 Московское время 18:21:28
 Владивостокское время 01:21:28
 Мотористы, что стучит в моторе, определить по видео?
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   03-03-18 19:02
Фиат Дукато 2.0 бензин, 8 клапанов, мотор как в Пежо 605.
Был уверен что цокают (стучат клапана)
Гидрокомпенсаторов нет, регулируется механическим путем подбором толщины шайб.
Вчера полез, проверил, зазоры клапанов в норме.
При норме впуск 0.2, разброс от 0,2 до 0.15
Выпуск 0.4, разброс от 0,4 до 0,35.
Предел отклонения +/- 0.08
Расстроился, если не клапана, то что?
Распредвал?
Поршень перекладывает?
На вкладыши непохоже, стук высокий.
видео:
 Re: Мотористы, что стучит в моторе, определить по видео?
Дата:   03-03-18 19:03
Да, с прогревом стук сильнее.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-03-18 19:23
Валентин лучше послушать фонендоскопом (стетоскопом)
В аптеке можно купить. А так вариантов масса, что стучать может.
Дата:   03-03-18 19:27
Serega_ Коптевский писал:
Понял спасибо!
Дата:   03-03-18 19:31
Можно взять палочку упереть в нужное место на моторе и в козелок ушной раковины. Прослушивается не хуже чем фонендоскопом.
А сначала отсоедини генератор и заведи.
Автор: ded makar (83.149.45.---)
Дата:   03-03-18 19:34
Если есть адсорбер который пары бензина собирает, коробушка такая обычно пластиковая , то может стучать его клапан, это как вариант. Хотя по звуку на видео не очень на это похоже, но проверить стоит.
Юрий правильно пишет про генератор, абывают еще щвуки и из за стартера , во всяком случае на больших по обьему движках.
Дата:   03-03-18 19:36
s494 писал:
Типа подшипник генератора клинит?
Дата:   03-03-18 19:40
Подшипник хрустит, а тут стучек, звук другой, на видео лучше слышно когда после прогазовки, обороты падают.
Но чтобы голову не ломать, лучше снять ремень генератора.
Дата:   03-03-18 19:42
ded makar писал:
Типа, маховик задевает за детали стартера?
Дата:   03-03-18 19:43
Валентин Палыч писал:
Да, всегда надо начинать с малого, с навесного в данном случае.
Дата:   03-03-18 19:49
> s494 писал:
Я не знаю подшипник гены или что. Обычно слушают звук работы мотора сняв ремни, чтобы стук работы других механизмов не мешал.
Кста, у тебя же помпа приводится ремнём грм? Вполне может быть стук от помпы, подшипник изношен и вал перекашивается.
Но проще послушать стетоскопом или палочкой, прижимаешь к посадочному месту подшипника и реально громко слышно именно его работу на фоне остальных звуков.
Дата:   03-03-18 19:51
Понял, спасибо!
Дата:   03-03-18 19:56
Не всегда фонендоскоп с собой бывает.
Посмотри как из любой палочки можно сделать стетоскоп. А если палочка из проволоки-вагонки, её можно и немного изогнуть чтобы долезть в неудобное место.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-18 19:59
Стук явно клапанов.
Варианты:
- износ кулачков распредвала;
- ослабли клапанные пружины и это как мне думается основная причина;
- задиры либо отложения на стержне клапана, либо на направляющих, либо уже износ, их начинает перкашивать и они тоже могут "хлопать" из-зе подвисания.
Я бы снял башку и все отревизировал, а лучше перебрал. У меня один раз закусило клапан и головка треснула. Ну там еще его загнуло и рапред тоже погнуло.
Дата:   03-03-18 20:06
А мне кажется что распредвал болтается в постелях. На правильность не претендую, но.... Ссылка.
Дата:   03-03-18 20:12
on'Lok писал:
> Стук явно клапанов.
> Варианты:
Возможно, относительно недавно меняли перегретую головку, на Б/У.
Опрессовали, фрезернули, переставили распредвал и клапана, с треснутой головки, притирали клапана, регулировали зазоры, делали в сервисе, моторист уверил что все хорошо, после этого ремонта пробег пару тысяч км.
После ремонта стука или не было, или был тише.
Есть еще одна головка Б/У, от пежо 605, не подошла чуток, но распредвал и клапана там с виду хорошие и должны подойти.
Сначала, послушаю через палку, без генератора. Может смогу найти место стука.
Дата:   03-03-18 20:15
s494 писал:
Понял :)))))
Дата:   03-03-18 20:30
Не клапана (вернее - клапана цокают, но в пределах нормальных звуков )
Не шатуны.
Звук действительно с какого-то навесного.
Да с обгонной муфтой. ( по оборотам/частоте звук после сброса оборотов опережает некоторое время сам мотор) - нет жёсткой привязки по частоте цокания и оборотам мотора.
Привод кондишна ?( иль гена с модной обгонной муфтой ??)
Либо какая-то шайба. ( бывает - маслоотбойная шайба на шкиве колена похоже звенит. Бывает - пятак на лепестках сцепления.
Бывает - выжимной подобно цокает.
Дата:   03-03-18 20:32
Кстати да, Федя прав! Слушаешь мотор - сцепление надо выжать и воткнуть передачу чтоб коробка наверняка встала!
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Звук однозначно в голове. Юра и ОНлок правильно сказали.
Думаю. что полная ревизия головки назрела.
Дата:   03-03-18 20:35
Кондиционера нет.
Сцепление в сборе менял летом, звук был и до и после замены сцепления.
Про обгонную муфта генератора, сейчас посмотрю в каталоге.
Дата:   03-03-18 20:51
> ded makar писал:
Валентин Палыч , да так бывает на обьемных моторах, присем стартер ходит с таким звучком долго
Дата:   03-03-18 20:54
Из совсем фантастики, клапан и шарик в маслянном фильтре, но по звуку не похоже на жто , но чем ...не шутит.
Автор: ded makar (83.149.44.---)
Дата:   03-03-18 21:12
Про стартер написал, сталкивался с таким на v8, где стартер в развале блока стоит. Звук такой что как будто движок стуканул, но это уже когда пистец котенку приходит, а в начале как будто клапана стучат.
Валентин Палыч, я не моторист, но пишу из личного опыта с чем сталкивался.
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата:   03-03-18 22:20
Там случаем не гидронатяжитель ремня??? А стетоскоп делают из прутка на 6 и консервной банки.
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   03-03-18 22:21
Палыч, ну давай и я внесу свои две копейки :-)) ( у меня похожий звук был)
На маховике колена есть демпфер? ( не пугайся, имеется ввиду со стороны приводов р/вала и навесного). Мой так же звенел, когда на демпфере резина высохла.
Автор: Брюнет 44 -2 (185.57.31.---)
Дата:   03-03-18 23:04
Поглядел ролик представленный ТС. Думается мне что это распредвал умирает. Видно что при подаче газа шум исчезает. Знаю что специально поднимают обороты ХХ добиваясь исчезновения этого шума. ИМХО конечно.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   03-03-18 23:47
Звук верхний. Там не сложно скинуть крышку и проверить зазоры.
