 Московское время 16:33:08
 Владивостокское время 23:33:08
 Правильный самогонный аппарат 24 :-))
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   27-11-17 00:04
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка.
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
№ 16 Ссылка.
№ 17 Ссылка.
№ 18 Ссылка.
№ 19 Ссылка.
№ 20 Ссылка.
№ 21 Ссылка.
№ 22 Ссылка.
№ 23 Ссылка.
 Re: Правильный самогонный аппарат 24 :-))
Автор: Вадим Уфа (85.26.235.---)
Дата:   27-11-17 02:13
Ну вот и чудесно )))
Автор: Alex_arh (84.204.165.---)
Дата:   27-11-17 02:18
OSN сколько мощи подаёшь ? какая скорость отбора ? это я про второй перегон на колонне
Автор: Вадим Уфа (---.191.219.251.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   27-11-17 03:10
Включил ноут по тихой грусти, всё с телефона обычно заходил, и показал супруге , чудеса Болгарии , и что я буду делать на пенсии)))))
Но сразу мне напомнили, про метровый снег пол года, это про жизнь в своём доме ))))))
А больше всего , ей кот понравился среди фруктов )))))
Дата:   27-11-17 03:14
Вот этот счастливый кот ))))))
Автор: Fedd (---.nesebar-lan.net)
Дата:   27-11-17 03:53
Вадим Уфа писал:
Это кошка :)
Дата:   27-11-17 03:56
Всё равно счастливая ))))))))))))
Дата:   27-11-17 04:01
Приблудилась три года назад котёнком..
Пришла, как велосипед, тощая-ужас. Покормили, поел, ушла. На следующий день опять пришла, покормили, не ушла :))
Два месяца назад ещё один приблудился. Мужеского полу. :) Не прогонишь ведь-жалко :)
Теперь на пару пылесосят :)
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Кот, кошка... Ну нанюхалось жЫвоное, а как тут не нанюхаться, когда рядом в таких масштабах гонют )))) Она вообсче ходить умеет, или так и "тащится" по жизни? )))
Дата:   27-11-17 04:03
Рыболов :)
Дата:   27-11-17 04:04
Умеют ходить :)
Мало того, абрикосовое дерево охраняют.
Дата:   27-11-17 04:06
Начал собирать комплектующие для своего старого-нового куба, буду делать под тэн 3 кВт , и кламп 1.5 Ф 38
корзина пока наполнена на четыре тр
Дата:   27-11-17 04:08
Бражка падает.. :)
Дата:   27-11-17 04:12
Штуцер (патрубок) клампового соединения удлиненный (40 мм) Штуцер (патрубок) клампового соединения удлиненный (40 мм) ф38 (50.5) ×
1
220 Р
Прокладка силиконовая кламп - соединения Прокладка силиконовая кламп - соединения ф38 (50.5) ×
10
200 Р
Хомут клампового соединения Хомут клампового соединения ф19-38 (50.5) ×
2
360 Р
ТЭН блочный нержавейка резьба DN32 (11/4") ТЭН блочный нержавейка резьба DN32 (11/4") 3 кВт, 220 В ×
1
850 Р
Регулятор мощности для ТЭНа до 5кВт Регулятор мощности для ТЭНа до 5кВт ×
1
1 950 Р
Муфта резьбовая Муфта резьбовая ДУ32 (1 1/4") ×
1
130 Р
Заглушка резьбовая НР Заглушка резьбовая НР ДУ32 (1 1/4") ×
1
150 Р
Заглушка резьбовая ВР Заглушка резьбовая ВР ДУ15 (1/2") ×
1
80 Р
вот примерный список заказа
Дата:   27-11-17 04:18
Вадим Уфа писал:
Послушай добрый совет: возьми за "стандарт" 2 дюйма. И все делай под него, даже там где можно\болеечемдостаточно меньше. Разница в цене комплектухи - мизерна, а в остальном - одни плюсы.
Этораз.
3 киловатта мало. Точнее для работы - что дистилляция, что ректификация - вполне достаточно. РК для трех кВт за два метра ростом должна быть. НО! Есть такое трудное слово "разгон". Поэтому, ИМХО, на "липиздрисстве" тэнов нужно минимум два: 3 кВт "аристон" рабочий, через РМ, и плюсом на пару кВт разгонный. Первый позволит держать в состоянии предзахлеба (и выше) любую из колонн разумной высоты, второй - сократит процесс на 30\40\60 минут в зависимости от объема куба.
Автор: Vi.RUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   27-11-17 04:24
Вадим Уфа , гильзы для термометров не забыл?
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   27-11-17 04:25
Давно жду момент посоветоваться. Но в темах под мульен словоблудия не с руки.
Дождался. (Че у Энди?). Жень, спасибо.
Собссно вопрос.
Продукт потихоньку копится. В планах в бочках его дальше копить. Бочек не то что настойных нет, а вообще нет. Ну, есть недоразумения дорого... ждемс путевых за нормальный прайс.
И, есть мнение, что бочки правильные (из под вина), можно так же получить из под бражки.... по осени замутить в бочках брагу с местного винограда. И все. Получаем правильную бочку.
... вином это не назовешь... да и не надо. Бражка. Сгоним. А нам нужна - правильная бочка. Так, её, получим?.. дешево и сердито.. :)
Вот такие мысли тревожат...
Дата:   27-11-17 04:26
"ручной" Регулятор Мощности - не бери. Выкинутые деньги. Процесс понять помогает, но сидеть около колонны все 2-3-4 часа - мазохизм. Или РМ2 от 2магнита (он же донецкий), или hhkg-2 от китайцев. Плюс триак BTA41-600B на радиаторе от процессора. Рубля в два уложишься с доставкой из чайны. Но удовольствияяяяя.....
Дата:   27-11-17 04:32
petr-Kenig писал:
> Собссно вопрос.
> ... вином это не назовешь... да и не надо. Бражка. А нам нужна - правильная
> бочка.
Петр. У тебя с руками и с инструментов все нормально, насколько я знаю. Ищи материал. Это врукопашную бондарка - искусство и тяжкий труд. А с правильным "струментом" - приятное творчество. Подготовить - знаем как, кипяток, головы, хвосты и прочая вспомогуха у правильного самогонщега завсегда под руцями. Бражкой только не готовЬ. Ни сахарной, ни зерновой. Вина, после слития с осадка, можно в бочке потомить. Никому из них двоих хуже не станет.
*поправил
Дата:   27-11-17 04:39
Да нет.. в каждом деле есть нюансы, не все так просто... может, конечно, и займемся, но щязз мебель режем. Не до тары.
.. так считаешь, если сырую бочку бражкой погонять, то не поможет? Вроде бы должно. Почему так думаешь?
Дата:   27-11-17 04:41
Всё возьму во внимание, но у меня уже есть колонна под два метра полторашка, если только взять под неё переход с два на полтора,а там дальше как карта ляжет)))))) а ляжет она точно картинкой с двойкой))))
да и переход, дело копеечное ))))))
меняю в корзине 1.5 на 2 )))))
по электрике , киньте ссылку на хороший регулятор.
по термометру, он в кубе уже есть, правда механический , мне хватит, и всегда можно электрический туда сунуть для проверки
Дата:   27-11-17 04:44
я ЗНАЮ, что сырой бочке БРАЖКА (сахар, зерно, плохой виноград) - враг. после этого в ней всё будет "плохопахнуть". Откуда - "и опыт, сын ошибок трудных".... Бочка - это "нюанс". Это как баня - ты и в ней, емнип, знаешь толк. Так вот - истопи гнилушками, и попарь стадо бомжей. А потом девочек своих туда "здоровья набираться" отправь. Не заболеют, точно. Но ....
Дата:   27-11-17 04:56
еСсылка. Ргулятор вот такой
блё. вроде все написал. так нет, "ражжувать" надо...
либо Ссылка. плюс Ссылка.
Дата:   27-11-17 04:58
Ну, хорошо. Деваться то - некуда, на безрыбье, по любому раскорячишься.
Задача - пральна бочка. Сырую - найдем.
Возможен вариант по осени на привозе у хачиков взять пропадающий товар - там всяко разно, и розовый, и пальчиковый, и киш миш.. если им тару погонять?
..да, сера есть...
Дата:   27-11-17 05:02
Пётр, гнильё в материал не годится.
Нужны плоды-ягоды НЕ гнилые и зрелые.
Дата:   27-11-17 05:06
amok писал:
> либо
> плюс
Благодарю покорно )))))))
А какой лучше первый или второй , на ваш вкус ))))
Федд, мы в курсе :)
"Пропадающий товар на привозе" - это неликвид, как правило 30% цены. Просто перебрать нужно. То возможно. Бочек то - ваще НЕТ.
Автор: amok (95.106.40.---)
Дата:   27-11-17 05:08
petr-Kenig писал:
Мдя, похоже "... не читатель, писатель". Петь. НИНАДА в бочке ничего БРОДИТЬ!!!! ЗРЕТЬ - чо хошь, не понравиццо зретое - перегонишь. А то, что "товарищи хачкяны" отдают - сброди в пластике, перегони один раз без дефлегмации побыстренькому, и отправь в бочку. Вот тут ей и похорошеет. Через месяцок слей назад в куб. Бочку на пару суток кипятком со сменой. За эти пару суток перегони слитое второй раз, нежно обезглавливая, и разумно обехвощщивая. И назад, в бочку. Месяца на три. Потом, слитое, попробуй. "Зайдет" - все хорошо, Не зайдет - обзываешь "плинтусовкой" и спаиваешь гостям. Но вот в ЭТУ бочку - уже только правильный продукт, и надолго. От года.
Дата:   27-11-17 05:12
Я - матерый китаефил. В плане комплектухи липиздрисской ))))
Дата:   27-11-17 05:15
А вот у меня тоже нет вина домашнего для бочки, я вот думал с лабаза взять кубанское в пакетах , не вариант ??? для погонять )))
Дата:   27-11-17 05:19
Дяя, не в писателя читатель, и не говори :)
Первый перегон - на потоке. Пластик - ёсть (где его щязз тока нет). Уточняю - откуда срок в один месяц? За месяц это "вино" успеет устоять "плинтус"?.. может поболе?
И. Учебники настаивают на сере. Никто ей не работает?
