 Московское время 02:54:11
 Владивостокское время 09:54:11
 Правильный самогонный аппарат 33 :-))
Автор: may (---.178-65-175-116.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-03-18 22:15
Крепкие алкогольные напитки:
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка.
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
№ 16 Ссылка.
№ 17 Ссылка.
№ 18 Ссылка.
№ 19 Ссылка.
№ 20 Ссылка.
№ 21 Ссылка.
№ 22 Ссылка.
№ 23 Ссылка.
№ 24 Ссылка.
№ 25 Ссылка.
№ 26 Ссылка.
№ 27 Ссылка.
№ 28 Ссылка.
№ 29 Ссылка.
№ 30 Ссылка.
№ 31 Ссылка.
№ 32 Ссылка.
Слабоалкогольные напитки:
Приквел Ссылка.
Вбоквел Ссылка.
Серия 1 Ссылка.
Серия 2 Ссылка.
Внешние ресурсы:
Расчет РК
Тутовая и виноградная паста
 Re: Правильный самогонный аппарат 33 :-))
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   25-03-18 22:18
СПС, собстна да, чего меня ждать.
Автор: федот68( Калуга) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-03-18 04:37
Вадиму Уфимскому.
Убери ( ограничь) подкрепление на втором перегоне на уровне 80-85* в струе по максимуму ( на первом - ниже или вообще отключи )
и будет ОК.
послевкусие виноградом .лёгкий "призапах" винограда при понюхивании рюмки.
\на моём первом аппарате ( фоты вы все пересматривали) именно в таком режиме\. правда не из брикетов\. а из "просто мусора после изготовления вина" \. в остальном ( ну - дрожжи работали те\. что "с вина дикие" оставались) - прекрасный напиток получался.
Основное сырьё - виноград сорта "типа изабелла" Калужского урожая 2015 года.
Автор: Вадим Уфа (---.41.243.0.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   26-03-18 05:03
Иван писал)))))
> как правильно выбрать насадку)))
У тебя ж фотки выше, насадки Панченкова. Прокипяти её в соде.
И поставь 4 рулончика. Смею предположить спиртуозность +-90° будет.
Ну лично я так бы сделал.
Это само собой на второй перегонке.
Первая перегонка на максималке.
У меня есть ещё один медный рулончик))))
Думаю сделать так, есть у меня царга 30 см в неё два пыжа нержи и одну медь, скажем так, это будет укрепление, далее поставлю диоптр , а вместо тромбона , прямоток с сухопарником .
Сейчас так экспериментирую с сахаркой , правда без диоптра )))) идёт 87, было СС с 20 кг сахара , решил уплотнить и укрепить, да и головы снял по засыпи , литр . На колонне только подголовье сниму)))
По наколке fed1063 решил сделать свой алгоритм выгона сахарки,дабы не отбирать головы часами, попробую, может лучше получаться будет, хотя делаю это всё сегодня от нех делать)))
А вообще у меня на подходе БРАГАКВАС , сахарка с квасным солодом, вот на нём и попробую вытянуть аромат , по результату сегодняшнего эксперимента , беду думать , собрать тромбон на царге 30 см и диоптр или на прямотоке с сухопарником ))))
Дата:   26-03-18 05:09
> Вадиму Уфимскому.
> и будет ОК.
Федь, высоту и набивку на второй перегон я уже подобрал, по итогу сегодняшнего погона посмотрю сколько времени сборка будет держать градус и очистку, я примерно знаю сколько я должен взять, из этого сделаю выводы .
Дата:   26-03-18 05:14
забыл добавить, при погоне ароматной, обязательно поставлю ПБ,
Иван , Сергей , Валера сразу меня поправьте по поводу работы ПБ без пред холодильника, хватит ли у меня флегмы чтоб заполнить ПБ ? Или я туплю с этой затеей ????
Дата:   26-03-18 05:40
Пока писАл время шло и шёл погон, сходил посмотрел, и ответы начали появляться сами, прямоток с сухопарником годится только для укрепления СС по схеме fed1063, или будет недобор по ароматной, можно конечно снять сливки, остальное отправить в хвосты,
Думаю так, куб,ПБ, царга 30 см, диоптр - смотреть возврат флегмы, чтоб не осушить ПБ, он же проставка между набивкой и мини дефом , и тромбон )))))
А дальше регулировать мощностью нагрева и охлаждением флегмы .Спиртуозность держать 85*-87*
А вообще буду искать тарелки на прокат )))) Маленькую , до пяти штук.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-18 15:46
Oleg74 писал:
Встряну еще раз.
fed1063 писал выше
Очень правильно,по науке - человек Нашей секты.
И Вы, Все, обсуждающие методы перегонки рано или поздно пополните секту "Габриэля".
Ну и я "в своем репертуаре" добавлю: хотите качественный продукт без лишних затрат вступайте в секту. Дальше хоть пинайте)))) "по уху"
Я не отношусь к секте Габриэля. От его методике я использую только высокоспиртуозную перегонку. Которая не является его изобретением, А принадлежит древней Шотландской технологии.
Автор: Вадим Уфа (85.26.164.---)
Дата:   26-03-18 23:57
fed1063, расскажи как ты укрепляешь СС, и снимаешь ли головы при укреплении, до скольки берешь?
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-18 04:56
Как то странно тема пропала. Или это у меня одного?
Дата:   27-03-18 05:21
А у кого есть что то подобное? Начинаю обдумывать конструктор по этому принципу, Смущают какой то дурацкий клапан и огромный БП к нему.
Автор: Вадим Уфа (---.105.7.28.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   27-03-18 05:27
Vi.RUS писал:
Да не пропала, просто тему may перекинул, вот многие не видят, Жень, сделай как положено, и всегда видно, твой ник выделен, многие не видят , бугра менять нельзя)))))) у обчества непонятки )))))
Реально сутки никого нет, я думал понедельник , а тут во как (((((
Дата:   27-03-18 05:36
О блин, точнО((( Уже привык к "жирному"- Eugeen ))))
Дата:   27-03-18 05:49
Vi.RUS писал:
Ща в Алексея тапки полетят, Жень, выруливай ситуёвину )))
Дата:   27-03-18 15:20
Вадим Уфа писал:
> скольки берешь?
Второй перегон прямой или с небольшим укреплением. На выходе 70-80%. Головы решил не снимать. На третьем дробном снимаю 10% голов.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   27-03-18 15:32
Вадим Уфа писал:
> Vi.RUS писал:
Я его уже поблагодарил за созданную тему. Открывать новую тему с телефона крайне муторно и долго, а доступа к компу не было до сего дня. А вы просили...
Ничего темы сейчас быстро уходят в архив.
Дата:   27-03-18 15:42
Vi.RUS писал:
По ценам из ролика получается 4 т.р. На Али есть компоненты даже вдвое дешевле. Получается нормальная автоматика, в которой будет режим отбора голов и отбор тела. Автор просто не может нормально объяснить итоговый принцип работы. Ели бы у меня была колонна с дефом, собрал бы себе такую.
Дата:   27-03-18 16:04
У меня собрана автоматика отбора по жидкости на базе WT 1209 и клапана как на видео выше, в тестовом режиме работает нормально. В боевых условиях проверить пока не на чем. Цена вопроса 600 рублей. Еще обдумываю вторую автоматику управления нагревом
Дата:   27-03-18 16:11
Выгнал я первую партию БрагаКваса, взял до ноля, на полной мощности плитки 2.2, для уверенности поставил диоптр, но пены небыло, хотя брага при переливе сильно пенилась, получилось с пяти кг сахара и одного кг квасного солода восемь литров СС крепость 40* запах хлебногокваса.
Автор: Liveнь (185.43.87.---)
Дата:   27-03-18 16:47
Клапан для автоматики нужен нормально открытый. Тогда всё становится действительно проще, не перегреется и стоимость 350 руб.
Дата:   27-03-18 17:13
Liveнь писал:
Так подскажи где взять, я не Али не нашел.
ЗЫ. Хотя нашел, он у них называется обычно открытый Ссылка.
Дата:   27-03-18 18:12
fed1063 писал:
Я пока заказывал виноградный брикет, немного читал их форум, там у одного сортировка мутная получилась, при обсуждении выяснили что у него высокоспиртуозная навалка была, и что то там пролетело лишнего, у меня так тоже было, но это было зерно и кодзи.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   27-03-18 20:26
Вадим Уфа писал:
Практически пивовица ( чехи так отход от производства пива "нулевки" кличут)
Жуткое похмелье даёт.
Проверь, откушав за вечер под хорошую закусь от 0,5л 40° продукта.
Может и не так оно страшно....
Автор: Вадим Уфа (---.169.231.72.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   27-03-18 22:24
Федь, это скажем так, у меня тренировка, Ароматный СС я кое какой получил, Буду учится сохранять аромат в конечном продукте , (сортировке)
Как приспособлю оборудование, начну на настоящих ароматах пробовать, а то месяц ждать сбраживание, а потом за день в чистый спирт, не вставляет такой расклад ))))
Я уже одну ошибку понял, с ароматных нужно до ноля брать, а я на 20-30 останавливал погон , вот и пахло всё самогонищем, а вчера даже супруга сказала что другой запах СС , в лучшую сторону ))))))
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата:   27-03-18 22:25
может кому то будет полезна инфа, обменялись письмами.завод в Казани и доставку могут организовать от канистры Ссылка.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-03-18 00:34
Полезно, спасибо...
Дата:   28-03-18 03:36
ura7 писал:
У меня сейчас как раз стоит на концентрате квасного сусла )))))
Рынок самогоноварения, заинтересовал производителей солода)))))
Дата:   28-03-18 04:16
ura7, как можно цену узнать? В Питере есть кондитерский комбинат, у них- свой бродильный цех, и цена почти такая как в магазинах.
Дата:   28-03-18 04:59
Там же цена вроде под видео...
Дата:   28-03-18 05:12
Savage писал:
Пардон, не нажал- "ещё"
Пошушукаюсь с коллегами на работе. Спасибо.
Дата:   28-03-18 14:53
При производстве этих концентратов наверняка используется химия. Какой смысл гнать своей из этого, что бы в результате получить то что продают в магазинах.
