссылка. тут есть фото 2х человек. 3й в кокпите скорей всего
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 21:44
Прилично меньше? Финвал 510 весит.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 21:45
И стоит больше ляма деревянных! 13 штук евро!
 Re: Лодки Aluma
Ну вот лежит один человек. Еще двоих куда? Я не говорю, что это невозможно, но пока не вижу. Реально интересно. Обращаю внимание, что спальные места должны быть под тентом.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 21:47
Если по тентом то в кокпите. Я с 183 роста убирался(по диагонали норм)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 21:54
Rasl писал:
Откуда у Вас информация? На сайте финвала написано 370 Ссылка.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 22:01
Я смотрел 475 эво. Там 510.
А у того что Вы прислали ширина 1860. Почти на ПОЛМЕТРА меньше алюмы
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 22:15
Николай! Просвятите нас про
Aluma fish 4,7 XL-serias;
Aluma fish 4,7 X-serias;
Aluma fish 4,7 L-seria
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 22:36
Rasl писал:
>>>меньше алюмы
Я чуть выше спрашивал, о какой модели Финвала речь, никто не ответил. Там коллега писал: "покупает народ Финвал", вряд ли он имел в виду 475-й, т.к. это модель новая и покупает ли ее народ, пока не ясно. Лично мне 475-й концептуально тоже не очень нравится, примерно по тем же причинам, что и алюма.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-08-18 23:13
фото специально не делал. Но при снятых креслах с использованием ниш под рабочими местами, (а они очень большие) в субботу сделаю замер и фото, легко размещаются.
Это то о чем я говорил, зачем рассуждать о том , что создано воображением а не реальностью!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 01:52
Лайнер писал:
> aluma-boats писал:
При всем уважении , я перестаю Вас понимать. Горные реки, монопривод под бетонные слипы, органика лучше каленки -
Вы,безусловно,имеете право на ИМХО, но это бред( как мне кажется)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 01:58
Лайнер писал:
> sl411 писал:
> прилично меньше.
> Rasl писал:
> Baron2 писал:
> Baron2 писал:
> >>>которого - КАЗАНКА!
> демагогии.
> Без комментариев.
Вы пытаетесь что - то критиковать абсолютно не владея фактурой.
Речь об этом.
Мантра длинная лодка всегда едет лучше не всегда работает. Из опыта.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 02:00
Лайнер писал:
> быть под тентом.
Уже ответили. В кокпите, убрав сидения.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 02:09
Rasl писал:
ХL - классический 47,
Х - длинна 4.7 ширина 2.1, скорость под Сузуки 60 - 53-59.
L - длинна 4.7 ширина 2, компоновка с задним диваном,отличный ценник, скорость под Ямахой 40 2-т 47 -53.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 02:10
Видео не могу прикрепить...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 02:17
Презентация новых моделей 8 сентября в 12-00 на ВДНХ(Охота и Рыболовство) на нашем стенде.
Будем рады всех видеть и ответим на все вопросы.
Ждем Вас.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 02:21
aluma-boats писал:
> Rasl писал:
А сейчас видимо обсуждают XXL..
Что это за неведомые кодировки, известные только двум людям..
Вы уж информацию дайте, или ссылку на сайт, а то не могу найти на сайте инфу про размеры.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 02:23
Я сам в инстаграмме увидел про другие размеры.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 02:29
Rasl писал:
Может в другом размере, т.е. ширине есть что-то интересное для большинства? И достойно внимания? На самом деле при адекватном ценнике и характеристиках люди обратят внимание.
Пусть производитель ответит....
Да и на сайте инфу нужно...
И фото и видео образцов...
 Re: Лодки Aluma
Автор: Александр_Химки (89.169.155.---)
Дата:   31-08-18 04:58
Aluma-boats, это "Ваш ответ Чемберлену" ???
Ширина большая ? А выбирай теперь что больше по душе … от индейской пироги до плотика :))) И … сказать то больше нечего … Но, главное - ВСЕ УСЛЫШАНЫ !!! И, судя по всему, чуть раньше это произошло. Это, похоже, первый такой опыт в лодкостроении. Даже слоган на язык ложиться "Алюма пришла всерьез и надолго … не дождетесь" :))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 05:01
Все модели одного производителя что я видел различались в длину, но чтоб одной длины и три вида ширины-вижу впервые)
 Re: Лодки Aluma
Автор: A.K. 36 (109.106.145.---)
Дата:   31-08-18 06:03
Ды красавцы !!!!!
Работают люди и стараются угодить потребителю!!!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 06:21
Лайнер писал:
А почему Вы думаете, что Лодка должна была создаваться по Вашим желаниям и виденьям того, как должен выглядеть идеальный катер? Я купил его из всего многообразия моделей и производителей на рынке. Именно я и многие другие покупатели являются целевой аудиторией этой лодки. Каленое стекло для меня является большим преимуществом, так же как и пена и ширина корпуса.
Ни как не могу понять, почему люди, которым эта модель не нравится больше всего пытаются что-то кому-то доказать в этой теме. Откуда у вас столько свободного времени?))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 06:39
Да, вот это поворот)) Мне кажется, что производитель сделал специально Катера в одной длине, но в разной ширине для того, чтобы перестали ворчать недовольные личности. Единственное, что они все равно не купят ни узкую, ни среднюю по ширине модель. Им главное попиз...еть )))
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДжекВоробей (178.205.25.---)
Дата:   31-08-18 14:06
Я конечно удивляюсь, обороты то какие, ворчать, недовольные...
Тут водомоторники просто обсуждают. При чем тут нравится или нет, люди с водомоторным опытом делятся своим мнением о ТТХ.
Основной контингент купивших этот катер, это люди пересевшие с ПВХ, они даже примерно не знают, что такое жесткий корпус, и как он должен на воде себя вести. После ПВХ любая кастрюля в радость, поэтому и ссат кипятком от Алюмы шириной 2,3 метра.
Производитель расширив модельный ряд, просто признал ошибку, я так считаю, и во время поправил ситуацию, молодцы. Нам конечно не дадут чисел, но ооооочень бы хотелось посмотреть, какое соотношение проданных корпусов между этими тремя лодками будет в итоге, когда новые модели выйдут в продажу. Сдается мне, ширина 230 см канет в Лету.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 16:15
ДжекВоробей писал:
Ошибку?) Про Алюму говорят все, кому не лень. За год производства они на слуху и у тех, «кто только пересел с ПВХ и не знают, что такое жесткий корпус» и у тех, кто считает себя «опытным водомоторником». Это ли не главное для нового производителя? По мне так - это идеальный маркетинговый проект, развитию которого поспособствовали «опытные водомоторники», которые не дают затухать теме про данный катер)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 16:27
Baron2 писал:
Не понял сейчас. Я рассуждаю о лодке, на основе имеющейся информации - ТТХ и фото. При чем тут воображение?
И, прошу заметить, я не говорил о том, что в лодке невозможно ночевать, я говорил, что не вижу как это можно сделать. Вы объяснили, спасибо. Жду размероа спальных мест, как Вы и обещали.
aluma-boats
>>>владея фактурой.
>>>Речь об этом.
Фактура - это, простите, что? Вы фактуру отлелочных материалов имеете в виду? Я про нее ничего не говорил. Мои замечания касаются соотношения длины к ширине, массы лодки, обводов. Все данные почерпнуты из Ваших слов и официального сайта. Так какой фактурой я не владею?
Сергей116 писал:
Я нигде не писал, что лодка должна делаться по моим желаниям. Я всего лишь скромно поинтересовался на какую потенциальную аудиторию рассчитан данный продукт. Для производителя этот вопрос оказался слишком сложен, увы. Вы являетесь представителем потенциальной аудитории? Отлично! Расскажите немного о себе, с чего пересели на эту модель, под какие цели и задачи куплена лодка, под какие водоемы, как будет хранится летом и зимой, чем и на чем слиповаться. Заранее спасибо!
Джек Воробей писал:
Снова соглашусь.
Я как ни стараюсь, не могу найти для себя ни одной разумной причины, взять под 90 сил 4,5-метровую лодку.
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   31-08-18 16:28
Сергей116 писал:
Слушай, ну давай поживем посмотрим. Мне вот любопытно будет, как изменится спрос на лодку в длине 4,7 и ширине 2,3.
Я думаю он резко снизится и люди переключатся на ширину 2,1. Ибо это то же ооочень не мало.
Мой бы выбор (если выбирать из этого модельного ряда), была бы лодка шириной 1,9, это прям то что надо. Она и требовала бы мЕньшего мотора, и в то же время была бы просторной, явно модель Будет более мореходной (хотя про угол пока ничего не знаем, может его поменяли). Как то так.
ЗЫ: И хотелось бы напомнить, это не алюма-клуб, где нельзя быть не в тренде восхваляющих лодку, это всероссийский форум. И если лодка не нравится и кто то высказался об этом, то это не должно восприниматься как оскорбление.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 16:44
>> Расскажите немного о себе …
Ну, не 4.5 … все же 4.7 - куда ближе ??? Наверное, к 5.0 - по ощущениям на воде, по простору на палубе и т.п. И представить потребителя вполне можно : нужно что-то мобильное (хранение, перевозка … длинная и частая), но современное (нашпигованно всем чем только можно … АКБ, моторгайды и т.п. … вес уже приличный), хочется чтобы "толкало в спину" … есть такие знакомые\друзья, ну и требования к отделке высокие, да - еще чтобы шла по воде уже не как лодка, а как … катер … уверенно, без тряски постоянной, мореходно и безопасно для вдхр - вес тоже решает эти проблемы. Но это уже не 60 лс , нужно чуть больше уже … но для них это не проблема, +\- небольшой.
Вот такой "портрет спиннингиста на алюме" получается у меня в сознании. Но … рынок все рассудит. И все верно - вполне возможно приоритет будет в ширину 2.1 самый большой … это они правильно сделали - дали выбор и ушли от критики, приблизили к сегменту 60 лс. Что скажешь … если позволяют возможности - почему бы нет, молодцы !
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 16:47
Если не использовать при этом оскорбительных фраз типа "Хе-хе … лодочка поделка" … только об этом и шла речь. А так да … критика всегда приветствуется.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 16:48
ДжекВоробей писал:
> метра.
И снова здравствуйте. В очередной раз.
Ну и откуда же у Вас информация о наших покупателях,пересевших с ПВХ?
Скажу больше, за последние несколько недель мы проводили тест - драйвы в рамках рыболовных соревнований.
В общей сложности, несколько десятков участников соревнований (владельцев различных лодок) испытали нашу лодку и высказались
положительно.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   31-08-18 17:10
У меня одного ощущение, что под разными никами пишет один человек? )))
>>>т.п.
При всем уважении, 4,7 ближе к 4,5 чем к 5, ну не суть, это просто опечатка.
Александр, Вы очень интересно описали лодку, про рыбалку или охоту не прозвучало ни слова, исключительно про отделку, про тряску и т.п. Т.е. из Вашего описания следует, что потенциальный потребитель берет лодку для покатушек. Не возражаю. Правда тогда у меня возникает вопрос, зачем брать для покатушек лодку в фиш исполнении? Для покатушек, на мой взгляд, надо Энигму брать, которая BR, ну или что-то в этом роде.
 Re: Лодки Aluma
Автор: DpblH (---.static-business.tver.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-18 17:32
Лайнер писал:
Все таки по корпусу она 4,76...что ближе к 5.
 Re: Лодки Aluma
Автор: metrogoldenmaer (91.107.102.---)
Дата:   31-08-18 17:57
ДжекВоробей С чего вы решили что основной контингент это те кто пересел с ПВХ??? ну с фига ли?? И уж тем более они не знают что такое жесткий корпус. Серьезное заявление. Ну я так полагаю один вы знаете что такое жесткий корпус.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 18:02
metrogoldenmaer писал:
Исходя из общения на другом форуме (эвофишинг), если я правильно понял, все те владельцы пересели с ПВХ лодок. Если нет, то пардонте.
Про жесткий корпус, имеется в виду не хождение пассажиром, а именно за штурвалом, и не пару часов за сезон, а хотя бы 100, тогда ясно, что водомоторник побывал в разных условиях. А то ведь частенько бывают вождомоторники, которые часов 10 за сезон ходят и погода штиль, ну такой опыт не считовый, ибо в штиль на чем угодно ходить можно и точного понимания о том, что такое мореходность не построишь.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (85.26.233.---)
Дата:   31-08-18 18:19
Лайнер писал:
> Заранее спасибо!
Ну раз Вам так интересно. 6 лет владел казанкой 5м4, последний год отходил на разных катерах друзей. Самой частой была В49. Не взял бы ее себе ни за какие деньги. Алюма куплена под Куйбышевское вдхр, стоит на лодочной. Являюсь рыболовом-спортсменом, участвую на ней в различных соревнованиях, соответсвенно и водоемы тоже могут быть абсолютно разными. Слипуется и перевозится на шниве. Зимой будет хранится в гараже. Длина как раз позволяет уместить ее в 6метровый гараж.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 18:31
Живу я в Набережных Челнах. Город находится на берегу Камы, что позволяет рыбачить достаточно часто (при желании естественно). Катер поставили на новую лодочную станцию, полностью оборудованную по современным требованиям. Хороший слип, розетки для подзарядки электромотора, удобное географическое расположение. Стоимость стоянки на катер размером до 5м и мощностью мотора до 100 сил составляет 3500₽/месяц. От 5 и больше 100 уже 6000₽/месяц. Уже писал где-то выше, что не вижу смысла возить постоянно катер. Но это обусловленно именно тем, что в моем случае река находится «под боком».
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 19:28
Лайнер :
ну так шире - для именно рыбалки это точно лучше. остойчивость опять же. Один "недостаток" … умеренная скорость. Но если переходы не такие большие - это уже и не так важно, вполне сойдут и средние показатели. Комфорт - в приоритете. Ход мыслей был такой ...
 Re: Лодки Aluma
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   31-08-18 19:46
Сергей116 писал:
> деньги.
Была В49 или В49 LF? Можно кокретнее чем Волжанка плоха.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 19:57
> построишь.
Да хватит уже. Вы что,опрос проводили?
Сегрегация по мото-часам. Дальше что?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 20:08
ДжекВоробей писал:
> построишь.
Полнейшая ерунда. Более - менее опытному человеку достаточно 10 минут за рулем лодки, чтобы понять , что и как.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 20:32
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 20:33
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 20:45
Неплохо очень даже : "стройность, оказывается, всем на пользу", это же L-модель (??). Алюма ... дайте им еще пощечину ценой :)))))
(хотя бы на старте)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 20:47
> (хотя бы на старте)
Да, это серия L.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 20:59
> (хотя бы на старте)
Отличное предложение, убить конкурентов в лице 46 фиш, 50 фиш, 46 ево и прочих ценой!
зы: Воооо, это уже отличный народный вариант! Правда, по моему скромному ИМХО, алюминиевый кокпит крайне спорное решение, особенно ранней весной и поздней осенью!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 21:05
aluma-boats писал:
Прикольно. В кокпите рифленка. Практично. Стекло стеклянное тоже?
Аэратор предусмотрен как опция ?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 21:47
CrazyPerch писал:
> aluma-boats писал:
Да, стекло каленка, под задним диваном есть герметичная емкость,
которая может быть использовона под аэратор.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 21:48
Alladiy писал:
> > (хотя бы на старте)
> ценой!
> осенью!
В задний кокпит есть сьемные коврики из ковролина или резины на выбор.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 21:50
> (хотя бы на старте)
Спасибо за отзыв. Ценник будет как минимум интересный.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 21:53
Можно дать информацию по ТТХ, интересует килеватость на миделе и транце, вес, а также количество рундуков, карманов, ниш и их расположение.
Тент стояночный на нержавеющих кнопках предусмотрен?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 22:10
Два АКБ тяговых для электромотора Deka Intimidator 105 Ah в межконсольный ящик лезут? Или место специально предусмотрено для АКБ?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 22:11
CrazyPerch писал:
Длинна корпуса - 4837 мм
Ширина - 1933 мм
Вес - 370 кг
Килеватость на транце - 13
Килеватость на миделе - 19
Макс. мотор - 60 л.с.
Транец S или L
Максимальная скорость под Ямахой 2-т 40 л.с.(винт родной 13) 53 -47 по - против течения. Тенты будут всякие.
Рундуки в носовой части, под задним диваном (можно использовать
как аэратор) и перед кринолинами. Так же есть ящик под АКБ.
Более подробно - скоро в видеообзоре и на ВДНХ.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 22:12
CrazyPerch писал:
Лезут. И проводка для подключения эл.мотора в базе.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 22:13
Передний кокпит самоотливной.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 22:16
aluma-boats писал:
Рундуки надеюсь сухие в носу ?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 22:18
CrazyPerch писал:
> aluma-boats писал:
С коммингсами по - крайней мере
 Re: Лодки Aluma
Дата:   31-08-18 22:19
Эта модель заслуживает внимания, факт...