Дата:   27-11-17 05:21
Наверно для автоматизации надо брать не регулятор, а термо-регулятор. Типа
Ссылка., или мощнееСсылка. и чтобы не импульсный был
Дата:   27-11-17 07:03
Жмых тоже не пропадёт, поставим фруктовую брагу добавив 3 кг сахара и воды до 20 литров. Дрожжи с ферментами для разрушения клетчатки.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   27-11-17 09:12
Alex_arh писал:
>OSN что у тебя за колонна в стекле ? всего две тарелки ?
Эта ККС 250, медная. тарелок всего 3, одну снял, так как использовал вместе с ПБ, а там своих 5 тарелок. Итого получается продукт 88 гр, не сильно ободранный по ароматике.
> колонне
2,2-2,4 кВт. мощность в том случае - на фото- ограничена возможностями польского буфера. Сама колонна спокойно переваривает до 2,8 кВт, далее происходит захлеб.
Есть еще ККС500, нержавейка. В ней 7 тарелок. Она от ККС 250 отличается длиной, тарелки и диаметр абсолютно одинаковы. Она нормально работает на 4,5 кВт, больше просто не пробовал, т.к. дефлегматор расчитан на 3 кВт.
колонне
Скорость отбора разная, в зависимости от того, что хочешь получить. Если максимально чистый продукт, то на 2,4 кВт 2,2 л. Получается 94-95% протоспирт, работа оборудования в оптимальном режиме..
Если нужны ароматы - отбираешь головы, потом отбор делаешь больше, 3-3,2л, в отбор идет немного хвоста, берешь примерно до 85-86градусов в кубе (или до 81 - 83 в ПБ), потом отбор литра на 1,5, и добираю спирт весь который остался. Конечный продукт после всего перегона получается градусов 80 - 85.
Опять же, это моя технология, не знаю, по феншую или нет, но качество всех пробовавших устраивает.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-11-17 14:24
Автор: Вадим Уфа (85.26.232.---)
Дата:   28-11-17 00:37
Все наверное прочитали соседнюю тему, Синька зло )))))
Вот именно, исходное там паленая водка((((((
А тот кто в меру пьет свой самогончик на рыбалке, мирно пьет, он что враг, и вообще у меня с сема только мирные мысли в голове, и поступки щедрые )))))
Дата:   28-11-17 01:10
.. а какииие дамы красииивые! Ваще..
Дата:   28-11-17 01:29
Вадим Уфа писал:
> А тот кто в меру ........... мирные мысли в голове, и поступки щедрые )))))
Однако это является отягчающим......(((((((
Пить можно, попадаться- нельзя)))
PS
Eugeen , спасибо за "шапку", теперь всё как у людей.
Дата:   28-11-17 01:34
Вижу поддержку коллег, и на воде без любимого напитка, это приступление, когда компания душевная ))))))
И вообще, дед мой говорил,
Рыба посуху, не ходит )))))
Дата:   28-11-17 03:59
OSN спасибо за ответы, я приобрёл ХД 3 деф. и колпачковую Д58-750 ни разу ещё не гнал на ней жду когда манка выбродит. На форуме хд читал на таких связках более 1.5 л.ч не гонят. я обычно белый продукт предпочитаю
Автор: Вадим Уфа (---.255.2.138.static.ufanet.ru)
Дата:   28-11-17 04:26
14 дней стоит зерновая уже, запах хленого кваса с кислинкой, уже вся осветлилась, а ещё гуляет, 10 сек интервал работы гидрозатвора.
Дата:   28-11-17 05:39
Сергей который OSN, благодарю за инфу по буферу. Взяли в пополаме с другом. Он на тарелках я на насадочной гоню. С буфером что у него что у меня продукт вышел ну просто на 5 c плюсом. Только что он в Ватсапп отписался. Первый отгон счас законл с буфером, до этого просто на тарелках экспериментировал.
Автор: OSN (---.yota.ru)
Дата:   28-11-17 08:50
Alex_arh писал:
На здоровье☺
Производитель по твоей колонне пишет, что максимальная мощность перегонки 1,75 кВт. Если он не наврал и на этой мощности захлеба не произойдет, то столько же литров, на практике, можно получить. Если предпочитаешь чистый продукт, лучше брать чуть меньше, примерно 1,4-1,6, ищи свою середину
Дата:   28-11-17 08:54
KVANT писал:
Не за что. ☺
Как запашок шняги из ПБ? Хвосты в кубе никогда так не воняли.
Девайс на самом деле получился полезный.
На нем можно еще играться с числом тарелок, в зависимости от сырья
Дата:   28-11-17 10:08
OSN писал:
это ХД 3 2.5 кВт
Дата:   28-11-17 12:15
Тогда пробуй, если на 2,5 захлеба не произойдет, гони на этой мощности, ничего не мешает - дефлегматор 3 кВт (если СиВ ничего не изменили). Литра 2 -2,5 должно получаться. Если отбирать больше, чем может дать колонна, видно что с тарелки осушаются.
Дата:   28-11-17 14:46
Сергей, мы не дожимали, и поэтому особых вонючеров из буфера не учуял. У тебя автоматика. Полагаю она отжимает по полному и в буфере концентрат... Да и вообще винокурный цоколь с 100 пвк - наверно несбыточная мячта...
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-17 14:59
KVANT писал:
Значит буфер не работал. Вонь туда идет весь погон, а не только в конце
Дата:   28-11-17 15:00
Alex_arh писал:
> OSN писал:
> это ХД 3 2.5 кВт
Попробуй на минимуме и максимуме. Но уверен что для белой, надо вдувать 1,5 кВт примерно, по барботажу поймешь. Надо чтобы с тарелки на другой этаж не проскакивало брызгоуноса. То есть минимальное кипение на тарелке, а отбирать к примеру 1,2 литра в час. К концу отгона спирта останется меньше в кубе и тарелки начнут сохнуть, поэтому отбор надо снизить до 0,8 чтобы больше возвращать в колонну. В такой схеме ты получишь наиболее чистый продукт.
С отбором 2- 2,5 литра, ты нахватаешь больше промежуточных, но по времени конечно меньше.
Дата:   28-11-17 15:11
fed1063 писал:
> KVANT писал:
Возможно я сделал глупость - размазал изики в конце.
Я по старой привычке отбирал товарку до момента повышения температуры в царге(1//3) высоты, на 0.3 грн. После чего подставил другую ёмкость и отбор открыл на полную - тоесть осушил колонну и наверно частично буфер, так как он на 2/3 заполнен был. В следующую брагу волью, или не стоит. С буфера тоже слил в ёмкость.
Автор: Пенс (31.173.120.---)
Дата:   28-11-17 15:15
Вадим Уфа писал:
На чем ставил, кодзи?
Дата:   28-11-17 15:23
KVANT писал:
Автоматика для буфера, по большому счету, не нужна. Только на отбор голов, окончание процесса, чтобы не сидеть около аппарата. Ну, и чтобы перейти от разгона на рабочую мощность.
Я собираю аппарат, слив с буфера подключаю к крышке куба в место, где отверстие для термометра, оно у меня сквозное.
Кран на нижнейчасти буфера открываю. Термометр вставляю в верхний штуцер. Сверху колонна с дефлегматором. Грею брагу на 6 кВт. При достижении т в буфере 73гр автоматика переводит мощность на 2.4 кВт, открывает воду. Как только на тарелках заплескалась флегма, засекаю время, отбор с дефлегматора закрыт. Через 20 мин закрываю кран в буфере. Как только он-буфер- заполнится, а это видно по температуре, она упадет и стабилизируется, начинаю отбор голов. А дальше как обычно, но кран на буфере не открывать до конца.
Дата:   28-11-17 15:30
И попробуйте гнать гр до 83 в буфере, остальное в отдельную тару гр до 91-93-х. Спирта будет немного, но разницу почувствуете
Дата:   28-11-17 16:01
Немного получите от 83 гр до 92. Тела (до 83) будет заметно больше, чем без ПБ.
Дата:   28-11-17 16:34
Сергей, у меня насадочная недокодонна, отбор получается маленький но спиртуозность 96+
Я гнал до 94 в буфере. Но для меня это не показатель. Остановил когда изики полезли - в царге термометр стоит на 1/3 высоты. Если он более 0.3 повысил показания, значит лезет хвост. Это просто совпало с буферной 94.
Дата:   28-11-17 17:00
Попробуй сделать как я написал, по температере в буфере до 83-85. Остальное в отдельную тару. Разведешь, попробуешь, не понравится -сольешь все вместе и будет продукт, который ты делал всегда После 83 -85 из буфера начинает лезть всякая отрава и к 94гр большое ее количество будет в твоем продукте
Дата:   28-11-17 17:39
Пардон... В буфере была 84... Далее остановил отбор товарного. В принципе как ты и говоришь. При 84 четко полезли промежуточные а царгу, я их там ловлю четко, если прыгнула температура на 0.5 градуса - и не успел поменять ёмкость, значит напустил изиков в отбор :-(
Дата:   28-11-17 19:12
А кран на буфере закрыт был при перегоне?
Дата:   28-11-17 19:56
Конечно. Только с головешками и открыт.
Меня сильно порадовал игольчатый кран на буфере. Я его на отбор ставлю при отборе головной. А Гофмана на слив буфера.
Автор: Борисыч (31.200.230.---)
Дата:   28-11-17 20:32
трансформер- последняя разработка из Сколково.
Дата:   28-11-17 23:36
Моя первая бочка (Белгород)
Сегодня товарищ на днюху )))))
Приятно зараза ))))) сам бы ещё когда созрел до этого, а тут уже без вариантов )))))
Дата:   28-11-17 23:41
Поздравляю с Днём Рождения!! !!!
И с бочкой!!
Литров 15??
Дата:   28-11-17 23:44
Благодарю, бочка десять литров)))
Дата:   29-11-17 01:02
С Днюхой Вадим. Шикарный подарок.
Теперь бочонок надо подготовить по всем правилам.
Дата:   29-11-17 02:51
Благодарю ))))
С бочкой придется поработать, процесс обкатки расписан по паспорту на полтора месяца, будем соблюдать, немного я его усовершенствовал, по первому этапу, и разбухание идет в таком режиме, полной погруженностью под воду, с маленькой проточкой воды ))))
Дата:   29-11-17 04:15
С Днюхой!
Дата:   29-11-17 04:26
Гм, гм... так вот, и спрашиваю..... регламент. Гыде?
.. и. Эт не бочка. Это - кадка...
Для дела что лучше, сам не знаю. Пока. Спрашиваю. Один ответ, маленький и поэтичный ёсть :) ... не богато...