Дата:   28-03-18 16:42
кого то призывал покупать? я дал ссылку и каждый решает сам за себя.Не давно решил уйти с сахара (последние пол года сидел не на сахаре) на декстрозу,нашел объяву -звоню и получаю ответ "она у нас китайская" да что же это такое ,горошек в краснодаре закатывают китайский,том.паста везется китайская,на полях "сады придонья" бочки стоят китайские с концентратом,спирт китайский и т.д.
Лично для себя я не решил еще,может кто подтянется из Казани и подскажет что это за производство
Дата:   29-03-18 02:08
Прошу совета.Есть у меня 17л 50гр СС из яблочного концетрата, гнал на максимальной мощности, аппарат собрал- постил. Что получится если перегоню его в таком виде с укреплением? Ессно обезглавлю и обесхвощу)))
Дата:   29-03-18 15:37
То же самое, но 80%
Дата:   29-03-18 23:33
Теоретически заготовка для кальвадоса :)
Дата:   29-03-18 23:56
Модернизировал твой тэн, теперь каждый можно включать отдельно.
Подключая их по одному и плавно добавляю воду, сегодня удалось поработать на 4,5 кВт. Скорость отбора 10 литров в час, против 3,5 литров на 2,5 кВт. Но расход воды не порадовал 70 литров в час. И если на 2,5 СС выходит температурой 20 градусов, а вода 60, то на 4,5 с точностью до наоборот. Что бы померять спирт в струе надо отключать тэн, потому как для такой температуры даже коэффициента пересчета нет. Пар пролетает через трубу холодильника со свистом и не успевает толком остыть. Заказал на Али медной фольги, хочу попробовать сделать рассекатель, что бы закрутить пар по спирали. А то очень уж понравилось - обычно погон длится 4 часа, а сегодня за 2 управился.
Дата:   30-03-18 00:03
А вот никто не пробовал СС с заторов на кодзях в холод выставлять? Смотрите сколько там пакости ближе к хвостам. Причём эта хрень пролезла даже во второй перегон на прямотоке. При комнатной температуре ее не видно, а ближе к нулю начинает проявляться. Реально как парафиновые фракции в солярке :)
Надо они эти кодзи?
Дата:   30-03-18 00:26
Eugeen писал:
> кВт.
Для 1,5 квт на клавишу надо пару упаковок таких выключателей в запасе иметь )))
...и без присмотра не оставлять
Дата:   30-03-18 00:57
Eugeen писал:
е :)
> Надо они эти кодзи?
А еще в ютубе мужик вытаскивал из царги черно-зеленые пыжи и пишут что пробовать брагу нельзя(((( ХЗ что там набродилось, надо поконкретнее поискать.
По своему вопросу о перегонке 50гр СС. Таки перегнал в таком виде. 90 гр весь погон, головы по запаху четко ловились, но чуть подстраховался, отобрал побольше на соточку. Закончил на 95 в кубе. Темперапура росла быстро, на 97 уже запах уже не понравился. Завтра отнесу пробнички коллегам, а там как скажут.
Опробовал свой узел отбора очень понравилось,с конца уверенно покапало на 60)))) Регулировок минимум.
Женя, пореход с2квт на 3квт тож очень порадовал. время сократилось. Все хотел сказать тебе спасибо за сидр, сладкого досталось чуточку(подруги жены, мать их ети)) очень вкусный. сухого досталось побольше, показался что есть еле уловимый привкус чайного гриба.....Спасибо.
Дата:   30-03-18 02:11
Гы, я уже скоро в шапку вынесу что мой тэн на 2 кВт :) Я же уже в прошлых темах тебе говорил. В плите ещё 2,5.
Дата:   30-03-18 02:29
Ну фиг знает.
<<<Модернизировал твой тэн, теперь каждый можно включать отдельно.
Подключая их по одному и плавно добавляю воду, сегодня удалось поработать на 4,5 кВт>>>
и тут же фото трёхклавишного клац-клаца )))
Дата:   30-03-18 03:24
Фото кастрюли стоящей на электроплите )
Дата:   30-03-18 03:42
Eugeen писал:
> Андрей65 писал:
Я тоже подумал, что ключевое на фото клац-клац тройной.
Ещё подумал, что завести через выключатель 4.5 кВт перебор.)))))))))))
Дата:   30-03-18 03:56
Напокупал всякой жбони с али .Прикольно то что настраивать всю эту херню буду через ваши нервы((((
маю- респект за смелость...
Дата:   30-03-18 04:00
Сегодня весь погон проверял по всей цепи от розетки до тэна на предмет нагрева. Все норм, чутка греться вилка.
Справляется выключатель, а на 4,5 поставил бы такое Ссылка.
ИМХО раздельное подключение тэнов необходимо, даже если есть регулятор.
Дата:   30-03-18 06:01
Блин, счас накатил соточку вчерашней Реально отдается яблоком++
Питерским могу перелать.
Автор: VitaRUS (188.170.74.---)
Дата:   30-03-18 06:17
Али нехороший чел, слал мне три месяца такой кран. Евгений, готоа махнуться)))
Автор: Вадим Уфа (85.26.232.---)
Дата:   30-03-18 16:54
Eugeen писал:
> Надо они эти кодзи?
А я голову ломал, почему мутнеет сортировка от любой воды, даже детской, правда фильтр всё вылечил.
Автор: OSN (---.yota.ru)
Дата:   30-03-18 20:37
> фильтр всё вылечил.
За все мои перегоны, мутная, разведенная после второго перегона до 40гр, получилась всего один раз, около месяца назад. Это была ГОС из чистого бельгийского солода Castle Malting, основную часть залил в бочку, остаток развел на пробу. Стала мутной как самогон из фильмов. Перелопатил интернет - умные люди говорят из-за большого количества эфиров
Разбавляю всегда водой из-под крана. Живу в самом начале города, трубы свежие, вода хорошая
Дата:   30-03-18 20:46
У меня самогон мутнел после разбавления, потому что прокладка у кастрюли была сделана из санитарного герметика. Заменил на аквариумный, не мутнеет.
Дата:   30-03-18 20:49
Vi.RUS писал:
Как раз вчера заказал на Али по скидке. А разве тебе один всего нужен? По идее в хозяйстве два надо иметь, на воду и на отбор.
Дата:   30-03-18 20:50
Вадим Уфа писал:
> Eugeen писал:
> > Надо они эти кодзи?
> фильтр всё вылечил.
Не думаю что это как то взаимосвязано. В моем случае присутствие парафиновых фракций выпадающих в осадок при охлаждении.
Дата:   30-03-18 20:54
Сегодня облдудил клампы, дело за малым - напаять их на 42 трубу. Но вот сомневаюсь я какой длины делать царги под Приму. Автор колонны рекомендует 1+0,5. А мне кажется лучше сделать 0,8+0,7.
Как думаете? Ваше мнение очень важно для нас :)
Дата:   30-03-18 22:38
У меня тоже, мутнела один только раз. Так и не понял по какой причине.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-03-18 04:24
Savage писал:
> Т.е. 800г.\10кг. тебе не понравилось?
>Нет, буду 1/100гр делать...
Первая бочка выбродила полностью за 8 дней. Температура была +28\30°С. С грелкой все дни.
Вторая ещё бродит, но заканчивает(9 й день). Температура +26\28°С.
Тоже сделаю в следующий раз 1\100.
Дата:   31-03-18 00:30
OSN писал:
> люди говорят из-за большого количества эфира
Я тоже про это читал, обвиняют высокоспиртуозный СС, и это только на ароматных , я так понял, могу ошибаться )))))
Автор: Вадим Уфа (---.255.2.93.static.ufanet.ru)
Дата:   31-03-18 02:40
Заехал сегодня в лабаз самогонный , надо то было купить дрожжи винные, да кламп 2, хочу во второй куб вварить, универсально чтоб и ТЭН и барбатёр, и прицепом мне дали на пробу вот такой узел отбора , сделанный под диоптр , с высоким столбиком.
Дата:   31-03-18 02:41
Вот так он выглядит в сборе. Говорят очень удобно смотреть флегму )))
Дата:   31-03-18 02:42
И очень ловко кран от буфера подошёл, как родной ))))
Дата:   31-03-18 02:45
Что скажите коллеги ? Оно мне надо? Могу вернуть, но вроде денег не великих стоит ))))))
Автор: VitaRUS (188.170.75.---)
Дата:   31-03-18 04:13
Вадим, дык ты попробуй для начала. Понравится оставишь. Головы отбирать оч удобно, особенно тем у кого бак большой.
Автор: Oleg74 (178.159.27.---)
Дата:   31-03-18 05:28
Eugeen писал:
Не хотел, но опять встряну)))
Если у вас тут собрался междусобойчик обладателей медных изделий типа Прима. Догадался, что медь, паять..... Скажите больше не буду вас беспокоить. А то выгляжу как клоун.
Мне бренд "Прима" ни о чем не говорит. Как, подозреваю, и остальным читателям.
Видится мне засоряете ветку.
Могу объяснить свои претензии. Конечно Претензии Условно)))
Если коротко. Диаметр трубы,высота,насадка (если подразумевается рект судя по высоте колонны), и что хочется на выходе получить .
Дата:   31-03-18 05:34
Олег до тебя никак не дойдёт. Люди увлечённые, которым важно не быстрее и как можно дешевле нажраться, а сам процесс. Хобби если так проще.
Дата:   31-03-18 05:53
Вот.
Один не выдержал. Записал меня в ... Я без претензий...
Это твое мнение.
Дата:   31-03-18 06:02
Вопрос был, что в хозяйстве сподручнее иметь - царги 1+0,5 или к примеру 2х0,75? А к Приме или Неприме дело десятое.
У меня есть конкретные 1,5 метра трубы их надо раскроить. Углубляйся в теорию бессмысленно, кусок длинее не станет.
Мне к примеру видится, что 0,75 хранить как бы удобнее. Но вдруг в дальнейшем окажется, что какой нибудь лунный виски надо гнать исключительно на метровой царге.
Семь раз отмерь!
Дата:   31-03-18 06:13
Занялся я плотно вопросом ректификации. А это от 1,5 метров царга и отбор 400-900мл\ч тела , в зависимости от типа насадки.
