 Московское время 02:37:35
 Владивостокское время 09:37:35
 Про насос для перекачки бензина.
Дата:   12-10-17 13:17
100 раз уже эта тема здесь поднималась.
Попал в руки водяной насос с Али.
вот такой. С пересылкой обошелся примерно в 550 руб.
 Re: Про насос для перекачки бензина.
Дата:   12-10-17 13:18
В разобранном виде
Дата:   12-10-17 13:24
Резьба на выходных штуцерах стандартная, полудюймовая.
Всяких штуцеров для шлангов в сантехлабазах накупить не проблема.
Качает довольно бодро. Ничего искрящего.
Как думаете можно им бензин качать?
Если нет, то какие противопоказания?
На первый взгляд я их лично не вижу, ну кроме как уплотнительное колечко может не бензомаслостойким оказаться, но можно крышку и на бензомаслостойкий герметик посадить, или колечко уплотнительное из соответствующего материала подобрать.
Я закончил. Ругайте идею)))
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   12-10-17 13:28
Ммм, на нем написано что водяная. Может и раствориться в бензине...
Поскоблите корпус и ротор и попробуйте растворить опилки в чашке с бензом.
Дата:   12-10-17 13:53
Михалыч79 писал:
Сегодня не удастся. Но по ощущениям материал корпуса похоже бензомаслостоек, сильно на полипропилен смахивает.
Поторха- вообще без всяких сомнений.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   12-10-17 14:14
Пздц как вам приключения хочется.
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   12-10-17 14:22
По поводу растворения в бензине,то вряд ли, больше внимания надо обращать на взрыво безопасность эл.двигателя. Ссылочку скиньте пожалуйста.
Кроме общих фраз более ощутимые доводы имеются?
Автор: 33alex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-10-17 14:30
Самый главный довод - это возможное Приключение с неизвестными производными.
zev писал:
Сначала сильно ёпнет, потом всё сгорит.
Дата:   12-10-17 14:34
Горняк писал:
Да откуда там безопасность?
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   12-10-17 14:35
Возможно образование статического электричества.
Дата:   12-10-17 14:41
Да там нет никаких щеток.
Дата:   12-10-17 14:50
Фото в студии. второе с верху.
Дата:   12-10-17 14:58
Да. коллектора на роторе нет.
Дата:   12-10-17 14:59
Щеток действительно нет.
Забыл указать дополнительно.
Вид сзади.
Залито компаундом. Герметичен.
Дата:   12-10-17 15:11
Горняк писал:
Вот: Ссылка.
Там их много есть.
Автор: Михалыч79 (188.170.83.---)
Дата:   12-10-17 16:50
Обычная китайская помпа. С невьепенными характеристиками))))
Если будете юзать то ввод кабеля в помпу чемто дополнительно лучше обмазать и приглядывать за этим местом.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   12-10-17 16:54
Может безопаснее приколхозить вазовский бензонасос? В любом магазине от 600 до 1000 р. А если пошукать по знакомым и/или сервисам, то полудохлый можно забесплатно нарыть.
Этого китайца отложить в сторонку до лучших времен и присособить например на даче перекачивать воду из бочки под крышей/водостоком в бочку у грядки/теплицы.
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   12-10-17 16:57
Либо корпус не бензостоек, либо весь агрегат не отвечает требованиям пожаро/взрыво безопасности...
Если с первым ещё можно убедится на собственном опыте, то со втором уж нах...
А ещё есть насосы, предназначенные для перекачки соляры и с запретом качать бензин... Тоже наводит на некоторые мысли...
Для воды само то ,ну соляру еще можно А вот с бензином я б не стал связываться.
Автор: жэк воробей (83.220.238.---)
Дата:   12-10-17 18:08
Есть видео на ютубе, как пары из бензобака, на заправке азс, воспламенились от статики на свитере...
Дата:   13-10-17 01:34
жэк воробей писал:
Поэтому когда заправляешь лодку, или машину на заправке, то предварительно раздевайся до трусов.
И трусы должны быть чиста хлопковые, тоесть семейные.
А то не дай бог.....)))
Дата:   13-10-17 01:44
Горняк писал:
Да вот мне самому интересно, какие противопоказания по бензину то могут быть? Кто нибудь что нибудь что то вразумительное навроде статики иль чего еще с минимальным теоретическим обоснованием сказать сможет?
Дата:   13-10-17 01:56
Вад(Ярославль) писал:
> забесплатно нарыть.
У меня лично задача бенз качать не стоит.
Полудохлых бензонасосов от ВАЗа инжектора тоже имеется....
Во вторых у них производительность как то не очень.
Чтобы заправляться мне шланга с грушей хватает.
Меня просто теоретически интересуют возможные противопоказания по бензину для конкретного насоса. Ну хоть убей, я их пока не вижу.
Ну и это....
Интересна такая вещь про насосы.
Соляру качать можно а бенз нельзя.
Что та, что другая вещь запросто йобнуть может.
Может просто с сертификацией проблемы?
Мы когда масло в канистру давным-давно наливали, тоже умудрились пары воспламенить, иобнуло конечно не очень, но маслом окатило...
