 Московское время 12:17:19
 Владивостокское время 19:17:19
 Отопление гаража,муки выбора...
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   25-10-17 17:52
Доброго времени! Задался вот вопросом сделать отопление в гараже,всякого рода печки на мазуте и дровах не рассматриваю т.к. че то я очкую,да и гараж это громко сказано,на втором этаже сделал себе комнатку для работы,площадь по скромным подсчетам получилась примерно квадратов 50,в чистую ровный квадрат 36м2 .Пока что рассматриваю электро котел,газовый конвектор и газовый котел на сжиженом газе,установка последнего потребует впоследствии много колготы ,да и расход газа не маленький у них.... Хотелось бы услышать отзывы реальных владельцев вышеозвученных вариантов...
 Re: Отопление гаража,муки выбора...
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   25-10-17 17:59
Гараж на 2-м этаже...,может мастерская?
Дата:   25-10-17 18:01
Какая электросеть ?
3 кВт на постоянку и 10 кВт "на разгон" потянет ?
Если да - то и не парься с газом.
По деньгам примерно ( с жидким газом) одинаково.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
а заводской котел на саляре чеж не рассмотрел.?у димки художника такой стоит в .мастерской.отапливаемая площадь 6х7.говорит что саляру нюхает.он просчитывал все виды топлива
Автор: @leksei  (---.bbn2-037.lipetsk.ru)
Дата:   25-10-17 18:02
Утепляй хорошо, по примеру каркасного дома иначе по теплопотерям разоришся, особенно на электричестве.
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
/// печки на мазуте и дровах не рассматриваю т.к. че то я очкую ///
А в чём очковство заключается, если ставить простую дровяную типа профессора Бутакова и иже с ней, такие, какие в дома ставят?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.232.---)
Дата:   25-10-17 23:22
Шо, опять? Ну только что тема была. Или список тем лень читать?
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   26-10-17 02:57
volchara62 писал:
А может колодец рядом и "термальное тепло" ?
Дата:   26-10-17 03:18
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
У меня что ? Ду*уя тем где что то спрашиваю?Ну и на вопрос отвечу-не лень,просто нет времени листать....
Ну да,мастерская.Общая по низу 11*6 ,под мансарду закосил,брус сотка,с двух сторон обшиваю фанерой ОСБ и утеплитель 10 см плюс спанбот ,крыша обрешетка покрытая тканью ПВХ,от фур два тента осталось и покрыл оцинковкой.Котел на солярке не попадался,пушки да,видел,с закрытой камерой сгорания но там расход соляры по мануалу не детский...Котел на сжиженом газе так же не хило кушает,прикидывал ,баллон на 50 литров на 3 дня примерно ..Смотрю в сторону газового конвектора,вроде и расход не большой и заявляют обогрев на разную площадь,вот на такой смотрю и цена небольшая и монтаж и впринципе доп вложений то же...Ссылка.
Дата:   26-10-17 03:37
Блин,зацепил)))) Не поленился,нашел тему-практически ни одного поста по моим вариантам,все только вокруг печек на дровах,отработке и тепловые пушки....
Я категорически против *открытого огня* поэтому рассматриваю варианты закрытого горения..
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-10-17 03:45
volchara62 писал:
> ..Смотрю в сторону
..прикольная штука, в свое время, когда думал чем топится, кажись такого не было. В описании написано, что возможен переход на сжиженный газ, это понятно, не понятно другое - там изначально настройки под магистральный газ ? Нахуа ?
Расход тоже не понятен, надо бы узнать у реальных пользователей, понятно, что зависит от режима. Но даже по их данным получается баллон 50 литров на двое суток примерно, и это только на один этаж.
Автор: 123 (176.59.35.---)
Дата:   26-10-17 04:24
> ..Смотрю в сторону
Андрей привет . Пользовал такой . газовый балон обмерзал , да и тепла давал не так много как ожидалось. Работал в паре с солярошной ОВ-65 . Помещение на 50 кв.кирпичь. при -5..8 после разгона справлялся один , но обмерзал через 3-4 часа. При более низкой температуре только ОВ-65. Причём после разгона конвектор выключаю .
Дата:   26-10-17 04:27
Мощность была 7 кв. вроде с вентилятором.
Дата:   26-10-17 04:29
Не,не на двое,если котел на сжиженом газе съедает баллон за 3 дня то тут на дольше должно хватать.Котел если не ошибаюсь 1.5-2 куба съедает ,тут 0.85,опять же это на максималке.Именно этот конвектор рассматриваю еще из-за габаритов,он больше чем мощнее этой марки,может заблуждаюсь но площадь самого конвектора думаю должна играть положительную роль.Вот и хотелось бы услышать реальных пользователей если такие есть.В авто такие конвекторы видел,мне понравилось как отапливают кабину но это чисто автомобильные а тут уже бытовой.
Дата:   26-10-17 04:37
123 писал:
А на сколько баллона хватало?
Автор: amok (95.106.54.---)
Дата:   26-10-17 04:53
volchara62 писал:
Ошибаешься. Конвектор по твоей ссылке съедает природного 0,85 куба в час. А сжиженного он будет есть 0,5 кг\час. В 50л. баллон тебе заправят 20 кг. Баллона хватит на 40 часов.
Для поддержания температуры +20 в твоем помещении при -20 на улице 8квт этого котла не хватит и на максималке. Еще минус конвектора - он греет локально. Т.е. у противоположной от него стены будет полюбому холоднее.
КПД котла и конвектора близки.
Ты греть помещение собираешься постоянно, или эпизодически? Где планируешь ставить баллон (точнее баллоны)? В помещении - очковастей чем дровяное отопление. На улице - будут обмерзать.
Так что или думай о дровах, ну или пеллетах. Или солярошный котел. Или электричество. Или природный газ тяни. Или лепездричество )))
Дата:   26-10-17 04:58
Для информации - 13 киловатный дизельный навьен жрет 1,5 литра соляры в час.
Дата:   26-10-17 05:00
volchara62 писал:
> 123 писал:
Не пару дней , и не постоянной работы. По 3 -4 часа через 1-2 часа. Я потом соединил два болона на один редуктор , обмерзать стало гораздо меньше . и правильно говорят - греет локально . только около конвектрра. .
