 Московское время 16:46:58
 Владивостокское время 23:46:58
 usb зарядное
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   21-12-17 04:01
Как то странно родная "самсунговская зарядка" 5v 700mA нормально заряжает телефон, быстро, а другие зарядные, леново, дексп, эксплэй 5v 700mA, 1А и 2А очень долго, почему, даже 2А дольше чем родная
 Re: usb зарядное
Автор: Hunter-095 (83.220.237.---)
Дата:   21-12-17 04:15
А за забором дрова лежат..
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 04:18
Ну да, может быть, а может быть проблема в кабеле
 Re: usb зарядное
Автор: Миха (2.92.123.---)
Это из серии "на заборе х...й написано и что?". Пиzдоглазые производители девайсов постоянно завышают параметры своих устройств. Я специально замерял, даже ток короткого замыкания на 1А не превышает 500 мА.
 Re: usb зарядное
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   21-12-17 04:22
Скорее всего это показатели мощности устройства а не зарядного тока
 Re: usb зарядное
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
а это гнусмасовский прикол.... я встречал такие, что его только родная зарядка заряжает.... а другие - фигвам. Что то там с штекером такое....
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 04:25
Если пишут 5V, 1A значит так и должно быть. Они же не пишут 1Вт.
 Re: usb зарядное
Автор: @leksei  (---.bbn07-068.lipetsk.ru)
Шнур не тянет.
 Re: usb зарядное
Автор: GenRen (5.59.133.---)
Дата:   21-12-17 04:31
Не надо в одну кучу их валить и искать причину в проводе. У них ценники от 100р и до больше 1000. С теми, которые подороже, проблем нет. Тоже касается и автомобильных.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 04:32
<Если пишут 5V, 1A значит так и должно быть. Они же не пишут 1Вт.>
1А..2А. наверно допустимый зарядный ток , а ток как известно зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора.Меньше сопротивление меньше и ток зарядный.значит разницы по времени не должно быть каким зарядным ты заряжаешь телефон
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 04:37
Горняк писал:
> 1А..2А. наверно допустимый зарядный ток ...
Я тебе написал, если написано 2А, то на выходе должно при 2А держать 5V. И всё, что ещё надо?
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 04:42
Да мало ли что ты мне написал, без нагрузки тока не будет . а ток появится только при нагрузочном сопротивлении, от этого то сопротивления и какое то значение тока. А 2 А это предельно допустимый ток.большего зарядное не выдержит
 Re: usb зарядное
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   21-12-17 04:45
Самый правильный имхо ответ.
Статья за 2013 год, но похоже ничего не изменилось.
Букаф многа и лично я, врать не буду, не все понял.
Понял и на практике пришел к тому же, если покупать в магазине, то это должна быть красивая коробочка, на которой написана модель твоего телефончика, и это не ларек у метро, а хотя бы что-то сетевое... дешевые с Али работают хреново, а одна в прикуривателе так разогрелась, что размягчилась. Больше их не покупаю, в режиме навигации (постоянно включенный экран) смарт заряжается так, что полностью разряжается за 4 часа. А вообще зарядок много разных, опытным путем отбираешь те, что нормально заряжают, и бережешь.
Для моего гнусмаса S3, что 1А, что 2А, разницы нет, он берет 1А. Дома есть родная самсунговская зарядка от блютуса на 500 mA, и она нормально заряжает. В одной из машин не самсунговский, но какой-то приличный, свисток на 700 mA, работает лучше, чем как бы более родной на 1А.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 04:49
Горняк писал:
> ...2 А это предельно допустимый ток.большего зарядное не
> выдержит
Фирменная зарядка больше и не даст, даже если ты её закоротишь. Она превратится в источник тока 2А.
 Re: usb зарядное
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-12-17 04:54
Кстати да, родная быстрее заряжает на самсунге. И функция быстрой зарядки, доступна только в паре с родной зарядкой, с другими не активна.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 05:00
Алексей Волжанин писал:
У меня несколько не дешевых зарядок заряжают Самсунги не хуже родных. Если память не изменяет, родная стоит больше 1тр.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 05:16
Может быть, настойчиво не экспериментировал с разными зарядками. Это я к тому, что видимо все же есть какая то обратная связь, с родной, т .к в тлф не активируется быстрая зарядка, если заряжать не от родной.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 05:24
Активируется, могу скрин с S7 сделать.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 05:33
Принцип быстрой зарядки основан на максимальной оптимизации заряда. Контроллер изменяет соотношение силы тока и напряжения добиваясь максимальной мощности на всём протяжении заряда.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 05:35
Двигаю "быструю зарядку" во вкл. (в настройках), втыкаю зарядку. На экране настроек, этот переключатель (быст.зар.) остается в положении вкл, но если вытянуть с верху вниз, экранчик (где текущие сообщ., вайфай и тд), то если с не родной зарядкой, пишет "зарядка с помощю кабеля, а не "быстрая зарядка" как если б с родной), и заряжает долго.
