 Московское время 14:06:06
 Владивостокское время 21:06:06
 каркасный гараж
Автор: vovikkk (---.8.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   13-01-18 16:02
хочу спросить чем лучше сделать утепление гаража внутри и снаружи
гараж железный
 Re: каркасный гараж
Автор: Александр Волков (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-01-18 16:21
Некорректный вопрос. Я так понимаю что гараж не каркасный а обыкновенный железный. По сути вопроса наверное надо 10 см пенопласта, швы запенить и обшить чем то вроде ОСП.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 16:27
гараж железный но сделан по типу каркас или наоборот как то так
пенопласт не вариант тем более для гаража
 Re: каркасный гараж
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-161-217.avangarddsl.ru)
Дата:   13-01-18 16:39
ответ кроется в самом вопросе, если не хочется пенопласт, тогда строительным утеплителем.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 16:51
что за стоительный утеплитель ?
горит
гниёт
как держит тепло ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 17:09
А чем пенопласт то не угодил. Очень много каркасных домов делают с пенопластом. А что бы не горело делай правильную электропроводку с правильными автоматами и УЗО.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 17:10
а возьми пенопласт и пролей на него бензин и глянь
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 17:14
Пенопласт будет за обшивкой. А зачем плескать бензин на стены или потолок?
 Re: каркасный гараж
Автор: Елена, Мурманск. (---.178-65-239-71.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-01-18 17:15
vovikkk писал:
А зачем лить на пенопласт бензин? :-)
Он же будет под обшивкой, т.е. прямого попадания не будет.
У Вас пол в гараже деревянный или бетонный?
Это я про то, что все гаражи горят, т.е. везде есть горючяие материалы.
PS
Если есть возможность, то изоляция снаружи, мин. вата и пенопласт (пенополистирол) , что есть
 Re: каркасный гараж
Автор: @leksei  (---.bbn07-174.lipetsk.ru)
Дата:   13-01-18 17:17
vovikkk писал:
А если попробовать НЕ лить бензин на стены гаража?
Ещё с малолетства помню, что у нас гаражные ворота утепляли пенопластом и сверху ДВП - ничё не у кого не поплавилось.
 Re: каркасный гараж
Не нравится пенопласт купи базальтовую вату Ссылка.
 Re: каркасный гараж
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   13-01-18 17:19
vovikkk писал:
Что нужно такое хитрое сделать с бензином, чтобы он попал внутрь стен в утеплитель?
По теме. Недавно утеплял контейнер (стандартный металлический). По советам тут на форуме клеил изопинк (два слоя по 50 мм каждый) на клей-пену (специальную для изопинка). Сверху на изопинк наклеил фанеру (полы) и сосновые панели (потолок и стены). Между изопинком и внутренним покрытием пароизоляция (Изоспан), швы пароизоляции проклеил скотчем.
Отопление — электрический конвектор 500 Вт. Ночью, при -25 на улице, внутри +7, если меня нет. И +19, если я там копошусь (может было бы и больше, но конвектор на +18 настроен).
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 17:21
пенопласт что для лодки что для гаража совсем не вариант
охота узнать из опыта кто делал и пробовал новые материалы ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 17:23
Собственно современных сравнительно бюджетных вариантов не так много.
1. Самый дешевый - пенопласт пенополистирол обыкновенный ПСБ , который шариками, сильно горюч, почти водостоек,
2. Каменные и стеклянные ваты и маты на той же основе, практически не горючи, хорошая звукоизоляция, но нельзя допускать намокания, особенно на рулонных версиях, теряет теплоизоляциооные свойства.
3.Самый дорогой - экструдированная версия пенополистирола, чуть менее горюч, чуть-чуть теплее, более водостоек, но сильно дороже. Чем плотнее , тем дороже.
Для гаража, если во главе угла пожаробезопасность, только второй вариант.
 Re: каркасный гараж
vovikkk писал:
Новых нет , все старые :-)
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 17:26
елена если вы не не в курсе то не спешите советами
мягко говоря
 Re: каркасный гараж
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   13-01-18 17:39
vovikkk писал:
> елена если вы не не в курсе то не спешите советами мягко говоря
Теперь-то твоя очередь рассказать всем про нано-пенопласт.
 Re: каркасный гараж
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   13-01-18 17:40
А ты чего это на Лену наехал???
Она тебе правильно сказала. Все материалы для утеплителей придуманы уже давно. И как утепляли дома 20 лет назад пенопластом и пеноплэксом, так и до сих пор продолжают. Ибо это самые недорогие и проверенные материалы. Потом минвата и каменная вата.
А если у тебя денег куры не клюют, то можешь заказать из Америки суперсовременный утеплитель. Потом поделишься инфой о его качестве.
40 лет назад в сёлах Украины самыми тёплыми были стены из камыша с глиняной обмазкой. Это так, для информации.
А более подробную инфу ищи на строительных форумах. Там много чего полезного можно найти.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:03
Вот и поговорили ))))))))
Всё украдено до нас )))
Так мы никогда и не узнаем что хотел порекламировать ТС ))))
(скромно так) Кстати есть ещё прогресивная кладка между прочим - ну это когда воздух между стенами ...
 Re: каркасный гараж
Автор: Миха (2.92.123.---)
Сам не делал, но в моём «железногаражном» кооперативе многие обклеивают изнутри пеноплексом. Какая эффективность не знаю, но это утепление держится хорошо на металле и благодаря своей упругости играем вместе со стенами. Это очень бюджетный вариант. Пеноплекс это разновидность пенопласта, но прочнее гораздо. Минус – он горюч, но в наших гаражах столько горючего хлама, там и без пеноплекса есть чему гореть.
пысы Да, а зачем железо снаружи утеплять???
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:06
Тоже сто лет в обед этой технологии :-)
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:07
Миха писал:
> пеноплексом.
Экструдироанный пенополистирол, о нём уже писали выше.
 Re: каркасный гараж
пеноплекс он горит и ещё в нём заводятся мураши и всякие прочие нехорошие
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:10
Короче, давай уже свою рекламу. А то слишком много писанины и всё без толку.))))))))))))))))))))))))))
 Re: каркасный гараж
с наружи будет воздушное утепление ?
раньше в автобусах на севере были двойные окна
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:12
vovikkk писал:
> мягко говоря
Назовите мне "новый утеплитель" (космические технологии не в счёт) и я скажу как он раньше назывался.
А так то, есть еще Полинор Polynor.
Не плохой утеплитель.
Метра на полтора банки хватает (при 5 см толщины.)
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:13
kness
я не пойму а может вам как то не то читается или видится ?
какую тебе рекламу надо ?
или второе пришествие ?
