 Московское время 18:52:29
 Владивостокское время 01:52:29
 Реставрация гаража,сарая нужны советы...
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-03-18 16:24
Доброго дня!
Друзья,есть желание переделать сарай-гараж (6х4) на даче,который достался от прежнего хозяина,постройке 20 лет,сделан по старинке,но добротно,ленточный фундамент,заливной пол,хороший каркас из тёсаного бревна 25-30 см.,обшит доской,кровля рубероид с шифером.Хочется укрепить,декорировать и по возможности утеплить.Нужны советы.Ломать и заново строить не хочу так как скелет очень крепкий и не гнилой.Предложите варианты стен.С воротами и кровлей я определился.Из основных:обшить блокхаусом или имитацией бруса плюс утеплитель внутри вагонка или ОСБи но сукко мыши пугают...Возможно ли внутри каркаса выложить пеноблоком?Может есть другие идеи?
Спасибо
 Re: Реставрация гаража,сарая нужны советы...
Дата:   12-03-18 16:25
фото 2
Дата:   12-03-18 16:26
фото 3
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   12-03-18 16:34
Так если основной колодец из тесанного бревна,не гнилой и все хорошо, зачем там что то ещё укреплять и утеплять? Если с кровлей и воротами ты уже определился, то утеплить фронтоны и если уж сильно хочется,обшить строение чем больше нравится. Какие ещё блоки внутри класть,для чего? Или ты что то не договаривает? Нужно было фотки стен сделать снаружи и изнутри
Дата:   12-03-18 16:39
Миха66 писал:
Это не колодец а каркас!На фото видно ...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   12-03-18 16:45
Фотки стен изнутри сделаны :-))
Если хоца тепла...
То - пароизоляция, стены набить минватой, опять пароизоляция.
Снаружи обшить красявым ( по вкусу)
Внутри - неплохо белым металлом. По дешману - оцинкованным ( профиль С8 - вполне канает)
Это если гараж/мастерская. И светлее и проще чистоту стен поддерживать и несколько увеличивает пожаробезопасность ( искры всякие)
Главный плюс .
Эти этапы можно делать в любом порядке ( разве что внутренняя обшивка/"обделка" - только после утепления стен)
И любой момент можно делать сколь угодно долгий перерыв работе.
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата:   12-03-18 16:47
Центральный вопрос философии наших дней какой? Нахрена.
Оно будет тёплым и круглогодичным али как? Что конкретно с кровлей будет? Обшить снаружи? А зачем? Что будет стоять внутри?
Дата:   12-03-18 17:09
Стена больше похожа на доску Сороковка или пятидесятку, но как то не тесанного бревно. В принципе Федот правильно описал схему . Интересно еще услышать ответ на вопросы Отто, и понять основное предназначение гаража
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   12-03-18 17:15
А вот здесь Отто прав--зачем утеплять то что топиться не будет?
Автор: Виталий340 (83.149.46.---)
Дата:   12-03-18 23:37
ТС, балки несущие - осина?
Дата:   12-03-18 23:40
Виталий340 писал:
Мне кажется сосна.хотя..
Дата:   12-03-18 23:50
Утеплять?Сам не знаю для чего утеплять,наверное сделать мужской уголок)))..Зимой покопаться с техникой.Гараж предназначен для хранения квадрика ,снежика,скутера,моторчиков,газонокосилки,инструмента всяко разного и др. дорогостоящего,верстачек там стоит. Гаражик рядом с домом который отапливается газом ,мне не сложно проложить под землей магистраль и поставить 2-3 радиатора.
Дата:   12-03-18 23:52
Миха66 писал:
Я написал что каркас бревно)) , обшит доской.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Максимус Филиппиус писал:
Так совсем другая концепция, только топить круглый год придется, ведь в системе то вода или теплоноситель?
Дата:   12-03-18 23:56
Тогда сноси и строй заново в два раза больше.
Дата:   12-03-18 23:58
АндрейА писал:
> радиатора.
Это дача,но топлю круглый год,оставляю температуру +18,залита вода.Каждые выхи там))
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-03-18 00:02
Ну так а что ты с кровлей и фронтонами делать собрался?