Во всяком случае для меня.
Послежу за темой.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (85.26.235.---)
Дата:   31-08-18 23:39
aluma-boats писал:
> CrazyPerch писал:
На моей лодке сухие 100%. Недавно три дня дождь шёл, катер пока без тента. В переднем рундуке лежал костюм рыболовный. Собираясь на рыбалку с вечера решил забрать костюм, чтобы просушить перед выездом, был уверен, что он намок. Однако ни одной капли на него не попало. Приятно удивился.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 01:30
Сергей116 писал:
Сергей, я правильно понимаю, что раз Вы взяли лодку под Куйбышевское вдхр, но при этом живете и ставите лодку в Н.Челнах, то 150 км. до водохранилища Вы идете на ней по Каме?
И еще хочу уточнить, какие еще лодки под свои задачи Вы смотрели, если не секрет конечно?
Просто Вы совсем ничего про удобство для рыбалки не сказали, описывая лодку, меня это немного удивило.
Умеренная скорость, к сожалению, это только половина недостатка. Полностью я бы сформулировал так: умеренная скорость под мощным 90-сильным мотором. Вот это уже недостаток, без всяких кавычек. О чем он нам может говорить? Если лодка не идет под мощным мотором, то она либо излишне тяжелая, либо имеет низкое гидродинамическое качество днища, либо и то другое одновременно. А это я считаю, уже не недостаток без кавычек, а НЕДОСТАТОК большими буквами, т.к. влечет за собой избыточную прожорливость комплекта.
aluma-boats писал:
Возможно. Но тогда я хочу уточнить, как покатавшись 10 минут на лодке в штиль, Вы определите, например, будет ли забрызгивать ли лодку в свежую погоду?
CrazyPerch
Согласен. В этой модели соотношение длины, ширины и массы мне нравится гораздо больше. И сразу лодка, что называется "пошла", 50 км/ч под 40-кой я считаю это очень достойно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 02:02
Согласен полностью. Эти пропорции более интересны.
Еще бы сделал на пассажирской консоли большой вместительный бардачок. На модели которая по шире уж очень нехорошо смотрится врезной пластиковый. Кроме перчаток туда ничего не положить.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 02:46
Лайнер писал
-Возможно. Но тогда я хочу уточнить, как покатавшись 10 минут на лодке в штиль, Вы определите, например, будет ли забрызгивать ли лодку в свежую погоду?-
Почти всегда есть волна от проходящих плавсредств, ну или своя собственная.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 02:56
Лодка Aluma Fish 4.7 Х-serias.
Длинна - 4,7
Ширина - 2,04
Вес - 450 кг
Транец - 15 гр.
Мидель - 20 гр.
Высота борта на миделе - 0.87
Максимальная мощность мотора - 70 л.с.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 02:58
Мотор Сузуки ДФ 60, винт родной ал. 17 шаг,
Скорость 59 -53 по-против течения.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 03:00
Лодка идет в комплектации с фиш - платформой.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 03:51
Повторюсь! Делайте меньше сливные отверстия (змеи заползают и грузы проваливаются)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 05:34
Лайнер писал:
> Сергей116 писал:
> на ней по Каме?
> конечно?
Географически Вы немного не правильно представляете себе мое местоположение. В конце города (относительно течения р. Кама) находится Нижнекамское ГЭС, которое выше своего течения образует Куйбышевское вдхр, ширина которого составляет десятки км. Для примера мы часто рыбачим в районе Икского устья, Красного Бора и многих других просторах Камы и реки Ик, где кстати некоторые PALовцы, отрыбачили в турах на втором этапе сезона 2018. Средние расстояния на участках, которых мы проводим свои рыбалки составляет 50-70 км. Я не утверждаю, что 47 Алюма на больших широтах ходит идеально. Товарищ на 650 Сильвере Хаски ходит в разы увереннее, но и цена, и расходы в разы выше.
Что касается, других моделей лодок, то естественно рассматривал все, что есть на рынке. И зацепив вопрос о том, чем не понравилась В49 (комплектация Фиш), скажу, что Волжанки, своей дешевизной вообще оттолкнули все желание к их покупке. Ничего плохого о данном производителе сказать не хочу, просто эти Лодки не для меня. Наполнение не нравится, обитаемости мало, звенят в конце концов, как кастрюли. Поэтому выбрал Алюму! Если будут ещё вопросы - спрашивайте))
 Re: Лодки Aluma
Автор: БАМБР (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-09-18 05:57
Сергей116
Вы так объяснили, что , похоже , это Вы немного не представляете географически .....извините.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 06:04
БАМБР писал:
> Сергей116
> .....извините.
Пардон, действительно же выше нашей плотины находится Нижнекамское вдхр)) Однако, сути дела не меняет, катер используется в тех местах, где я и описывал. А рыбалки проходили часто в обоих вдхр, от чего и возникла путаница)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 07:24
Сергей116 писал:
> БАМБР писал:
> > Сергей116
> > .....извините.
Из слов выше было понятно, что лодка стоит на станции и выходит на рыбалку оттуда. Сейчас же получается, что рыбачишь и на Нижнекамском, и на Куйбышевском водохранилище? Не знаю как на Нижнекамском - но у нас я бы не стал рассказывать о хорошей мореходности лодки 4,7х2,3 размера. А рыболов-спортсмен действующий? Слишком много путаницы на фоне того, что других форумчан в этой теме объявил теоретиками и !@#$%^оболами?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 16:03
Baron2 писал:
> проваливаются)
Хорошо, мы Вас услышали. Хотя,если честно,про змей
даже предположить не мог...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 17:40
Сергей116 писал:
Вы вроде писали, что не видите смысла постоянно возить катер, но часто бываете на водохранилище за 150 км от города... Как-то не очень одно с другим вяжется. Ну да ладно.
Если Вы посмотрели всё, что есть на рынке, то чем Вам не понравился Виндбоат ЕВО Фиш? Упакован он не хуже Алюмы, при этом весит раза в 1,5 меньше, и под мором в 70 л.с. ничем не уступит Алюме под 90.
Т.е. я вижу два явных плюса конкретно для Вашего случая, во-первых, за счет меньшего расхода увеличивается запаса хода от базы, т.е. акватория лова, во-вторых, чем легче комплект тем безопаснее таскать его легонькой Шнивой.
Кстати, я тут глянул характеристики Шнивы на офсайте, там написано, что максимальная масса прицепа необорудованного тормозами - 600 кг., оборудованного тормозами - 1200 кг. Вы на каком прицепе ее на Куйбышевское водохранилище возите?
Baron2 писал:
Я тоже повторюсь. Вы обещали размеры спальных мест. Просто по фото сложно понять помещается там человек или нет, хотелось бы реальных цифр, чтобы внести ясность.
Заранее спасибо!
aluma-boats писал:
>>>собственная.
Своя волна и волнение в ветренную погоду - это две большие разницы. Даже при одной и той же силе ветра, на разных водоемах волнение, а значит и поведение лодки, будет разным. Я понимаю, что Ваша задача навешать лапши на уши лопуху-клиенту за 10 минут. Но здесь люди в основном с каким-никаким опытом, как-то надо посерьезней относиться к словам.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 18:22
Лайнер писал:
> Сергей116 писал:
> Ну да ладно.
> возите?
> Baron2 писал:
> Заранее спасибо!
> aluma-boats писал:
> >>>собственная.
По - прохождению даже собственной волны можно довольно точно судить о поведении лодки на волнении. Хватит чушь нести.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-18 18:29
mmg
С лодочной катер выходит на НК вдхр. На Куйбышевском много рыбачил, до покупки Алюмы. О сверх возможностях модели 4.7 я и не рассказывал. Мореходности у неё столько же, сколько и подразумевает ее длина. Естественно катер от 5 м и больше будет лучше идти по волнам. Однако, отмечу, что сама форма корпуса с высокими бортами и высоким остеклением создают реальное ощущение безопасности. Волна, даже очень высокая в катер не попадает. Думаю отсюда и высказывания производителя о ее мореходности. Спортсмен действующий. В начале августа в рамках тренировочного процесса отходил на Алюме несколько дней в районе Камского устья. Погода была не идеальной. На полном газу ходить не возможно, но опять же выскажусь, что в катере чувствуешь себя очень безопасно даже в сильную волну.
 Re: Лодки Aluma
Автор: timuralt (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-09-18 18:36
На соседнем форуме на данной лодке семья из 4человек с обычной загрузкой не смогла выйти на глииссированиепо под 90 хондой. Это все о том, что ни о какой 60 с такой шириной и весом не может идти речь неговоря уж о 40.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Rasl (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-09-18 18:40
Ну не знаю... я на тесте катался втроем, даже намека не было на проблему с выходом на глис. Они вчетвером каждый по 150 что-ли были?
 Re: Лодки Aluma
Автор: A.K. 36 (109.106.143.---)
Дата:   01-09-18 19:40
Должны быть как минимум по 150 и винт 25 шага !!!🤣🤣🤣
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 20:04
timuralt писал:
Позволю процитировать самого себя -
Олег, доброго времени суток. У нас на тестовой лодке тоже стоит Хонда 90 , правда 2017 года. Винт 17 шаг ал. родной хондовский. Лодка с моторгайдом и 2 АКБ. Скорость без учета течения - 62 - 68 (зависит от нагрузки) .Так же есть видео, где люди вдвоем с моторгайдом, барахлом и т.д. идут 67 - 62 по - против течения (мотор Ямаха 90, винт не знаю)
На тест - драйвах часто садяться по 3 человека в лодку не считая водителя. Лодка ,напомню, с эл.мотором и т.д.,
почти всегда в носу канистра с 20 л. бензина. Выходили на глиссер в составе шести взрослых мужчин и одного подростка.
Понятно 1 чел. был на носу и выходили довольно долго.
 Re: Лодки Aluma
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   01-09-18 20:19
Сергей116 писал:
Смотри, много рыбачить это по сути выходить на речку каждый день - предположу, что у тебя такой возможности нет и соответственно характера этого водоема не знаешь как и поведения лодки в различных условиях?
Т.е. все таки ощущение безопасности и реальная мореходность не имеют с собой ничего общего?
Есть один нюанс - не всегда более длинный корпус более мореходен короткого. Это относится и к высоким бортам со стеклом.
Выдам откровение - значит высокой волны ты и не видел, в эту волну у нас баржи встают на якорь и их иногда с них срывает.
Производитель высказывается много про что, он даже тесты по мореходности проводит по собственной волне.
Все эти словеса лишь потому, что вы, владельцы данных лодок дружно обосрали и обозвали своих оппонентов в данной теме - хотя данные термины то больше подходят вам. И сдается мне, что советы вы опять же будете спрашивать еще не раз и у тех теоретиков-пиздоболов..
Про производителя - сдается мне, что эту тему читает много кто помимо комментирующего, поэтому и идут подвижки по критике с форума и это правильно. Еще бы спеца нормального подтянуть, более грамотного технически и все было бы замечательно. Глядишь, и силовой набор бы подправили, реданы расставили и друие моменты порешали.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 20:48
mmg писал:
> моменты порешали.
За советы, конечно, Вам отдельное спасибо.
Что не так с силовым набором? Как расставить реданы?
Почему их надо расставить именно по- вашему?
Буду благодарен за ответ.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 21:29
aluma-boats писал:
Чувствуется подъеп в словах, ну да ладно - знаю, что читает много народу и возможно почерпнут нечто для себя новое...
Набор у вас квадратно-гнездовой..шутка, продольно-поперечный:-). Приварены к днищевому листу и стрингеры, и шпангоуты. Поэтому я и не сомневался, что увижу на обратной стороне листа, тем более толщина 3 мм. Стиральная доска, однако. Которая усугубится со временем на волне, лист АМГ мягок и просядет. В шпангоутах выбрано много мяса, прочность то осталось? Стыки листа не в профилях, хотя бы усилитель просится? Реданы... у вас же конструктор по ТУ разрабатывал?
 Re: Лодки Aluma
Автор: БАМБР (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-09-18 22:27
aluma-boats писал:
Надеюсь, что это шутка. В противном случае можно утверждать , что представитель алюмабота ваще никогда не выходил на воду не в штиль. Потому что это явный бред- сравнивать три волнишки от мотора 90 сил и ветерок хотя бы 5-6 мс на той же Рыбинке или КУ. И , более того , делать на основании этого выводы о мореходности лодки да еще впаривать их потенциальным покупателям. Разводом попахивает.
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДжекВоробей (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-18 22:38
БАМБР писал:
> aluma-boats писал:
> попахивает.
Я то же посмеялся. )))))))))))))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 22:45
БАМБР писал:
> aluma-boats писал:
> попахивает.
О сравнении волн от лодки и волн на водохранилище речи не идет.
Я говорю о том, что по прохождению отдельных волн можно сделать (естественно приближенный) вывод о мореходных качествах.
> попахивает.
Это вообще набор букв. Кто на ком стоял?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 22:49
aluma-boats писал:
"Это фиаско, братан" (с) народ
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 23:04
mmg писал:
> aluma-boats писал:
Да, подьеб в словах был.
Действительно, мы привариваем и продольный и поперечный набор.
Деформации при этом незначительные и на ходовые качества не влияют.
"Стиральная доска" на днище есть у любого производителя - от Бустера до Финвала. Что там усугубиться со временем - это Ваши домыслы. Все остальные претензии из этой же серии.
Да,реданы разрабатывались по ТУ и дальше что?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 23:05
ДжекВоробей писал:
> aluma-boats писал:
Это опыт. "Не брат ты мне" (c) Кино
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 23:07
aluma-boats
"Это вообще набор букв. Кто на ком стоял?"
Феерично.
Ну, раз уж взялись за классиков, получайте. Это прямо в точку.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 23:11
БАМБР писал:
> aluma-boats
> Феерично.
Парадокс в том , что советы пытаетесь давать Вы и сотоварищи.
А так да, в точку.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 23:34
Какие советы я давал? Покажите где?.
Совет я Вам дал на выставке - вставить пластиковые трубки под спиннинги в дырки в шпангоутах. Вы тшательно записали в блокнотик и выполнили. Или не выполнили, судя по тому что владельцы лодок говорят. Но то, что вы понятия не имели что и для чего вы делаете- это точно. Просто тупо копировали конкурентов и все. Даже не заглядывая внутрь рундуков, похоже. Так что ссылка моя именно про Вас. Уровень знаний и опыт понятен.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 23:45
БАМБР писал:
Да , согласен, то что Вы писали советами не назовешь.
Приношу извинения.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-09-18 23:57
А какой смысл в советах, если все и так хорошо. Мореходность вы установили в штиль на своей же волне, обитаемость лодки для рыбалки вы определяете наличием спальных мест для трех человек. Вам не нужны советы. А мы тут просто обсуждаем между собой новую лодку, не обращайте внимания. "Вы не рефлексируйте, Вы продавайте" (цы)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 00:06
БАМБР писал:
>>>конкурентов и все.
Добавлю сюда привареный к днищу поперечный набор, определение мореходности по собственной волне и т.п. Сначала я просто подозревал, что товарищ не в теме, но как говорил Лец: "некрасиво подозревать, когда вполне уверен" )))
Но это еще полбеды, беда в твердолобой уверенности в своей правоте, при явном отсутствии опыта и знаний. Если производитель и дальше будет пользоваться услугами подобных... ээээ... "специалистов", думаю, что судьба его будет печальна и поучительна.
 Re: Лодки Aluma
Автор: aluma-boats (185.102.138.---)
Дата:   02-09-18 00:58
БАМБР писал:
> продавайте" (цы)
Хорошие советы - это не плохо. За них даже иногда деньги платят.
Но,честно, Ваш набор букв уже порядком утомил.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 01:03
Лайнер писал:
> БАМБР писал:
> >>>конкурентов и все.
Вы можете подозревать все ,что угодно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 01:22
aluma-boats писал
> этой же серии.
На подъебках далеко уедете.
Бустер был, днище идеальное, год выпуска 2006. Сейчас во дворе стоят Финвал 505 и Вб 5,2 повидавшие всякого - также все в полном порядке. На фото же выше я вижу провалы под реданом до 6-7 мм и это на новом металле, шляпа имхуется полная.
"И дальше что?" можно просто послать далеко и надолго, такой язык отработает это в полной мере.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 02:36
aluma-boats
Но-но! Хамите, парниша. Вежливость -главное оружие во̶р̶а̶ маркетолога.