Дата:   26-10-17 05:05
ОВ-65 жрет 0,5 л "любой" соляры в час. При хорошем утеплении можно в майке работать!
Дата:   26-10-17 05:07
Да верно , при -20 и ниже баллоны с газом заносил в помещение!
Дата:   26-10-17 05:22
amok писал:
> хватит на 40 часов.
Добрейшей души человек)))) Ладно,с конвектором вроде понятно,собственно так и думал что рядом с ним будет тепло а подальше уже холоднее... Думал про липиздричество, 10 кВт не потянет сеть,у меня с напряжением вообще жопа и опять же,если ставить котел на электричестве то он уже должен работать постоянно,иначе замучаешься прогревать помещение,
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   26-10-17 05:27
123 писал:
> работать!
+100500
Дата:   26-10-17 05:28
123 писал:
При любой температуре баллон у мну внутри помещения стоит.
Дата:   26-10-17 05:33
volchara62
> же,если ставить котел на электричестве то он уже должен работать постоянно,иначе > замучаешься прогревать помещение,
Если электричество - то только теплые полы. И, да, на постоянку конечно! Можно с программируемым контроллером: когда не нужно -
держать минимальную температуру, когда нужно - врубать на всю железку.
Дата:   26-10-17 05:36
volchara62 писал:
> горения..
Делай как я. Если есть возможность повесить печку на улице (шоб не спиздили) и место под баллоны (внутри помещения (дабы не обмерзали)) имеется, думаю что самый кошерный вариант. ОВ-65 рулит. В этот сезон ещё и забор воздуха изнутри сделаю, вообще ташкент будет.
Дата:   26-10-17 05:52
И печку на улице могу повесить и баллоны хоть где поставить,только нахрена ОВ-65 газовые баллоны? Ее на газ переводят?
Дата:   26-10-17 05:53
amok писал:
> volchara62
Нет,теплые полы у меня не прокатят,второй этаж,полы деревянные.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.83.---)
Дата:   26-10-17 06:00
volchara62 писал:
Да.
Дата:   26-10-17 06:07
Вот не поленюсь .
Завтра сфотаю свою маслопечку - "турбоёлку".
было дело - мы вконец оборзев - красили пульвиком и красками на 646 растворителе прям при раскалённой докрасна этой печке.
У меня она топит бокс 8Х6Х5 метров ) второй этаж - доски сороковка нешпунтованная на поперечных швеллерах ) - кагбе опосредованно.
Но - часто открыты и дверь в ворота и дверь "на балкон" на втором этаже.
У друга такая же ( сделал ему) - два бокса тянет.
оба - 7х5Х3 метра.
По сути это тепловентилятор.
Можно саму печку ставить на первом этаже, а тепло качать куда угодно.
Автор: dimon62 (95.106.29.---)
volchara62 писал:
Анрюха,ОВ-65 это большая "запорожская" печка.Их и делали на одном заводе по лицензии Сирокко.Перевести можно и даже можно электронное управление с искровым поджигом забацать,но дома использовать такое не советую.Стабильность работы зависит от качества газа.
Дата:   26-10-17 06:14
Федот,не напрягайся с фотками,не мое это,надо отработку где то брать,покупать,переливаться,грязь,опять же запах от красного металла... Прошла уже безбашенность,хочется уже комфорта,дешево и сердито,без запахов,грязи и безопасно.Понятно что халявы не будет но хочется как то минимизировать расходы..
Дата:   26-10-17 06:16
Дизельную пушку то же рассматривал но цена блин кусается((( Ссылка.
Дата:   26-10-17 06:23
volchara62 писал:
Цена этого монстра - копейки , в сравнении с его аппетитом.
Даже если кто подарит - устанешь кормить обжору....
Дата:   26-10-17 06:26
volchara62 писал:
Если тебе не лень было лопатить поиск, то это Ссылка.
ты увидел бы. Да переводят, Федот опередил. И очень даже это не сложно.
Дата:   26-10-17 06:27
Ну вот собственно что и останавливает,с земноводным я бы еще поборолся для покупки но вот кормежка напрягает...
Дата:   26-10-17 06:33
> volchara62 писал:
> ОВ-65
Жень,вот опять ты меня в лени упрекаешь....Я не ленился,потому как пока что не рассматривал сей девайс и про газ спросил после твоего поста...
Кстати ,Федот,посмотрел характеристики ОВ-65,не на много она меньше жрет пушки что по ссылке,у нее то же расход от 0.6 до 1.6 л ...
Дата:   26-10-17 06:35
Даже подскажу где ОВ-65 или (ещё лучше) 95 взять.
1. Приёмка металлолома.
2. Автобусные парки. (там их от ЛАЗов и остальных монстров должно быть). А ещё лучше ОВшки Сирокко или Вебаста какая нибудь)). На Икарусах стояли.
3. Знакомый прапорщик из ближайшей ВЧ. На всех КУНГах раньше стояли.
Дата:   26-10-17 06:40
volchara62 писал:
Ну я же не со зла, извини.
Пушка пушкой, там расход по соляре указан. А это чудо на газ можно переделать. Цену газа и соляры учитывай.
За сим откланиваюсь до завтра. Ибо супруга бухтит "гаси балалайку")))
Жень,на Икарусах воздушные отопители перестали ставить лет так ....дцать назад.С "хвостов" же их снимали сразу ,как автобус приходил в парк.Не осталось их совсем.
Дата:   26-10-17 06:41
Да нахрена мне надо по свалкам металлолома шариться...их готовые продают на Авито не так дорого,уже собранные.Я сам таких две тут на форуме продал ,потому как не планировал их применение и достались в нагрузку,это надо собирать проводку,установка,там что то не так пошло,там не заработало,это все время,у меня на это его нет сейчас,мне нужно поставил,сделал ВКЛ и заниматься в тепле своими делами..
Дата:   26-10-17 06:43
Это правильно,не надо жену нервировать,чревато)))) Спокойной.
Автор: Алексей1 (176.59.138.---)
Дата:   26-10-17 11:56
Есть таблица соотношений денег и киловатт от разных источников тепла.
В первом приближении стоимость киловатта тепла полученного из баллоного газа =соляре =электричеству.
Трубопроводнай газ переведенный в киловатты тепла выходит раз в семь дешевле. Также раз в семь дешевле уголь.