Дата:   29-11-17 04:39
Чисто технологически, бочку так просто не срубишь... целая профессия.. была.. повсеместно когда то. Сколько людей носят фамилии с корнем "Бондарь". Кануло...щязз нашел, в Германии есть.
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-11-17 05:20
Вадим Уфа писал:
> Благодарю ))))
> проточкой воды ))))
У меня бочка 3 месяца "красится",причем последний месяц сэмом виноградным вымачиваю,меняю через неделю.Думаю что уйдет еще месяца 3 точно....
Автор: Vi.RUS (188.170.82.---)
Дата:   29-11-17 05:31
С Хепибездуем)))
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   29-11-17 06:11
С днем рожденья!
Автор: Liveнь (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   29-11-17 06:42
С Днем Рождения Вадим!
Радости и удовлетворения от занятия. Вкусных напитков.
Бочки и у нас сейчас неплохие делают в Майкопе, Краснодаре, Ставрополе. Тоже заказал 20-ку. Очередь правда до мая.
Дата:   29-11-17 17:30
Аурелиано!!! Благодарю покорно)))
Всегда рад тебя выслушать)))
Но вот только это подарок, и я сделаю , всё чтоб он работал, а там грабли это будут или вилы, победа не знает цены ))))
Тебе тоже не хворать уважаемый)))
Дата:   29-11-17 18:05
Вадим, с праздником! Счастья, здоровья и удачи!
Посмотри, одинаковые ли по дияметру отверстия- верхнее и для крана. Если одинаковые, поменяй кран и чоп местами. Чепок плотненько вставь, но без фанатизма, с ним и вымачивай.
Я свои первые тридцатки тоже взял с кранами, проделал эту процедуру, стоят уже который год (стучу три раза по дереву)
Дата:   29-11-17 18:37
Сразу посмотрел, чуток больше отверстие для крана ((((
Благодарю за поздравление всех коллег-товарищей , три года до пятидесяти осталось, но пока сорок с хвостиком ))))
Сделаю я её , пусть долго это будет, и оставлю на юбилей)))
Три года это же норм выдержка )))
Дата:   29-11-17 19:05
В десятилитровике, тем более новом, столько лет держать нальзя! Будет знатная табуретовка! 😁
Дата:   29-11-17 19:40
У этой бабули брал 23 летнюю. Из бочки. Ни разу не табуретовка. Супер ракия.
Дата:   29-11-17 20:07
Бабуля заливала самогон 23 года назад в новую дубовую малообъемную бочку???
Дата:   29-11-17 20:08
В старую дубовую огромнообъёмную.
Дата:   29-11-17 20:17
Согласись, это разные бочки. В бочке работающий слой, дающий вкус, дубильность и тд, составляет несколько мм и после 5-7 лет эксплуатации бочка нужных веществ уже не отдает. Зато в ней происходит правильный газообмен, улучшающий качество напитка.
Столетней бочки у меня не было, но активно использую 7 шт 30 -
50л разных правильных производителей почти два года. Устриц ел
Дата:   29-11-17 20:30
Соглашусь :)
Автор: volgar (178.217.44.---)
Дата:   29-11-17 23:13
Сбылась мечта идиота. :)
Дата:   29-11-17 23:25
Eugeen молодец сделал активные ссылки на все темы. Надо его старшим темы назначить
Дата:   29-11-17 23:27
volgar писал:
Какая толщина трубы? 1,5 "
Автор: volgar (217.118.93.---)
Дата:   29-11-17 23:41
Да, 1,5"
Дата:   29-11-17 23:50
Купи сразу доп царгу на алиэкспресс
Дата:   30-11-17 01:11
Прикольный попугай, Поздравляю!!!!
Дата:   30-11-17 01:30
Кастрюлька на 37л?
Автор: Андрей65 (2.92.45.---)
Дата:   30-11-17 03:15
Если это люкстайл, то у них кастрюлька заявлена как 30 литров (20 и 50)
Дата:   30-11-17 14:23
Кастрюлька 20 литров. Знаю, скажите, что надо было 30 брать. Все обдумал. Брагу ставлю в бидоне 36 литров. По любому куб дважды заливать. А с 20 удобнее.
Автор: valentin6268 (---.element.dn.ua)
Дата:   30-11-17 18:04
у меня дома старый еще.. советский сами варили дед с отцом.
Дата:   30-11-17 19:24
Я до этого тоже на самодельном гнал. Этот на день рождения подарили.
Дата:   30-11-17 20:32
volgar писал:
Да у каждого свой калибр, я другана склонял на 37 литров, а он всё равно 20 взял, но докупил к нему надставка тоже на обруче, что всё вместе более 30 литров стало. Самое главное что с полным доступом, можно зерновые заторы делать. Но конечно лучше с парогеной. И пиво.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   30-11-17 20:55
На самом деле я тоже сейчас задумываюсь 20 или 37. Большая кастрюля - дольше процесс. Мне удобнее почаще но побыстрее.
Дата:   30-11-17 21:09
KVANT писал:
Пиво не пью вообще. А вот про надставку очень интересно. Узнай у друга где брал.
Дата:   30-11-17 21:18
Дата:   30-11-17 21:29
Я гоню брагу на газ плите, разгон 37 литровго котла с 30 литрами браги происходит быстрее чем 20 литрового с 18 литрами... Патамушта дно большое и можно сразу 2-мя комфорками греть!
При использовании пластиковых бродилок по 33 литра тоже куб 37 литров оптимален.
Дата:   30-11-17 21:48
Позавчера провел эксперемент - сварить 10 крупы в 17 литрах воды, правда для этого к 37 кастрюле ешё 10 литровая скороварка нужна, в качестве парогенератора.
Заливаем 17 литров и греем на 2 комфорках, рядом греем воду со скороваркой. Когда вода в кастрюле закипела, газ выключаем и гибкой проводкой подключаем скороварку в качестве парогена. Закидываем 8кг кукурузной дроблёнки + 1кг солода и фермента амилосубтилин(последние два для разжижения)
Варим изредка помешивая 2 часа. Добавляем холодной воды(у меня с фильтра) 37 литровая кастрюля наполняется практически полностью и температура становиться 65 градусов! Закидывем ещё кило солода вторую часть амилосубтилина и добавляем глюкавамарин и укутываем на 2 часа на осахаривание.(ферменты можно не класть, тогда долю солода надо увеличить)
Через два часа раздеваем от утеплителя кастрюлю, температура в ней будет примерно 61-62, зависит от утепления. Далее в моём случае(безчиллерном) надо подождать 1 час чтоб температура упала до 54-55.
Далее ставим на пол две пластиковые бродилки(33 литра) и в каждую ковшиком сливаем по 17.5 литров осахаренного затора, далее доливаем опять холодной водой из фильтра в бродилки, температура в каждой емкости будет в районе 28 градусов..
Добавляем дрожжи и под гидрозатвор.
KVANT, c твоити доводами конечно согласен. Но я решил с кухни уйти в ванную, и купил индукционнку, а на ней большое дно-минус.
Автор: Вадим Уфа (85.26.234.---)
Дата:   30-11-17 21:50
volgar писал:
Так тебя тоже с днём рождения коллега)))))
Отличный подарок))))
Дата:   30-11-17 21:52
Для меня брагу на газу оптимальнее, и по энергозатратам и на 2 комфорках быстро. Но это не с густыми заторами, там пароген рулит.
На индукции второй отгон без вариантов.
ПОГНАЛИ !!!
Автор: 338-54-05 (---.tel.ru)
Дата:   30-11-17 22:51
volgar писал:
Прям все как у меня.....Кстати если в кастрюльке Люкссталь оставлять капельки воды, по потом у меня рыжики появляются....
Автор: Liveнь (95.47.234.---)
Дата:   30-11-17 23:21
KVANT писал:
Амилосубтилин, если не жидкий, после 70 разлагается и не работает. Поэтому, первый раз можно не тратить.
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   30-11-17 23:40
Знаю, но без него не размешать, каша колом встанет. Солод тож до нельзя. Но в этом случае его добавляю чтоб разжижить а не осахарить.
А и Г в виде порошка у меня.
Дата:   30-11-17 23:56
volgar писал:
> ПОГНАЛИ !!!
Супер, не я один В ванной гоню))))
Дата:   01-12-17 01:56
volgar писал:
> ПОГНАЛИ !!!
Как жесткость конструкции? В сети есть жалобы на хлипкость крышки этой кастрюли, типа тромбон слегка покачивается.
Дата:   01-12-17 02:52
Я сам вваривал патрубок в крышку. Надо не удаляя ручки интегрировать трубу, тоесть и к ручке привариваешься тоже. Тогда норм. В идеале конечно крышку из 3 мм делать. Тогда можно царгу 2 метра ставить.
Дата:   01-12-17 03:16
Вопрос был к Волгарю. Когда сам делаешь, понятно сделать можно правильно. Интересно как у покупного? Сам рассматриваю вариант покупки люкстайла, только с 30 литровой кастрюлей.
Кстати да, вот что интересно, у Люксатайла заявлен бак 30 литров, хотя в сети у всех 37 литров. То ли спецзаказ, то ли указывают полезный объём? То же вопрос интересный.
Дата:   01-12-17 03:40
30 литровые кастрюли тоже есть.
Автор: imxateb (83.220.236.---)
Дата:   01-12-17 09:12
Завидую вам парни!Есть дача,яблоки,абрикосы,виноград.Но жене одной непосильно,а я все лето в командировках был.В этом году яблок,пипец,но почти все в яму,чуть в погреб на зиму заложила.Весь винный виноград,висеть так остался....
Дата:   01-12-17 13:30
Когда собираешь трамбон на крышке, то чувствуется, что крышку надо бы потолще. Но в процессе работы не критично, стоит твёрдо.
Дата:   01-12-17 15:08
Ты же из Саратова. У нас самогонщиков дохрена. Предложил бы кому, все бы за тебя собрали. А тебе потом долю продукта дали. Общайся: Ссылка.
Автор: Вадим Уфа (85.26.233.---)
Дата:   01-12-17 17:00
У меня вот так сделано было, верхняя крышка из тройки, внутренний диаметр 20, всё устраивает, 25 литров маловат только, и я за кастрюлю тоже в плюсе )))))
Дата:   01-12-17 17:51
> volgar писал:
> > ПОГНАЛИ !!!
