 Московское время 00:31:50
 Владивостокское время 07:31:50
 ГИМС отказывается снять с учёта дистанционно
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   06-12-17 19:33
Всем ДВС! Вопрос возник, не знаем как его разрешить, надеюсь на знания форумчан.У моего товарища есть комплект древняя ПВХ 400 с оторванным транцем и ямаха 30, есть судовой билет на комплект, стоит на учёте в Рязанской области, сам живёт в Подмосковье. Есть у него покупатель на мотор - который требует снять с учёта мотор с отметкой в судовом. Подмосковный ГИМС послал его в Рязанский ГИМС: типа езжай снимай там, "базы разные у нас". Ехать туда- обратно под 600вёрст, ему нет возможности и времени. Что в таком случае можно сделать? Как утилизировать ПВХ? И самое главное - на этот комплект налог ему никогда не начислялся (где-то кто накосячил)))). Как дистанционно решить этот вопрос?
 Re: ГИМС отказывается снять с учёта дистанционно
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   06-12-17 19:52
Никак ИМХО
Только личным присутствием
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   06-12-17 19:59
Законно никак. Везите комплект и снимайте с учета. Мотор на продажу, лодку для утилизации. Да, ДКП составьте заранее, иначе могут не снять.
Автор: Флейта (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-12-17 20:01
Может, через госуслуги попробовать?
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   06-12-17 20:04
Так вроде сейчас можно регистрировать в любом ГИМСЕ и база у всех одна?
Дата:   06-12-17 20:06
Флейта писал:
Я тоже считаю должен быть выход, может и через МФЦ.
А если бы комплект был из Владивостока? Тоже везти и ехать туда??
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   06-12-17 20:38
Скорее всего не снимут. Можно ещё как то договориться не возить всё барахло а только судовой. Нам костромскую лодку не сняли с учёта дистанционно, правда знакомых не было там. Сейчас инспектора стремаются снимать дистанционно. В Туле, с помощью знакомого, снимали дистанционно и то, делали подробные фото того что он просил
Автор: Aquastas (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   06-12-17 21:00
как снимет с учета , так налоги сразу и начислят за последние 3 года. со штрафом и пенями
Дата:   06-12-17 22:11
А если в МФЦ сдать судовой билет и дог купли-продажи, они должны по идее отправить его в другую область, там снять с учёта - поставить штамп и отослать назад в местный МФЦ? Не так ли? Или я слишком оптимистичен?
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   06-12-17 22:17
на госуслугах есть кнопка оформить заявление в электронном виде. но явка потом потребуется с живыми документами. сам не пробовал, написано там именно так
Дата:   06-12-17 22:19
1. При снятии с учета смотрят на то, что с учета снимается. Поэтому законно не показывая не снять.
2. Ставить на учет можно где угодно, но снимать потом там, где ставил.
3. Если налог и начислят за три года, то без штрафов и пени. Ибо по нашим законам налог нужно платить только по уведомлению.
Поэтому не парьтесь особо, везите и снимайте. Искать обходные пути дороже, так как все равно ехать.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   06-12-17 22:33
Только что сейчас снимали с подобной ситуаций.Выписывали ген.доверенность через нотариуса,но при этом нотариус потребовал судовой,а не копию.На кого была выписана доверенность-он и снимал.
Дата:   06-12-17 22:38
Доверенность лишь перекладывает проблему на плечи другого человека, но саму проблему везти комплект в ГИМС не решает.
Дата:   06-12-17 22:39
А почему местный ГИМС не снимает? В принципе - может же местный ГИМС осмотреть на месте и снять, а информацию о снятии отправить в другую область по своим каналам?
Дата:   06-12-17 23:12
снимать должен собственник,либо доверенное лицо.
Автор: serega28 (188.254.126.---)
Дата:   06-12-17 23:43
В местном ГИМСЕ сделать акт осмотра(или как он у них называется) и с ним+судовой ехать снимать
Дата:   06-12-17 23:53
serega28 писал:
> ехать снимать
Это самое лучшее, что может быть в данной ситуации, если такая процедура предусмотрена.
Вроде как раньше такое с автомобилями можно было сделать.
Дата:   06-12-17 23:57
Это ежу понятно. Проблема не в этом, а:
1. Как не ехать в ГИМС по месту учета (600 км.)
2. Как не везти туда же то, что будет сниматься с учета.
А кто будет делать пункты 1 и 2 не обсуждается.
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   07-12-17 00:01
UserR писал:
1. эта проблема никак не решаема. только ехать туда, где лодка зарегена. единной базы нету. мало того, вся эта хрень еще и на бумажном носителе ведется. т.е. его лодка записанна в здоровенной амбарной книге и в эту книгу надо будет вносить изменения.
2. для снятия с учета лодку везти не надо. судовой(дубликат), гражданский паспорт собственника и ДКП с третьим лицом. все. больше ничего не нужно.
Дата:   07-12-17 00:35
СергейС Краснодар писал:
Так может и должно быть, но... Миха66 писал:
.>Можно ещё как то договориться не возить всё барахло а только судовой.
Так что совсем не факт, что снимут не осматривая лодку.
Вспоминается, что продавая мне П4 этой осенью, старый хозяин вроде говорил, что возил инспектора смотреть лодку.
Я это тогда пропустил "между ушей", мне то пофиг ведь, а он говорил, что снять с учёта (исключить из реестра) целая морока была, не то что раньше.
Дата:   07-12-17 00:50
s494 писал:
у гимса все эти процедуры, снятие и постановка на учет, подробно в административном реглвменте описанны. и если при постановке на учет осмотр лодки прямо прописанн в регламенте, то при исключении из реестра МС никаких осмотров регламентом не предусмотренно и все требования чего то там предоставить есть чистой воды самолеятельность
Дата:   07-12-17 01:28
UserR писал:
В сотый раз говорю-лодку+мотор не надо везти для снятия с учёта,лишь собственник/доверенное лицо с наличием нотариальной доверенности+судовой билет.
Дата:   07-12-17 01:32
тащить комплект нужно лишь при постановке на учёт.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   07-12-17 02:04
Для снятия с учета, хоть комплекта, хоть мотора, хоть лодки, ничего на осмотр везти не надо, ни раньше, ни сейчас. Это если судовой на руках, если судового нет, то да, сначала осмотр, потом получение дубликата и уже снятие.
Со слов инспектора в ГИМС Москвы, (был неделю назад у них) сейчас с учета вообще снимать не обязательно. Отдаете документы покупателю, составляете ДКП и акт приема передачи. И все. Покупатель на основании этого ставит все на учет.
Но так же предупредили, что из за бардака в системе, может получится так, что в последующем, налог будут платить оба.
Они же, сейчас и снимают с учета, только с условием "Продажа". Это все и было сделано, что бы исключить само понимание, снять с учета, так же как сейчас с автотранспортом.
И если посмотреть в новые правила регистрации маломерок, то на двигатель вообще особо бумаг не надо.
Автор: Робинзон (5.23.96.---)
Дата:   07-12-17 03:26
Александр(Кот) писал:
> автотранспортом.
Если я лодку разобрал и хочу снять с учета по причине неиспользования без продажи, снять не получится?
Тогда продавать самому себе?
Дата:   07-12-17 04:20
Робинзон писал:
Если разобрали, то снятие с учета на Утилизацию. Машину Вы тоже не снимите с учета просто так.
Rambler's Top100