С дровами проблема-они нужны сухие, а продают сырые и обьемом в кузов авто-то бишь хранить и сушить на даче, а подвозить по мере необходимости. Либо брикеты-у них в теории киловатт тепла получается по 1 рублю.
По приходу в гараж чтобы не задубеть нужно с ходу киловатт двадцать , по мере прогрева опуская до десяти и далее 5 киловатт для подержания. Такой режим может обеспечить только дизельная пушка.
То бишь включил дизельную на 20 минут и растапливаешь дровяную печь.
Баллоный газ -он замерзает, когда начинаешь с баллона питаться он ВООБЩЕ замерзает.
Дата:   26-10-17 13:13
Если мастерская необходима для ежедневного использования,почему бы не совместить ее отопление с отоплением дома?Кстати чем дом отапливается? А если время от времени,то как правильно написал Алексей1
"То бишь включил дизельную на 20 минут и растапливаешь дровяную печь. "
Таким вариантом пользуюсь я, так как гараж мастерскую использую не постоянно.
Рецепта волшебного получения энергии на отопления не существует ,всегда будет зависеть от закона физики по затраченной энергии.
Хочешь халяву ,есть альтернатива солнечная,ветровая
А так я думаю тебе необходимо определится с вариантом наиболее БЕЗОПАСНОГО отопления мансарды.По моему мнению,самый приемлемый вариант у тебя будет с электрокотлом,опять же повторюсь если мастерская у тебя будет использоваться ежедневно.
Дата:   26-10-17 13:51
volchara62 писал:
Схренали не прокатят? Хошь кабельные, хошь пленочные,хошь под стяжку, хошь под ламинат... Я бы кабельные под стяжку 2-3 см забабахал. КПД под 100%. Что нибудь типа этого: Ссылка.
Почитай: Ссылка.
Автор: DIMITRIO (---.access.hol.gr)
Дата:   26-10-17 20:31
Поставил себе в квартиру дизельный котёл китурами 13 турбо. Пока морозов не было, расход не замерял, но в остальном-очень нравится. Котёл маленький, с принудительной вентиляцией- дымоход городить не нужно. Стальную систему объемом 150 литров прогревает за полчаса. Шумит не сильно. Первоначально думал о сжиженном газе, но перспектива таскать баллоны не сильно радует, да и солярку можно купить на каждом углу, в отличие от газа. Солярку можно надыбать и подешевле, а газ нет. У котла есть всякие таймеры и системы защиты. Котёл я нашёл за 23 тысячи, что , на мой взгляд, недорого. До этого был угольный котёл, достал дым, сажа, заготовка дров и угля, хранить это всё надо где-то.
Дата:   27-10-17 05:03
DIMITRIO писал:
Воот! Вот и я пришел к выводу что буду брать такой же котел! И то же смотрю в сторону 13-го,Касимовский сегодня навел на эту идею,он вчера в теме то же отписался но т.к. не обладал инфой не заострил внимания на нем.Сейчас плотнее начал изучать эту тему,21-й котел съедает 8 литров соляры в сутки,13-й думаю будет поменьше,да даже и 8 литров -вполне приемлемый вариант.Конечно придется потратиться на батареи,трубы,антифриз но это же не на один год будет делаться.Зимой я практически с утра до вечера в мастерской,жена палкой загоняет домой)))работы хватает пока,не будет хватать освоим еще какие нибудь направления))))
DIMITRIO,какую площадь отапливает котел?
И крутится в памяти что кто то из форумчан занимается продажей оборудования для отопления,может подешевле предложат? Я имею ввиду сегодняшних цен в магазинах,пока нашел самый дешевый 24500.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   27-10-17 05:55
Тепловая пушка непрямого нагрева на дизтопливе, трубу на улицу и терморегулятор и будешь и топливо экономить тепло получать - единственный минус он шумноват.
Например такая (Ссылка.).
Терморегулятор для нее - любого производителя для тепловых пушек - конструкция у всех идентична и даже вилка идентична, отличается лишь расположение пинов в ней. Разбираешь переставляешь пины как нужно и пользуешься.
Автор: джигит (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   27-10-17 13:52
У нас в гаражах у ребят( рекламщиков )котел на соляре ,но батарей нет а стоят калориферы два штуки очень эффективная теплоотдача.Включаются автоматически вместе с котлом.
Дата:   27-10-17 14:19
Андрей, на котле не экономь.
Возьми через дилера, местного, с гарантией .
Ты на правильном пути. Солярку для котла купишь у поставщика ДТ для загородных объектов. Дешевле намного.
В Авито по городу найдешь и батареи, а если сваришь трубы , то теплоотдача системы будет приличной, или повесишь ещё пару секций.
Тут писАли про утепление гаража .Это важно!
Дата:   27-10-17 18:37
Борно писал:
Нет,брать буду новый,б.у. предложений много и очень дешево но взяв такой котел надо будет делать обслуживание а там по любому потянутся расходники а зная себя ,стопудово буду брать новое если что то не понравится и выйдет стоимость нового котла если не больше.Варить ничего не буду,поставлю алюминиевые батареи но соединять их буду металлическими трубами,был печальный опыт с пластиковыми трубами у знакомого,уронил какую то железку и обломило трубу.Конечно пластиковые монтируются быстро но шелезо как то доверия вызывает больше.
Дата:   27-10-17 18:48
volchara62 писал:
Не ипи моск. На разводку поставь полипропилен армированный фиброй, 32 диаметра. Его "обломить" можно только если сейф несгораемый с засыпкой на него уронить. Радиаторы можно врезать и двадцатым. Никакого металла на разводку, котел за это спасибо не скажет. И фильтр из нержавейки на обратку котла не забудь. Радиаторы - биметалл, алюминий - нинннада...
