 Московское время 09:59:25
 Владивостокское время 16:59:25
 Вопрос по мангалу
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   11-10-17 19:34
Навеяно темой про то, как кто-то нашел колосники и спросил, что с ними сделать, а один из советов - сделать мангал. Под которым горит костер, от него нагревается этот массивный металл и отдает равномерный жар продукту.
Так как покупать и хранить готовый древесный уголь не охота, а делать уголья из поленьев не умею совсем, посетила аналогичная идея. Благо вспомнил, что в хозяйстве лежат заготовки для нереализованной идеи по самодельному пулеулавливателю. Это квадраты из 8-мм стали 30*30 см.
Дров у меня неограниченно и бесплатно.
Мысль сделать небольшой мангальчик. Из уголка сварить раму, на высоте 20-30 см от земли (или от подложенных для костра кирпичей) на упоры положить два квадрата (в виде конфорки 60*30 см), а по верху - периметр, на который класть шампуры. Верхний периметр - регулируемый по высоте (5-15 см), чтобы удалять / приближать продукт к конфорке.
Костерок по периметру обложен кирпичом, чтобы направить жар вверх. Доступ для воздуха - большие щели между кирпичом и рамой.
Вопрос. По размышлению подсел на измену. Костер сумеет настолько качественно прогреть такой толстый металл настолько, чтобы он отдал жар, достаточный для шашлыка?
А может, и тонкий металл (скажем 1 мм) тоже бессмысленен, так как тоже даст экран для жара и из-за наличия экрана (все равно какой толщины) продукт никогда не получит достаточно жара?
Посмотрел в Яндексе картинки по поиску мангал-костер, все мимо.
 Re: Вопрос по мангалу
Автор: Klerk (---.clients.cmk.ru)
Дата:   11-10-17 19:51
купи сковородку...
п.с представил себе вонь от капающего на раскаленный метал жира...
ну его на ... такие изобретения...
Дата:   11-10-17 19:53
Klerk писал:
> купи сковородку...
Ты меня потряс советом. Потом что сделать, выслать тебе ее фотку?
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   11-10-17 19:55
А кто у нас тут продавал складные мангалы ,с нержавейки, чета пропустил, а сейчас темой навеяло и не нашел уже.
Автор: Макс90 (95.165.167.---)
Да, но зачем?
Дата:   11-10-17 20:03
Klerk писал:
> купи сковородку...
Подумал-подумал, да и отредактировал?
Ты не волнуйся так, это природа под открытым небом, на конфорку можно положить лист фольги, да и разобрать можно. Фотку сковородки-то выслать?
Автор: Макс90 (83.220.237.---)
Дата:   11-10-17 20:13
Я полностью отказался от мангала. Веберовский гриль и печь с казаном на 18 литров полностью закрывают все мои запросы. Поэтому и спрашиваю - зачем городить что-то непонятное?
Дата:   11-10-17 20:37
Макс90 писал:
> что-то непонятное?
1) по ссылке в закладке Грили нет ни одного слова "дрова".
2) Ссылка.
Готов подъехать к тебе в Красногорск и купить у тебя за 500 руб.
Будет еще один угольный, хотя этот конечно красивше.
3) Вы еврей?
Я таки поэтому и спрашиваю - зачем отвечать вопросом на вопрос?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   11-10-17 20:40
Во, небольшой мангал )
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   11-10-17 20:49
Я раньше считал что в магал засыпают уголь ну или дрдрова кладут разжигают все прогарает а сверху на угли в прорези шампура кладут:-)
А оказывается надо мангал сверху ставить на огонь
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   11-10-17 20:54
Плохая идея. Получишь экран. Хрень, короче.
А вот угли с дерева - элементарно. Чуть более хлопотно чем уголь. Тренеруйтесь, батенька :)
Автор: Александр(Самара) (80.234.17.---)
Дата:   11-10-17 21:10
Вот мангал, а всё остальное ёба...ь, особенно паровоз есть мясо с вкусом краски лака, да и вся эта бутофория сгорит при первой топке.
Утиный охотник жарь на утюге, раз уголь готовить не можешь
Дата:   11-10-17 21:12
Хрен так пожаришь на утюге
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-10-17 21:16
Угольки
Дата:   11-10-17 21:17
Готово
Дата:   11-10-17 21:18
Александр(Самара) писал:
> Вот мангал
Кроме жирного брюха, остальное плохо различимо.
