 Московское время 22:51:37
 Владивостокское время 05:51:37
 Травануться каталитическим газовым обогревателем?
Автор: chemmaster (83.220.238.---)
Дата:   12-10-17 03:15
Всем привет, зовусь я Светик, от меня вам всем...
Много смотрю как обогревают авто и палатки каталитическим обогревателем...
Но и случай на паджерофоруме тож не даёт покоя....
Поспать надо 6-7 часов. Палатка...
Пользователи - отзовитесь
 Re: Травануться каталитическим газовым обогревателем?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.83.---)
Дата:   12-10-17 03:18
Кто там из зубров журнала "Охота и рыбалка" при испытаниях такой игрушки утром не проснулся?
Желаешь повторить ?
Напиши завещание.
Оно поможет твоим близким распределить твоё имущество.
Дата:   12-10-17 03:23
Федь ну а ссылку?
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   12-10-17 03:28
Всю жизнь на зимней рыбалке ночую (и сплю ессно) с газовой горелкой (обычной), или со Шмелём, а бывает что и с обоими вместе...
Грамотная вентиляция решает все вопросы...
Хотя по началу первый бесценный опыт таки получил, но ангел хранитель сберёг...
Каталитический обогреватель вроде безопасен... По крайней мене это утверждает интернет и наши форумные диванные теоретиГи...
Но лично я бы не решился остаться с ним наедине в закрытой наглухо палатке...
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   12-10-17 03:34
chemmaster писал:
> Федь ну а ссылку?
Ссылку не дам, но было такое дело...
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   12-10-17 03:57
chemmaster писал:
> Федь ну а ссылку?
Набери в поиске.
Рыболов-эксперт журнала "Рыбачьте с нами" Андрей Шишигин.
Автор: ded makar (83.149.44.---)
Дата:   12-10-17 03:58
Какая разница, открытый огонь, или тление в каталитическом обогревателе? Кислород то для процесса требуется. И будет все равно , угоришь медленно или быстро.
Дата:   12-10-17 04:12
"В качестве плюсов обогрева с использованием катализатора можно выделить следующее:
Благоприятно воздействует на микроклимат помещения. Каталитический газовый обогреватель хорош тем, что в процессе работы практически не сжигается кислород, не выделяются вредные вещества.
Безопасность – в процессе эксплуатации исключается возникновение пожара, отравление угарным газом и т.д. Это позволяет одинаково безопасно использовать нагреватели, как для обогрева палатки, так и частного дома, или промышленного цеха."
Дата:   12-10-17 04:17
Анатолий , ключевое слово "практически". Пусть в рпзы меньше, но все же. Можно взять простую маленькую каталитическую грелку в руки, выключить свет и понять , что кислород для процесса все же нужен.
Дата:   12-10-17 04:20
Ну так я полностью согласен... )
"Но лично я бы не решился остаться с ним наедине в закрытой наглухо палатке..."..(с)...
Дата:   12-10-17 04:30
STORM писал:
Вот и я не одну, ни три зимы по 20-40 ночей как минимум проспал с обыкновенной газовой горелкой в кабине. Открывал окна и люк на два пальца.
Угарел серьёзно, несколько дней почти штормило, от прогара "колбы" сухого дизельного фена. А лёгкое отравление от тарахтящего рядом на стоянке соседа, получал не счесть.
Я бы не давал положительный совет ТС-у, нужно иметь понимание о грамотной вентиляции. На Чукотке в чуме тоже открытое горение.
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   12-10-17 04:33
Много раз ночевал в палатке с газовой горелкой, вот такой.
Но это лично моё решение. Никому навязывать не буду, потому как случаи песца имеют место.
Я к этому делу привычный, две зимы отработал в цеху отапливаемом газовыми пушками. К обеду и вечеру голова тяжелела, но жертв среди узбеков не было.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-10-17 04:55
Я прогрев палатку и спальники, ставлю в тамбуре. Вентиляция нормальная и не даёт конденсату сырость разводить под основным тентом.
Несколько раз использовал в лодке, прогревал и высушивал перед сном. На ночь не оставлял. Был случай не закрыли плотно тент, проснулся в дубаре, прогрел за полчаса до сахары и выключив проспал до утра в тепле.
Под тентом не рискнул бы оставить без присмотра.