Дата:   03-03-18 23:49
Брюнет 44 -2 писал:
Так шатунный стук маскируют.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   04-03-18 00:16
Рокер скоро начнется. Шарабанит как без масла.
Дата:   04-03-18 00:52
АндрейА писал:
Андрей, попробуй посоветовать Палычу вкрутить механический манометр вместо датчика лампочки давления. :)
Хотя, если есть потеря давления в КШМ, лампа на холостых бы уже моргала.
Дата:   04-03-18 00:56
Скинуть крышку и проверить зазоры, работы на 30 минут. )
Дата:   04-03-18 01:03
Ген. Да это может какой нить канал забить и давление будет при этом. Недавно на дизеле правда Дукато гремело очень похоже.....оказалось рокера.
Дата:   04-03-18 01:14
АндрейА писал:
Также легко проверить сняв крышку и опустив клапан. Я не знаю этот двигатель, возможно там уже и нет рокеров.
Дата:   04-03-18 01:25
Нет рокеров, там примерно как в ВАЗ 2108
Дата:   04-03-18 01:26
Дата:   04-03-18 01:28
Гена, зазоры чего?
Если клапанов, то в первом сообщении, есть они в норме.
Или зазоры в постели распредвала?
Дата:   04-03-18 01:34
В общем, забей на этот стук.
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-03-18 01:59
И еще раз.
Общая симфония - вполне нормальные звуки для немало поработавшего мотора.
слышно много чего.
единственный вызывающий вопросы звук - некое клёцанье.
особо слышное на сбросе газа.
но ничего общего, кроме момента проявления с шатунным стуком в этом звуке нет.
треснутый поршень ?
При прогреве его звук должен ослабляться. Да и другой он.
и повторюсь.
мне кажется некое расхождение в частоте этого клёцанья с оборотами мотора.
То есть что- то по инерции при сбросе газа продолжает крутиться, тормозясь чуть медленнее валов мотора.
вот определить с чем звук синхронен - с оборотами колена или с оборотами распредвала... не смог.
Натяжной ролик ( подшипник) ремня грм посмотри.
тож на сбросе газа может сильнее звучать...
Дата:   04-03-18 02:03
А это что за отложения на распред валу? Что его так залакировало?
Масло говенное?
Похоже, что тоже самое и на стержне клапана и на направляющих.
А Вам мастер не промывал распредвал?
Дата:   04-03-18 02:07
Вот выделил синим где клапан может хлопать между двумя красными есть провал отображен синим. Причины две: либо севшие возвратные пружины, либо отложения на направляющих или на стержнях. Ну и как вариант изношен кулачек, соответственно весь распредвал.
Дата:   04-03-18 02:15
> Гена, зазоры чего?
Скорее всего там гидрокомпенсаторы, один может быть забит (не пропускает давление из контура) и стучать.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   04-03-18 02:21
Гадание на кофейной гуще и то больше пользы принесёт.
Млять,ну как можно определить источник посторонних шумов в двигателе по аудио-видео записи?
И ведь слашат же что-то,некоторые((((((
Дата:   04-03-18 02:23
Вводную читаете? Нет там гидрокомпенсаторов.
Дата:   04-03-18 02:27
> > Гена, зазоры чего?
Нет их там, на рисунке видно что нет
Дата:   04-03-18 02:32
Приехал с работы, сходил послушал через палку.
Снял видео с разных точек, засовывал камеру за мотор.
Установил стук сверху в районе шкива ремня ГРМ.
Частота стука редкая, на видео слышно отчетливо, на сбросе газа.
Может сечет выпускной коллектор, один крайний цилиндр слева?
Дата:   04-03-18 02:37
on'Lok писал:
> весь распредвал.
Спасибо конечно, я понял про что ты.
Извиняюсь, на своей фотки нет, а это фото с интернета с Пежо 605
В воскресенье сниму крышку, посмотрю выработку на кулачках.
Дата:   04-03-18 03:02
> треснутый поршень ?
> и повторюсь.
Натяжной ролик вчера крутил без ремня, нормальный он.
Посмотрел шкив на генераторе, обычный.
Это клацание, сильнее всего, когда мотор сильно прогрет.
В крайний раз, стало казаться, что сечет выпускной коллектор.
Но не уверен.
Могут быть не "толкатели". Номер 3, такой стакан?
Дата:   04-03-18 03:07
Ген, тоже посмотрел в инете.
Ссылка. Деталь под номером 3 это 9151343780 TAPPET
Это может быть и гидрокомпенсатор Ссылка..
Дата:   04-03-18 03:17
Сфоткал, вроде проста чашка.
Дата:   04-03-18 03:42
Да, это простой стакан, шайбами подбирается зазор. Только он не должен иметь такие артефакты как на фото. Возможно "просел" посадочный размер. вы писали, что блок головки ремонтировался..
Дата:   04-03-18 03:50
В принципе да.
если подобной силы звон от перекладывания "стакана" в гнезде...
то есть гнездо раздолбано до звона...
это похоже на ПЦ.
в теории лечится разворачиванием колодцев под размер ремонтного "стакана".
Но ( еще раз) такого уровня шум говорит о зазоре не менее 0,15...( а то и ваще в полмиллиметра)
А это пц.
Просёр газов ( через щель в коллекторе или через неплотносидящий или треснутый клапан)будет тем сильнее, чем больше нагрузка.
На сбросе газа изменить тон может.
но стать сильнее- чем на наборе оборотов - никогда. По определению.
Так что смело дыру в коллекторе и херово сидящие в седлах клапана исключаем.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   04-03-18 04:56
Палыч, перед замером зазоров клапанов, затяжку гаек распредвала проверил?
Дата:   04-03-18 05:04
Led писал:
По фото не видно? )
Дата:   04-03-18 05:24
> Led писал:
> По фото не видно? )
Гена, повторяю, это не моя фотка, не моего мотора, это фотка с интернета, на моем в данный момент все собрано :)))
Клапана зазоры, мерил вчера, естественно мерил когда снята только крышка, а распредвал, все было собрано, это не моя фотка.
Затяжку постели распредвала, не проверял.
Фото стаканов мои, но сами стаканы снял с запасной головки.
Мои стаканы стоят в моторе, все собрано, разбирать буду завтра.
Извините если кого запутал :))
Дата:   04-03-18 05:36
Да с фотографией всё давно понятно, там смайлик стоит, а затяжку проверять надо, устриц ел😀
Дата:   04-03-18 05:53
Я тоже прошу прощения, бегло всё просматривал и писал. Как-то уверен был, что по серьёзным вопросам фото обычно выкладывают своё.
Дата:   04-03-18 06:08
Согласен, бывает :))
Я сегодня в офисе работал, вечером соревнования у дочки были, некогда было разбирать мотор, чтобы сделать фото.
А фотка с инета была, такого же мотора, я ее выложил только чтобы показать что там не рокеров.
Ну все приняли ее за мою, и стали ее обсуждать.
