 Московское время 17:19:05
 Владивостокское время 00:19:05
 Саратовским! Заменить резинки гидроподьёма S-150?
Автор: виктор71 (85.26.233.---)
Дата:   09-10-18 03:59
Геннадий с эдельвейса не справился, ключа у него нет, может кто подскажет мастера с руками?
 Re: Саратовским! Заменить резинки гидроподьёма S-150?
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   09-10-18 13:43
это он не захотел ключ делать
Дата:   09-10-18 15:10
снимай привод и вези мне, попробую.
Автор: Асланов Дмитрий (---.billing.ru)
Дата:   09-10-18 15:44
виктор71 писал:
> мастера с руками?
У меня есть ключ, но в Самаре :)) А по делу - нужно менять не резинки, а пробки в сборе, т.к. они внутри изнашиваются под эллипс и новые резинке не спасут толком. Стоят эти trim cups копейки. При замене пробок съемник уже не нужен т.к. снимать можно зубилом, а закручивать аккуратно новые руками.
Автор: Мих@ (37.20.241.---)
Дата:   11-10-18 02:26
Интересно, как, аккуратно руками закрутить крышку с усилием в 78 Н/м. Эллипс бывает не только на крышке, но и на штоке, новая крышка на него тупо не полезет, недавно менял крышку и сам шток на Суз ДФ150Т из-за деформации штока и соответствующей выратоке на крышке. Нормальный мастер сделает ключ за час. У меня 4 широких шайбы на 16мм сварены между собой, к ним приварена обычная торцевая головка под квадрат на 1/2, просверлены 4 отверстия 4мм. ( расстояние между центрами 32 мм. ), в них нарезана резьба на 5мм. и вкручены 4 винта М5 ( усиленный крепёж ), концы винтов ( входящие в зацепление с крышкой ) обточены под 4,2 мм. делов то.
Дата:   11-10-18 14:24
Странно, что алюминий на чашках привел к износу стали на штоках. У меня на 12-ти летнем моторе штоки как новые и без эллипса
Затянуть руками я имел ввиду вставить в дырки 4мм болты и дальше подручными средствами
А приспособу изготовить кустарно я не смог, было 2 версии из раздвижных ключей стоек ВАЗ, вроде каленое все, обе развалились. Видимо, затягивали до меня от души. Хотя зачем там такой моментище на алюминии с резиной я реально не понимаю, это всего лишь пробка.
Автор: Александр(Самара) (176.59.104.---)
Дата:   11-10-18 14:49
Дима где ключ брал, изготавливал?
Дата:   11-10-18 15:31
Александр(Самара) писал:
Купил на мегазипе тысяч за 5 вроде. После того, как намаялся с поделками из ВАЗовских ключей. Если есть сварка и сверлилильный станок, наверное можно и самому изготовить.
Автор: виктор71 (85.26.232.---)
Дата:   12-10-18 02:40
То-есть мастеров, которые могут отвернуть пробку с выездом на место в Саратове нет? Везти лодку в маяк или в Москву?:))) Кстати маяк поможет?
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-10-18 02:47
Я в ДСК в аренду брал
Асланов Дмитрий писал:
> самому изготовить.
Автор: Yamaha64Tolik (213.147.207.---)
Дата:   12-10-18 03:16
89271201551-Сергей.обращайтесь,решим проблему вашу.
Автор: виктор71 (85.26.165.---)
Дата:   12-10-18 21:51
Yamaha64Tolik писал:
Позвонил, оказывается от имени Сергея / который работает в ,,Ямахе,, , кто-то написал это сообщение, он не в курсе...)
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   12-10-18 22:36
виктор71 писал:
> написал
Вот ведь, однако,ну бывает же;)
И вот даже это ни на какие мысли не наводило?;))))
Имя, видимое всем (Ник): Yamaha64Tolik
E-mail: tolik-usanov@mail.ru
Дата:   12-10-18 23:27
Так позвонить мне не тяжело.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-10-18 00:45
Так он в комерции
Дата:   13-10-18 01:22
Видел я эти обьявы, но при отсутствии предложений интересуюсь любым, и ещё раз напомню: позвонить мне не в лом.
Дата:   13-10-18 01:25
> виктор71 писал:
> > мастера с руками?
А пробки изнашиваются к 280 моточасам?
Дата:   13-10-18 02:41
виктор71 писал:
Я к тому, что там его номер, а не того человека который не вкурсе всех дел
Rambler's Top100