Дата:   27-10-17 19:24
Квартира 75 квадратов, стены-силикатный кирпич. Отопление центральное есть, но я отключился. Топят плохо, да и не живу там постоянно. Котёл пока работает по таймеру 15 минут в час. Насос не стал подключать к котлу, врубил на постоянку. Расход пока неизвестен, взял тонну солярки на зиму, там видно будет, докуплю если что. Изначально думал о газовом котле, но большинство дешевых котлов работают на природном газе, перевод на сжиженный теоретически возможен, но практически горелок не найти. К дому пристроен гараж, думаю там поставить бочки, и организовать магистраль до котла. Пока повесил расходный бак 100 литров на стену в котельной. Китурами у нас массово ставят на речные суда, есть сертификат. Разговаривал с механиком с парохода, он в восторге. Говорит, раньше стоял самодельный котёл с форсункой, горели несколько раз, и жрал безбожно. Китурами солярку пароходскую жуёт без проблем, расход смешной, несколько ступеней защиты. В общем, одни плюсы. И канистры с заправки таскать намного удобнее, чем баллоны. Жду морозов, чтоб засечь расход. Не помню название конторы в которой покупал, они дилеры и цена низкая. Где-то за МКАД, по Ярославке вроде бы. Поговорил и с мужиками в конторе( не манагеры, на складе работают),один говорит, у него уже 10 лет трудится такой котёл, проблем ноль. Система у меня сталь, радиаторы чугунные, осталось всё от угольного котла, менять пока не стал. Нравится что стальные трубы тоже греют. Сделал полипропиленом только обвязку котла.
Автор: Куралесов (2.94.74.---)
Дата:   28-10-17 04:23
У меня гараж 7,2х5 .Отопление четырьмя потолочными инфракрасными нагревателями по киловату каждый. Управление сделано прибором от теплых полов( выставляещь сколько надо и когда). Я в этом гараже работаю ( автомастерская) . В самые лютые морозы нажгло на 4.200руб.
Дата:   28-10-17 06:07
Реально не пожалел что создал тему -помогли с выбором.Всем спасибо.
Дата:   28-11-17 05:08
Собственно возник вопрос,скорее не вопрос а спрос,нужны алюминиевые или биметалические радиаторы,соответственно подводка и фурнитура чтобы собрать систему отопления,может кто то завязан в этой сфере и есть какой то неликвид ,поцарапано там,еще что то но в рабочем состоянии(это по батареям) ну и по остальному .Пока самые дешевые батареи нашел в Леруа.По Авито собирать по батарее и по трбе нет желания,да и предложений по Рязани не так уж и много либо по цене не на много отличается от магазинной.Если есть предложение то с удовольствием рассмотрю. Котел купил Китурами 13
Автор: dimon62 (95.106.91.---)
Дата:   28-11-17 05:13
Андрюха,по фурнитуре не помогу,а паяльник с насадками для монтажа пп труб дам если нужно.
Дата:   28-11-17 05:28
dimon62 писал:
> если нужно.
Спасибо Дим,у зятя есть какой то но буду иметь ввиду.
Автор: @leksei  (---.bbn07-056.lipetsk.ru)
Дата:   28-11-17 05:32
Я могу выслать фитинги ПП, но за пересыл отдашь больше чем они в магазине стоят.
Дата:   28-11-17 05:38
Углов всяких после каждого объекта остаётся.....
Дата:   28-11-17 06:32
Спасибо за участие! Если брать то сразу все в одном месте а так то да,всякие уголки,тройники и пр. стоят не дорого,всякие там термоголовки,краны уже в куче ощущается)))))
Дата:   28-11-17 06:58
Зачем термоголовки, краны шаровые " стаут "с американками, радиаторы алюминиевые......ну а схем на профильных сайтах полно. Только которую выберешь - выложи, обсудим. Нюансов всяких полно.
Автор: tviti (95.213.218.---)
Дата:   01-12-17 19:17
У меня в гараже 6х6 стоит пушка дизельная косвенного нагрева снятая с вахтовки на 12 вольт,раход соляры на день где то литров 10 ,орет тоже нехило,склоняюсь к радиаторам и электрокотлу,должно дешевле выйти,хотя если солярку не на заправке покупать то может и ничего
Дата:   02-12-17 04:31
Короче съездил вчера в Мерлен,закупился комплектующими для отопления,взял 6 батарей по 8 секций,трубы,всякие уголки,тройники и прочую лабуду,не все купил,кое что упустил,надо расширительный взять,пару кранов,обратный клапан и фильтр на обратку.Теперь выбираю вариант монтажа,завтра прикину все по стенам,в воскресенье на рыбалку и с понедельника начну монтаж.На днях попробовал включить обычный обогреватель,вернее два,один 0.8 кВт,второй 0.75кВт,на улице было -6,в комнате +15,думаю нормальный показатель,даже при +15 вполне комфортно находиться.
Автор: @leksei  (---.bbn07-115.lipetsk.ru)
Дата:   02-12-17 05:30
А куда там обратный клапан хочешь?
Дата:   02-12-17 05:51
Алексей,на схемах рисуют что должен стоять в обратке перед котлом но опять же не на всех.С пластиковым отоплением я не сталкивался,сам не делал,обычное из железных труб да,два дома собрал у себя с таким и все пашет на ура,при чем без всяких клапанов,колекторов и прочей лабуды.
Автор: АндрейА (46.31.24.---)
Дата:   02-12-17 06:11
volchara62 писал:
> на всех.
Что за схемы, что за котел?
Дата:   02-12-17 06:38
Схемы отопления в нете,котел жидкотопливный Китурами STSO 13
Дата:   02-12-17 06:43
volchara62 писал:
Понял. А на какой схеме нарисован этот обратный клапан и для чего он---что бы насосу было тяжелей качать и что бы купить более мощный насос?
Дата:   02-12-17 07:25
Тезка,ты вот своими постами хочешь показать свое превосходство по знанию темы или то же интересуешься?)))) То что создана тема,уже понятно что я не специалист в этом вопросе,если шаришь-подскажи,нет-то зачем нужно выставлять меня дураком,на умного я не претендую но и не совсем глуп вроде)))))Пока плотно не рассматривал как и что сделать но общее представление есть,в принципе с циркуляционным насосом как не собери он прокачает систему но вроде как приучаю себя делать все по фен-шую и в то же время сейчас исчерпал финансовые возможности чтобы сделать не так и наступать на грабли тратя деньги на исправление ошибок...
Дата:   02-12-17 07:27
Да да, оно там мягко говоря совершенно не нужно.
А вот группу безопасности таки обязательно надо.