Я не volgar, но у меня все тож самое. Все так и есть. Там не хлипкость крышки, крышка мм2 точно. Просто площадь сварки мала на мой взгляд. надо чем то усиливать...И так да...Вся колонна покачивается. думаю если еще и удлинять ее, то амплитуда будет больше.
Дата:   01-12-17 19:57
И так, стоит моя зерновая в сто литровой бочке 17 дней, уже светлая, процесс брожения почти молчит, сегодня слил баллон 19 литров, и поставил гнать, начальная крепость в струе 72*, но что меня смутило, после слива двадцатки, гидрозатвор, начал бурлить как в первые дни.
Гнать буду каждые два дня, отчёт и выход напишу в теме.
Заброд был на кукурузе 15 кг, 5 ячмень, 5 пшеница, и кодзи, 90 литров воды.
Дата:   01-12-17 19:59
Странно, на покупной кастрюле 37 литров, крышка не более 1 миллиметра. Не думаю что крышки на заказ делают.
Дата:   01-12-17 21:33
Померяю сегодня точно. Может ток какжется что 2
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   01-12-17 21:58
volgar писал:
И как качество? Тоже недавно прислали. Вернул крышку (криво проточен фланец) и холодильник (выдавило верхнюю прокладку). Посмотрим, что на замену пришлют. И попугай как у тебя не рабочий - спиртометр в него не лезет, как сказал производитель - "вы там карандашиком поднажмите и подогните". Так что для себя сделал вывод - люкссталь идея не плохая, качество, как всегда - гавно.
А доп царгу покупай как правильно сказали, на алиэкспрессе - она там дешевле раза в два точно!
Дата:   01-12-17 22:19
Парни, вот с 25 кг зерна, на 90 литров воды, сколько у меня должно получиться АС, хотя бы приблизительно )))))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   01-12-17 23:01
Вадим Уфа писал:
СС с 15 кг крепостью около 50* у меня выходит около 14-15литров.
То есть ССс25кг крупы крепостью 50* должно получиться около 22-23 литров.
После второго перегона снимешь 10-12 литров 80* продукта.плюс головы и хвосты.
Дата:   01-12-17 23:27
AlexeyS писал:
> volgar писал:
> раза в два точно!
У меня всё нормально, за исключением дефлегматора. Он разборный (как и холодильник). Так вот с него подтекало. Газовым ключем подтянул.
Дата:   01-12-17 23:47
Федь, сдаётся мне, что не доберу я столько, с двадцатки, три с половиной литра наверное возьму, уже крепость в струе 30*, и всего три литра взял, а возьму я с бочки литров 80 браги, там и осадка много в бочке,
Главное чтоб вкусная получилась, выход второе)))) но буду стремиться взять как прописано )))
Дата:   01-12-17 23:52
Просто газа было дофига, а ты его взбаламутил. Скоро замолчит.
Дата:   01-12-17 23:58
Eugeen, думаю что тоже выбродила, 17 дней уже стоит, через два дня ещё выход посмотрю )))
Автор: SAA (31.185.11.---)
Дата:   02-12-17 01:36
Вадим, 12-13 л 90 % точно должен взять, если с 19 л отожмёшь 6 л СС 30%.
Меня кукуруза с ячкой не впечатлила, если честно...но эт мои фломастеры:-)
17 дней для кукурузы наверно мало , даже с грелкой.
Дата:   02-12-17 02:32
Алексей, а что кукуруза не вставила, выход? Запах ?
Мне цвет у браги нравится, насыщенный)))
Дата:   02-12-17 02:55
Короче снял я 4.3 литра СС 46*, из этого делаю выводы, что получу я примерно 19 литров СС , что реально подходит для выхода зерновой ))))
А значит коллеги, возьму я десять литров 92* )))))
Меня это устраивает, колонну соберу 90 см царги, ну и остальное там как получится)))))
Автор: 338-54-05 (89.22.129.---)
Дата:   02-12-17 03:37
1 мм крышка у люксстали. Щас замерил. 2мм девочка при заказе напела.
Дата:   02-12-17 04:06
Вот это похоже на правду, и сама кастрюля на глаз где то 0.8 :-)
Дата:   02-12-17 06:02
короче везде обман....но раз купил будем извращаться....
У Волгарю вопрос.....на фото в ванной выше шланги как то не "по инструкции" подсоединены....у дефлегматора вижу свободный сосок..
Вообще на сайте люксстали все правильно нарисовано?
В плане охлаждения... Это уже к бывалым вопрос..
Кстати реально бошка не болит после 0,5-0,7 культурно выпитого..
до 43 дожить и только прочувствовать....)))
Дата:   02-12-17 06:20
Вадим Уфа писал:
Есть таблица
Дата:   02-12-17 11:02
Вадим Уфа писал:
А вот для этого - на первый перегон ( СС) холодильник дефлегматора отключаю полностью
И гоню реально до 0* в струе.
Не количества ради - аромату для.
А на втором перегоне ( сода в промежутке - сабо сомой) - подкрепление тоже небольшое делаю. Не жадности ради - аромату для
И если с сахарки на втором перегоне отжимаю 80-85* тело - то с крупянки - 75-80.
Не за счёт отжима "до упора", а за счёт меньшего охлаждения дефлегматора.
Тухляк в конце ( изоаминол, как выше образованные коллеги сказали) - есть сигнал перехода на банку с хвостами.
Настаивать на чём- либо крупянку пока в голову не приходит.
И так уходит вся. Думаю заводить вторую бочку под крупяную брагу.
Даже сватья теперь мой сэм стала пить с удовольствием :-))
> прописано )))
Дата:   02-12-17 12:19
338-54-05 писал:
Это первый перегон - дефлегматор отключен, работает только холодильник. Перед вторым перегоном всыпал соды, разбавил водой и подключился дефлегматор. Получилось вкусняшка 90" , раздавил до 42". На сайте люксталь нарисованной правильно.
Дата:   02-12-17 16:54
Снял я с осадка зерновую, 60 литров чистой, и сорок каши осталось, завтра попробую цедить, может литров 15 получится взять)))
Дата:   02-12-17 17:14
Вадим Уфа писал:
Больше.
Берёшь сито ( из нержи, ессно) и черпаешь "кашу".
Отжимаешь "на кулак".
Вот какую центрифугу бы приспособить ( типа как от старинных стиральных машинок)
Дата:   02-12-17 17:24
Я хотел капроновые колготки купить, и через них пролить,
А вообще видел в нете, что ставят в мешках для стирки, вернее зерно в мешки и в бочку, по три четыре мешка, и получается не плохо , надо изучить этот момент)))
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата:   02-12-17 17:54
Федь, какая центрифуга, давно бы уже парогенератор сделал, с твоей энерговооруженности по сварке и нерже трубам это как два пальца об асфальт. В дробине ароматы и много спирта.
Дата:   02-12-17 18:10
Даю тебе наводку - возьми пластиковую бочку, литров 90 хотябы, и врежь снизу трубу с краном. Труба с пропилами. Сделай там замес литров на 70. Подсоедени кегу в качестве парогенератора. И будет тебе счастье. Будешь делать полугос, и отгонять паром. На крышку бочке естественно дефлегматор надо установить. Бочку надо пищевую до 120 гр.
Люди в колхозах так по 200 литров бочки ставят, это на кухне 6 метров нереально.
Дата:   02-12-17 18:35
Вадим Уфа писал:
жижу слей сначала, а потом дробину водой залей ,литров 5. Промой дробину и эту воду к жиже добавь......
Головы пахли хорошо, хвосты -вонища, вкус не понравился ,бродило 3 недели, рисовая по мне лучше.
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-12-17 18:46
KVANT писал:
У меня кастрюля на 12 литров - 0.96, качество отличное - видно, что это ТА люкссталь, которая кухонную утварь делает и про самогонные аппараты не слышала. Борщ я в ней уже варил.
Все трубы с алиэкспресса, в Кирове походу только под термометры переходники приваривают и то врядли. А может просто комплектуют набор.
С попугаем тебе повезло, у нас в Самаре три магазина объехал - везде дефектные.
Дата:   02-12-17 19:34
Вадим Уфа писал:
Попробуй в мешке на подставке перегонять. На ютубе много роликов - все получается.
Дата:   02-12-17 19:39
338-54-05 писал:
То есть мои планы приварить на крышку кламп и надставить двухметровую колонну нереализуемы?
Дата:   02-12-17 19:46
Eugeen писал:
> 338-54-05 писал:
> нереализуемы?
С каких пирогов нереализуемы ?
1 мм - даже ММА сваркой получится с кламповой трубой срастить.
полуавтоматом - без вопросов.
ну а на крышку ребер- усилителей наварить.
Хоть по минимуму - три палки- расчалки от клампа к обечайке крышки...
Автор: Вадим Уфа (---.255.2.216.static.ufanet.ru)
Дата:   02-12-17 20:08
Вот здесь посмотри всё для кубов
вот альтернатива сварки
Автор: Vi.RUS (188.170.81.---)
Дата:   02-12-17 20:47
Eugeen, на форуме XD есть сварщик Алексей. Он все вваривает, что не скажешь. Наш Питерский. Правда, сцуко, дерет не по детски. Все шалабушки у него есть.
Дата:   02-12-17 22:12
Vi.RUS писал:
Я с ним уже три месяца пытаюсь встретиться. В Питер сейчас редко езжу, а когда приезжаю - он не может.
И ещё он сказал что крышку однозначно поведёт. Вот и думаю отдать ему 1500 за непонятный результат или заказать у СанСаныча за 3000 готовую из 3мм с клпапанми термометра и давления.
Дата:   02-12-17 22:18
Я за готовую крышку плюсану из тройки
Дата:   02-12-17 22:33
ХЗ, мне приварил ровно. Правда у меня не два метра
Дата:   03-12-17 00:10
Vi.RUS писал:
А что именно он варил?
Дата:   03-12-17 00:11
Вадим Уфа писал:
Ехать к нему все равно придётся, надо ещё под ТЭН гнездо и кран вваривать.
Дата:   03-12-17 00:16
Ну тогда мне проще, у меня сосед работает в конторке, там и аргон, и станки, металлорукава высокого давления делают из нержи)))))
Дата:   03-12-17 01:11
Eugeen писал:
> Vi.RUS писал:
Муфты 1/2 под термометры , кламп под тэн и царгу, трубки уровня, защелки крышки.