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   12-10-17 05:06
Eugeen писал:
это именно газовая горелка, и к вопросу ТСа отношения не имеет. Точнее сказать, речь про нахлобучку на газовую горелку. Что не меняет сути - открытое пламя. И спать при ней работающей - лучше не надо. У меня тоже такая есть. Прогреваю воздух, и выключаю. Также хорошо на холодной мокрой рыбалке / охоте погреть и высушить руки - гораздо лучше - быстрее и комфортнее - чем просто пламенем горелки.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-17 05:25
> горелки.
Соглашусь. У меня Элекон, с подогревом баллончика. Выгорает полностью, не коптит. Но последние минут 15 сама горелка слегка "похлопывает" и начинает чем-то пахнуть- вероятно плохо сгоревшим газом. Когда ложусь спать, выключаю.
Один раз , когда пришлось заночевать в машине, застрявшей в колее среди озера, очень сильно помогла. Инея внутри авто было с сантиметр толщиной на всех стеклах. Вытащил меня Гранд Черокки. Шоу было еще то. До берега пришлось вытаскивать еще три "встречки". После этого на лед на авто ни ногой...
Дата:   12-10-17 06:01
Опять? Нахлобучка и есть именно каталитический обогреватель. При правильной настройке нет там открытого огня. То что Ковея путается в терминологии мы ещё прошлый раз выяснили. Остальные производители не стесняются обзывать вещи своими именами.
Дата:   12-10-17 06:14
Кста тот «резак» оказался весьма годным девайсом. Медяху им паять вполне себе норм, не за тысячи же покупать фирменный.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   12-10-17 08:44
Странно,вроде все взрослые...Для любого горения требуется кислород воздуха.Угорают на ночевках двумя способами-отравляясь продуктами горения и умирают от обычного кислородного голодания.Если палатка "герметична"-любой нагревательный прибор с использованием горючего-кроме выедания кислорода из замкнутого объема-еще и выделяет продукты своего горения.Все катализаторы просто способствуют более полному сгоранию с мЕньшим количеством вреднятины.Но кислород все равно кушают.
Есть у меня на памяти личный случай.Поздней осенью поехали за шишками.Ночевали в ПСНе в лесу.Шесть человек. Холодно-задраили .Ночью одна дуга приспустила...Проснулся от внутренней тревоги.Темно.Спичку зажигаю-п-пш-шик-не горит и не светит.Чиркаю второй-тоже самое и тут до меня дошло-нечему окислять -выдышали весь кислород...Было всего три бутылки на шестерых-так, просто отметится.Отдышались кое-как...На всю жизнь память-без всяких горелок-печек...
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   12-10-17 12:25
Вот на этом деревянном ящике (на переднем плане ) стоял каталитический обогреватель, от него и пошло!
Тушку из огня успели выдернуть в последний момент
Тушка осталась в живых. Но пыталась лезть в драку , за то , что невежливо разбудили......
Да ну егонах. Лучше теплого спальника и флиса нет ничего!
Автор: Алексей1 (176.59.149.---)
Дата:   12-10-17 12:28
Рыбацкая палатка обычно брезентовая -через брезент и дышит.
Несчетное число раз ночевал в палатке и со Шмелем и с газовой однокомфорочной плиткой/гефест/ которая с открытым огнем -с каталитической чегото сцыкотно было. При том что производитель заявляет чтото около 0.03% угарного что у плитки с открытым что у каталитической.
Раз после пары суток в палатке с обогревателем/ в тот раз была солярошная Чудо-печь или Солярогаз/как кому нравится/ буквально на следующий день на работе отправили на ежегодный медосмотр, среди прочего анализ крови-медсестра взяла бланк с результатами и зачертыхалась...опять лаборанты накосячили....чегото было дохрена. Вроде как была двойная норма гемоглобина-организм потихоньку травился и подымал выработку гемоглобина.
Коллега на работе сгорел- то ли спали в машине в будке, то ли просто грелись-чтото случилось с баллоном. Мастером участка был-матерый мужичище и так нелепо.
Автор: жэк воробей (83.220.238.---)
Дата:   12-10-17 12:31
Мобиба короче нужна)))
Дата:   12-10-17 13:09
STORM писал:
> следующее:
> цеха."
БЛЕАТЬ!!!
Поколение пепси, долбаные жетвы ЕГЭ.
Олухи недоученные. За такую писанину по башке бить надо и обязательно пальцы ломать , чтобы впредь подобную херь не писали. 3ку им по химии наверно только из жалости поставили.
