 Московское время 23:11:06
 Владивостокское время 06:11:06
 Suzuki DF30ATS (часть 14) Подготовка к навигации
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-03-18 02:52
Содержание предыдущих серий:
Часть 1 Ссылка. ... «Об аварийном поднятии мотора при наезде на препятствие шток ТРИМ. Защита редуктора. Клин на транец.»
Часть 2 Ссылка. ... « Об сепараторе, транспортировка на прицепе, съёмник для масляного фильтра, оборудование лодки Ока-4, крепление ТРИМ при отбросе мотора.
Часть 3 Ссылка. ... « Об косяке на машинке «ГАЗ-РЕВЕРС»- срабатывание датчика включение скорости, недолив масла в редукторе, слепки с лопастей винтов, схема подключения всяких приборов в лодке, наработка по винтам (начало) размеры, скорость, загрузка, оторванный мотор на ТРИМ, блок-схема напоминания о замене масла в двигателе и её порядок, порядок замены масла в ноге.
Часть 4 Ссылка. ... таблица по винтам по состоянию на 14.07.2015 г., топливорасходомер, комплектация моторов винтами от другого производителя, ремонт скола на пере, про свечи, расход топлива, всё о консервации мотора и замене расходников.
Часть 5 Ссылка. ... таблица по винтам по состоянию на 1.10.2015 г., прокладки под пробки редуктора, место установки датчика ТРИМ.
Часть 6 Ссылка. ... GPS Спидометр, место положения штекера ТРИМ в моторе, установка GPS спидометром в лодке, заводим мотор после зимней спячки 1. Ссылка.. 2. Ссылка.. , испытываем новые стальные винты Солас Нью Сатурн и Экспресс, меняем сальники вертикального вала.
Часть 7 Ссылка.. Запускаем двигатель после зимы, решение проблемы с датчиком блокировки запуска двигателя на включенной скорости, тестируем винты 12 шага алюминий и сталь с загрузкой, установка АКП мотора на Оке-4, Сузуки DF30ATS и в Баренцевом море как часы работает, штатный упор или Евро бревно? Как промыть двигатель или завести в гараже.
Часть 8 Ссылка.. Уловы хищников, база отдыха «Весьегонский остров», "рыба по мансийски" от Анатолия (Горняк), о лодках, о датчике температуры двигателя, альтернатива масленому фильтру Сузуки - масленый фильтр Vic C-706, вольтметры, размещение бардачков, подстаканников в лодке, кулинарные рецепты.
Часть 9 Ссылка.. В основном оборудование лодки Виндбот 45DCM, и о разном.
Часть 10 Ссылка.. Разборка помпы, порядок замены сальников вертикального вала. Насос для перекачки топлива. Приспособление от Анатолия (Горняк), для управление мотором при обрыве рулевого троса. О разном, рыбалке, уловах, природе.
Часть 11 Ссылка. Об летних отпусках, новые данные по винтам. Сталь 12 шага хорошо, но алюминий 12 шага рулит, уловы, сново о якорях, кулинария Толи (Горняк), дымогенераторы, система подачи воздуха в двигатель, о консервации мотора на зиму, уловы на реке Обь – щука на 10 кг.100 гр., проверка состояния отработанного масла на моторе.
Часть 12 Ссылка. О разном, уловы, кулинарные рецепты.
Часть 13 Ссылка. О том же
 Re: Suzuki DF30ATS (часть 14) Подготовка к навигации
Дата:   26-03-18 02:57
При подготовке к навигации необходимо напомнить о наших наработках по винтам:
Дата:   26-03-18 02:58
вторая часть
Автор: Богдан74  (31.162.176.---)
Дата:   26-03-18 03:16
С баком буду потом определяться. С начала хотел бак в рундук поставить, а аккумулятор в рулевой консоли разместить. Теперь получается что аккумулятор в рундуке потому что бак на 24 литра туда не поместился..
Дальше будет видно что и куда. Скорее всего бак останется с наружи между транцем и диваном рундуком.
Дата:   26-03-18 03:19
На следующих выходных буду продолжать.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   26-03-18 03:41
Богдан74 писал:
> и диваном рундуком.
Интересный рундук, он идет как доп опция к лодке?, почему спрашиваю т.к. в свое время хотел приобрести рундук.
но как то не пропорционально он сделан.
В результате своял сам где уместился 25л. и аккумулятор
Причем чем меньше бензина тем больше крен)
исправил перестановкой аккумулятора на противоположную.
Дата:   26-03-18 03:58
уже не помню, но был на форуме человек который делал рундуки, консоли в любой цвет, матрицы консоли риб. Рундуки по размеру заказчика.
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   26-03-18 11:04
Хреновое дело, когда рундук используется не по назначению, чем ПХВушки мне и не нравятся.Основной шмудяк куда укладывать?
Дата:   26-03-18 12:03
Рундук идёт как опция.
Автор: Trvictor (---.opera-mini.net)
Дата:   26-03-18 19:19
Я почему и задал вопрос про размещению АКБ и бензобака. Не слишком будет тяжело лодке при выходе на глис когда всё это находиться в одном месте т.е. в корме?
Может всё таки правильное решение у тебя Богдан было по размещению АКБ в консоли? Глядишь и шмурдяк всякий, как говорит Толя, в кормовой рундук засунуть можно.
А так в принципе и посчитать можно:
1. Мотор - 72 кг.
2. Бензин - 24 л.
3. АКБ - 10-15 кг.
4. Кормовой рундук - 8-10 кг.
5. Сам капитан -80-100 кг.
6. Пассажир рядом с капитаном ???
======= ИТОГО: 220 кг. в среднем на корме. Быстро на глис по моему не выскочишь.
По всей вероятности тут нужно подумать с развесовкой.
Дата:   26-03-18 19:22
Камиль вот такой якорь уже смастерил, здорово получилось.
Автор: Богдан74  (82.116.9.---)
Дата:   26-03-18 19:26
Не, нормально будет. Если что то крыло на мотор поставлю. У меня есть.
Дата:   26-03-18 20:06
Какой минимальный по мощности подойдет аккумулятор к нашим моторам?
Дата:   26-03-18 21:12
В мануале написано так:
а какой ещё "минимальный" можно использовать?
Дата:   26-03-18 21:16
У меня стоит аж 72 А/ч. Нужно не забывать что есть ещё и другие потребители, как ходовые. стояночные огни, навигационное оборудование, эхолоты, лебёдки, музыка и т.д. Поэтому экономить на Амперах не стоит.
Дата:   26-03-18 22:19
В мануале я прочитал и понять не могу зачем для пуска мотора такие требования? без каких либо других потребителях.
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-03-18 22:27
Ну может моторчик трим не хило так кушает, что если при аварийном запуске (т.е без АКБ) мотор работает, а трим нет. Получается что даже собственный генератор с ним не может справится.
Значит там и стартер не детский стоит, если ему столько ампер для запуска нужно.
Дата:   26-03-18 22:42
В том то и дело что я с 55 ач и запускаю и трим работает. Надо пробовать значит.
Дата:   26-03-18 22:54
На заведённом трим то работает хорошо, вот только когда мотор не заведён, пару раз туда обратно трим по делаешь и твоя 55-ка быстро сдохнет. У тебя же в лодке эхолот будет стоять и наверно при постановке на якорь ты его не будешь выключать, вот тут вольтики и понадобятся.
