 Московское время 12:27:05
 Владивостокское время 19:27:05
 Чем покрасить пол в деревянном доме?
Автор: kyr (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-12-17 01:36
Раньше прокрывали лаком в 2-3 слоя. Мучились, нюхали ацетон, затем месяц выветривали. Сейчас много нового : алкид, акрил и т.д. В интернете ничего конкретного, одни варианты. Хотелось бы чего нибудь бесцветного, прозрачного. Может кто сталкивался?
 Re: Чем покрасить пол в деревянном доме?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   07-12-17 01:44
для бань и саун,на водной основе.
Автор: Андрей65 (2.92.45.---)
Дата:   07-12-17 01:52
Это не самый лучший вариант для пола )))
Но по ссылке два первых нормальные варианты, только несколько пахучие.
Собственно для паркета есть и водные лаки.
Дата:   07-12-17 02:03
он сохнет быстрее и дешевле был в леруа
Дата:   07-12-17 02:37
Почем, не помните?
Дата:   07-12-17 02:49
Было летом и были скидки 50%,не помню,но можно в инете найти цену в Леруа.
значит рублей 200 за кило.
а эти покупал за 130руб. с 50% скидкой.
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-12-17 03:14
На водной основе лаки не очень крепки и надежны, сравнивал лаки одной очень "крутой" фирмы Ссылка.
На ацетоновой основе Ссылка. очень крепки и блистят как у кота яйца уже более 10 лет....
Если что подешевле и на водной основе и не нужно блястящее то в Леруа есть лак, испытан лично... качество ОК
Автор: ОЛЕГ 53 (81.9.24.---)
Дата:   07-12-17 03:16
Пол новый или чем покрыт?
Автор: Hunter-095 (83.220.236.---)
Дата:   07-12-17 03:17
ТС Только не бери "крепкий" типо яхтенного или палубного, в доме влажность не та, потрескается обязательно!
Дата:   07-12-17 04:09
Пол новый ничем не покрыт(пока) Будет ковер и дорожки. Естественно под ними буду пылесосить и иногда делать влажную уборку, поэтому водонепроницаетость тоже важна. Нитролак конечно супер, но токсикоманить больше не охота.
Автор: Митта116 (85.26.234.---)
Дата:   07-12-17 04:55
Вот:
Ссылка.-
Если бы у меня были деревянные полы:)
Только составы на основе льняного масла.
Окрасил фасад дома - Супер!
Ценник негуманный канешна 8)
зы/на водной основе и всякие нитро/алкидные итд - шняга.
Дата:   07-12-17 05:21
Как давно окрасил?
Автор: Митта116 (85.26.233.---)
Дата:   07-12-17 05:23
В прошлом году.
Дата:   07-12-17 05:30
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-12-17 05:34
Красил...Красил,...красил, ..потом струганул неровности и положил ковролин, живу счастливо уже лет 10..........(ковролин читай линоеум)
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   07-12-17 08:22
Я маслом пропитывал.Обычным,подсолнечным,только со скипидаром его мешал.Если вони скипидарной не хочется можно и без него.Из плюсов-легко ремонтируется,мне нравится как дерево под ним смотрится.Минусов за 7лет не обнаружил.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   07-12-17 15:09
12 лет верой и правдой лежит лак Поли-р шелковисто-матовый на сосновом полу. Этим лаком покрыты полы во всём доме, никакой предварительной пропитки не делал, ложил в 2 слоя без промежуточной шлифовки. За 12 лет слегка обновлял в кухне, дети в своих комнатах пошоркали компьютерными креслами возле столов, в прихожей, если сильно присматриваться есть мелкие царапки. Всё, в остальных помещениях, как новый. Запах выветривается через несколько дней. Рекомендую. Ссылка.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   07-12-17 16:09
Ищите и обрящете.
Я купил какой-то на распродаже.
В бане новый пол в комнате 3,5*3,5 за один день покрасил в 5 слоев с попытками промежуточной шлифовки. Третий год пошел, пока нареканий нет.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   07-12-17 16:19
Сейчас скажу страшную вещь. Кинь на него просто ламинат под дерево.
Дата:   07-12-17 16:27
Дерево, если оно новое и ровное - грешно закрывать ламинатами, линолеумами и прочими дрянями. Это будет уже последний вариант, когда вся красота натурального дерева утрачена воздействием чего либо....
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   07-12-17 17:33
Боксидкой залить?
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-12-17 17:43
Деревянный пол ,если красиво и надолго ИМХО лак немецкий UZIN - MF96.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-12-17 19:33
YAMSHIK писал:
Положи нормальный линолеум и забудь. Сейчас можно в районе 450-500 руб/квадрат купить . Краски обойдутся дороже, пол все равно рассохнется. Для того чтобы добиться идеальной поверхности под краску надо много усилий приложить.
Дата:   07-12-17 19:39
HUNTER-1 писал:
И через пару месяцев наблюдать на этом полу "дорожки", которые образовались от частого хождения по определенным направлениям.
А еще это новое дерево рассыхается и "гуляет" в зависимости от погодных условий. Тем более в деревянном доме.
Автор: milim69 (---.dynamic.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-12-17 20:06
Hunter-095 писал:
Ну, не знаю насчёт пола, а двери в квартире все яхтным лаком покрывал в несколько слоёв. лет 7 как уже Без намёков на трещины.
Дата:   07-12-17 20:51
Думаю под линолиум все равно обрабатывать нужно, антисептик и т.п. А то влажность будет скапливаться полюбому из за конденсата. Разница температур под линолиумом и в самом помещении все равно будет. Да и ходить босиком не приятно в отличии от ковра.
Дата:   07-12-17 21:04
Что то у меня в доме за 12 лет никаких "дорожек" не наблюдается и дерево не рассохлось! )))))))) ИМХО это у тебя надуманная проблема или проблема с мастерами... )))
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   07-12-17 22:05
У Тиккурилы дофуя разных пропиток для дерева не реклама если что
Автор: oils (188.170.81.---)
Дата:   10-12-17 00:47
Все просто пол должен быть из КАФЕЛЬНОЙ плитки или наливным
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата:   10-12-17 01:33
Угу,в деревянном доме...
Автор: Митта116 (83.149.19.---)
Дата:   10-12-17 01:45
Кухтиев Вадим писал:
А чо? У меня именно так 1й этаж втп по грунту.
Вот на 2й хочецо оченно пол брашированный... а не ламинат.
Дата:   10-12-17 03:56
Что есть "ВПТ по грунту"?
Дата:   10-12-17 03:59
Брашированный,это как?Если брашированная(состаренная) доска-не надо,в неровности будет забиватся грязь,которую оттуда задолбаешся выскребать...
Дата:   10-12-17 04:14
Это стяжка с трубами теплого пола по пролитой водой и утрамбованной несколько раз песчаной подушке.
Дата:   10-12-17 04:18
Такое не в каждом доме сделаешь-у меня,например,этот номер не прокатит-дом стоит на ж/б опорах(точках).Делать полноценную стяжку-получится слишком большая нагрузка на брусья основания дома(первые венцы)
Rambler's Top100