Да бля в любом учебнике по химии про катализатор сказано, Что он только изменяет температуру или условия необходимые для реакции, а сама реакция точно так же происходит.
Головой думать то пробовали?
Ну как может газ сгорать и при этом кислород из воздуха почти не тратиться?
С чем газ взаимодействует тогда? С азотом чтоли?!!!
Дебилы бля конченые....
Кроме выгорания кислорода есть еще большая опасность.
Углекислый газ . Точные цифры не знаю, Но примерно от 4-5 % его в воздухе есть вероятность завернуть боты. Погуглите сами на эту тему.
Автор: Otto Frija (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-10-17 13:27
Так нефг использовать большущщие версии. Суём ГК-1 в спальник в ноги, делаем ма-а-аленькую, но вентиляцию в палатке и дрыхнем без проблем.
Дата:   12-10-17 13:37
Предыдущая ругань была не в сторону STORM. А в сторону
ублюдочных дегенератов-маркетолухов, пишущих всякую чушь, очевидную для человека который который хоть хоть немного знаком с азами химии.
 Re: Траваннуться каталитическим газовым обогревателем?
Автор: SAA (---.mgsm.ru)
Дата:   12-10-17 14:25
Второй год таким пользуюсь, альтернативы ему наверное нет.
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.152.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   12-10-17 15:46
SAA, что это такое на фото ??? сварочник ????
Дата:   12-10-17 15:57
в палатке бунгало используем примерно такой оборгеватель, на 2,5 квт.
на нем же и готовим еду. Бунгало 2,5 х5,м высота 1,9-2.4м .
вход приоткрытый.
спим в машинах, в спальниках раздетыми, двигатели не заводим. если холодно то спальник в спальник - дежит до -20град. ниже я не попадал.
бунгало прогревается при -15град до +10 +12град. отпотевание стенок сильное., но все стекает по стенам и потолку.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   12-10-17 15:58
Вадим Новосибирск писал:
Теплообменник.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   12-10-17 15:59
печка компресси ценик пару лет назад был в районе 16 тыщ
Автор: SAA (185.124.177.---)
Дата:   12-10-17 16:11
Газовый теплообменник с выбросом сгоревшего за борт.
Дата:   12-10-17 16:40
прикольная штука , а название есть поточнее
Автор: SAA (89.249.238.---)
Дата:   12-10-17 17:04
Дата:   12-10-17 18:00
Я боюсь только угарного газа, сам профессиональный химик органик в прошлом.
Сигнализатор со купить что-ли
Автор: Алексей1 (176.59.136.---)
Дата:   12-10-17 18:07
Может кому будет интересно-в Мерлене появились стационарные газовые обогреватели , без дополнительного питания, с выбросом газов наружу-4 киловатта.В габаритах внешнего блока кондиционера -девятки.
Дата:   12-10-17 18:16
жэк воробей писал:
В погребе бывает оставляешь картошку -моркошку которые за лето прорастают и разлагаются. В этом сезоне упустил со своевременным освобождением погреба, спустился чтобы поднять проросшее, и чувствую что чтото не так-несколько движений и жарковато стало. Вылез. Дунуть принудительно нечем-решил опустить газовую горелку для выгнать воздух конвекцией-опускаю , а она гаснет....
Дата:   12-10-17 18:35
Что, никакой приточно/вытяжной вентиляции в погребе не организовано ???...
Я буквально на днях в своём поверял пламенем от спички-в одну трубу вдувает, во вторую выдувает...
Дата:   12-10-17 19:26
Летом на улице +30 ,в погребе + 10 . Согласно какому физическому закону более холодный воздух должен из погребу убежать наружу?
На данный момент на улице 0, в погребе +10-он и без вытяжки с погреба убежит-только щелку дай.
Дата:   12-10-17 19:30
Логично...
У меня сейчас в погребе +6, на улице от 0 и до +5...
Дата:   12-10-17 19:46
Алексей1 писал:
Только на прошлой неделе в местных новостях крутили. Мужик решил посушить кессон газовой горелкой. Полчаса поработала - погасла. Полез зажечь - епнуло так, что бетонный пол гаража к потолку прижало. Один труп и двое заглянувших в гараж в больнице.
Дата:   12-10-17 19:55
Алексей1 писал:
Ну, я не прокурор, законов не знаю.