В безвыходном положении пожарю и на утюге, и суп кипятильником сварю. Если б ты читать умел, то я не задавал вопрос, как готовить уголь, а как от него отказаться. Уголь в мешках продается кругом и точняк лучше, чем я сам его сделаю. Вот ведь засилье лиц нетитульной нации кругом - ответить вопросом на вопрос, ответить не на тот вопрос, который задавали, отрекламировать свою страничку в соцсети или любование "Я и бухалово".
Дата:   11-10-17 21:19
Дата:   11-10-17 22:12
Я и не агитирую... Просто показал на какие выкрутасы люди горазды...
Сам давно пользую одноразовые по 90 рублей из сетевых магазинов. Пожарил, выпил, закусил, всю одноразовую посуду вместе с мангалом в мешок из под углей сложил, на помойку отнес... Уже и забыл, когда стационарный разжигал, чистить его после, да ну на... Стоит у забора, ржавеет, выкинуть надо...
Автор: Виталий (85.31.112.---)
Дата:   11-10-17 22:31
Газовые грили (Веберовские в частности) устроены так:
Горелка в виде трубки с отверстиями, над горелкой на некотором расстоянии уголок из нержавейки, как крыша.Таких горелок несколько штук параллельно. Уголки отсекают пламя и защищают горелки от капающего жира. Продукт жарится в потоке горячих газов, проходящих между уголками и от ИК излучения раскаленных уголков. Капающий жир горит на раскаленном уголке и дает аромат "барбекю". Все, что не сгорело - стекает в поддон под горелками.
К чему это. Жарить стейки над раскаленным металлом (от излучения, а не как на сковородке) - не такая уж глупая идея и уже давно применяется на практике. Но:
1. Газ сгорает полностью и пламя не выбивается из под уголков. Вверх идут горячие газы смешанные с воздухом, которой тягой подсасывается снизу и частично охлаждает продукты горения. С костром такого не получится, т.к. "голубым пламенем" дрова не горят и пламя будет очень высокое.
2. ИМХО, горячие газы вносят серьезный вклад в нагрев продукта, т.к. металл уголков не раскаляется докрасна (они вообще не выглядят раскаленными), следовательно нагрев от ИК излучения здесь слабый и только дополняет нагрев горячими газами. Вспоминаем ИК-горелки у шаурмы - керамика раскалена докрасна. Соответственно и лист над костром придется греть так же.
Нужно решить два вопроса:
1. Пропуск потока горячих газов от костра к решетке - конструкция "листа", например варить решетку из стальных уголков углом вверх - углом вниз друг над другом с промежутками.
2. Организовать поддув воздуха для полного сгорания дров без дыма и сажи для того, чтобы пламя не вытягивалось вверх (к продуктам) и частично охлаждалось.
Дата:   11-10-17 22:43
А вообще, чтобы не умея жечь уголь нажечь угля - существуют мангалы с боковой трубой-шахтой, такие, как показал на фото Александр(Самара).
Автор: федот68( Калуга) (2.92.83.---)
Дата:   11-10-17 22:51
Для " изготовления" углей и их сразу употребления в дело - мангал "сапог", что Александр Самарский выложил - самое ОНО.
Да и есть мнение, что свежеприготовленные угли вкуснее консервированных в магазинном мешке.
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата:   11-10-17 22:58
По сути это получается что то типа электрогриля, только вместо металлической трубки выступает металлическая коробка а вместо нагревательной спирали - огонь. В отличии от гриля нагрев идет с трех сторон.
Думаю, чтобы нагреть корпус докрасна, нужно дров много. Короче, мясо так приготовить теоретически можно, но дров при этом придется потратить гораздо больше чем при классическом варианте с использованием углей.
Автор: Виталий340 (5.227.7.---)
Дата:   11-10-17 23:01
С газового гриля пробовал мясо пару раз в гостях. Не понра..
Сурогат какой то..
Имхо.
Дата:   11-10-17 23:10
Вот они какие
Дата:   11-10-17 23:11
Дата:   11-10-17 23:12
Хрень не получается с телефона загрузить фото
Автор: bahader (---.yota.ru)
Вот правильный мангал. Общий вес 350 кг,+ подставка под казан.
Дата:   11-10-17 23:13
Дата:   11-10-17 23:14
И детям потеха во дворе.
Дата:   11-10-17 23:19
Дата:   11-10-17 23:20
А в газовом хорошо получаются только говяжьи стейки - им как раз и не нужен запах дымка.
Те, кто говорят, что нет разницы между газовым и угольным грилем по вкусу - сравнивают угольный гриль именно на покупном, да еще и брикетированном, угле. "Свеженажжонные" угли и дают аромат от того, что из них всякие летучие вещества до конца не выветрились. С "дымком" получается первая закладка шампуров, вторая уже как на покупном угле.