Запутал всех, виноват каюсь :)
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   04-03-18 06:41
Вот эта чашка и стучит,выработка в посадочном,мне помогла замена чашек,ну на Рэнже там компенсаторы но вид точно такой же и *ломало* в посадочном его.Про демпфер правильно написали,его то же не мешает проверить,стук от него может передаваться куда угодно,про муфту то же написали,если она есть то то же издает такой стук. Вот искал стук на соем Пегасе Ссылка.
Дата:   04-03-18 20:19
Сегодня полез снимать распредвал, чтобы проверить зазор в этих стаканчиках.
Одна гайка (на фото желтая стрелка) была не затянута, от руки крутилась, остальные затянуты.
Я обрадовался, вот причина, распредвал стучал в постели, гайка не затянута.
Все гайки подтянул.
Все собрал.
Стучит также.
Буду дергать головку, там еще проблема с парением, вода в цилиндры попадает.
Недавно тему создавал.
Вместо расширительного бачка, присоединил воронку, прорыв газов есть, булькает.
Металлокерамический герметик HG9041 не помог.
Все делал по инструкции, Определить, в каком цилиндре прорыв газов не смог.
По этому все свечи по очереди выкручивал, и гонял по 7 минут, по очереди, без одной свечи.
Прикол, что с любой из вывернутой свечой, заводишь и пар пропадает, и в воронке булькает мало.
Потом слил воду, снял шланги и выкрутил все свечи, чтобы герметик внутри цилиндров просох, вернее герметик в трещине.
Через сутки залил воды, завел, парит.
Снял видео.
Дата:   04-03-18 20:28
Пар валит, булькает.
С любой из вывернутой свечой, заводишь и пар пропадает, и в воронке булькает мало.
Автор: Zloalex (---.pool-230.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   04-03-18 20:35
А сам шкив распредвала не болтается?
Дата:   04-03-18 20:41
Zloalex писал:
Нет, рукой шатал со всей силы :)
Когда ремень снят был.
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   04-03-18 23:31
volchara62 писал:
ну на
Это на БМВе а не на Рейндже.))
Дата:   05-03-18 04:14
Ремень навесных агрегатов старый-новый? Осматривался?
Дата:   05-03-18 04:30
Ремень ГРМ почти новый, пробег пару тысяч, внешне в идеале, ролик натяжной снимал, крутиться хорошо, не клинит.
Ремень генератора с виду нормальный и он сильно внизу.
Стук металлических деталей, сверху, в районе распредвала, слева.
Если бы расслоился ремень, и часть ремня била по мотору, то звук был бы другого рода, не металлический. Да и видно это сразу.
Дата:   05-03-18 06:39
АндрейА писал:
Я прекрасно знаю что это двигатель бмв м51.но стоял на Рэнже
.По поводу парения и белого дыма,эндоскоп в цилиндры и смотреть мытый поршень,хотя если есть подогрев коллектора то и его не мешало бы проверить,может тупо через него попадать,конечно если бы не булькало а так по любому голову снимать.
Дата:   05-03-18 07:15
Впускной коллектор без подогрева, а в головке есть выходы водяных каналов для северного варианта коллектора.
И следы накипи на коллекторе, типа пропускала прокладка, проникал антифриз.
Я обрадовался, вот она причина, нарезал резьбы в отверстиях головки, болтики с паклей и эпоксидкой в крутил, через сутки собрал все, завел, все равно парит.
Трещина в головке скорее всего.
На холодную пару минут не парит. То есть если бы пробита прокладка, то парило бы сразу, а так пока нагреется трещина и не расшириться, выхлоп чистейший.
Дата:   05-03-18 07:19
volchara62 писал:
> снимать.
Вот и я склоняюсь к мысли о том, что башку везти тому, кто ставил и по его башке настучать. А вообще - " Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам"
Пы Сы Там наверняка и болты башки будут тянуться. Палыч, на всякий случай напоминаю, они одноразовые.
Дата:   05-03-18 07:29
Болты башки подтягивал летом, только пару болтов смог сдвинуть чуток, хорошо затянуты.
Спасибо, в курсе, что новые болты и прокладки :))
" Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам" -золотые слова!
Дата:   05-03-18 17:06
> затянуты.
То то у тебя гайка распредвала отвернута была.
Вся эта беда и призывы--от безденежья.((
Дата:   05-03-18 18:34
Сняли головку.
Прокладка цела.
Видимых трещин не обнаружили.
Следов от ОЖ между водяными каналами и цилиндрами не обнаружили.
Силовые болты крепления головки, открутились удивительно легко, хотя летом я сам их подтягивал с удлинителем, рычаг примерно был 60см, но тянул не со всей дури.
Завтра отвезу голову на опрессовку.
Сейчас в офисе работаю, фото головки, прокладки, распредвала, сделаю и выложу вечером.
Дата:   05-03-18 18:38
"Завтра отвезу голову на опрессовку."
Уверен, что опресовка не покажет ничего.
Ты менял старую голову из за трещины? Показало её?
Дата:   05-03-18 18:50
s494 писал:
Да, в 2014 году был сильный перегрев.
Пробило 2 большие трещины между 2 и 3 цилиндром каналом, и клапаном и водяным каналом.
Компрессия упала в 2 цилиндрах до нуля, мотор работал на 2 цилиндрах.
Когда сняли головку трещины были видны не вооруженным глазом.
Опрессовку даже не делали, и так все видно, что писец головке.
Заказал Б/у головку в Литве, (большая редкость, бензин на Дукато)
Вот ее проверяли опресовали и шлифовали.
После ремонта мотор не парил, в 2016 году дал бусик другу на 2 месяца, пока он разбитый свой авто восстанавливал.
Видно он или его напарник перегрел, я сразу не заметил, так как есть легковое авто, на бусике ездил крайне редко.
Дата:   05-03-18 18:54
Коль сняли голову, отдать 1000р, за опрессовку можно и нужно :))
Большие трещины покажет, воду при опрессовке, они греют до 90 градусов.
Но а если не покажет, буду знать что микротрещина, возможно в самом блоке, собрать все и забить, на душе спокойнее будет. :))
Дата:   05-03-18 19:15
На выпускном коллекторе и прокладке, явные следы прорыва выхлопных газов, секло, как раз крайний слева цилиндр, откуда был стук.
Думаю, это и был тот самый стук, на сбросе оборотов, секло из под прокладки выпускного.
Млять, но пока не разберешь, можно гадать долго :))
Дата:   05-03-18 19:29
Палыч, поршня за кв поочерёдно довести в вмт, чуть двинуть вниз и толкнуть поршня сверху покачать их вдоль пальца- так проверим втулки шатунные,
хорошо закрепить бы распредвал без стаканчиков, подёргать его. Может бугельки надо подточить на плите. Знаю, что не по феншую, однако практикуют такое.
Извини, если обижаю советом.
Дата:   05-03-18 19:35
Юра, ты что, любой совет вдумчиво загружаю в мозг :)
Дата:   05-03-18 19:56
Подскажите, что еще нужно?