Дата:   03-12-17 01:16
И коронкой дырки 2" повертел)))
Дата:   03-12-17 03:13
Защёлки крышки - это жесть как с ними мыть?,
Кламп вварен грамотно с ручкой, но 2 метра царгу все равно с перебором ставить, да инах она не нужна . Нижний ввод под полтора дюйма тоже надо сделать - удобно и под Тен и под барботер, либо кран с фильтром. Всё остальное нах не надо.
Дата:   03-12-17 03:21
Ну в принципе неплохо. Осталось самое сложное - до него добраться :)
Единственное под ТЭН наверное резьбу лучше вварить. А то получается половина его в трубе клампа
Дата:   03-12-17 04:03
Я про ТЭН такого же мнению, плюсану за чисто резьбу)))
И себе так же заказывать буду)))
Дата:   03-12-17 04:14
Так это и хорошо что Тен на клампе...,заглушка на клампе - когда просто кастрюля, барботер на клампе когда паром гонишь, Тен на клампе при дробном с сырца. Варить пиво - поставил кран на клампе с фильтром.
Просто вварить резьбу под тен - это архаичный пережиток прошлого. Не я конечно ретроград, но не на столько:-)
Дата:   03-12-17 04:43
Есть тэн чиста под кламп, там он больше будет входить в бак. А для резьбы нужен инструмент с губками на 54))). Мыть бак с защелками- не вижу проблем, если заливать и выливать в адеквате)))) он еще и укутан 2 см изоляцией. Дырок в баке много, согласен, зато под любой заскок . На жидкой брага гавно на тэне не собирается совсем... Приятно что привлек ваше внимание своим баком... Жалею что он 25, а не 37(((
Дата:   03-12-17 04:46
Тихо, тихо.. сам с собой.. с бочками моими, мне и ... да и ладно :) Всё одно, спокойно, пока вы тут. Здесь. Ёсть. Разрулим.
.. поток сознания..
Трезв. Баня. Трубка.
Дата:   03-12-17 04:50
Жень, а зачем такое "пузо" столешницы перед варочной панелью? , Ящики полукруглые наверно некисло стоят. Я просто наоборот всегда все выдвигаю на максимум к себе, мойки ну и варочные панели тоже .
Дата:   03-12-17 04:58
С такими защёлками легко повредить руку при мойке, очень острые края. Да 37 лучше :-)
Дата:   03-12-17 05:13
KVANT Валера, ТБ во главу угла, ктоб сомневался.
Вот печаль одна меня гложет, из старой нерж крышки изготовил фальш дно над тэнами, но обманулся с размерами и теперь имею щель в 5мм с каждой стороны. Как их скрыть? думаю из силиконового коврика для выпечки сделать типа манжета или забить? В плане попровать кодзи.
Дата:   03-12-17 05:18
Vi.RUS писал:
Проще из разрезанных шлангов силиконовых разного диаметра сделать матрешку.
Дата:   03-12-17 05:20
Vi.RUS писал:
> он 25, а не 37(((
Гм, про инструмент я не подумал.
Дата:   03-12-17 05:25
Eugeen писал:
Да, скорее всего так и сделаю, обрезков всяких накопилось дохрена (ЮНОНА под боком)))))
"Гм, про инструмент я не подумал.""
У себя затянул "от руки" на силиконовую прокладку, но до покраснения морды лица- не каплет, но если часто крутить то хз
Дата:   03-12-17 05:34
Vi.RUS писал:
8 миллиметровую трубку по радиусу согнуть, первое что пришло на ум. Ну припарками прихватить. Я уже давно не варил только для себя последнее время, завтра возможно царгу 40 см сделаю, но не очень качество- полуавтомат в кузовной цеху только в наличии, аргон конечно рулит.
Дата:   03-12-17 06:02
Вот как получилась. Силиконовым шлангом быстрее. Щели не редкие? Не частые?
Дата:   03-12-17 20:22
Eugeen писал:
Дрожит отработали за три дня. Осветлил бентонитом и сегодня перегнал. Стандартная трёхлитровка 40% СС.
Автор: Вадим Уфа (---.41.37.141.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   03-12-17 20:32
А я сегодня купил колготки , не капрон, такие как в садик ходил в СССР , нашёл на рынке, через них дробину цедить буду, потом с ними и выкину её, взять с двадцатки получается 4 литра , 45*, брага пахнет приятно зерновая, а вот СС, чет супруга ворчит на меня за запахи ((((
Посмотрим что после колонны будет)))))))
да и выход окончательный с 25 кг зерна узнать хочется ))))))
Дата:   03-12-17 22:47
Медную РПНку в царгу попробуй впихнуть, и запах измениться возможно сс.
Дата:   04-12-17 03:01
Вот так я разом решил вопрос с дробиной из 25 кг крупы, цена вопроса 180 руб)))
Дата:   04-12-17 03:03
Федь, как ты и говорил, взял больше, около 30 литров, правда отжал почти в сухую
Дата:   04-12-17 03:42
Завтра эти колготки с подвала, на мусорку унесу, дети солнца эту посылку не пропустят, откроют))))
Какие у них мысли появятся,
Ни х себе баба нас..ла )))
Или, незнай на лошадь одевали )))
Дата:   05-12-17 02:25
Скоро в подполье опять?
Дата:   05-12-17 02:39
Помню детство в деревне у бабушки. Участковый на мотоцикле с люлькой проводил еженедельный рейд по выявлению самогонщиков. Последний из выявленных отвозил его в люльке домой и сдавал жене в целости и сохранности.
Советское самогонное подполье ))).
Дата:   05-12-17 03:34
AlexeyS писал:
Нас-Рать так даже интереснее будет, хоть и демократия в стане
Дата:   05-12-17 14:57
Зачем мое сообщение удалили:
"У эмалированной кастрюли проблем с жесткостью крышки нет"
Дата:   05-12-17 15:07
Доброе утро, день, вечер!!!
И так, с 25 кг крупы, в сто литровой бочке, вода под ручки, получилось 18.7 литров СС. 43*
Думаю не плохо, Вы что скажите ?
Запах СС, не скажу что крут, но не такой как от сахара))) будем смотреть дальше что выйдет)))
Дата:   05-12-17 19:34
fed1063 писал:
У неё будут проблемы с целостностью этой эмали(((
Или как ты себе представляешь перегонный эмалированный бак?
Дата:   05-12-17 20:12
Вот так. Между крышкой и баком слой герметика
Дата:   05-12-17 22:57
fed1063 -Со временем сколы будут, появится ржа. Как она повлияет на качество? Как врезать ТЭН? Как она дружит с индукционкой, там же получается слой эмали между плиткой и самой кастрюлей?
Если бак будет литров 30-50 то при мытье и тд надо быть очень осторожным. Это из минусов, перечисли плюсы))))
Дата:   06-12-17 04:28
Вадим Уфа писал:
> литров СС. 43*
> что выйдет)))
Крупа какая ? подсчитал 0.321 л с кг сырья
Автор: Вадим Уфа (---.169.210.161.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-12-17 05:05
Alex_arh писал:
> Вадим Уфа писал:
> > литров СС. 43*
> дальше
> > что выйдет)))
15 кг кукурузы
5 кг ячмень
5 кг пшеница
но думаю г/м был маловат
Дата:   06-12-17 05:23
Вадим Уфа если по той таблице ссылку на которую я тебе давал выше , то чутка не добрал
у меня манка на синих кодзи бродила 5 недель, выбродила так что осадка в виде каши не было , выход 0,360 л с кг сырья
Автор: Aquastas (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   06-12-17 09:15
сорри, уже обсуждалось?
1 января 2018 года в России вступает в силу новая редакция статьи 14.17 КоАП, в рамках которой в стране запрещается производство самогона.
Новая редакция статьи 14.17 КоАП вводит новых субъектов административной ответственности за использование и (или) владение основным технологическим оборудованием для производства этилового спирта, которое не зарегистрировано в установленном законодательством Российской Федерации порядке – физические лица с санкцией за нарушение в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. с конфискацией основного технологического оборудования, а также должностные лица - с санкцией за нарушение в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией основного технологического оборудования (в прежней редакции субъектом правонарушения могут являться только юридические лица с санкцией в виде административного штрафа в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с конфискацией основного технологического оборудования).
Дата:   06-12-17 09:29
а, подлежит регистрации оборудование мощностью более 4000 декалитров, вопрос снимается))
Дата:   06-12-17 11:03
Вадим Уфа писал:
> 15 кг кукурузы
> 5 кг ячмень
> 5 кг пшеница
В смысле - воды мало ?
это вряд ли.
Сам посуди.
В теории у пшеницы крахмала 2/3 от общего веса.
Допустим - кодзи весь крахмал схомячили ( что не бывает на крупе, реально только с мукой)
Считаем "по сахару" 1/4 - 1/5. То есть - если 20 кг сахара , то воды надо 80 литров ( грубо - общий объём браги около 90 литров )
Китичен тут момент подыхания дрожжей в собственном говне ( спирте)
Считается , что самые крутецкие дрожжи дохнут при около 20* спирта.. Реально - при 12-16 примерно... ( от расы - "сорта" дрожжей зависит)
Так что 25Х0,7 ( грубо в идеале-17 кг в сахаре) - это на 80 литров воды самый помидор.
Вполне можно и воды помене, крупы поболе ( на тот же общий объём - крупы не 25 кг, а 30 сыпать смело)
Ну и не забываем потери.
И при передержке браги что-то в уксус уходит ( кодзи брага всегда кислая на вкус)
И прочие потери. ( при "рубке хвостов" хотя бы)
Дата:   06-12-17 11:54
Скорее всего, правильный выход будет на ПВК, когда гонишь с дробиной, а при моём случае, весь недобор ушёл в канализацию ))))
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   06-12-17 14:04
Простите за вторжение, но для повышения общего образования. Результат своего продукта изготовленного на моем приметивневшем аппарате полностью устраивает. Для процесса использую 10 кг сахара, 800 гр обыкновенных дрожжей люкс в 100 граммовых пачках. Объём бражки 38 литров. На выходе получаю 10.8 литров 50 градусного продукта, который потом разбавляется до 40 гр. более крепкий самогон не приемлю . В итоге получаю около 13 литров готового продукта. Друзья советуют использовать турбо дрожжи. Якобы выход намного больше. Если отбросить критику моего процесса и обвинения в лошарости объясните что изменится если поменять дрожжи, но оставить количество сахара.
Дата:   06-12-17 15:04
На 10 кг сахара воды надо 50 литров. Дрожжи из пекарских восновном используют Сеф Левюр. Турбо дрожжи - это дрожжи с добавкой удобрения, нитраты, фосфаты, минералы
Дата:   06-12-17 15:25
Vi.RUS писал:
Из плюсов дешевле, жестче.