Дата:   13-03-18 00:06
> уголок)))..Зимой
С тобой согласен(!),но шире в этом месте не могу построить,так как есть ограничения забором и домом,второе:фундамент уже заложен,третье бюджет не позволит(.Но могу удлинить.
А так то да!Но под мои хотелки надо гараж строить 5 на 8,что бы лодка влезла и место осталось
Дата:   13-03-18 00:09
Миха66 писал:
Кровля будет как у дома металлочерепица,фронтоны как и наружние стены обшиты блокхаусом или имитацией бруса.
Дата:   13-03-18 00:22
Подожди строить годик-полтора.
Это мой совет. Понятно почему?
Каркас шикарный.
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата:   13-03-18 00:36
Ну тёплый - значит много гемора с крышей. И не факт что стоит связываться с металлочерепицей, мож и профлист пойдёт нормальный.
Дата:   13-03-18 00:46
Otto Frija писал:
У меня дом покрыт металлочерепицей и гараж должен быть в одном стиле и одним цветом.
Можно потолок утеплить?С ним гемора меньше...
Дата:   13-03-18 00:49
Борно писал:
Не очень понятно(((
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   13-03-18 00:54
Otto Frija писал:
Не обязательно утеплять второй этаж, для повозиться с техникой достаточно утепленного первого, так что проблем с крышей никаких нет.
А по теме, Федот все верно сказал, ничего сложного нет.
Дата:   13-03-18 00:56
Тут две новости.
Одна приятная, вторая не очень.
1. Налоговая реформа продлена- это радует.
2. Налогом облагаются все капитальные строения- это нет.
Подожди немного, Макс. Скоро определятся с тем , что считать капитальным строением на участке и сколько это будет стоить в год именно в твоей "деревне".
Короче, у тебя два путя - Ссылка..
> место осталось
5х9 поставил - уже катастрофически МАЛО!
Как вариант сделай из гаража баню, а гараж поставь в более удобном месте:)
Дата:   13-03-18 01:06
> > место осталось
Баня есть,под лодку навес,а эту сарайку надо до ума доводить под мелко гараж или мастерскую.
Дата:   13-03-18 01:15
Борно писал:
> Тут две новости.
Борно,я не думаю что такие как у меня строения,будут облагаться налогом...
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   13-03-18 01:27
Да даже если и будут облагаться,то это не та сумма что из за этого отказывать себе в удовольствии иметь теплый гараж. Если финансы позволяют то лучше конечно утеплять все, и кровлю и фронтоны. Если есть финансовые затыки,как уже выше сказали,для поковыряться с техникой, достаточно утеплить стены как описывал Федот, сделать откидную крышку на второй этаж и будет топиться только первый. Потолок второго этажа боле менее нормальный,тепло будет худо бедно держать,а этого уже достаточно. Реконструировать что либо,дохлый номер. Как показывает практика, лучше и дешевле все построить заново
Дата:   13-03-18 01:35
Я тоже не думал.
Подмосковье .Чехов. Июль 2017 года.
Но пришли кадастровики и при съемке участка на новый кадастр (с привязкой границ по спутникам) внесли в план вот эту сараюшку с граблями, лопатами, удобрениями, летним душем и туалетом. Рекомендовали разобрать.
Будут вносить изменения сейчас по весне в планировку всех участков
в садоводстве, выравнивать кадастровую и рыночную стоимость объектов недвижимости, так вот у меня задача разобрать стационарную теплицу и этот сарайчик. Инструмент перенесу в домик, а вот с туалетом-проблема.
Мое мнение, если УЖ будешь строить, то возьми аэрок и склей стены .
Снаружи минеральная вата и по ней клеевая штукатурка .
Окна сделать такие, чтобы свет попадал.
Крышу сделай материалом как на основном доме. Будет красиво.
Если пробросишь в это строение 4 трубы. то сделаешь тепло, газ, водоснабжение. (Вода обязательно!!!)
