 Московское время 16:09:32
 Владивостокское время 23:09:32
 Буржуйку для парной? Как всегда не просто.
Автор: Энди Крым (89.208.186.---)
Дата:   05-02-18 22:35
В лодочном гараже устроил парную 12 куб, соседи дали погонять булерьян. Задача (ох уж эти сказоники! и ёлочку хочуть и на качельках покачаться (ц) печку выбрать.
Ну типа приехал, полено кинул и сразу жара, нагреть зимой предбанник сильно быстро хочется, а липездричество дорогое вельмо! Ну дальше попариться в разных режимах, а потом забить печку дровами, в тлеющий режим заслонки установить и на боковую после рюмки в предбаннике. Стекло бы ещё на дверцу. Эх топить бы ещё из предбанника, однако стена кривая в кирпич и слабая, лишнюю дыру бить стрёмно, может гараж завалиться, нно хочется сильно. Если бить дыру то уже летом, а пока париться так.
Кста!!!
На Крещение парная была уже оббита фольгой. Занёс стол, на него стул, Булерьян фигачет, я на стуле и жарит сразу отовсюду отражением жара от печи. Прикротно! мне понравилось! После проруби отогрелся разом.
 Re: Буржуйку для парной? Как всегда не просто.
Дата:   05-02-18 22:38
набери поиском
"Термофор".
И не ипи моск.
На ВСЕ свои хотелки подберёшь печку.
Стопудово.
Дата:   05-02-18 22:57
А может чугун?
Дата:   05-02-18 22:59
Хренасе ценник у термофора!
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   05-02-18 23:00
Можно и чугун. Я на печку гирю чугунную ставлю - типа теплоаккумулятор.
И в банную печку чугунных шаров накидали.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   05-02-18 23:01
В бане шары гоняешь?
Дата:   05-02-18 23:02
zimandr писал:
Неее. лысого гоняю:) а шары в печке греются.
не ипи моск
Буржуйка для бани ( печь "постоянного во время процесса "парения" горения) не должна быть чугунной.
Во первых - треснуть реально может.
Во вторых ( если не вариант "вкруг" обложена камнями)- должна иметь воздушную рубашку. Для прогрева /просушки парилки между заходами.
У свата пятилетку трудится в древней парилке 2,7х2.7 Х1,8 метра самая дешманская ( на момент покупки) - "Бирюса 2013".
Кроме восторгов- никаких эмоций.
Выпарили все камни, посадив до мокрого пара, подкинули дровишек, посидели в предбанничке за чайком....
и опять - сухой пар и прогретая, высушенная парилка к Вашим услугам.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   06-02-18 01:41
а прежде чем бить дыру в стене надо в стену загнать уголки с обеих сторон чтоб верхний ряд кирпича не сыпался!
Дата:   06-02-18 01:48
Не правильно ты бутерброд ешь. Вот дядя Фёдор затвор передергивает.
Автор: Кэп (91.205.26.---)
Дата:   06-02-18 03:00
> набери поиском
> "Термофор".
> И не ипи моск.
> Стопудово.
Жена заявила, хочу баню. Благо участков в садовом кооперативе предостаточно.
Федот, неужели сложно сварить печку своими руками? Металла и сварки предостаточно. Или это неоправданно дорого?
Покупать печь не планировал.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-18 03:12
печь-каменка для бани и печь длительного горения это из разных опер. Нагреть быстро помещение посредством открывания дверей парилки- нет проблем, все так и делают зимой в лесу. А вот ложиться спать при работающей банной печке сильно не советую.
Из печек : если очень хочется что-то из чугуна- это печки ЛИГОВЪ;
-если хочется металл потолще- это ВАРВАРА;
- если что-то по-технологичнее и на вид приятное- ЕРМАК или ВЕЗУВИЙ;
-сейчас очень неплохое предложение цена-качество : КИРАСИР;
И самое главное. Если у Вас парилка получилась ровно 12 кубов. То Вам печка на 8-10 кубов самой девке огурец.