 Re: каркасный гараж
vovikkk писал:
На междугородних и сейчас есть, правда не на всех
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:15
vovikkk писал:
Ааа, всё понятно. Все замерли, ждем что сам предложить хочешь.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:17
kness Миха
вы ей богу какие то не такие оба
вы чего от меня ждёте ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:22
vovikkk писал:
> kness Миха
Ты когда подольше побудешь на форуме и почитаешь поболее, то сам будешь так иногда думать.
В основном темы с рекламой какого то товара начинаются так, как ты свою начал.
Ты задал вопрос и потом начинаешь спорить, когда тебе что то пишут в ответ. Ну и естественно плавно ( как стёкла в автобусе) подводится к предложению автором темы к "совершенно новому и современному." Да ещё и очень не дорогому.))))))))))))))))
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:25
kness
это получается теперь просто элементарно нельзя задать вопрос ?
если бы я хотел что то втюхать продать итд я бы начал с другого
и не на этом форуме точно
 Re: каркасный гараж
Автор: Миха (176.59.41.---)
Дата:   13-01-18 18:30
Мы опытные юзверы))) Сценарий всегда одинаковый. Сначала наивный вопрос. Потом выслушиваются мнения, а потом вопрошающий резко превращается в ушлого манагера, посылает всех нах и давай впаривать свой товар;) да?
уже зевая... а потом приходит тот, «кого нельзя называть» и сносит всю ветку за распространение скрытой рекламы.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:32
Ну хорош уже дуться.))))))))))))))
Ты просто конкретнее сформулируй, что тебе надо?.. А то тебе всё не подходит))))))))))))))))))))).
Кстати, тебе говорили дельно. Суперпуперновогохорошего ещё не изобрели. Всё, что есть это старое, проверенное или с лёгкими доработками. Ну и названиями красивыми.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Re: каркасный гараж
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   13-01-18 18:33
у меня пристройка (каминная комната) из каркаса сделана. Стены из ОСБ плиты между плитами каменная вата 100 мм
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:34
на потолке фот такая фигня еще набита. Забыл как называется. Изолон вроде
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:36
в итоге вот что вышло
 Re: каркасный гараж
мне интересно было узнать про эковата кто пользовался и другие виды
утеплителя
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:39
Сергей198
да я тоже пока к такому варианту склоняюсь
а вдруг ещё что нового придумали
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:40
Ща. Не ту фотку прилепил )))
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:46
Спешиал фо вовИк( чучело- топикстартер)
Наковыряй труху из собственной башки.
просуши и обклей свою конуру.
Если Вы, кусок дебильного говна - не умеете принимать советы профессионалов ( в выборе стройматериалов - хотя бы Елена Мурманская)
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:48
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:49
Во. Итоги моей 2-х летней самодеятельности
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:50
обычным пенопластом утеплен мой дом. Г...щ редкостное. Сыпется из розеток. Считаю каменная вата самое то
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:52
федот68( а ты то ещё кто такой ?
иди проспись не далёкий
 Re: каркасный гараж
Сергей198 писал:
Третья и четвёртая фотки как то слишком культурные.))))))))))))))))
Вторая более жизненная.))) Да и рабочую атмосфЭру передаёт.))))))))))))))))
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:54
Вовчик, а ты что такой борзый. Всего то в теме чуть больше 40 постов а посланных нахрен уже многовато. Может сам исчезнешь?
 Re: каркасный гараж
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Вата только снаружи. Если гараж постоянно будет обогреваться - нормальный вариант.
Хочешь эксклюзивного утепления, которое не боится огня и бензина - заебень изнутри газобетонные блоки Д300.
 Re: каркасный гараж
kness писал:
> Сергей198 писал:
Ну так то в рабочем процессе ))))))))
 Re: каркасный гараж
Сергей198 писал:
Камин дымит пока не прогреется?
Сделайте красивый козырек (медь хороша, красиво смотрится чеканка) , можно съемный.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:55
Сергей198
а про эковату что скажешь ?
стоит её попробовать ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:57
Александр Волков
у вас чего обострение ?
ещё не весна пока
 Re: каркасный гараж
Елена, Мурманск. писал:
> Сергей198 писал:
> съемный.
Да, дымит на холодную. Но в этом году не замечал. Там полка еще декоративная будет
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:58
vovikkk писал:
Макулатура :-)
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 18:59
vovikkk писал:
> Сергей198
Ничего посоветовать не могу, брал какая была. Сейчас целые ряды в строймагазинах всякой разной и разных производителей
 Re: каркасный гараж
Сергей198 писал:
> будет
Понятненько.
 Re: каркасный гараж
уже с газобетоном не получится
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:02
Scarlo писал:
> вариант.
Вот это кстати по моему они (белые). Классный материал. Легкий, пилится ножовкой
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:03
Тут вопрос попутный возникает:-
Цель утепления?
Вернее каков планируется долговременный температурный режим в самом гараже?
Одно дело, если всю зиму надо температуру держать +10- 15 и выше и в гараже постоянно работать надо будет.
И совершенно другое, если несколько раз за зиму надо будет просто поднять температуру для комфортного проведения ремонта ТС, ну или посиделки утроить.
А то может так случиться, что пенопласта, или вспененного полиэтилена толщиной 5-10мм по заглаза хватит?
А то тут намечается поход к требованиям утепления гаража, чуть ли не как к жилому помещению...)))
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:07
гараж 2 этажа объём 100 кв метров
гараж надо чтоб был тёплый без потерь
сибирь
 Re: каркасный гараж
Автор: Fisherman с работы. (94.140.242.---)
Дата:   13-01-18 19:10
> vovikkk писал:
> Макулатура :-)
У меня в доме потолок ей утеплен. Сам отношусь с опаской к данному утеплителю, буду наблюдать, так как дом новый, пока говорить рано)
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:11
металлический гараж априори сложнее утеплить, чем каркасный из ОСБ, потом как он холод притягивает ))
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:13
Fisherman с работы.
как долго ?
как по цене ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:15
согласен но делать надо как то
планирую с наружи метало сайдинг внутри эковата или плиты
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:17
vovikkk писал:
> Fisherman с работы.
> как долго ?
> как по цене ?
120 квадратов "задули" за день. Сколько стоит не знаю, так как входит в общую стоимость дома. На вид труха. Снаружи дом по газобетону утепляли 100 мм базальтовой ватой, 50 мм вдоль и 50 мм поперек по контробрешетке, по мне, визуально и на ощупь, более надежный материал. В будущем посмотрим как себя поведет.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:20
vovikkk писал:
> холод притягивает )
ну вы бы фото показали на какой стадии находится и как сконструировано
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:21
Fisherman с работы.