ПРОКЛАДКА ГБЦ
Прокладки выпускного коллектора
Прокладки впускного коллектора
Болт головки 10 шт.
Ничего не пропустил?
Дата:   05-03-18 20:25
Сальник распредвала!
По совсем хорошему- новая прокладка крышки ГБЦ.
А сальник штука одноразовая.
Дата:   05-03-18 20:38
Понял, спасибо.
Дата:   06-03-18 00:56
Для проверки, как держат клапана, залил керосин.
В одной камере сгорания, керосин ушел за 20 минут, в другом за час, остальные держат.
Насколько это критично?
Клапана притирали в крайний ремонт, после пробег 2000 км.
Есть ли практический смысл притирать клапана заново?
Дата:   06-03-18 01:42
Головка, следов что пробита прокладка и трещин не обнаружил.
Дата:   06-03-18 01:43
Прокладка
с другой стороны.
Дата:   06-03-18 01:46
Шлифанул, совсем чуток машинкой наждачкой Р280, чтобы снять грязь и отложения.
Положил огромный штангенциркуль времен СССР
Щуп 0.05мм не пролазит нигде.
Дата:   06-03-18 01:47
На просвет.
Дата:   06-03-18 01:49
Следы черные от выхлопных газов, секло
Цилиндры и поршня, сверху буртика нет, все ровно, палец ступенек не чувствует.
Дата:   06-03-18 01:50
Дата:   06-03-18 01:51
Распредвал как новый.
Дата:   06-03-18 01:52
Но сальник проел канавку.
Дата:   06-03-18 01:53
Бугеля в норме, только один имеет нехорошие следы (2 слева)
Дата:   06-03-18 02:24
Это ты канавок не видел. Херня это а не канавка.
Дата:   06-03-18 02:25
А вот одного бугеля как и одного шатуна бывает достаточно))
Дата:   06-03-18 02:27
Видел, вал редуктора Мерк 50 сил.
Дата:   06-03-18 02:29
АндрейА писал:
Достаточно для стука?
Дата:   06-03-18 02:33
> АндрейА писал:
Конечно Палыч, одного шатуна достаточно для стука))
Если есть такие задиры на бугеле значит не на масле как другие бугеля работали. Кстати с отвернутой гайкой не совпадает этот бугель?
Дата:   06-03-18 02:55
Сходил в гараж, на самой головке в постели распредвала все чисто везде.
Бугель не совпадет с тем, где была откручена гайка.
На бугеле, не то задиры, не то нарост, думаю что не страшно, вряд ли будет стук от этого, тем более на распредвале и постели головки, все чисто.
Но есть запасные бугеля, с другой головки.
Дата:   06-03-18 03:06
Стука не будет но откуда то задиры эти появились?
Дата:   06-03-18 03:08
Я менял бугеля когда видел на них лишь место, где не прижимаются - тёмное пятно. А тут вон чё.
Скорее всего зажат был изначально.
Ставить кв без чашек, зажимать по одному бугеля и проверять люфт кв, вращение.
Муторное дело.
Дата:   06-03-18 03:12
Может после ремонта моторист не пролил распредвал, бугеля, маслом, и при первой заводке, сразу крутилось на сухую, пока под давлением, масло не дошло до всех бугелей.
Может бугель от старой треснутой и перегретой головки.
Тогда не я собирал, в автосервисе.
Странно, на распредвале и постели головки, все чисто.
Дата:   06-03-18 03:16
s494 писал:
> Муторное дело.
По твоему совету, хотел поставить и обжать распредвал, проверить люфты. Не вышло.
Надо рассухаривать клапана, кулачки распредвала и без стаканов упираются в клапана.
Дата:   06-03-18 04:14
Бугель не должен быть от другой головки потому как место под распредвал должно проходится уже с крышками одной разверткой и бугеля не должны меняться местами или быть с другой головки.
Автор: oils (188.170.80.---)
Дата:   06-03-18 04:57
У вас ИМХО стучат стаканчики которые одеваются на клапана .У ваз 2108 старых годов ,был такой дефект если не изменяет память .Стаканчик одевался на клапан и имел плоскую конструкцию как у ваших ,а потом поменяли стаканчики .На новых уже были сферы куда клапан упирался .Поэтому звук будет всегда если вы даже голову поменяете .Про бугеля напишу, так менял местами ,ни чего не поменялось при сборке .До меня поставили не правильно на форде .
Дата:   06-03-18 05:25
oils писал:
Немудрено. Покажите где можно отдельно от головы купить крышки-бугеля..?? Не на разборе конечно.
Дата:   06-03-18 05:40
Вот хотя бы таким же макаром проверьте блок ,крест накрест или вынув направляющие через стекло. По фото не понравилось пару мест и вопрос по прокладке-она точно под диаметр гильзы ?
Дата:   06-03-18 06:15
Диаметр гильзы цилиндра 86 мм.
Диаметр в прокладке 87 мм.
Диаметр выемки (камеры сгорания), в головке 84 мм.
Диаметр выемки в запасной головке 86 мм.
Я на это не обратил внимание, такой разброс критично?
Дата:   06-03-18 06:20
Проверил блок, крест накрест, в принципе нормально, в одном месте щуп с трудом пролазит, но это надо, сам блок шлифануть от грязи.
Ради любопытства, проверил запасную головку, которая чуток отличается, шлифанул ее от грязи, там точно между вторым и третьим цилиндром, щуп пролазит со свистом.
Дата:   06-03-18 06:22
volchara62 писал:
По фото не понравилось пару мест.
А можно узнать, что не понравилось?
Дата:   06-03-18 07:04
> volchara62 писал:
Да коррозийные ямки на привалочной плоскости.
лево низ первый цилиндр.
И особенно право верх - четвёртый.
По самому хорошему - запихнуть бы блок на фрезерный станок и пыльнуть бы балеринкой ( как ГБЦ фрезеруют . точно так же)
Дата:   06-03-18 09:41
> volchara62 писал:
Просто симптомы очень похожи на просадку гильзы,по фото на блоке не понятно из-за налета но такое ощущение что прижим не правильный.Я не знаю как на этом двигателе реализована посадка гильз но из своей практики сталкивался с такой ситуацией.Как написал Федот пройтись по блоку,если нет такой возможности то сделать прокладку на заказ точно по гильзе и желательно чуть больше толщиной,в моем случае я решал проблему именно прокладкой.Конечно это не убирает проблему но я спокойно откатал так год на авто без симптомов закипания и пузырения в бачек.Очистить поверхность блока и посмотреть тщательно приле гание гильзы,просадка обычно глазом практически не видна но ногтем,иголочкой прощупывается,посмотреть под увеличением. Просто чудес не бывает,симптомы повторяются у вас уже на двух головках,не могут же они сразу две быть с трещинами.
Дата:   06-03-18 10:03
Вот на фото отметил не понравившиеся места.По следам от прокладки,судя по фото ,опять же повторюсь -не уверждаю,такое ощущение что прокладка не того размера,
Дата:   06-03-18 18:38
Да, прокладка не того размера.
Диаметр гильзы 86 мм, а в прокладке 87 мм.