Дата:   13-03-18 01:39
Блин, Григорич, ну сколько тебе за эту сараюшку начислять? Ну рублей 200-300 в год. Максу чуть больше...что ж теперь, вообще ничего не строить...
Дата:   13-03-18 01:49
Миха66 писал:
Согласен
Дата:   13-03-18 01:52
Борно писал:
Можно ли между столбов каркаса "вложить, вклеить" пеноблоки ?
Дата:   13-03-18 01:58
Макс,ну вот пеноблоки точно лишние будут. Тепло лучше чем минвата с пароизоляция лучше держать не будут,мостики холода все равно будут присутствовать,да и места ещё потеряешь
Дата:   13-03-18 02:04
Миха66 писал:
> ещё потеряешь
Миха,а мышки живут в минвате?У меня деревня всё-таки...
Дата:   13-03-18 02:13
Миха66 писал:
Миша, я же выше написал про кадастровую и рыночную стоимость объекта недвижимости в этой "деревне".
Если эта деревня в черте города, как у меня в Чехове, то кадастровая стоимость 6 соток в прошлом году была с любой сарайкой 1.3 -1.4 млн рублей.
Налог будет приличный.
А если у Макса это Ново-Переделкино илиу нас в Репино-Комарово, то цена рынка и налога будет огромной.
Бабушки у вас на Рублевки сливают недвижимость по невозможности платить налоги.
Это я к тому, что подожди немного, Макс. Я только ЗА приличную стройку!
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.214.---)
Дата:   13-03-18 02:26
Кражеопасность имеется?
Дата:   13-03-18 03:22
Борно писал:
Александр Григорьевич, аэрок в Питере, в Коломне эльблок :-)
Макс привет, я слежу за темой топика, ты смотрю планов выстроил на лето - вагон и маленькая тележка:-) молодец, я пока в паузе:-(
ПС : под пенку надо все ломать и делать фундамент ленту с цоколем... Да ну нах...
Дата:   13-03-18 03:29
Макс, мышки в минвате не живут,им других интересных мест хватает. У меня тоже деревня,не СНТ а именно деревня,домов мало и то мышки в ммнвату не лезут... всё видом наровят,сцуки :-)
Ага,понял про Коломну.
Но, суть ясна.
Миша, я бы тоже не жил в минвате.-)))
Дата:   13-03-18 03:50
Морис Крым+Т40 писал:
Кражеопасность низкая.
Дата:   13-03-18 03:53
KVANT писал:
> Борно писал:
> нах...
Привет Валер!Да какие там планы,навес,ворота к лесу для лодки и гараж облагородить ....Делов то на 2 недели...))) остальное время на реке)))
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата:   13-03-18 04:02
Нужно смотреть, что с деревом около фундамента и с самой лентой. От этого решать, что делать дальше.
Дата:   13-03-18 04:10
vel81 писал:
С лентой всё хорошо,с деревом тоже,одно место смущает где входная дверь,вырезать надо и заменить
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   13-03-18 04:11
Борно писал:
пять труб. пять !
Дата:   13-03-18 04:13
крым писал:
> Борно писал:
> пять труб. пять !
За газ сурово накажут
Дата:   13-03-18 04:14
> надо и заменить
Трещины есть на ленте?
Для твоего региона нормально заглубили?
Весной не поднимает?
Дата:   13-03-18 04:19
крым писал:
> пять труб. пять !
И всё-таки, шесть !-))
Две на отопление.
Две на ХВС+ГВС.
Одна на газ .
Одна на электричество.
Ты же не будешь всей деревне рассказывать, что в гараж протащил газ.
Дата:   13-03-18 04:41
> KVANT писал:
Ну ты оптимист:-)
Дата:   13-03-18 04:55
Борно писал:
Только парящий дымоход ... штраф пол ляма кстати...
Дата:   13-03-18 04:59
Тогда четыре трубы.-))
Дата:   13-03-18 05:02
vel81 писал:
> дверь,вырезать
> > надо и заменить
Трещин нет,весной не поднимает,про заглубление не знаю.Стоят узкие фундаментные блоки.Пол тоже залит и без трещин.У нас ваще ничего не ведет,песок.Бывший хозяин был прорабом на заводе Хруничева,делал с запасом на века,из халявного материала который ....)))