К этому каждый придет. Хочешь -не хочешь.
Ну или есть вариант выливать отходы производства в каналью.
Головы, хвосты.
Вижу , что не которые, мои посты воспринимают как за дешего напиться)))))
P.S. Я, параллельно с ПВК, собираю 2-х дюйм. рек колонну. Для выше озвученных целей.
Автор: amok (95.106.39.---)
Дата:   31-03-18 06:15
Eugeen писал:
> царге.
Вот так вопрос выглядит гораздо понятней. Теперь могу высказать свои соображения: 0,6 + 0,9. Т.е. если использовать царги одновременно - ващепох. А вот по одной... Почему не 0,7 + 0,8? Потому, что на 0,7 сложно получить чистый, но низко спиртуозный НДРФ. А на 0,6 вполне возможно нормально "разделить" но "не ободрать". А на 0,7 - "неободрать" - сложно. Андестенд? ))
Автор: dennis(Ростов) (---.215.51.84.donpac.ru)
Дата:   31-03-18 06:17
1+0.5 Типа золотое сечение ;)
Eugeen писал:
> царге.
> Семь раз отмерь!
Про Хозяйство , извини, не услышал.
Дата:   31-03-18 06:44
amok писал:
Да и на 60см. ободрать легко...
Всё зависит от насадки и её количества.
Можно набить 70см. в половину, а можно и 60 целую.
50см. с СПН можно и 95° спиртуозности говорят получить.
Поэтому всё относительно...
Дата:   31-03-18 06:59
Savage писал:
Согласен. Я просто все время забываю добавлять к своим постам на эту тему одну фразу: "при оптимальной производительности".
На 50 см с СПН можно получить 95. При отборе 200 мл.\час. А вот на полностью набитых 75 см, даже с "рыхлой" РПН - ты либо обдерешь (при малой производительности), либо запустишь тяжелых фракций (при большой). Но вариант не набивать царгу полностью - вполне имеет право на жизнь. Но я так не пробовал, поэтому - "как акын, чего вижу - то пою" ))
Дата:   31-03-18 07:42
amok писал:
Гораздо быстрее говорят.))
>Но вариант не
> набивать царгу полностью - вполне имеет право на жизнь. Но я так не >пробовал,
А я как раз за неимение тарелок экспериментирую.
У меня маленькая и есть 0.6 на 2" клампах и насадка Панченкова. Полностью набитая хорошо обдирает. А вот 40см. насадки уже кое что.
Дата:   31-03-18 16:44
СПС, как всегда мнения разделились :)
Наверно сделаю, как рекомендует автор Примы, 1+0,5.
Дата:   31-03-18 20:57
Eugeen писал:
Жень, ты пляши от насадки.
Если Селиваненко, то пох каких размеров. А если Панченкова, то они по 10см. ширины. Если мочалки, то тоже пох, в любом раскладе утрамбуются.
Дата:   01-04-18 00:34
Мочалки уже идут из Китая, ещё будет самодельная СПН.
В общем метровую царгу уже спаял, осталось трубку температуры впендюрить. И опять вопрос :)
Трубку как лучше делать - сквозную или запаянную? Если сквозную то надо ее заглублять в трубу или сначала припаять на стенку и лишь потом просверлиться? Как на ваших это реализовано?
ЗЫ. Наконец то весна пришла, появилась возможность работать на балконе, не воняя на весь дом.
Дата:   01-04-18 01:15
Женя а какая горелка у тебя? паяешь оловом?
Дата:   01-04-18 02:36
Самая обычная - на Али 200 рублей. Да, мягким припоем безсвинцовым.
Дата:   01-04-18 04:48
Эксперимент по снятию лака с проволоки. На сутки Крот, а потом лимонка до упора. Переодически банку трясти, лучше отшелушивается.
Автор: Вадим Уфа (85.26.165.---)
Дата:   02-04-18 03:58
Всем доброго времени , с праздником)))
Завтра придет мой виноградный брикет)))
Пару вопросов, вот дрожжи, пакетик на 23 литра воды, стоит правда@ 130 руб за штуку, это дорого ? Первый раз с таким связался)))
И второй, по воде, кипятить? Фильтровать? Или купить?
Благодарю )))
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   02-04-18 10:21
Вадим Уфа писал:
Дорого. Брал на ХД у Маковки 500гр Малтифлора за 2250 с пересылкой, правда год назад. В тоже время фасованные в мелкую тару дрожжи всегда были гораздо дороже.
Никогда не кипятил и не фильтровал, брал горячую с титана - лучше растворяется паста. Если на сахарную брагу не кипятишь и нормально играет то и тут особой необходимости нет.
Дата:   02-04-18 15:11
Вадим Уфа писал:
Не путевая конструкция. Объем накапливаемой флегмы в этом узле тянет на мини польский буфер. Если объем перегоняемого СС небольшой (как у меня), все головы в нем можно целиком собрать и за раз слить. Ну и крышечки сверху нет, флегму будет собирать только со стенок. Если сверху будет деф, который будет капать в центр, то узел вообще не рабочий. Подойдет только как нижний УО.
Дата:   02-04-18 15:16
Eugeen писал:
Наверное лучше 1+0,5. Метровую можно засыпать на 90 см к примеру, если нужно гнать на одной царге, на этой высоте насадки.
Дата:   02-04-18 15:21
Savage писал:
И еще от спиртуозности СС в кубе
Дата:   02-04-18 19:37
fed1063, благодарю за науку, значит даже пробовать не буду, просто отдам и что нибудь возьму полезное)))
Дата:   02-04-18 19:41
Eugeen писал:
Смывка краски в качестве первого этапа ?
Должно быть кошерно.
Мы так брали партии бракованных ( по покраске) мебельных ручек.
Замачивали в смывке, трясли прям в вёдрах.потом промывали водой и отдавали "на порошок"
Смывка, промывка водой и до кучи кипячение в "лимонке" - должно дать прекрасный результат.
Дата:   02-04-18 23:15
Получил брикет, ещё не открывал, но на нём, сушеный абрикос написано ))))) Думаю норм это )))
Автор: chumauvd (176.59.146.---)
Дата:   03-04-18 02:57
У меня тута в таком же пришла)))
Дата:   03-04-18 03:24
chumauvd писал:
Ну и как впечатления от туты?
Дата:   03-04-18 17:14
Отпишусь по туте и белой вин.пасте от Матоса. Конечно на вкус и цвет сами знаете, ну и плюс может руки кривые. Вин.паста вообще не впечатлила. Сбродил полбрикета по его навеске - спирт сырец ароматный. Второй перегон без укрепления, хвосты отсёк на 65 в струе. Аромата практически не осталось, послевкусия виноградом нет. Вторую часть блока навеску увеличил вдвое, думал "пожирнее" будет, результат тот же. Продукт конечно получился неплохой, но чача 45 град. Кизлярского завода на порядок лучше. Тута поинтересней, аромат после второго перегона с укреплением на 2 сетках до 90 имеется очень приятный, вкус мягкий. Редко от какого сырья такой мягкий и питкий вкус. Но интересного послевкусия всё равно нету. Не знаю, может время надо или в бочку. В общем наигрался, туту еще разок может закажу на следующий год.
Дата:   03-04-18 18:44
Лиаень,тута не помутнела после разводки?
Дата:   03-04-18 19:28
когда списывался по брикетам в Краснодаре,мне сказали что в разработке абрикос ,значит стали уже продавать.Вадим,отпишитесь по результату с абрикоса.Виноград-яблоки мне понятно,а как абрикос себя поведет еще не знаю
Дата:   03-04-18 20:19
Liveнь писал:
Туту в бочку не надо. Надо развести до питейной крепости и в стекло дней на 20. Будет гораздо лучше, чем употреблять сразу
Дата:   03-04-18 22:04
Нет, тута не мутнела. Возможно потому, что пришлось поделить её на 2 тела при перегонке браги, ибо насколько она мягкая, настолько и изоамильная. Когда пошли первые капли, при растирании на руках были очень отчётливые изики, как только 94 град в кубе - сразу пропали, как будто кран выключили.
Автор: Вадим Уфа (85.26.235.---)
Дата:   03-04-18 22:52
ura7, у меня виноградная паста, просто коробка от абрикоса )))
Сегодня делаю затор, но сахар инвертировал, на пять кг две столовые ложки лимонной кислоты, сироп с кислинкой, в кладовке 17* С, дрожжи винные, по результатам буду делать отчёт
Автор: Вадим Уфа (---.255.3.42.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-04-18 03:06
На форуме по ссылке, где дрожжи заказал, немного вопросы задал, говорят вноси дрожжи при температуре сусла ниже 30* смело, Млять подожду 21*
Сергей, в начале брожения, саморазогрев присутствует?
Автор: dennis(Ростов) (5.139.107.---)
Дата:   04-04-18 05:32
Liveнь писал:
а виноград бродил чем, сколько по времени и какая крепость браги?
Я нашел у себя на прошлой неделе баночку виноградной чачи о 65 гр. Разбавил до питейной и вчера пробу снял. За-ши-бись! кизлярка нервно курит. Эта банка полгода в стекле в погребе стояла. По ощущениям - на голову выше той, что выпита была вскоре после выгонки.
Дата:   04-04-18 09:50
Вадим Уфа писал:
Если и есть, то очень незначительный. На ощупь не различается, а градусником не мерил. Там в рецепте еще нашатырь был, внеси на всякий хреновый случай.
Дата:   04-04-18 12:49
Обязательно внесу)))
Дата:   04-04-18 15:01
dennis(Ростов), да всё по фен шую делал - дрожжи блатные лаввин 1116, подкормку добавлял, брожение около 2 недель, выбродило насухо, крепость браги не мерял, но выход стандартный, ожидаемый.
Да я говорю, сравнение некорректно - мою выпили за 2 недели, а у Кизлярки год выдержки. Оставил тоже литровку, попробую через полгодика.
Дата:   04-04-18 15:12
dennis(Ростов) писал:
Автор канала ютуб "Напитки дома" говорит что дистиляты раскрываются после 2 месяцев после их разведения водой. Пить сразу выгнанный продукт не правильно. Даже водка должна несколько дней постоять после разведения.
