 Московское время 08:34:23
 Владивостокское время 15:34:23
 Вода в цилиндрах, или нет? Снимать головку?
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   13-02-18 21:40
Фиат Дукато, 1997 год, редкий бензиновый мотор 2.0.
Компрессия 12-12-12-10
Мотор заводиться, работает и тянет хорошо, расход бензина большой 15л/100км.
На холодную, в первую минуту, выхлоп чистый и прозрачный, как у нового авто, через 40-60 секунд, белый густой пар валит, если газануть, пар больше.
Едешь, пар видно на ходу.
Зимой очень сильно видно, как паровоз, летом в жару, в сухую погоду, на солнце, видно, но меньше.
Выхлоп не сизый, не черный, а густой, чисто белый пар.
Антифриз не убывает, если и убывает, то мизер и не заметно.
В расширительном бачке пузырьков газов нет, при перегазовке, тоже нет.
Думаю, снять головку, отдать на опрессовку, проверить на плоскость, если голова поведенная, отфрезировать, если есть микротрещины, то варить в Литве, или искать другую голову, но б/у найти шансов мало, большая редкость, бензин 2.0., 110 л.с.
Мотор от Пежо 605, но головка отличается чуток, валяется от Пежо 605 голова, чуть другая.
Или забить и не чего не делать?
Микроавтобус используется в хозяйственных целях, раз/два в неделю, годовой пробег 2-3 тысячи.
 Re: Вода в цилиндрах, или нет? Снимать головку?
Дата:   13-02-18 21:43
Да, давал бус другу на 2 месяца, он мог перегреть, но не признается или сам не заметил. Его напарник тоже ездил, концов не найти.
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата:   13-02-18 21:49
Валентин Палыч писал:
> Антифриз не убывает, если и убывает то мизер и не заметно.
Может все таки влажность большая, вот и парит....
Иначе откуда взяться пару, если антифриз не убывает?
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   13-02-18 21:50
____
Вот поэтому и не давать.
Дата:   13-02-18 21:52
АндрейА писал:
> ____
Согласен:))
Теперь то поздно :))
Дата:   13-02-18 21:55
Вячеслав Д. писал:
Да там бачек расширительный огромный литров на пять, а пробеги маленькие, бус год простоял, почти никуда не ездил, толком и не понял, если уходит, то чуток.
Дата:   13-02-18 21:56
По головке-----да хрен найдешь тот день. Ездить пока не проявится. А может и изменится что за это время...например уипешься куда нить...)))
Дата:   13-02-18 21:59
АндрейА писал:
Сам не езжу, бус на фирме будет, ездить будут несколько работников, но редко.
уибаться могут, но лучше не каркать:)))
Автор: Амур МСК (188.170.82.---)
Дата:   13-02-18 22:04
Топливная система какая? Отрегулировать перелив, заменить воздушный фильтр, свечи. Я бы с малого начал, если в расширительный не пузырит...
Р/S Чем езда по встречке-то закончилась? Или не тревожили больше?
Дата:   13-02-18 22:12
Форсунки стоят, впрыск.
Фильтр заменен, новый.
Перелив вряд ли, выхлоп не сизый, натуральный густой белый пар.
А если микротрещина, парит, а пузырьки настолько мало, что не заметно, через заливное горлышко бачка, внутри все не видно.
Идея пришла, вместо расширительного бачка, подключить пластиковую прозрачную бутылку из под минералки, обрезать, завести мотор, добавить антифриза и смотреть пузырки :))
Дата:   13-02-18 22:14
Амур МСК писал:
Это на другом Фиате, закончилось ни чем, тишина, инспектор шутник, мля :))
Дата:   13-02-18 22:23
> АндрейА писал:
Может без уипешься а новый купишь. У меня глаз не черный
Дата:   13-02-18 22:25
> пузырки :))
Возможно это внесёт ясность.
Посмотреть бы ещё:
Свечи зажигания все одинаково выглядят? Или есть одна "как новая"?
Эмульсия в масле присутствует?
Если свечи одинаковы и эмульсии нет, я бы забил. Для коротких поездок не криминал...