Дата:   13-03-18 05:14
Это да, УГВ - отсутствует как класс, после сильного ливня лужи впитываются за минуты. Морозное пучение из разряда научной фантастики. Только копать сложно - на пол метра уже крупный гравий , который растёт во фракции с каждым метром и потом переходит просто в плиту из ивестника с вкраплениями аммонитов.
Дата:   13-03-18 05:21
KVANT писал:
АММОНИТУ-АММОНАЛ
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Борно писал:
Живу в селе, на Рублевке, ни одной такой бабушки не знаю.
Дата:   13-03-18 05:34
Ну, подождем...Ссылка.
2.Ссылка.
3..еще-Ссылка.
Да я не спорю.Мне похрену, скидка пенсионная, да и дачка такая маленькая.
Дата:   13-03-18 06:12
///Это да, УГВ - отсутствует как класс, после сильного ливня лужи впитываются за минуты. Морозное пучение из разряда научной фантастики. Только копать сложно - на пол метра уже крупный гравий , который растёт во фракции с каждым метром и потом переходит просто в плиту из ивестника с вкраплениями аммонитов.///
Зато вода , наверняка,на участке есть не очень глубоко
Дата:   13-03-18 06:24
Нет, глубоко. Колодец- моветон, септик закопать на 3 метра и то проблемка, жсб не смог до конца прокопать, пришлось помогать отбойником.
Дата:   13-03-18 06:33
Живут суки ....
kakoj-uteplitel-ne-gryzut-myshi1
fullsize.jpg.e372ebbbf72489568334103fa3bdb4a7
https://yandex.ru/images/search?text=мыши%20в%20минвате%20фото&lr=194
Дата:   13-03-18 06:35
Мое мнение такое:
Если капитально делать, то все что выше фундамента долой, но аккуратно т.к. многое в дело потом пойдет. На фундамент сверху ленту, чтоб в уровень вывести. Далее сип или каркасник.
Если оставлять старый каркас, то делать по принципу каркасного дома, выше писали технологию. Отделка по размеру кошелька и что подходит к интерьеру участка.
Но прежде чем так делать посчитай затраты. Т.к переделывать многое нужно.
Дата:   13-03-18 06:46
Ну вообще, не претендую на истину, будут оценивать просто домовое хозяйство в целом - по рыночной стоимости. Максимальная ставка 2% в год от стоимости-:(((
Дата:   13-03-18 06:54
Всех поймал
Дата:   13-03-18 07:07
Тут рядом тема есть,я спрашивал как избавиться от мышей с помощью электроотпугивателей. Народ накидал ссылок по собственному опыту. Так что с мышами справиться не проблема будет даже если они очень сильно захотят поселиться в минвате. У меня почему то в минвате не живут,все стараются в дом заселиться
Дата:   13-03-18 07:08
KVANT писал:
> Всех поймал
А в чем тайный смысл такого бутерброда??
Полкирпича,доска и тоненький (перегородочный) пеноблок.
Да наверняка без связей как положено - через три ряда кладки хотя бы...
Редкостный изврат....
Дата:   13-03-18 07:10
Вот поэтому, перед тем, как давать советы...я предложил чуть подождать!😥
Подумать...
Может на маму оформить ...
Автор: Deniska (Киев) (---.volia.net)
Дата:   13-03-18 08:39
трубу асбестоцементную сотку или больше дополнительно заложить.
Потом надо будет коммуникацию какую заменить, либо новое что-то проложить - а канал уже есть.
Копать ничего потом не надо!
Дата:   13-03-18 13:43
Федя, это скворечник на мауэрлатной мансарде, что уже само по себе изврат:-)
Дата:   13-03-18 15:16
Кстати..
Перекрытие деревянное?( с минватой) или бетон?
На деревянном даже 250мм минваты , снизу многослойный потолок с гипсаря - теплые полы НАХ не впёрлись.
