Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 02:20:15
 Владивостокское время 09:20:15
 СВМПЭ . Необрастайкам конец.
Автор: Эдик (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   13-02-18 19:49
Мир меняется . Скоро ежегодной покраске необрастайкой придет конец .
Напыление газопламенным методом, пропан. На полиэфирный стеклопастик, эпоксидный, сталь, алюминий, бетон.
Что дает применение нашего материала:
- нет нужды в биоцидных антиобрастающх красках, неполярный, не пористый пластик. Высочайшая био и химическая стойкость.
- физическая защита корпуса от механических повреждений (в т.ч. абразивный износ).
- Стойкость на удар, превосходящая стальные и алюминиевые судостроительные сплавы.
- 0% водопоглощение, защита стеклопластика от "осмоса" и напитывания водой.
-удельная плотность 0,94-97 грамм/см3
- сертификация под питьевую воду по умолчанию
- Кф трения чуть хуже, чем у фторопластов. Если будет экономический смысл и востребованность, можем делать компаунд СВМПЭ + Фторопласт
- если будет потребность, сделаем и фрикционный материал, с повышенным трением (палубы, трапы и т.п.)
-защита от УФ, в теории до 50 лет, полагаем, что 15-20 лет простоит без изменения цвета.
- бесшовное перенапыление по поврежденным участкам, без необходимости сдирать предыдущие слои СВМПЭ. Особой разницы, наносить сразу на гелькоут или на шпаклевку нет. Кроме судовых корпусных красок.
- не требует нанесения грунтовок на субстрат для увеличения адгезии.
- без шагрени
- глянцевое покрытие.
Для понимания процесса :
 Re: СВМПЭ . Необрастайкам конец.
Дата:   13-02-18 19:54
Не могу вставить ссылку с ютуба .
Попробую вот так : Ссылка.
Порошок начнем производить во 2 квартале, далее напыление образцов и испытания в климатической камере на солевой туман 2,000 часов + испытания по адгезии сделаем в своей лаборатории.
По результатам ожидаем запуск мировой франшизы.
Головной дистрибьютор в РФ будет поставлять оборудование + порошки + учебный центр. Люди с огромным опытом по напылению всего и вся и на всё.
. Есть более производительные установки для промышленного применения + идут испытания газопламенного "аэрографа" для мелких работ (ковка, мелкие стальные детали и т.п.)
Небольшой компрессор + газ в баллонах по месту базирования франчайзи.
расход - 1 кг порошка на 4 м2 при толщине 250 микрон, предполагаемая цена по себестоимости покрытия, ~300 руб/1 м2 + отдельно сама работа (индивидуальные расценки по подготовке субстрата).
Окраска по РАЛ методом добавления суперконцентрата красителя в исходный, молочно-белый СВМПЭ.
Дата:   13-02-18 19:57
Написано от первого лица , но к сожалению "мапед не мой" . Просто копировал текст . Кто что думает о ТАКОМ применении СВМПЭ ?
Обсудим ?
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   13-02-18 20:00
Сколько лет сколько зим :)
Как твоя коллекция, пополняется?
Автор: mixa (---.83.239.106.gprs.mrdv.mts.ru)
Сверх высоко молекулярный полиэтилен?
Вроде ничо так технология, хз только по температурам для пластика.
Дата:   13-02-18 20:03
И цена обещает быть непростой, с учетом оборудования и прочей подготовки
Дата:   13-02-18 20:07
Eugeen Резкая смена интересов :)
Дата:   13-02-18 20:11
СВМПЭ , к примеру :
Дата:   13-02-18 20:16
Миха , если цена будет выше . И чо ?
Покрытие будет служить пока не обдерешь до гелькоута . Гелькоут будет сохраняться лучше под этим покрытием . Ибо - водонепроницаемо абсолютно .
Ну а по поводу температуры - во Владивостоке (думаю) будет пилотный проект . Так что можно провести испытания на твоей лодке :))
Дата:   13-02-18 20:52
Эх, жаль что нету лодки ))
Вряд ли адгезия будет приличной. Низкая поверхностная энергия все-таки. Пытался я пэ приклеить, хрен то там, хоть чем мажь. Напыление чуть лучше будет, но не намного.
Дата:   13-02-18 20:55
Намного . Отодрать - нереально .
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   13-02-18 21:46
Эдик, пять лет...Только читал?
Автор: ЮНК (46.159.241.---)
Дата:   13-02-18 23:41
Ну как бы не понять, причем здесь необрастайка? Необрастающий эффект у краски достигается её послойным износом.
Или слепой, не туда читал?
Дата:   14-02-18 08:39
Послойный износ необрастайки - есть такое явление . Такая необрастайка используется на тихоходных водоизмещающих лодках и яхтах. На глиссирующем корпусе такую краску обдерет водой за пару-тройку выходов .
В данной теме обсуждается покрытие полимером . Каторый не обрастает в принципе . Ничем .
Я доступно излагаю ?
Автор: Ваs (---.irgiredmet.ru)
Дата:   14-02-18 12:50
Оппа нифига!! Здорово брат лихой,
Это, как я понял из "хрен отдерешь" покрытие вечное? блинн, как то не в духе рынка, если учесть что даже машины стали одноразовые. То есть за пару лет успешной работы установки во Владе (допустим, и ценник во внимание не берем) все лодки катера будут покрыты этим самым напылением , а поскольку оно вечное, то рынок умрет сам собой? рынок гелькоута кстати тоже сдохнет, если он под этой крышей царапацца не будет. Во техника дошла.....
Дата:   15-02-18 12:55
Стоимость материала для покрытия есть в тексте выше . Примерно 5 евро за кв . метр . Нанесение , подготовка поверхности (нужно отодрать все до чистого металла) … Скорее будет где-то 10 евро за метр .
Дата:   15-02-18 12:57
Василий , привет :)
Ну хоть на пару лет работа будет . По сегодняшним временам и это - немало :)
Дата:   15-02-18 13:35
Грубо 10ка рублев за 7-ми метровый корпус.... однако не шокирует...
Rambler's Top100