Дата:   13-10-17 02:12
Вообще то этот девайс приобретался для колхозинга девайса под названием наш ответ вебасте....
В ней у меня реальная потребность раз 5-6 за год наступает. Не больше. И то, когда машину лениво в кап гараж ставить.
Вебаста и Бинар- не в коня корм. Электроподогреватель- для меня не вариант.
Тосол в движке гонять им буду + теплообменник, подогреваемый паяльной лампой, надеюсь идея понятная. Газелевскую помпу не хочу.
Такому конструктиву как то доверия насчет герметичности- побольше и электричества поменьше ест.
Дата:   13-10-17 02:57
zev писал:
На наклейке написано "water pump", в переводе "водяная помпа". Должно быть понятно, что этим насосом качают воду, а не бензин.
В пластик заправлять на АЗС нельзя, не потому что сразу произойдёт ЧП, а есть вероятность ЧП. Пары масла и ДТ то же не надо сравнивать с легколетучим бензином, он же соответственно легковоспламеняемый (даже от статики). Возможно растворится этот насос, возможно не сразу, но вероятность такая есть. Попадёт на элементы конструкции привода (высокая температура деталей, открытые участки эл.соединений и т.д.) Что произойдет? Возможно ничего, а возможно ЧП. Не неприятность, а именно _чрезвычайное происшествие_.
Оно надо?
Заметь, на Али есть за те же 500р топливные, но только дизель-вода.
В дизеле я сигарету затушу, а бензине не стал бы этого делать. Раньше зимой лампу кидали в бак с питанием для поддержания ДТ в жидком состоянии. И из за своей летучести бенз и как растворитель сильнее.
Автор: Алексей1 (176.59.136.---)
Дата:   13-10-17 13:27
zev писал:
> ответ вебасте....
Я в конце прошлого года разорился на Бинар-теперь коробка с ним под кроватью лежит. По зиме както зябко было возле машины ковыряться. Летом вообще некогда. При монтаже главный затык-в бак врезаться , смонтровать топливный насос и пройти в моторный отсек.
А до этого тоже планировал вывести теплообменик для внешнего нагрева-даже кой какие эксперименты ставил но както не продвинулся.
Автор: Алексей Нов (93.185.29.---)
Дата:   13-10-17 18:00
С этими насосами кабель короткий и аккумулятор находится рядом. При подключении клеммы искрят!!! если насос и шланги сухие в первый раз то следующий раз пары обеспечены. я солярку качаю спец насосом , а потом все это дело в большой пакет потому как все в соляре. Но солярку от искры не поджечь.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   13-10-17 19:26
Какой дремучий у нас народ...
Существуют определенные условия, при которых возможны определенные катаклизмы в обращении с горючими жидкостями.
Есть специальны термины, например НКПРП и ВКПРП,концентрационные пределы воспламенения(кому интересно-в гуглю). Эти термины определяют границы , при которых невозможны и наоборот-очень возможны огневые "шутки".
Для общего развития подскажу, что практически все погружные в баках впрысковых автомобилей топливные насосы имеют щетки и омывается-охлаждается вся эта электрическая система именно бензином.
Был в моей истории жизни период, когда своими глазами наблюдал сварочный ремонт ВНУТРИ топливного резервуара на нефтебазе сварщиком , по колено стоящим в горючем...
Зимой большинство авто дерется током статики при высадке после движения.На заправках вся заправочная арматура заземлена.Корпус машины не заземляется и иногда искрит к жалу заправочного пистолета.Всегда сначала касаться корпуса, потом откручивать пробку и совать в бак(два случая воспламенения паров от статики в такой момент тоже встречалось).
По теме -насос прикольный, если пластик с бензом не реагирует-качать можно, просто все соединения не должны течь "на улицу". Надо попробовать себе пару штук заказать-давно хочу душ в деревне без бака "над головой" сделать...
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   14-10-17 14:04
> zev писал:
С какого перепугу?
Двигатель бесколлекторный, а если для профилактики еще и обмоточку цапоном пролить - можно вообще спать спокойно. ИМХО!
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   14-10-17 15:45
да ни чё не будет.
только вот он из канистры наверное забирать не будет!?не пробовал?
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   14-10-17 18:49
Для перекачки топлива, единственный недостаток этой помпы - она не самовсасывающая. Остальное - какие-то детские страхи. Как на форуме домохозяек, ей богу.
Дата:   14-10-17 19:22
Автор: John Zaitsev
+100500
Дата:   15-10-17 05:41
Granit писал:
К сожалению не получится.)))
Так как уже залито все, что только можно.
Дата:   15-10-17 10:04
zev писал:
Тогда вообще не..й париться. По материалу; если карболит или полиэтилен - поуху на бензин, если что-то другое, соскрести чуток стружки с корпуса и сунуть на сутки в баночку с бензином. Если не сопливится, юзать спокойно, если сопли есть, я бы не стал. Потому как со временем эта растворенка сядет в тонких местах топливной и умумукаешся её оттуда выскребать.
Rambler's Top100