Дата:   02-12-17 07:41
... на схеме подключение радиаторов называется Ленинградкой )))) самое мало эффективное с точки зрения теплоотдачи,поэтому в радиатор ставят клапан)))))) Воот! Я даже запомнил тип подключения))))
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-12-17 07:46
Андрюха, вот ты паришься.)) У тебя газ магистральный, ты какие то котлы дизельные мудришь.
Дата:   02-12-17 07:50
Чтобы подключить газ мне надо тянуть подводку ,это порядка 50 метров,потом нужны всякие проекты,разрешения пожарников,что я не выхухоль и все это стоит не малых денег,летом только за установку газового счетчика отвалили 30 руб а тут подключить котел...нах мне нужны эти заморочки... Протянуть ветку от дома,опять же это 50 метров по улице,вложения на утепление,менять котел,менять опять не вариант,у меня котел на два дома а тут еще и третий считай будет....мне проще по тонне соляры за сезон сжечь чем воплотить подводку отопления от дома или газа.
Дата:   02-12-17 08:09
volchara62 писал:
Андрей, эта схема для тебя будет самая оптимальная при шести батареях, и не надо тебе ни каких клапанов. Можно просто уменьшить диаметр трубы между тройниками подключения батареи, то есть в каждый прибор будет попадать чуть больше теплоносителя. Но это уже будет извращение.
Я делал по 10 - 12 точек на круге, труба ф32, подводка к радиатору ф20 и всё грело, без всяких обратных клапанов.
И ещё, я не разу не видел, чтобы клапан ставился в радиатор.
Дата:   02-12-17 08:17
О клапанах
Дата:   02-12-17 08:24
@leksei А чем плоха двухтрубная система? с обраткой.Якупил 25 -ю трубу и думал сделать с обраткой.Вроде как по законам физики с обраткой должно быть эффективнее,горячий теплоноситель вверху,холодный вниз идет и опять на подогрев в обратку котла....
Дата:   02-12-17 08:29
> О клапанах
Вот типа такой статьи мне отложило в памяти что нужен клапан,теперь понимаю что мне он не нужен,пока,я просто хотел пустить еще один контур на первый этаж в одну комнатку но потом передумал а клапан этот засел в голове))))Еще мне непонятен принцип расширительного бака.Дома у меня два расширительных стоят и все в самой высокой точке,тут же этот бак стоит в обратке,у него принцип энергоакумулятора или как? По идее если я сделаю расширительный бак вверху то мне не нужна будет эта защитная группа,правильно? Или нет? Получится открытая система а не закрытая но логически понимаю что температура носителя будет больше в закрытой системе а значит и КПД выше или не прав?
Дата:   02-12-17 08:58
Всё правильно.
При закрытой системе температура теплоносителя может быть больше, но полипропилен выдержит 95°с очень недолго ( время у разных изготовителей может быть разным, от минут до десятков минут ) и ещё, при открытой системе будет усиленное испарение воды, соответственно повышенная влажность и постоянный долив воды в систему.
Да, бак работает как гидро аккумулятор - вода нагревается и расширяется - сжимается воздух в баке, и наоборот.
Ежели сделаешь открытою систему, с баком на верху, то группа безопасности не нужна, в принципе бак можно будет прикрыть крышкой чтобы не сильно испарялось.
Можно и двух трубную, просто лишняя работа да и дороже......
Не забудь в нижней точке врезать сливной кран, при двухтрубной - два крана, в подачу и в обратку.
Дата:   02-12-17 17:43
@leksei Спасибо,разъяснил все доступно и понятно.Еще бы пообщаться с кем то кто шарит по этим котлам,есть несколько вопросов,в принципе по форумам уже полазил но небольшие сомнения остались .Столько бестолковой информации на* домашних * форумах это пипец,голова опухла читать ....
Дата:   02-12-17 18:23
А что по ним шарить? Что имеется ввиду?
Дата:   02-12-17 18:48
volchara62 писал:
Я бы газовую нитку на 50 метров кинул втихаря и котел вьепал после счетчика само собой.
Ну по клапанам все разьяснили а вот по Ленинградке---гавно полное накуй она не нужна... делай двухтрубную. У меня от котла батарея чугунная секций 20 наверно метра 2 длиной..так она в конце уже холодная, а ты их 6 хочешь пустить. Конечно алюминий лучше теплоотдача чем чугун и теплоносителя в них меньше но ничего ты не сьэкономишь--- делай двухтрубную.
Дата:   02-12-17 19:16
Сорри за оффтоп. А у чего теплоотдача лучше, у люминя или у меди?
Дата:   02-12-17 19:50
У меди теплопроводность выше люминевой.
но из люминя весьма продвинутой формы изготавливаются радиаторы. С бОльшим протоком потому воздуха.
Ну а за ценник - сам знаешь.
Дата:   02-12-17 19:51
У меди теплоёмкость больше....
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   03-12-17 00:31
Вот чесно, обидеть не хочу. Но имея газ на участке ГАЗ!!! Больше писать не буду.
Дата:   03-12-17 01:00
Oleg GX писал:
Да раз заплатит тёзка за соляру.... а может у него халявный дизель....
Дата:   03-12-17 01:35
АндрейА писал:
> собой.
Левую ветку пустить не вариант,нас дрючат в частном секторе пипец,у людей в квартирах долги по 100-200 тысяч за комуналку а у нас чуть ли не вперед требуют оплату,заепались уже по всем конторам ходить и ругаться,поставили счетчики,на воду,газ,на воду плюсуют по 13 м3 ,типа мало вы выбираете,вам какая нах разница сколько мы выбираем,конечно,до этого платили с человека и еще и за полив ,теперь то вообще в разы меньше,на газ такая же херня,то же плюсуют,газовики как к себе домой ходят,раз в два месяца это точно,так что не вариант провести левую.Мне отопление нужно уже сейчас,что мне помешает потом переделать котел на газ? Систему то не переделывать.Короче это самый быстрый вариант создания комфорта,посмотрю во что вся эта затея выльется,максимум попадаю на стоимость горелки если решусь подвести газ официально,ну и на стоимость котла если надумаю кинуть ветку отопления от дома,по ходу придется ставить второе АГВ,со вторым котлом уже осилится отопление хоть еще одного дома.
