 Московское время 02:59:31
 Владивостокское время 09:59:31
 У вас нет реле напряжения? срочно в магазин..
Автор: Алексей1 (176.59.137.---)
Дата:   13-02-18 21:41
Сосед поведал что чуть не сгорел-подобгорели две стены в бане-вовремя чухнул.
А причина в том что гдето отгорела *земля * и вылезло под 280вольт.
Про то реле напряжения обычно заводят *гнилой разговор* в тему ...бытовые приборы погорели.... В сра..ку та бытовуха, потому как оказывается может сгореть дом.
 Re: У вас нет реле напряжения? срочно в магазин..
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   13-02-18 21:46
Конечно стоит и узм, и реле тока, и селективное узо и грозозащита
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-02-18 22:04
d.j.E писал:
Грозозащита. Как сделано?
Автор: vodyanoi (217.118.93.---)
Дата:   13-02-18 23:00
ОПН.Ограничитель перенапряжения на дин.рейку.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   13-02-18 23:12
ОПН в таком случае не поможет, он защищает от кратковременных перенапряжений. И значительно превышающие номинал. Непонятно, а почему стена обгорела? Проводка не впорядке была
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   14-02-18 01:55
Ничего в них не понимаю, заказал неделю назад такой:
Но у него верхнее отключение 275V. Может что-нибудь другое поставить?
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   14-02-18 02:56
U150 писал:
> d.j.E писал:
ОПН на варисторе и расцепителе. Нужна хорошая земля.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   14-02-18 03:44
d.j.E писал:
Ху из реле тока? Ммм, и грозозащита? Обычно молниезащита, но это целый комплекс защиты - а не опн на динрейке в щитке...
А про отгорание нуля... тут на форуме уже дофига спецов отписалось про нахреннадобность заземляющего устройства с его уравниванием с линейным нулем - мол и так все путем.
Дата:   14-02-18 03:57
Реле тока - ограничивает по заданному току цепь, при превышении нагрузки рубит всю цепь или ее часть подключаемым контактором.
Дата:   14-02-18 06:49
d.j.E писал:
> U150 писал:
> > d.j.E писал:
Думаешь спасёт.Я думал ты УЗИП сделал .Кстати УЗМ - 51М у меня стали глючить года через четыре после установки,но подсказали способ как вылечить.Теперь исправно службу несут.
Автор: Алексей1 (176.59.132.---)
Дата:   14-02-18 12:09
Правильнее будет такой Ссылка.
Что от чего конкретно загорелось у соседа не стал уточнять потому как сам имел пример-на подстанции ремонтники загнали регулятор на трансформаторе в крайнее положение, а приехавшие вечером оперативники ввели трансформатор на глянув на указатель положения. По итогу лично у меня дома сгорел трансформатор на телевизоре, а на работе загорелся пол под стойкой связи-от перегревшегося трансформатора, при том что предохранитель остался целым.От крупного пожара спасло то, что дежурный на другом этаже учуял дым.
Rambler's Top100