ясно спасибо
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:27
старые фото
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:31
Приглядись, ещё лучше найди нормативы, как утепляют дома в твоём регионе. Учитывая , что гараж металлический накинь ещё сантиметров 5. Думается под твои требования это будет сантиметров 12-15. Плюс облицовка. Вот теперь думай с какой стороны металла проводить утепление.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:33
да и сайдинг наверное лучше пластиковый
 Re: каркасный гараж
Автор: Sherh (94.50.196.---)
Scarlo писал:
> вариант.
Так нельзя делать в железном гараже. Влага будет копиться в блоках, наружу они ее выводить не будут. А влажный утеплитель не утепляет.
Пенопласт и штукатурка сверху. Не горит. Изнутри естественно.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:34
судя по фото снизу холод тянуть будет. керамзитом засыпать
 Re: каркасный гараж
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   13-01-18 19:36
Хотелось бы увидеть предмет разговора. Что такое металлический гараж по каркасной технологии в два этажа.
 Re: каркасный гараж
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   13-01-18 19:37
vovikkk писал:
> холод притягивает )
Просто сожги деньги и ничего не делай.
Если изнутри утеплишь ватой, то при отсутствии пароотведения вата потечет в первый же сезон.
Если снаружи делаешь сайдинг, то под него и заебень базальтовую вату.
И повторю свой вопрос - гараж постоянно будет греться или эпизодически разогреваться? Это важно, так как если разогреваться эпизодически, то изнутри нужно делать слой из материала с низкой теплоемкостью - иначе будет конденсат будет образовываться со страшной силой.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:39
я хочу утеплять в круг
а полы на всю высоту плахи
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:40
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:42
Александр Волков писал:
Ага, тоже интересно
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:43
Scarlo писал:
 Re: каркасный гараж
убрать метал, каркас оставить и делать по человечески
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:47
а метал то зачем убирать ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:48
vovikkk писал:
холодно от него и влажно )) Влажно в плане конденсата
 Re: каркасный гараж
Автор: Рустам 090 (85.26.164.---)
Дата:   13-01-18 19:50
Эковата,неплохой вариант для труднодоступных и геометрических сложных конструкций,дает осадку,если не туго задули,в стены его лучще тромбовать. А так муколотура,оброботаная солями бора и буры от гниения и возгорания.
 Re: каркасный гараж
не будет там конденцата для этого есть вытяжка (проверенно)
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:52
: Рустам 090
вот и я о том же
но охота услышать от тех кто пробовал на своём опыте в деле
как она себя проявила как утеплитель
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:53
vovikkk писал:
Чтобы не было конденсата, нужно будет постоянно держать высокую температуру и делать производительное влагоотведение, которое будет и тепло выплевывать как за здрасте, тем самым еще повышая затраты на отопление.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:54
vovikkk писал:
Ну Вам видимо виднее......Вы так и не ответили, какой температурный режим использования планируется
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:55
Вовик, есть одно правило утепления - паропроводимость материалов должна расти от внутреннего слоя к внешнему.
Поразмысли об этом, посмотри свойства материалов.
 Re: каркасный гараж
В нем жить безвылазно планируется что ли?
Еще раз спрашиваю? Под что планируется утепление, вернее чего хотим добиться?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:56
по погоде чтоб можно работать (короче как дома )
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 19:59
чтоб было тепло при больших отрицательных температурах
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:05
vovikkk писал:
У тебя спрашивают: отопление работать будет круглосуточно? Или пришёл с утра включил , поработал, вечером отключил .Ушел. Пришёл на следующее утро или через 2-3 дня, неделю ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:08
пришёл затопил ущёл
 Re: каркасный гараж
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-161-228.avangarddsl.ru)
Дата:   13-01-18 20:16
vovikkk писал:
> горит
> гниёт
> как держит тепло ?
-сейчас в любом строймаркете полно разных, на любой вкус цвет и кошелек. в рулоне, кусками, под любые задачи. добавлю, если действительно надо утеплиться в гараже, то придется утеплить и ворота тоже.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:21
vovikkk писал:
> пришёл затопил ущёл
конденсат будет однозначно, чтоб его не было, нужен постоянный температурный режим
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:22
buss@mail.ru писал:
Ну так все четыре уже и перечислили )))))
 Re: каркасный гараж
vovikkk писал:
> пришёл затопил ущёл
В таком случае на стенах должен быть материал с малой теплоемкостью - вспененные теплоотрожатели типа порилекс, а снаружи базальтовая вата.
Либо изнутри ПСБС/ЭППС.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:24
Тогда делай по принципу термоса,снаружи у тебя метал,внутрь что угодно,но лучше не пенопласт, есть специальные материалы что—то типа фольги на пластиковой основе в рулоне или тупо изолон фольгированый изнутри пристреляй,главное чтоб паропроводимым небыл,стыки на скочь метализированый,главное обеспечить вентиляцию,для гаража вполне,чтоб не заморачиватся на вентилируемые фасады и стены. Коэффициент теплопроводности эковаты 0,036-0,041вт/м с°. Работал я сней,главное туго забивать,чтоб не усаживалось. А так утеплитель как утеплитель,смотри что дешевле получится.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:29
снаружи планирую металлосайдинг воздух стена
внутри стена воздух эковата гипсокартон как то так
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:31
там уже всё будет вентилироваться
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:32
vovikkk писал:
> снаружи планирую воздух металлосайдинг стена
Это самый неправильный вариант.
Убирай эковату изнутри, делай снаружи базальтовую вату 100мм.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:35
и что она будет с наружи греть ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:36
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:40
vovikkk писал:
Ничего она греть не будет, как и изнутри.
Она будет препятствовать теплопотерям через стены.
Если вату разместить изнутри, то она тоже будет препятствовать теплопотерям, но при этом будет накапливать влагу, не отдавая ее в атмосферу, тем самым увеличивая свою теплопроводность и давая развиться плесени и другим видам грибков.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:41
Самое не правельное здесь материал корпуса гаража,ты видел как устроено утепления кунга,вот так,— же и делай,все уже придумано до нас.
 Re: каркасный гараж
vovikkk писал:
Базальтовая вата (лучше маты, а дешевле и ещё лучше обыкновенный пенопласт) ничего не греет. Она (они) теплоизолирует нагретое изнутри помещение от улицы.
 Re: каркасный гараж
Когда холодно свитер же на себя надеваем а не глотаем его внутрь?
 Re: каркасный гараж
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-01-18 20:47
Раньше вместо этой аэрозоли мешали навоз с глиной и соломой. потом обмазывали стены.
Кстати дешево и экологично.
 Re: каркасный гараж
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   13-01-18 20:49
Всё дурачку в первых же постах подробно расписали....
упорствует , наглый скунс...
Прикольная новогодняя тема.
С НАСТУПАЮЩИМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
ГарриВ , Рому Новосибско-Флоридского, Вову Роракотту и прочих заграничников - особо.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:51
а как же тогда
сэндвич панель
 Re: каркасный гараж
> как
> стены.