Систему буду делать двухтрубную.Сегодня ломал голову как сделать более эффективно,у меня получается что трубы отопления будут проходить через 3 двери,вот и вопрос стоит-пускать обе трубы по полу(низу стены) или делать подачу сверху,если обе трубы будут идти по низу то проблем нет ни каких но есть сомнения ,будет греть так же если бы подача была сверху
Автор: dimon62 (95.106.24.---)
Дата:   03-12-17 01:43
Гы,у меня товарищ утеплил свой автосервис и к нему через нессколько месяцев заявились проверяющие из горгаза.Типа :"Ты стал в два раза меньше платить за газ-значит воруешь".
Дата:   03-12-17 01:50
А ко мне электрики каждый день в мастерскую ходили. Все меряли, искали что то. Пока один из них не оперся голой рукой о разтопленую до красна дровяную печку. Крик и запах горелого мяса наконец то убедил их, что греюсь от дров, а не от электричества. Больше их не видел.
Дата:   03-12-17 02:13
))))))) Вот вот! В нашей стране можно воровать только эшелонами)))))
Дата:   03-12-17 02:34
volchara62 писал:
Делай по низу обе. Котел у тебя с насосом же, он протянет. Ну и делай закрытую, удобнее. Группа безопасности должна на котле уже быть у тебя.
Дата:   03-12-17 02:53
АндрейА писал:
Спасибо! Так и думал но сомневался,завтра на рыбалку,в понедельник в бой на отопление))))
Дата:   03-12-17 03:37
Нет в этом котле нихрена. Придётся насос с байпасом и гр.безопасности с расширительным баком ставить.
Дата:   03-12-17 03:56
А байпас зачем?
Дата:   03-12-17 04:44
Вообще байпас ставится для того чтобы система могла функционировать без насоса.
У тебя же труба ф25 и нижнее подключение у котла, значит тебе он в принципе не нужен, тут я не подумал чёйто 😕.
Сейчас фото вставлю с байпасом и гравитационной системой, насос ставился для лучшего и более ускоренного прогрева.
Дата:   03-12-17 04:45
Вот
Дата:   03-12-17 04:50
Да оно и лучше когда все отдельно. 8-))
Дата:   03-12-17 05:25
Эт если есть где разместить.
Дата:   03-12-17 05:32
Пригодится
Дата:   03-12-17 16:27
Ценник пох. Есть у мну медная шина шириной 20мм и толщиной мм4.
Думаю из неё радиаторы для электроники пилить. Отсюда и вопрос.
Дата:   03-12-17 16:28
А что есть "сверхсовременная сварочная технология"? Варят тем что ещё не изобрели? Манагеры херовы.
Дата:   03-12-17 16:43
> федот68( Калуга) писал:
Возьми две пластины, люминь и медь, нагрей одинаково, хоть в кипятке и смотри какая быстрее остынет , с её и делать.
И что то мне подсказывает, что это будет люмиий.
Таблицу выше видел?
Дата:   05-12-17 03:59
Начал сегодня паять отопление,одну стену обвязал,критика будет? Пока не пошел дальше можно еще исправить.
Дата:   05-12-17 04:20
А это вентиляторы на стенке?Чего то их так много.И еще: трубы лежат на полу,а покрытие пола будет?
Автор: @leksei  (---.bbn07-237.lipetsk.ru)
Дата:   05-12-17 04:44
Андрей привет, не понятно чем батареи присоединил, краны паечные или что?
Дата:   05-12-17 04:57
Паечные ввертыши,не американка,все бюджетное покупал. Трубы не на полу,2 см зазор,просто не везде скобы прикрепил.
Дата:   05-12-17 05:01
вот такими
Дата:   05-12-17 05:04
Да нормально все для бюджета полного. То есть батарею прижать тебе нечем будет? Тогда расставляй поуму--к входной двери по батарее справа и слева..
Дата:   05-12-17 05:05
Проверил как получилась спайка,вроде все правильно.
Дата:   05-12-17 05:16
АндрейА писал:
Что значит прижать? У меня не получится слева и справа от двери поставить батареи,слева у двери стоять котел будет а справа окно большое,под ним две батареи ставлю.Сейчас посмотрю есть фото или нет ...
Дата:   05-12-17 05:19
Вот так у двери,справа от двери, если смотреть на фото,будет стоять котел
Автор: Андрей65 (2.92.45.---)
Дата:   05-12-17 05:20
volchara62 писал:
> вот такими
то есть тебе, если к примеру вдруг прокладка под заглушкой потечёт, нужно для замены отрезать трубы ? Надо было хотя бы сгоны внедрить.
Ну а коснись чего, батарею как снимать будешь?
Как такое--------сам для себя? У меня слов нету........
Дата:   05-12-17 05:23
volchara62 писал:
> Что значит прижать?
"Прижать" придавить, уменьшить проток--краны для этого ставят для регулировки.
Вот такие хотя бы поставить надо, они копеешные!
Автор: amok (95.106.40.---)
Не жабься. Поставь между муфтами и радиаторами хотя бы самые дешевые шаровые краны. Очень многих головняков минуешь.
Дата:   05-12-17 05:25
Да паяльник иесть свой--отрежет и посадит уж на американки а может и с нипелями для перекрытия. Пускай мучается два раза пока ему в охотку.8-))
Дата:   05-12-17 05:26
На все батареи 1.5 т.р получится
> volchara62 писал:
> > вот такими
Что сложного отрезать и припаять ту же батарею снова? Теплоноситель все равно сливать если что то не так будет.Говорю же с финансами напряженка,американка почти в 4 раза дороже этой муфты а их надо было бы ставить 12 штук.
****На все батареи 1.5 т.р получится**** Блин,говорю же-лимит исчеран,в бумажнике 150 руб,на карте рублей 500 осталось(((( Тем более я первый раз с этим пропиленом работаю,побоялся что накосячу,так хоть не особо жалко будет.Один хрен систему сначала водой заливать,подключу котел,запущу,посмотрю как функционирует,сделаю работу над ошибками.
Дата:   05-12-17 05:31
Андрей не обижайся, но ты сам себе злобный буратина 😠!
Дата:   05-12-17 05:33
Я так думаю,то когда появятся средства и желание,то поставить краны и муфты-дело недолгое и несложное.