Но приток и вытяжка с улицы в подвал у мя - сантехтрубы 110 мм. В их вход и выход можно поставить бытовые цилиндрические вентиляторы одинаковой производительности. Включение тумблером из комнаты. Как приезжаю, если чувствую затхлый запах, ставлю, включаю - нормально проветривается. (Подвал - пол и стены бетон, картохи и проч. овощей нет). Но бывает это редко. На вытяжку на улице на лето ставлю ту же сантех. трубу 2 метра, с другой стороны от притока (с другой стороны дома), проветривается естественным образом неплохо, при этом температура в доме и в подвале существенно отличается.
Дата:   12-10-17 20:25
Про вентиляцию погреба-чтобы воздух побежал по вытяжным трубам надо чтобы он в погребе был теплее чем на улице-это условие выполняется осенью, зимой и весной. Но не ЛЕТОМ когда мы оставляем там прорастать то что не сьели за зиму. Там собствнно может быть и ничего еще и не сгнило , может гнилого запаха и не быть, но прорастающий картофель и моркофель банально сьели кислород.
В части бабаха- у меня дядька был шофером в СССРовские времена. а это значит сливал бензин сотнями литров, и тот бензин малость убежал. А тетка полезла в погреб с керосиновой лампой-в итоге взрывом ее припечатало к потолку.
То что я опускал горелку-я знал что там может быть углекислый газ и ничего более.И вообще раньше люди в погреба ни с чем кроме как со свечей не лазили.
В тему той горелки- она не просто гасла- она Мновенно гасла как только чуть опускалась ниже уровня лаза.
Для ударной вентиляции погреба у меня есть вентилятор от радиатора шестерки, но лень было скидывать аккумулятор с авто. По итогу снимать аккумулятор для крутануть вентилятор всетаки пришлось.
Автор: жэк воробей (83.220.239.---)
Дата:   12-10-17 21:00
Алексей1 писал:
Пссылочку б
Автор: Алексей1 (176.59.148.---)
Дата:   12-10-17 23:23
жэк воробей писал:
> Пссылочку б
В поиске набираем леруамерлен, далее в ихней поисковой чтото типа ..газовый обогреватель...
Дата:   12-10-17 23:36
еле нашел-котлом обозван, по факту конвектор.
Автор: Pit11 (159.93.155.---)
Дата:   13-10-17 00:07
У нас на терминале водила ночью от такой штуки в кабине угорел. В смысле, от каталитической печки. Кабина - коротыш с чердаком.
Вытаскивали на паллет, поднятый погрузчиком, через выбитое окошко.
При большом скоплении его коллег и прочей публики.
К вечеру в помойке можно было себе выбрать какую-нибудь печку.
Но чо-та никому не надо было.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.225.189.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   13-10-17 01:13
отзыв интересный
Дата:   13-10-17 01:24
жэк воробей писал:
Не того имхо боишся. Хотя если у тебя дровяная печка и ты любитель заслонку прикрыть, то тогда оно конечно....
Чтобы угарный газ образовывался очень и очень постараться надо.
Погугли лучше насчет смертельной концентрации СО2, имхо в нашей теме актуальнее.
Дата:   13-10-17 01:30
> отзыв интересный
А сколько автомобилей из за криво установленой сигналки горит.....
Рукожопов, винящих всех, кого угодно кроме себя самого любимого вагон и маленькая тележка.
Имхо каталитическая горелка в разы или минимум на порядок-другой опаснее.
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   13-10-17 18:47
Опаснее или безопаснее?
Дата:   13-10-17 19:10
Дмитрий Краснодар писал:
А какая разница между теплым и мягким, если речь идет о зеленом?
Как-то странно ставить вопрос, что менее опасно, если речь идет о собственном здоровье или жизни.
Я иногда беру маленькую каталитическую грелку размером с пачку сигарет, работает на бензине для зажигалок. Засовываю ее в меховую муфту или в рукавицы поочередно. Так вот она без доступа воздуха гаснет. Например, если долго руки из муфты не вынимать (а ее торцы "запечатаны" рукавами толстой куртки. И уж тем более в рукавице. Как стала еле-греть, вынимаешь ее на свежий воздух, потом сразу в карман куртки (на сильном морозе на открытом воздухе она гаснет) - бодро начинает опять работать нормально, то есть греть. А если промумить момент, когда она в рукавице перестает греть, то вообще гаснет и надо разжигать заново. То есть кислород нужен даже такой незамысловатой и маломощной вещице.
