Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 02:05:27
 Владивостокское время 09:05:27
 Левая резьба
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-02-18 14:35
Нужны
Болт(винт) М5-6 с левой резьбой мм 10-20 длиной
Гайка М5-6 с левой резьбой в идеале бы с колпачком
Все из нержи или латуни...
Кой что нашел по инету - но не совсем то чтобы хотелось...
В идеале бы какойнибудь инет магаз чтоб отправили....
Или может у кого ненужные есть....
 Re: Левая резьба
Автор: baltiec (---.onego.ru)
Дата:   14-02-18 15:41
Наверно к токарю , быстрее будет.
У меня какие то левые метчики лерки по нерже есть, но не уверен что именно то что надо. Посмотрю сегодня.
 Re: Левая резьба
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.86.---)
Дата:   14-02-18 21:05
А по нерже лерки специаььные?!
 Re: Левая резьба
Дата:   15-02-18 01:40
Не то чтобы какие то сильно особенные.
Состав металла , спилалевидная канавка, да витки через нитку.
Но не обязательно и это не значить что обычными метчиками не нарезать резьбу в нерже.
 Re: Левая резьба
Автор: VasilichF99 (95.84.53.---)
Дата:   15-02-18 01:43
Морис Крым+Т40 писал:
Для каждого материала свой режущий инструмент, лерки не видел, а метчики для дюрали, нержавейки, латуни есть. В основном буржуйские)) Это только советские один для всего, т.е. два первый- второй, иногда и третий.
 Re: Левая резьба
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   15-02-18 02:15
Возьми следующего номинала и перережь плашкой наоборот.
 Re: Левая резьба
Дата:   15-02-18 02:48
VasilichF99 писал:
Не гони. Я в Советское время токарем немного поработать успел.
Три метчика - это было обычно. Правда работал я в конторе которая тогда называлась НИИАО:))))
О! Извини - плохо прочитал твое сообщ... так и было. Метчики были одни для всех материалов. По крайней мере я разных не встречал.... Хотя иногда на чертежах был штамп ПКК...
 Re: Левая резьба
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.221.---)
Дата:   15-02-18 03:34
А я то думал, что метчики бывают 1-й, 2-й и машинный. И отличаются только качеством материала!
 Re: Левая резьба
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата:   15-02-18 10:49
Что-то я тоже усомнился в своей памяти,
у станка года четыре или пять отстоял, третьего номера не знаю)))
Хотя инструменталка очень богатая была.
 Re: Левая резьба
Дата:   15-02-18 11:44
Было дело - в носке вала из 12х18Н10Т ( вал привода транспортёра.
выполнили как аналог носка коленвала 2108 - для монтажа шестерёнки ремня ВАЗовского ГРМ)
Резал резьбу под центральный винт.
Не помню - вроде как 1М14Х1,75...( не бейте больно - под стандартный центровой винт от ВАЗомотора, не помню размер точно)
Резал три дня. "обыкновенным" двухномерным метчиком...
Утрахался.
Пришлось винт почти вдвое короче делать :-))( так и не осилил на всю глубину нарезать резьбу)
Умные люди сказали - надо было на "турбинке" ( Калужский Турбинный Завод) пошукать четырёхномерной комплект "для нержи".
 Re: Левая резьба
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-18 12:47
Машинный он и 1 и 2 в одном флаконе. Резать резьбы насквозь. В гайке например. Массово и быстро. А 1 и 2 можно резьбу и в глухом отверстии нарезать. В гайке тоже можно, но дольше в два раза.
 Re: Левая резьба
Дата:   15-02-18 13:23
Ну машинный у нас гаечным звали.... и использовались они в основном в автоматах с ЧПУ - оттого и машинный...
А так в инструменталке выдавали комплект из 3-х.... с одной, двумя и тремя кольцевыми рисками...
 Re: Левая резьба
Автор: VasilichF99 (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-02-18 14:05
ЧПУшникам закажи. Думаю дешевле выйдет чем с али.
 Re: Левая резьба
Дата:   15-02-18 14:33
VasilichF99 писал:
Не не.... Нет у меня под руками их.... а искать и заказывать - точно дольше и дороже будет....
 Re: Левая резьба
Дата:   15-02-18 17:10
Когда, при перевозке из Самары, проёп талрепчики на колонке Амура, встал вопрос замены. С большим трудом у местных старьёвщиков удалось найти комплект левой М5. Талрепчики я потом нашёл, но комплект берегу: мало ли что ...
Rambler's Top100