Да к стати забываю спросить, лебёдку якорную планируешь ставить?Это вещь -
Автор: Богдан74  (188.17.58.---)
Дата:   26-03-18 23:47
Пока с допами тормознул. Но в будущем конечно хочу и лебедку и все остальное.
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-18 04:37
55 хватает за глаза, проверено
Дата:   27-03-18 11:43
<55 хватает за глаза, проверено>
Плюсану, с начала эксплуатации т.е с с 15 -го года пользуюсь 55, а условия эксплуатации у меня сами знаете ого, вполне все нормально работает и хватает, хотя и акк-у уже шестой или седьмой сезон навигации в этом году будет.
Богдан по поводу крыла на мотор, забудь даже про эту идею, советую.
Дата:   27-03-18 13:14
Почему про крыло так? У меня SE200 Заводское не самопал.
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   27-03-18 13:33
Богдан проверено уже и не раз, да для выхода помогает, но на ходу теряется скорость,даже и не дырявь редуктор.Для выхода у тебя есть трим и этим все сказано.А если он не поможет, то только развесовка ! Про-ве-ре-но!
Дата:   27-03-18 13:45
Ясно. Спасибо.
Дата:   27-03-18 14:43
Автор: Sharov NN Писал:
Юра, хотел бы что бы ты повторил эти слова в конце сезона, после использования твоего нового навигационного оборудования, с экранами как у телевизора.
Дата:   27-03-18 14:45
Автор: Горняк Писал:
+100500
А с такой загрузкой на корме ТРИМ точно не поможет. Про-ве-ре-но!
Дата:   27-03-18 15:14
Ждем тогда жидкой воды и на проверку комплекта.
Автор: Sharov NN (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-18 15:49
Trvictor писал:
Виктор, двух сезонов не достаточно? Телевизоры стоят с новья, аэратор в режиме таймера не выключается. Единственное, якорь поднимаю на заведённом моторе
Дата:   27-03-18 15:56
Как так, ждём жидкой воды? Мы теперь ни чего не узнаем про строительство корабля?
Я так жду чтобы маленько потеплело, что бы заняться лодкой, Опять на улице - 10 град. В гараже дубак. То же есть планы на не большие усовершенствования в лодке.
Дата:   27-03-18 16:15
Все что буду делать покажу. Просто испытания дождаться не могу.
Дата:   27-03-18 16:45
Trvictor писал:
Мдаааа, не знал бы тебя, не поверил. Однако доказал. Только то что у тебя стоит из навигации вроде не совсем "Телевизор + планшет", как бы ты собирался в этом сезоне всё сменить? Не?
Дата:   27-03-18 17:47
Дмитрий LIFT , а у тебя как дела с лодкой, мог бы то же здесь поделится своими успехами.
Дата:   27-03-18 18:31
Хотя да Юра, ты прав, посмотрел твою лодку, реально телевизоры.
Дата:   27-03-18 20:23
А я свою лодку даже не вижу, примерно знаю что где то в этом месте под снегом...
Дата:   27-03-18 21:01
Держись Толян, весна уже идёт. У нас передали что весна придёт только с 1 апреля, т.е. + 1 град.
Дата:   27-03-18 21:49
Только и остается что ждать.То морозы были , теперь ветер северный так дует что носа не высунешь.Успел правда в воскресенье выскочить, затершие было,штук 40 чебаков поймал на жареху, а то уже и соскучился по ним...
Дата:   27-03-18 22:19
У меня Толя практически со снегом как у тебя. Правда лодка в гараже и гараж завален снегом, только тропинка протоптана мною к калитке ворот. Периодически заглядываю, как там. Открыть ворота не реально, всё заебунело, не отгрести. Ветер точно северный, второй день от туда херачит. Фото чебаков не делал?
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   27-03-18 22:40
Фото не делал,думаю мои фото с чебаками надоели всем.Ездил в основном чтоб внука прокатить , ну и порыбачили за одно. Потеплеет, даст свежей водички, клев будет обалденный, вот тогда и фото сделаю.Надо наловить на фрикадельки, да и так и так подвялить икрянного чебачка, весенний он вообще супер...
Дата:   28-03-18 04:10
Trvictor писал:
Телевизоры менять не решился, но если и буду менять, то на один, 9 дюймов. Сейчас 7+6
Дата:   28-03-18 04:18
Trvictor писал:
> успехами.
Виктор на следующей неделе, выложу отчет о переделке, сварные уже боятся моего приезда))). Осталось совсем чуть чуть, немного терпения))) Обязательно поделюсь тебе как человеку, обратившего меня в жесткий корпус!)
Кстати без двух часов именинник
Сезон обещает быть насыщенным, решил открыть для себя новое и попробовать себя в роли оператора в подарках гоу про... эх и изысканные спининги, за что большое спасибо спининг лайн сделали невозможное возможно а именно сверх быструю доставку и хорошую скидку в окурат к дню рождения.:)))
Дата:   28-03-18 11:34
Ну что Дима принимай поздравления ! Самое главное здоровья, а там и удача будет и внимание и благополучие.Ни хвоста не чешуи тебе в наступающем сезоне!
Дата:   28-03-18 11:36
Поздравляю с днем рождения. Здоровья, счастья, успехов, удачи во всем 👍 👍 👍 👍
Дата:   28-03-18 14:10
Анатолий, Богдан , Спасибо большое, водомоторные братья очень приятно:)
Дата:   28-03-18 15:32
С днём рождения!!!
Автор: LIFT (188.170.80.---)
Дата:   28-03-18 17:15
Спасибо большое:)))))))
Дата:   28-03-18 18:12
Во как, пока работу разгрёб, тут и Димон родился.
Принимай и мои поздравления
В этот праздник — день рождения,
Пусть все будет обалденно...
На рыбалке клев отличный,
А в садке улов приличный.
Чтоб жена не доставала,
И советов не давала,
Отпускала без проблем,
И ждала потом весь день.
С восхищением чтоб встречала,
Чтоб ухою угощала,
Рюмку горькой подавала,
И в кроватку провожала.
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-03-18 18:26
..........Телевизоры менять не решился, но если и буду менять, то на один, 9 дюймов. Сейчас 7+6
Да, чем больше экран тем лучше детализация дна. У меня пока 7+7. Хотел планшет по крупнее раздобыть, пока только 7 дюймовый есть. Покупать что то не захотелось. Ищу какой нибудь Б/ушный, там кроме просмотра дна он больше нах. не нужен.
Автор: LIFT (---.232.41.37.yarnet.ru)
Дата:   28-03-18 18:31
Виктор спасибо огромное, очень приятно)))
Дата:   28-03-18 18:38
Автор: LIFT Писал:
...................Сезон обещает быть насыщенным, решил открыть для себя новое и попробовать себя в роли оператора в подарках гоу про... эх и изысканные спининги, ..............
Ну давай кались, какой спиннинг прикупил?
Дата:   29-03-18 16:02
начну с камеры =)
кстати не кто не занимается съемками рыбалок, походов? в какой программе работать по обработке видео?
gmini 4K c режимом съемки Slow Motion и вайфаем.
Всякие крепления, на голову, тело и просто станину в лодке, качество изображения просто потрясающие.