На покупной уголь можно щепки замоченной (лиственных пород, естественно) насыпать немного для исправления ситуации. Пользуюсь веберовской "кастрюлей", некоторый опыт есть.
Дата:   11-10-17 23:22
А нахера вас прет с паровозами, пейзажами, пузами?
Еще металлические сиськи - мангал найдите в сети.
Дата:   11-10-17 23:26
Дата:   11-10-17 23:27
> 2) Ссылка.
> 3) Вы еврей?
Нет так нет, ипитесь за 500 с говном и палками )
Дата:   11-10-17 23:32
Похоже, ТС слегка, того... закусь плохо прожарилась...кидается на всех...
П.С. Паровоз, как мангал для дела действительно говно. Вау-эффект для гостей на один раз. Сиськи то же...
Макс90 писал:
Вот красавчик.
Ответил на вопрос, который не задавали.
Посоветовал дорогую покупную штуку вместо очевидно дешевой самодельной. Причем работающую по другому принципу.
И обиделся.
Дата:   11-10-17 23:33
> магазинном мешке.
Если возникает желание ароматов, проще кинуть пару веточек можжевельника, смородины, яблони или груши на угли перед снятием шампуров с мангала...
Да, ладно, о вкусах не спорят :)
Дата:   11-10-17 23:39
Обиделся? Ну нет же!
Виталий писал:
Естественно. Вроде простой вопрос задал, а ответов - будто спросил про цвет члена Обамы: никто его не видел, зато про политику понаписали.
Да, про паровозы это тема. Есличо, у меня паровоза нет, а шашлычок вчера банально сделал на покупных углях, прожарились нормально. Но вот подумалось про что-то этакое. Хотя может и не более осмысленное, чем паровоз, вот заранее и спросил :-) Только я не выборе типа мангала спросил, а о вышеуказанной схеме нагрева, просто читать умеет 1% от отвечающих, это таки да, большая проблема.
Дата:   11-10-17 23:46
Тебе и посоветовали сковороду и утюг...
Дата:   11-10-17 23:48
Я и написал про эту схему нагрева - или моделировать газовый гриль или калить лист железа до вишневого цвета, причем по всей поверхности.
Дата:   12-10-17 00:05
Виталий писал:
А я внимательно прочитал.
И даже появилась мысль инвестировать малую денежку в модельку. Нарезать арматуру на равные прутки, положить их вплотную на кирпичи и между кирпичей разжечь огонь. Или какой металл типа полос с перфорацией или дырками, положить внахлест так, чтобы дырки почти перекрывали друг другу. Гдей-тось и дистанционный измеритель температуры завалялся :-).
Дата:   12-10-17 00:07
Да уж, в интернете много херни советуют. Куда от этого деться.
Автор: Дмитрий(Тюмень) (---.186.188-194.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-17 00:50
Не в тему немного, но видел такую штуковину, действующую..Сказали что авторская работа какого то президента гильдии кузнецов. Сильно понравилась
Дата:   12-10-17 00:51
и ещё..класс!
Дата:   12-10-17 00:55
Дмитрий(Тюмень) писал:
> и ещё..класс!
Красиво. Но, по-моему, из-за массивности буржуйки к ней надо вплотную подходить, чтобы взять казан. С голыми ногами и низкорослым может быть критично. В смысле обжечься.
Автор: dennis(Ростов) (---.214.221.83.donpac.ru)
Дата:   12-10-17 01:36
Ненужная забава. Что-то получится, но не традиционный всеми любимый шашлык.
Если сделать лист железа, который греть снизу, то получится недосковородка и недодуховка. Приноровиться можно и к этой хрени, но зачем?
Нужен гриль - сделай гриль. Нужен мангал - делай мангал. Все эти дырочки, колосники - это для тех, кто готовить не умеет. Для шашлыка нужно правильное расстояние от угля до мяса, кочерга и прямые руки. Если это есть - никакая бутылка с водой не понадобится. Уже не помню когда последний раз пользовался. В редких случаях нужна еще картонка, ну или для эстетов - опахало.
Автор: Хопёр  (178.45.216.---)
Дата:   12-10-17 02:44
Пулеулавлевателю или пуля в лоб рекошетевлюлЮ. Или из рогатки стрелять. И то, чревато. А ули, физик.
Дата:   12-10-17 02:50
> > и ещё..класс!
> обжечься.