Шлифанул, не похоже на просадку гильзы.
Дата:   06-03-18 18:39
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   06-03-18 19:13
Посмотри внимательно на предмет раковинок,подходящих к обечайкам цилиндровых отверстий на прокладке.
Как ни странно - колхозсопли ( даж замазыание их поксиполом) порой весьма неплохо работают в таких местах
Дело этих соплей - "поддержать" прокладку "взаде" зоны зажатия кольцом- обечайкой вокруг камеры сгорания.
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   06-03-18 19:25
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-18 19:45
После такой ,,шлифовки,, мотор однозначно в переборку :(
абразив уже попал внутрь. Постель распредвала пришоркается, стучать будет равномерно, но не долго :(
Дата:   06-03-18 20:59
A.L.F. не сгущай краски, все продувается сжатым воздухом, промывается с кисточкой, есть масляный фильтр наконец.
Дата:   06-03-18 21:12
Это надо стакан абразива высыпать в масло и поставить масляный фильтр без внутренностей, пустой корпус, проехать несколько тысяч км, тогда может и будут какие последствия от абразива.
Дата:   06-03-18 21:25
Отвез голову на опрессовку.
Купил болты, прокладки, сальник.
В магазине подсказали, что диаметр уплотнительного металлического кольца на прокладке ГБЦ, специально делают больше, чтобы кольцо прокладки чуток утопало и не прогорало.
Поэтому, цилиндр диаметром 86 мм, а на прокладке 87 мм.
Дата:   06-03-18 21:38
Посмотрю, еще раз, более внимательно, спасибо.
Дата:   07-03-18 00:40
И опять поддержу Федю.
На змз 53 и 405(евро2) пользовался этим приёмом, мазал казанским герметиком, в обоих случаях после повторного за три-четыре месяца прогара прокладок, не прогара, скорее пробития, обейчатка из нержи не горит толком.
Но после обоих раз больше туда не лазил больше года, потом машины продавал.
Так и не вспомнишь... Респект Фёдору!
Дата:   07-03-18 00:44
И это, если ещё не поставил, померь болты и глубину под них в блоке + толщина головки и прокладки - она сжимается. Возможно поэтому и болты тянул сильно, а отвернулись легко.
И вымакать-поковырять колодцы под болты не забудь, там грязь масло утрамбованная бывает.
А тянуть... в общем в 406м блок чугунный, положено тянуть 14кг, я тяну как по книге сначала 7кг, потом 14, а потом 19.
Главное равномерно.
Смысл в том, что прокладки стали другие, сжимаются хуже.
Дата:   07-03-18 01:18
Допустимая длина болтов прописана наверняка в мурзилке.
Ну а самый простой ( не самый надёжный) способ проверить эти болты - сложить их резьбовыми частями навстречу. "резьба в резьбу".
Носовая часть ( та, что блоке внутри) - практически не тянется.
А на той части резьбы болта, что выше блока остаётся - очень наглядно бывает видна их остаточная деформация.
В любом случае ( даже с новыми болтами) - проверка их длины перед монтажом - не повредит.
Дата:   07-03-18 01:28
Осмотрел периметр гильз, под большой лупой с подсветкой.
Дефектов нет.
Толщина гильз примерно 6-8мм, за ними, в теле чугунного блока, есть незначительные раковины глубиной в доли миллиметра.
Металлическое обжимное кольцо прокладки, не доходит до этих раковин, встает на тело гильзы, которое в идеале.
Дата:   07-03-18 01:30
Позвонили с мастерской, трещин нет, голова хорошая.
Болты и глубину под них в блоке, проверю.
Дата:   07-03-18 02:15
> повредит.
Я из чего исходил: голова фрезерованная. Возможно не единожды.
Дата:   07-03-18 04:20
Новые болты с шайбой толщиной 3 мм, хоть длина одинаковая со старыми, но за счет шайб, короче на 3 мм.
Замеры сделал тремя разными способами.
Вкрутил старые болты от руки, замерил.
Вставил болты в головку с прокладкой, замерил.
Замерил глубину резьбы в блоке штангенциркулем.
Запас в 4мм.
С новыми болтами запас будет 7мм.
В блоке, в каждое отверстие под болты, посветил фонариком, грязи и посторонних предметов нет, все чисто.
Дата:   07-03-18 04:23
Отлично!
Дата:   07-03-18 05:04
Волчара указал места пробоя на блоке, а прокладка не плохо выглядит. Такое впечатление, что головка не дожата была.
Дата:   07-03-18 05:06
Кстати, Палыч. Видишь вертикальные риски?
Дата:   07-03-18 05:27
Поэтому и написал чтобы отчистили ,вынули направлющие и положили стекло на блок,тщательно протереть и намазать маслом или краской и положить сверху стекло,сразу будет видно просажена плоскость или нет.
Дата:   07-03-18 05:41
Видел, незначительные, думаю, что можно забить, не?
Дата:   07-03-18 05:42
volchara62 писал:
Попробую, завтра.
Дата:   07-03-18 05:58
Таки ложка говнеца ( про кореша, которому машинку давал)
Легко откручивающиеся болтогайки крепления ГБЦ( особенно - НЕКОТОРЫЕ, а не все) = наивернейший признак её перегрева ( кипятили мотор нипадецки, а не просто "до красной зоны дошло по лету")
Дата:   07-03-18 06:06
З.Ы.
Сам по лету менял прокладку ГБЦ.
Причины - троит безбожно, аж колбасит мотор.
Но ОЖ в масло не идёт ( лёгкое подкипание в радиаторе)
Мотор ( бухлобус) - ЗМЗ402. с 421 гбц. ( ситуёвина покапризнее , чем у ТС)
Когда снял голову и прокладку - то понял. что мог бы обойтись простой протяжкой.
Но...
Бережёного....
А открутить пару ( пять штук) хомутов на водяных патрубках, один вакуумный , да отцепить карбюратор и пару гаек на приёмной выхлопной трубе....
В сравнении с возможными ( ВОЗМОЖНЫМИ !!!) дальнейшими траблами - фигня.
Так, похоже, и у ТС.
Мог бы просто протянуть ( кил на 15-16, судя по конструктиву легко) голову.
А с просёром выхлопных прокладок коллектора - забить.
Но...
Сильны мы задним умом.
Теперь уж по чесноку собирай.
Шоп за этот узел спать спокойно :-))
Дата:   07-03-18 06:12
> GenRen писал:
Это только кажется, что на это можно забить. К бабке не ходи, ПГ трёт цилиндр.
Дата:   07-03-18 06:29
А может шпильки вывернуть и плоскости "побрить" что бы не думать потом и не тянуть лишним моментом.. Не??
Дата:   07-03-18 06:34
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
Проще жаростойким герметиком при сборке обильно намазать.( хучь герметом "для печных дымовых труб")
Всяко проще пляски с "бритьём" и плоскости ГБЦ под коллектор и плоскости коллектора под ГБЦ ( ну - кроме варианта когда фрезерный станок на соседнем рабочем месте без дела стоит, да "под парами")
да.