В открытие жидкой воды запланирован проход по местной реке, дикие красивейшие места, эхххх уже не терпится)))))
Дата:   29-03-18 16:57
Со спиннингом все проще=)))
Один спининг по совету Гражданина (Игоря) как заядлого тролингиста по матушке Волге
Boat Falcon от Amundson с тестом 50-80 гр.
Долго думал, стоит ли тратиться на спиннинг под тролинг или взять в ближайшем магазине крокодил, когда спиннинг пришел все сомнения развеялись, очень добротная палочка, правда рост 270 но это дело привычки.
Катушку подбирали в спининг лайн, тут не чего особенного
Force 4000, надежный, тяговый китай подшипники 6+1
Но это так скажем для монотонной рыбалки.
В прошлом сезоне меня научили твичингу и как то удачно, так и "подсел" да и уловы стали в сравнении стандартным видом ловли значительней.
Спининг "арендовал" у товарища, ну а теперь и свой приобрел, много всяких перебрал но Zetrix прямо как литой с рукой, серия Ambition-X на нем и остановился
твичит от 16-до 28 гр. 110 вобы я бы назвал предел
Предполагал буду ловить с руоби, но мастер после т.о. катушек не обрадовал кончается главная пара =(
Блин два сезона и катушке хана.
Дата:   29-03-18 18:10
Прими поздравления, нормальный такой наборчик приобрёл.
Я камеру брал на Али, видео моё все тут видели, качество изображение хоть и на писано HD 1080 - говно полное, общим Китайцы опять объе....ли.
Тролинговый спиннинг у меня один был с катухой мясорубкой Микадо с счётчиком. Но тут задумал ловить с даунриггером и решил приобрести ещё один. Долго по этому вопросу не заморачивался - крокодил 240 нормально и катуха то же была 4000-к со шнуром фай-лайн.
Твичить то же прошлом году пробовал, да же пару раз поймал крупного окуня. Интересная рыбалка. Но джиг всё же для меня предпочтителен. Поэтому купил палку Блек Холл серии GF 10-35 гр. и к ней катуху Шимано Страдик С3000
Автор: Trvictor (2.94.160.---)
Дата:   01-04-18 16:45
Всем привет. Поздравляю всех с праздником СМЕХА. Наконец то наступил долгожданный месяц природных перемен и наступление весны. С началом подготовки к навигации 2018 г.
Здесь менял водительские права ( по окончанию срока действия) и задумался, а когда заканчивается срок действия прав управления лодкой? Полез смотреть и Слава Богу - март 2019. Так что на всякий случай и свои посмотрите, а то будет не "АЙС" когда ГИМСюки туда посмотрят.
Дата:   01-04-18 17:31
Дата:   01-04-18 17:32
Дата:   01-04-18 17:33
Дата:   01-04-18 17:38
Присоединяюсь к поздравлениям. У меня к тому же сегодня еще и профессиональный праздник День геолога.А вчера были проводы русской зимы.А жизнь то налаживается...
Дата:   01-04-18 20:07
Поздравляю с днем геолога. Я потихоньку решил пока облагородить сидушки и сделать накладки на носовой и кормовой рундуки.
Дата:   01-04-18 20:16
Дата:   01-04-18 20:17
Получается вот так.
Дата:   01-04-18 20:21
Вот ещё две накладки надо сделать.
Автор: Trvictor (2.93.74.---)
Дата:   01-04-18 20:35
Принимай и мои поздравления. Ну вот Толя, гляжу и ты начал оттаивать, а то всё какой то грустный всё время.
Дата:   01-04-18 20:37
Богдан, а что за материал используешь, похоже как баннерный, на фото не поймёшь. И что во внутрь накладок кладёшь, ну вот на фото чёрные куски материала.
Дата:   01-04-18 22:24
Это бурукрытие.
Дата:   02-04-18 00:36
Ты сейчас меня куда послал????
Дата:   02-04-18 00:53
У нас на буровых используется бурукрытие. Синее это оно. Этот материал похож на ПВХ но не боится морозов и не твердеет на морозе, ну и соответственно очень мягкий в тепле.
Дата:   02-04-18 00:55
Первый раз о таком материале слышу.
А чёрный это типа вспененого пвх но плотного. Как сапоги делают эва. Мы его два года испытывали на рыбалке. Он форму не теряет и влагу в себя не берет.
Дата:   02-04-18 00:59
Даже на фото если смотреть, все буровые укрыты синим материалом. Это и есть бурукрытие
Дата:   02-04-18 01:57
По внешнему виду похож на материал на котором изготавливают рекламные щиты - Баннеры. Материал очень крепкий, не подвержен атмосферным осадкам и температуре. Материал похож на ПВХ только жёстче.
Насчёт вкладыша теперь понял, что на поминает материал типа ЕВА.
Я просто вкладывал поролон, см. 10 и его оборачивал пищевой плёнкой, что бы вода не всасывалась через кож.заменитель.
А твой "бурукрытие" воду не пропускает, как я понял?
Автор: Богдан74  (176.59.208.---)
Дата:   02-04-18 02:34
Нет, не пропускает. Да и вкладыш не берет в себя воду. Вот только синий цвет не очень к моей лодке но деваться некуда. Ну я думаю ещё взять краску в балонах и попробовать покрасить.
Автор: Trvictor (2.93.49.---)
Дата:   02-04-18 03:39
Покрасить??? Думаю не стоит, краска начнёт со временем шелушиться с бурукрытия и только весь внешний вид испортит. ИМХО.
Дата:   02-04-18 03:45
В поверх краска из балончика не чуть не хуже нанесенной краски
Дата:   02-04-18 03:47
Я тоже думаю что так может быть. Вот думаю может акриловую какую-то взять. Может кто-то что-то скажет или посоветует. Чёрный цвет было бы идеально или темно серый.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-04-18 05:59
Виктор на счёт прочности рекламного баннера полностью не согласен. Мат очень хрупкий. Лежит в гараже два рекламных 3/6. Рветься на раз два, прочности никакой. До этого тоже думал так. Даже хотел тент транспортировочный делать а как привезли так весь Исплевался. И сделал из ПВХ ( тент газелевский). Есть винил из кожи его могу подогнать. Хороший добротный. Лавки на работе застелили четвёртый год! Полет нормальный! Цвет х з больше серый. Завтра точно скажу.
Дата:   02-04-18 17:15
Ну так как я в руках "бурукрытие" не держал то и сделал вывод что похож на материал баннера. А может это и есть материал для тентов автомобильных фур, раз его используют для укрытия буровых, а там условия, так сказать, не очень благоприятные. Значит от сюда выходит что это не баннер, раз рвётся на ура.
Не думаю что окрашенный акриловой краской этот тентовый материал будет отлично смотреться, прямо как натуральная кожа!!!
Тёмные цвета, будут сильно нагреваться на солнце и при посадке на такую накладку в плавках с голыми ляшками, черевато последствиями. Наверно серый самое то.
Помню когда у меня была ПВХ (тёмно зелёного цвета) так нагревалась на солнце так что можно было чайник вскипятить на ней.
