 Московское время 07:15:43
 Владивостокское время 14:15:43
 как проверить регулятор Рнл-2
Автор: Андрей Саратов (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-12-18 00:38
прикупил регулятор РНЛ-2 бу. Может кто знает как проверить исправен или нет не подключая к мотору
 Re: как проверить регулятор Рнл-2
Дата:   05-12-18 00:39
Автор: WIssKI (188.19.139.---)
Дата:   05-12-18 03:11
Если не работает пиши, у меня новый, 5-ть выходов и потом мотор продал. Резать проводку не надо, сделаны спецфишки для простого подключения в цепь)
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-12-18 03:31
Андрей Саратов писал:
> подключая к мотору
Дождаться весны, подключить и не иппать себе зимой мозгх:))
С наступающим!:))))
Дата:   05-12-18 03:35
А за сколько взял??
Автор: Андрей Саратов (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-12-18 20:02
даром
Автор: Nick_gorn (185.60.213.---)
Дата:   05-12-18 22:09
Подключить к трансформатору на обмотку более 15В через резистор и измерить переменное напряжение на выходе транса и на РНЛ.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   05-12-18 22:19
Это плохой совет.
Даже если он угадает с номиналом резистора, на выходе совершенно исправного РНЛ-2 он намерит напряжение,
не имеющее ничего общего с постоянным напряжением на аккумуляторе после выпрямителя.
Если не угадает - спалит или регулятор, или трансформатор.
Проверять на моторе, и не заниматься ерундой.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-12-18 22:46
Иван, есть такие люди, у которых шило из зада не вынимается :):):) Ну вот необходимо им под новый год проверить реле-регулятор или тахометр лодочного мотора. Скоро же на воду :):):)
Дата:   06-12-18 00:40
Уважаемый Дмитрий если вам нечего подсказать по теме то проходите мимо, значит знания ваши ноль и советую острым языком побрить себе зад.Если не понятно повторю КУПИЛ с РУК, спросил можно ли проверить.???? Где шило и где жопа вопрос Ивану спасибо
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   06-12-18 03:03
> подключая к мотору
Я проверяю регуляторы следующим образом, беру транс с вторичной обмоткой напряжением до 40 - 60В, подключаю последовательно с этой обмоткой лампу накаливания ватт 25 и на вход регулятора, выход регулятора запараллеливаю электролитом в районе 2000 мкф и подключаю к аккумулятору 7Ач от эхолота. Если он в таком случае не работает - неисправен. Правда регуляторы с али от скутера, но аналогия катушки мотора неплохая.
Чтоб получить 40-60В, можно на транс подавать напряжение с ЛАТРа.
Кстати, а как можно ставить на мотор неизвестный прибор без проверки.
Rambler's Top100