Дата:   13-02-18 22:53
АндрейА писал:
Андрей все твои предложения, не в ту сторону и не по делу.
Дата:   13-02-18 22:54
Амур МСК писал:
> криминал...
Эмульсии нет, нагар на свечах в норме, почти одинаковый.
Свечи, как "новой" нет.
Дата:   13-02-18 22:59
АндрейА писал:
Банк ограбить и купить новый бус? :))
Дата:   13-02-18 23:33
Амур МСК, спасибо вам за инфу по делу :)
Автор: Дмитрий (---.inet.cr1.dsi.ru)
Дата:   13-02-18 23:40
может богатит чересчур, лямбды расходомер другие датчики?
Дата:   13-02-18 23:44
Дмитрий писал:
Может конечно, но не дымит сизым, черным, а парит белым.
Когда богатит, как это на выхлопе отразится?
Автор: noa3 (31.173.84.---)
Дата:   14-02-18 00:29
Палыч - два вопроса после поездки на расстояние более 30 - 50 км - шланги охлаждения мягкие или твердеют?
В гбц случаются трещины - начало именно такое.
Второй вопрос выпуск с катализатором и глушителем шума т.е из двух бочек и какова ее длина?
Может банально копиться конденсат и позднее выпариваться наружу.
Дата:   14-02-18 01:19
Олег, шланги охлаждения на мягкость не проверял.
Бочки глушителя большие, по 50см.
Катализатор есть, но он выбит, нет его, пустой.
Купил так уже с выбитым катализатором 10 лет назад, а парить начал около года назад, после того как друг попользовался.
Про кондесат думал, после последней продолжительной поездки в солнечную жаркую погоду, 25 км туда и 25 обратно, парил также сильно.
Да и когда кондесат в глушителе, то сразу завел и пар, а тут 60 секунд чистейший выхлоп, и потом пар.
Дата:   14-02-18 01:23
Свечи выкручивал летом, когда мерил компрессию, вроде лучше были, подзабыл.
Сейчас сходил в гараж, выкрутил, две свечи в центре черноватый налет, богатят все же форсунки.
А тот цилиндр крайний что компрессия меньше (10), хороший налет светло-коричневый.
Свечи на фото лежат по порядку, слева направо 1-2-3-4
Дата:   14-02-18 01:24
выпускная система
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   14-02-18 01:34
Судя по свечам ниче у тебя не пробивает кроме свечи 3го цилиндра.
Дата:   14-02-18 01:35
Прокладка гбц какая на моторе?
Кренгелит с "очками"( классика).
Или новомодный бутерброд из 2-3 листиков фольги?
Если первое - то кирдык прокладке..да и по свече номер четыре уже видно.
Если прокладка бутерброд... то кроме кривизны гбц...
нет других причин :-((
Как лечить ?( второй случай)..
Стукнись к Злоалексу. Он интересный способ практикует...
Дата:   14-02-18 01:53
Сразу не хотел рассказывать, чтобы не усложнять ситуацию.
Уже был перегрев в 2014 году.
Треснутую головку менял в 2014, но делал тогда не сам.
Головку б/у, еле нашел в Литве.
Ее опрессовали, фрезернули, поставили, ездил 3 года редко, но было нормально. Парить стал прошлой осенью, подумал про скопившийся конденсат, не придал значению, но летом и в жару парит.
Подтянул болты головки, были нормально затянуты, почти не подтянулись.
Может Федот прав, про прокладку, тоже первым делом думал.
Сейчас бус обварили, новые пороги, покрасил весь, морда разобрана вся, радиатор снят, и последний момент рука дрогнула, решил на форуме спросить:))
Скинуть головку, осталось пол дня работы, не спеша :))
Дата:   14-02-18 02:49
Палыч - по мне - демонтаж/ монтаж гбц, опрессовка и по результатам сборка или замена/ ремонт гбц - сборка.
Дата:   14-02-18 03:00
Два раза опресовывал головки, говорят хорошая - ставлю - кидает тосол. Иду, покупаю новую ( тогда первый раз 27тр, второй больше 30ти) и счастливо езжу.
