Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 02:54:26
 Владивостокское время 09:54:26
 Suzuki DF50 плавятся провода от регулятора-выпрямителя
Автор: mah42 (---.goodline.info)
Дата:   02-10-18 20:34
Привет, водомоторникам, такая проблемка у меня, уже второй раз за сезон поплавились провода от регулятора-выпрямителя. Мотор сузуки 50 4т, приборы показывают нормальное напряжение, ничего не сгорает, но уже 2 раза просто сплавились полностью все 4 кабеля. Направьте в нужное русло, куда рыть? предполагаю неверное подключение, т.к. изначально на моторе выпрямитель это стоял со скрутками на кабеле. Вариант с плохими контактами в скрутках и сечении проводов - не рассматривается, все это проверено
 Re: Suzuki DF50 плавятся провода от регулятора-выпрямителя
Автор: АндрейАА (---.yota.ru)
Дата:   03-10-18 05:24
Аккумулятор в каком состоянии? Разряжался в 0?
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   03-10-18 07:47
mah42 писал:
> второй раз за сезон
Генератор на моторе трехфазный.Реле зарядки внутри имеет три "канала". Нормальная работа одного вполне способна "показывать нормальное напряжение", особенно при небольших электрических нагрузках системы.Два других "канала" могут быть дефектными- ограничивают напряжение в своих фазах больше, чем нужно.Регулятор шунтирующего типа, поэтому снижение напряжения ограничения значительно увеличивает ток в проводах от генератора, со всеми "вытекающими" последствиями.Проверить несложно-найти такой прибор-токовые клещи и измерить ток в каждой фазе(на каждом из 3-х проводов) от генератора во время работы мотора , даже на холостых оборотах.Обычно различия видно в размерах показаний на 3-5 А.При увеличении оборотов эта разница будет более очевидна(важно производить замеры каждой фазы при одинаковых оборотах двигателя).
Есть еще вероятность изменения порогов ограничения при прогреве самого реле-это если показания токовых клещей при "утренней" проверке были одинаковыми, есть смысл еще раз проверить после "прохвата" на больших оборотах в течении хотя бы 10-15 минут.
И последнее-НОРМАЛЬНОЕ напряжение во время работы мотора-это 14,5-14,7 вольт на заряженной батарее.Напряжение в 13,5 вольт говорит или о проблеме в реле(во всех трех каналах), или о чрезмерной нагрузке(например КЗ одной банки батареи)-правда в этом случае греться будет и "плюсовой" вывод от реле.
Дата:   03-10-18 15:47
АКб на расстоянии стандартных проводов от двигателя
Дата:   03-10-18 15:56
Прибор есть, померию, только он нормльно покажет, если например сам регулятор неисправен?
все это случилось на разных АКБ, причем достаточно новых, а кабели слиплись все вместе, непонятно при этом грелся ли вывод плюсовой, соберу все обратно, проверю
Дата:   03-10-18 15:57
в 0 никогда не разряжал, кстати
Дата:   03-10-18 16:00
АКБ новые почти, причем оба этих случая произошли на разных АКБ
Дата:   03-10-18 16:03
Самое интересное, что проблема произошла при каких то определенных условиях, т.е. в промежутками между тем, как провода все расплавили - эта проблема не проявлялась? Может быть из-за длительных движений на низких оборотах например?
Дата:   03-10-18 16:29
Сделай замеры, возможно-потом будет о чем говорить...
Автор: АндрейАА (---.danpro.ru)
Дата:   03-10-18 17:57
У меня один раз поплавились когда аккумулятор в 0 разрядился, при зарядке видать много на себя начал брать. После замены Акб все стало норм.
Дата:   03-10-18 18:35
у меня такого не было, чтоб аккум разряжался в 0, да и все произошло на разных АКБ
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-168-181.avangarddsl.ru)
Дата:   03-10-18 18:46
неплохо было бы проверить все провода и перемычки массы (минуса) в самом двигателе и вокруг него.
Автор: ромарич (31.173.86.---)
Дата:   03-10-18 19:04
Аналогичная ситуация на Ямахе.
Снял нафиг, аккумулятор 2й сезон 45Ah, без регулятора нормально заряжается, месяц полет нормальный на эхолоте напряжение больше 14.8 не видел.
Греть провода начинает при подключении к аккумулятору с незаведенным движком, допускаю что в самом регуляторе что то перегорело.
Дата:   15-10-18 19:07
замерить пока удалось ток на каждой фазе, отдал знакомому, расковырял всю плату и припаял нормальные проводочки, откатал выхи - полет нормальный. Замеры все равно сделаю
так же всю схему прозвонили, проблем не обнаружили в самом регуляторе
Дата:   08-11-18 14:51
Юрий Лукич писал:
Измерил ток на каждой фазе, на всех показало ровно 6,2, поход после перепайки часа 3-4 - пока все норм. Может действительно в проводах днло был?
Rambler's Top100