Ты плов, шулюм из уток, на костре(треноге) готовил? Без буржуйки? Ули, Утиный Хантер, ноги короткие.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-10-17 03:30
И вот ))
Дата:   12-10-17 03:39
Хопёр писал:
или пуля в лоб рекошетевлюлЮ. А ули, физик.
тебе сегодня прилетело? А ули, писатель.
Дата:   12-10-17 03:40
Somm писал:
> И вот ))
Х... (украинцы) знают, для чего Запорожец делали.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.210.---)
Дата:   12-10-17 03:54
Идея не гениальная, прямо скажем.
Как говорил мой начальник КБ - это на выставку, как не надо делать.
Газовый гриль дает много тепла и совсем не дает дыма. Если под металлом развести костер, то во первых к устройству близко не подойдешь, во вторых будет прорываться огонь и много дыма.
Температуру запаришься поддерживать.
Если есть хорошие дрова, зачем покупать уголь?
Лично я предпочитаю все натуральное, после шторма напилил березы лет на 5, углем не пользуюсь.
Автор: Волжак15 (2.94.230.---)
Дата:   12-10-17 05:27
В далёких 80х, на производстве, птушники практиканты спёрли в столовке бок барана и притащили его к нам в бригаду. А мы собирались выпить-закусить по поводу чьих то пяток. А как пожарить в цеху? Ну и двумя резаками нагрели стальную плиту толщиной прим. 20-25мм и жарили на проволоке куски с ладошку. Получилось вполне. И запалились зам нач. цеха пришёл на запах)) Так что метод работает
Дата:   12-10-17 06:23
На проволоке над плитой
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-10-17 07:04
Все эти дырочки в мангале - зло. Не должно быть их.
Автор: крутоярский0474 (217.107.106.---)
Дата:   13-10-17 05:22
вот такой гриль-мангал замути Ссылка.
Дата:   13-10-17 06:13
крутоярский0474 писал:
с одной стороны, напоминаю, что вопрос был как использовать дрова, а не какой мангал сделать или купить.
С другой, возвращаясь к теме, могу сказать, что от идеи раскаляемой конфорки решил отказаться. Разве что озарит идея или на халяву образуется какой-то подходящий металл с дырочками, который озарит идею.
И еще не надо считать меня автором идеи: опять же напомню, что она была высказана не мной, а в предыдущей ветке.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   13-10-17 06:59
Ну тебе же Александр Самарский выложил фото - как дрова пользовать :-))
Ну - для того мангал- "сапог" сваять надобно.
Очень удобная штука.
В "сапоге" дрова горят, вниз - угли сыпятся.
Отгрёб сколько надо на "боевое поле" - и жарь свои шашлыки...
квадраты 30Х30 см для сапога - самое оно.
Как к имеющемуся мангалу из них топку- "изготовилку углей" приспособить -неужто не понятно по фото ??
Дата:   13-10-17 07:14
з а е б а л
выше постом, всего на 53 минуты раньше написано:
"напоминаю, что вопрос был как использовать дрова, а не какой мангал сделать или купить".
Это понятно, что на мотолодке популярен такой мангал с топкой и, возможно, ничего лучше человечество не придумало. Надумаю - сделаю или куплю. Но свое любимое "еще раз" - засунь себе в жопу. Я читать умею, и прочитал, и посмотрел, что он написал, без твоей помощи.
Дата:   13-10-17 07:23
да продай дрова и спи спокойно
Дата:   13-10-17 07:24
dennis(Ростов) писал:
А на вырученные деньги углей купить?
Дата:   13-10-17 07:58
И засунуть их себе в жопу.
Иди. Целуйся взасос с братиком своим Бэтменом.
такой же заносчивый дебил.
в стадии полного идиотизма.
Автор: Михалыч79 (188.170.83.---)
Дата:   13-10-17 08:10
По теме только один ответ про барана, пластину и два резака. Но там 20-25мм.
А здесь 8, имхуется что топить дровами эту конструкцию надо будет нещадно.
Но если дрова unlimited то должно получиться.
Дата:   13-10-17 12:22
Михалыч79 писал:
Тогда перебор по трудозатратам, т.к. дрова надо сделать. А к нещадному будет дискомфортно подходить. Не, в первоначальной идее - неправильно.
Дата:   13-10-17 12:26
А он причем тут? Он тебя обидел и к слову пришелся?
Чья бы корова мычала, уможоп :-).
Автор: Александр(Самара) (178.45.184.---)
Дата:   13-10-17 14:54
Подари соседу, сожги в бане, ебан.. себя по голове этими дровами.