Сколов нет, только на ручках снаружи из за стяжек. Тен можно врезать как обычно, сколы на краях дырки закрыть герметиком или фум лентой. Трубку в крышку я так прикрутил. На индукции должна работать, потому как дно железное, но из за того что тонкое наверное плохо будет работать. Можно подложить под неё железный блин.
Дата:   06-12-17 15:35
fed1063 писал:
> минералы
Я не спрашиваю сколько надо воды и про сэр левюр. Вопрос конкретно про турбо дрожжи. Есть реальные пользователи?
Дата:   06-12-17 15:58
Александр Волков писал:
> fed1063 писал:
> > минералы
Зачем ?
у тебя и так выход близкий к максимальному при достаточном качестве.
Увеличить выход можно. Собирая ВСЁ. Не отделяя фракции "голов" и "хвостов".
Но тогда получишь жидкость для ... В лучшем случае ( если хвосты терпимые)- для стеклоомывателя.
13 литров 40* продукта с 10 кг сахара...
Это нормально.
И дрожжами не увеличишь ты выход.
В лучшем случае - уменьшишь время брожения.
Ну - в связи с этим ( или без связи) чуть менее сивухи будет разве...
Дата:   06-12-17 16:04
Федя, я уже писал что с моего примитивного аппарата после первой перегонки идёт продукт без специфического запаха самогона. Есть слабый запах алкоголя, после принятия за вечер с хорошей закуской 0.7 литра утром никаких последствий как будто и не пил. Значит с головами и хвостами все в порядке. Умом понимаю что сахар перерабатывается весь и за счёт супер пупер дрожжей выход не увеличить.
Дата:   06-12-17 16:07
Это 50 гр из 10 кг сахара. Одна перегонка
Дата:   06-12-17 16:10
А теперь насыпь соды.
Разбавь водой до 20-25*
И перегони второй раз
ТЩАТЕЛЬНО отбирая головы ( до полного прекращения "призапаха" ацетона и подобных)
и ТОГДА сравни с тем, что сейчас имеешь.
САМ сравни.
Вот тогда поговорим.
Дата:   06-12-17 17:31
Распиши процесс поподробнее, если не влом. Сколько, как и вообще. А то в субботу планирую вторую перегонку СС. Спасибо.
Дата:   06-12-17 17:49
338-54-05 писал:
> федот68( Калуга) писал:
Ага, сколько соды сыпать?
Дата:   06-12-17 17:54
Федя, это все пройдено лет восемь назад. И разбавлял и перегонял. Разницы нет, только потеря времени и продукта. Если помнишь аппарат у меня несколько отличается от традиционных, может поэтому продукт получается качественным после первой перегонки. Написал в тему потому что кто то сказал сыну что с 10 кг сахара во фляге получает 18 литров продукта. Думается что это анекдот.
Дата:   06-12-17 18:37
Eugeen писал:
1 чайную ложку на 10 литров АС
Не сыпать в благородный СС
Дата:   06-12-17 18:42
Дальше то что....Насыпать перемешать и вторично гнать?
Дата:   06-12-17 19:04
Разводишь в тёплой воде и заливаешь в куб к СС.
Сода пищевая нужна для нейтрализации кислот и омыливания эфиров.
Дата:   06-12-17 19:26
Спасибо попробую.
Дата:   06-12-17 19:48
> fed1063 писал:
> > минералы
Ну если твоему сыну кто то сказал что если купить там то такие то дрожжи, то они сделают спирт из воды, то надо попробовать и купить.
А серьезно есть спиртовые дрожжи которые должны быть более производительные, выдерживают большую температуру, кислотность, спиртуозность. Но спирт из воды точно не делают. Про турбо выше писал, это дрожжи с подкормкой.
Дата:   06-12-17 20:16
Мужики, напишите просто - вырастет выход продукта или нет. И желательно не теоретически а на своём примере.
Дата:   06-12-17 20:21
Ну и чо сделают самые суперспиртовые дрожжи?
В лучшем случае - терпят более высокую спиртуозность.
то есть можно уменьшить количество воды. Или в тот же объём сыпать больше сахара.
18 литров 40* с 10 кг ?
Если только с добавкой хвостов от старого перегона.
Ну правда пральные дрожжи дадут меньше сивухи.
значит меньше уйдет спирта мимо при рубке хвостов.
Дата:   06-12-17 20:33
Короче я понял , от добра добра не ищут.
Автор: Вадим Уфа (---.105.56.84.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-12-17 21:34
> fed1063 писал:
> > минералы
Саша !!!!! Послушай меня , как отъявленного танцора на граблях с бубном и ещё с хз чем, все турбодрожжи , губеровские, XXL. XXXL.Всё это ГОВНОДРОЖЖИ, С кучей непонятных голов, вонью и пылью, я в эту ветку врубился темы с седьмой- восьмой, и смешил тут честной люд своими экспериментами , разрушитель легенд бля неудачник.
Как ты не пыжся , хоть ус..сь не взять больше положенного , если не лень, почитай мои посты про танцы.
Дрожжи либо Саф, либо килограммовые город Сарапул, г/м 1/4 температура 25-29* , в корм перловая крупа запаренная кипятком грамм 200 на 5 кг сахара, стоять браге 10-12 дней, на холод или белая глина ))))))))
ИВСЁБЛЯ , ХВАБЛЯ , ГОНИМБЛЯ )))))))
ПРОВЕРЕННОЕ ИМХО НА СВОЕЙ ШКУРЕ
Автор: VNikolai (---.yota.ru)
Дата:   06-12-17 23:16
Привет Всем Бутлегерам от правительства.
В России вновь запретили самогон
Понедельник, 4 декабря 2017 г.
С1 января 2018 года в России вступает в силу новая редакция статьи 14.17 КоАП, в рамках которой в стране запрещается производство самогона.
За продажу самогона предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей (ст.14.17.1). За перевозку тоже есть штраф: от 3 до 5 тысяч рубле
Дата:   06-12-17 23:33
Блэт, интересно сколько еще раз нам запостят этот фейк...
Автор: amok (217.107.106.---)
Дата:   07-12-17 00:01
Это 5,4 литра абсолютного спирта. Близко к идеалу. Не загоняйся, все у тебя отлично.
Автор: volgar (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-12-17 00:02
Пилять, как уже достали с этой уйней про запрет самогона. Пернуть в тему и в кусты.
Дата:   07-12-17 02:11
volgar писал:
> кусты.
40 тонн,Карл.
40 тысяч литров,если точнее. причём АС. ( вот 96* или 100* он считается...??)
Это (если "по- колхозному") - 100 кубометров водки.
Две "нормальные" Ж/Д цистерны...
Вряд ли все,хоть раз отписавшиеся в этой теме, ВСЕ ВМЕСТЕ, за всю жизнь столько нагоним....
Дата:   07-12-17 03:00
Нагнать нельзя, а выпить можно )))))))))))))
Дата:   08-12-17 04:13
А сколько голов с зерновой выходит ?
Дата:   08-12-17 05:49
Вадим , классически...50 мл с кг засыпи+ нос :-), но меньше , по моему, чем с сахарной. Но хвосты просто жопа...глаз да глаз...:-)
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   08-12-17 07:52
Нюхать надо, первые эфирные как правило забираю, потом ацетон , от хвостов польский буфер, могу ошибаться, но скорее нет.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   08-12-17 15:45
И опять на тему лицензирования аппаратов.
40 кубометров в год АС - как считается
По односменной работе по рабочим дням? ( 178 часов в месяц,пусть без отпуска = 2136 часа)
Или при круглосуточной работе ? ( 365Х24 = 8760 часов)
Согласитесь - разница в четыре раза не может не быть несущественной...
так.
Чиста академицкий ваапрос....
Автор: Liveнь (95.47.235.---)
Дата:   08-12-17 16:26
Есть специальное постановление правительства. Считается по специальным формулам. Всё основано на производственной коммерческой деятельности, поэтому даже вникать не стал. Половина составляющих формул из бухучёта или из ещё чего-то там мне не очень понятного. По временному промежутку - в расчёт берётся не менее 275 дней.
Автор: Nortfull (37.79.32.---)
Дата:   08-12-17 16:49
Друзья Самогонщики нужна помощь! У меня отец в свои 70 лет этим делом занялся можно сказать проффисионально. Приехал к нему в отпуск, он мне показал, свою продукцию. В подвале стоит в бутылях, самогон, бурбон, коньяк, виски, и этого добра у него этак литров 600, в добавок бутылок 30 шампанского и квас в полторашках. Все эти крепкие напитки он сделал без сахара. Сырьё; -кукуруза, пшеница, овес, каштан, ну и с огорода и сада; - картошка, виноград, груши, абрикосы, сливы, яблоки, тыква, кабачки. Принцип такой, он дробит сырьё вымывает крохмал, с помощью солода превращает в сахар, потом делает брагу и гонит напитки. Установлен чугунный котел на 120 литров, самогонный апарат латунный, собран из волновода локатора, раньше латунь была покрыта серебром, сейчас от серебра ничего не осталось.
Ну так вот пообещал я отцу спиртовую колону, чтоб не было запаха самогона и перейти на более проффисиональный уровень.
Так вот прошу совета какую спиртов колону купить и где?
Дата:   08-12-17 18:13
Даже по бутылке в день это почти на четыре года. Оно ему надо? Пусть это сначала приговорит.
Дата:   08-12-17 18:53
Nortfull !!!!! Респект отцу и долгих лет))))) красава))))))
Александр Волков!!!!!!! Винокур, может и совсем не пить, просто заниматься любимым делом, дабы угостить близких
ИМХО, Нельзя всё по кишке мерить))))))
Дата:   08-12-17 19:12
Если у него нет бочек, то нагнал он как раз спирт-сырец. Так что колонна ему в тему - перегнать всё это на нормальный напиток. По поводу изготовителя - ИМХО самый недорогой, качественный и производительный это Ректифай БК-51, посмотришь у них на сайте. Но если он не поймёт не прочувствует принцип работы, то хорошо не получится. То есть я имел в виду, что нет аппарата по принципу вкл-выкл.
Дата:   08-12-17 19:17
Вадим Уфа писал:
Если делать продукт и не употреблять это сильно смахивает на анонизм при наличии приятной жены.