Эти напыляемые пены оправданы на криволинейных поверхностях, трубопроводах и тд. В обсуждаемом случае дешевле и лучше экструзия (пеноплекс).
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:53
федот68( Калуга)
ты это хорош бухать а то мне за тебя страшно становится
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:54
vovikkk писал:
> а как же тогда
> сэндвич панель
А что с ней не так?
Ты сначала уясни, что такое ограждающая конструкция и что такое утепление, а потом вопросы-примеры задавай.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:58
Да, кстати ! С наступающим !))
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 20:59
В обсуждаемом случае дешевле каркас изнутри из доски дюймовки .
толщина каркаса 150 мм.
забить отсеки самым дешманским пенопластом плотности 25-35кг на куб.
А изнутри по каркасу обшить оцинковкой. Красяво - профиль С8.
У меня кирпичный бокс утеплен похоже.
по стене пришита баннерка ( ветрозащита - ибо кладка "обсерваторного типа")
По ней рейка 50х50 с пенопластом. А по рейке - листы 0,6 мм нержавейки ( ладно . АЙСИ 430).
Тепло и светло.
минут через 15 после розжига печки.
экструзией потолок подшит. С воздушным зазором ( плита "кессонка" на крыше)
 Re: каркасный гараж
вот я и задаю вопросы для этого чтоб узнать
из личного опыта знающих а не по тиории и так от балды
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:01
Еще многое зависит от региона (температура, влажность). У нас вон -5 сегодня, так это холод пипец какой ))) Дом каркасный, отопление соответственно только от электричества. Вот час назад свет отрубили, не пожрать приготовить, не воды попить, ну и тепло потихоньку уходить начинает
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:04
vovikkk писал:
Так тебе уже всё сказали.
Хочешь сендвич? приклей к гаражу снаружи минвату и к ней приклей металлопрофиль.
Или изнутри приклей вату и приклей профиль. Но если изнутри, то обязательно всё должно быть герметично.
Если нужны будут сендвич-панели, обращайся, продадим со скидкой из Новосиба.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:18
К вопросу о том, зачем убирать метал. Товарищ делал пристройку на СТО. Ну скорее не пристройку, а расширялся. По площади ого го там получилось. Так вот, установили каркас металлический, между ними сэндвич панели (с наружи пластик, внутри типа пены или пенопласта), толщина 150 мм наверное. Выглядит эстетично, внутри тепло. Обогрев - теплые полы водяные, по всей площади боксов
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:22
ну так я тебя не догнал
зачем убирать ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:25
vovikkk писал:
> зачем убирать ?
так ты догоняй ) Метал более теплопроводен, в том числе и на холод. Дольше прогревать придется
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:27
Свой убрать, другой поставить ))))
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:36
для эксперимента можно язык к железяке на морозе приложить и к пластику или дереву ))))))
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:39
да с дуру можно кое что сломать
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:40
vovikkk писал:
> дереву ))))))
или эковатой железо изнутри утеплить.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:41
а седнвич панель как ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:43
Сэндвичи разные бывают. А по сути таже пена,экструзия или пенопласт с облицовкой пластиком или металлом, или комбинированно.
Ты с толщиной утепления определись сначала, а потом куркулятор в зубы и считать, что выгодно готовый купить или самому изобразить, учитывая что одна сторона у тебя уже есть.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:47
vovikkk писал:
Ты реально не догоняешь или просто не читаешь что тебе пишут?
Ранее писал:
Тебе понятно?
И эковату в сендвичах не используют.
И еще раз повторю: Если нужны будут сендвич-панели, обращайся, продадим со скидкой из Новосиба.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 21:52
vovikkk писал:
Ранее писал:
Тебе понятно?
мне предлогали убрать металл стены
а сендвич это пример
смысл какой был ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:00
Правильно тебе предлагали, так как у тебя не сендвич-панель, а хибара с железной ограждающей конструкцией, что является верхом идиотизма что с точки зрения утепления, что с точки зрения стоимостию
Я жирным выделил - в сендвичах металлопрофиль и вата приклеены. Понимаешь - приклеены, тем самым обеспечивается геометрическая стабильность панели. И у них спецзамки, которые обеспечивают герметичность, что не дает влаге попадать внутрь панель.
Тем самым обеспечивается главное требование - пароизоляция утеплителя в панели.
Если ты и сейчас не можешь понять разницы между твоим металлосараем с эковатой и гипсокартоном, и сендвич-панелью, то делай как запланировал.
Или проще - сожги деньги, а потом закажи проект утепления.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:03
Scarlo
ты прежде чем дерзить и предлогать херь покажи что сам сделал своими ручёнками ?
вот когда пакажиш тогда и лай
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:05
Да уж, лучшее предложение в этом клиническом случае от Митрича, гавно и солома, но впополам с макулатурой ))))
 Re: каркасный гараж
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-01-18 22:06
Чудак ты, Вова, люди тебе уж в 100 сообщениях написали что минвата возможна только с вентилируемым фасадом, чтоб влага наружу выходила и минвата эта просыхала, потому как ежели она влажная то это уже не утеплитель.
 Re: каркасный гараж
vovikkk писал:
> Scarlo
Херли тебе показывать то? Я не портфолио заполняю.
Не хочешь слушать опытных людей - делай херь самостоятельно.
Но ты просто не умеешь слушать.Или тупо не понимаешь.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:13
а как же тогда сендвич панель ?
 Re: каркасный гараж
Автор: виктор59 (37.29.40.---)
Пенополистирол внутри металического(герметичного) гаража летом не очень полезен для здоровья будет.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:17
vovikkk писал:
Извиняюсь, но ты идиот. Я тебе дважды объяснял, но ты не способен понять.
В сендвич влага не попадает. Не попадает, понимаешь? У ваты есть пароизоляционный барьер в виде металлопрофиля.
Если протупить при монтаже и не обеспечить герметичность стыков, то панель потом развалится, а из ваты вода потечет.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:18
виктор59 писал:
> для здоровья будет.
Он хвастался офигительной вентиляцией, которая при любых перепадах температуры убирает влажность.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:20
почему ты думаеш что ана вода туда попадёт?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:24
vovikkk писал:
Да потому что девять лет связан с одной организацией, которая продает сендвич-панели, монтирует их, а также возводит здания из металлокаркаса и панелей, а так же устраняет косяки других монтажников, которые умеют только прикладывать и прикручивать. И насмотрелся немало произведений панельного и утеплительного зодчества.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:25
Scarlo писал:
> виктор59 писал:
> полезен
> > для здоровья будет.
> убирает влажность.