Часто распространенная ошибка брать печку более мощную- она потом сушит воздух и ничего не сделать.
Да, только у Варвары можно заказать два вида вылета сопла. Если надо удлиненное, то это Варвара.
Дата:   06-02-18 04:15
Везувий и Этна возбудили, и чо то на чугуний потянуло.
Я конечно не Фёдор, не Водяной и не Дядя Вася, как и достаточное количество уважаемых маэстро сварочного оркестра. Ну типа в сторонке могу постучать в свой бубен и печку могу сварить. Однако! Ох это однако! Варю я хреново, а что бы варил нормально, мне надо наполучать пней от опытного сварщика хотя бы дня три, потому как варил я активно как раз перед кризисом 98го. Купить, перенести, раскроить, прихватить, проваритиь, ... ну чо я всю техню рассказывать стану... Короче надеюсь, что в ближайшей скорости появится работа и купить будет правильней чем сварить.
Когда липиздричество стоит доуха, а кусок гаража отведённый под предбанник крайне плохо утеплён, хочется иметь тёплую печку :-))
Я тут намедни после 10 часов тления кинул в Булерьян топливных опилочных брикетов и он снова сам разгорелся.
Скептикам: Буль давно не чищен, сперва хорошенько раскалён и имел много углей на которые были забиты плотно, сколько влезло, сухие брикеты, далее после минутного раскочегаривания был удушен по дыму и воздуху, причем поддувало было прикрыто дополнительно пищевой фольгой, но без фанатизма. Сам офигел :-))
Дата:   06-02-18 05:18
Ну так у Лиговъа и чугун и подовое горение. Меня у них моделька Кронштадт сильно возбудила. Есть их хваленый теплообменник на трубе(ну это у всех моделей), есть подовое горение и два доп. выхода для отвода горячего воздуха по кофро-рукавам.Готовое решение для обогрева двух соседних помещений(комнат). Еще очень хороши боковые экраны для более эффективного съема тепла. В топку 11 брикетов залазит легко... Смущает только необходимость чистки печки раз в полгода или чаще. Но фигачит знатно.
И самое главное: есть возможность установки змеевика для простой(примитивной) разводки водяного отопления.
Автор: chemmaster (83.220.237.---)
Дата:   06-02-18 07:24
Термофор так себе...
Ангара стоит три года - потекла по швам.
Дата:   06-02-18 07:47
Кэп писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > набери поиском
> > "Термофор".
> > И не ипи моск.
> > Стопудово.
1)
какого металла ? ( марка стали)
Даж чернуха - есть "жаропрочка" ( не Х17, а варианты Ст3. Близка к "судовой" - малоуглеродистая , с пониженным окалинообразованием)
На "простой металлобазе" - не найти такого металла.
На заводе типа "Котломаш" по производству всяких котлов для ТЭС и прочих печей - сколько угодно.
Лучше - "хромка- полунержа", пральная жаропрочка ( Х13-х18, оно же айси430)
Далее - конструктив ( несложно. проще целиком слизать у какой-нить модели именно термофора, дабы не плясать по граблям...)
Ну и при изготовлении любых металлоизделий...
Сварка - это лишь малая часть работы.
Гораздо важнее правильно нарезать, согнуть заготовки, да подобрать фурнитуру.( посмотри на конструктив той же топочной дверцы. Минимум три слоя хитросогнутого металла с внутренней вентиляцией - дабы не обжечься...)
Недаром тот же Термофор одно время торговал "машинокомплектами" - нарезанными заготовками для самостоятельной сварки банной печки.
Года так до 2011-12 была у них эта практика.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   06-02-18 15:32
Кэп писал:
Три года назад печка в баню (Варвара, кстати) мне обошлась в 9 000.
А вот остальные приблуды - трубы, сендвичи, проходы, бачок, теплозащитные листы и т.п обошлись еще в 23 000.