Кстати.
Так. для справки.
На маздомоторах ZL/ZM( 1,5-1,6 литра 16 кл. Мазда 323) - допустимая неплоскостность ( максимальная!!!) ГБЦ - 0,06 мм.
Правда прокладка там - новомодный "бутерброд" ( две-три тонкожестяных пластинки вместо "лопаты" из кренгелита )
Дата:   07-03-18 06:48
То мы дальше копнём, плоскость на некоторых ГБЦ вообще не делается.
Дата:   07-03-18 07:44
> протяжкой.
Дык, говорю, летом протягивал болты, с рычагом в 60 см, применял 80% от всей силы, несколько болтов подтянулись, совсем чуток.
Дата:   07-03-18 07:48
Сходил в гараж, пощупал эти вертикальные полосы, пальцем совсем не чувствуется. Не задиры и не царапины, незначительные риски.
Сейчас точно разбирать ЦПГ не буду, забью, все равно мотор еще походит. :)
Дата:   07-03-18 07:54
Завтра выпускной снимать буду, отвезу на фрезеровку.
Думаю, его повело.
У меня был такое 18 лет назад, на Мазде 626, секло, и звук такой же, будто мотор стучит, коллектор выгнутый (поведенный), с новой прокладкой все равно секло, выровнял большой болгаркой с большим кругом, не фрезер, грубо конечно, но гораздо ровнее стало, поставил и тишина, больше не секло.
Автор: Александр - Мамон (---.12.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   07-03-18 08:17
Палыч, боюсь, у тебя не одна проблема, а несколько. Разберешься с прорывом газов, вернешься к стуку. Про деревянную палочку уже писали... Только берешь ее в зубы. Звук передается на улитку через кости черепа. Я так штапиком дважды искал. Первый раз четко показало - передний подшипник гены. Второй раз было веселее - под подозрением было ВСЁ: двигатель и навесное. Оказался натяжной ролик ремня кондея. Но не понятный стук шел по всему моторному отсеку. Приложил торец палочки на кронштейн - услышал сразу.
Дата:   07-03-18 12:49
Выбрось эту крамольную мысль! Крышки корней и бугели растачиваются с блоком и головой в сборе и замене (перестановке) не подлежат!!!
Дата:   07-03-18 14:10
> > протяжкой.
БИЛЯТЬ!!
КАЛХОЗ ИПАНЫЙ.
Мурзилка заводская ?( мануал по ремонту)
Не... не слышал...
А там прописана процедура протяжки ГБЦ.
Бывают очень удивительные для колхозников варианты...
Динамометрический ключ...
А что это такое????
ПЦ. колхоз ослиные уши.
Дата:   07-03-18 18:12
Granit писал:
Да я писал уже выше... мне ответили что переставляли и не стукануло...)))))))))
Дата:   07-03-18 18:15
Проще конечно и хватит тыщ на 5 может, а может и быстрее "выдует".
Дата:   07-03-18 18:18
Берусь сорвать любую резьбу таким воротком. Динамометрический ключ если нет опыта.
Дата:   07-03-18 18:45
Палыч, зазоры в шейках РВ, не разбирая головы, и без специнструмента, можно измерить Пластигагой.
Русский эрзац. )
Дата:   07-03-18 19:19
АндрейА писал:
> опыта.
Уточню.
Каждодневного опыта.
Чувство момента требует тренировки.
прочем - до 5 кг на метр лично я на спор могу "выставить" рукой.
Проверял много раз.
выше - только через динамометрический ключ.
Дата:   07-03-18 19:30
Федот, что горилки нет опохмелится?
За такой базар, в живую, по морде лица получить можно.
7 лет отработал автослесарем, девяностых годах, перебирал несколько жигулевских моторов, тянул ГБЦ по книжкам, без динамометрического ключа, могу с тобой потягаться в чуйке усилия затяжки, высверливания дрелью под углом 90%, ровного пиления уголка турбинкой, определения расстояния на глаз.
Чуйка и глазомер, или есть, или нет.
Ты меня не знаешь, и не куй хамить и вешать на меня ярлыки.
Дата:   07-03-18 20:18
Ещё раз!
Для обтяжки ГБЦ необходимо.
Нет.
НЕОБХОДИМО.
1) иметь перед глазами ЗАВОДСКОЙ мануал по данному мотору ( модификации именно данной ГБЦ и с данной прокладкой ГБЦ)
Ибо может быть указана как затяжка конечным моментом.
Так и "предварительным" с последующими доворотами ( как правило - в несколько приёмов по 90* )
2)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ( особенно - если КАЖДЫЙ ДЕНЬ не тянешь одноимённые ГБЦ) динамометрический ключ.
Для соблюдения моментов, указанных в "мурзилке".
Вот порядок затяжки на 4-х цилиндровом моторе о 10 болтогайках - одинаков для всех ГБЦ.
А длина воротка , используемого при данной работе - НИАЧОМ.
Ну разве , при неимении динамометрического ключа пользовать обыкновенный безмен.
Это самый простой способ "изготоления" такого ключа ( самое простое - вороток метр плечом и безмен туда)
Дата:   07-03-18 20:53
Блин,не знал что есть опыт,поэтому снял видео примерно как проверить плоскость,по ходу не нужно оно но не зря же время потратил)))Ссылка.
Дата:   07-03-18 23:58
volchara62 писал:
> потратил)))Ссылка.
Андрей, посмотрел видео, спасибо!
Попробую так.
Отвез выхлопной коллектор фрезеровщику.
Кривизна коллектора почти 2 мм.
В мастерской забрал опрессованную головку.
Отнес там же сверщику, капнули аргоновой сваркой, там где был очаг коррозии.
Отдал ГБЦ обратно мастерам фрезернуть, попросил снять как можно меньше, так как уже фрезеровали.
Забирать ГБЦ, теперь только 9 марта.
Дата:   08-03-18 00:01
Дата:   08-03-18 00:03
Стрелкой показал очаг коррозии, глубиной до 1мм.
В мастерской сказали, что это вероятное место пропуска прокладки.
Это место аргонщик подварил, пришлось еще фрезеровать отдать.
Дата:   08-03-18 00:06
На старой прокладке головы, в этом месте разогнул опрессованное кольцо, там все в медном герметике, ОЖ туда попадала, проникая под и через кольцо.
Пойду сфоткаю.
Дата:   08-03-18 01:42
А чего 2мм герметиком не замазал? 8-))))
А ты же голову проходил шлифовалкой, неужели очаг коррозии не видел? На фото то не особо разберешь.
Теперь все нормально будет а то что голову шлифовали--прокладку толще закажи, да и не особо много там сняли наверно. Не парься, булькать не будет а греметь продолжит. ))
Дата:   08-03-18 02:01
АндрейА писал:
> не особо разберешь.
Видел, рассудил, что он не в критичной зоне, и не попадет под обжимное кольцо прокладки.
Собирался туда нанести используемый АвтоВАЗом, для сборки ГБЦ на 16-клапанных моторах, анаэробный герметик Loctite №574
Дата:   08-03-18 02:15
Всегда считал что анаэробные герметики и Локтайт в частности применяются не для того что бы ими ямы шпатлевать.
