Московское время 05:48:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:48:44 |
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата: 19-06-17 14:55
китайский клон Боша "Инстар" покупался три года назад, тогда же и умер на подрезке профлиста. Ныне добрался до него, заменил сгоревшую вилку и соорудил косилку.
Тросик заметно укорачивается об камни и дерево. И нужно соорудить защиту.
А так вполне рабочий девайс, самому интересно когда сгорит.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата: 19-06-17 16:04
Тоже подумалось почему не на лопату, мотор сверху, охлаждение тоже, прорезь под вал в лопате, шнур по ручке и кнопку на ручку а под лопату по краям салазки из прутка и на лопату прутка 4 типа расчёски чтоб камни расталкивала
Дата: 19-06-17 16:10
Видел из бензопилы (мотора) дружбы ножа от столовского комбайна и детской коляски лежачей, из дрели и ножей от Эл.рубанка
Автор: Yurius (188.170.74.---)
Дата: 19-06-17 17:13
На ютубе есть усиленная версия на базе колесных пар от детской коляски. Так вот проблема забития травой решается защитным экраном из старого противня :)
Дата: 19-06-17 17:14
В данном же случае можно пробовать защитить лопатой, переставив болгарку наверх, в габариты лопаты, только вырезать отверстие под шпиндель