У Палыча не кидает, так, чуть в трубу слюнявится. Притом не на холодную. Думаю, это трещинка в головке, появляющаяся при нагреве и большом давлении. Я бы герметика в систему охлаждения всыпал. Хайгира, металлокерамики. В газели на некоторое время хватало, но у меня пробки бачка без клапана стояли, были б с клапанами, может глубже бы в трещину клей проник, не знаю.
Дата:   14-02-18 03:24
s494 писал:
, были б с
Да никто в такой ситуации точно не знает что надо делать. Я вот думаю что после опрессовки скажут "все нормально", и поставишь на место и будешь дальше ездить. Я бы не трогал, голову скинуть и потом несложно на таком моторе.
Дата:   14-02-18 03:48
Вот и я не советую, потому, что с такой малой утечкой трещину или прогар не реально найти. Это ж, получается, тосол только туда сосёт, иначе бачёк разорвало бы.
Не, слесаря то снимут, с важным видом ткнут пальцем - "здесь было!", соберут.
Запарит опять - "это в глушителе было, поездий испарится!"
И не факт, что при разборке-затяжке (фрезеровке) трещина больше не станет.
Дата:   14-02-18 04:10
Наверное все же, головку снимать буду :)
Отдам на опрессовку, новая прокладка.
Если не поможет, по совету Юры, металлокерамический герметик для ремонта системы охлаждения
Заодно клапана отрегулирую, один стучит.
Дата:   14-02-18 04:14
Ну если для регулировки клапана надо голову сдергивать....тогда снимай.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   14-02-18 05:42
s494 - за много лет работы с автомобилями - пришел к выводу что и опрессовка бывает разной, иногда нужно крепко вскипятить гбц в ванне - чтобы достичь результата. Более того - тем кто будет опрессовывать нужно озвучить - есть подозрения на начинающуюся трещину в гбц которая проявляет себя слабо - грамотно поставленная задача 50 процентов успеха.
Автор: Водяной (85.172.92.---)
Дата:   14-02-18 06:09
s494 писал:
> бы.
Значит надо смотреть в районе впускных окошек. Хотя свечи все вроде одинаковые.
Автор: baltiec (---.onego.ru)
Дата:   14-02-18 06:18
Откуда взял что пар?
В мешек конденсат набирал, нюхал, щупал?
У меня когдато был рено шафран , так же парил.
Но ничего не уходило и работало нормально. Мысли за мотор даже не возникло. Во всех бочках снизу просверлил по пару отверстий, не поверишь - когда отьезжал , на асфальте реальная лужа после заводки образовывалась.
Дата:   14-02-18 06:25
Когда тосол в трубе горит, бывает запах сладковатый.
А вода - не пахнет.
Дата:   14-02-18 06:36
Жаль радиатор снят, видео бы снять :)
Чайник кипит пар идет, так и тут.
Зимой даже стыдно на дороге, еду как паравоз, белый пар валит клубами.
Вот представляете какой шлейф от паравоза, вот примерно также.
то есть не просто парит.
То есть, вы такое авто издалека увидите, и удивитесь, типа ни хрена дымит на всю улицу.
В жару, да на солнце, выражено слабее.
Не сизый дым, не черный, а густой белый.
Алексей, смутил ты меня :)
может снять 2 боченка глушителя и поставить радиатор, залить воды, да посмотреть?
Дата:   14-02-18 06:42
А впускной коллектор подогревается?
Дата:   14-02-18 06:46
Не знаю, пойду посмотрю :)
Дата:   14-02-18 06:58
Посмотрел:)
Впускной коллектор без подогрева, шланг подходит один вакуумный, идет на вакуумный усилитель тормозов, все.
Это обычный бензиновый мотор 2 литра, от Пежо 605, 807
Автор: Huntercatt (217.150.72.---)
Дата:   14-02-18 13:24
Была такая же срань. На бензиновом моторе типа ниссан rb25. Шел пар . Все время . Ничего не нашлось кроме конденсата воды. Откуда хз. Летом шел пар из глушителя. )) Забил на это. Насколько я знаю оно еще лет 6 потом ездило
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   14-02-18 15:10
Воды в бензобаке нет? Давно заглядывал? Если бус в основном стоит, там из атмосферы под уличными температурными перепадами насосет чего угодно. И антифриз не убудет и пару будет как в бане.