Дата:   08-03-18 02:18
АндрейА писал:
Ну значит хорошо что и я не стал:)
Сварка наплавлением, всяко лучше :)
Дата:   08-03-18 04:52
АндрейА писал:
Выше сказал же.
Серый поксипол.
Эпоксидка, наполненная серебрянкой.
Но расплавленный металл - лучше.
Либо алюминий по силумину ( ГБЦ)
либо бронза ( серебромедный припой) по чугуну.
Но и эпоксидка ( вариант - поксипол) держит такие раковинки.
Проверено.
Дата:   08-03-18 04:58
> Выше сказал же.
> Серый поксипол.
> Проверено.
Поксипол держит, но гораздо меньше по сроку чем правильно (как Палыч сделал) отремонтированному. Поксипол это на продажу.
Дата:   08-03-18 05:05
АндрейА писал:
Скажем точнее - не по сроку /пробегу.
А по количеству снятий /одеваний ГБЦ.
Безусловно - заплавить ( запаять , коль чугун - а блок чугунный) - правильнее.
Но не всегда возможно.
Дата:   08-03-18 05:12
Ну хрен его знает, я лодырь и если и делаю головку то искренне надеюсь что это тыщ на 100 минимум, а поксипол у меня на клапанной алюминиевой крышке 20 тыщ продержался... но это клапанная крышка.
Дата:   08-03-18 05:35
Палыч, стоп. Хочешь сделать хорошо, - Не ленись, рассухаривай клапана. Проверяй зазоры распредвала в постелях. Притирай клапана. Меняй колпачки. Шайбы подберешь- перешлифуешь. Правильно собранная голова-95% успеха.😀
Дата:   08-03-18 06:58
Ах извините! Подумалось мотор себе собираете. Но почитав дальше, про способы, инструменты, и т.д. решил больше не встревать.
Каждый сам себе злобный Буратино(с) :(
Дата:   08-03-18 07:00
Есть понятие "достаточно хорошо" и выражение про "котовые иайцы".
Дата:   08-03-18 07:17
A.L.F. писал:
Правильное решение :)
Дата:   08-03-18 17:24
Led писал:
Я бы просто пролил и потом поменял колпачки. Тереть без нужды и не стал бы.
Дата:   08-03-18 17:37
Напоминаю, клапана притирались, колпачки менялись 2000 км назад.
Клапана керосин держат.
Зазоры клапанов в норме, проверил на той неделе.
После сборки, проверю еще раз.
Распредвал не стучал, этот секло из под выпускного коллектора.
Я с палкой к уху, весь мотор излазил.
Я привык действовать по принципу разумной достаточности.
Динамометрический ключ купил.
Дата:   08-03-18 17:55
А я свои проипал, кому отдал....???? И ведь врагам не мог дать....(((
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   10-03-18 02:45
У меня на 9 давно давно был такой стук. Он прослушивался на всем распредвалу. При разборке постель нормальная, вал нормальный, регулировка ничего не дала. Стук исходил от соединения с трамблером где-то в районе датчика Холла. Ну так слышался. Ничего с этим сделать не смог, хотя все менял и т.д и т.п. Двигатель у дочери на работе потом уже через несколько лет разбирали и хонинговали. Там все нормально. Стук этот пропал после сборки или уменьшился уже не помню. Не знаю в Вашей машине такое же устройство или нет, но посмотрите на этот узел.
Дата:   10-03-18 18:44
Виктор, это известная болячка 2109, стук в ГБЦ от осевого смещения распредвала.
Лечится проточкой у токаря боковой крышки привода трамблера, или кто шайбу подкладывает.
Распредвал от осевого смещения, держит кольцевой выступ со стороны привода трамблера, и там конструкторы лоханулись, зазор почти 1 мм.
https://www.drive2.ru/l/3407190/
https://www.drive2.ru/l/473230630302253131/
Дата:   10-03-18 22:21
Спасибо, отличное видео. Наглядно. Но тогда, давно, никто этого не делал. Сейчас смешно выглядит все это, на иномарках наверно такого нет. После 2109 у меня уже не было отечественного автопрома. А до нее я на классику 2106 даже гидрокомпенсаторы ставил. Они до сих пор где-то валяются в гараже - жалко эти плунжерные пары выбрасывать. Звук похожий на Ваш случай, я и вспомнил об этом . Удачи в поиске и устранении дефекта.
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата:   13-03-18 01:23
Был подобный стук на Уазике с двигателем от Волги-21, всю голову сломал, весь движок обслушали с десяток мотористов, все зазоры в идеале... Один пожилой сказал, что стучит штанга толкателя клапана из за соприкосновений ее со стенкой блока. Оказалось правдой. Звук был один в один, как на видео.
Дата:   13-03-18 02:30
Ну как там дела, Валентин Палыч?
Дата:   13-03-18 04:34
Из-за праздников, ГБЦ забрал у фрезировщика 9 марта.
В воскресенье начал собирать ГБЦ, распредвал поставил, зазоры клапанов отрегулировал.
В рабочие дни, работаю в офисе, время на сборку ограничено.
Забрал у фрезеровщика выпускной коллектор,
Он стоит на ГБЦ не всей плоскостью, немного переваливается.
Мне это не нравится, боюсь все равно сечь будет.
Решил отфрезеровать плоскость ГБЦ под выпускной коллектор.
Смог выкрутить 5 шпилек из 8.
Фокус с накручиванием двух и даже трех гаек, не удался.
Уже приваривал гайку к шпильке, отломило шпильку.
Высверливать 3 шпильки пока не прижало, лень.
Сегодня купил новые шпильки и латунные высокие гайки от ВАЗ 2101.
Хочу завтра поставить коллектор и проверить сжатым воздухом, если будет пропускать, тогда шпильки срежу и высверлю.
Дата:   13-03-18 04:46
К шпилькам лучше привариваться, чаще работает так как шпилька нагревается...
А выкручивать не гайками надо а шпильковерт существует для этого.
Дата:   13-03-18 04:50
Сейчас проверил выпускной коллектор на стеклянном столе, стекло толщиной 10 мм.
Стоит как вкопанный.
А на головке, качается по типу качелей, люфт небольшой может 0.5мм.
Получается головка кривая, но чуток.
Вот не знаю, забить на это, или высверлить шпильки и отдать ГБЦ на фрезеровку?
Дата:   13-03-18 04:52
Андрей, так я приваривал гайку :)
Дата:   13-03-18 04:53
шпильковерта нету :)
Дата:   13-03-18 05:15
Часто и с третьего раза приварки отворачивается...но бывает и пролет((
Дата:   13-03-18 05:41
Может две прокладки под коллектор поставить?
Дата:   13-03-18 06:02
s494 писал:
Тоже думал об этом, завтра попробую поставить коллектор и дунуть воздухом.
Дата:   13-03-18 06:15
Надо попробовать болт вдоль приварить. И обстукивать шпильки.
