 Московское время 11:00:38
 Владивостокское время 18:00:38
 Похоже неправильно сальники поставил1
Автор: Gorodok (188.17.62.---)
Дата:   15-09-18 04:47
Собираю двигатель ямаха 40, нижние сальники коленвала установил правильно, а вертикального вала похоже что не правильно ( в одной обойме стоят), получается нижние сальники коленвала и верхние вертикального вала как бы к друг другу стоят. Уже не снять их не повредив, в наличии таких сальников нет, что будет если их так оставлю? Что то мне подсказывает что ничего страшного в этом нет. Но вдруг.......
 Re: Похоже неправильно сальники поставил1
Дата:   15-09-18 05:03
То что неправильно поставил выделил красным.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   15-09-18 05:32
Верхние два чуть подносятся,и начнёт картер воздух подсасывать.
Маленькие уже не удержат.
В итоге опять вскрытие..
Дата:   15-09-18 11:47
Верхние стоят как надо, нижние наоборот. Почему верхние или нижние должны износиться? Пусть стоят неправильно, на рабочей кромке нарезов нет, что бы односторонние они были. Мне кажется они и так поработаю достаточно долго! Хотя может я что то не понимаю? Может кто так уже ставил неправильно как я ???
Дата:   15-09-18 12:01
Если оригиналы и на посадочных нет выработки ввиде каналов то нифига им не будет.
Собирай дальше.
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   15-09-18 12:24
Почему не разобрать, деталь 6 съемная и сняв ее перевернуть сальники
Автор: Gorodok (176.59.214.---)
Дата:   15-09-18 12:37
Деталь съёмная, но сальники просто так из нее не вынуть не испортив.
Автор: makos (176.59.103.---)
Дата:   15-09-18 13:07
Начнут подсасывать, тогда и заменишь. Катайся спокойно, заодно и проверишь годность такой установки )))
Дата:   15-09-18 13:41
Gorodok писал:
Факт. К гадалке не ходи - испортишь.....оставь как есть, в след. раз будешь мудрее)))
Дата:   15-09-18 13:58
Я думаю ни чего страшного нет, сальники к/в то нормально стоят.
Дата:   15-09-18 23:58
Всё собрал, поставил. Завел все отлично, работает прекрасно, вода бежит. Минут 40 в бочке отработал на холостых, ни разу не заглох. Поменял воду, т.к мало осталось и нагрелась она, прошло минут 40, может час, заводу, а вода не бежит, только дым из контрольки и отверстия в сапоге шпарит. Что за хрень? Прокладку ГБЦ новую ставил, протягивал хорошо.
Rambler's Top100