Автор: Вадим Уфа (---.169.237.186.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-04-18 02:02
Завелась у меня на вин пасте)))
Следующий затор, вместо инвертированного сахара, внесу декстрозу 11 кг ))) если за это время её не потрачу на что либо ))))
Сегодня в лабаз сдал диоптр, который fed забраковал , и вместо него, взял коробку декстрозы , потратил на сидр два кг, два кг ещё на вино оставил виноградное из сока, и одиннадцать на (склад)
Автор: Alex_arh (84.204.165.---)
Дата:   05-04-18 04:46
Liveнь писал:
А почему на два тела ? , это вроде как для крахмалосодержащих браг а для плодово-ягодных методом пяти перегонок
Дата:   05-04-18 14:46
Потому что Габриэль
Дата:   05-04-18 16:16
Потому что надо было избавиться от изиков, а сделать это можно по разному - как я написАл, как ты сказал и еще на колонне.
Дата:   05-04-18 20:56
Еще доклад по браге на кодзях.
Вчера закончил первый перегон очередной партии пшеницы.
Выход вполне приличный.
С 15 кг зерна - около 14 литров СС примерно 50*.
Технология :
Зерно запарил. ( залил кипятком и подождал часов пять)
Прогнал через мясорубку с самой мелкой сеткой.
И - вперёд.
Десять дней до осветления браги. ( первые пять -"два-три раза в сутки размешиваю брагу)
Выход меня устраивает.
С 15 кг пшеницы как с 10 кг сахара.
Пшеницу беру кормовую по 9 руб за кило.
Пачка кодзей желтый лейбак - 800 рублей.
Итого на затор - 135 +200 рублей.
Против сахарных 270 + 47 рублей ( пачка сафлевюр 23-50руб за 50 грамм)
Но вкус зернового сэма...
Грешно портить настойками.
Автор: Savage (---.yota.ru)
Дата:   05-04-18 21:20
> Технология :
> И - вперёд.
Федь, а поточнее.
Лучше с фотками.
Какие именно кодзи? Сколько грамм на 1кг. пшеницы?
Сколько воды для запарки?
Какой объём бака, куда это всё лезет?
После выброда сливаешь ли через сито или прям так?
Ты ж на газу гонишь, не пригорает ли?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.35.---)
Дата:   06-04-18 07:18
Кодзи "классика".
Которые ангел с желтым лейбаком.
Сыплю из расчета 8 грамм на кило зерна.
Ну - с плюсом. ( 500 грамм на четыре раза - примерно 125 грамм на 15 кило зерна)
Запариваю в два этапа . По 7,5 кг зерна. Ибо кастрюля тока 22 литра есть ( аккурат распаренного зерна под крышку получается)
Мясорубка ДЭУ ( обыкновенная электро)
Поначалу на крупной сетке молол зерно.
Но много проходило нераздавленного, целиком, зерна.
Оттого мал выход продукта был.
Бродилка - бочка синяя "65"литров.
Воды по ручки доливаю. Бочку в свой старый халат одеваю.
К батарее наподставочку( по полу холодом тянет, а на подставочке нормуль)
Туда же аквариумный нагреватель. Но он в этих условиях фактически не включается.
Первые пять дней и так т-ра шапки браги на пределе (35-37*С)
Гоню в два первых погона.
Первый просто сливаю шлангом в куб.
Немного шелухи ( отрубей?) Ессно попадает в куб.
Но нынешняя каша пригорать перестала.
Пригорало сильно когда брага на магазинной крупе была.
И чуть слабее с недодавленым пареным зерном.
На партии с мелкопромясорубленным пригара не заметил.
Сейчас поставлю второй погон - утром будет продукт.
Оттуда и пшеничные пробники поедут :-))
Второй первый погон ( вторая порция браги с бочки)
Тупо сначала вычерпываю "нифеля" ситом. С легким "кулаковым" отжимом.
Потом , одев это же сито на воронку ( обрезаная 5 литровая пэт бутылка) из бочки в куб переливаю брагу.
Да.
По ТБ.
Глотнул , переливая брагу шлангом...
Ровно через сутки пришел дедушка дрищ.
И третьи сутки далеко не уходит :-))
Ладно хоть не напрягает сильно.
В смысле из привычного графика не выбивается.
Некоторые врачи говорят - даже полезно :-))
Дата:   06-04-18 07:25
Кодзи "классика".
"Синяя пачка" позлее (меньше надо и по ощущениям быстрее работает), но у драгдилера нема. А по инету заказывать - мне самому лениво и сложно ( карты оплаты на дух не переношу), а дочу просить... проще в лабазе живой товар за живые деньги купить.
Для неразбрызгивания на выход мясорубки чехол из пэт бутыли одел. А то вся кухня уляпана брызгами была.
Да.
По ТБ.
Дата:   06-04-18 07:47
Пасиб, попробую...
Дата:   06-04-18 14:19
Да.
Воды для запарки...
Кастрюли -"матрёшки".
Большая 22 литра.
Следующая - 18 литров ( по края?, по ручки??)
Наливаю по ручки.
Довожу до кипения.
Короче. Воды много не будет.
В большую кастрюлю ...воду наливаю до почти верху.
Это на ладонь выше нераспаренного зерна.
А готовое - разве что на улицу не вылазит :-))
Расч5т кодзи - на сухое зерно.
Ну а весы до 5 кг электронные ( с точностью около грамма ) за 600 рублей год тому купил в лабазе.
Дата:   07-04-18 03:28
Вот такой блок управления у нас получился))))
Автор: Вадим Уфа (---.191.221.193.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-04-18 04:28
Мощность блока 10 кВт
Автор: amok (95.106.19.---)
Дата:   07-04-18 05:09
Вадим Уфа писал:
Эмммм.... Вадим, какой симистор стоит в вашем ЦУПе? Какой радиатор на нем? Карлссона кусок на радиаторе есть? Иначе я ООООчень совнемаус в 10кВт...
Дата:   07-04-18 05:32
Апгрейд ремней, кому ннада Ссылка.
А Тамбовский сахер реально лучше, последние погоны на беларусском делаю, так где то на 150-200 АС меньше выход.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   07-04-18 07:44
Женя.. жжёшь, батенька.. :)
.. с детства - с Тамбова нормуль - тока волки. Но...
.. если волков для пересылки пересыпать местным сахаром............. :)) .. Евгений, ви баловник :)
Дата:   07-04-18 12:59
amok писал:
> Вадим Уфа писал:
Максим, я не настоящий Сварщик, делал товарищ, знаю одно, что все детали были куплены с Али, и все по 10 кВт.
Иван, схему сказал нарисовать, как я её получу, будет в эфире)))
Всех с праздником))))))
Дата:   07-04-18 18:32
Точно. Вчера настойки правил, мыли окна девки, парни - бутыли, готовились... переправил :) Спасает - пральный завтрак :)
Ребята, с праздником !
Дата:   07-04-18 20:40
Вадим Уфа писал:
Вадь, а можно ещё внутренние фотки?
Что куда подключено. Я тоже не электрик. Поэтому представляю всё поверхностно и приблизительно.
OSN писал:
Напитки, которые не выпили сразу перелил по стеклянным бутылкам и стояли три недели.
Вчерась и сёдня "добиваем".
Привкус и запах изменились в лучшую сторону и очень на много, хотя и так был хорошьь. Даже какая то изюминка появилась.
Ещё раз спасибо!
Дата:   07-04-18 23:23
Автоматика от Стастливчика Ссылка.
С 11 минуты, если честно не понял нахера все это наворочено. ИМХО имеет смысл для владельцев пятисотлитровых кубов, ну или в качестве игрушки.
Дата:   07-04-18 23:51
Женя, не открывается((
Дата:   08-04-18 09:19
Христос воскрес, коллеги!
Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи!
Дата:   08-04-18 09:22
>Savage писал:
> OSN писал:
Спасибо и тебе, Ваня. Твои продукты, все без исключения, нам тоже очень понравились, давно выпили.
Дата:   08-04-18 11:37
OSN писал:
Во истину воскрес!!!!!
С праздником всех )))))
Автор: Вадим Уфа (83.149.19.---)
Дата:   08-04-18 19:46
Ну всё, заработало, 5,5 литров в час, на 2,5 кВт, разгон 24 минуты на 3.6 кВт, да уж, это не индукиция, КПД совсем другое, и главное, тишина)))
С праздником ещё раз всех,
Еду сам загород, видимо придется нажраться)))))
Дата:   08-04-18 19:53
ХВ
Вадим,кажется тебе этоСсылка. надо.)))
Дата:   09-04-18 00:40
С Праздником!
Дата:   09-04-18 07:22
Сегодня дегустировал продукт от старой школы.Очень ароматный продукт.
Макс кстати мой сосед по даче, и водномоторник с большой буквы. Захочет - напишет.
Виноград и яблоко. Мега вкусно!
Дата:   09-04-18 07:26
Liveнь писал:
Считается что все ароматы крахмальных браг сидят в хвостах поэтому на два тела, а в ягодных в головах здесь пять перегонок изики загоняются в хвосты из за крепкой навалки ,
Я то спрашивал почему ягодная на два тела ,Сам пока ягодные не делал всё изучаю этот вопрос
Дата:   09-04-18 07:34
Я тоже сёдня дегустирую Бехеровку.
Какой то очень сладкий ликёр...
Дрянь, я не в восторге. По запаху похожа на смесь для глинтвейна, только более сладкая.
А никто себе не варил на куб двойное дно? В смысле не вставку внутрь, а реально двойное дно против пригара густых браг.
У меня лежит старый мой первый 25л. куб. Вот думаю, 5мм. воздушное пространство и 3мм. второе днище приварить.
Чё скажете? Как упрощённая альтернатива анипригару.
Подарили 15кг. молотой кукурузы и кодзей, буду пробовать...
Дата:   09-04-18 07:39
Бехеровка очень неплоха..., Вань, что не понравилось?
Дата:   09-04-18 07:50
KVANT писал:
Очень сладкая и очень много запахов, ну через чур даже для меня любителя цитруса и винограда.
Я в принципе сахар не ем уже очень давно. Т.е. чай, кофе без сахара и т.д.
Даже для супруги очень, не очень.
