Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 02:47:54
 Владивостокское время 09:47:54
 На лодке в мороз.
Автор: iptry (85.26.232.---)
Дата:   08-11-18 23:53
Приветствую. Хочу поехать на рыбалку на лодке, рыбачить будем в отвес, иногда по 30-40 минут не заводим двигатель. Вопрос: при температуре-7 ничего мотору не будет пока заглушен находится около часа? Опыта нет эксплуатации на морозе. Буду рад советам. Лодку привезу на прицепе с гаража.
 Re: На лодке в мороз.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   08-11-18 23:58
ничего не будет. ногу из воды не поднимай ! и прогревай по дольше.
нам иногда приходится на лед через теплушку проходить. идем на метле с мелкомотором. потом лодку на лед. пока мот теплый, сливаем воду с редуктора и усе. перед стартом минут 10 в воде держим перед стартом и греем подольше.
лет за 10 такого пользования все моторы живы.
Автор: Анвар Казань (178.204.110.---)
Дата:   08-11-18 23:59
ничего не будет, мот из воды не поднимай только,
Автор: YAKUTIANIN (belov)
Ничего не будет.
Автор: iptry (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   09-11-18 00:06
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   09-11-18 03:12
Рулевой трос и газульки замерзнут, если не смазал заранее. Купи оттаивалку для замков авто в автомагазине, бывают типа ВД40 в баллончиках под давлением.
Замерзнет - будешь дергать - сломаешь или трос или редуктор, были случаи.
Автор: uganserg (188.17.60.---)
Дата:   09-11-18 05:03
Мотор не поднимай из воды, за контролькой смотри, после подъёма лодки из воды завести на несколько секунд при опущенном моторе. Троса не мёрзнут. До минус 15 ходим иногда.
Автор: iptry (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   12-11-18 21:53
Съездили, всё норм.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-11-18 03:03
Зачетный судачек.На что поймали?
Дата:   13-11-18 23:25
В ответ на касмастер с тюлькой.
Rambler's Top100