Дело не во влажности. Летом на солнце металл нагреет утеплитель до хорошей температуры -- рукотворная токсичная камера.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:27
нет тут получается что ты идиот Scarlo
не надо сравнивать шарагу
и сделать для себя
вода у него попадёт
 Re: каркасный гараж
виктор59 писал:
> Scarlo писал:
> > виктор59 писал:
> > полезен
> > > для здоровья будет.
> > убирает влажность.
Я про то, что у него гараж не герметичный, как ты писал, а с типа пистец какой производительной вытяжкой.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:31
vovikkk писал:
> и сделать для себя
> вода у него попадёт
Клиника.
Шарага в год продает не менее 50 тысяч квадратов панели, половину из них монитрует и дает три года гарантии, но твой то опыт говностроителя гораздо больше.
У меня сделан теплый гараж, бетонный, стоит в ряду.
В -40 для поддержания +5 затрачивает всего 17 кВт*ч, если теплее -20, то в пределах 10 кВт*ч, обогревается одним киловатничком.
Утеплен изнутри ЭППС.
 Re: каркасный гараж
Автор: New Serg KS (77.34.134.---)
Дата:   13-01-18 22:37
Самый оптимальный утеплитель - жесткая минераловатная плита- БАЗАЛИТ. Коэффициент теплопроводности пенопласта 0.028 а минплиты 0.042 вт/м2 С. То есть он всего на 25 процентов холодней. Есть марка 75- он плотный. Пропитан гидрофобизаторами, то есть влагу впитывает не больше кирпича. И при этом абсолютно не ГОРЮЧИЙ материал. Размеры его обычно 1000х 500 мм или 1200х600 мм при толшине 5 сантиметров. Обычно его кладут два слоя 100 мм , как и пенополистерол.
В случае металлического гаража утеплять , что снаружи, что из нутри одинаково. Но изнутри проще.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:41
New Serg KS
вот я и думаю чем лучше
эковата или БАЗАЛИТ
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:46
New Serg KS писал:
> Пропитан
Кирпич отдает влагу в атмосферу, а при утеплении железа изнутри БАЗАЛИТом из него влага в атмосферу уходить не сможет. Дело времени - и из него побежит, если его не пароизолировать от внутреннего пространства.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:55
нет его все так оставляют
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 22:56
Кирпич отдает влагу в атмосферу, а при утеплении железа изнутри БАЗАЛИТом из него влага в атмосферу уходить не сможет. Дело времени - и из него побежит, если его не пароизолировать от внутреннего пространства. Цитата
У плохого танцора всегда потечет.
Металл не пропустит влагу атмосферную- это раз.
Если изнутри гаража проложить пленку, которая пар из гаража не пускает, а из утеплителя пропускает, то минераловатные плиты будут всегда сухие - это два.
Просто внутри гаража утеплять металл проще. Каркас из досок пленка и фанерой .
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:00
New Serg KS писал:
Про атмосферную влагу никто и не говорит.
А про внутреннюю я и пишу - если не пароизолировать, но ты тоже хреново читаешь.
И внутрь помещения вата не будет отдавать влагу, какой бы супер односторонне пропускающей пленкой ее не укутать. Для выхода влаги еще должна быть и разница давлений.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:07
Scarlo
скажи о какой внутренней влаги ты говоришь ?
вытяжка зачем ?
стена воздух утеплитель пароизоляция гипсокартон
откуда она возьмётся твоя влага ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:12
Парциальное давление выше в более теплой стороне. Если гараж отапливается, то зимой пар будет впитывать влагу. Если его не пароизолировать. Но летом - в гараже гораздо прохладней. А раскаленное железо будет выгонять пар из утеплителя в гараж. Естественно гараж должен быть нормально вентилируемым.
Не надо изобретать. все уже изобретено.
Конечно бетонные и кирпичные стены изолируют снаружи. Опять же снаружи кладут праоизоляцию. И делают вентилируемый фасад. Высчитывают чтобы точка росы была снаружи пленки. Но в случае с металлом - его лучше утеплять изнутри.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:13
Ты этот гараж сам строил или купил?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:16
откуда она возьмётся твоя влага ? Цитата.
Влага берется из воздуха. И пар идет из тепла в холод.
Взять обувь. Если резина, то носки на морозе быстро мокреют.
То же с одеждой. В телогрейке на морозе, скоро становишься мокрым.
Для чего сейчас везде мембрана.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:19
а вытяжка тогда зачем в домах ?
 Re: каркасный гараж
не пойму вопроса ?
если купил то что меняет ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:34
а вытяжка тогда зачем в домах ? Цитата
Ну не только вытяжка. Есть и втяжка. Вентиляция называется.
Она не только влажность регулирует. Но и просто приток свежего воздуха и вытяжку отработанного.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:39
Берешь доску 50х100 и впиндюриваешь к металлу через 61 см.
Вставляешт базалит 600х1200.Степлером крепишь пленку к тем же доскам. И потом фанеру, которая 1220 мм в ширину. Ну естественно доски и фанеру надо пропитать пинотексом.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:42
Пленка
 Re: каркасный гараж
да закладные я уже все приварил осталось только доску прикрутить
а что скажите по поводу эко ваты ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:52
New Serg KS писал:
И весь базалит вываливается.
Между досками нужно делать расстояние в 58 см, чтобы вата слегка сжалась и удерживалась на месте за счет собственной упругости.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:54
Scarlo
вот ты тяжёлый чел можно метр сделать и не чиго не выпадет
 Re: каркасный гараж
New Serg KS писал:
Во-от, то есть всю зиму влага будет накапливаться в утеплителе, а так как гараж не постоянно будет в плюсах, то эта влага будет замерзать и рвать структуру материала.
Если он все равно будет облеплять свой зАмок профлистом снаружи, то проще сделать утепление снаружи.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:57
vovikkk писал:
> Scarlo
Да хоть два, только придется его крепить дополнительно.
Если любишь делать дополнительную ненужную работу - делай.
 Re: каркасный гараж
Дата:   13-01-18 23:58
если у тебя есть вытяжка то конденцата не будет ни зимой не летом
а если наглухо закупоренно то да будет
с металлом снаружи деньги на ветер
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:00
вот тебе лижбы написать
да ещё и обгадить
плохой ты человек редиска
 Re: каркасный гараж
vovikkk писал:
> не пойму вопроса ?
Просто хочу понять кто этот геморрой придумал. Это отдельно стоящее здание или в боксе? Фактически ты собираешься построить ещё один гараж. Доски, утеплитель, отделка внутри и сайдинг снаружи. Так и строят каркасные здания.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:01
Примерно так
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:04
геморой придумал и воплотил я сам
это отдельное строение
а что плохого то ?