Дата:   05-12-17 05:36
А я и на грабли не раз наступаю-я по ним танцую! )))))
Дата:   05-12-17 05:37
dimon62 писал:
А если это желание появится при опрессовке системы?!
Дата:   05-12-17 05:38
Анрюх,а это у тебя точно гараж ?
Дата:   05-12-17 05:41
amok писал:
Дык у него не центральное отопление.
Дата:   05-12-17 05:45
dimon62 писал:
Я заметил )) Но из за одного бракованного компонента сливать систему и как минимум паять заглушку (скорее две) - "сэры знают толк в извращениях"...
Ну дай бог всё хорошо будет, сезон отходят а за лето не спеша поменяешь муфты на краны.
Дата:   05-12-17 05:50
amok писал:
Добрые вы ))))))
Дата:   05-12-17 06:09
Да если нормально опрессукется то я бы точно менять ничего не стал. Если "мотать" умеет Андрюха то все будет на века. Сложных мест для пайки там нет--все будет хорошо. С кем замажем? 8-))
Дата:   05-12-17 06:12
Прокладки в монтажных комплектах гавно попадаются. Лопаются при затяжке. Причём видно это только когда капля появится.
Дата:   05-12-17 06:15
На пробках чтоли? Уже пару лет не видел, силиконовые кольца везде.
Прокладки только под ниппеля.
Дата:   05-12-17 06:20
А я как раз полтора года и не ставил. Хорошая новость ))).
Дата:   05-12-17 06:26
АндрейА писал:
Эээ, как говаривал когда-то мой бывший бригадир - " вода, она плотины рвёт. " Правда он употреблял это выражение когда вся бригада с утра активно воду пить начинала.......
Дата:   07-12-17 02:46
Устранил замечания-поставил краны на батареи и разделил систему на половину,по три батареи можно перекрывать не сливая систему.Монтаж закончил,накачал в систему силой легких 0.5 очка ,за два часа ни грамма не опустилась стрелка на группе безопасности,завтра буду пробовать запускать.
Дата:   07-12-17 02:58
Андрей привет, если интересно, то можно будет сделать чтобы насос включался как на взрослых котлах - перед пуском горелки, и отключался после неё.
Дата:   07-12-17 03:03
У меня эта функция в котле заложена,есть вывод специально под насос
Дата:   07-12-17 03:07
как то вот так получилось
Дата:   07-12-17 03:18
А на обратку что не поставил кран? Или это в качестве регулятора?
Дата:   07-12-17 03:31
Регулирующие краны на радиаторы не ставил на первом и последнем радиаторе,система перекрывается полностью -пополам ,по три батареи,думаю достаточно,перекрывать каждую батарею думаю излишне.Завтра если все получится с запуском котла,посмотрю как и что,все равно сначала воду залью для проверки
Дата:   07-12-17 03:50
Понятненько, рабочее давление держи очка полтора , а опрессуй пока из аварийного клапана не побежит, должно быть около трех, пол часа постоит без изменений и сбросить до 1,2 - 1,3, бар. Нагреется поднимется.
Дата:   08-12-17 04:58
volchara62 писал:
Андрюх, а в чем смысл такого перекрытия? Да и мне кажется что нельзя батареи наглухо перекрывать ---жидкость несжимаема, батарея остынет образуется ваккум....а гидрокомпенсатора нет. Я перекрытием не балуюсь. Полное перекрытие что бы батарею если снимать придется.
Дата:   08-12-17 06:03
АндрейА писал:
Полное перекрытие
Ну собственно для этого и поставил чтобы перекрыть пол системы,краны на сами батареи для *прижима*,как сказал Алексей но они как оказалось нафик не нужны,батареи огнянные,рука не держит на зимнем режим...
Короче запустил сегодня отопление,сказать что я в восторге-ни чего не сказать! На улице -4 в помещении +21,в общей сложности котел работал с момента включения и замера расхода 7 часов,съел 2.5 литра солярки! Конечно еще тепло на улице но все же,котел не постоянно молотит,в основном сегодня был цикл-1 минуту работает,5 отдыхает т.е. за час работает всего 10 минут.Надо настраивать котел,немного поигрался с подачей топлива и турбиной воздушной,по окошку в камере сгорания добился устойчивого цвета пламени,завтра будем посмотреть что получилось,в ночь поставил на программу от замерзания.Гидрокомпенсатор есть,на фото выше не поместился в кадр
Дата:   08-12-17 06:05
Нихрена им не будет - если они давление держут, то и разряжение похрену. Небольшой пример - водонагреватель 30л, 75°с, 6bar , при закрытых кранах остывает - 25°с и 4bar .
Дата:   08-12-17 06:09
volchara62 писал:
> АндрейА писал:
> Полное перекрытие
Мои поздравления! 👍. Андрей, ещё помещение прогреться должно.
Дата:   08-12-17 06:23
Спасибо! Систему котел прогрел минут за 7,через пол часа я в одном легоньком свитерочке ходил..)))) И это если учесть что две двери сифонят,на пену еще не успел посадить,небо видно)))....Ну и про опрессовку-ни где не закапало,не засопливилось,единственный косяк-трубы вплотную к стенам сделал,видно нагреваются и их начинает от стен распирать а может сильно напряжены,такая беда на одной стене только,ну это исправлю,с системыводу сливать буду ,укорочу немного..
Дата:   08-12-17 06:40
Да у ПП большое тепловое расширение. И я забыл сказать 😂, сам то далаю тепловые зазоры на автомате, даже не думая....
Автор: milim69 (---.dynamic.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-12-17 07:36
По мимо теплопроводности , большое значение имеет площадь отдачи тепла. Толщина 4 мм , что то многовато. Люминий поместиться на той же площади больше рёбер и тоньше , а значит и теплоотдача будет в разы лучше.Федя тебе это пытался донести, но в своём забубенном стиле.
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   08-12-17 09:51
Если честно, то ахинею пишешь.
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата:   09-12-17 00:28
Это как
то ты делаешь? Компенсаторы это понятно а вот зазоры???? Где???
Дата:   09-12-17 00:32
volchara62 писал:
ПРо "прижим" я писал, но тебе он нахрен ненужен когда все батаореи в одной комнате.====равномерный нагрев.