Хотя кто делал, сказал, что сахара в два раза меньше, чем по рецепту. Всё остальное как положено.
К товарищу ездил подваривать дырки в НК и он пол литры дал на пробу. Когда нюхал, запах понравился. А когда домой вернулся и попробовал, то не очень в восторге. Хотя пол литры уже почти закончилось. Не, пьётся легко и непринуждённо.
Главное договорился на приобретение нового сварочника. Вот такого.
Дата:   09-04-18 07:52
Фабричная , может подделка?, Очень неплохой аперретив на мой вкус.
Дата:   09-04-18 07:54
Не. Самогон чистый. Выходит 95-96 и сделана по рецепту.
Дата:   09-04-18 07:55
Аврора неплохой вроде бренд, если есть возможность приобрести... Почему нет?
Дата:   09-04-18 10:05
Savage писал:
А может попробовать сделать из старого куба парогенератор и паром гнать густые браги? Вариант беспроигрышный, большинство продвинутых самогонщиков используют пар, Габриэль тот же или Байбак для вискаря хоть и гонит продукт на ПВК, но дополнительно пар использует от парогена. Вроде ничего сложного там нет.
Дата:   09-04-18 10:21
Savage первое дно прожгёшь
Дата:   09-04-18 15:57
Savage писал:
Брага кукурузная (ячменная, пшеничная) на кодзях, хорошо сброженная, отлично цедится от дробины и гонится на ТЭНах.
А вот мучная, или ГОС соберешься сделать на солоде, или гнать брагу с дробиной - тут может и пригодится пароген.
Дата:   09-04-18 18:49
OSN писал:
Может. Но для парогена у меня есть на переделку пароварка из алюма.
Alex_arh писал:
В смысле?
OSN писал:
Да я именно из-за муки и переживаю.
Я приобрету со временем Шульмановскую вставку к себе в куб, но мене счас в моменте хочется чёт сотворить, из подручного материала. Муки просто пшеничной лежит кил тридцать, надо её переработать.
Дата:   10-04-18 14:45
Alex_arh писал:
> крепкой навалки ,
> этот вопрос
Трех хватает
Дата:   10-04-18 14:47
Savage писал:
Спроси у хозяек про сковородки и кастрюли с двойным, тройным дном. Говорят все равно пригорает
Дата:   10-04-18 17:38
fed1063 писал:
> равно пригорает
Зачем мне спрашивать у кого-то?
У меня дома пяток таких кастрюль у супруги есть. Фирма Гурман с тройным дном. Можно овощи на салат без воды варить. Ради прикола пробовала знакомая варить яйца без воды. Яйца не лопаются и не взрываются.
Надо просто с количеством огня под кастрюльками не перебарщивать. А вот на сковороде той же фрмы чутка подгорает\как на старых чугуниевых, но с открытой само собой крышкой. У кастрюль этих крышки тоненькие и без стравливающего клапана, за счёт этого видимо и варятся овощи в собственном соку. Супы кстати тоже не выкипают, само собой от огня зависит, даже доходят как бы после выключения огня. В большой 7л. супруга варит холодец. За 6-8 часов воды не доливает вообще, от слова совсем.))
Только как там сделано, я не знаю. Не буду же я курочить, чтоб глянуть. Поэтому и спрашиваю, делал кто сам и что получалось?
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-04-18 23:21
Savage писал:
> Alex_arh писал:
> В смысле?
Извини перепутал кастрюли, у меня была двойная но туда вода заливалась вот без воды она и прогорела. Ты ссылку дал на кастрюли там дно 6,5 мм это интересно толщина металла ?
Дата:   12-04-18 04:17
Курский сахарок, охренть не встать...
В общем не рекомендую, если только кто ром задумает делать, вместо мелассы сойдёт :)
Дата:   12-04-18 14:43
Курский солод тоже говно
Дата:   14-04-18 18:43
Вчера приобрел новую игрушку, теперь надо бочку покупать...
Вчера уже опробовал- завораживает барботажу:-)..., ну и отдегусьировал.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   14-04-18 22:44
Я вот что заметил.... Чем вкуснее брага, тем хуже получается на выходе продукт. Это я про зерновую. Брага вкусняшка. Квас. Потрясно. Продукт-говно. Ну и ... чем быстрее бродит, тем хуже тот же продукт на выходе. Я один это заметил?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   15-04-18 00:42
По зерновой, правда на кодзях, браге - мой вывод противоположный.
Чем быстрее бродит - тем вкуснее продукт ( второй перегон)
Первый перегон давно не пробую.
Ну а непастеризованная кодзибрага...
Турбослим.
Тока живот пучит так, что эффект похудания зрительно даже наоборот....
Дата:   15-04-18 04:58
Красиво блястит кохда напеторен :) Перегоняю остатки яблобраги, под это дело начистил внутри и снаружи заодно.
А вообще надо стопорится и переходит в легкие спиртные. Хреновые времена наступают :)
Вода в кране тёплая, охлаждение хуже.
Халявная осветлитель на балконе больше не работает, а без него фигово. Вчера перегонял сахарку, всегда СС был как слеза, а тут реально мутный как деревенский сэм.
Буду варить пивас и перерабатывать накопленный за зиму СС.
Дата:   15-04-18 05:07
Женя ты говорил что у тебя термометр с сигнализацией. Дай ссылочку плз.
Дата:   15-04-18 05:46
Vi.RUS писал:
Врет на 1 градус, не калибруется
Дата:   15-04-18 05:58
Спасибо
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   15-04-18 16:07
Я не осветляю, даже зимой. Только время на разгон возрастает. А по вкусу мутная чуть лучше даже.
Дата:   15-04-18 16:14
Вот этот тоже с сигнадом. Либо по градусам, либо время.
Дата:   15-04-18 16:26
В мирбир рубль стоит.
Дата:   16-04-18 16:00
Что то кучно пошло, уже второй "террорист" за полгода в ЛО. Если такое будет продолжатся - попадем или под запрет или под постановку на учет объекта повышенной опасности в Ростехнадзоре :)
Дата:   16-04-18 18:41
Уходим в подполье:-)
Дата:   16-04-18 18:42
Дата:   16-04-18 18:43
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата:   16-04-18 19:28
Вот подешевле с зуммером Ссылка.
Дата:   16-04-18 20:32
KVANT писал:
Ну и как на вкус продукт? Стоит "труба" своих денег? (субъективно)
Дата:   16-04-18 20:34
Eugeen писал:
> сэм.
Бентонит отлично осветляет. Мутный из за того что у тебя все равно брызгоуност присутствует.
Дата:   16-04-18 20:44
fed1063 писал:
> присутствует.
Не совсем, я как раз с бентонитом делал. Только что бы бентонит нормально осветлил, надо дожидаться полной остановки брожения. Чего я делать не хочу, потому как набродит еще всякой хрени. То ли дело морозец и брожение остановит и осветлит... еще и нахаляву :)
Вчера перегонял курский сахар на фото выше - никакого брузгоуноса. Кста сахар дважды говно - еще и выход ниачем.
Дата:   16-04-18 20:56
fed1063 писал:
> KVANT писал:
Объективно... Надо завязывать...
Дата:   16-04-18 21:13
Такой пердимонокль...
Дата:   17-04-18 01:03
KVANT писал:
> Надо завязывать...
С дегустацией?
Дата:   17-04-18 02:30
Да Вань вообще...
Дата:   17-04-18 07:11
Eugeen писал:
А ты брагу нагрей до 50 *с всё само встанет, я раньше так делал когда бентонитом пользовался
Дата:   17-04-18 14:40
KVANT писал:
> fed1063 писал:
> > KVANT писал:
Думал купить такую колпачковую колонну для дистилятов. Но стоит ли она того? Или так и гнать на обычной царге с небольшим количеством насадки.
Дата:   17-04-18 15:23
Alex_arh писал:
> пользовался
Вот и я про что - нагрей, бентонит замешай, осветли. То ли дело выставил на мороз и через сутки как слеза. А если мороз сильный еще и половина воды замерзнет увеличив спиртутозность.
У меня за зиму наработано около 100 литров СС, причем половина двойной перегонки. Буду его перерабатывать, а брагу до морозов.
Дата:   19-04-18 04:24
Буду ананировать)))
Автор: Вадим Уфа (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-04-18 05:47
У меня такой же )))
Очень полезная вещь
Автор: may (---.178-65-244-4.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-04-18 10:57
В понедельник у жены был ДР. Под это дело раскрутил её на бутылку Грей Гус, которую она проспорила... ещё до крымнаша))) Попробовал, наконец... Не, спорить не буду - нормальная водка - но не более. А уж этих бабок она точно не стоит...(( Короче, голосую за свой продукт обеими руками!)))
Дата:   19-04-18 23:28
KVANT писал:
> Да Вань вообще...
Солидарен )))
На лето тоже всё останавливаю)))
Хобби становится смыслом)))
Дата:   20-04-18 00:09
Пророки есть? Яблоки в этом году будут? Надо на счет соковыжималки кумекать.
Автор: Savage (188.170.82.---)
Дата:   20-04-18 18:59
На севере ЛО точно будут.
А чего на счёт неё кумекать? Покупаешь Салют или Нептун и получаешь удовольствие, от офигительной скорости переработки. Я так и собираюсь сделать.
Дата:   20-04-18 19:02
Savage писал:
В Киришах и в Павловске в прошлом году не было, значит будут.
Дата:   21-04-18 04:12
Делаю попугая. Какой длины делать трубку под АСП-1 90-100? У кого есть померьте плиз его размеры. Из инета так и не понял сколько он 300 или 350. А на 200 как обычные есть в природе?
Автор: amok (95.106.38.---)
Дата:   21-04-18 04:26
У меня есть. Утром промерю (штангель в гараже).
Но, умоляю, Евген, объясни: НАХУАНА на таких крепостях попугай?
Есичо, на колонне, хвосты ловятся по дельте на термометре. Если ты видишь их в попугае - крайнюю перед этим ёмкость смело пускай ещё в один перегон ((
А для дистилляции ароматики - тем более "нахненужен".