Вот скажите при народе. На лодке сзади огромный рундук поперек, между дырками для кресел, почти во всю ее аффторитетную ширину. А калитка рундука шириной в ладошку. Туда что предполагается складывать, и как этот объем заполнить через ту щель, что вы предложили пользователям? И опять же я задавал Вам этот вопрос на выставке и Вы ничего на него не смогли ответить, кроме того, что "вот такая вот конструкция". Понятно что покупатель сам что то приспособит , запихает туда сопя и матерясь ящик пива по одной бутылке, вместо чтоб целиком поставить...
Удивительно то, что перед вами на рынок вышло хреново количество подобных лодок, и можно было , учтя их опыт , ошибки, косяки и проколы, сделать шоколалную конфету со своим шармом, фишками и без раздражающих клиента больших и малых минусов. Пример - Альбакор. А Вы на вопрос "кто ваш покупатель" отвечаете " кто купит, тот и покупатель, лодка для всего". Вы, как маркетолог, не задумывались о популярности , например, магазинов Икея? Их лозунг - готовые решения для Вашего дома. Вам трудно было это воплотить в своей лодке, используя гигантский опыт других производителей? Вам проще вот так, как Вы это делаете сейчас, портить себе имидж? Ну вперед....
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   02-09-18 03:44
mmg писал:
Ну что за детский сад?! Мне тебе статистику привести сколько у меня в сезон рыбалок? При каких погодных условиях они проходили? На Тотальном спиннинге на воде был 11 дней подряд, от рассвета и до заката каждый день. Был и штиль и шторм. Так что поведение лодки мне стало хорошо знакомо. И у себя я выхожу в среднем 3-4 дня в неделю.
> ничего общего?
Я так понимаю, что по градации мореходности главным специалистом являетесь Вы. Поэтому тут я вынужден слиться))
Ну к рыбалке это никакого отношения не имеет. По крайней мере к осознанной. С головой нужно дружить и выходить на воду при адекватном волнениии на акватории.
> Камского
> же
У Вас точно ничего спрашивать не собираюсь.
> моменты порешали.
И опять же главный специалист по силовым наборам я так понимаю - это Вы?))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 04:01
Взгляд со стороны. Читаю и вижу крайне предвзятое отношение некоторых авторов.
Представитель Алюмы создал эту тему чтоб услышать конкретные и корректные замечания. Те несколько замечаний которые были озвучены-вижу что отрабатываются производителем и думаю, что учтутся в след.версиях лодки.
Я для себя выбор уже сделал и договор подписал, но будь я еще в поиске своей лодки, ничего кроме негатива от авторов которые эту лодку в глаза не видели-не прочел.
Поэтому, если есть конкретные замечания и вопросы, пишите и спрашивайте, Николай адекватно отвечает.
От себя хочу спросить как у производителя лодок чем обусловлено решение приваривать шпангоуты к днищу? Может Ваш конструктор ответит аргументированно на этот вопрос? Насколько я знаю некоторые производители применяют "висячие" шпангоуты в наборе. Но опять же, только некоторые. А как правильно варить или нет, до сих пор идут жаркие баталии в инете. Но хочется услышать Ваше профессиональное мнение не как менеджера, а вашего конструктора, по этому поводу, думаю многим будет интересно.
Бамбру. Насколько мне известно указанный Вами рундук сейчас объединен с тем что под сидениями и эту узкую крышку они убрали. Так что производитель слышит замечания.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 04:09
Лайнер писал:
> Ну да ладно.
Имелось в виду возить тяжелый катер. Так же убеждён, что для него должно быть постоянное место дислокации, с возможностью перевозить его при необходимости на дальние расстояния.
На момент заказа Алюмы, Ево Фиш был только 5.0 и ценник существенно отличался. В целом Виндбоат не плохой, но выбор был сделан исходя из собственных предпочтений.
> возите?
Одноосный Prestige с тормозами.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 04:21
Rasl писал:
> замечания.
По мне так, производитель пытается максимально быстро и чётко реагировать на замечания и недоработки. А спокойствию представителя компании в данной теме можно только позавидовать. Я бы не смог так деликатно отвечать людям на их претензии, которые не видели лодку живьём....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 06:10
Лайнер писал:
> Заранее спасибо!
Не знаю точных размеров, но напарник ростом 178 см помещается с большим запасом.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 06:19
Что же касается самой рыбалки, а именно комфорта во время неё, то тут все очень удобно. Ширина даёт возможность ловить с кормы вдвоём абсолютно без проблемно. Во время заброса спиннингами не пересекаемся, плечами не тремся) При этом кокпит и носовая часть могут быть заняты другими рыболовами. Но я все таки предпочитаю рыбалку вдвоём, при любых размерах плав средства.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 06:22
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 06:26
 Re: Лодки Aluma
Автор: Artemis  (178.218.21.---)
Дата:   02-09-18 07:19
БАМБР писал:
Бред какой-то ???? Остановитесь :) Лодки хорошие :)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 15:15
Сергей116
Вы б хоть не палились так явно. Совершенно очевидно, что Вы
заангажированный, проплаченный рекламный агент с табличкой Алюма на исподнем.. И я не удивлюсь , если Вы начнете нам доказывать, что в мире нет катушек лучше Окумы и палок, лучше SL. Дохвастался в общем. Ну и как Вы хотите, чтоб мы вашим оценкам доверяли?.
Ps. A cо спонсорами не богато. Тренируетесь недостаточно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 15:28
Artemis
Вы спрашиваете или отвечаете?
У вас с начальником Алюмы совсем фантазии нет..слово "бред" друг у друга списываете.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 15:33
БАМБР писал:
> Сергей116
> оценкам доверяли?.
Было бы конечно замечательно, еслиб все было так, как вами описано))) Платить никто к сожалению ничего не хочет (видимо действительно мало тренируюсь)), а логотипы на футболке и вправду того, чем я пользуюсь на рыбалках. Вы слишком далеки от рыболовного спорта))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 15:41
Вот здесь кстати у меня «спонсор» Finval и MotorGuide😂
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 15:49
Для примера ловля с кормы вдвоём на NS 520 уже не так комфортна, место для одного. На нем приходится разбегаться по разным концам.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 16:15
Сергей116
Откуда Вы знаете, далек я или близок? Логотипы на этой фотографии на Вашей майке и на майке Маракушева имеют разные смыслы, по разному стоят и в разных местых применяются. Попробуйте на ПАЛ выступить с логотипом без контракта.. Не делайте из людей дураков. В смысле не завирайтесь. Еще больше упадет доверие к вашим словам о лодке. И это...продвигая что то свое, не надо обсирать чужое. ...а то уже вон Сильвера приплели.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 16:36
БАМБР писал:
> Сергей116
Знаю по вашим же словам. Были бы в курсе дел, не обращали бы такого внимания. Ну и если уж я вдруг ошибаюсь, и вы реально в этих делах разбираетесь, то попробуйте для себя что-нибудь «выбить» у спонсоров. За логотип на футболке точно платить никто ничего не будет.
Чем форма Маракушева отличается от моей? Не понял смысла их разного расположения))
Что касается ПАЛа, Вы думаете, что если на спортсмене будет логотип без контракта, то его по судам чтоли затаскают?)))
Сильвер сравнил для наглядности ширины и удобства рыбалки. Ничего плохого о нем не сказал)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 17:00
Для информации)))
Хэйтеры (от англ. hate- ненависть) -люди, которые ненавидят что-либо, либо всё и вся.
Итак, хейтер. Если перевести с английского, то мы получим приблизительно что-то вроде – чувак, ненавидящий кого-то по какой-то причине. Какова причина ненависти? Все очень просто – чужой успех, деньги, признание и популярность. И когда кто-то достигает того, к чему ты стремился, это ощущается как личное поражение.
В основном хейтер занимается, тем что «гадит» своим мнением, где только можно о ком-то более успешном, чем он сам. Понятное дело, что в открытую никто не говорит (духу не хватает) . А где как не в Интернете можно безнаказанно нести всякую чушь и при этом оставаться абсолютно безнаказанным. Все что нужно – это зарегистрироваться на каком-нибудь тематическом форуме или чате под устрашающим ником, что-то вроде «>>КрОвь_ФанТаноМ<<» (ник взят отфанарно) и вперед. Теперь можно критиковать всех подряд, при этом часто необоснованно.
Виной тому является юношеский максимализм. Что это значит? Доводилось ли тебе от кого-то слышать, а может и сам так говорил: «Этот трек (стиль, исполнитель, шмотка, направление в музыке и все что угодно) полный ацтой, а вот это реально круто» ? При этом «реально круто» - это именно, то, что нравится твоему собеседнику. Вот так просто – это «ацтой» , а это нет. И чтобы ты не пытался сказать, какие доводы не приводил, все равно для хейтера его слова - правда. Он в это искренно верит.
Чужой успех, вера в свою правоту и не осознание того, что есть другие мнения – из этого и состоит самый обыкновенный хейтер.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 17:34
Сергей116
Вы никогда не видели заклеенные логотипы моторов и эхолотов на лодках ПАЛ?
Ну вот любой, кто одел джерси и сфоткался на коленках с судаком на палубе или рядом с Дьяченко уже спорцмен прям купаца не ходи.
Ща логотип конечно никто платить не будет. А за то, чем занимаются те, кто его носят в соц сетях как раз платят. А именно - продвижением.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 17:48
БАМБР писал:
> Сергей116
Заклеивают именно из-за того, что не рекламируют данного производителя за бесплатно, а не потому, что боятся судебных разбирательств) Опять же вообще некомпетентность в данной теме)
Касаемо фотографий, Вам бы перестать завидовать. Это все таки грех.
А спортсмен - это тот, кто участвует в соревнованиях как минимум. А в моем случае это вообще образ жизни.)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 17:57
Сергей116
Про судебные разбирательства это Вы придумали. Я ни слова об этом не сказал. Правильно я понял, что если логотип заклеен, то он не оплачивается, а если открыт, то есть контракт....ну я ровно это и сказал. Элементарная логика подсказывает, что логотипы на официальных соревнованиях на форме спортсменов не размещаются бесплатно. Вы только что это подтвердили.
Чему я должен завидовать то? У вас образ жизнии- рубиться и тренироваться. У меня - просто ловить в свое удовольствие. Еще не известно, кто кому должен завидовать. У меня с трофейными судаками все в порядке, ага.
 Re: Лодки Aluma
Автор: stream063 (---.yota.ru)
Дата:   02-09-18 18:09
Обсуждение одной модели, да такое ярое. А ведь есть более интересная, в размере почти 4.9 и шириной около 2 метров, под 60-ку. Наверное будет самая востребованная, так сказать ближе к народу.
Вот про неё бы услышать более подробно, комплектацию, цену...
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (85.26.164.---)
Дата:   02-09-18 18:10
Rasl писал:
> Для информации)))
> вся.
> поражение.
БАМБР писал:
Данное выражение полностью соответствует тексту о хэйтерах)))
 Re: Лодки Aluma
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   02-09-18 18:11
Сергей116 писал:
Мне похер до чьей то статистики, разговор идет в данной теме про конкретную лодку и ты конкретно отписался про рыбалки на Куйбышевском и КУ. Эта конкретика оказывается на самом деле в 11 дней рыбалки, скажу что это тьфу и раз высморкаться.
На личность не переходи, умник. И научись внимательно читать, что пишут другие - про которых ты лично ничего не знаешь.
Про очень высокую волну написал именно ты, я неоднократно на местных и других форумах отписывался об рыбалке в таких условиях. Обычного рыболова.
Ты пишешь на общем ресурсе, а не общаешься с подружкой в постели. Да и зарекаться ни от чего не стоит, как и кидаться словами.
Можно делать выводы по своему опыту и делиться с форумчанами своим наработанным - это нормально, сейчас же появляется прослойка таких спецов - которые сначала набираются опыта на основе чужого и бесплатно, потом же продвигают как свое и за деньги. Это касается и крайнего слева на фото выше.
А теперь после постов о спонсорстве Алюмы и фот с рыбами понятна ангажированность в этой теме, отрабатывать то надо. Из этой же оперы и неуклюжесть Никулина при отработке спонсорских денег за электронику и лодку.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 18:15
stream063 писал:
После выставки как я понял будет информация.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 18:20
Может правда пора прекратить эту бесполезную дискуссию ?
Это реально уже выглядит как зависть конкурентов !
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 18:28
Сергей116 писал:
> БАМБР писал:
А свои мысли есть? На русском желательно. И это.....за хейтера не заплатят точно, не старайтесь продвигать...можно нанести на майку и не заклеивать.
A.K. 36
Это и есть зависть конкурентов. Мой Финвал завидует Вашей Алюме.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 18:38
БАМБР писал:
> Сергей116
Все это относится лишь к спортсменам уровня Топ. Я к таким пока не отношусь, но естественно стремлюсь к этому)
Ну меня обычные Рыбалки перестали «вставлять», нет радости от поимок рыбы и того драйва, который можно получить на соревнованиях. Поэтому тут у каждого свой выбор. А с судаками у нас слабенько. Пока единственный за весь сезон и тот попался на борту Сильвера)))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 18:48
mmg писал:
Вот это в точку попал. Как он пиарит Виндтбоат 5.0 и Лоуренс аж причмокивает от удовольствия.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 19:02
Вообще мы тут ничего против Алюмы не имеем. Напомню, что началось все просто из-за того, что мы высказали свое мнение на излишнюю ширину в размере 4,7. Под мотором в 60 сил будет не очень комфортно. Да они и сами это поняли, усилив транец и дав допуск на 90 сильный мотор. Лодка конечно побежала поживее только вышел другой косяк, под 90 моторы смотрят уже другой корпус от 5 метров.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 19:20
mmg писал:
Дьяченко, то чем не угодил?!)) Опыта набирается на чужих ошибках? Так Вы же все говорите, что Алюма должна была на чужом опыте собрать катер без косяков?) А Саша молодец, создал хороший сервис и главное во время, в самый пик, когда люди стали покупать и оборудовать современные катера. Работа у него стоит не дёшево, но думаю для москвичей это не проблема.
О спонсорстве Алюмы мне только мечтать. Лодка куплена за свои деньги. А весь этот «сыр-бор» только лишь по причине того, что противники Алюмы пытаются поставить под сомнения правильность моего выбора в пользу этой лодки. Я на ней хожу, пытаюсь выявить как сильные, так и слабые стороны этого корпуса. Именно, чтобы была информация основанная на практике, а не на Ваших догадках.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 20:00
Сергей116 писал:
Это вообще без комментариев, ога - "создал именно он". Еще пару фото с ним и нимб нарисуется.
Опять бла-бла.. хоть одну мою догадку процитируй??
Мне все равно к бренду Алюма, задевают громкие рекламные слоганы - не надо делать из форумчан лохов.
Еще раз для тех кто в танке.
Излишняя ширина тянет за собой помимо иллюзорного плюса дофигища минусов, как то - бОльший вес, требование более мощного ПЛМ, тягача, ухудшение скоростных и мореходных качеств, увеличение стоимости самой лодки. Это догадки??
И вследствие чего мы сейчас видим поворот производителя в сторону более узких лодок, как правильно говорили выше - более широкая модель не будет пользоваться спросом.
 Re: Лодки Aluma
timuralt писал:
Кстати, перед покупкой с напарником рассмотрели вариант при желании поменять лодку на бОльшую оставить мотор себе и продавать корпус отдельно. Второй раз новый мотор не потянем, а покупать б/у у чужих может быть крайне не выгодно в силу возможных технических проблем.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 21:24
mmg писал:
«Форумчан», звучит прям как отдельная ячейка общества.
Это понятно каждому перед покупкой. Купить катер - это же не за хлебом сходить. Практически все анализируют, а в случае с Алюмой многие проходят тест-драйвы. И каждый прекрасно осознает, какие расходы ему предстоят.
> спросом.
На этом думаю, можно и прекратить сей спор о широкой модели и дождаться более детальной информации о новых версиях катера.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 22:29
mmg писал:
> спросом.
В том то и прикол, производитель признал, что делать такую ширину при малой длине, это ошибка, и сразу добавили моделей в этой длине.
А с фанатьем нет смысла спорить, там все ясно. Аргумент один, рыбачить удобнее чем в мЕньшей ширине, и фоткаться прикольно. )))
Спортсмены блин, 15 раз бы хоть один из этого рыболовного спорта подтянулся бы. ))) СпортЦмЭны ))))) Дьяченко вообще эталон рыболовной элиты, в Казани 5-е место и то благодаря спаленной точки уважаемых в Казани рыболовов, когда те вывозили Иноземцева на рыбалку. )))))
ЗЫ: Самое главное, те кто в поиске как минимум прочтут о возможных минусах при таких размерах и задумаются. Это самое важное, а то после рекламных данных может сложиться неправильное мнение о лодке.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-09-18 23:20
ДжекВоробей писал:
Ну а чем плохо сделать красивое фото во время любимого занятия?!) Поймать рыбу, сфотографироваться с ней и отпустить. Куда лучше сделать именно так, чем потом фоткать в ванной кучу трупов рыб и хвастаться этим. Ну да ладно, речь не об этом...