а вас что смущает что из металла всё ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:11
vovikkk писал:
> да ещё и обгадить
Пистец, клиника.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:13
Во-от, то есть всю зиму влага будет накапливаться в утеплителе, а так как гараж не постоянно будет в плюсах, то эта влага будет замерзать и рвать структуру материала. Цитата
Что за спор - ради спора. Я каждый день занимаюсь стройкой.
В 2017 делал холодильник в маркете. Ничего базалит не впитывает.
 Re: каркасный гараж
: Scarlo
ты чё за тип то такой не простой ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:15
New Serg KS писал:
Это если его изолировать.
У тебя в холодильнике какой пирог был?
 Re: каркасный гараж
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   14-01-18 00:16
New Serg KS писал:
Это для условий А или Б? Сдается мне что А, а значит надо бы еще 30% для условий Б добавить, минимум.
Других возражений не имею. )))
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:21
vovikkk писал:
> гараж железный
Внутри лучше всего ППС толщиной 10 см на каркасе, снаружи минватой толщиной 15 см, чтобы точку росы в ней запереть. Суммарный пирог позволит экономить в год на отоплении кучу денег.
А также избавлен от недостатков схемы утепление только снаружи или только внутри.
Точно тебе говорю, за последние 14 лет утеплили таким образом порядка 18 тыс коттеджей и 357 многоквартирных домов, и это только в одной Анисимовке.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:25
НямЪ
у котеджей 5 стена была ?
а тут два этажа и 5 стены нету поэтому из железа подругому ни как
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:31
vovikkk писал:
Вова, скажи, из чего сделана ограждающая конструкция?
Ранее была вводная, что из листового металла, а после этого сообщения я что-то засомневался.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:33
У тебя в холодильнике какой пирог был? Цитата
Блок андезитобазальтовый - перегородка внутри магазина толщиной 200 мм. Изнутри холодильника два слоя стекломаста наплавляемого. Каркас алюминиевый. базалит ( в низкотемпературной -18 - 150 мм)
в другой камере 100 мм)
Покрытие стен АМГ 5 толщиной 1.5 мм на заклепках. Швы и углы дублированы полосами на двухкомпонентном герметике ПУР.
Закончил в конце мая. Гарантия 24 месяца.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:36
весь гараж сделан из профтрубы и листового металл швелер двутавр
полы плаха уголок арматура пластик окна
 Re: каркасный гараж
Автор: Алдан14 (213.129.40.---)
Дата:   14-01-18 00:38
Ну, как так то?!
Ну, ребята!
Федот!
Еще раз!
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:40
vovikkk писал:
> НямЪ
Вместо пятой стены используем оттяжки на двойных анкерных швеллерах заглублением 32 см ниже глубины промерзания.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:41
весь гараж сделан из профтрубы и листового металл швелер двутавр Цитата
Снаружи водонепроницаемый металл. Делать снаружи утеплитель каркас, фасад- это выкидывать деньги на ветер. Вот профтрубы - тоже надо утеплить изнутри.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:43
New Serg KS писал:
Наплавляемый материал - что тут еще говорить, всё закрыто надежно.
Если не секрет, сколько итого вышел квадрат готовой конструкции?
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:45
> vovikkk писал:
> > НямЪ
При заглублении анкерных швеллеров какую антипромерзательную мембрану используете?
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:47
малёх не понял ну да ладно
дело в том что до этого вроде бы вы мне говорили убрать стены из железа так ?
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:55
Если не секрет, сколько итого вышел квадрат готовой конструкции? Цитата
Я квадрат не считал. По полу две камеры 28 м2 То есть потолок стены и полы всего обошлись заказчику в 800 000 В том числе двери из подмосковья около 120 000. ( ну и надо учесть, что стоимость материалов у нас выше- лист АМГ 3000х1500 мм стоил порядка 2600 рублей. Алюминиевый каркас около 400 руб за м2)
Я выиграл тендер. Конкуренты предлагали конструкцию из сэндвич панелей ( крашенная жесть с ПСБС) и цена у них была выше на 20 000.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 00:59
дело в том что до этого вроде бы вы мне говорили убрать стены из железа так ? Циата
Нет. Он предлагает изнутри 100 мм ПСБС и + снаружи минвату ( ну еще там каркас и доп фасад)
Я думаю стоимость данной конструкции одноразово сожрет всю экономию на отоплении на ближайшие лет пять
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:02
New Serg KS писал:
С ПСБС?
Совсем нюх потеряли.
Могли бы и ПИР предложить.
И что-то как-то все равно крутовато за панель, учитывая что ты алюминием облицовывал.
Какой ценник алюминия за квадрат?
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:04
я ещё раз напишу как я планирю делать
снаружи металлосайдинг воздух стена
внутри стена воздух утеплитель изоляция гипсокартон
а вопрос у меня был в выборе утеплителя
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:07
Какой ценник алюминия за квадрат? Цитата
У нас дорого.
Брал лист ( на свои нужды ) перед НГ 0.5 мм 2000х1000 мм за 1056 рублей
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:10
New Serg KS писал:
> У нас дорого.
Это халява. 1.5 квинтет такого размера у нас больше 8 тыров.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:11
снаружи металлосайдинг воздух стена Цитата
Это для красоты?
Тогда утеплитель надо снаружи. Все равно металлосайдинг делается по каркасу. Утеплитель покрыть мембранной пленкой перед установкой сайдинга. Изнутри тогда утеплять не надо. прикрутить гипсокартон к металлу . И все.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:12
New Serg KS писал:
> Это для красоты?
> Тогда утеплитель надо снаружи. Все равно металлосайдинг делается п каркасу.
Алилуя, бля. Про что я и говорил всю тему.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:14
Это для красоты?
Тогда утеплитель надо снаружи. Все равно металлосайдинг делается п каркасу. Утеплитель покрыть мембранной пленкой перед установкой сайдинга. Изнутри тогда утеплять не надо. прикрутить гипсокартон к металлу . И все.
и для красоты и для утепления воздух внутри будет как утеплитель
а гипсокартон к металу прикольно шутка юмора
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:17
> Это для красоты?
сургутянин новосибирский ты задрал уже
то что ты говориш иди воплощай в своей шараге
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:28
Воздух под металлосайдингом утеплитель????
Никогда. Воздух будет утеплителем в двойном стеклопакете. Потому как герметично. Под сайдингом будет ветер гулять и воробьи размножаться.
Гипсокартон - если стены приварены ровно к ровным профильным трубам- как два пальца об асфальт. Если
металл сделан ровно без пузырей. Полагаю профильная труба и так ровная. Каркас тогда - лишние деньги. Два слоя ГКЛ ( он тоже теплоизолятор) Есть шурупы МЦСп со сверлом. Они крутяться в швеллер со стенкой 3 мм.Не то что в листовой металл.