Дата:   21-04-18 04:39
Я считал, что он нужен, что бы ловить градусы при дистилляции. Что бы гнать до 10 в струе при первом перегоне и до 40 при втором. А к АСП-1 решил просто до кучи, получается для него не треба? В принципе это еще лучший ответ на вопрос :)
Дата:   21-04-18 06:40
amok писал:
Блин,кажеца оч удобно контролировать крепость , для таких чайников как я. . А чем он мешает? и газетку поджигать не надо)))))
Автор: may (178.68.115.---)
Дата:   21-04-18 07:55
Eugeen писал:
Жень, судя по ГОСТу - 350 Ссылка.
а я по осени случайно вот такой наборчик совдеповских времён надыбал - типа АСП-2, но разметка по плотности(... но вещь))) размер 170, кстати...
Дата:   21-04-18 08:17
вопрос: поставил брагу в прошлую субботу 14.04 в двух емкостях.
Состав один и тот же: 20 л воды, 5 кг сахара, 100 г дрожжей "спиртовые" Минск Ссылка.
разница в чём: бутыль была закрыта всю дорогу своей пробкой (но газ выпускала), на кастрюле лежала родная крышка (эта с клампом на работе была - штуцерок под термометр вваривал) - и я её первые три дня открывал-мешал - типа, кислорода добавлял (экскременты всё произвожу, баля). На четвёртый заехал, наконец, в аптеку - купил перчатки (мизинчики проколол), натянул на обе - фото выше. А сегодня на кастрюле перчатка подсдулась ( да и сначала она послабже надулась, чем на бутыли)... Т.е. разница в процессе-результате есть - и чо дальше?(((
Дата:   21-04-18 08:34
шильда с ареометров - 1978 год... раритет! )))
Автор: leks.771 (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-04-18 08:35
Дальше дождаться окончания брожения и перегнать,просто на кастрюле нет герметичности скорее всего, ничего страшного.
Дата:   21-04-18 08:36
Ареометры ровесники мне,в этом году юбилей)))
Дата:   21-04-18 10:13
leks.771 писал:
в том и дело, что и кастрюля сейчас "в боевом положении" - на обруче с прокладкой... ладно, пусть обе отстоят 2 недели, как на саф-левюре...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   21-04-18 12:36
Май.
Не парь моск.
Дырки в перчатках калиброванные ?
Места для дырок одинаковой толщины ??
А вообще ставить брагу непосредственно в перегонном кубе - моветон.
Кег пластиковых в любом пивбаре именно как говна за баней.
Это раз.
Перчатка медицинская - дрищ галимый штука даже не одноразовая часто.
Это два.
Попробуй надувные шарики.
А кондомы - надёжнее.
Дата:   21-04-18 14:15
Vi.RUS писал:
Я говорю конкретно о диапазоне 90-100. Чего там контролировать "онлайн"??? Тело идёт всё примерно одной крепости. И ароматики в нем априори мизер. Не, можно запахи и в теле частично оставить, но тогда там крепость будет менее 90 )))
А вот "ароматные воды" - они такие воды... В них градусов вашпе "🐈 наплакал".
А головы ароматные - покапельно вычленяются, куда там попугай?
Дата:   21-04-18 15:41
Померял. Диаметр - 25мм. Высота от "дондышка" до отметки 90грд. - 170мм. До отметки 100грд. - 300мм. Соответственно между 90 и 100 - 130мм. Есичо, объем столба жидкости под ареометром при его показаниях 90грд. - 64 куб. см. А объем всего попугая будет минимум 150 куб.см. Погрешность при таком диапазоне измерений - йопнисся....
Вобщем да, "лучший ответ на вопрос" )))))
Дата:   21-04-18 15:55
may писал:
Забей. Вот прям реально возьми, и забей.
Не, ну можно прикинуть разницу объема газа над жидкостью, разницу площади контакта жидкости с внешним миром, разницу теплообмена браги с комнатой, еще туеву хучу разниц. Но нахуана?
Забей.
И таки да, не погань кастрюлю брагой. В Мурманске проблемы с кегами? Вышлю )))
А еще научу как легко переделать пробку кеги под установку гидрозатвора. Ну и под установку аквариумного нагревателя. Гидрозатвор дает более реалистичную картину брожения. А нагреватель - стабильность параметров. Ведь в нашем деле важна повторяемость результата? Правда отклонения параметров сахара и дрожжей все время стремятся подос..ь этой стабильности )))
Дата:   21-04-18 16:02
Спасибо, сделать попугайца под китайские спиртомеры гораздо проще. Хорошо хоть спросил, прежде чем трубу резать.
Дата:   21-04-18 16:08
Стабильность говоришь? :)
Все одинаковое кроме сахара, а на тамбовском получается 9-10 литров СС, а с говна на фото 6-7.
Запомните эту гадость и не покупайте никогда, даже по 22 рубля.
Дата:   21-04-18 16:25
Тамбовский тоже сильно разный. Даже в одинаковой фасовке. Брал за один раз в магните четыре пятикилограмовки. Любимый Федей Русский сахар Знаменский. Так вот даже при растворении в воде, три мешка дали один цвет сиропа, а четвертый - гораздо темнее. С него и выход был процентов на 10 меньше (((
Так что да, о стабильности приходится только мечтать, но ведь стремиться надо?
Автор: may (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   21-04-18 17:59
Вся проблема - место в квартире. И так капремонт в кухне с заменой мебели сделал год назад, а вот последний шкаф нарисовал/заказал только неделю назад - с расчетом хранения всех самогонных причиндал. Хотя, вторую кегу можно поставить в куб, если тэн снимать... идея!)))
Жена хоть пылить почти перестала, особенно после того, как тесть заехал в гости, увидел аппарат, и мы с ним полчаса общались о нашем, мужицком)))
Но вариант - брага в кубе-перегон всё равно хочу опробовать, ректификату похрен, а степень засирания куба оценю...
Дата:   21-04-18 18:05
amok писал:
> картину брожения.
Да там уже всё переделано, я гидрозатвор после первого раза найти в своём бардаке не могу))) - жду шкаф. А по гидрозатвору - да, чётко процесс отслеживается...
ЗЫ: тамбовский сахар у нас не нашёл, купил на пробу белорусский...
Дата:   21-04-18 18:12
may писал:
> федот68( Калуга) писал:
Не сливая? , я так по дурости пробовал, дрожжи легли на дно плотным слоем, и естественно жестко пригорели на газу, стамеской отбивал пригар. В такой ленивой схеме можно только паром, люди кстати так и гонят, лень им 120 литровую пластиковую бочку переливать.
Дата:   21-04-18 19:22
Savage писал:
Заказал НЕПТУН на озоне. Цена 3869, с бп доставкой на завтра.
Собственно мой "самогонный проджект"))) и был первоначально задуман под яблоки. Но в прошлом году- не судьба.
Вот думаю какие дрожжи использовать винные или спиртовые для фруктов
ЗЫ Не вино, только сэм
Дата:   21-04-18 19:29
Vi.RUS писал:
Винные.
Дата:   21-04-18 19:35
amok писал:
> Vi.RUS писал:
> Винные.
У меня на яблоках и сафлевюр работал вполне кошерно.
Только нифеля фильтровать упарился.
Получил в результате дикий пригар ( слой кокса сантима полтора) на днище бака.
Как ни странно , когдв гоню плохо профильтрованную брагу из запаренной/ промясорубленной пшеницы - нагара нет.
От слова совсем ( почии. Но запах хлебной корки в продукте присутствует)
Дата:   21-04-18 19:42
Винные рассчитаны на сохранение ароматики. Спиртовые - на то, что все вонючеры обдерутся колонной. Сафлевюр "для выпечки и напитков" - нечто среднее.
Это последствия карамелизации. Микрочастицы фруктов все равно остаются сладковатые, дрожжи не могут все ферментировать.
Воооот, нечему в зерне карамелизоваться.
Дата:   21-04-18 19:54
Там кодзи потрудились.
Хотя остатки "зернового тела" присутствуют, но похоже ,что весь крахмал кодзи уже сожрали.
Может есть смысл яблоки нс кодзях пробовать ставить ?
Только как дозу считать.?
8 ( 6 "синий пачк") на килограмм чего ?
Сухого остатка от яблочного жмыха ?
Короче - нужен научный эксперимент.
По идее с кодзями выход будет больше.
В теории.
Жаль - до практики ещё почти полгода ( когда яблоки будут)
Автор: Savage (188.170.74.---)
Дата:   21-04-18 20:21
Vi.RUS писал:
Я буду разные пробовать, но только не обычные хлебопекарные. Даже от 100г. привкус остаётся.
Eugeen писал:
Жень, почему не до нуля?
Дата:   21-04-18 20:33
KVANT писал:
у меня тэн... сделаю - отчитаюсь
Дата:   21-04-18 20:36
Попробуй. Толко тэн проверь- чтоб осадка на нем не было.
Дата:   21-04-18 20:38
На сахаре до нуля ?
Говна в продукте будет - никакая хим.очистка не справится.
Так думаю
На зерне первый перегон до нуля выжимаю ( до того момента, когда после перерыва уже водяной конденсат начинает струей фигачить)
Второй перегон - меееедленное каплепадание как раз на 40* в струе .
И настолько медленное, что 60 мл в мензурку ( миимум для работы поплавка) почти полчаса набирается.
То есть опять отжим " до почти последней капли продукта"
Дата:   21-04-18 22:05
amok писал:
> Vi.RUS писал:
> Винные.
Только надо быть готовым, что брага будет гулять месяц.
Мне кстати вот эти спиртовые понравились по первому впечатлению.
Бродит быстрее чем винные, но бражной вони нет.
А вот эти не зашли Ссылка.
Дата:   21-04-18 22:13
> На сахаре до нуля ?
> Так думаю
И это тоже, но в основном потому как время дороже. Сидеть больше часа что бы выжать эти 150 мл АС тупо лень.
Дата:   21-04-18 22:14
Eugeen писал:
> А вот эти не зашли
Я два раза на таких сбраживал концентрированный сок, Нормально отбулькало за неделю.
Дата:   21-04-18 22:17
Я пробовал на яблочном жмыхе.
Во первых не увидел обещанной работы ферментов по разрушению клетчатки.
Во вторых воняло не вкусно.