Дата:   13-03-18 06:44
Высверливать шпильки из люминя неблагодарное дело
Привари гайку. Погрей голову
БЕЗ фанатизма!!! ( повести может)
Ну - вскипяти в большом ведре воды
Должны шпильки из горячей головы выкрутиться
Да.
На замену лучше б/у шпилька от старого мерина или япономамы.
Чем новая от ТАЗа.
Качество метизов( и чистота резьбы) совсем разноеь
Хотя я бы с выпускным коллектором мос не стал бы ипать.
Герметик рулит. Даже красный абро.
Поначалу держит . А потом продукты его сгорания пополам с сажей продолжают славное дело.
А есть спецовые герметы для глушителей или для печных дымовых труб из металла.
Дата:   14-03-18 00:53
s494 писал:
Под головой две без медной между ними сгорали сразу.
Дата:   14-03-18 05:21
Выкрутил шпильки:
Одна, на третьей приваренной гайке, после двух обломов, пошла сука.
Вторая, с первой попытки, приварил гайку и выкрутил.
Третью, не смог никак, обломилась под корень, высверлил, и нарезал резьбу М10.
В крутил шпильку из нержавейки, обрезал болт М10, гайка тоже нержавейка.
Немного вывел плоскость, под коллектор на голове, шлифмашинкой и наждачкой Р80.
Коллектор стоял уже хорошо, не качаясь.
Все собрал, продул сжатым воздухом.
Шпильки посадил на сильный фиксатор резьбы.
Прокладки по одной, оригинальные.
Латунные высокие гайки от жигулей 2101, смотрятся шикарно :)
Получилось все как в учебнике :))
Завтра буду ставить голову.
Дата:   14-03-18 05:22
Дата:   15-03-18 04:42
Красота теперь.
Дата:   15-03-18 22:24
Собрал, завел, стук остался. :))
Короче, был не прав, это не выпускной коллектор.
Парить стал намного меньше, если погазовать, белого нет, даже наоборот, чернота, похоже форсунки переливают, надо промывать.
Соберу морду, надо проехаться дать коксу :)
Я когда герметик засыпал, гонял на 3 цилиндрах, с вывернутой свечой, по очереди, каждый цилиндр.
Вечером видео сниму, сейчас на работе.
Дата:   16-03-18 01:22
Может этот стук заложен заводом изготовителем?
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата:   16-03-18 03:54
Я писал --коллектор он чавкает. Зато сечь теперь точно не будет.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.51.117.87.donpac.ru)
Дата:   16-03-18 04:10
А не тут ли причина кроется? Ссылка.
Дата:   16-03-18 04:35
Люфт толкателей (" стаканчиков") в гнёздах симтрел ?
Исправлял ???( замена стаканов/ их охромирование понаруже) , развёртка постелей до искомого размера...
Нет?
Ну и забей.
Дата:   16-03-18 04:49
Уже забил :))
Автор: крендель (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-03-18 05:40
Хороший стук наружу вылезет.Кулак дружбы.Забил:))
Дата:   16-03-18 20:34
Пузыриков газа, теперь в ОЖ нет.
Было:
На холодную, на холостых, первую минуту/две, выхлоп чистый, потом сильно парило, чем больше обороты тем сильнее.
Стало:
На холодную, на холостых, первую минуту/две, выхлоп чистый, потом белый дым не сильный, но оборотах тоже, но меньше чем было.
Но с хорошим прогревом, но на больших и средних оборотах, выхлоп чистяк, при сбросе оборотов, белый дым рывками, но не сильный.
Дата:   16-03-18 20:36
Стук остался, чем сильнее прогрев, тем лучше слышно.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   16-03-18 20:52
Попробуй масло поменять.
На погуще.
Если залито 10Х40 - попробуй 5Х50.
Горячим числом чем больше- тем лучше всмысле
Если стуки синхронны с оборотами мотора ( плохо понятно) - то большинство сошлось на том, что это боковой стук стаканчиков толкателей в колодцах.
Увеличение вязкости горячего масла ( за прокачиваемость не волнуйся - коль её на холодную хватает - на горячую тем паче хватит) только увеличивает прочность масляной плёнки "на пробой".
Что и для подшипников коленвала тоже нелишне.
А стук стаканчиков - уменьшить должно.
Любой стук не есть гут.
Ибо ударные нагрузки там, где их быть не должно до добра не доводят.
Впрочем - порой и не вредят особо :-))
Ну и главное.
Тепловые зазоры ниже нормы клапанном приводе....
Очень нехорошо.
Пусть лучше подгрохатыают кулачки по толкателям, чем неплотно садятся клапана....
Дата:   16-03-18 21:50
Масло и фильтр поменял вчера, залил 10w40.
Не уверен, что более вязкое масло решит проблему.
Бус бегать будет редко, по хозяйству, пробег за год 3-5 тысяч.
Надоело, забью на стук, столько денег в него за зиму вложил, сколько он сам стоит.
С 15 ноября его делаем, но по пол дня.
За 2 месяца, с помощником, всю гниль переварили, ушло 1.5 листа нержавейки, потом подготовил, сам покрасил, на мотор запчасти, прокладки, шлифовки, замена сцепления в сборе (это летом было), радиатор, стопари, тормозные трубки все, тормозные цилиндры, диски, колодки, масла, фильтры, антифриз.
Главное вода в цилиндры не попадает :))
Дата:   16-03-18 21:51
Знал бы что так будет, еще летом, до замены сцепления, надо было его продать за 30 тысяч.
Сейчас больше 100, никто не даст, вложено столько же,
Дата:   17-03-18 04:06
> 30 тысяч.
Да походит еще.
Дата:   22-03-18 06:30
Дата:   22-03-18 15:09
on'Lok писал:
На хрена этот баян, второй раз выкладывать?
Дата:   22-03-18 15:27
Прикольно.
Дата:   22-03-18 15:31
Как дети...
Дата:   22-03-18 15:33
Я ничего прикольного не вижу, эта тема содержит много полезной и серьезной информации, мне помогли советы.
Автор: oils (188.170.74.---)
Дата:   23-03-18 16:44
> 30 тысяч.
Не читал темы давно,а вы все ремонтируете .Советы спрашиваете ,Услышали че помогло ? Страна СОВЕТОВ не из своего кармана .
Дата:   23-03-18 17:10
oils писал:
Уважаемый, Если бы читали внимательнее, то не писали бы этот пост.
Уже отремонтировал, еще неделю назад, а долго, так нет времени, ремонт делался урывками от основной работы, я об этом писал выше, но вы же, не читаете внимательно.
Да помогло, спасибо, Юре/s494, Андрею и Федоту.
Дата:   23-03-18 18:26
Я точно знаю чего хочу.
Я осознано спросил совета у всемогущей мотолодки, а не на профильном форуме мотористов.
Это мой выбор, его надо уважать, а не ерничать, подкалывать, выкладывать идиотские видео, вам не по 12 лет.
Если руки чешутся что нибудь написать, пишите по делу, а нет, проходите мимо.
Rambler's Top100
