 Московское время 08:37:42
 Владивостокское время 15:37:42
 Автомобильная камера заднего вида
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   09-08-17 22:54
Господа, а кто устанавливал сию радость себе на автомобиль? Возник глупый вопрос — из головы торчит коричневый провод с биркой упоминающей какую-то задницу. Что на этот провод подавать? Просто тупо плюс с фонаря заднего хода? Методом тыка как-то боязно, не попалить бы чего.
А то что-то как-то не могу прицепить камеру. «Голова» пишет — «нет сигнала», хотя питание на камеру подано.
 Re: Автомобильная камера заднего вида
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   09-08-17 23:10
я думаю выложенное сюда фото решило бы проблему намного проще и быстрее...
Дата:   09-08-17 23:19
venom712 писал:
Дата:   09-08-17 23:24
Вон на том разъеме справа.
Там еще этот адский Андроид, поэтому сложно понять — не работает по причине неверного подключения, или тупо программа косячная.
При подключении всей прочей хрени — передней камеры, сканера OBDII, навигации и т.п., пришлось долго и нудно подбирать приложения из андроидского магазина, с которыми все это заработает. Хорошо, детеныша напряг этим заниматься. Сам бы не выдержал, лопнул от эмоций.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   09-08-17 23:25
Это кабель управление режимом головного устройства.
По сигналу на нем ГУ переходит в режим телевизора и показывает картинку с камеры.
Дата:   09-08-17 23:35
Eugeen писал:
Ну вот я и пытаюсь понять, головное устройство уже знает о включении заднего хода, или ему нужно сообщать об этом факте?
Эти провода, не пришедшие в родной автомобильный разъем от магнитолы, надо как-то задействовать? По передней камере понятно, там у меня USB, провод номер 2 остается лишний. А вот этот номер 8 для чего?
Дата:   09-08-17 23:37
Выше пояснил подробнее, подай на него 12в с питания фонаря заднего хода.
Дата:   09-08-17 23:39
Eugeen писал:
Спасибо, попробую.
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата:   11-08-17 21:35
Не знаю как у Вас, но у на пионере пофигу, только в настройках требуется указать "-" либо "+"
Автор: Алексей62 (---.rzn.ru)
Дата:   11-08-17 21:50
на него надо минус с ручника
Автор: jeff (91.205.238.---)
Дата:   11-08-17 22:03
Минус надо подавать на розовый, и не с ручника, а постоянно. Иначе будешь телевизор смотреть только на ручнике.
По теме правильно сказали. На 8 пин плюс с лампы заднего хода, туда же питание камеры.
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-17 05:48
Алексей62 писал:
Не надо путать камеру заднего вида и монитор.
Rambler's Top100