Дата:   13-10-17 14:57
Спиннингист34 писал:
Ещё как должно и с торца обязательно, а то будешь опахалом махать стоять весь вечер.
Дата:   13-10-17 15:32
Если борта не высокие то мясо будет гореть,
Если угля мало то жар будет слабый и не даст первоначальную зажаристую корочку на мясе которая сохранит сок в нутри куска мяса и мясо будет сухое.
Дата:   13-10-17 17:56
Дык, пережги дрова в уголь, дело не особо хитрое... Тогда тебе не мангал, а толстостенную бочку покупать надо.
Дата:   13-10-17 18:14
AND (Питер-Приозерск) писал:
Это тоже большие трудозатраты.
Выше написал, надо будет, мангал (с трубой) сделаю или куплю.
А может, сковородку. (Правда, совета не было, куда ее ставить, ну да ладно, интересный же предмет обихода, ни разу не пробовал).
А может - утюг антикварный, прабабушкин, на угольях.
Дата:   13-10-17 18:45
Так и не понял, чего же ты от форума хочешь...
Тебе надо решить теоретическую задачку по физике, по теплоотдаче через лист металла? Не думаю, что на практике, тут найдется индивид, который ваял столь изощренную приблуду с неясными перспективами для приготовления обычного шашлыка. Да и вообще не понятно, зачем между углями и мясом размещать прослойку из железа... Ближайшая аналогия, раскочегарить до красна печку буржуйку и над ней жарить мясо, по мне то еще извращение.
Дата:   13-10-17 18:52
> металла?
, при этом теплоотдачи будет достаточно для приготовления шашлыка или нет?
видишь, как красиво сформулировал, а пишешь, что не понял.
Уже сделал вывод, и написал о нем, уже не надо понимать собсно :-).
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   13-10-17 20:11
Наверное буду послан туда куда и все но.... после того как сделал это про мангал забыл. Если по научному то результат всегда стабилен и нет бензопирена.
Дата:   13-10-17 20:12
Этим пользуюсь редко
Дата:   13-10-17 20:16
А это шедевр, вещь на все случаи жизни. Доволен как мамонт. 8.5 кВт. Я на ней даже варенье варю. А на мангале дети иногда жарят шашлыки от лени растопить тандыр.
Дата:   13-10-17 20:18
Мангал нервно курит в углу в компании старой печки для казана.
Дата:   13-10-17 20:19
А зимой под рюмочку неправильного самогона и электрошашлычница подойдёт. Главное настроение что бы было.
Автор: Rudd (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   13-10-17 22:28
есть еще фото тандыра с боку? как топка сделана?
Дата:   13-10-17 22:44
Два или три раза уже выкладывал, многие фото уже удалил у себя. Общий вид. Снизу видно поддувало. После того как прогорят дрова закрывается кирпичей. Требование к кладке одно- высота не менее 90 см. Ширина и длина исходя из размеров кирпича.
Дата:   13-10-17 22:47
У меня кирпич длиной 30 см и поэтому топка получилась 25 на 50 примерно.
Дата:   13-10-17 22:50
В теме ТС, топится дровами примерно час, не больше. Определить что тандыр готов просто. Сначала стенки закапчиваются затем сажа выгорает и все готово. Стенки нагреваются примерно до 300 градусов.
Дата:   13-10-17 22:54
Углей как таковых не должно оставаться совсем. Кирпич снаружи обложен 10 сантиметровый плотной базальтовой ватой. Сверху присыпано керамзитом. В этом году весь верх закрыл керамической плиткой.
Дата:   13-10-17 22:56
Александр Волков писал:
Я так понимаю накопителем тепла является кирпич. Керамзит это термоизоляция.
На сколько хватает накопленного тепла?
Дата:   13-10-17 22:59
Шашлык готовится минут 15, куски крупные как средняя картошка. Картошка полчаса. Максимально что приходилось готовить это два с половиной часа по времени. Если вечером готовить то утром кирпич ещё горячий, рука не терпит. Одно неоспоримое преимущество этого агрегата перед мангалом в том что не надо когда друзья отдыхают в доме или на веранде стоять под непогодой и вертеть шампура. Заложил и иди к коллективу.
Дата:   13-10-17 23:11
Идея отличная! Реализация тоже. Но это совсем другое. Тандыр-кебаб очень сильно отличается от шашлыка. Другой принцип нагрева, а следовательно и продукт на выходе другой. Не хуже, не лучше, просто другой.
у меня есть и тандыр, и мангал, и очаг с казаном. отказаться не готов ни от чего в пользу чего-то одного. Всем пользуюсь.
Rambler's Top100