10 раз подтянусь 100-пудняк))))
Да, Дьяченко не выделяется сверх результатами. Есть более сильные спортсмены.
С этим согласен полностью!
 Re: Лодки Aluma
Автор: Baron2 (176.14.250.---)
Дата:   02-09-18 23:26
Дети спорили в песочнице,
чей папа сильнее,
не зная, что это один и тот-же человек!
Начну по порядку.
1. Обещанные размеры. Длинна спального места 1,8 м., ширина 0,53 м. (60 сантиметровый матрас входит замечательно)
2. Задний рундук (узость входа которого вы обсераете) производителем заявлялся как рундук под тент. И это меня полностью устраивает. он (тент) помещается туда в рулонах и не мнется.
3. Поддержу Сергея 116. Если человек высказывается о своих положительных взглядах на ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ИМ вещь это не говорит о том, что он купленный агент.
Я просто очень не люблю печатать и таких как я очень много.
4. В феврале после выставки была тема ''Alumafish'' . Что там только теоретики не утверждали про 90-й двигатель на Алюме. И что лодку разорвет и про дельфин (что 100% будет с выкладкой формул и результатов опыта) и т.д. и т.п.
Я выбирал лодку как автомобиль. Посидел в одном, другом, третьем. Понравился, подходит под мои потребности, тяну по финансам - беру!
Лодок как автомобилей идеальных не бывает!
не может лодка вместить все преимущества и всех устраивать! У меня Land Rover Discovery он меня полностью устраивает и мне плевать на мнение других теоретиков, в основном ни когда не имевших этот автомобиль! и я с уважением отножусь к мнению людей имеющих Рено логан и Гелики. Каждый выбрал по своим возможностям и потребностям. У меня были и мотоцикл Урал, потом Ушастый, потом шестерка, восьмерка, девятка, Калина, Цивик, Китайцы и пр. но на каждом этапе это был мой выбор и я вспоминаю их с благодарностью.
Назовите мне идеальную лодку (цена - качество) и я тут-же её куплю! Ну назовите!
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДжекВоробей (89.232.71.---)
Дата:   02-09-18 23:55
Сергей116 писал:
Сергей, ну ты просто исключение из правил. )))) А большинство явно не следят за своей физической формой, но называют себя спортсменами. Спорт для многих это, скорость, выносливость, сила.
А тут, мое имхо, не спортсмены, а УЧАСТНИКИ рыболовных турниров, соревнований. Как и шахматы, тот еще спорт. Олимпиады по математике или другим предметам спортом же не считают, почему эти виды считают? Не ясно, но лан это оффтоп уже )))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 00:00
ДжекВоробей писал:
Кстати, что есть - то есть!))) Буду называть теперь себя «рыболов-участник»))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 00:15
Baron2
" Поддержу Сергея 116. Если человек высказывается о своих положительных взглядах на ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ИМ вещь это не говорит о том, что он купленный агент. "
Нет, не говорит, конечно. В Вашем случае - точно не говорит. Ну в общем то и в этом нет ничего плохого, нормальная работа - реклама продукта. Но об этом надо говорить честно. Тем более, что это очевидно. Человек с лодкой Алюма, спортсмен, с логотипом Алюмы на форме, регистрируется на форуме неделю назад и пишет только в этой ветке хвалебные оды, частенько путаясь в показаниях. Вы верите в такиеисовпадения? Так то я его тоже поддерживаю, и даже где то жалею - на Каме судака поймать не может никак, хоть бы к mmg обратился, или еще к кому. По его словам , ему весь водоем доступен, и чтоб от Чистополя до Сорочьих гор тамошний житель, спортсмен , судака не поймал, это надо совсем не ловить. И главно - я ему говорю - тренироваться надо больше, а он меня хейтером материт, как Вам это?
От такого продвижения оч.сильный осадок остается.
Если Вы обратили внимания, то вцелом о лодке я не сказал ни одного плохого слова. Косяки по интерьеру и комплектации есть у всех. Но когда вот так вот продают - нафиг надо. А Вам, конечно 7 футов, пусть радует, если все подходит
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 00:20
У меня вопрос к производителю!
Задумался поставить транцевые плиты, делался ли расчет какая форма и где по месту лучше установить? и нужно ли вообще? не навредит ли?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 01:05
БАМБР писал:
Но об этом надо
> такиеисовпадения?
Видимо бывают) Ты же когда носишь одежду с логотипом Адидас - это же не значит, что тебе за это проплатили. А хорошие спортсмены носят их именно поэтому. Я уже говорил, что пока мой уровень не привлекает спонсоров на заключение контрактов) Как только Алюма предоставит катер бесплатно или хотя бы предложит спонсорство для участия в соревнованиях, то я обязательно об этом всем Вам скажу. (Надеюсь руководство компании это прочитает))) Но это ничего не изменит, буду рассказывать именно то, что буду узнавать о лодке в процессе эксплуатации.
Да ладно тебе, не обижайся) Меня вон Джек Воробей вообще фанатьем назвал и ничего, не жужжу))
 Re: Лодки Aluma
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   03-09-18 01:26
Baron2 писал:
А можно узнать для чего они на данном корпусе?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 01:34
В четвером-пятером долгий выход на глисс! Хочу по резвее. Во всех книжках рекомендуется при коротком корпусе и тяжелом моторе.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 01:48
Baron2 писал:
Может сначала с винтами помудрить?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 01:53
Ещё раз доказано, такая ширина и вес печально отражается на эксплуатации лодки, для сравнения мой комплект без проблем везёт 5-х взрослых людей.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 02:39
У меня везти везет! если одного при старте прошу встать на нос то выскакивает быстро. Но при закрытой калитке и одетом тенте лучше использовать плиты. ;-)
На раскатах при старте (на меляке) каждый сантиметр погружения при старте влияет.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 02:41
Baron2 писал:
> чей папа сильнее,
> Начну по порядку.
Чую, что Вы купленный агент Алюмы и Land RoverA...)))
А если серьёзно, то спасибо за поддержку. А ещё я фотографии на рыбалке делаю. На айфон 7+. Ладно хоть Стив Джобс успел подписать со мной контракт на спонсорство ))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 02:59
Сергей116
"Да ладно тебе, не обижайся) "
Ну ты ващщееее смешной чувак. На что обижаться то, а если ты меня марсианином назовешь, тоже обижаться? Ты ж это слово только сегодня услышал в первый раз, и даже осознать не успел, что это не ко мне. Ни по возрасту, ни по анонимности. А уж в глаза то сказать - на выставке будешь если, скажу , все что знаю. Кстати, если на выставке не будешь - много протеряешь. Там можно столько фоток с ТОП спорцменами сделать - закачаесся. И попрет тебе контракт за контрактом. О! Кстати, можно ж даже за территорию Татарии не выезжать, храни Аллах эту землю.. В Саконы езжай, к Маркухину. Тебе на Алюме - раз плюнуть с Н.Челнов.И судака научит поймать, и фотки с ПАЛовцами будут. От меня привет передай, не забудь.
Что касается Адидаса. Ты вроде сам ответил на свой вопрос, чем отличается смысл и оплата логотипа Финвала на твоей майке, и на майке Маракушева. логотип Адидаса на майке игрока Реал Мадрид,и на майке меня, стоит по-разному и деньги платят в разные стороны.
Ты давеча сказал, что логотипы на твоей майке это бренды, которые ты используешь. Вот , например, Окума......а на твоих фотках - Твин Шимановский. А Окумы нет. Прокол, ...опять мощнейший прокол. ТОП спорцмены, если уж берут бабло, дык они хоть мокнут и парятся в Норфине на фотках, а дома на рыбалке ходят в Симмсе, а ты, выходит, опыт не перенял...двоешник?
Я понимаю, ты типа начинающий блогер, который спорцмен, молод, горяч, в меру безумен и с хорошей улыбкой. Хочешь бабла, но можешь только рыбу ловить, и то так себе..... Наверное видео канал на Ютубе есть, " ставьте лайки, покажу как вязать паломар". Это все здорово, но этому тоже надо учиться.
Вот, Сергей 116, опять ты своими неловкими действиями вызвал у меня бредовый поток сознания. Многие, возглавляемые Николаем, будут недовольны, а он в первую очередь. Совершенно не занимаешься продажами, хотя имеешь желание.
Зы. А русский езыг у тебя не плох, пишешь грамотно и понятно, будущее есть.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 03:43
БАМБР
пипец, наваял:-)
Посчет советов - смотрю владелец начал с захода к производителю, но откуда ж ему знать про плиты - у них с корпусом все в порядке, могут посоветовать форумчане на основе своего опыта, но они же теоретики-пиздаболы? Вот дилемма то:-) вот у меня они были и я их ставил на другие корпуса - но вот нахер за такие эпитеты мне давать советы то?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 03:47
БАМБР писал:
> Сергей116
> разные стороны.
Все таки хэйтер ты - не иначе!) Хорошо хоть люди добрые объяснили смысл этого слова.
Практически всех топ спортсменов знаю лично, как и многие меня. И со всеми уже давно есть фото, если хочешь скину в личку, позавидуешь в очередной раз! Маркухин должен хорошо ловить у себя в Саконах, но судаков до 2х кило и в нашей акватории хватает. Если ты до сих пор не понял, то речь шла о трофейных судаках (от 5 кг и выше), которых, как я говорил пока в этом сезоне было поймано всего 1.
Из снастей есть и Твин и Серт и несколько Окум. А из палок и Сквидлоу от Евергрин. А ещё и Гамакатсу и Матаги под разные задачи. Но с опытом понимаешь, что между палкой 8 тысяч рублей и 30 разницы никакой. Вернее, если ловишь просто в удовольствие, то да, более топовые модели кайфа подарят больше и на поклёвке и на вываживании. Если же в спорте, то нет смысла. Ловить будешь столько же.
А опыт шмоток перенял. На соревах хожу в спонсорском костюме Yukon от Huntsman, а дома в Шимановском Нексусе. Но, вот незадача, он, сука, после 5 сезонов мокнет быстрее, чем вышеупомянутый))
А обида у тебя всё-таки засела. Не по-мужски это!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 03:48
mmg писал:
> БАМБР
> пипец, наваял:-)
Обиделся парень, что тут поделать!)
 Re: Лодки Aluma
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-09-18 04:25
Серега, не бузи.
Я никак не могу на тебя обижаться, у меня ума не хватит.
А ты точно всех спортсменов лично знаешь? Смотри! Проверю.....
ЗЫ про кайф на вываживание топовыми моделями никому не рассказывай. Засмеют
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 04:49
БАМБР писал:
> Серега, не бузи.
Договорились.
Это очень хорошо. Надеюсь, что действительно правда👌🏻
Из Ваших, с Липневичем знаком. С остальными заочно)
Тут дело вкуса, на который, как ты должен знать все фломастеры разные.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 05:55
Сережа, вот ты в двух постах пляшешь ай-на-нэ -нанэ по поводу того, что ты своей риторикой смог обидеть оппонента. МолодецЪ . Умение обидеть любой ценой, это имнно то, за что платят вожделенные тобой бабки. Креатив, йумор и фантазия тебе чужды, это очевидно.Теперь ты точно получишь контракт на рекламу лодки.
Ps а кто такие " Bаши"?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 07:02
БАМБР писал:
Уважаемый, БАМБР. К сожалению имени твоего не знаю, так же, как и города проживания. Отмечу, что для диалога с участниками данной темы о себе я рассказал достаточно. Поэтому «Ваши» как мне показалось исходя из IP адреса - это питерские. Но могу ошибаться.
Ну вот, а говоришь не обиделся. Если реально задел, то искренне извини, не хотел этого. Да и сам ты первым начал разговор о количестве спонсоров и нехватке тренировок. А с креативом, юмором и фантазией у меня все в порядке, можешь в этом не сомневаться.
И, что касается «Умение обидеть любой ценой,
это имнно то, за что платят вожделенные тобой бабки», то я не думаю, что адекватный производитель за это будет платить. Да и бабок хватает на самом деле и без этого...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 07:51
 Re: Лодки Aluma
Автор: Artemis  (185.197.32.---)
Дата:   03-09-18 08:06
БАМБР писал:
> Artemis
> списываете.
Тепреь полностью уверен...БРЕД ;)!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 16:23
stream063 писал:
Добрый день. Цены на новые модели будут озвучены на выставке.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   03-09-18 16:26
Сергей116 писал:
Цена самого дешевого престижа с тормозами на сайте 200 руб. - это почти поллодки по деньгам.
Опять не совсем понятно. Виндбоат 4,6 не взяли потому, что его еще не было или потому, что алюма больше понравилась? Если я правильно понял, то алюма понравилась шириной, во всяком случае других достоинств озвучено не было. Не возражаю, по сравнению с Виндботом она на 30 см. шире, это плюс. С другой стороны минусы - необходимость более мощного мотора, прожорливость комплекта, необходимость покупки дорогого прицепа, бОльший вес.
И если Вы типичный представитель целевой аудитории, то получается, что целевая аудитория данной лодки - это те, кто готов за 30 см. дополнительной ширины заплатить рядом значительных неудобств и расстаться с приличной суммой денег... Рискну предположить, что "Узок круг этих людей. Страшно далеки они от народа". (с)
Baron2 писал:
Благодарю Вас. Констатируем: спальные места есть. Но это не отменяет того факта, что туристическая лодка вряд ли получится из этой модели, т.к. мягко говоря, комплект не отличается экономичностью.
Baron2 писал:
>>>финансам - беру!
Мне кажется, что это несколько странный подход к выбору транспортных средств. Посидев то тут, то там я обычно диван выбираю. А на транспортном средстве проехаться надо, ТТХ изучить, разве нет? Но зато это во многом объясняет Ваш выбор. Вероятно сидеть в Алюме действительно удобно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 16:57
Я же писал уже выше!
не люблю печатать.....
Конечно я и ездил и тестдрайвил - все как с автомобилем.
Просто я считаю, что здесь аудитория взрослая не надо все растолковывать как детям.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 17:02
mmg писал:
> aluma-boats писал:
разрабатывал?
Набор такого типа используют многие производители. Например из тех, что у Вас во-дворе. Борт и днищевый лист варится не встык, а с припуском днищевого листа. Это и есть усиление.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 17:23
mmg писал:
> в полной мере.
6 - 7 мм? Вы уверены? Можно фото днища ВБ52 с уровнем?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 17:24
Лайнер писал:
> по деньгам.
Ну есть же более дешёвые марки прицепов. Я ответил на чем перевожу катер, а вы Деньги считать начинаете, при чем мои))
В прошлом вопросе Вы спросили, почему если я рассматривал все модели на рынке, не рассмотрел Ево 4.6. Я Вам четко назвал причину. Сейчас бы ознакомился с этой моделью, но как говорится «если бы у бабушки...»
> (с)
Многие вещи стоят дорого. Но это все относительно. У меня есть друзья, которые никогда себе не купят Алюму, только потому, что для них она стоит дёшево.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 17:27
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 17:31
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 17:33
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 17:34
У этого довольно известного производителя такая же система набора.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 17:40
Rasl писал:
> прочел.
> адекватно отвечает.
> замечания.
Добрый день. Действительно, спор варить или не варить шпангоуты к днищевому листу идет. Мы варим. Так крепче.
Фото днища выложил выше. Ни о какой существенной деформации
речь не идет.
Да , узкий рундук убрали.
 Re: Лодки Aluma
Автор: mmg (89.232.69.---)
Дата:   03-09-18 19:11
aluma-boats
Вы у окулиста давно были? Я недавно перепроверял свои очки, зрение у меня не ухудшилось. И образование у меня техническое, линейкой пользоваться умею - а Вы?
Сравнивать Финвал с вашей продукцией это смешить народ, разные классы. У Виндбоата набор похож, но и только - сделан в разы надежнее, сейчас соединения делают в профиля - моя лодка из первых, но там сварено не "с припуском", а с применением усилителей стыка. Сварщики же у Вб замечательные, к ним у меня претензий не было вообще.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 20:36
mmg писал:
> aluma-boats
Что значит разные классы? Они варят шпангоут к днищу - это нормально. Мы варим - это не нормально? Что такое усилитель стыка? Уголок 25 на 25?
Набор у Винбоата в РАЗЫ надежнее? Остановитесь уже...
Чушь же полнейшая.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 20:49
mmg писал:
> aluma-boats
Идите уже к окулисту.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 20:58
ДжекВоробей писал:
Раз
> Ладно за сим прощаюсь ))) Удачных продаж. ))
Еще раз
> Опять 25, сольюсь. Удачи. ))))
Мужик - сказал,мужик сделал. У Вас не так?