Дата:   22-04-18 00:26
Погодка у нас сегодня жуть, дует не слабо с дождем. Дача пролетает.
Поэтому продолжаю рукоблудие. Теперь буду думать из чего крышку на димрот делать, из нержовой кламповой заглушки или родной виеговской. Первый вариант сложнее, но надёжнее.
Автор: Вадим Уфа (---.41.3.42.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-04-18 03:02
Всем доброго времени, Жень, перекинь тему плиз, созрел вопрос по процессингу ))))
Регулировка отбора ,
1) Водой !
2) Нагрев !
3) Вода+Нагрев ?????
Благодарю )))))
Дата:   22-04-18 04:31
Не, ну до 250 постов надо дотянуть.
Дата:   22-04-18 07:47
Вадь тогда я напишу :-)
В общем экспернменьирую, отгоняю 33 литра сырца на 3 тарелках + польский буфер.
Какую ждать ароматику - лёгкий самогонный привкус, или шняжка савсем получиться?
На тарелках впервые, только насадочные.
Отбор 1 литр в час. Флегмовое не скажу, но возврат большой, через стекло хорошо видно.
Дата:   22-04-18 07:50
Не та картинка...
Дата:   22-04-18 07:56
Барботаж такой , или могу больше, либо меньше?
Понял что телефон с большой выдержкой только фото делает:-(, спорт режим нужен чтоб барботажу запечатлеть:-(
Мутно ... Но выложу..
Дата:   22-04-18 10:06
92.5 продукт получился.
Дата:   22-04-18 10:07
Автор: Savage (188.170.83.---)
Дата:   22-04-18 19:15
Eugeen писал:
> > На сахаре до нуля ?
> > Так думаю
Я уже год никакими химочистками не чищу. Просто два перегона. Первый до +100°С в кубе и второй дробный. Про какое говно вы говорите?
Да и не сижу я. Подошёл раз в пятнадцать/двадцать минут, глянул на градусник, пущай течёт.
Вот во второй перегон да, бывает действительно лень ждать и обычно вырубаю на 98° в кубе. Хотя обычно по ёмкостям ориентируюсь. Стоит например 5л. жду когда полная будет и прекращаю.
Eugeen писал:
А у нас в Призере ляпота уже четвёртый день. Дождик в основном по ночам. Правда вчера в Озеро выскочил, а там шугу с льдом нагнало. Вот счас знакомого жду. Должен парочку новых лодок для тестов пивезти. Погоняем хоть. За зиму соскучился по воде. А шхеры стоят ещё во льду.
KVANT писал:
Что с привкусом и запахом после разбавления?
Я просто кукурузу на кодзях поставил и думаю, мож тоже тарельчатую колонну о 3 или 4 тарелках приобрести, или на насадке всёж попробовать вторую перегонку сделать.
Дата:   22-04-18 21:23
Savage писал
Как правило я начинаю гнать в часов 10-11 вечера, когда все спать улягутся. Лень не в том, что мне не охота сидеть рядом, а в том что лучше на час пораньше спать лечь.
Фигассе, все го то пару сотен км, у нас вчера на машине то стремно было ездить, не то что на лодке. Ветки летали...
Это хорошо что я с охотой подзавязал, а то не представляю как вчера народ открывался.
Так как с погодой сегодня не лучше, то гнал днём и до нуля. Крайний до осени затор яблобраги. Вчера вырезал рассекатель в холодильник - кардинальных изменений нет. Сэм течёт чуть холоднее. Видимо тут дело уже в самой конструкции рубашечного холодильника, Пролетает пар очень быстро, не успевает остыть. Надо подумать как ХП в 18 трубу пихнуть.
Дата:   22-04-18 21:33
Говно - привкусы/ призапахи сахарных хвостов.
Они же ( хвосты) от зерновухи - самый скус в зерновом сэме...
На мой мутный взгляд ( собсно большинство дегустаторов того же мнения)
Дата:   22-04-18 22:26
Федь, я ж тебе прислал свой сэм на пробу. Какие там привкусы хвостов?
Я пробовал чисто хвосты отогнать с ПБ, всё говно осталось в буфере.
Про зерно сказать ничего не могу, ещё не пробовал. Вот первую кукурузу поставил, посмотрю, что по чём.))
Вот, выползли в Озеро, стоит все, порелаксировали и обратно. В открытую не пробиться.
Можно конечно, если очень захотеть, но нах не нужно.
Дата:   23-04-18 00:00
Мда, штиль однако...
Чудеса природы, в Киришах конечно не как в Москве, но дуло неслабо.
 Re: Правильный самоглонный аппарат 33 :-))
Дата:   23-04-18 01:24
Savage писал:
> KVANT писал:
> сделать
Наверно перебор по вкусоараматике, в белую. Я планировал с царгой ещё попробовать+ сверху тарелки водрузить..., но что день задался - всего пару часов поспал, но за то все решил. В общем дальше будет время отпишусь, сегодня уже слабо соображаю...
Бочку надо.
Дата:   23-04-18 02:18
Savage писал:
А я - про свой аппарат. с "пониженной степенью очистки" :-))
Уменьши набивку в колонне. /уменьши количество тарелок в "гляделке".
Дабы не переободрать "тело".
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   23-04-18 03:15
Федь, чья бы корова мычала, а твоя бы помолчала...
Дата:   24-04-18 02:27
Федь68, приношу извинения:-) вчера скосых глаз нечто иное у меня читалось..., в общем то все правильно говоришь, но тут надо понять в белую, либо под бочку. В белую я бы сильно ободрал, а бочки у меня нет:-)
Что касается Вань вкусоароматики, очень небольшой привкус самогона..., но если бы не польский буфер, то наверно я бы и пить не стал. Я тут недавно пианый гнал с царгой обычной и забыл переток закрыть с буфера в куб, ну тоесть фактически гнал без буфера - гадость редкостная вышла.
Я кстати этот отгон на тарельчатой делаю на работе раздать, считаю ( но посмотрим) идеально, просто некоторые говорят что это не самогон(после высокой царги) , здесь очень небольшой привкус, зловонной отрыжки нет. Но ещё не стоит забывать что я гнал со скоростью 900 - 1000/мл в час. Если ускорить, то подозреваю больше сивушки пролетит, но не хотел загадить и гнал размеренно.
При разведении до 40* сразу чувствуется что это именно самогонистый продукт. Он как бы более вязкий , сиропистый , маслянистый что ли. Пузырьки микроскопические стоят облаком у горла бутыли при переливе, гораздо больше по времени. Очень чувствуется что погуще продукт, но пьётся мягко.
Надо что нибудь благородное попробовать на тарелках, сосед по даче, тоже водномоторник и самогонщик обмолвился что у него 2 тонны браги в подвале виноградной , попробую выклянчить литров 100 :-) на майских.
Дата:   24-04-18 02:40
Пришла бочка 20-ка с Майкопа. Хотел завощить, половина народу говорит не надо. Как думаете? От ангелов поможет слабо, я думаю, но внешний вид-то получше станет.
Дата:   24-04-18 06:07
Миш, возможно не прав, но как раз в жмыхе много пектина с которого метанол набраживает. Поэтому лучше сок без мякоти когда, для наших дел.
Дата:   24-04-18 07:16
Жень, про эти энзимы не в курсе. Миша так полагаю про амилосубтилин и глюкавомарин , А и Г в простонародье.
Жмых с яблок - зло, максимально чистый сок нам нужен. Запах не понравился от метила скорее всего. Набросило его с пектина, который в жмыхе в изобилии.
Дата:   24-04-18 07:24
Я понимаю про какие ферменты он говорит, я говорю про другие.
Дата:   24-04-18 16:08
Таки напомню.
Есть прекрасный девайс для дОбычи сока из яблок/груш и прочих смородин.
Соковарка.
Сок получается концентрированный и стерилизованный.
Сам "на вино" не бродит.
Какие противопоказания в "нашем" деле применения такого сока ?
( кроме не то, чтобы трудоёмкости процесса. Скорее - много времени занимает для получения серьёзного объёма)
Дата:   24-04-18 17:55
купил пыжа медного и вечером мама подарили рулончик меди,вот и задумался как его грамотно применить.в химии далек я,медь как проверить или правильно обработать,что бы она "пищевая была" или почистить и порезав полосками в царгу заложить.или рулончик не трогать ,а купить еще одного пыжа
Дата:   24-04-18 23:11
Куда катиться мир..., в Финляндии семгу выращивают на газе, точнее на протеине синтезируемом на углеводороде. Но выглядит забавно - туда труба дует с газом, а отгружают семгу....
Анекдот напомнило:
Отец рассказывает несмышленому сыну работу аппарата по переработке мяса - « вот сынок сюда попадает баран , потом он проходит .......итд .... итп.., и получается колбаса» и так объясняет четыре раза.... понял.?
Сын - « пап , а есть такая машина куда колбасу суёшь - а получается баран»
Отец - ДА , ЕСТЬ !!! , это ТВОЯ МАТЬ!!!
Дата:   26-04-18 01:57
У меня опять жопа"счастье" утром началасАОсь.
Перетрусил ЦП. По совету производителя отсыпал лишних 5см. насыпки. Всё перемыл, подключил для второй перегонки.
Как обычно, разгон часик, работа на себя часик, наполнение ПБ часик ииии упс, только начал головы отбирать, как слышу начинается захлёб колонны и температура вижу верхняя проседает.
Плюнуло из ТСА парой литров, как в прошлый раз.
Ну думаю хрен с ним, снял ЦП, слил эти 2 литра обратно, собрал, включил, пол часа погонял и упсссс. Только начинаю головы собираться отбирать, как слышу опять захлёб начинается.
Голову дальше епать не стал. Выключил. Достал регулятор мощности, который в планах был поставить в коробочку, как у Вадима. Но не было ещё ничего собрано из за недостающих комплектующих, которые едут ещё.
По быстрому подключил.
Собрал всё обратно с ЦП уже и включил.
В итоге по мощности скинул с 3 кВт(100% мощности) до 58% и сижу "колдую".
Мало того, что мощности много, таки ещё и вода, то идёт нормально, то почти кончается. Вижу вода уменьшилась, уменьшаю мощность, вижу стуя бодрая, увеличиваю.