Дата:   02-04-18 18:01
Фото класс
Дата:   02-04-18 20:09
Нужен нет ? Винил из кожи ? Нет я так окончательно изьвнки
Дата:   02-04-18 20:10
И на затравочку фото. Долго мерил под казан мой должно подойти
Дата:   02-04-18 20:13
Винил нужен. Я тоже такой купил. СПАРТАК,
Дата:   03-04-18 00:52
Поздравляю Камиль с новой телегой. Ни чего так придумали прицеп, только кой чего нужно дорабатывать под свои хотелки. Упор носовой у него, ваще хреново сделан, хлибкий какой то.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-04-18 01:34
Камиль Зарипов писал:
Вечер добрый. Иногда почитываю вашу тему, интересно у вас здесь. Камиль вопрос к тебе: что за прицеп(какая длина), и для какой лодки? Для своей К5М присматриваю тоже ТС, вот в этой теме про Спартак пишут, вот думаю, брать или нет. Тем более, что он с небольшими доработками. Ссылка.
Дата:   03-04-18 03:51
Добро пожаловать в тему Александр. Тему про прицеп СПАРТАК то же почитывал. Есть в нём интересное решение -САМОСВАЛ. Всё остальное уже и не нужно городить - это ролики и домкраты. На фото так и не понял во что он упирается в раскрытом виде. Не уж то в фонари?
Дата:   03-04-18 12:22
Да похоже что в них, больше не в чего. По любом, если брать его, то придётся дорабатывать, или озвучивать свои хотелки производителю, но цена вырастет сразу, и на много.
Дата:   03-04-18 12:59
Арчибаль писал:
Брал под казанку 5. Перемерил пять раз сначала. Дорабатывать один к придётся. Обошёлся в 33 кр плюс пошлина. Размеры точные вечером сказать смогу. Производство как мне сказали совместно с совместно с нижним новгородом. Богдан размеры скажи
Дата:   03-04-18 13:09
По ложементам. Должно Выходить 135-138 в ширину. По длинне 450-460 без учёта транца от лебедки, на транец добавляй 35 см.
Дата:   03-04-18 16:20
Виктор как выше писал что нудно дорабатывать. Доработаем. В этом груде металла важно только синенькая бумажка и оттс без который на учёт не поставить. Если надо будет пополам распилю. Это лето точно уйдёт на след сезон надеюсь покатаюсь
Автор: Богдан74  (176.59.209.---)
Дата:   03-04-18 19:26
Мужики выручайте. Может кто то знает где можно заказать и желательно сразу загнуть кусок трубы, желательно из нержавейки диаметром не более 30 мм. На рулевую консоль.
Дата:   03-04-18 19:29
Для защиты стекла. Хочу чтобы получилось вот так. Только снизу не обязательно загибать концы трубы.
Дата:   03-04-18 21:29
Дык Богдан загни сам. Забиваешь песком трубу заклеиваешь концы и вперёд. Ничего сложного.
P.s писимист ищет причину. А оптимист ищет выход из сложившейся ситуации
Дата:   03-04-18 22:14
Говорят без трубогиба ничего не получится. Надо попробовать.
Дата:   03-04-18 23:52
С нержавейкой трубой у нас очень большие проблемы, сам искал в прошлом году. Ценник залупили за два куста по два метра аж 2400 руб. Тогда решил заменить на алюмяшку, но и тут был подвох, в продаже были трубки производство Китай. Одним словом один силумин, что я только не делал и песком забивал, и песок прокаливал, просеивал, нагревал трубу - один хрен при сгибе на трубогибе труба лопалась. Так и отказался от затеи. Хотел сделать таргу для Неман-2. А железная труба гнётся нормально, особенно на трубогибе. В ютубе дохрена показано способов гнутия труб.
Дата:   04-04-18 00:45
Богдан обратись к Балтийцу Ссылка. сделает как на картинке.
Дата:   04-04-18 00:50
сделает,то он сделает, а сколько это обойдётся в рупиях + пересыл = платина
Дата:   04-04-18 01:07
Trvictor писал:
(надо прицениться, (можно сослаться на меня)) чертеж есть, это же не роульс качелька =)
еще нужно понимать что качество исполнения будет на высоте.
Дата:   04-04-18 01:56
Выходит ты взял 5ти метровый? Смотрел на сайте есть 4.2(будет маловат), следующий идёт 5м. И что то цена такая низкая, всего 33р. Производитель озвучил ценник в районе 40. Если не секрет, сколько за пошлину.
Дата:   04-04-18 03:26
По самодельному прицепу: продают документы, с данными где все номера отсутствуют)) вариант очень хороший, и цена адекватная!
Автор: Виталий (87.228.8.---)
Дата:   04-04-18 06:07
Принимайте в компанию!:))
Мотор куплен на Солар 450К. DF30AES. Ну очень хотелось трим:)). К июньским праздникам, т. е. к открытию навигации, надеюсь успею зарегистрировать, все собрать и начать обкатку.
Дата:   04-04-18 14:58
Ценник был 36500. Свои колёса минус 3.5. Плюс пошлина 2350. Производитель на фото
Дата:   04-04-18 15:01
Оцинкованный дороже на три или 4 к р. По поводу упора и лебедки тут дорабатывать особо нечего. А вот ролики на делать. С водника посылку жду. Вот там вся мелочь для прицепа и Лодки
Дата:   04-04-18 15:38
Арчибаль я мерил от лебедки до края ложементов. Снег растает буду вогружать лодку. Лень разгребать лопатой махать а снегоуборщик навернулся. Шпонку сломало. Летом то буду делать там и починим
Дата:   04-04-18 16:13
Богдан74 писал:
Из фанеры вырезаешь Круг и гнёшь по нему предварительно песком забиваешь
Дата:   04-04-18 16:15
Ссылка. Вот тут пример. На форуме была тема как то
Дата:   04-04-18 16:18
Богдан есть ещё вариан: в мерлен продают трубы и все соедения. Я на Диану так собирал каркас
Дата:   04-04-18 16:40
Я уже нашел. Система крепежа ДЖОКЕР. Вот ее и буду делать.
Дата:   04-04-18 17:08
Вот тут. Ссылка.
Дата:   04-04-18 17:09
Автор: Виталий Писал:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Виталий!!!. В этой теме говорим обо всём. Будут вопросы по мотору, задавай. Да если нет вопросов, то просто общаемся, на различныю водомоторную тематику. Я к стати с Рыбинска, мы с тобой соседи.
Дата:   04-04-18 17:15
Автор: Камиль Зарипов Писал:
.........По поводу упора и лебедки тут дорабатывать особо нечего. А вот ролики на делать. ..............
Т.е. ты считаешь что этот упор выполнен классно и он выдержит хорошую нагрузку.
Да там да же с низу подпорки нет. Всё держится на сварке профильной трубы к пластине всё. Ври вытаскивании лодки в этом месте будет очень большая нагрузка и может лопнуть сварка. И так же при перевозки, лодка упирается в носовой упор и при резком торможении давит на него. Я конечно понимаю что у тебя ещё стяжки будут стоять, но всё таки не такие лодки вылетали с прицепа.
Дата:   04-04-18 17:37
Прикинем. Посмотрим. Старый упор держался тоже три шва и два болта на 10. Надо будет доработаем.
Дата:   04-04-18 19:31
Движок ATS, а не AES, перепутал.
Винт в комплекте 13-й. Второй винт покупать буду после обкатки, когда будет понятно, что к чему.