Так что печка может оказаться не самым заметным расходом.
Дата:   06-02-18 18:31
Трубы, проходы ( через перекрытие) - вполне самостоятельно делаются Мона и "на коленке" при наличии материала ( минимум айси 430)
Сэндвич для банной печи... не совсем обязателен.
Тут КПД побоку. в смысле - один Х перебор по дровам.
( сравнительно с отопительной печкой- "экономкой")
Я вот свату вставил сварную нержетрубу ( варил полуавтоматом из 0,5 листа айси 430) в старую асбоцементную ( такая стояла) С зазором.
Вместо сэндвича - прекрасный проход через чердак.
Ну а то. что дымоход по ценнику как минимум равен печке... ( бак водной обычно "в цену печки" считается при том) - не открытие.
Дата:   07-02-18 19:21
kalian57 писал:
И стянуть уголки шпильками D16 с шагом 150. Итого на 500 мм 4 шпильки, тянуть по свежему зачеканенному раствору.
Дата:   07-02-18 19:33
С трубами ещё пляски предстоят. Надо хоть одну, что в парной из нержи сделать, а то пока цинк стоит с вентиляшки с заслонкой. Далее над крышей пофиг. У меня за моей работой сосед технадзорит :-))) Он четверть века живёт с каминов и печей. Уже вставил мне за проход через бетонное перекрытие с мягкой кровлей. Дал 200 нержу для установки в самый низ дабы на неё завести кровлю.
Дата:   07-02-18 20:11
Ну вот собственно, была установлена нержтруба с заводом на неё мягкой кровли. И то сцука кровля плавится не взирая на два воздушных зазора и зимний период.
В зазор 156 и 120 труб уходит тепло осуществляя вентиляцию. Конус на 120 трубе сделал плотно, сдвигая его можно слегка эту вентиляцию регульнуть.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   07-02-18 20:25
Трубу лучше выводить через боковую стену начиная от земли (окно заложенное кирпичом) если сруб, и поднять вровень или на 500 мм выше конька, пол из кафеля под уклон в центре со сливом, печь ниже уровня пола, и пол будет теплым....
Дата:   07-02-18 20:26
Облизываюсь на эту печь Ссылка.
Из плюсов: входят полметровые поленья и стекло для дизайну и контролю.
Из минусов полметровые поленья разорят дровницу :-)) а дрова на берегу дороже водки!
Чот то нет поддона наверное надо под печь поставить, дабы вода прорвавшаяся меж камней пол не мочила. Ну а длительность тления будет зависить, я полагаю от герметичности зольника и дверки.
Всё же печь не только для бани но и для ночёвки на берегу.
Чо скажите коллеги? Пользовал кто эту печь? Стоит ли заморачиваться обкладкой трубы в сетку с камнями, сам склоняюсь, однако важен вердикт юзавших.
Дата:   07-02-18 21:24
Через стену проводить не было возможности. Крыша у меня на уровне земли, рядом со стеной идут соседские электрокабели. Соседи выводившие трубу через стену горя не знают. У меня уже сделано как на рисунке за исключением "в проекте". Надо доехать к кэпу, он мне трубу 200 подогнал, надо забрать и доделать верх трубы на крыше как надо.
Автор: Волжак15 (2.94.43.---)
Дата:   08-02-18 01:33
Пользуюсь термофором 6 лет, только камней добавлял, парилка 12 кубов.
Автор: бульдог 34 (31.185.12.---)
Дата:   08-02-18 04:07
"Нарва" по моему лет семь. Все ОК.
Дата:   08-02-18 08:57
А про чугунку, что я выложил, мож кто что скажет?
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-02-18 10:08
Федот, AISI430 не полунержа , а полужаропрочка, проверено личным опытом. Из этой нержи мной был преобретен глушак на аэролодку, после каждой поездки переварка наложение заплат, стал похож на Х.З. что, позвонил производителю , выслал фото, тот без возражений вернул деньги.Самое интересное, по мере выгорания легирующих добавок сталь становится хрупкой как стекло. Сам изготовил глушитель из 321нержи , полтора года, хоть бы хрен.