У кого какое мнение по поводу захлёба???
У меня мысль одна осталась, слишком плотная насадка набита в НК и сконденсированные пары из дефа не могут упасть вниз из за того, что с низу подпирает пар из куба.
Мощность уменьшаю и всё нормально работает.
Только непонятно, почему до этого всё нормально было??? Что произошло? Всё тоже, насадка та же. Труба 63мм., а до этого стояла 51 и всё было нормально. Получается диаметр увеличил, а пошёл захлёб. Чудесато...
 Re: Правильный самогонный аппарат 33 :-))
Автор: amok (95.106.58.---)
Дата:   26-04-18 02:54
Savage писал:
Вань, времени нет, чтобы все 32 темы лопатить, чтобы твои исходные данные в кучу собрать. Да и лень, есичесно. Давай еще разз "крайнюю" конфигурацию системы "в студию". С фотками и цифрами. И тогда мы все решим. Чудес не бывает. Где-то элементарный "пройоп" ситуации.
По пунктам:
1. Куб. Емкость, нагрев, регуляция, утепление.
2. Колонна. Тип, высота, диаметр, точки замера, регуляция (ции) отбора.
3. Охлаждение. Тип, подключение, регуляции.
4. Опции, развернуто. Типа ПБ, ЦП, и прочая, ИМХО лишняя, шняга. Но знать надо.
4. Параметры сырья (сырца). Навалка, объем.
Дальше наверно еще вопросы появятся, но пока хоть эту инфу дай. А то "аборт по телефону"...
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-04-18 02:58
Дата:   26-04-18 03:21
Предположу что жижу более спиртуозную влил. Больше испарялись, и захлебнуло.
Дата:   26-04-18 04:06
amok писал:
> По пунктам:
> телефону"...
1. СиВ 50л., 3 кВт(тэн), регулятор до 10 кВт(с Али)., всё утеплено.
2. НК 2.5" клампы, диаметр 63мм., высота 1.3 м., насадка Панченкова 12х10см. + 10см. насадки Селиваненко 4х4 в промежутке с низу, между мотками Панченкова.
Точки замера - куб, ПБ, внизу ЦП и у дефа.
3. Квартирное охлаждение, на кухне от раковины, отдельный кран.
С дефа прямоточник ХД-4, с ЦП малый прямоточник ХД-3. Вода само собой с низу вверх...
4. ВСЁ. Куб, ПБ, НК, ЦП, Деф. от СиВ ХД-5, кроме НК.
KVANT писал:
Я и более спиртуознее пробовал.
Счас проба была по методу Габриэля.
Т.е. второе тело 29 градусной спиртуозности... 40л.(порядка 11л. АС в кубе).
Дата:   26-04-18 04:11
Я тут пытался начать писать про изменение мощности во время работы, можно это делать или нельзя, можно ли регулировать отбор тела не только водой но и нагревом, где то слышал что нельзя, выстроенные по порядку фракции начинают перемещаться и получается захлёб и коллапс .
Если это правда, то может из за этого ???
Дата:   26-04-18 04:38
Ещё.
Отобрал головы и решил отобрать немного подголовников из ЦП.
Кран что-то не захотел открываться и решил по быстрому махнуть напрямую и поставить зажим Гофмана.
Кран снял, он на быстросъёме и по быстрому одел трубку.
Как ливануло от туда горячим самогончиком. Выскочило миллилитров 750-800. Это получается, что в ЦП и дефе сидело дохуа самогона.
Скорее всего это из за НК, в которую сэм не мог упасть из за подпора паром с низу.
Счас пришлось убавить мощность до 50%, иначе температура начинает в ЦП подниматься и хвостики на запах проскакивать начали.
Дата:   26-04-18 05:30
Ипать... Вот у тебя наворочено то!!! Я в тихом ахуе... Мой мозг, в данной кондиции (0,3 свойского, под ужин, ибо работать еще часа 2-3) - отказывается понимать физику происходящих в этой солянке процессов. Давай попробуем разобраться.
1. По кубу - вопросов нет. Но 3 кВт на "метрдваццать", упс,"метртриццать" колонны - дохуана. Моя 1,7 высотой на 51-й трубе - 2,5 кВт жрет. На трех начинаются "кружева" ((
2. Что такое НК? Насадочная Колонна?
Странное соотношение диаметра\высоты. Не смертельно, но скорее бесполезно. Но к захлебу отношение вряд ли имеет. Хотя... Надо думать, щас не готов ответить. А вот участок насадки Селиваненко между РПН - ломает мой моцк и картину сотворения мира напрочь. Вот застрели - не пойму, зачем эта диверсия....
По точкам замера - из всего "многолепия" я бы выделил куб и "сколько-то ниже дефа" (я так понимаю у тебя это в ЦП). Но все равно, "картину мира" это не даст.
3. По охлаждению схема яснА. Регуляции не понятны. Разжуй.
4. Не понимаю я всего этого в куче. Вот реально, как работает ПБ -пощупал и понял. На неывысоких и тонких колоннах наверно имеет право на жизнь. Как работает ЦП - посчупал, не понял, имхо лишний дивайс предназначенный для "честного отъема денег у населения". На твоей колонне - "щеночку пятая нога".
Гораздее было бы на твоей высоте, все, между флнацем куба и фланцем дефа, заменить на царгу (набор царг) засыпанных СПН. Вот тут и постигнет твой дивайс стабильность и умиротворение )))
А вот дальше еще менее понятно моему скудоумию... Какой Габриэль на рек.колонне???? ??? ?? РК любит стабильную навалку в диапазоне 20-30 (моя 23-25). Под каждую крепость СС надо режим подбирать оптимальный. За одну ректификацию не всегда получается....
Вобщем в одном парень из Уфы угадал: "выстроенные по порядку фракции начинают перемещаться и получается захлёб и коллапс ". )))
Как обычно, "кроилово ведет к попадалову" )))
Иван, вот вроде все по отдельности у тебя нормально, но вкупе такая каша собралась, что хер уваришь...
Пы.Сы. Извинтиляюсь, ежели чо грубого пистанул, но "б" и "сцукоработа" параллельно ((
Дата:   26-04-18 07:16
amok писал:
При чём тут высота, если диаметр позволяет?
Я на 51 трубе на 1.8 м. работал на полные 3кВт., правда всего один раз, для пробы и всё проскочило нормально, без эксцессов. 51 труба должна до 3.5кВт пропускать.
Да, НК - насадочная колонна.
Высота максимальновлезающая под потолок с ЦП 1.3 м.
Насадку Селиваненко насыпал ради интереса. Первый раз, на пробу. Ту, которую отсыпал из ЦП. Уберу.
> даст.
Куб нужен только для окончания процесса, хотя и он по сути не нужен. Прекращаю гнать при 98 градусах в ПБ.
В дефе тоже по сути не нужен, там весь процесс практически стоит.
Какие регуляции? Включил и всё. Зачем с дефом что-то регулировать. Единственное, воды у меня пока не хватает, в смысле напора. Поэтому струйка уменьшается и приходится мощность снижать.
Объяснять что и зачем, это долго, если не понял.
Вкратце. ПБ позволяет изики оставить в нём и получить больше товарного спирта. ЦП экономит порядка двух часов времени при отборе голов и гарантированно держит их наверху.
Габриэль по приколу. Ради интереса был. Действительно ли если спиртуозность ниже 12 градусов изики выйдут первыми. Действительно, выходят. Всё.
Сколько не гоню, никаких режимов никогда не подбирал, всегда практически одно и тоже. Никаких танцев с бубнами.
Куда они перемещаются, с какого перепугу.
Захлёб начинается практически с самого начала, после работы на себя.
Где кроилово?
> параллельно ((
Да "каша" то работала и была рабочая. Если ты её не понял, тода ой.
Буду сам разбираться.)))))))))))))))))))))))))))))))
Мысли есть..)))))))))))))))
Дата:   26-04-18 07:29
Из за СПН, она более плотная. Насадка однородной вообще должна быть, нельзя чередовать разноплотностные..., это все равно что 10 тарелок только в середине, к примеру в пятой тарелки дырки провальные сделать в два раза меньше. Будет работать либо одна пятая тарелка с барботажем, либо если поддавать мощи - начнут заводиться остальные тарелки сверху, но так-так не будет проходимости на пятой - произойдёт захлеб...
Делай либо вся с спн либо рпн. Вместе нельзя. И с более плотной насадкой меньше мощи глотать будет - будет более хорошее разделение, но скорость отбора упадёт.
Дата:   26-04-18 07:37
По простому - ты компрессором снизу дуешь воздух, а сверху льёшь воду. При более плотной насадке у тебя меньше будет надо воды сверху чтоб подавалось - иначе выплюнет наверх.
По сложному- чем насадка плотнее( тем как бы диаметр сужается) следовательно скорость пара растёт, и флегму сильнее вверх стремиться этот пар выдавить.
Вот у тебя и получилось, то в районе с СПН скорость пара зашкалила - захлеб из-за непроходимости возник, а кстати остальная более рыхлая рпн не работала - сухая она была, без флегмы.
Дата:   26-04-18 07:48
KVANT писал:
> выплюнет наверх.
Согласен. Об этом и была мысль... )))
И думаю немного перекрутить Панченкова, чуток "покороче", чтоб менее плотно была. Хотя, работало же до этого с такой плотностью.
Немного правда не понял, почему в ЦП столько скопилось сэма. Хотя надо глянуть, мож я НК наоборот поставил и насадка Селиваненко как раз вверху оказалась. Завтра разберу и гляну. Счас уже лень.
Я её после первой скрутки Панченкова планировал, как раз для лучшего разделения. А вишь, получилось обратный эффект.
Дата:   26-04-18 14:15
Ну если сделать порыхлее, то качество продукта упадёт. Поэтому ректификаторы продпичитают более плотную СПН , вдувать надо меньше и разделение лучше.
Сделай просто однородную набивку.
СПН кстати какая?, и кстати предположу что ЦП должна с такой же набивкой быть , как и основная царга. Просто проходимость у всей системы должна быть одинакова,но могу ошибаться.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   26-04-18 15:30
 Данная тема закрыта модератором
Rambler's Top100