Данный мотор был одобрен производителем лодки, мощнее сказали не надо. Была еще мысль про Y40VEOS, но привычка к 4т и непреодолимое желание иметь трим взяли верх.
Про свой комплект постараюсь выложить побольше информации - как ведет себя на воде, что сделано в лодке, как установил ДУ. По Соларам много информации в интернете, но она в основном "водометная". Про килевые лодки и винтовые моторы практически ничего нет.
Дата:   04-04-18 22:29
Виталий, правильный выбор, ТРИМ это вещь, понравится за уши не оттащишь. Если не затруднит то мере оборудования лодки, выкладывай сюда фотки, нам то же будет интересно.
А второй винт уже можешь заказывать - Сузуки оригинал 12 шага, к гадалке не ходи. И не вздумай тратить деньги там на всякие биксаны и т.п и т.д. - проверено уже тремя сезонами пользователями этого мотора. Последнии результаты по винтам посмотри в таблице. выкладывал в начале этой темы.
Дата:   05-04-18 00:31
У меня случилось не предвиденное ЧП. Ехал с обеда на работу и походу наипнулось сцепление. Стоит треск,а машина не едет. Вот как всегда не вовремя, у Русалки в субботу юбилей, дел в невпроворот с этим мероприятиям, а тут такое. И за один вечер не сделаешь. Млять, засада. Пробег авто 170 000 км.
Автор: Богдан74  (176.59.198.---)
Дата:   05-04-18 00:51
Да, не очень приятно. Что за авто?
Дата:   05-04-18 00:56
Ховер Н2, хоть и китаец но при правильном уходе не плохой тягач.
Дата:   05-04-18 01:05
Да, по оборудованию лодки буду выкладывать материал. Сам искал информацию по килевым Соларам (и НДНД в общем) с винтовыми моторами - практически ничего нет. "Опереться" при выборе практически не на что. Буду стараться восполнить пробел. Лодка мне очень нравится. Про Х20 скажу - мотор отличный, очень экономичный, автономность меня просто удивляла. Но мобильность (частая сборка-разборка и перевозка) как оказалось мне не очень нужна, а вот скорости с большой нагрузкой не хватало. Поэтому, как только появилась возможность - взял мотор помощнее.
Всё дооборудование лодки постараюсь сделать предельно лаконично и строго по делу, дабы не захламлять внутреннее пространство.
Покупка винта - все равно после испытаний (после обкатки, когда можно будет крутить на полную - лодка все таки легкая по сравнению с жесткими корпусами), хотя на родной Сузуки 12 я уже нацелился. Посмотрим. Табличку я немножко дополню:)
Дата:   05-04-18 01:14
Где ж это Витя ты так буксовал что спалил сцепление,неприятная штука, тем более перед юбилеем. Сочувствую. Сам будешь менять?
Дата:   05-04-18 01:23
Камиль спасибо.
Автор: Богдан74  (188.17.56.---)
Дата:   05-04-18 01:57
Да, отвык я уже от механики.
Дата:   05-04-18 03:01
После долгих размышлений пришли к тому что нужен дома сварочник. И вот он. в выходные пробовать буду. В Субб балон куплю и воск наверное будем пробовать.
Дата:   05-04-18 03:09
Инвертор очень хорошо, но надо было брать 200. Они вообще все тянут
Дата:   05-04-18 03:10
Да, по оборудованию лодки буду выкладывать материал. ......
Всё дооборудование лодки постараюсь сделать предельно лаконично и строго по делу, .....Покупка винта - ...... на родной Сузуки 12 я уже нацелился. Посмотрим. Табличку я немножко дополню:)
Ждём фото и результатов.
Дата:   05-04-18 03:14
Толя, ты не поверишь, столько лет на прицепе, по грязи, по песку, в воду и т.д. - когда со своими парнями из Ховерклаб переговаривал, был один вопрос:" сколько км прошёл и менял ли я сцепление?". Ответ: " 170 000 км слихуем и ни разу не менял." Видел бы ты эти глаза у людей. Так что мне ещё повезло. У приятеля 140 000 т/км уже три раза поменял.
Да Толя, всё по своей машине делаю сам, благо сын этим бизнесом занимается, у него весь толковый инструмент в наличии.
Дата:   05-04-18 03:19
Автор: Богдан74 Писал:
Сегодня, когда сын отбуксировал меня до его рем.цеха, до работы поехал на его ТАУРЕГЕ (автомат), почувствовал себя в не своей тарелке. Душа не ложиться к автоматам.
Дата:   05-04-18 03:21
Поздравляю. Правильное решение. Без него в хозяйстве не обойтись. А Богдан правильно говорит.
Дата:   05-04-18 03:39
Богдан Это полуавтомат. Не инвертор. Поло 160
Дата:   05-04-18 03:55
С полуавтоматами не сталкивался. Поэтому ничего сказать не могу. Но сварочник в хозяйстве это очень хорошо. Молодец что купил.
Дата:   05-04-18 04:10
Есть старый. Отец ещё матал трансформаторы. Но им только толстостен варить либо груду сопротивления вешать. Думал на счёт инвертора в итоге выбор пал на него. Изначально думали оверман 180.
Дата:   05-04-18 04:11
Камиль , а баллон к полуавтомату купил?
Дата:   05-04-18 04:24
В Субб поеду. Контора до пяти работает не успеваю после работы доехать. Редуктор с проволкой ещё недоехали. Надеюсь до выходных придут
Дата:   05-04-18 05:54
У меня Авроровский полуавтомат Оверман 180 (есть еще плазма 42-я и ТИГ 200 ас/дс пульс)
Про Аврору могу сказать только хорошее. Полуавтомат с углекислотой (можно и на сварочную смесь раскошелиться или самому мешать СО2 с аргоном, но для домашних дел по черному металлу это излишество) позволяет варить чище и аккуратней, чем электродом. Научиться класть хорошие швы намного проще. Подключение к сети проверьте, чтобы на пути от щитка до сварочника проводка была мин. 2,5 кв.мм.
Инверторы Аврора нормально работают при пониженном напряжении в сети, но при больших просадках их мощность заметно снижается - 1 мм проволоку может не потянуть.
На счет баллонов. Если решите брать 40 л - сразу берите тележку под него.
Дата:   05-04-18 11:08
.< Душа не ложиться к автоматам.>
Солидарен !
Дата:   06-04-18 02:32
Сегодня коробку забрал. Наконец то Пришла с водника посылка на 17 поз. + ещё с али немножко было з штуки. Погоду жду. Красить уже хочется
Автор: Богдан74  (176.59.210.---)
Дата:   06-04-18 02:52
Не, ну так не пойдёт. Давай показывай все позиции, да ещё и с разных сторон
Дата:   06-04-18 03:09
Уже неипрлучится. На выходных. Коробку в лодку скинул домой ушёл. Вот замки на рундуки
Дата:   06-04-18 03:10
Фары
Автор: Trvictor (2.93.210.---)
Дата:   06-04-18 04:08
Мы оценили твой пупырчатый целлофан в 17 поз. + ещё с али немножко было з штуки.
Подождём погоду, может тогда покажешь что прикупил.
А вот не разглядел, почку сигарет Ротманс с Али прислали или нет? А... прожектор наверно с сигаретами которые убивают.