 Re: Лодки Aluma
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   03-09-18 21:23
Сергей116 писал:
Позвольте, Сергей, Вы ведь сами назвались "потенциальной аудиторией" этой модели лодки? Поэтому я и пытаюсь срисовать Ваш портрет.
Фото нет случайно, как лодка на Престиже стоит?
Сергей116 писал:
>>>бы у бабушки...»
Нет, в прошлый раз Вы назвали две разных причины, поэтому я и уточнил. Теперь все понятно. Насколько я понимаю, Вы признаете, что поспешили и надо было брать другую лодку. Благодарю за откровенность.
aluma-boats писал:
>>>варим. Так крепче.
Мне казалось, что инженеры оперируют понятиями жесткость и прочность, а не крепкость. Ну да ладно.
Пара уточняюших вопросов:
1. Почему Вы решили, что "так крепче"? Видимо есть соответствующие расчеты? Можно посмотреть?
2. Вы уверены, что поперечный набор со временем не проступит сквозь днищевые листы?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 21:26
Baron2 писал:
>>>автомобилем.
Отлично. Подскажите пожалуйста, хотя бы пару лодок которые вы оттестдрайвили, и чем они оказались хуже Алюмы?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 21:29
mmg писал:
> в полной мере.
Так будет точнее.
Это фото ровно той же лодки, с той самой деформацией.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (83.149.19.---)
Дата:   03-09-18 21:38
Лайнер писал:
И при этом посчитать мои деньги чтоли??? Не пойму логики и вообще того, зачем Вам нужна эта информация.
Вы сомневаетесь чтоли?) Фото есть где-то выше. Уже выкладывал.
Ну пусть будет по-Вашему. По-моему так это чистое занудство с Вашей стороны.
 Re: Лодки Aluma
Лайнер писал:
> Сергей116 писал:
> Сергей116 писал:
> >>>бы у бабушки...»
> aluma-boats писал:
> >>>варим. Так крепче.
> Можно посмотреть?
> листы?
1. Расчеты есть.
2.Уверен.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 21:42
aluma-boats писал:
> ДжекВоробей писал:
> Раз
> Еще раз
Уж вроде не пишу, захожу почитываю, но нет, надо затроллить. Вот жеж представитель так представитель.
Боль просто, точно у этой верфи брать ни чего не буду, и всех своих знакомых водомоторников (коих не мало) буду отговаривать. С таким персонажем (который хамит вечно) лучше дел не иметь.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 22:00
ДжекВоробей писал:
> aluma-boats писал:
> > ДжекВоробей писал:
> > Раз
> > Еще раз
Переживем как нибудь... Попутного ветра.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 22:14
aluma-boats писал:
>>>1. Расчеты есть.
>>>2.Уверен.
Меня радует Ваша уверенность по обоим пунктам и надеюсь, что Вас не затруднит по обоим пунктам продемонстрировать расчеты.
Заранее спасибо!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 22:15
Лайнер писал:
> aluma-boats писал:
> >>>1. Расчеты есть.
> >>>2.Уверен.
> Заранее спасибо!
Ответ отрицательный.
Да не за что!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 22:31
Детский сад штаны на лямках!
Мы, говорит, расчеты сделали, но Вам их не покажем ))))
Коллега, если бы Вы действительно умеете расчитывать параметры жесткости и прочности пространственных конструкций, Вам цены нет! Но пока это только слова, как, например, шелест листвы, или шум дождя )
До предъявления расчетов, Вашему "уверен" - грош цена. Видали мы таких "уверенных", потом когда днище лодки станет похоже на бока тощей коровы, Ваша уверенность трансформируется в "я не я, лодка не моя"!
ЗЫ Маленькая ложь, рождает большое недоверие (с) Шелленберг
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 22:34
Лайнер писал:
Расчеты делает конструктор.
КД - интеллектуальная собственность.
Ферштейн?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 22:39
aluma-boats писал:
> Лайнер писал:
Пишите ИМХО, хотя бы. Или КМК.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 22:40
О! Без меня начали. С добрым утром, дорогие товарищи!
mmg теперь тоже хейтер. Вдвоем хоть не скучно. Кто третьим будет?
У меня вопрос. А может ли кто то из владельцев показать свою Алюму? Ну вот просто похвастаться. Какая она есть. Ведь здесь нет ни одной фотки..это очень странно.
Сергей116
Ты же должен показать себя будущему работодвтелю. Выложи портфолио. Что все стесняются то? У тебя ж есть СтивДжобс+7, ну нафоткай. Как Гайд стоит, как батарейки встали, как на консоли оба твоих 12х Карбона разместились. Как спиннинги в рундуках лежат, и сколько туда копобок с приманками помещается....Сколько пачек сигарет в бардачок влезает.....вот что продавать надо, а не кривое днище. Неужели так сложно догадатьсч, что надо в этой теме? Такое впечатление, что проданных лодок нет совсем.
Возвращаясь к прицепу. Тут давеча некто взорвал Мотолодку идеей вкорячить Алюму с мотором, весом 800 кг с гаком на прицеп от ПВХшки. Ну это ладно, опыт с годами приходит.....некоторым.....а производитель то где в данной ситуации? У него готовое решение по транспортировке этого эсминца есть? Причем решение, за которое он готов нести ответственность., Где написано, что перевозка данной лодки требует прицепа, который не вписывается в категорию В, ведь по факту это так.
Сергей116
А ты чео стесняешься показать свою лодку на прицепе? Как подошел к решению проблемы крепления транца, мотора, носовой упор с лебедкой как отрегулирован? Это ж надо всем покупателям, а ты вроде как продавать ее собрался, контракта ждешь. Или пока нет контракта и работы нет? Ну прально, прально. Кстати, хорошо, что ты Алюму за свои кровные купил. Спонсоры они такие. Вот Дьяченко плавал на спонсорском Финике, а таперь отобрали взад. И плавает без Финика.
С уваженем, хейтер.
Ps
Лайнер, третьим будешь?
Pps
Baron2 респект за фотки
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 22:47
БАМБР писал:
> У
> так.
Прицеп МЗСА серии G не требует категории.
Снова мимо.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Александр_Химки (89.169.23.---)
Дата:   03-09-18 22:54
Похоже Вы оба не правы : категории требует не прицеп, а снаряженная масса автопоезда - не более 3500 кг можно без категории. При этом масса прицепа не должна превышать массу тягача. На G такой вес по закону возить уже нельзя. На прицепах с тормозами можно без категории - есть прицепы 1300 кг полной массой - можно, другое дело "цена вопроса" … 130 тыс. это не 50-60 заплатить за прицеп. Если 1300 прицеп, значит на тягач остается 2100-2200. Как-то так вроде, обсуждалось уже не раз. Или я не прав ???
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 22:56
aluma-boats
Прицеп МЗСА серии G допускает 750 кг полной массы. То, что на нем возят лодки весом в тонну, это проблема исключительно владельца. Вы готовы ОФИЦИАЛЬНО продавать свою лодку, комплектуя ее этим прицепом и нести соответствующие гарантии? Вы можете назвать модель прицепа , МЗСА, наприиер, которая ОФЦИАЛЬНО, ПО ПАСПОРТУ, подходит для транспортировки Алюмы?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:00
БАМБР писал:
Я конечно не Сергей. Но какая эксклюзивная проблема может быть с Алюмой в плане крепления транца, мотора, лебедки?
 Re: Лодки Aluma
МЗСА 821121.202 - такой подойдет ?
1300 кг - полная масса, 975 кг - грузоподъемность. Цена … 132 000 руб. :)) Но пока возят на G …
По-моему, продавец ничего никому не должен - это проблема покупателя.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:05
Мы не торгуем прицепами.БАМБР писал:
> aluma-boats
Очередной поток сознания.
Мы не торгуем прицепами.Ни один человек не заплатил деньги нашей фирме за прицеп.
Выбор за покупателями.
По Вашей логике , практически любая лодка, весом от 400 кг с мотором от 60 л.с. требует прицеп под категорию.
Напрягитесь чуть - чуть, посчитать попробуйте.
Или подумать.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:11
БАМБР писал:
> странно.
> Сергей116
Доброе утро, дорогой Вы наш человек!) Рад Вас слышать) Идея хорошая, постараюсь реализовать. Сейчас скину, что есть. Бардачек, кстати очень маленький, хоть я его и в сигаретных пачках не измеряю. Думаю было бы правильным его сделать больше.
> Сергей116
Так говорю же, выкладывал уже на прицепе ее) Но не в таких подробностях. Не думал, что кому-то будет это интересно.
 Re: Лодки Aluma
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:12
Александр_Химки
Конечно подойдет, но не всем. На полноразмерный внедорожник может не пойти без категории. А Вы тоже представитель Алюмы?
Вы добавляйте тогда "этот" этот продавец ничего никому не должен. Потому что другие хотя бы что то предлагают, консультируют, регулируют прицеп и лодку на ней.
aluma-boats
Не знаю. Вы ж не показываете как это сделано с вашей лодкой. Нюансов может быть куча. Плохо закрепленная лодка за 1000км пути может такого натворить.....
 Re: Лодки Aluma
а это уже после регистрации
 Re: Лодки Aluma
Александр_Химки писал:
Так G по - документам будет 750. 2 750 остается на машину.
Но так с любой лодкой, практически с любым прицепом.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:14
БАМБР писал:
> Александр_Химки
> ней.
> aluma-boats
Я искренне стараюсь Вас понять. Но не могу.
Извините.
Ваш вопрос был "как лучше закрепить лодку на прицепе?"
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:19
Нет. Я владелец NS PRO 470. Но в свое время "проходил" такую же процедуру как первый владелец ("7208021") … с Лайнером знаком заочно :))) Просто интересно это все … слежу, познаю новое ! Знакомый ездил на покатушки Алюмы - лодка ему понравилась. Пока так. Но … думаю 2.10 будет самое то, если честно :)). 2.30 тоже кому-нибудь пригодится.
Да, по поводу прицепа - согласен полностью : 3500 можно "подобрать", но уже нужно шаманство. А если еще заглянуть в ТТХ конкретной машины … проблем может быть еще больше. Лучше с категорией и на "большой" машине.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   03-09-18 23:20
Касаемо Финвала 470 кстати, были тут темы, владельцы вывешивали оборудованные лодки на весах и получали где-то за 500 кг вес без мотора, а с мотором около 650. Потом пытались мягко намекать производителю по поводу мягко говоря фейковых данных по весу на сайте в 370 кг. Это так, к слову, для борцов за чистоту идеи и прочих поборников официальности, категорий водительских прав и разрешенной массы прицепов.
 Re: Лодки Aluma
Автор: DpblH (---.static-business.tver.ertelecom.ru)
Дата:   03-09-18 23:21
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:22
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:29
 Re: Лодки Aluma
G сам весит прилично, у него остается 475 кг на груз … из 750-ти. Если пунктуально подходить к проблеме. Вес прицепа указан в св.регистрации. Ваша лодка весит с мотором и прочими минимальными вещами 475 кг ???
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:31
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
> прицепов.
Кстати, в свое время обьездил с Финвалом 470 пол России.
Прицеп был Е - шка рессорная на 13 колесах. Проблем не было ни разу. Но лодка , по - ощущениям , тяжелее 370.
 Re: Лодки Aluma
Есть фото на двухосном МЗСА.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:36
Я знаю что мой Финик весит около 450. И под Сузой 60 более 52 км ч он не идет, по штилю без течения, это правда. Я взял его в прошлом году, лодка 11 года. То, что производитель лукавит с весом, было очевидно давно, я эту лодку видел на выставке много лет назад, в 10 или 11 году. Но мой выбор был осознанный, я знал, для чего и почему беру именно этот корпус.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:40
Нет конечно. Я уже говорил, что покупатель берет этот вопрос на себя.
Лично я так ездил много лет. А в судовом масса корпуса указана?
У меня под руками нет посмотреть. В интернете нашел, что нет.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:43
БАМБР писал:
Я больше скажу , ни под Ямахой, ни под Меркури (60 л.с.)
намного быстрее не получиться. Но лодка мне очень нравилась.
На тот момент (2012 -2014)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:45
В новом указана … у меня 520 кг : 400 кг лодка, (110)120 кг мотор - считали по минимуму, видимо, не нагнетая обстановки. За что им и спасибо :))). Вожу на Е … нет проблем даже по арифметике и закону (пока не взвесят на весах :))) ) - говорят, прецеденты уже случаются … но говорят :))
 Re: Лодки Aluma
aluma-boats
А чтоб меня понять, надо сделать две вещи.
1. Допустить, что здесь Вам пишут не враги и не конкуренты
2. Постараться максимально по возможенсти сократить список "а остальное - проблемы покупателя" и насколько возможно решить эти проблемы самим, хотя бы в виде советов и рекомендаций.
Я ж привел пример. Ваш покупатель пришел на форум с вопросом на чем ему лодку везти, и можно ли на прицепе от ПВХ.....Вы правда считате, что нельзя было при продаже ему лодки этот вопрос помочь ему решить в мягком режиме? Советом и разъяснением.....
*Клиентоориентированность? Не, не слышал....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:47
БАМБР писал:
> aluma-boats
> проблемы покупателя" и насколько возможнотрешить эти проблемы самим, хотя бы в
> видкисоветов и рекомендаций.
Ну какой видео совет? Как привязать жопу лодки ремнем с храповиком к прицепу?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:49
БАМБР писал:
> aluma-boats
Я попробую... Понять.
 Re: Лодки Aluma
Да я собственно не за выбор, каждый берет то что нравится. Просто тут идет весьма теоретический спор. Сравниваются характеристики заявленные производителем, с аналогичными заявленными другими производителями. Теми же финвалами, волжанками и прочими винботами. Где гарантия, что у последних не указан вес голой железки? Но. На основании этого уже делаются выводы по прицепам, категориям и прочим сложностям. Различия то в том, что те же сложности с разрешенным весом, есть и у волжанок и у финвалов, только их владельцы об этом не знают, ну или делают вид что не знают. Вот и размахивают тут тех. характеристиками. Мне кажется производитель прав, в том что нужно приехать и пощупать, а потом уже говорить и делать выводы. А со стороны многих тут, даже уважаемых авторитетов в области лодочного дилерства, тюнинга и рыболовного спорта это выглядит просто как умозрительный 3,14здеж, попытку закидать потенциального конкурента, ну или нежелание изменить свою прекрасно сложенную картину мира.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:50
Ну да. Скорее всего и тут подзатянут.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:51
> картину мира.
Скорее именно картину мира. ИМХО
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:54
БАМБР писал:
> aluma-boats
> разъяснением.....
Никто в нашей организации не мог посоветовать человеку возить Алюму на прицепе от ПВХ. Видимо, нам этот вопрос задан не был.
Я , может быть, не самый приятный человек, но не идиот.
Человек сказал, что это наш совет? Или мы не ответили?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   03-09-18 23:59
aluma-boats
"Ну какой видео совет? Как привязать жопу лодки ремнем с храповиком к прицепу?"
Я там подправил ошибки.
Да, как правильно привязать жопу. Многие не знают. Вектор тяги стяжек назад направляют. Вы не видели последствий на трассе?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:00
Позвольте, между спорами о прицепах и категориях продолжить выкладывать фото для уже практически родного мне человека. БАМБР, для тебя))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:01
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:03
БАМБР писал:
> aluma-boats
Как их можно направить назад, если жопа лодки свисает дальше,
чем заканчиваются ложементы?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:04
aluma-boats
"Никто в нашей организации не мог посоветовать человеку возить Алюму на прицепе от ПВХ. Видимо, нам этот вопрос задан не был.
Я , может быть, не самый приятный человек, но не идиот."
А я и не говорил, что у вас ему это советовали, это он сам придумал. Дело в том , что ему вообще ничего не советовали, решив, что это проблемы покупателя. А надо было бы. Ровно об этом я и пытаюсь сказать.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:06
Кстати, на моей версии носовой треугольник большого размера. В последствии производитель его уменьшил, что естественно пошло только на пользу, как визуально, так и практически.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:08
БАМБР писал:
> aluma-boats
То есть он не сказал, а мы не спросили. Ладно.
Тут я пойман. Виноват.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:10
На панели 9” и 6”. Выглядят по отношению к размерам панели смешно. Две 12ки встанут без проблем.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:11
БАМБР писал:
> aluma-boats
> разъяснением.....
Дружище, сходи чаю попей чтоль- остынь.
Тем человеком который создавал тему про прицеп был я.