Дата:   08-12-17 19:32
Надо думать как поженить "чугунный котел на 120 литров" и реф колонну.
-"Ну так вот пообещал я отцу спиртовую колону"
Нужна ли отцу именно спиртовая колонна, или его устроит плёночная? Как он воспримет все эти новшества? Чем греет и как охлаждает?
Мало вводных((( Фотки давай
Дата:   08-12-17 19:54
Vi.RUS !!!! Плюсану, нужны исходники)))))
Или просто купить готовый, типа Люкссталь или Вейн
Дата:   08-12-17 19:58
Александр Волков, анонизм, это уже механический оргазм, и наличие красивой жены, не показатель, достаточно красивой открытки
Винокур, может понять свой напиток и по запаху, это состояние души уже))))
Дата:   08-12-17 20:14
На счёт употребления то он пъёт, но так утром 15 гам в обед 15 грамм и на ужин 15 грамм, больше не заставишь, как бы многолетняя привычка употребления алкоголя, при этом совершенно спокойно садится за руль, мама когда гости. Мне из всех напитков понравился коньяк, люди не защите даже путают с настоящим. Делает чисто из винограда и настает на вывернул дубе. (Взял с собой 5литров) Больше всего не понравился бурбон, сделан чисто с кукурузы мне показался жостким. Все напитки от 55 до 60 градусов, Вискарь, коньяк, бурбон; - двойной перегонки. На счёт как гент, сейчас попытаюсь объяснить. Казань на 120 литров, обложен кирпичом, снизу сделана обычная печка, установлена газовая горелка для природного газа, но можно вытянуть горелку и топить дровами, крышка сделана из титана толщиной 6 мм, Германии рулет по старинке, ложит тесто в паз казана, сверху крышку, и гиря на 32 кг, аппарат; - внутренняя труба 40 мм, латунь, наружная 100 мм, ну отвод для сивушных масел, торцы запресованые толстой резиной, охлаждение проточной водой. Длина 90 см. Густые остатки браги ложит в мешок льняной и в казан, выгоняет основную фракцию, потом, отдельно всё что осталось, отдельно собирает, когда наберется достаточное количество, переганяет в самогон.
Когда был у него срезал виноград, передавали получилось 160 литров сока. Звонил сказал выгнал с него около 40 литров самогона на коньяк.
Дата:   08-12-17 20:18
Народ я как то в спиртовых колонах не сильно понимаю, мне бы ссылку, чтоб почитать и купить, а если ещё кто-то поможет с покупкой буду сильно благодарен.
Дата:   08-12-17 20:24
Извините непотеме: вторая страсть у него котлы отопления бубафония. За два года 4 котла сделал, ещё заказы есть. Первый дома поставил, дом 250кв/м, засыпает мешок дров герметично закрывает и всё это горит 1,5 суток, дома тепло. Говорит кпд 99%.
Дата:   08-12-17 20:53
Nortfull писал:
> кпд 99%.
А вот здесь объясните старому. Мешок древесины определенной породы имеет определенную теплотворность. Т.е при сгорании этого мешка выделяется определенное количество тепла. Можно его за час сжечь, можно за 10. Количество тепла будет одно и то же. Что бы поддерживать тепло в доме надо компенсировать потери тепла домом. Нормально утеплённый дом при стандартной высоте потолков требует 1 кВт энергии на 10 кв. метров. Значит для дома 250 кв нужно 25 кВт. В час!!!! За полтора суток а это 36 часов нужно 900 кВт энергии. И это с одного мешка дров? Да хрен с ним с полтора сутками, объясните в чем прелесть того что печь очень медленно отдаёт тепло если на улице дубак и хочется тепла.
Дата:   08-12-17 21:00
Вадим Уфа писал:
Вадим, при наличии хорошей женщины анонизм это нонсенс. По твоей логике винокур не пьёт а повар не ест. Мне кажется это умничанье. Так же не понимаю людей которые ловят рыбу и потом отпускают. Большинство такой рыбы погибает потом. Например хариус при снятии с крючка получает термический шок. Лови сколько сможешь съесть. И соответственно гони продукта столько сколько тебе надо. А угощать надо крайне редко. Иначе гнать надо постоянно, любителей хорошей халявы много.
Дата:   08-12-17 21:12
В ютубе есть видео, там спецы всё объсняют, там и отец брал инфу.
работает примерно так как я понял, настраивает по температуре и конценрации воздуха в котле с помощью би металические стержня, длинной на весь котел, (котел размером с двухкамерный холодильник), 85 градусов, который в свою очередь открывает и закрывает воздуховод. Забор воздуха сверху трубой аж до низа по центру котла. Горение происходит в низу, при загорания нижнего слоя, верхний дрова опускаются на низ под своим весом. Температуру воды держит термостат, при нагревании до 80 градусов он открывается и пускает гарьчую воду в сеть отопления. Дыма с котла практически не видно, спецом батя бросал резину в котёл, то дыма вообще можно сказать небыло. Сжигает не тол ко дрова а и с огорода, стебли подсолнуха, кукурузы, но это горит быстрее.
Дата:   08-12-17 21:19
По расчетам не знаю не считал, но видел в живую как он работает.
Дата:   08-12-17 22:59
Nortfull Давать советы, в твоем случае- дело не благодарное. Возможно отцу придется переучиваться, изменить свое мировоззрение на самогон))))
А латунь и резинки из аппарата однозначно надо убирать.
Дата:   08-12-17 23:01
Nortfull писал:
Вот здесь продают колонны для самогона Ссылка.
У этих специфика - дистиляция (самогоноделанье)
А если просто будешь искать колонну, то тебе предложат колонну для получения спирта, типа Ссылка.
Но если твой папа гонит в чанах, как Fedd, то думаю не согласится он на современное оборудование.
Дата:   08-12-17 23:06
Nortfull писал:
> в самогон.
Резину заменить на силиконовые прокладки или обмотать фум лентой. Латунную трубу заменить на медную. Будет новая жизнь старого оборудования. Выложи фотку ради интереса
Дата:   08-12-17 23:12
Ну на счет латуни не знаю, а вот по резине чего вдруг, если это уплотнитель холодильника, с самогоном не контачит. Я наверно не понятно написал.
Я не читал все посты, кроме первого просто это долго. Так почему латунь нельзя, тяжелые метал присутствуют?
Дата:   09-12-17 01:29
В общем вот такой получается псевдоПВК. В качестве рамы - контейнер для банок автоклава.
Дата:   09-12-17 01:30
Федя, как ты из бутылей кашу достаёшь? Полчаса столовой ложкой ковырял.
Дата:   09-12-17 01:32
Как бы так. Одно сомнение осталось будет ли перемешиваться от кипения. Когда пиво варил все же мешал лопаткой.
Ща все спать улягутся начну перегон.
Автор: Nortfull (5.141.20.---)
Дата:   09-12-17 01:36
fed1063 писал
Так, ещё раз, в чём разница между первой и второй колоной? Будет ли разница в качестве продукта? Если второй вариант, то какие части колоны надо купить.
Дата:   09-12-17 01:45
Если бы я гнал в таких количествах то купил бы вот такой дистиллятор Ссылка. и к нему узел отбора от колонны Ссылка. и закрыл бы все вопросы по оборудованию. Все что угодно можно получать. Вплоть до чистого спирта.
Дата:   09-12-17 01:46
Nortfull писал:
> качестве продукта?
Ссылка.Изучай))))
Дата:   09-12-17 01:52
Я вообще не понимаю зачем эти бутыли юзать. Не понимаю как их мыть. Ферментер копейки стоит, нахер этот изврат...
Дата:   09-12-17 01:58
Батя молоток у тебя, очень смутно представляю куб из чугуна120 литровый, Аля казан... Сильно. Чтобы на спирт гнать нужен контролируемый электронагрев, и царга.
Дата:   09-12-17 02:14
И хотяб два термометра.
Дата:   09-12-17 02:15
KVANT писал:
Халява :)
Просто все ферментеры были заняты. Этот все равно на выброс - крышка не крепится. A так запас надо иметь. Осенью созревает все и сразу тары нужно очень много.
Дата:   09-12-17 02:17
KVANT писал:
> царга.
У него газовая горелка, регулирует краном, там всё расчитано. Представляете какя точность нагрева крохмала надо, чтобы подать в него солод, а потом при остывания вовремя подкинуть дрожжей, чтобы как сказал отец вредные микробы не завелись и сахар не пропал. Везде у него термометры часы, своя технология.
Отца друзья, соседи, знакомые полюбляют в гости заходить, батя не пъёт а несколько стопарей гостю всегда нальёт.
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   09-12-17 02:27
KVANT писал:
> царга.
Дата:   09-12-17 02:28
Eugeen писал:
> до чистого спирта.
Так то вроди ничего, но у него, выход маленький, это один казан он более суток будет гнать. У него сейчас 3л. за 45 минут, не знаю может не понравится. Давайте форумчане помагайте, что нить подобрать, так хочется отцу угодить! Не то что бы купить, подарить на от@бись, а так что бы ему понравилось, чтоб от души был подарок.
 Re: Правильный самогонный аппарат 24 :-))
Дата:   09-12-17 02:30
Там рядом по ссылке на три дюйма есть Большой Сэм. Как раз под твой котёл. А так бери. На вооружение опыт американских муншайнеров на фото :)
Дата:   09-12-17 06:09
Час разгона. Вот такая температура в центре бака, при этом под шубой уже 65. Похоже что мешалка нужна.
Дата:   09-12-17 06:31
Первые капли упали при 32 градусах. Ещё за полчаса температура подросла на 3 градуса. А потом пошло так Ссылка. и за 10 мин стало 95.
Сижу и думаю небось мешок соскочил и все перемешалось.
Но делать не фиг, буду выгонять. Первые 100 мл крепость 72.
Дата:   09-12-17 06:46
Может надо было дать время мешку прогреться?
Дата:   09-12-17 06:55
Vi.RUS писал:
Каким образом? Если только до утра на малой тяге :)
Дата:   09-12-17 06:56
Дата:   09-12-17 08:12
О запрете самогона на 1 канале
Дата:   09-12-17 09:20
В общем получилось 3 литра 50 гр СС. Только желтоватого окраса с какими то вкраплениями. Сначала думал в кубе одни горелки...
Дата:   09-12-17 09:22
Открыл крышку ... вроде ничего особо страшного. Мешок так и висит. Горелым не воняет. Но на крышке чернота. В общем пока не понял.