А батареи под окнами ( отсечка опускания холодного воздуха на пол) - необходимы.
Дата:   13-03-18 15:45
А что ж тёплые полы не улиткой уложены?
Дата:   13-03-18 16:09
Друзья!
А если поддомкратить крышу в сборе и выложить стены блоками?Так делают или бред?Т.е. зафиксировать лаги)).Не ругайтесь)))
Дата:   13-03-18 16:14
Нахрена? Ну вот нахрена?
Ну есть же каркас. Обвесить его как каркасник на свой вкус и залудить крышу хоть с холодным чердаком хоть с тёплым, в сети ЦУ как дерьма за баней.
Хотите на этом месте рейхсканцелярию строить - снести всё нахрен и сгородить на бетонном постаменте в -3 этажа укрепрайона кусок. Но зачем, блин? Бабки и силы девать некуда?
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата:   13-03-18 17:09
> Друзья!
Сделать можно, но трудозатраты не оправдаются.
Не факт что верха у тебя в нормальных диагоналях.
Ее на самом деле не так трудно разобрать и потом обратно поставить.
Сил потратишь не меньше, зато уже качественно все соберешь.
Дата:   13-03-18 21:30
Otto Frija писал:
Не везде, там где тесть рулил- змея, где я улитка..., Вот такое перетягивание одеяла при совместной семейной стройке..., Что печально- это перетягивание я проиграл:-(, в общем неизвестно заработают эти полы вообще:-(, превратности судьбы.
Дата:   13-03-18 23:09
Макс, скорее всего у тебя мелкозаглубленный фундамент под избушку, на него газблок ставить- лотерея.
Дата:   13-03-18 23:28
> крым писал:
> > Борно писал:
> водоснабжение.
> > пять труб. пять !
причем тут газ ?
1 отопление
2 обратка отопления
3 холодная вода
4 гор вода
5 обратка с циркуляцией для горячей воды, иначе открыв кран ждать - когда тепленькая пойдет, можно до ишачей пасхи
Дата:   13-03-18 23:31
KVANT писал:
Согласен, хоть и пещаник у него, но на старый фундамент газблок яб не ставил.
Даже если сверху ленту залить....
Дата:   13-03-18 23:44
Макс повыше конечно, но это даже не песчаник, септик вкопать проблема была помниться.
Дата:   13-03-18 23:48
Там трактористы не сильно беруться копать, но водоотвод изумительный с септика. Сколько не лей.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   14-03-18 13:56
KVANT писал:
> помниться.
С таким грунтом если память не изменяет, фундамент до хряща только закладывают....
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата:   14-03-18 17:21
Макс, если что, в цоколе полторы упаковки газблок осталось, но он перегородки делать, 10 см толщиной. Надо отдам.
Дата:   14-03-18 17:23
Там примерно 2 куба, но могу ошибаться.
Дата:   14-03-18 17:24
Но самовыносом:-))))
Дата:   14-03-18 17:30
KVANT писал:
ты давай приезжать начинай))))
Дата:   14-03-18 17:49
Да хочу, но обстоятельства в противоходе. Дочка и любимая не горят желанием (((.
Сложности у нас большие по дому...я очень хочу камин и лестницу доделать. Но в связи с кончиной любимой тещи...тесть не отец моей супруги....тоесть дом на чужого дятькку оформился за три месяца до ее смерти. У меня с ним сложные отношения, можно сказать их нет.короче жопа...
Дата:   14-03-18 17:51
Рак
Дата:   14-03-18 17:52
Так бывает...
Дата:   14-03-18 18:09
KVANT писал:
Да уж...(((
пипец...
может разрулится???
Может "новичка" тестю?
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   14-03-18 18:42
Я оптимист, разрулиться. Паузы не люблю.
Дата:   15-03-18 04:22
KVANT писал:
Реальный косяк, с тестягой неродным к тому же(((. Вернее с домом.
Дата:   15-03-18 08:38
Борно писал:
так тепло (теплоноситель) или газ? какие именно 4 трубы?
за газ, кстати, могут неслабо вздрючить, если узнают.
Rambler's Top100