Николай, мне первым сказал что нужен МЗСА G, что и подтвердилось всеми ответчиками в той ветке форума
 Re: Лодки Aluma
Baron2 писал:
Фон для фотографии вышел шикарный👍🏻
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:12
Сергей116
Ты сам себя превзошел.
aluma-boats
Сильно свисает? Всмысле - много? У многих ложементы под обрез транца регулируются, ничего нн свисает.. И назад стяжки крепят только так. Я ж говорю - Вы не все знаете....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:16
Сергей116 писал:
Вот! С этого надо было начинать
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:20
БАМБР писал:
> Сергей116
> aluma-boats
Пожалуйста, хотя бы одно фото, где не свисает.
Прицеп , в таком случае, должен быть намного длиннее лодки.
Или нагрузка на фаркоп будет адская.
И на сколько должны выступать ложементы за транец, чтобы
вектор тяги ремня был направлен назад???
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 00:29
БАМБР писал:
> Сергей116
Рад, что ты оценил!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 01:38
aluma-boats
Вы серьезно? То есть вам неведомо что у прицепа ось регулирцется? Какой дилетантизм....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 01:46
Сергей166 писал:
Сергей! Ты про гараж или зеленку?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 01:48
Николай! По поводу транцевых плит не ответили!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 01:55
БАМБР писал:
> aluma-boats
> дилетантизм....
Ось регулируется не на всех прицепах.
Жду фото выпирающих за транец ложементов с возможностью
установки ремня вектором назад.
Вот это даже не дилетантизм ...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 01:58
Baron2 писал:
Виноват. Если плиты регулируемые - то это хорошо. Но недешево.
Плиты стационарные будут чуть притормаживать лодку.
Я бы попробовал решить вопрос развесовкой или винтом.
Наверное, загрузка в 4-5 чел. у Вас меньшую часть времени?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 02:01
475 финик
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 02:09
Baron2 писал:
> Сергей166 писал:
Про газон.)
 Re: Лодки Aluma
БАМБР писал:
> 475 финик
И что? Ложементы выходят на сколько? На 5 см?
Как тут можно закрепить ремень вектором назад?
Неужели Вы этого не понимаете?
Да там даже ремень видно вертикально вниз.
Как его закрепишь по - другому????
Приходите в себя уже.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Mobil (---.itkm.ru)
Дата:   04-09-18 02:11
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 02:13
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 02:14
можно и вектором назад, главное чтобы длины прицепа хватило).
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 02:16
Mobil писал:
Так точно)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 02:21
aluma-boats
Это Вы в себя приходите. Уникумы есть которые крепят стяжкой через кормовые утки , а петли крепления стяжек на прицепе сдвигают к фонарям. А новом МЗСА они подвижные. Дальше сами справитесь? Если Вы этого не знаете, это не значит, что так не бывает.
Надеюсь, про ложементы под обрез транца достаточно фоток?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 02:22
БАМБР писал:
> aluma-boats
> , а петли крепления стяжек сдвигают к фонарям. А новом МЗСА они подвижные.
> бывает.
Все, я сдаюсь. Очередная проблема высосанная из пальца.
Уникумы могут делать со своей лодкой все, что угодно.
Флаг им в руки.
Производитель лодок тут причем?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 02:42
Вы точно даже рядом не стояли. Продавайте лодки и ни о чем не думайте. Зачем тогда вообще тема? Продавайте что есть и как слепили. Покупатель разберется
 Re: Лодки Aluma
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   04-09-18 03:02
БАМБР писал:
Спасибо за предложение в ряды хейтеров, наконец то и ты сдался..
Ща еще Лайнер там подразберется и тема затухнет. А не то продвигаем ее, понимаешь ли, в тонусе держим.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 03:14
mmg
Им бы надо нам поляну накрыть за тему. Ихний фан клуб какой то неактивный. Серега116 вроде чот потрепыхался, но как то вяленько, все больше себя продает. Без нас так бы сам с собой и беседовал ...Николай, представитель Алюмы.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 03:24
> mmg
Будете в Ростове - поляна, тест - драйв и т.д. - все будет.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   04-09-18 15:08
Николай, а приоткройте маленькую тайну, сколько продали лодок за сезон, и на сколько получены заказы?
 Re: Лодки Aluma
Автор: karasik1982 (217.118.83.---)
Дата:   04-09-18 15:32
Добрый день, обещали фото и тесты 5,5. Где они еще одна неделя прошла. На выставке будет данная лодка?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 17:05
aluma-boats писал:
>>>Ферштейн?
Я, я, натюрлих! )))))
Разве у Вас кто-то просит КД? Вы сказали, что так типа "крепче". Я прошу уточнить, что крепче и насколько крепче? О чем идет речь? О жесткости, или о прочности? Силового набора или обшивки днища? И насколько этот параметр меняется в том или ином случае. Просто конкретный параметр и две цифры.
И еще одну цифру - это расчетную максимальную удельную нагрузку на днище. Вы ведь уверены, что днищевой лист не промнется, значит должны точно знать нагрузку на него. Огласите, будьте так любезны.
aluma-boats писал:
Вот уж извините, коллега, но до предъявления расчетов вашей уверенности грош цена, и это не ИМХО и не КМК, это факт.
БАМБР писал:
>>>Ps
Ну... тут вроде не спрашивают, и так запишут ))))
>>>знаком заочно
Здравствуйте, Александр! Не признал Вас под новым ником )))
Если вернутся к тому нашему разговору, то посмотрите на Алюму, согласитесь, что она выглядит более эстетично? В основном как раз за счет того, что в ней нет тех недостатков, которые я отметил в Вашей лодке. А с другой стороны, Ваша имеет в разы лучшее гидродинамическое качество днища, т.е. ходит гораздо веслее. Я ж не выдумываю ничего, что вижу, то пою )
Ну вот видите, Вы как мотолодочник уже накатавший какой-никакой опыт, тоже поняли, что 2,3 в общем-то "не едет". Просто Вы дипломатично пишите, что 2.30 кому-нибудь пригодиться... потом... когда-нибудь... может быть... ))) А я считаю, что это крайне неудачная модель, в которой за лишние 30 см ширины, приходится платить целой кучей серьезных недостатков, начиная от необходимости прицепа с тормозами, до необходимости установки транцевых плит, для нормального выхода на глисс в грузу.
Сергей116 писал:
Не Ваши, а потенциальных покупателей этого продукта. Вы же писали, что Вы - это он и есть. Эта информация нужна мне для того, чтобы примерно оценить перспективы этой лодки на рынке.
Сергей116 писал:
>>>Вашей стороны.
Не обязательно со мной соглашаться. Если есть аргументы - парируйте. Пока выходит, что Виндбоат более подходящая под Ваши цели и задачи лодка, т.е. Вы не являетесь целевым потребителем Алюмы-4,7, а оказались им случайно.
mmg писал:
В общем-то я уже практически закончил. Возможно в следующем посте резюмирую и закончу. Для себя производителя вычеркнул из потенциальных, и никому не посоветую. Кто-то тут высказывал мысль, что лодки сделали бездумно, ориентируясь на внешнее сходство с имеющимися на рыке, очень похоже, что так оно и есть...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 17:06
aluma-boats
Ну какой Ростов.....я на выставке то врядли пойду смотреть, а то опять захочется бредовые слова писать. Нафиг надо. Вы все равно не поймете, а мне оно зачем
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 17:18
karasik1982 писал:
Добрый день.
Обзор должны были снимать еще на той неделе.
Но ,к сожалению, с выпуском новых моделей и подготовкой к выставке
катастрофически нет времени.
Приношу извинения,, надеюсь на понимание.
Лодки 5.5 на выставке не будет. Будут 3 лодки - XL, L, Х.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 17:19
БАМБР писал:
> aluma-boats
Ну и хорошо, нашим легче.
Тогда уж и не подходите, и ничего не пишите. Держите слово.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 17:26
Лайнер писал:
> aluma-boats писал:
> >>>Ферштейн?
> aluma-boats писал:
При сварке шпангоута и днищевого листа жестче и набор,
и часть днищевого листа( между набором).
По цифрам я ответил - это часть КД.
Никто Вам ее не даст.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 17:32
Лайнер писал:
>.. ))) А я
Чушь. Необходимость в прицепе с тормозами ровно такая, как и большинства других лодок в длинне 4,7.
Какое понятие в грузу? При подборе винта или при изменениии развесовки, паспортную нагрузку в 5 чел. 90 мотор на глиссер выводит.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (85.26.233.---)
Дата:   04-09-18 17:48
Лайнер писал:
> Сергей116 писал:
А Вам оно зачем, если не секрет?)) Мне думается, что это работа сотрудников компании. Кстати, опять же, если не секрет, В какой работаете Вы? Судя по обращению к представителю Алюмы, Вы так же являетесь сотрудником одного из лодочных брендов?
> Сергей116 писал:
Ну как можно судить, что Виндбоат подходит мне больше, если я видел только на картинках и не ходил на нем? Аргумент?! Можете не отвечать, уверен, что для Вас - нет!))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 18:42
Сергей116 писал:
>>>брендов?
Если бы сотрудники компании ответили мне на этот вопрос, я бы не заморачивался. А так приходится самому искать ответ.
Нет, я не являюсь сотрудником лодочного бренда. Коллега имеется в виду коллега-водномоторник.
Сергей116 писал:
>>>для Вас - нет!))
Вы ведь озвучили цели и задачи, под которые взяли Алюму, а я нашел лодку, которая под эти цели подходит лучше. Что не так? Алюма может чего-то, чего не может Виндбот? Ну откройте мне эту тайну, и я тут же изменю свое мнение )))
aluma-boats писал:
Как я и предполагал, никаких расчетов нет. Максимальная удельная нагрузка на днище - это не часть КД, это исходные данные, на основе которых производятся расчеты, необходимые для разработки КД. А раз нет исходных данных, значит не может быть и расчетов. Врать некрасиво, коллега.
На самом деле мне это было понятно и раньше, я просто хотел, чтобы остальные понимали, что Ваше "уверен" - это брехня. Не ИМХО.
ЗЫ На самом деле ничего страшного в производстве лодки "на глазок" нет, многие так делают. Просто врать не надо, не люблю я этого...
 Re: Лодки Aluma
Автор: volchara62 (185.108.193.---)
Дата:   04-09-18 18:44
Приеду с Астрахани и попрошу товарища написать отчёт по месячной эксплуатации лодки наАхтубе и Волге,уезжала него на суточнике было115 часов,спалил 500 с хвостиком бензина за это время.Как всегда - теоретики рулят над практиками тут)))) Впечатления у владельцев о лодке ,после поездки только положительные!
 Re: Лодки Aluma
Автор: Александр_Химки (46.39.42.---)
Дата:   04-09-18 19:23
Кто это решил ? Лайнер ? Может лучше подобрать себе лодку, купить и наслаждаться, нам рассказать ... чем давать советы кому и что покупать. По-моему, кого-то уже начинает заносить ...
А они обязаны ? Должны подпрыгнуть и бежать выяснять эти цифры в КБ по первому требованию Лайнера? Опять же ... нет ли переоценки своей персоны и ее важности ???
Ну если люди голосуют рублем ... значит находят эти различия. Виндбот делает хорошие и востребованные лодки, люди там работают нормальные, во многом помогают нашему брату - но им есть еще тоже над чем поработать. К примеру ? Пенозаполнение и стекло ... Что скажешь ??? Это не довод ?
Лайнер, и брать на себя ответственность в советах типа "для меня производитель вычеркнут", "не посоветую другим" ... не перебор ли это уже, ну вот так ... по-честному ? Все уже поняли особенности данной лодки : да, широка - отсюда удобна и т.п., но ... требует повышенной энерговооруженности. Кому-то это - совсем не проблема и они и не заметят этих требований, они не тяготят их и им все вполне подходит. А для кого-то - это стоп, "нам надо что-то попроще". Выбор всегда есть ... и это уже плюс.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 19:24
Лайнер писал:
Корпус лодки и силовой набор считает конструктор.
Он за это получает деньги. Цифр, которые вы просили, у меня нет.
Это не значит, что их нет в принципе.
От того , увидите Вы их или нет ситуация не изменится.
Следующий Ваш вопрос может быть -
А вы уверены, что высоты стрингера в 30 cм. достаточно
для Вашей лодки?
Ну и так далее...
По- поводу моего "уверен"
Я действительно уверен (в нашем случае) что шпангоуты , приваренные к днищу придают дополнительную жесткость конструкции.
А минимальные (особенно в последней трети лодки) деформации
не влияют на ходовые качества лодки.
Обвинения меня во вранье из-за моего оценочного суждения "уверен" (а я так действительно считаю) - это отсутствие элементарной логики
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 19:31
volchara62 писал:
> ... Впечатления у владельцев о лодке ,после поездки только положительные!
Как бы, на параллельном форуме отзыв от карасик62 не столь уж и жизнерадостный (цитаты):
"...Накатал 100 мото часов) Спалил 650 литров!))) Как было хорошо на Пвх с 15 силами...";
"...А вот что меня ввело в стопор, это то что , я решил перевезти покупаться на другой берег двух детей , свою жену и себя соответсвенно, (дети каждый по 50 кг) но к большому сожалению не смог на быстром ходу!!! На глиссер катер категорически отказывался выходить!!!! Короче я в аххххх. Что делать?";
"...не помогут))) Сказали 150 вешай тогда попрет)))...";
В ответ на сии мессажи производитель, нелепо ухмыльнулся, сказав покупателю, что 6-х взрослых катает, да еще канистру с 20-тью литрами солярки...
п.с. Таки количество проданных лодок остается тайной за семью печатями...
 Re: Лодки Aluma
Автор: aluma-boats (185.102.138.---)
Дата:   04-09-18 19:32
Alladiy писал:
Начиная с мая порядка 10 лодок месяц. Сейчас очередь на 2 месяца
вперед. Продаются ,в подавляющем большинстве, лодки размера 4.7
Опять же, большинство после тест - драйвов.
Сейчас, с выпуском двух новых моделей , план - 30 лодок в месяц
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 19:35
Alladiy писал:
> volchara62 писал:
> (цитаты):
> силами...";
Нелепо ухмыльнувшись это как? Не катает - а выводит на глиссер.
Не врите.
Почему не приводите другой отзыв с того же форума?
В лодке 4 человека, мотор Сузуки 90,винт 21 на глиссер на 4000 об.
Что за избирательность? Почему Вы так делаете?
 Re: Лодки Aluma
Автор: Rasl (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-09-18 19:38
Так на том же соседнем форуме есть видео с семью пассажирами и скоростью 50! Аакие еще вопросы могут быть?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 19:46
aluma-boats писал:
> Не врите.
Спокойнее Николай, тогда объясните человеку в чем проблема? Винт 17-го шага на 90-й хонде мега грузовой, а лодка не едет...
п.с. И как бы Вы не думайте, что окружат вашу компанию только враги, но своими посылами лично ВЫ настраиваете людей на враждебное отношение к продукции молодой, энергичной и красивой компании!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 19:53
Alladiy писал:
> aluma-boats писал:
> > Не врите.
Можете ответить на вопрос. Мне интересно.
Нелепо ухмыльнувшись - это как?
!Почему не приводите другой отзыв с того же форума?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 19:59
Alladiy писал:
1. Винт 17 шага на Хонду 90 не мега - грузовой. На нашем моторе 2017года (тот же 17 шаг) при загрузке 1-2 человека - обороты 5700-5800, т.е. небольшой недокрут.
2. Мотор у пользователя с соседнего форума - б.у карбюраторная Хонда. Утверждать не могу, но м.б. здесь проблема?
3. На днях спускали лодку с Меркури 80.Редукция меньше,чем у Хонды,лошадей тоже меньше. Но 19 винт(в одного) перекрутил за несколько секунд.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 20:13
aluma-boats писал:
Тот пост в ответ, как его прочитал я: Это твои проблемы чувак, а у нас все ништяк...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 20:20
Лайнер писал:
> Сергей116 писал:
> >>>для Вас - нет!))
Так в том-то и проблема, что я абсолютно не знаю, что может Виндбот, так как не ходил на нем. Поэтому, как я могу сравнивать эти лодки? Я на протяжении нескольких дней в этой теме пытаюсь объяснить людям, что нельзя делать выводы о вещи (в данном случае - катере), которой Вы не пользовались. И даже не видели живьём. Возможно, к Вашим словам можно было бы прислушаться, если Вы были б пользователем данной лодки. Но Вы таковыми не являетесь. А я пользуюсь. И пытаюсь дать информацию людям, которые хотят услышать о ней от человека, у которого есть практические данные. И поверьте, как будет информация отрицательного характера, качаемо эксплуатации Алюмы - я обязательно об этом расскажу. Расскажу в одном тексте, чтоб людям не перечитывать всю ветку, в которой большая часть сообщений не несёт никакой полезной информации.
Что касается ЕвоФиш. Визуально очень привлекательная модель. На первый взгляд имеет свои положительные стороны. А возможно и отрицательные. Надеюсь, что об этом когда нибудь сможет рассказать реальный пользователь этой модели.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 20:21
Alladiy писал:
> aluma-boats писал:
> ништяк...