Камиль хорош прикалываться над нами, решил сказать, так говори до конца, а не обрывками, постоянно в интриге держишь.
Дата:   06-04-18 04:28
Скинул побыстрому. Открыл пошарил на выходных разбираться буду. Обязательно пофоткаю. Виктор Тот ящик с подсветкой который у тебя стоит, такой же заказал, чуть великоват оказался вот теперь думаю как вкорячить его((( до конца той недели определюсь и заказывать буду стекло с калиткой, Лодка 44 или наши местные есть кто делает. А пачка сигарет это так для понимания размера фар. Я бы лодку к себе перетащил но ставить некуда пока, ни гаража никуя.
Дата:   06-04-18 04:34
Первым делом глянул тахометр помпу и ящик на целостность, т к коробка мятая в углу была немножко. Остальное потом И домой.
Дата:   06-04-18 17:29
У меня проблема с машиной не закончилась. Вчера заказал зап.части. сегодня должны прийти. Вся надежда была на сына, что он поможет с подготовкой к юбилею жены. Ну не тут то было. Вчера в 21.00 возвращался домой и какая то дура со второстепенной на Мазде на полном ходу влетела в него. Лонжероны загнул, Таурег не на ходу. Писец полный, голова кругом, сейчас на работе и не знаю как выкручиваться из этой ситуации. Гости завтра с утра начинают съежатся. Хоть волком вой.
Дата:   06-04-18 17:43
Виктор конечно не приятная ситуация. Я так думаю что если бы кто то из нас жил бы рядом с тобой то не отказал бы в помощи. Я точно. А так я думаю ищи кого нибудь по месту, на крайний случай такси.
Дата:   06-04-18 18:03
Спасибо Богдан.Это конечно понятно, такси и друзья. Но сам понимаешь, каково это напрягать других людей, тем более в выходные.
Варианты конечно сейчас продумываю и уже начинаю дозваниваться по товарищам. Но опять же думаю сейчас не об организации самого мероприятия, а той мелочи как привести, отвести, проскочить за цветами, забрать заказ и т.д.
Дата:   07-04-18 12:14
Знаю точно я про друга,
У него звезда–супруга,
Юбилей свой отмечает,
Вся округа поздравляет!
Пожелаю я веселья,
Больше денег и тепла,
Чтоб развеялись сомнения,
В доме правит доброта!
В сердце радости и счастья,
В отношениях любви,
Оставайся ты прекрасной,
Будь собой и не грусти
Дата:   09-04-18 00:17
Анатолий твою телеграмму юбилярше оформил как положено и вручил во время тостов. ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Дата:   10-04-18 09:33
!!!! Счастья вам и добра!!!
Автор: Шатоба Александр (77.35.201.---)
Дата:   10-04-18 13:16
Классно молодцы!
Дата:   10-04-18 19:15
Всем спасибо за поздравления.
Машину вчера перебирал. Сцепление поставил. Так зараза первая передача почему то перестала вставать на своё место. Входит рычаг до середины и упирается, трогаешься если не спеша то как бы зацеп есть. Если чуть по резче на газ, то выскакивает. Остальные передачи нормально. Вроде коробку не трогала, единственно рычаги переключения передач и раздатки снимали. Раздатка и 4WD работают. Блин - не правильно вставил рычаг КПП? Надо опять разбирать пол салона чтобы долезть до крышки рычагов КПП.
Тепло в Рыбинск пришло, разогревает днём до + 15 град. Хотел уже начать подготовительную работу по лодке и прицепу, а тут с машиной завис.
Дата:   10-04-18 23:48
Посмотри места установки. Может там где то перекос не большой, цилиндр сцепления ( гидравлика), полный будет работать всегда, если раздатка живая. Она идёт сразу за коробкой(как бы в одном корпусе). По твоим симптомам самый худший вариант износ ведущей или ведомой шестерни.
Дата:   10-04-18 23:52
Извиняюсь не ведудущей а муфты включения 1-2 передачи
Дата:   11-04-18 00:29
Всему необходимо уделять внимание,не только лодке.Trvictor писал:
Дата:   12-04-18 01:05
Камиль 2-я передача втыкается без проблем, сейчас на ней трогаюсь. Жду субботы чтобы полезть в рычаги. Причину пока мысленно определил, Не правильно установил ручку КПП.
Толя за машиной смотрю постоянно, только по осени всё подвеску перетрухнул, тормозные диски поменял.
Дата:   12-04-18 02:48
Виктор муфта включения работает на две попередачи. Т е 1-2 3-4 и пятая отдельно. Задний ход прямая передача муфты нет. Ходит верх вниз, пятая только в одну сторону. На фото ваз но принцип у всех один
Дата:   12-04-18 03:14
Вот собственно Посылка с водника
Дата:   12-04-18 03:16
Дата:   12-04-18 03:17
Сегодня лодку закидывали на прицеп. Фронт работы увеличился на пару пунктов от запланированных
Дата:   12-04-18 03:29
Обязательно осмотри выборку. Может там какой изъян ещё найдётся
Дата:   12-04-18 05:11
Поздравляю с покупками. Набор лодочного джентльмена знаком до боли. Вон та поворотная хрень для кресла без фиксатора, смотри на скорости чтоб не сдуло за борт. Ролики для прицепа резиновые, очень хорошо режутся килем лодки, я себе полиуретановые покупал, они по крепче.
Автор: Богдан74  (176.59.201.---)
Дата:   12-04-18 13:21
Закончил установку мотора и топливного фильтра на транец. Из 5 мм. бакелитовой фанеры вырезал трапецию по внутренней поверхности транца. Потом по ней 2мм толщиной нержавейку. Все это соединил между собой силиконом и закрепил мотор. Потом по центру установил фильтр тонкой очистки с отстойником.
Дата:   12-04-18 13:23
Дата:   12-04-18 13:24
Грязно и нержавейка вся заляпана после работы, но это фигня.
Дата:   12-04-18 17:42
Даааа!!! Работу по транцу провёл колоссальную, здорово. Ну вот возник один вопрос, на эти слова:" ...Из 5 мм. бакелитовой фанеры вырезал трапецию по внутренней поверхности транца. Потом по ней 2мм толщиной нержавейку. Все это соединил между собой силиконом и закрепил мотор."
У этого РИБа совсем такой хреновый транец, что пришлось его так усиливать?
Дата:   12-04-18 18:50
Нет. Транец там шикарный. но мне сказали что когда будешь тянуть гайки то гелькоут будет трескаться. Поэтому я и решил так сделать что бы усилие при затяжке болтов на всю плоскость разошлось.. Жалко такую красоту .
Автор: Богдан74  (188.17.59.---)
Дата:   13-04-18 11:42
Вчера начал готовить тент транспортировочный. Нос вчера раскроили и склеили. Вроде бы получается.
Дата:   13-04-18 18:04
Да уж, серьёзный материала для транспортировки, он и как стояночный (для хранения) пойдёт.
Дата:   13-04-18 23:29
Да Вить, для хранения тоже самое то. Вот уже нос проклеили.
Дата:   14-04-18 00:48
К прицепу за люверсы цепляться будет или через них верёвка стягивающая пойдёт. На ходу как себя будет вести? Из опыта знаю что нужно сильно притягивать к прицепу, иначе под тент будет задувать ветер и весь тент будет хлопать как тряпка на ветру.