И присоединяюсь к совету : выхлоп набрать в п/э мешок, понюхать, посмотреть что там сконденсируется - вода или антифриз.
Дата:   14-02-18 15:20
Ну согласись , если так парит, то у тебя котел.
Чайник за сколько выкипит? А у тебя все на месте.
Но и конечно глушак не дисцилятор.
Автор: DIMITRIO (46.39.55.---)
Дата:   14-02-18 16:30
Возможно, что именно из-за коротких поездок и парИт из трубы. Надо дать ему коксу по трассе, чтоб всё из трубы вылетело. Если антифриз не убывает, я б не стал просто так разбирать. Не лезь в мотор, не мешай работать. Тем более голова уже шлифованная, зачем ещё раз увеличивать степень сжатия.
Дата:   14-02-18 18:23
baltiec писал:
Уговорили, соберу все обратно, и проверю, на глушители одену полиэтиленовый мешок, потом сниму глушители, посмотрю без них.
Вместо расширительного бачка подцеплю пластиковую обрезанную бутылку, пузырьки смотреть :)
Дата:   14-02-18 18:32
Еще вопрос:
Мастер который менял головку в 2014 году меня обманул.
При перестановке клапанов с треснутой головки, один клапан потребовал регулировочную шайбу не нестандартной толщины (больше в 1.5 раза)
Я не смог найти такую и заказал, неделю ждать.
Вдруг мастер звонит, мол забирай все готово, шайбу я нашел.
Думаю он, не захотел ждать и поставил то что было, а мне наврал.
Клапан стучал сильно, все эти годы.
Но когда забирал, сразу не заметил, тем более стучит сильно на холодную.
Может клапан подгореть, из-за увеличенного зазора, и поэтому компрессия меньше в одном цилиндре?
Пробег после ремонта, с 2014 года, от силы 3 тыс км.
Дата:   14-02-18 18:37
В бак загляни насчет воды. Сняв бензонасос. Надеюсь на твоем бусе это безгиморная операция. Или, если есть в баке пробка, бензин слей/замени.
Дата:   14-02-18 19:12
Не надо бутылку, заливаешь всклинь и смотришь в горловину.
Если "как попрёт", то головка.
Если менял головку на б.у, то трещина в ней есть. Ходишь по граблям продавца. Знакомому менял три! головки у 406го движка, покупали, ставили... и относили обратно. Знакомый, сказал ему "штука в день и я к твоим услугам, поменяю что угодно". На третий день он тоже купил новую и булькание прекратилось, уехал.
Залей герметик. Месяца на два хватает.
А если выявить и заварить трещину, то на три месяца.
У газелей один раз сильно перегрел и начинает во всех местах трескаться. Тогда у меня водитель км три ехал с сухим бачком с пассажирами: "А куда я их высажу..." так и подставил меня на 30ку. Так ему и не сказал это, он товарищ был. Водномоторник. Умер уже, рак.(
Денег тогда не было, к другу-однокласснику подвёз головку, тот спецкраской побрызгал на неё, нашёл трещин много, заварил, сказал ненадолго, другие пойдут, я ездил 3 или 4 месяца на измене, но деньги отложил, как забулькатило опять - сразу в магаз.
Дата:   14-02-18 19:19
Юра, понятно, 100% гарантию, даст только новая головка, а все Б/У временно, сейчас нет трещины, через год появится.
Болезнь алюминиевых головок современного авто.
Всем спасибо, получил много полезной инфы, мотолодка рулит :)
Дата:   14-02-18 19:27
Да, современные головки... В начале 80х дед-подгонщик в автопредпрятии мне рассказывал, как он в деревне в 30ти градусный мороз с кривого заводил 157й (с маслом разбавленным солярой) и ехал на другой конец села к колодцу, чтобы залить воды.
И нихера мотору не было.
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата:   14-02-18 19:32
> Еще вопрос:
> одном цилиндре?
Сырую шайбу тебе мастер поставил.
Клапан горит когда зазора нет.
Rambler's Top100