Все ясно, я художник ,я так вижу..
Право Ваше.
Подобный посыл в свой ответ я не закладывал.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   04-09-18 20:39
Тем более владельца данной лодки я знаю лично...
 Re: Лодки Aluma
Автор: Лайнер (31.13.144.---)
Дата:   05-09-18 01:18
Александр, прежде чем с большим удовольствием ответить на Ваши вопросы, позвольте полюбопытствовать, зачем Вы влезли в наш диалог с Сергеем? Причем в его середину.
aluma-boats писал:
Что мешает уточнить их у конструктора? Я не спешу. Понимаете, если бы Вы их озвучили, это могло стать косвенным свидетельством того, что расчеты были. А пока меня терзают смутные сомнения.
aluma-boats писал:
Ну смотрите, вот мне в автосалоне продавец говорит, что уверен, что предлагаемая им модель автомобиля мощнее, чем другая. Я считаю, что если при этом он не знает цифры мощности обоих автомобилей, то он врет. Вы сказали, что цифр у Вас нет? Может тогда вместо "уверен" стоит сказать "КМК"?
Сергей116 писал:
Как сравнивать? Да легко! ТТХ обеих лодок есть? Есть. Что мешает сравнить ТТХ?
 Re: Лодки Aluma
Автор: Rasl (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-09-18 01:51
Лайнер писал:
> Сергей116 писал:
С какой будем сравнивать? с WINDBOAT 5.0 EVO Fish?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 04:40
Rasl писал:
Поскольку классифицируют лодки обычно по длине, то я думаю, что сравнивать надо с WINDBOAT 4.6 EVO Fish, т.к. по длине это самая близкая к Алюме-4,7 модель.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 05:13
Лайнер писал:
> Rasl писал:
Как по мне, так Алюма 4,7 ближе к WINDBOAT 5.0.
И по габаритам и по весу и по водоизмещению (хоть его не указывают в характеристиках, но думаю будут рядом)
Алюма 4,7:
Габаритная длина/ширина 5100/2270
Вес 585
WB 5.0
Габаритная длина/ширина 5270/2170
Вес 530
Посмотрел сейчас на линейке эту разницу в длине в 17 см, думаю поставь их рядом не сразу и заметишь.
Поэтому если и сравнивать, то с WB 5.0
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (85.26.234.---)
Дата:   05-09-18 05:14
Лайнер
Ну так сравни. А мы посмотрим.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   05-09-18 06:59
Алюма 4,7:
Вес 585
WB 5.0
Вес 530
В Алюме кринолины 400 мм?
Без обид, но Вы сравнивать собрались несравнимое.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 07:13
340 если быть точнее). Ну давай с Волжанкой 51ой сравним, у нее габаритная длина 5160 и кринолины наверняка такие же. Но ширина(читай обитаемость) у алюмы побольше
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 07:39
Я вообще ничего сравнивнавать не собираюсь, каждая лодка индивидуальна.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 15:39
Если уж и сравнивать ВБ 46, то наверное с Х-серией Алюмы. Это будет более правильно.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 16:24
Rasl писал:
Это Вы ошибаетесь, коллега.
Длина корпуса наибольшая:
Алюма 4,7 - 4,76
Виндбот 4.6 - 4,6
Виндбот 5.0 - 5.0
По-моему, все более чем очевидно.
Сергей116 писал:
Так я уже сравнил, и резюме озвучил. Но я могу повторить, мне не сложно. Сначала я напомню задачи, которые Вы озвучили:
"Алюма куплена под Куйбышевское вдхр, стоит на лодочной. Являюсь рыболовом-спортсменом, участвую на ней в различных соревнованиях, соответсвенно и водоемы тоже могут быть абсолютно разными. Слипуется и перевозится на шниве. Зимой будет хранится в гараже. Длина как раз позволяет уместить ее в 6метровый гараж."
Виндот 4,6 под эти задачи подходит лучше по следующим причинам:
1) Корпус легче, а комплект будет значительно легче, что с учетом дохлого и легкого тягача крайне важно.
2) Под мотором 70 л.с. ходит не хуже чем Алюма под 90 л.с.
3) Комплект более экономичный, а значит обладает бОльшим запасом хода, что опять же важно при хранении лодки на базе, т.к. позволяет расширить акваторию плаванья.
 Re: Лодки Aluma
Автор: Сергей116 (---.yota.ru)
Дата:   05-09-18 16:33
> плаванья.
Так вроде же хотели ТТХ сравнить😂
А если сравнивать исходя из Ваших предположений, то мне вполне сойдёт и лодочка под 40-ку! Легче и самое главное экономичнее!
Не перестаю удивляться Вашему старанию сэкономить мои деньги😂
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 18:56
Сергей116 писал:
Сюрприз-сюрприз! ))))
Масса, скорость, экономичность - это ТТХ и есть. Я указал те по которым виндбот превосходит алюму. По остальным он не уступает.
Кстати, виндбот взят просто для примера, думаю, что на рынке есть и другие лодки, которые кроют алюму как бык овцу )
Сергей116 писал:
>>>экономичнее!
Ну если Вы назовете лодку под 40-ку не уступающую по оснащению и остальным характеристикам этим двум, то я с Вами охотно соглашусь. Я такой лодки не знаю. А Вы?
Сергей116
>>>деньги
Вы все перепутали, деньги к числу ТТХ как раз не относятся, коллега. Хотя замечание верное, если прикинуть на круг, комплект обойдется примерно на 1/3 дешевле.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 20:38
Лайнер писал:
Цифры! Где цифры?!
> дешевле.
Опять же хотелось бы посмотреть на итоговую сумму Ваших подсчетов. А то Вы все выпрашиваете конкретных данных у производителя, а сами ничего не предоставляете.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 23:34
Сергей116 писал:
>>>Цифры! Где цифры?!
Вас в гугле забанили, простите? )))
Масса корпуса В-375, А-585
Скорость В под 70 л.с. - 60+ км/ч, А под 90 л.с. - 60+ км/ч
Разница в расходе без учета разницы массы (считаем по формуле 320 гр. на 1 л.с. в час)
В - 22.4, А - 28.8 т.е. примерно 30%. С учетом бОльшей массы разница расхода будет еще больше, но не буду Вас расстраивать.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 23:41
 Re: Лодки Aluma
Дата:   05-09-18 23:55
Это для авто актуально, на суше заправки через каждый километр, а вот на воде лозунг не работает ни фига. На экономию-то оно конечно наплевать, а вот ограниченность акватории плавания - это уже обидно. Я уж не говорю про ситуации, когда одного бака не хватает, а заправки на воде нет. Побегаешь пару раз с канистрами, и задумаешься фак фуел екноми, или все-таки не фак? )))
 Re: Лодки Aluma
Автор: Artemis  (85.30.233.---)
Дата:   06-09-18 07:04
Лайнер писал:
Хожу под полным ФАРШЕМ на NS520M !При баке в 90л больше 50л за день не смог спалить ,даже на Адреналине.РУ ,хотя летали на полном за 45-50 км.Макс. скорость 60-62 км\ч при 6100-6200 об. Крейсер 47-49 км\ч на 4500об ( расход на крейсере 13.5-14 л\ч )!!Скорость устраивает полностью ..Хотелось бы чуть больше обитаемого пространства за счет ширины ,т.к.удобно на диване заднем подремать ,а у 520ого он 1.5 м в длину !! Но на виндботы и волжанки вообще не смотрю , т.к. Силвер и Алюма очень сильно отличаются от них !!! ИМХО . Ходил и на Алюме в Ривер Клабе , и на Волжанках разных там же и не только !!! Виндботы хорошие ЭВО сделали ,наконец то ,но не МОЁ :) , Волжанка вообще в лидерах по продажам и количеству моделей !!!! Но тоже не мое !!!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   06-09-18 07:16
А почему не моё ??? Да потому что Силвер и Алюма идут по волне как чугунные утюги ,если кто помнит такие :) И лобовуха коленая под дворники :) Идешь в проливной дождь или волну с боковым ветром , а напарник обращаясь ко мне говорит.... КАК в АВТОМОБИЛЕ :):) И улыбается :):)
 Re: Лодки Aluma
Автор: Александр_Химки (77.41.172.---)
Дата:   06-09-18 19:06
Нет, Аркадий ... скучно живешь ... романтики нет. То ли дело "ветер в харю - я #уярю", с высунутой головой в форточку, с мошкарой в глазах. Вот это романтика ! Или пол лодки разобрать и проложить виброизоляцией, кусковой пенопласт поправить ... или листовой в трубочки закрутить ... Кулибиным себя почувствовать, зауважать опять же. Иначе смысл жизни теряется ... скучно тогда, не интересно. :)))
(Шутка-шутка ... Все имеет право на жизнь !!! И во всем порой есть смысл. Но ... каждый делает свой выбор на данном временном этапе, у каждого свои возможности, цели и ценности - и это здорово ! :))) )
 Re: Лодки Aluma
Дата:   06-09-18 22:39
Artemis писал:
> 13.5-14 л\ч )!!Скорость устраивает полностью ..Хотелось бы чуть больше...…..
Прошу простить , бак у Силвера моего 80 литров :)
 Re: Лодки Aluma
Дата:   07-09-18 01:43
Как честный человек, обязан признаться, что сегодня прошелся по стенду Алюмы, буквально мельком. Не могу не сказать, что лодка, которая стоит справа от старшей приятно притянула взгляд. Наверное, если бы выбирал себе посудину, остановился бы и изучил подробно. На первый взгляд - очень понравилась. Смотрится гармонично. По сравнению с ней , рядом стоящая старшая модель- какой то гипертрофированный монстр. Извините за бред. Сорвался.
Хейтер, полный best regards.
 Re: Лодки Aluma
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   07-09-18 01:58
БАМБР писал:
я сегодня хотел пройти мимо, но прочитал название на борту и подошел именно благодаря этой ветке. минут 7 рассматривал, открывал рундучки и ждал когда ко мне подойдут.
видимо мой вид торговцев не впечатлил и подходить ко мне нужным не сочли.
ну и правильно, поскольку лодка меня не впечатлила.
может потом сформулирую чем и почему, но не сейчас.
сделайте сливы по бортам канавок рундуков на носовой палубе !!!
первая же волна и вещи в них плавать будут.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   07-09-18 05:57
Анекдот вспомнил. Один мужик другому говорит: "Я вчера с женой в женской консультации был, Петрович, ты не представляешь, кого только не е%ут!" )))))
Да у всех свои критерии, но у меня такое ощущение, что кто-то в этой теме ничего не понимает в лодках. Ну пусть это буду я, т.к. я действительно не понимаю, зачем за 27 дополнительных сантиметров ширины платить лишним весом, дополнительной мощностью мотора, тяжким выходом на глисс, тихоходностью и прочим. Ну возьми ты лодку с нормальными пропорциями, но нет. Да мне даже если бы член на 27 сантиметров предложили удлинить, я бы хер подписался на эти "прелести" )))))
 Re: Лодки Aluma
Автор: БАМБР (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-09-18 06:11
Лайнер писал:
. Да мне даже если
> "прелести" )))))
Бряхняяяяяя!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   07-09-18 06:34
Зря отказался … был бы равнодушен к этой теме, эго было бы вознаграждено :)). А сейчас, кстати, сколько ???
 Re: Лодки Aluma
Дата:   07-09-18 07:19
Неожиданный разворот сюжета.
Алюмой навеяло?
 Re: Лодки Aluma
Автор: A.K. 36 (109.106.143.---)
Дата:   09-09-18 05:15
Когда можно будет узнать цену ?
На новые лодки aluma 470 и видео обзор тоже хотелось бы увидеть .
 Re: Лодки Aluma
Дата:   09-09-18 15:31
 Re: Лодки Aluma
Автор: stream063 (---.yota.ru)
Дата:   10-09-18 17:44
Выставка прошла, и тишина...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   10-09-18 18:08
Наверное цены были озвучены на выставке ???
Ну и мнение смотревших … было бы интересно. Сам на выставке не был … путИна … какая там выставка :)))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   10-09-18 18:14
Пардон … цены на сайте производителя появились. Надо изучить комплектацию .
 Re: Лодки Aluma
Дата:   10-09-18 20:56
Вы с какой целью интересуетесь, если не секрет конечно? Вроде Ваш NS был не случайной покупкой, а осознанным, продуманным выбором. Или все-таки ошиблись и взяли не то?
 Re: Лодки Aluma
Автор: timuralt (---.static-business.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-18 21:17
Ткните носом где? на сайте смотрел только XL версия цену увидел.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   10-09-18 21:19
На каталог нажимаешь, появятся модели с ценами.
Правда как-то мутновато указаны, при покупке с мотором.)))
 Re: Лодки Aluma
Автор: romav (---.san.ru)
Дата:   10-09-18 21:23
Привет, посоветуйте, где казать не дорогой, но хороший тент для транспортировки?
 Re: Лодки Aluma
Автор: Mobil (83.220.238.---)
Дата:   10-09-18 21:30
Romav, у нас можно.
 Re: Лодки Aluma
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   10-09-18 21:45
stream063 писал:
Ага....
У меня мот свой к примеру...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   10-09-18 21:48
Сколько будет стоить лодка без мотора в L размере с полностью смонтированным рабочим аэратором и стояночным тентом для кокпита на нержавеющих кнопках?
 Re: Лодки Aluma
Автор: 7208021 (92.243.186.---)
Дата:   10-09-18 22:18
Да ... начинает додумывать за производителя ... "без мотора не отдадим !!!" :))
По схеме длина 4.840 с кринолинами, в описании ТТХ "габаритная длина судна" указана 5.16 ... "умом Россию не понять ..." Можно жеж чуть тщательней готовить материал к публикации (???) ... или я чего-то не догнал ?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   11-09-18 16:36
7208021 писал:
Можно.Длинна 4840 мм. без кринолинов.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   11-09-18 16:43
CrazyPerch писал:
К сожалению, на данный момент, лодку без мотора мы не продаем.
Аэратор на L - 19 000, тент для кокпита на кнопках - 12 500 р.
 Re: Лодки Aluma
Автор: metrogoldenmaer (5.101.17.---)
Дата:   11-09-18 16:56
Осторожнее с ценами. забанят. тут нельзя выкладывать цены.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   11-09-18 19:10
aluma-boats писал:
Окуеть....
Такого я еще не встречал....
Захочет мужик корыто поменять, а мот оставить, а тут облом....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   11-09-18 19:53
Николай! направил вопрос в почту!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   11-09-18 20:03
CrazyPerch писал:
> aluma-boats писал:
> Окуеть....
На данный момент так.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   11-09-18 23:01
Стоимость лодок в комплекте с моторами можно посмотреть на нашем
сайте.
 Re: Лодки Aluma
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-18 23:24
Офигеть. Алюма не просто новаторская компания в изготовление лодок, но еще и в продажах новый тон задает. Вы еще эхолот воткните туда с моторгайдом и без них не продавайте.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   11-09-18 23:35
timuralt писал:
> не продавайте.
На данный момент только с моторами. 4-т Ямаха или Меркури на выбор.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   11-09-18 23:36
 Re: Лодки Aluma
Дата:   11-09-18 23:37
timuralt писал:
>>>них не продавайте.
Правильно я считаю. Надо продавать сразу готовое решение, поэтому для полного комплекта стоит добавить еще водные лыжи, ватрушку, рыболовные снасти, прицеп, тягач и водоем! )))))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   11-09-18 23:56
Лайнер писал:
> timuralt писал:
> >>>них не продавайте.
Вот это юмор так юмор...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   12-09-18 00:14
Это, конечно, ваше право - никто не спорит, но … Ваши лодки идут в нише "недешевых". А там многие клиенты захотят, например, установить себе Хонду … и ??? Проходи мимо ? Все лодки с моторами или последние L и X, а XL можно без мотора ? Судя по сайту - все. Спорное решение … но вам видней. Но часть клиентов можно потерять , а можно … видимо, договориться в личном порядке :)), видимо так.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   12-09-18 00:18
> так.
На данный момент все модели продаются только с моторами.
Да, часть клиентов (на какой - то отрезок времени) мы действительно потеряем.
Надеюсь, что еще больше приобретем.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   12-09-18 00:22
> так.
Установка Хонды в данном случае - это не самый сложный вопрос.
Его - то скорее всего можно будет решить.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   12-09-18 00:39
Ладно, с Хондой все ясно - вопрос решаем.
Давайте еще немного вас "помучаем" вопросами.
На фото вроде щель такая неслабая между калиткой и форточкой … Ну и ворсистая калитка … лично мне не очень. Это навсегда или временно на выставку ??? (фото с выставки, не мои, может ракурс такой ???) Или неудачное фото просто ?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   12-09-18 00:40
Максимальная щель должна быть в пределах 5 мм.