Дата:   14-04-18 01:06
По кругу надо стяжной лентой ( для стяжки грузов), через люверс. Тент как бы обтягивает лодку по контуру и ничего в неё не попадёт, при скорости не улетит даже при 110. Себе так делал
Дата:   14-04-18 02:44
Хочу по кругу стягивать и потом к прицепу. Я так делал на прошлой лодке.
Дата:   14-04-18 03:03
У меня просто стягивало по контуру ( как бы облигало). К прицепу не приаязывал
Дата:   14-04-18 03:05
С рыбалки возвращались. М 7 трасса. На ней мало мальски видно. Другой фотки пока не могу найти
Дата:   14-04-18 03:17
Я смогу показать когда сделаю.
Дата:   15-04-18 02:05
Всем привет. С машиной разобрался. С сыном смеялись долго. Пластина через которую проходит рычаг КПП крепилась к корпусу коробки четырьмя болтиками, так вот один из них был на 5-ть мм короче остальных. Вот его нужно было поставить именно в то отверстие куда сдвигалась кулиса при включении первой скорости. А там стоял длинный болтик, вот кулиса в него и упиралась. Как только болтик поставил в нужное отверстие, сразу и скорость включилась. При сборке естественно не обратил на это внимание, так как работал с фонариком внутри салона. Вот такой нюанс получился.
Колёса за одно поменял на летнею.
Что Анатолий наш совсем пропал. Обычно фотки кидает как у него там лёд на речке тает, а тут молчит.
Дата:   16-04-18 00:35
Виктор здравствуйте. Смотрел как то ваш ролик, вы на лодке едете, что это у вас на стекле за спидометр. Что то прям интересно.
Дата:   16-04-18 03:41
Дак это прям ни чего такого из НОУ ХАУ. Этой штукой заразил нас Толя Горняк. Это обычный ЖПС спидометр. У него есть три варианта отслеживания информации. Первый когда он просто стоит перед Вами, второй когда он лежит на приборной панели и передаёт информацию на стекло (для лучшего видения изображения наклевывается на стекло плёнка (в комплекте к прибору). Третье изображение на заднее стекло машины (не знаю для чего это нужно). В комплекте нет преобразователя напряжения, питание от ЮСБ входа, т.е. 3,5 вольта.
Проверял и на машине и по навигатору- +- 1-2 км/ч. Так в принципе штука крутая, особенно смотрится со стороны, многие мне этот вопрос задавали, как это проецируется. В общем всю тут: Ссылка.
Дата:   16-04-18 03:51
Дата:   18-04-18 18:58
<Что Анатолий наш совсем пропал. Обычно фотки кидает как у него там лёд на речке тает, а тут молчит.>
Да туточки я тута,что кидать то каждый год одно и тоже.Начнется сезон так и начнутся новые темы!Вам пока есть о чем пообщаться
Дата:   19-04-18 03:09
И всё таки, покажи в каком состоянии р. Ляпин, интересно всё же.
Дата:   19-04-18 03:48
Да Вить зима зимой еще,подтаек то небыло,это у вас уже весна наступила, а у нас все еще минусовые температуры стоят.Фото , ну разве что вот с Димоном катались на рыбалку, и осановились в интересном месте..Но это не Ляпин. а горная речка Ятрия , которая практически не застывает зимой.Там мелко и очень сильное течение.Я наверно ранее писал что мы живем на слиянии четырех рек и все они разные и вливаются в Ляпин.
Дата:   19-04-18 03:56
Дата:   19-04-18 04:12
Нет сегодня никакой...
Автор: Богдан74  (176.59.203.---)
Дата:   19-04-18 04:14
Да.... Я сейчас в Тюмени. Тут весна полным ходом идёт. В городе снега нет. Днем до ➕ десяти градусов. Мои с Когалыма сегодня звонили там с утра было ➖ двадцать. Даже ехать не хочется на морозы.
Дата:   19-04-18 04:16
Так отдыхай пока там, ветра еще северные замучили, в общем холодина еще
Дата:   19-04-18 04:17
Трава уже зеленеет.
Дата:   19-04-18 04:18
Дата:   19-04-18 04:23
Да пока вроде буду здесь до конца месяца. За это время думаю что у нас потеплеет.
Дата:   19-04-18 04:25
Да уж наверно., хотя хрен его знает, какая у нас весна будет, бывает и май холодный.. и лед в июне уходил..
Дата:   19-04-18 04:31
Толя давай будем надеяться на лучшее.
Дата:   19-04-18 04:36
Ну только это и остается...
Дата:   19-04-18 19:16
Привет. Только сейчас смог зайти на форум. Блин Толян - крутой перец однако, классно смотришься на фото, да и малого Димона у катал по моему. Богдан в Рыбинске так же как и в Тюмени, на твоих фото. На выходные обещают снег с дождём. Хотя солнышко уже пригревает хорошо, но снег вдоль речек ещё не сошёл как и в лесу. На Рыбинском водохранилище ещё лёд с метр будет. С 15 апреля вошёл в действие запрет на ловлю рыбы-НЕРЕСТ однако и до 1 июня.Уже есть случаи когда мужика оштрафовали за ловлю плотвы на 1700 руб. за несколько штук. Думал отмазался, да ни тут то было, ещё и дело возбудили. Так что лучше сейчас у нас на лёд не выходить, так как кругом одни нерестовые зоны.
Так что парни мы с вами практически в одних условиях: у вас зима у нас Нерест. Выдем на воду в ИЮНЕ.
Дата:   20-04-18 17:50
Что то все строители своих пароходов замолчали Дмитрий LIFT , Камиль, Богдан. А все только обещали что по ходу дела будут фотки выставлять о проделанной работе. Наверно сильно увлечены или просто лень.
Тогда ладно, торопитесь, скоро лето.
Автор: Богдан74  (176.59.215.---)
Дата:   20-04-18 17:53
Виктор я же выше 👆 написал что уехал в Тюмень до конца месяца. Все что успел я показал вроде де бы.
Дата:   20-04-18 17:55
Вот несколько фотографий перед отъездом сделал
Дата:   20-04-18 17:56
Дата:   20-04-18 17:57
Дата:   20-04-18 17:58
Дата:   20-04-18 17:59
Консоль пока без стекла. Снял что бы не мешало тент кроить. По приезду продолжу.
Дата:   20-04-18 18:18
Крассава. К тебе вопросов нет, лучше всех
Так я и не понял, как крепятся боксы к баллонам, приклеиваются?
А остальные наверно засекреченные субмарины мастерят?
Дата:   20-04-18 18:35
Приклеиваются пятаки и к ним прикручиваются боксы.
Дата:   20-04-18 18:39
Ааа.. вон оно как, ну в принципе надёжно. Красивые рундуки. Аж самому захотелось такой, только ставить у меня его некуда.
Дата:   21-04-18 00:04
Весна пришла. Подготовка к огородному сезону, ландшавные работы. Пока только лодку на прицеп примерил, объём работ потприцепу увеличился на пару пунктов от запланированного. Кое какие мелочи были сделаны, по лодке. Ничего толком не фоткал, да и больно нечего. В июне отпуск там недельку уделю на это дело. Завтра если получится краски привезу импортной. Пока собираю все комплектующие в кучу. Сегодня стекло с калиткой заказывать буду. Ходовка умерла на авто. Завтра начну, надеюсь в два дня уложиться.