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-02-18 15:30
И еще раз !!!
Про грабли.
на которых к примеру сейчас прыгает Серёга Спортист:
Дымоход должен быть безпроблемразборным!
С любого конца . Особенно с нижнего.
вот навернулся у Серёги "самовар"- водогрей, что вокруг трубы сразу после печки.
а снять -заварить хрен в сумку без полного разбора дымохода, начиная сверху...
Всегда надо иметь возможность вынуть печку не трогая "тела"дымохода.
Автор: Хопёр  (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   13-02-18 02:43
Дымоход может быть любым, если он кирпичный, а печка из 5ки.
Автор: Энди Крым (213.248.19.---)
Дата:   13-02-18 10:24
А пока вот такие камни нагреваем :-))
Лист стоит ждет своей очереди на установку под печкой.
Дата:   27-02-18 09:52
Ну наконец поставил нормальную печь, обложил камнями. С дровами туган полный. Однако удалось разжиться углём. Уголь хреновый не сортированный, много мелкой семечки. Печке пофиг она чугунная Этна. Топил, парился, понравилось. Доволен. Надо тему про скважину открывать. Стоит у меня бачёк 80 литров с теном, туда кидаю вибрационный малыш, вода коричневая, даже летом по цвету лучше. Вода у меня на 6 метрах. Места под скважину нет, только в коридорчике 1х1,5 метра. кэп посоветовал взать в прокат крутилку с гидроприводом. Сижу чешу тыковку.
Дата:   27-02-18 09:53
Фотку забыл
Дата:   27-02-18 11:02
Энди Крым писал:
> Фотку забыл
Что по деньгам на сегодня ?
Далее.
бак для воды будешь ставить ?
У "самовара" есть одна особенность.
Важная.
его без воды НЕЛЬЗЯ "гонять". В смысле нельзя топить печку, если в баке с нагревом проходящей внутри него дымовой трубой нет воды...
Ну и должна быть возможность лёгкой разборки дымохода.
для замены печки или того же "самовара".
Да и "турбина"/"ракета"( вставка в дымоход "с навесками"- такой конвекционный тепловентилятор) на такой конфигурации лишним не будет.
гораздо быстрее прогреет/просушит парилку.
например - залил когда камни, посадил пар до сырого.
а эта штука здорово ускоряет прогрев и просушку парилки.
порой 15-20 минут - и опять в парилке сухо и камни готовы на сухой пар.
доп. вентиляция при топке прямо из парной не особо и нужна.
всё через печку улетит лишнее махом.
Дата:   27-02-18 21:54
19900 с доставкой 20700
> Далее.
Неа, бак для воды хорош как противопожарный проход через перекрытие, у меня бетон. Купил пластиковую бочку 80 л, врезал ТЭН, воду таскаю из проруби. Из бочки в лейку качает вибро-Малыш.
В парной и заход в гильзу перекрытия 0,8 нержа из Мурло-Мерлена, далее оцинкованная витая вентиляшка. Соединения штатные, сбор-разбор на раз.
А чо за турбина-ракета? Планирую трубу обернуть сеткой и засыпать камнями. А топить из парной углём тот ещё гимор. Хочется рубануть стенку и зырить в тёмное стекло топки аля камин.
Открываю новую ветку про бурение, жду твоё мнение.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   27-02-18 22:45
от такая хренька.
Есичо делается подобное несложно.
Приариаются рёбра-проставки на имеющуюся трубу и оборачиаются снаружи листом жести.
Работает как термовентилятор. За счёт увеличишейся скорости протока воздуха сквозь рубашку
Дата:   27-02-18 22:50
А-ааа... Класная хрень. Однако бабосов нет, я без работы. Сетка есть, камни на канале скоро оттают, наберу.
Rambler's Top100
