 Московское время 15:08:27
 Владивостокское время 22:08:27
 Выбор грузила для ловли камбалы
Автор: СПКМ (185.57.29.---)
Дата:   19-06-17 15:59
Всем добрый день!
Недавно у меня была дискуссия с продавцом рыболовного магазина по поводу веса грузила для донной снасти для ловли камбалы. Подскажите, исходя из заданной глубины - 50 метров, какой вес должен быть у грузила? Если вес недостаточен, можно-ли два небольших грузила соединять вместе?
 Re: Выбор грузила для ловли камбалы
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   19-06-17 16:19
По весу затрудняюсь сказать, По размеру примерно с указательный палец взрослого человека. Но это если на 50метров ловить. Если меньше то можно и полегче. А вообще камбала рыба неприхотливая, ей нет дела до грузила.
Дата:   19-06-17 17:32
Получается, 120 грамм маловато будет. Замечал, что леску на глубине иногда в сторону уводит.
Дата:   19-06-17 17:35
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   19-06-17 19:57
Ну пусть уводит, главное что бы четко читалось касание дна.
Автор: OSN (---.yota.ru)
Дата:   19-06-17 20:08
Иногда в Уссурийском заливе появляются какие-то течения, тогда и 300гр бывает мало. Кальмарная связка становится горизонтально, а ведь к большой грузовой кальмарнице вязали 100гр грузило. Надо брать несколько разных - от 50 и выше, и ловить по обстановке. На снасть для груза вешаешь карабин и меняешь, если считаешь нужным. Если мало одного - вязали два, ничего страшного, лишь бы был клёв. По цвету тоже, когда как, обычно самое уловистое обычное свинцовое. Но иногда стреляет красное или зелёное, но не часто.
Если нет течений, якорь держит нормально и лодку не несет при ветре, вешаешь полегче - нет смысла тягать гирю
Автор: НямЪ (31.200.237.---)
Дата:   19-06-17 21:02
50-80 гр достаточно
Дата:   19-06-17 23:26
Понял. Спасибо.
Дата:   19-06-17 23:34
OSN писал:
А зачем кальмара на якоре ловить? Он же в полводы стоит. Лови в дрейфе и снасть будет вертикально висеть. Плавучий якорь парашют очень удобно.
Дата:   20-06-17 06:26
Когда сильное течение, бывает ловлю и в дрейфе. Плавучий якорь есть, валяется в гараже на чердаке. Без контрольный дрейф ночью, снятие этого якоря в одно-два лица, да не дай бог волна и ветер, он большой и тяжёлый так как катер тоже немаленький и весит около 5 тонн - хреновое удовольствие. Да и кальмар обычно собирается локально часам к 24-м, так что в 90% ловим на якоре.
Rambler's Top100