Дата:   09-12-17 00:45
АндрейА писал:
> Это как
Гы, по углам, в зависимости от длины ветки, примерно 2 - 4 см. Компенсаторы делаю очень редко - если трубе двигаться некуда, да и то магазинные бублики не ставлю, корявые слишком. сам из углов собираю, хоть и долго по сравнению с заводскими, но лучше.
Дата:   09-12-17 01:29
Понял.Спс за науку. Но я как то невлотную к стене делал всегда и 1см хватало что бы некрутило.
Дата:   09-12-17 02:00
Тут несколько факторов, длина ветки, температура, из кого труба сделана, то есть качество самого ПП и армировка - композит или люминь, а попадаются вообще без армирования.
Дата:   09-12-17 02:19
а попадаются вообще
> без армирования.
Вот их я на отопление и ГВС никогда не ставлю. Либо "апельсинка" либо люминь.
Дата:   09-12-17 02:36
Апельсинка - это как?
Дата:   09-12-17 02:53
)))) У нас так армированную стекловолокном трубу так называют.
Ибо первые которые здесь появились были апельсинового цвета)). Я имею ввиду армировку)), сама труба белая.
Дата:   09-12-17 02:55
Красную, зелёную, серую - видел, оранжевую ни разу 😂😂😂
Дата:   09-12-17 02:57
ТНВМ если не видел оранжевую ПП))).
Дата:   09-12-17 03:53
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата:   09-12-17 07:46
Я встречал оранжевую.
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   09-12-17 12:25
Отличная тема. Сам планирую в следующем году сделать 2й этаж в гораже. Думаю про отопление. Единственное батареи буду ставить чугунные
Дата:   09-12-17 17:22
volchara62, а топливо где хранится? Как подается? Поподробнее если можно.
Чугуний лучше?
Автор: Алексей1 (176.59.143.---)
Дата:   10-12-17 00:03
volchara62 писал:
> и замера расхода 7 часов,съел 2.5 литра солярки! ...
Переводит в киловатты электричества-3 киловатта-у и зачем козе баян? В виде этого громадья? В пике зимы полагаю в 5 киловатт запросто бы уложились. А если утеплиться то на эти 40 квадрат и трех киловатт хватило бы.
собствено в третьем посте этой темы про это и писали....
Какая электросеть ?
Дата:   10-12-17 04:28
Алексей1 писал:
> Какая электросеть ?
Собственно на этот пост я ответил, повторю еще раз- сеть ни в звезду!!! Напряжение выше 200 Вольт не поднимается а как норма постоянно 180,однокиловатный обогреватель сажает напряжение так что светодиодные светильники отключаются...((((
Дата:   10-12-17 04:33
Oleg GX писал:
У меня пока в канистре рядом с котлом стоит,ставить емкость под топливо буду то же в мастерской ,мне большая не нужна,литров на 100-150 пластиковую бочку поставлю и все.Если относить емкость за пределы комнаты то нужно ставить подкачивающий насос,подключают к вентилятору турбины.
Дата:   10-12-17 06:00
А запах соляры присутствует? И как фильтруется топливо? Не забьется ли там что нибудь грязью-водой?
Дата:   10-12-17 06:30
Дата:   10-12-17 06:33
Ни чем абсолютно не пахнет,фильтр стоит штатный в котле,я планирую еще сепаратор поставить но тогда точно нужен будет подкачивающий насос.А зачем лить с грязью и водой? Делать забор не с самого дна емкости и многих проблем возможно избежать.
Если кому интересно как сделал,есть видео,скину для посмотреть на ват сап или вайбер,стучите на 8-960-577 пять восемь-семь один.
Автор: DIMITRIO (---.43.26.133.dsl.dyn.forthnet.gr)
Дата:   10-12-17 10:04
У меня в котельной на стене висит расходный бак литров на сто, от трактора какого-то, плоский. Внизу вварил штуцер под мотоциклетный краник. Он с трубками, и грязь со дна бака не попадает в систему. Также есть кран для слива отстоя. Планирую в дальнейшем поставить в гараже емкость, и подавать солярку из неё по трубе в расходный бак ручным или электронасосом. Запаха тоже нет, хотя котельная находится прямо в квартире. Пока расход 4-5 литров в сутки, в квартире плюс 16. Это дежурный режим( котёл зажигается на 20 минут в час по таймеру),буду приезжать зимой, посмотрю сколько будет расход если топить нормально.
Автор: dimon62 (95.106.88.---)
Дата:   10-12-17 22:11
Андрей,покажи как выхлоп с котла сделан.
Дата:   10-12-17 23:36
dimon62 писал:
Дим,этому котлу по барабану какой будет выхлоп,он закрытого горения,проще говоря гидроник,я просто вывел в стену,хозяин отдал колена из нержи а так можно просто гофру пустить.
Я так понимаю у тебя закрались мысли поставить такой себе в гараж))))
Дата:   10-12-17 23:43
volchara62 писал:
> гофру пустить.
Я не увидел на фото где забор воздуха на горелку и выхлоп наверное надо повыше вытаскивать,чтоб во дворе не воняло.
Да,про гараж мысли есть,но не сейчас.Его сначала утеплять надо,иначе буду топить улицу.
Дата:   10-12-17 23:48
Забор воздуха пока не выводил,из комнаты забирает,выводить буду обязательно,надо только гофру купить,в мурло мерлене нет нужного мне диаметра
Дата:   11-12-17 00:16
Какая нужна?Размер,диаметр,материал.
Дата:   11-12-17 02:18
Внутренний на 70 мм
Дата:   11-12-17 02:22
dimon62 писал:
Дим, а чего не Фен? Любой с кунга и прогреет быстрее.
Дата:   11-12-17 02:24
volchara62 писал:
> Внутренний на 70 мм
У нас минимальные на 80мм.
Дата:   11-12-17 02:28
АндрейА писал:
Был у меня такой (ОВ-95).Если соберусь делать отопление в гараже,то только на постоянной основе.Пока такой необходимости нет-так,планы на будущее.
Дата:   11-12-17 03:04
dimon62 писал:
> volchara62 писал:
> > Внутренний на 70 мм
Ну на 80 пойдет,это не 100,утянется хомутом
Дата:   11-12-17 03:06
volchara62 писал:
Люминивая утянется?Завтра на работе погляжу.Длина какая?
Rambler's Top100
