 Московское время 19:41:04
 Владивостокское время 02:41:04
 Лебёдка ручная
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.22.---)
Дата:   01-01-18 22:27
Есть лебёдка ручная, как на лодочных прицепах, а надо что бы была переносная, т.е надо какое то основание к ней и второй крюк или трос, что бы за "мертвяк" цеплять. Кто нибудь делал что то такое
 Re: Лебёдка ручная
Автор: Scarlo (31.173.120.---)
Дата:   01-01-18 23:01
Если не будет жесткого крепления к неподвижной опоре, крутить будет невозможно.
 Re: Лебёдка ручная
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   01-01-18 23:10
дык, на швеллер закрепите, пару петель на концы швеллера и тягайте что угодно. Крутить на весу довольно неудобно, но жизнь и не так раскорячит. Насчет невозможности крутить, в 2015 году дачку затопило, сарай к соседям унесло половодьем. В одинокого при помощи лебедки, лома, блока ATV-шного, сарай поднял из лежачего положения и по бревнышкам до своего места кантовал 15 метров. Сарай такой 2Х5Х2.
 Re: Лебёдка ручная
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.19.---)
Дата:   01-01-18 23:11
Вот и думаю может "табурет" из уголка 40х40 сделать к лебедке вдоль два уголка, сзади уголков два отверстия под "серьги" ну и ножки какие или ещё пару уголков поперёк чтоб ручкой по земле не ширкать
 Re: Лебёдка ручная
Дата:   01-01-18 23:13
Рычажная есть но там троса 2метра
 Re: Лебёдка ручная
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-171-181.avangarddsl.ru)
Дата:   02-01-18 00:49
электролебедка быстросъемная, на картинке видно как это всё сделано.
платформу крепят к чему угодно, большое отверстие одевать на шар фаркопа. так же можно сделать ручную.
 Re: Лебёдка ручная
Автор: железяка (217.107.106.---)
Дата:   02-01-18 17:00
ага , одень ентого лебедя на шар фаркопа и попробуй покрутить ЗА РУКОЯТКУ под нагрузкой .законы физики на планете земля еще никто не отменял
 Re: Лебёдка ручная
Автор: ДядяВаня (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   03-01-18 03:45
Все верно. Лебедка должна быть зафиксирована. Или к основанию или на натянутом тросе.
 Re: Лебёдка ручная
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   05-01-18 20:11
Не оно, не?
Или если фаркоп на шаре, то открутить шар, а в его посадочные места площадку под лебедку.
 Re: Лебёдка ручная
Дата:   05-01-18 20:17
Как-то так, не?
или так
Это если с машиной. На прицеп тоже лепят так же.
Rambler's Top100