Дата:   09-12-17 19:00
Да и на дне все зашибись. Зерно так и лежало в мешке и никуда не ушло. Мешалка оказалось и не нужна, при интенсивном кипении все перемешивалось. Отверстие в фальшдне у меня как раз посередине.
В общем и целом эксперимент с мешком как альтернатива ПВК считаю удачным. Осталось понять откуда идёт гарь и почему СС желтый с сажей. Кто что думает?
В царге при промывке тоже было немного сажи, как в печной трубе. Что может пригореть? А главное как, ведь температура не поднимается выше 100 градусов.
Дата:   09-12-17 19:49
Предположу что чернота - это окислы меди.Трубку изнутри протри попробуй.
Дата:   09-12-17 19:51
А сегодня на ночь планы перегнать брагу из яблочного сока с сахаром на винных белорусских дрожжах. Выбродила в ноль при начальном сахаре 20%.
Мне почему то больше нравится сбраживать именно винными дрожжами. Пусть дольше и выход поменьше но как то приятнее с таким сырьем работать. Каша меня откровенно говоря не вштырила.
Дата:   09-12-17 20:20
СС желтый и с хлопьями - всё же пробросы видимо были..
У меня с крупянки СС - "слеза".
А как соды всыпал - желтеет.
но я не всегда отключаю холодильник дефлегматора на первом погоне.
только уменьшаю подачу воды в охлаждение до предела - только чтобы основной холодильник оставался не горячим.
И готовый продукт имеет таки запах.( после второго перегона)
Но , сцуко - приятный.
на настойки не то, что не хочется -"просто не успевается" :-)). Расход практически сравнился с мощностью "заводика"...
Поеду за второй бочкой под брагу.
Дата:   09-12-17 22:30
Федь, а зачем ты соду сыпешь, она для сахарки. Ты лучше медную мочалку РПН сунь на зерновуху.
Дата:   09-12-17 23:30
Не с хлопьями а с сажей. Реальная сажа как из трубы.
Надо ли этим бороться? Уменьшением объема браги например.
В целом меня вариант погона в мешке устроил, это проще чем возня с процеживанием.
Дата:   10-12-17 00:05
Эта сажа из медного дистиллятора. Его внутри надо чистить почти после каждого перегона. Для этих целей использую типа шомпола - толстую проволоку с тряпкой. А так же иногда промываю кипятком с лимонной кислотой.
При использовании нержавеющего дистиллятора сажи нет.
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-12-17 00:07
Оксид меди - он чёрный...
Но откуда он там ?
Впрочем.
перегон - первый ?
В смысле - для данного аппарата("железа")
Если да.
то нормально.
продукт фильтрануть, а лучше еще раз перегнать.
Впрочем - второй перегон полюбому будет.
нестрашно.
Контрольный прогон на воде - ниачом.
органические растворители с кислотами всяцкими - гораздо круче грязь вымывают 😊
Дата:   10-12-17 00:10
KVANT писал:
> на зерновуху.
По привычке.
Да и результат сразу заметен.
Дата:   10-12-17 01:18
OSN писал:
Сунул палец - действительно чернота внутри. Я его после предыдущего погона промывал и было чисто. А сейчас сажа. Видимо зерновуха как то сильнее окисляет медь чем сахарка и яблоковка.
Дата:   10-12-17 01:36
У меня РПНка тоже чернеет, это я так понимаю и хорошо, так как реагирует с продуктом и уберает сероводородный дух.
Дата:   10-12-17 08:01
Не, аппарат здесь не при делах. Вот сейчас гоню - никакой черноты.
Значит действительно какой то хитрый брызгоунос, Федот верно сказал.
В общем ну его нах эту крупу. Вчера даже пол-литра серединного тела не смог отобрать. Вот яблоковка на винных это вещь! Отобрал, разбавил до 42 и в бутыль. Хоть сейчас пей - пахнет спиртом и яблоком.
ЗЫ. Труба после погона чище чем была, видно яблочная кислота работает как лимонка.
Дата:   10-12-17 08:05
Приехал кламп с Али. Внутренний получается четко 42. Хз как туда люди 42 медяху впаивают. Если только расточить мальца.
Автор: Вадим Уфа (83.149.19.---)
Дата:   10-12-17 23:44
Eugeen писал:
> говоря не вштырила.
Вот и у меня впечатления не вызывает, запаха в СС лишнего и разного тьма, голов море, промежутка тоже хватает.
Тут пару раз высказали не в пользу кукурузы, может дело в ней? Сейчас попробую на ячмене с пшеницей 50/50 , в остатке 25 кг, и кодзи в размер, если так же, крупы мимо кассы пущу)))))
Други !!!!! Что с кукурузой не так????
Дата:   11-12-17 00:08
Да я особо ещё и не влез на эти кодзи, просто пытаюсь понять, почему Федя с сахарной спрыгнул, и ведь нет причин недоверия, сделаю с оставшегося сырья, по любому кормами разбрасываться не гоже, а там как карта ляжет )))
Дата:   11-12-17 03:13
Сегодня я познал запах изяков)))
Гнал как обычно, при подходе границы по температуре, не включил плитку, а сменил приемную емкость, и......... через минут двадцать, началось))))))
Да, именно краска, самая дешёвая и говнячая ))))))
Ну что я могу сказать, ловит его тот, кто попросту отжимает СС до
мамы, как я про себя понял, я не добирал грамм 400-600 продукта, да и х с ним, а про буфер уже начал думать, дабы не пускать промежутки ))))))
Автор: Вадим Уфа (---.79.151.252.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   11-12-17 03:24
И добавлю, не так он страшен, до тех пор, пока ты не дал ему температуру в кубе, чтоб он активно начал шевелиться, а пока он в пассиве, это не страшно,
Жадность нас погубит )))))
Термометры нам в помощь )))))
Автор: Миха (176.59.46.---)
Дата:   11-12-17 20:53
Какой аппарат лучше, Korona или Магарыч Машковского? Жена возможно скоро разрешит купить , но только чтоб был красивый;))))
Дата:   11-12-17 21:33
Ссылки пришли на них , иначе не понять
Дата:   11-12-17 21:39
Вчера на первый раз перегнал 90л пива, не выпитого с прошлой зимы. Почистил дистиллятор. Кусочек материи, который на фото, перед чисткой был абсольтно новым и белым. После чистки промыл водой, шла по первости черная. Перед перегоном дистиллятор так же был прочищен и промыт кипящим раствором лимонной кислоты.
Дата:   11-12-17 21:50
Когда приобретал в прошлом году медный дистиллятор у одного прошаренного медника, удивился, почему не пропаяна та часть, откуда выходит сырец. У моего нержавеющего, от СиВ, все заварено наглухо. Оказывается, для медного решение очень правильное, так как простая промывка, без чистки, проблемы не решает и на второй - третий перегон вся эта чернота будет в сэме.
Дата:   11-12-17 22:16
Вадим Уфа писал:
Аппарат Машковского
Аппарат Korona Ссылка.
У Korona есть две царги в коплекте, короткая с охлаждением
Дата:   11-12-17 23:18
И тот и тот не правильный. Но корона получше. Берешь её, пару царг, сету и получаешь сумму за который можно купить хороший правильный аппарат.
Дата:   11-12-17 23:28
fed1063 писал:
И... хороший и правильный, это какой? Ссылку можно?
Дата:   11-12-17 23:31
OSN писал:
Фигассе. Это видимо свойство зернового сырья. Вчера специально проверил, после перегона яблоковки трубы внутри чистейшие.
Дата:   12-12-17 00:42
Причина.почему "с сахарки спрыгнул" проста.
Лень и раздолбайство.
крупянка против сахарки - позволяет более пофигично подходить к разделу фракций.
В смысле - хвосты от сахарки- бяка бяканая. ну... при особой жабливости в следующий перегон их можно добавить.
А вот если упустил и в "основное тело"они попали... :-((
по новой перегонять.
а хвосты от крупянки-только добавляют приятного вкуса.
так что гоню второй перегон просто :
отделил головы, поставил ёмкость расчётного объёма - и на боковую
жена сидит ночами, рисует свои эскизы - когда капли идут "раз в полчаса" - просто выключает аппарат.
вчерашний результат - 6 литров тела 75* в массе. С 15 кг крупы( ну и поллитра голов)
за нормальную зерновуху пока думаю. Лениво.
ну и за паровую бражную колонну - тоже думаю.
нужно только насосик ( "для перекачки крови" - от аппарата гемодиализа- самое оно) раздобыть...
остальное - дело техники.
Дата:   12-12-17 02:44
У китайцев этих перильстатических насосов дофига, различной мощности.
Автор: OVN (---.opera-mini.net)
Дата:   12-12-17 03:57
Простой рецепт вполне приличного пойла. Сахарный самогон двойной перегонки, градусов 45 месяц настаиваем в прохладном месте на самом дешёвом изюме, 100 гр. на 0,5 самогона, фильтруем, разливаем по бутылкам и в холодильник. Вначале вкус жёсткий, и изюм почти не чувствуется, а через 2-3 мес. понравилось, лучше бюджетного коньяка точно.
Дата:   12-12-17 04:25
Liveнь писал:
Но есть старый корешок, работающий в конторе по ремонту и обслуживанию всякой сложной медтехники.
так что мне проще у него поискать насос :-))
Автор: Александр - Мамон (---.74.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   12-12-17 07:07
итальянцы пьют сэм
Дата:   12-12-17 21:10
Миха писал:
> fed1063 писал:
Выше ссылки давал. Темы полистай, картинки посмотри, у нас тут все аппараты правильные
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата:   12-12-17 22:57
"У китайцев дофига этих насосов" можно ссылку где посмотреть-купить
Автор: Liveнь (95.106.204.---)
Дата:   13-12-17 00:57
Ссылка.=перильстатический+насос
Автор: Vi.RUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   13-12-17 01:02
Ссылка.Вот
Дата:   13-12-17 03:03
Александр - Мамон писал:
> итальянцы пьют сэм
Надо в качестве "оплаты" видео с Египта затребовать.. :-))
там у подруги жены доча анимашкой года три точно уже работает ( вроде как даж замуж за своего коллегу собралась). Литров пять моего сэма ( в "крепком" исчислении - 80* ) туда уже перевозила в качестве гостинцев... :-))
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-17 03:24
Спасибо! за инфу по насосам,буду изучать.
Дата:   13-12-17 17:26
С Юбилеем!!!
 Данная тема закрыта модератором
Rambler's Top100
