 Московское время 08:39:24
 Владивостокское время 15:39:24
 Мерк 40 efi. На что смотреть, что проверять?
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Дата:   08-10-18 15:15
Всем привет! Рассматриваю покупку указанного мотора. Мотор 11 года. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при осмотре? Если ли какие-то проблемные типичные болячки? Замечен ли такой мотор в проблемах с гидроударом (обсуждаемых в соседних темах у старших моторов этой серии)? Можно ли как-то оперативно определить состояние ремня, роликов? Планирую замерить компрессию - сколько она должна быть у здорового мотора? ЗАмерять нужно на горячем моторе? Мотор на лодке, так что есть возможность прокатиться. На что смотреть на ходу? Из приборов только тах, указатель трима и, если не ошибаюсь, напряжение/зарядка.
Я так понимаю он весь на компьютере - как, где, к чему его можно подключить и посмотреть его историю. Нахожусь в Самаре, если кто занимается Мерками и есть услуги по диагностике, то с удовольствием воспользуюсь. Также буду благодарен если кто поделится мануалом.
 Re: Мерк 40 efi. На что смотреть, что проверять?
Дата:   08-10-18 19:59
Что-то сегодня водномоторники совсем не активны
Автор: Пашуньчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-18 20:26
Мотор как мотор , но редуктор у него стоит очень дорого .
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-10-18 20:37
Напиши в личку АЛЕКС999 или omar63. Александр или Олег.
Дата:   08-10-18 21:09
Сергей, спасибо!
Автор: Виталий-Уфа (178.244.111.---)
Дата:   08-10-18 21:20
Отличный и безпроблемный мотор. Экономичный и надежный. Болезнями старших братьев он не страдает.
Сам использую уже третий такой по счету
Будут вопросы, пишите..
Автор: YARDD (85.26.234.---)
Дата:   09-10-18 01:43
Смотри лучше на Ямахи :)
Автор: Druzz (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   09-10-18 03:14
Смотрю комплект, а выбора особо то и нет. Ну ведь много народу ходят на мерках разных мощностей, неужели так грустно с ними обстоят дела? Если сделать диагностику, и она покажет бережную эксплуатацию, то возможно, что ближайшие расходы будут связаны только с сезонным ТО и расходниками? Насколько часто выстреливают неожиданные поломки?
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-18 05:32
Druzz писал:
А какой, если не секрет?
Дата:   09-10-18 14:12
В барахолке есть П4+мерк40
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   09-10-18 14:19
Druzz писал:
Нормально с ними обстоят дела, ломаются не чаще чем собратья по цеху.
Делайте осмотр, диагностику, и если там нет ничего тревожного то можно брать.
Дата:   09-10-18 15:07
Druzz писал:
Тяжеловат он для П-4. Смотри как транец усилен и как лодка себя ведёт на ходу и в статике.
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата:   09-10-18 15:12
У этого мотора замечена одна проблема, механический бензонасос. Выпадает стопор и перестаёт качать бензин. Уже не раз обсуждалось на форуме. В остальном очень надёжный мотор.
Автор: Druzz (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-10-18 15:57
Стараюсь всё внимательно смотреть.
Про бензонасос вроде читал тут в какой-то из тем, там вроде было и о решении проблемы.
Всем большое спасибо что не проходите мимо! продолжаю собирать информацию о
Дата:   09-10-18 17:26
По самарским комплектам с барахолки (п4+мерк и П4 +хонда) меня лично настораживает то, что оба люди купили весной и после сезона продают. Почему? Хз.
Автор: Vihtor (31.13.144.---)
Дата:   09-10-18 17:55
Отвечу по П4 и мерку.
Комплект брал у уважаемого форумчанина Бамбра, ибо давно хотел 4т, а замена скуловых накладок и покраска меня не пугала. До этого был П4 и веос. Комплект пригнал, облагородил для покатушек (Бамбр рыбак, ему пофиг на красоту)
Начал кататься. И тут выяснилось, что кататься сильно не с кем. Старший с пацанами, жена с младшей с ночевой и надолго не хотят. Раньше хоть старшего за руль, а сам на ватрухе или вейке, и сейчас никак. Ну пришли мы на другой берег, покупались, дамы домой просятся..и что...? Нафиг комплект тогда вообще нужен ? я не рыбак. Плюнул, решил гидрика взять какого нибудь недорогого, и не буду упрашивать никого со мной покататься.
Как то так.
Дата:   09-10-18 17:59
Кстати я тему гидрика с шаттлом еще год назад поднимал, спрашивал, а вот сейчас все просто совсем усугубилось. Смысла в комплекте не вижу.
Автор: Виталий-Уфа (178.245.197.---)
Дата:   09-10-18 18:30
Рассмотри мой Вельбот 45I + Mercury F40E EFI. Комплект 2016г. 28м/ч.На все будет гарантия, на мотор 2:года.
Автор: шурик56 (---.41.187.84.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   15-10-18 06:59
Скинь номер своего мотора или фото таблички - я гляну какая у тебя гарантия ( и есть ли она вообще у тебя) 4 тактные моторы могут иметь 5 летнию гарантию , но если вовремя делать Т/О у официального дилера .Если ты или еще кто делал Т/О то гарантия есть -если не делал -гарантии нет. Что то ты часто на этом форуме вводишь людей в заблуждение (это мягко сказанно) а если по мужски - постоянно пиз..шь ,. Но как говориться не мне судить. Попробую прикрипить фото с диагностики своего мотора , и жду фото с твоим двигателем..... Для тех кто не знает гарантии подлежат только те моторы которые обслуживались раз в год или 100 часов .
Дата:   15-10-18 07:15
Druzz писал:
> проблемы.
Зайди или позвони г. Самара, ул. Белорусская, 71 Волжский ветер (бывшей аква хаус) телефоны у них на сайте +7 (917) 810 - 00 - 49
+7 (846) 978 - 54 - 75
+7 (846) 978 - 54 - 76
думаю может помогут - по лбу думаю точьно не дадут.
Автор: Druzz (85.26.164.---)
Дата:   15-10-18 15:41
Всем спасибо! Комплект куплен, П4+Тоха50. Всем доволен. Удачи на воде!
Автор: Виталий-Уфа (178.245.249.---)
Дата:   16-10-18 00:16
Поздравляю. Хороший выбор.
Пиши про эксплуатацию. Интересно.
Rambler's Top100