Автор: Andreyka2203 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-10-17 00:32
Шишигин траванулся. Насмерть.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-17 20:33
Покопавшись на Ютубе по следам этой темы, набрел на вот такую самоделку:
Себестоимость копейки, экономичность на уровне и КПД получается практически максимальное..
Хочу повторить из двух радиаторов, на мои 2,5м.х3,5м.х2,4м. должно хватить, веранду ночью обогревать смысла то нет))) ....
"Используй то что под рукою, и не ищи себе другое"(с) Филеас Фогг
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   14-10-17 21:35
Рульная штука.
В безопасную превращает любую горелку .
Автор: lednic606 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-17 22:53
Ещё один вариант:
но ИМХО КПД маловато(труба на выходе далеко горячая), нужна доработка по плотности и количеству витков.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-171-228.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-17 00:10
датчик детектор угарного газа в помощь
Автор: Vi.RUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-17 05:16
Дата:   17-10-17 01:47
Vi.RUS писал:
Отравление выхлопами стационара(как в ВОВ "душегубка"), только на воде и по собственной безалаберности... жаль, но ничего не поделать(((...
Не зря я всю жизнь за "подвесник" ((( ...
Дата:   17-10-17 02:18
buss@mail.ru писал:
СО- штука ядовитая,спору нет.
Но и просто недостаток кислорода/ превышение СО2 -вполне приводят к "более глубокому сну",порой без шансов проснуться ... ( см. пост Лукича про ночёвку в ПСНе)
Так что канарейка - надёжнее :-))
Вот как контролировать состояние канарейки,когда все люди спят ?
А когда хоть кто-нибудь не спит - и канарейка не очень-то и нужна....
Автор: Александр Жукович (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-17 03:16
15 октября 2017
У берегов Эстонии нашли лодку с мертвыми финнами
Лодка, на которой были найдены погибшие. Фото: bykvu.com
В заливе Мууга у берегов Эстонии была обнаружена моторная лодка с двумя погибшими финнами, которые могли отравиться угарным газом. Как сообщает «Sputnik Эстония», от службы судоходства департамента водного транспорта поступило известие о том, что лоцманский катер в заливе Мууга заметил лодку без наименования и номерных знаков, с зажженными ходовыми огнями и клонившуюся на борт. На сигналы лоцманского катера судно не реагировало.
Центр морского слежения передал информацию на Таллинскую погранзаставу, которая направила к объекту свое судно с пограничной пристани Сюста. Позже добровольная команда морских спасателей, следовавшая на остров Прангли, сообщила, что обнаружила моторную лодку почти в двух километрах от порта Леэппнеэме. Спасатели известили, что на лодке длиной почти шесть метров обнаружены два тела без признаков жизни. Они отбуксировали лодку в Леэппнеэме, где уже ожидали машина «скорой помощи» и полиция. Медики признали найденных мертвыми, тела направлены на вскрытие. Моторная лодка зарегистрирована в Финляндии, сообщает stolitsa.ee.
«На телах мужчин, обнаруженных в рулевой рубке, нет следов насилия. Но мы обнаружили признаки отравления угарным газом — рубка в момент обнаружения мужчин была заполнена газом. Точные причины смерти установит экспертиза», — сказал руководитель Центра морского слежения департамента полиции и погранохраны Ивар Треффнер. «Проникновение угарного газа от мотора очень опасно и может привести к смерти. Отравление имеет признаки головной боли, головокружения, сонливости и тошноты. Конечно, это нельзя путать с морской болезнью или состоянием опьянения», — добавил Треффнер.
Подробнее: Ссылка.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   17-10-17 07:06
Уже не раз говорил и скажу еще раз-не экономьте на себе и своей жизни! После одного выезда на две недели по осени в АО и обогреве палатки инфракрасным обогревателем,пришел к выводу-нах мне такое тепло не нужно!!! Купил автономку,смонтировал под нее ящик и теперь спокойно спим на выездах ,без головной боли,постоянных дерганий ночью и пр... АКБ 55 без подзаряда хватает на три ночи спокойно,это с учетом того что у меня 5кВт автономка а уж на 2кВт думаю раза в два дольше будет высасывать АКБ,так и на неделю мне хватало 55-го но включали только под утро когда становилось прохладней чем вечером.
Дата:   17-10-17 21:59
volchara62 писал:
> три ночи спокойно,это с учетом того что у меня 5кВт автономка ...
Ну так похвастайся ящиком Андрюх )))) ....
Rambler's Top100