Может пробовал с совсем безродными зарядками, и в этом дело.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 05:39
Миха писал:
Это он делает основываясь на измерении параметра заряжаемой сети, т.е. В, А? Предположил, что есть какая то дополнительная ОС, и тлф с зарядкой обмениваюстя инф., может конечно не так.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 06:07
Помимо напряжения и тока, контроллер постоянно измеряет температуру. Как известно, враг литий-ионных аккумуляторов – высокая температура. Контроллер поддерживает максимальную мощность (и соответственно максимальную скорость) заряда постоянно контролируя температуру.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 06:10
Не совсем безродная быструю не дала. Завтра посмотрю на работе.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 06:27
Миха писал:
Во, точно, про температуру забыл. Ну, температуру измеряет же на акк. в тлф, и эти данные как то идут в зарядку. Значит, как то обмениваются сигналами ЗУ и Тлф, помимо силы.
 Re: usb зарядное
Автор: федот68( Калуга) (2.92.108.---)
Дата:   21-12-17 06:28
Айпадла через шнур от ноутбука кетайклон Хи Пи - теряет прОцент зарядки ( в режиме покой/ зарядка)
А от сетевой "вилки" под усб шнур кетайнонейм - часа за четыре с 3%до 100% набивается...
Ай. Падла....
 Re: usb зарядное
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   21-12-17 06:54
> Тлф, помимо силы.
Зачем посылать данные в зарядку? У акка в телефоне свой контроллер (читай - регулятор) заряда. Вот он и решает, в зависимости от возможностей зарядного, и температуры, сколько тока подать в аккумулятор.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 07:17
Значит, если не родной долго заряжает, то он просто тупо не тянет? Температура же растет, как понимаю, при достаточном токе, а если тока не много, то и не особо разогреется, короче не тянут.
 Re: usb зарядное
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-12-17 13:15
Я был не прав. С чего была такая уверенность уже не помню. Быстрая на Самсе работает только от оригинальной. Причем только от свежих девайсов, от старого планшета sm-t525 не включилась.
Вот, что Гугл говорит по этому поводу.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 14:14
Помимо умного контроллера, в «быстрой» зарядке участвует и специальная двухрежимный адаптер. Как он переключает режимы - нинаю;)
Аккумулятор по мере заряда увеличивает напряжение, поэтому контроллер вынужден поднять напряжение выше 5V. Возможно он дает команду на переключение режима. А возможно адаптер делает это автоматически… х.з. это секрет фирмы. При желании это можно выяснить опытным путём. Кто готов пожертвовать фирменной зарядкой?))))))
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 14:38
В левом нижнем углу "Adaptive Fast Charging".
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 14:50
<\Помимо умного контроллера, в «быстрой» зарядке участвует и специальная двухрежимный адаптер. Как он переключает режимы - нинаю;)
Аккумулятор по мере заряда увеличивает напряжение, поэтому контроллер вынужден поднять напряжение выше 5V. Возможно он дает команду на переключение режима. А возможно адаптер делает это автоматически… х.з. это секрет фирмы. При желании это можно выяснить опытным путём. Кто готов пожертвовать фирменной зарядкой?))))))>
Миха,а оно кроме Дениски кому надо?
 Re: usb зарядное
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-12-17 15:38
А Ты пообовал подключить акб тел к регулируемому источнику тока и напряжения и покрутить регуляторы в разумн пределах?Там схема защиты только,от КЗ,перегрузки по току,напряжению и температуре.Это когда ты возьмеш пинцет замкнеш +" с -" на акб и ничего не произойдет,следом вставиш акб в тел и он заработает,например.
 Re: usb зарядное
Дата:   21-12-17 17:03
Славянин писал:
А что ещё надо?
Rambler's Top100