А снаружи каркас по кронштейнам достаточной длины. Потом утеплитель. Накрыть его пленкой. Потом прикрутить профили направляющие ( между утеплителем и сайдингом оставить зазор) Получиться классический вентфасад
 Re: каркасный гараж
Автор: виктор59 (95.188.223.---)
Дата:   14-01-18 01:34
vovikkk писал:
Пляшем изнутри :Гипсокартон,воздух(20мм), пленка(тепличная), утеплитель(базолит100мм),стена(не герметичная), воздух(20мм) , металлосайдинг.
 Re: каркасный гараж
А снаружи каркас по кронштейнам достаточной длины. Потом утеплитель. Накрыть его плекой. Потом прикрутить профили направляющие ( меду утеплителем и сайдингом оставить зазор) Получиться классический вентфасад
как то я сомневаюсь
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:37
ну да и я о том же
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:42
vovikkk писал:
> ну да и я о том же
Я акцеонирую, что, " стена не герметичная", если нам не нужна плесень.
 Re: каркасный гараж
ну да и я о том же Цитаты
Да. Только в такой конструкции забыли про два каркаса. Как гипсокартон будет на 100 мм базалите держаться ровно? Т епличной пленкой ?
А металлосайдинк на 20 мм воздуха ??
И стена из листового металла - негерметичная - да нах перфорировать ее.
Ладно - хозяин барин. Что спорить. Интернет в помощь :0))) Удачи :0)))
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:45
сметаллосайдингом без проблем хоть 10мм
а закладные внутри гаража под бруски я уже приварил
и писал об этом
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 01:52
New Serg KS писал:
Чесно говоря, не очень понимаю сложность.К стене базолит прижали профилем 20мм (вместе с пленкой) , к профилю гипсокартон.
Снаружи профиль 20мм, к нему сайдинг.
Мостики холода будут, как без них --это ж всего лишь гараж.
 Re: каркасный гараж
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-18 06:12
Вот и у Бэтмена смена подросла...
П.с далеко не ослил, не смог.
И да, чтобы утеплитель грел, его надо поджечь.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 06:28
Предлагаю всем налить по полной, собраться с мыслями, и вздрогнуть за Старый Новый !!!! особенно ТС
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 12:10
Мы от них отказались по причине сложности монтажа, используем распределённый мультиточечный впрыск инфузионным способом декарбонизированного диатиллизергоиламида во втором агрегатном состоянии непосредственно в зону контакта якорного швеллера и закрытого грунта
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 12:15
Все это не совсем хорошо парни, потому что вы совсем не учитываете что лучший утеплитель это эковата, потому что во первых, мелко измельчения макулатура с остатками свинцовой краски, покрытая бурой это очень экологично и во-вторых это вата, значит должно быть тепло. Не зря теплую куртку ватником зовут.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 12:30
Отличный вариант, но есть одно но - если строительство идет не в зоне вечной мерзлоты, то необходимо осуществлять впрыск диатиллизергоиламида перед началом периода оттаивания грунта. Поэтому необходимо на этапе монтажа вложиться в многоразовую систему инфузации.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 12:33
Если осуществлять выбор утеплителя исключительно лингвистическим методом, то эковата, несомненно, будет уйдет в далекий отрыв от остальных конкурентов.
 Re: каркасный гараж
Автор: НямЪ (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   14-01-18 16:21
Scarlo писал:
> НямЪ писал:
Мы решили эту проблему несколько иначе, с учётом национального менталитета. Перелив диэтиллизергоиламида перед использованием из куботейнеров в инфузионные шприцы осуществляется в теплом закрытом помещении. Благодаря распиздяйству некоторое количество инфузионного материала попадает в воздух, а далее через систему преобразования газовых смесей в жидкость попадает в кровь работников, вызывая непреодолимое желание выполнить план, сопровождающееся интересными визуальными эффектами.
 Re: каркасный гараж
Автор: Макс90 (83.220.239.---)
Дата:   14-01-18 18:41
По завершении это сериала vovikkk и Scarlo должны пожениться.
Ну или хотя бы утеплить этот гр !@#$%^ый гараж.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 19:20
Макс90 писал:
есть подозрение, что сериал не скоро завершится ))))
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 23:12
А почему никого не интересует чем будет обогреваться данное помещение. В предполагаемом помещении предполагается хорошая вытяжка. А если будет хорошая вытяжка то естественно будет и хороший приток свежего ( морозного) воздуха. Электричество, уголь, дрова?
 Re: каркасный гараж
Автор: Макс90 (83.220.236.---)
Дата:   14-01-18 23:22
Я, честно говоря, вообще удивляюсь, что кто-то отвечает в этой теме после всех идинахов ))
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 23:37
Макс90, сейчас и тебя пошлют. Вслед за нами. Но все равно интересно услышать ответ на вопрос.
 Re: каркасный гараж
Дата:   14-01-18 23:54
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 00:00
Невнимательно читаешь Александр . Вовиккк же писал - греть будет утеплитель !!!
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 00:08
а лишнее тепло вытяжка убирать будет
 Re: каркасный гараж
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   15-01-18 15:49
Вот суко, тема в тему, это мне кессон в погребе тоже так же утеплять надо, весь потолок в каплях...
для начала с принудительной вытяжкой поиграю, потом если не сработает точно наглухо пароизолировать и зашивать теплоизолятором придется. Ждать лета когда просохнет или попробовать высушить обогревателем?
Я правильно понимаю, что в моем случае изнутри делаем: теплоизоляционный материал, пароизоляционная пленка, стенка кессона (гереметичная)? Без воздуха между стенкой/пленкой/пенопластом?
ЗЫ: А если у ТС стенка герметичная, то "Гипсокартон,воздух(20мм), пленка(тепличная), утеплитель(базолит100мм),стена(не герметичная), воздух(20мм) , металлосайдинг" не прокатит. Стенка насосет конденсата и будет сырость, при любой вентиляции помещения, т.к. не будет обеспечена вентиляция самих стен из металла.
 Re: каркасный гараж
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   15-01-18 15:58
Стенка кессона и так герметичная. В нём надо вентиляцию хорошую делать в первую очередь, а утеплять кессон если он не промерзает не надо.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 16:01
Макс90 писал:
Вот и попробую принудительной, ибо естественной приточно-вытяжной влага не отводится и конденсируется на потолке. Обшивать думал, чтобы металл не кондесировал влагу. Да и так, слегка неуютно, как в сейфе... облагородить слегка...
 Re: каркасный гараж
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   15-01-18 17:27
Вовиккк, набери в гугле "тепловой онлайн калькулятор".
Вбей свои хотелки по температуре снаружи и изнутри и поиграйся с пирогом утеплителя и наружной/внутренней отделки. Все тебе посчитает - и толщину пирога и влажность и намокание и точку росы и энергозатраты на обогрев.