Калитки да, будут в зимнем варианте на всех моделях.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   12-09-18 00:46
Похоже там рука пролезет или как раньше говорили "голова пионера" :)) Обман зрения, ракурс или как ?
Это L модель, верно ? На других по другому исполнено ? Удешевление этой серии ?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   12-09-18 01:07
Нет, конечно. Косяк именно этой калитки.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   15-09-18 00:55
Обзор Aluma Fish 4.7 серия Х
Скоро будет. Маленькая техническая неувязка.
 Re: Лодки Aluma
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   15-09-18 04:41
Дебильный вопрос. Я возьму такую лодку. Тент стояночный на кнопках заделаю от стекла и до кормы. При первом дожде будет море в кокпите. А носовая палуба вроде самоотливная, ее закрывать нет смысла, тем более алюминий. Или это тоже под вопросом? У калитки должны быть нормальные уплотнители. Т.е. начиная от верхней кромки лобового стелка, и заканчивая носовой палубой, вода не должна вообще попадать.
Если это не так, то на такую лодку нужно на лодочной одевать мешок...
 Re: Лодки Aluma
Автор: Александр_Химки (188.170.83.---)
Дата:   15-09-18 12:52
>> Дебильный вопрос
Я задал такой вопрос ? И в чем ? Вопрос про щель ...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   15-09-18 15:37
> >> Дебильный вопрос
Это мой дебильный вопрос производителю, а Не в Ваш адрес...
Там хоть щель сделай меньше, вода все равно со стекла в калитку будет попадать.. Калитку нужно как-то переделывать кардинально..
 Re: Лодки Aluma
Дата:   16-09-18 20:18
 Re: Лодки Aluma
Дата:   18-09-18 21:55
Обзор Aluma Fish серия - L
 Re: Лодки Aluma
Дата:   18-09-18 22:07
CrazyPerch писал:
> > >> Дебильный вопрос
Будем переделывать.
 Re: Лодки Aluma
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   19-09-18 00:19
timuralt писал:
> На соседнем форуме на данной лодке семья из 4человек с обычной загрузкой не
> смогла выйти на глииссированиепо под 90 хондой. Это все о том, что ни о какой 60
> с такой шириной и весом не может идти речь неговоря уж о 40.
Не стоит на этом посту зацикливать внимание....Я более чем уверен что Олег сделал что то не так.До поездки в Астрахань за минусом одного человека он спокойно носился по Оке,у него нет опыта владения моторами с тримом и из-за этого не раз возникали нюансы.Ну и не стоит сбрасывать со счетов что него только джиг головок в лодке было кг 50-70))))
 Re: Лодки Aluma
Автор: gavrilov79 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   24-10-18 20:37
Фух , три часа читал данный чат, ощущение что критики проплачены, как и во многих форумах, даже благотворительных по сбору денег больным, что поделаешь, конкуренция.. Николай молодец, не опустился до их уровня, выдержал этот бред ))) Вывод то простой, кому то нужна лодка для какой то неведомой скорости, кому то широкая для комфортной рыбалки... кому дорого, могут купить себе дешевую кастрюльку подл 40 лс и радоваться ))) только ходить по ней страшно )) каждому свое ) мне например не нужна скорость, для этого есть гидроцикл, я до плыву до места рыбалки на 10 минут позже, но весь день буду комфортно ходить по лодке и не ссать что она перевернется когда мы с другом забудем друг о друге )))
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-11-18 17:53
Небольшой обзор Aluma Fish 4.7
 Re: Лодки Aluma
Автор: timuralt (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-11-18 20:52
Не обзор а голимая реклама. Треть времени показывают как они заводят рыбу и поднимают ее на борт. Ничего полезног кроме что нету крена не узнал.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-11-18 21:06
timuralt писал:
Реклама рыбы? Это нормально.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-11-18 21:10
Из полезного ,кмк.
- лодка спокойно перевозится и слипуется на Ниве.
- двигается по мелководью (0,4 м по эхолоту)
- нет проблем с ковролином ( был вопрос в этой теме)
- эргономика водительского места
- и да,главное, удобство рыбалки на спиннинг ( кренов нет совсем)
 Re: Лодки Aluma
Автор: Trehrechie (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   30-11-18 21:14
aluma-boats писал:
...А это вообще - что за бредятина??...
При таком подходе - многие, ПРИНЦИПИАЛЬНО!!, пройдут мимо вашей шараги..... ИМХО...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   30-11-18 21:41
Trehrechie писал:
> aluma-boats писал:
> ИМХО...
На данный момент - только пакетные продажи.
Не устраивает - Ваше право. Хоть принципиально , хоть потому, что мотор уже есть.
Про шарагу - не надо чушь писать...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 02:40
Настоящая щарага и это без вариантов. Трудно с телефона листать, но бл..ть фото 10 раз обещали 5,5 где они? Нет их. Ладно, перелет за ваш счет, куда? На говно завод!!!! Не поднимайте эту тему, от слова совсем!!!!
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 02:58
Полегче, б.......дь,мужчина. Будут фото. Завтра
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 03:53
karasik1982 писал:
Чтобы так утверждать надо хотя бы побывать на производстве.....а так даже мне,,не заинтересованному лицу неприятно такое читать....Могу сказать что ребята охотно идут на контакт,исправляют косяки ,если есть а их не может не быть потому как их нет только у тех кто ничего не делает....Говорю об этом т.к. знаю ,писал уже что двое моих товарищей купили лодки данного производителя и лично общался с директором по лодкам в процессе установки двигателей....Вот начал пилить ролик про летний отдых на базе в Астрахани,это рабочий пока вариант начала,свои видео (своей лодки )не восстановил пока,поэтому фигурируют две лодки товарищей ....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 04:15
То, что лодка не продается без мотора, это как-бы мягко сказать - долбо@бизм...
Уже писал об этом...
Это же не стационарник мать его...
Консоли пластик?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 04:26
Пластик,стеклоткань...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 04:31
volchara62 писал:
Варианта сварных из АМГ не существует?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 04:48
CrazyPerch писал:
> volchara62 писал:
Это я не знаю,я не производитель)))) Зачем из амг? Пластиковая панель прилично выглядит и стоит крепко
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 05:09
volchara62 писал:
> CrazyPerch писал:
> > volchara62 писал:
Это как говорится на вкус и цвет....
 Re: Лодки Aluma
Автор: АлексСызрань (109.169.200.---)
Дата:   01-12-18 06:06
Всё хорошо, но ценник...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 06:49
АлексСызрань писал:
Это еще в пакете...
А если бы лодка без мотора продавалась?
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 11:18
алюма писала:
Ну да, ну да...
Продажа только обязательно в купе с навязанным мотором - это куда более ЧУШЬ!!, да и с не совсем интересным ценником...
Неадекватом попахивает.. Похоже, к психиатрам пора...
P.S. ..вы что, - одни на рынке?!?.......
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 11:28
CrazyPerch писал:
Лучше и не скажешь!!..........
+100500!!...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 15:52
Продажа вместе с мотором это типа как у амеров. Не хватает еще электроники навигации и моторгайдов. Только по природе своей Российский покупатель не хочет этого, тем более на рыболовных лодках.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 20:08
CrazyPerch писал:
> долбо@бизм...
> Консоли пластик?
Лодки в комплекте с моторами (только) мы продаем уже несколько месяцев.
За этот период продали несколько десятков лодок.
Покупатели сделали свой выбор в нашу пользу.
Делать категоричные заявления не владея ситуацией - вот это
точно долбо.бизм.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 20:10
timuralt писал:
Еще один ответчик за всех покупателей....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 20:12
Trehrechie писал:
> алюма писала:
> Ну да, ну да...
Время все расставит по-местам. Кого - куда.
 Re: Лодки Aluma
Автор: fobos65 (188.170.73.---)
Дата:   01-12-18 20:16
aluma-boats писал:
По 10 лодок в месяц, сильный статистический показатель...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 20:17
volchara62 писал:
Консоли сейчас из ABC пластика.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 20:22
fobos65 писал:
Чуть больше, но не суть. По - моему - вполне приличный показатель.
С учетом того , что наши лодки стоят от 385 т.р и продаются только комплектом.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 20:36
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 20:37
 Re: Лодки Aluma
Дата:   01-12-18 20:41
karasik1982 писал:
Фото Алюмы 5.5. Сделано их всего две. Фото первой выкладывал выше.
Фото не информативные,выкладываю только потому ,что обещал.
На следующих лодках этого размера компоновка кокпита будет дорабатываться.
 Re: Лодки Aluma
Автор: ДядяВаня (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-12-18 04:10
Сайт непонятный. Сколько стоит Алюма 47л в базе без мотора?
 Re: Лодки Aluma
Автор: Alexander111 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   02-12-18 05:54
fobos65 писал:
> aluma-boats писал:
Хочу отметить, хорошая лодка или плохая, не знаю, но (!) «продажа только с мотором» это грубейшее нарушение закона о защите прав потребителей, который прямо запрещает обуславливать покупку одних товаров приобретением других.
Напрашивается вывод. Если компания ведёт такую политику плевания с колокольни на действующее законодательство, то чего стоят «заверения» ее представителей по абсолютно всем (любым) вопросам?
И самый интересный вопрос. В случае каких то проблем с лодкой и навязываемым мотором , судя по всему, стоит ожидать поведения компании в таком же духе наплёвания на требования закона о защите прав потребителей ?
Лично для меня одного этого момента было бы достаточно , чтоб не покупать никакого товара (лодки, машины, да хоть пылесоса) у данной организации. Тем более это выглядит как мягко говоря, хамство по отношению к потенциальным покупателям.
Поразительно наивный и недалёкий уровень грамотности и культуры бизнеса демонстрируете, товарищи.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 06:04
ДядяВаня писал:
Да не продают они без мотора, это военные катера со стационарником...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 06:29
aluma-boats писал:
> CrazyPerch писал:
> > долбо@бизм...
> > Консоли пластик?
> точно долбо.бизм.
Уважаемый aluma-boats, полегче на поворотах и не переходите на личности..
Пох сколько продает ваша компания комплектом с мотором. Такая информация многим не интересна. И это не категорическое заявление, а констатация факта. Который имеет место быть. И этот факт - ДОЛБОЕБNЗМ....
Это все равно что продавать бутылку водки вместе с селедкой, а кто-то любит с карамелькой... Или вообще ее пить не будет, а будет с нее картину писать..
У покупателя должен быть выбор....
Может на лодку кто Эвинруд хочет повесить или Вихрь, а тут только новую ямаху или меркури...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 06:48
Чтобы представитель aluma-boats меньше тут умничал, по поводу продажи только комплектом, вот выдержка из закона, боюсь вашей компании придется выставить на все лодки ценник рано или поздно, кто-то напишет в Роспотребнадзор, или еще куда, выше написали уже про закон, вот дословно
Статья 16 Закона о защите прав потребителей
Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя
1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.
2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.
Конечно уверен при покупке будет отдельно ДКП на лодку, отдельно на ПЛМ. Но факт нарушения он есть....
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 07:11
> или меркури...
Да нет, причём тут долби &№зм . ПОЧЕМУ они так делают (продают лодку только с мотором) как раз понятно, тут все очевидно. Дополнительная маржа на моторе. Ну и заодно (с учётом ограниченнной мощности производства) выгоднее продавать людям, которые впервые покупают лодку такого класса (понятно, что речь , в основном, о тех, кто первую лодку берет, или после пвх, или после советской дюральки, а не о тех, кто , грубо говоря, после тарги 44 решил маленькую лодочку взять). Такие люди не обладают необходимым опытом и им можно впаривать всякую несусветную чушь вроде «тестирования мореходности лодки на своей же волне».
Другое дело, что такие действия прямо запрещены законом и (мягко говоря) не этичны по отношению к покупателям. После демонстрации такого подхода, решение иметь дело с данной фирмой попахивают мазохизмом каким то, на мой взгляд.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 07:18
Дополню.
Тестирование на своей волне - это примерно как тестирование проходимости внедорожника на тест драйве по территории автосалона (вокруг здания).
А самое , что меня поразило, это то, что товарищ спокойно заявляет на форуме о грубом нарушении законодательства и типа а что такого. Причём уверен, что они , скорее всего, закон о защите прав потребителей и не читали и даже не знают о упомянутом выше запрете. Ещё раз повторю , не знаю , хорошая лодка или плохая, но с таким подходом просто позоритесь . Не стоит считать всех идиотами, как мне кажется .
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 08:10
Ради объективности дополню ещё.
По моим наблюдениям , подобными недостатками , а именно незнанием и нарушением законодательства в области защиты прав потребителей , непониманием целевой аудитории и необходимых ей характеристик товара (вот всяких мелочей типа рундуков и т д), плохо скрытым хамством по отношению к покупателям болеют не только они (алюма), скорее это общая беда наших производителей. Включая крупных.
Я помню как лет 10 назад директор салюта Жарков обозвал всех «критиков», которые задавали конкретные вопросы «форумными троллями» на вполне безобидные вопросы типа размера рундуков и спальных мест .
Вижу за 10 лет ничего особо не изменилось . Да, изготовителей стало больше (именно изготовителей, так как производителями трудно назвать мастерскую, где делают 10 лодок в месяц , и то , скорее всего , цифра завышена).
Хорошего вижу только то, что такие мелкие наивные неграмотные фирмы как алюма не дают завышать цены и совсем уж зарываться серьёзным конторам типа Сильвера, который , насколько я понимаю, крайне недоволен , что его «фиш»-и он вынужден продавать дешевле «крестлайнеров». И что всякие «волжанки» и «Алюмы» рушат цены.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 08:11
Да не надо просто людям пудрить мозги. Как сейчас это преподносится, это нарушение. Можно и по закону лодку продать с мотором и никто ничего не скажет. Но это выглядит другим образом. А именно лодка и мотор в этом случае выступают как законченное решение, мотор смонтирован на лодку, проведен тестовый пуск и т.п. и лодка с мотором полностью готова к эксплуатации и на ЭТОТ комплект выставляется ценник с учетом стоимости лодки, мотора, и человеко-часов по монтажу это всего, вот и весь сказ... И при этом тогда нигде не нужно трындеть о стоимость отдельного корыта, есть просто стоимость комплекта, как например YAVA 470. И в ДКП должен фигурировать комплект, и гарантийные обязательства распространяются на комплект. И нигде нету цены на лодку отдельно без мотора и купить ее НЕЛЬЗЯ (потому-что ее просто никто не строил в таком виде и никто не будет проводить демонтаж мотора ). И как следствие потом еще нет и цены мотора, и стоимости его установки, и всяких доп услуг, вот и все. Есть просто стоимость КОМПЛЕКТА готового к эксплуатации. И все отстанут с вопросами сколько стоит лодка отдельно, мотор отдельно, установка и т.п.
А если уж продаем лодку отдельно, то и цена на лодку отдельно, стоимость мотора отдельно, стоимость установки отдельно, и т.п...
И тут уже покупатель вправе выбирать ПО ЗАКОНУ....
И в этом случае, покупатель решает купить только лодку, или со скидкой лодку при одновременной покупке мотора...
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 08:17
Это как б/у тогда надо продавать .
А новая лодка и новый мотор - отдельные товары.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 08:21
Кстати один из возможных мотивов - уйти от сравнения цен на лодки с конкурентами. Если конкурент продаёт лодку, а ты комплект, фиг сравнишь. В любом случае это неуважение к покупателю .
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 08:27
Alexander111 писал:
Вот как например обстоит дело у ямахи (Ява это завод Волжанка), там и Беркут есть, и Victory
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 08:39
Да хоть как обстоит . Навязывать мотор к лодке нельзя ни под каким предлогом по закону. Другое дело, что много ли желающих судиться из-за этого и т п .
Я вообще не об этом , а о подходе и об отношении к покупателю.
Если продавец демонстративно нарушает закон (понятно, что вряд ли потенциальный покупатель лодки пойдёт судиться , чтоб именно ее ему продали без мотора), ну блин как то неприятно и глупо с ним иметь дело. Мазохизм какой то. Вот я о чем. А так то у нас теневых секторов экономики полно, кто ж с этим спорит.
 Re: Лодки Aluma
Дата:   02-12-18 08:41
Далее. Поясните дилетанту (лодок фиш не было). Мореходность и все такое . Рецесса нет сзади. Допустим, на ходу будет все нормально. Но вот встал (или мотор заглох), волна в корму .
Глядя на фото страшно , высота над водой совсем никакая . Зальёт ведь?
 Re: Лодки Aluma
Автор: coralsea (86.102.234.---)
Дата:   02-12-18 17:46
Автору темы- а вам Хонда и Ямаха платят деньги за рекламу?-)
