Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 14:17:03
 Владивостокское время 21:17:03
 Как правильно, лебёдка.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-01-18 02:59
Смотрел картинки в тырнете, и нифига не понял, как правильно ставить лебёдку. 1.Трос должен идти сверху барабана или снизу, 2.Груз со стороны редуктора или барабана.3 Ставить горизонтально, вертикально, "под углом", по)(ер.----------- Мне видится 1.Сверху 2. Со стороны барабана. 3"под углом" что б болты крепления не только на срез или отрыв держали. Так не?
 Re: Как правильно, лебёдка.
Автор: крутоярский0474 (5.143.205.---)
Дата:   12-01-18 04:12
1. На моей, американской, сверху, по другому никак.
2. Груз со стороны барабана.
3. Опять же в моем случае, чуть под углом - натягом троса поджимает и фиксирует нос/корпус лодки в резиновом упоре и ни при каких условиях не даст корпусу податься вперед.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата:   12-01-18 05:42
какие жадные стали или ленивые у каждого третьего лебёдка на прицепе, жалко фотку скинуть
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   12-01-18 05:59
Собачка подскажет в каком положении тросс окажется.
Дата:   12-01-18 06:08
там собачка двухсторонняя тк лебёдка двухскоростная
Дата:   12-01-18 06:19
там где-то и мой есть.
Ну, или в 1000 размеров к Вилену в гости Ссылка.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-01-18 06:26
Тогда пофиг.
Инструкцию читал:)
Дата:   12-01-18 06:33
читал никуя там не нарисовано тб гарантия и ттх
Дата:   12-01-18 07:42
Где так
Дата:   12-01-18 07:43
А где то так
Дата:   12-01-18 15:22
Годидзе?
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   12-01-18 17:32
Так каждый под свои задачи и ставит как ему надо.
Ручку можно перекинуть на другую сторону (левша-правша).
Если нужно лодку притянуть и приподнять, то тросом сверху. Если только подтянуть, то можно тросом снизу. Что со стороны барабана, что с другой стороны.
Мне сделали с точностью до наоборот, все собираюсь перекинуть...
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-160-169.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-18 18:21
покраской под бренд косят
Автор: крутоярский0474 (83.220.236.---)
Дата:   13-01-18 17:34
Вот, только еще ничего не открашено окончательно.
Дата:   13-01-18 17:35
Сбоку
Автор: dimon62 (95.106.85.---)
Дата:   13-01-18 23:04
крутоярский0474 писал:
> Сбоку
А как лодку затягивать?Трос по килевому упору будет тереть.
Дата:   14-01-18 00:34
dimon62 писал:
> > Сбоку
А её и не требуется затягивать - когда прицеп в воде лодка своим ходом влетает до упора, лебедка только фиксатором служит(можно было и талрепом обойтись), я её вообще поставил на случай если при плохом слипе придется прицеп к машине подтягивать.
Дата:   14-01-18 00:45
Понятно.У меня тоже самое.Вообще снял лебедку за ненадобностью.
Автор: Serjic Samara (178.45.105.---)
Дата:   14-01-18 00:55
"""Вообще снял лебедку за ненадобностью.
Я осенью на горке видел большой катер на асфальте,наверно тоже решили что не нужна.
Дата:   14-01-18 01:07
Serjic Samara писал:
> нужна.
Отсутствие лебедки не означает,что лодку на прицепе не нужно крепить.Скажу больше:лебедка вообще не предназначена для фиксации лодки .
Автор: UserR (185.202.213.---)
Дата:   14-01-18 02:17
dimon62 писал:
Скажу еще больше - в инструкции к прицепам МЗСА сказано прямо, что после затаскивания лодки на прицеп лебедку необходимо отцепить.
Дата:   14-01-18 03:17
Заметил на картинках тырнета что если лебёдка с тросом то барабан со стороны груза, если со строп-лентой то груз со стороны редуктора
Rambler's Top100