Также зайди на форумхаус, почитай темы по каркасникам из сендвича, ЛСТК, и классическим. Про точку росы, пирог утеплителя, ветро-гидро и пароизоляционные мембраны, вентзазор и тп. Там всего 2-3 тыщи страниц с фотками как правильно и неправильно.
Тогда к тебе придет понимание, а сейчас ты уперся как одно известное упрямое животное, и желания что-либо объяснять уже нет.
Удачи, она тебе понадобится!
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 17:32
Брат с Севера писал:
> потолок в каплях...
ЭППС даже 20 мм избавит тебя от конденсата на потолке.
Где потом станет конденсироваться влажность - вопрос открытый.
Из чего сделан потолок? Если металл - просто вытри влагу и приклей ЭППС, хоть на пену.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 17:42
Scarlo писал:
Спасибо за разъяснение, это даже проще чем я мыслил))
> пену.
Т.к. потолок холоднее всего (цельный кессон из металла), то влага после него будет конденсироваться на трубах вентиляции, это уже мелочи, либо выгоняться принудительной вентиляцией, на которую я уже почти решаюсь. Летом, кстати, сухо, как-никак приточно-вытяжная работает, зимой ее не хватает.
P.S.: извиняюсь, что в тему влез со своим, умолкаю.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 17:50
> Scarlo писал:
> на
> > пену.
Я бы на потолок и стены заебенил ЭППС 20 мм, трубы вентиляции тоже можно теплоизолировать. Пол, если он находится ниже уровня промерзания, утеплять не надо.
Летом сухо, так как потолок и стены имеют температуру выше точки росы.
Если хочешь усилить работу вытяжки - поставь в нее лампочку ватт на 25-40, удивишься уменьшению влажности.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 17:54
Думал приспособить вентилятор от ПК, в трубу встрамить прямо... попробую и лампочку.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 17:59
> лампочку.
Не, вентилятор имеет слишком высокую производительность (много тепла выпуливает) и влаж - есть примеры даже возгораний от них. Лампочке же пофиг. Единственное, определить на каком уровне ее ставить. Я на длинных трубах не использовал, но мне сдается, что надо ближе к верху, но не в самом верху.
 Re: каркасный гараж
Автор: виктор59 (95.188.202.---)
Дата:   15-01-18 18:13
> потолок в каплях...
Вентиляция немного поможет, если имеется постоянный приток влажности в кессон. Если все герметично,то все достаточно просто: температура потолка в кессоне меньше, чем температура воздуха в этом кессоне -- вот он конденсат на потолке. Приклеить обыкновенную потолочную плитку(полистирольную 5мм) тщательно, плотно, и закрывать плотно крышку.
Но это мое мнение, Скарло, наверное раскритикует в пух и прах, да и гараж еще не утеплен)))
Долго я печатаю)
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 18:27
Стены в кессоне я бы не стал утеплять.
При утеплении его стен глубина промерзания земли вокруг кессона на какое-то расстояние понизится. Вряд ли это хорошо.
 Re: каркасный гараж
Автор: Лакировка (---.tel.ru)
Дата:   15-01-18 18:32
Всю тему не осилил :)
У меня стояла задача сделать веранду теплой.
Она каркасная была, с бальзовой ватой в каркасе, с двух сторон пергамин.
"посмотрел" на нее тепловизором в мороз.
Очаги потери тепла были во всех углах.
Когда вскрыл вагонку внутри, то вата просела, где-то плохо прилегала...
Потолок вообще был рукожопно сделан.
Все убрал, добавил закладные бруски для батарей, навесных шкафов...
и все задул пеной Полинор, по инструкции, в несколько слоев.
Офигенно получилось. Чувствуется монолитность, тишина и тепло.
Делал сам, с товарищем. Этой зимой работает только одна батарея в треть силы, собака шныряет постоянно...Хлопаешь дверью, звук благородный.
Ничего сложно.
Денег стоило больше, конечно, чем просто в несколько слоев положить маты с перехлестом. Но не надо ничего вымерять, резать....
Нужно сперва потренироваться на участке, потом станет ясно, какой слой напылять и как она расширяется, что бы потом не подрезать пену.
У нас в клубе народ утепляет железные эллинги такой пеной. СТроят каркас над водой, обшивают железом, подгоняют установку и за раз все внутри задувают...
Почти не пахнет, не мокнет, не горит..
Андрей
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 18:36
виктор59 писал:
Заблуждаешься. Если температура потолка ниже температуры воздуха, но при этом выше температуры точки росы, то конденсат образовываться не будет. То есть для конденсации влаги температура поверхности должна быть не только ниже температуры воздуха, но и не выше температуры точки росы.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 18:38
виктор59 писал:
Нет, глубина промерзания никак не изменится. От слова совсем.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 18:56
Scarlo писал:
То есть для
Мы про температуру потолка говорим зимой или летом?
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 18:59
виктор59 писал:
> Scarlo писал:
> То есть для
> температуры
Без разницы.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 19:03
Scarlo писал:
> виктор59 писал:
Не буду спорить, но стены в бетонном подвале покрываются инеем всего на 30 см вниз от потолка. а глубина промерзания у нас 1,8 метра.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 19:08
виктор59 писал:
> Scarlo писал:
> > виктор59 писал:
У меня в холодном гараже, полностью расположенном выше уровня земли, только потолок покрывается инеем, а стены - нет. Но это не означает, что глубина промерзания отрицательная.
Пойми, не ты своим подвалом отогреваешь земля, а земля ниже уровня промерзания отдает тепло более высоким слоям.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 19:14
Scarlo писал:
> виктор59 писал:
> > Scarlo писал:
> > То есть для
> > температуры
> Без разницы.
Ладно, пусть делает вентиляцию)
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 19:51
Андрей, добрый вечер.
Если упираться в технологию, надо задувать двухкомпонентной пеной с закрытой порой, а там себестоимость только по материалам на уровне экструзии выходит, добавь цену работы и установки - весьма прилично получится. С открытой порой дешевле в 2-3 раза (данные от 14 года), поэтому везде дуют с открытой порой, которая набирает влагу и теряет характеристики постепенно.
 Re: каркасный гараж
Дата:   15-01-18 22:11
Надо хорошо пароизолировать.
 Re: каркасный гараж
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   17-01-18 19:28
Зачем голову ломать,элементарным поиском находим судовую теплоизоляцию и все вопросы решаемы,как говориться и на вкус и на цвет и цене.
 Re: каркасный гараж
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   17-01-18 19:53
Свой металлический гараж утеплил монолитным фибропенобетоном с внешней стороны. Установку для других задач брал, а раз уж есть готовая технология, то и гараж в шубу одел. Прогревается быстро, за ночь не промерзает.
Rambler's Top100
