 Московское время 18:24:23
 Владивостокское время 01:24:23
 А кто по подшипникам спец?
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-03-18 19:48
Есть два обозначения, как я понимаю, одного и того же подшипника NSK:
3206B2RSRTNGC3 и
32062RSRTNGC3
Т.е., разница в одной букве В. Что она обозначает?
 Re: А кто по подшипникам спец?
Автор: Миха (176.59.45.---)
Дата:   13-03-18 20:00
Уууу. Там тёмный лес. Я обычно девкам в магазин подшипников звоню- они всё знают.
Тут посмотри Ссылка.
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   13-03-18 20:03
Ни чего темного, хотя конечно мутно :)
Там все с тепловыми зазорами связано, с крышками ну и с роликами-шариками, в общем разница может быть ощутимая :))
Дата:   13-03-18 20:37
Расшифровывай. Я запутался.
Дата:   13-03-18 20:39
Вот здесь понятнее вроде Ссылка.
"B" Угол контакта 40°
"без символа" Угол контакта 17°
Дата:   13-03-18 20:44
Что такое угол контакта .
Полагаю, чем не больше угол, тем больше допустима осевая нагрузка.
Получается, подшипник с "В" выдерживает бОльшую нагрузку.
Автор: an-2 (85.26.235.---)
Дата:   13-03-18 20:47
s494 писал:
А ничего что:
B Угол контакта 40° _Радиально-упорные шариковые подшипники
без символа Угол контакта 17° _Конические роликовые подшипники)))
Дата:   13-03-18 20:48
an-2 писал:
> А ничего что:
А я вам про что :))))))
Дата:   13-03-18 20:51
an-2 писал:
> А ничего что:
Так он , наверное, поэтому и роликовый, что шарики не выдержат заявленную нагрузку под таким углом.
ХЗ вообщето. ))))
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   17-03-18 06:24
Осевой нагрузки, в данном конкретном случае - кот наплакал.
А вот сопротивление вращению от роликов, вместо шариков - вполне ощутимо.
Rambler's Top100