Дата:   21-04-18 00:17
Может ещё за тентом если если успею. Транспортировочный/стояночный чтоб делать
Автор: Горняк (213.151.1.---)
Дата:   21-04-18 01:00
Ну кому лодки, а кому заготовки.Вот подчищаю морозилки холодильники для следующего сезона , который начинается в навигации и до осени.
Это вот заготовочки рыбных фрикаделек ,летом на перекус вообще классная вещь
Дата:   21-04-18 01:02
А это уже загововки с гречневой кашей
Дата:   21-04-18 01:08
Перепутал, фото выше с перловкой, самой любимой, а это уже только только с автоклава, вообще делаю и гречкой и рисом, просто тушенку.Все это уже место в холодильнике не занимает.
Серега где то пропал со своими вкусняшками. Отзовись!
Дата:   21-04-18 23:25
Всем привет. Камиль молодчина, давай не сдавайся. Делай машину и за лодку берись.
Анатолий, я как всегда, подавился слюной с твоих "ЗА КРОМА" . Раздраконил меня, заказал Русалке жаренной рыбы.
Сегодня целый день льёт как из ведра дождь, холодно и сыро. Пошёл в гараж и установил розетку (прикуриватель) на пассажирской консоли. Фото завтра сделаю. Теперь Русалка не будет лезть ко мне со своим зарядником для телефона, да и у меня на капитанской консоли меньше теперь всякой хни будет. Пришлось разбирать весь передний кокпит, поднимать слани, чтобы протянуть к розетке два проводочка.
Дата:   22-04-18 02:24
<Анатолий, я как всегда, подавился слюной с твоих "ЗА КРОМА" . Раздраконил меня, заказал Русалке жаренной рыбы.>
Так ведь Витя лодкой то мне заниматься нет нужды, как только река всрылась лодку в речку и и алга. Сейчас хотя на реке и зима зимой,но выбраться туда невозможно, все дороги голые, а с тралом не хочется заворачиваться.Да и действительно на лето перекусон подготовить, тем тем более свой, это же классно.А вот жареной рыбкой ты меня заразил, придется все таки за свежачком на машине по утру сгонять.
Снег осел и очертания лодки стали проявляться, это уже хорошо.В гараже лодку не держу принципиально( есть причина), хотя у меня их два.
Дата:   22-04-18 05:56
Краски сегодня привёз. Хотелось светлее, ну ладно. Завтра попробую при дневном свете сфотографировать ещё раз. Завтра за тентом сгоняю пока старшиая на концерте будет. Авто сделал обошлось малой кровью. 2 комплекта колодок ещё надо оказывается, но пока терпимо ездить можно. Резину сменил по случаю. Стекло так и не заказал, на след недели
Дата:   22-04-18 11:36
Дата:   22-04-18 14:02
1
Дата:   22-04-18 14:03
Пасмурно ещё сегодня.
Дата:   22-04-18 16:16
Сегодня за ночь выпал снег. Ну не так чтобы, но всё бело. Да Толя, у вас то же "весело" - 18 град. Но не будем отчаиваться.
" В гараже лодку не держу принципиально( есть причина), хотя у меня их два." - Толя, с этого места по подробней, пожалуйста, интрига блин.
Камиль, а что такие грустные тона, как и сама погода на сегодня.?
Автор: Горняк (213.151.0.---)
Дата:   22-04-18 16:37
Витя ответил в личку.
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.116.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   22-04-18 16:42
Выбор был не велик. Кремовый болотный желтый и этот. Синего не было. Либо ярославские краски, но выбор пал на импор. С утра стекло заказал с калиткой на Лодка 44. Будем ждать.
Дата:   22-04-18 16:43
Погода проясниться ещё пару фоток сделаю
Дата:   22-04-18 16:57
Камиль, лодка будет в одном цвете или в двух?
Дата:   22-04-18 17:18
Скорей всего два. Но пока один.
Дата:   22-04-18 21:11
Вот так получилось с прикуривателем в пассажирской консоле.
Дата:   22-04-18 21:14
Ну и вот такой зарядник с двумя выходами USB воткнул. Теперь есть куда второй телефон запихивать.
Автор: Богдан74  (176.59.195.---)
Дата:   22-04-18 22:45
Хорошо получилось. Я поставил не прикуриватель, а сразу такой зарядник на два выхода и между ними показывает ещё и зарядка аккумулятора.
Дата:   22-04-18 22:47
На последней фотографии его видно справа внизу от штурвала.
Дата:   23-04-18 00:03
Камиль, с серым цветом хорошо гармонирует красный.
Автор: Trvictor (2.94.137.---)
Дата:   23-04-18 01:31
Так это понятно, что лучше сразу ЮСБ штекер поставить, но я преследовал ещё вторую цель, это использование прикуривателя как розетки для других целей. Подключение других приборов (лампа -фара, зарядное для мелких АКБ, насос и т.д.) Вольтметр у меня отдельно на приборке выведен.
Дата:   23-04-18 01:33
Автор: Арчибаль Писал:
+100500
Дата:   23-04-18 02:00
Издеваетесь....
Дата:   23-04-18 12:44
> Издеваетесь....
Даже и в мыслях не было.
Дата:   23-04-18 13:45
Тент пока не получилось забрать. Снега по пояс. Ждемс пока растает снег.
Дата:   23-04-18 18:11
Издеваетесь....
Но почему сразу издеваетесь, реально красиво, вот посмотри.
Дата:   23-04-18 18:12
светло серая с красным
Дата:   23-04-18 18:13
Да же в домашней обстановке
Автор: Богдан74  (176.59.197.---)
Дата:   23-04-18 18:34
Насыщенный и яркий красный сочетается почти со всеми остальными цветами.
Дата:   23-04-18 18:39
Тут пожалуй и я соглашусь...
Дата:   23-04-18 21:39
Trvictor писал:
Почти как я буду красить только оранжевый посветлее, с бортами а днище серое.
Уважаемые не кто не озадачивался установки лесенки, вылезать с купания? хочу опрокидывающееся/выдвижную установить на правом спансоне в бок чтоб
Дата:   23-04-18 22:14
Мдаааа.. уж, ну ты Димон завернул. Я в шоке уже минут пять как. Глобально ты моего Сокола реанимировал. Под боковую лестницу лучше наверно сделать (приварить) закладные для крепления, чтобы уже твои поплавки не дырявить.
Дата:   23-04-18 22:19
Моё пополнение, к 40 силам на резервный/доп мотор... китаяц но как говорится дареному коню ....))))
в носовой части, лебедка стронжер и электро мотор мин кота эндура тридцать шестая.
Дата:   23-04-18 22:23
Trvictor писал:
Толи еще стало! Все словами не передать, поплавки полностью герметичны будем варить закладные
Дата:   23-04-18 22:24
качество швов
Дата:   23-04-18 22:29
Лодку полностью заливали, переваривали практически все швы по транцу, дополнили силовой набор днища, перенесли стац. бак к помпе, и там же расположили аккумуляторы. Усиление бортов по типу "женого" носовая часть крепеление роульса, лебедки, и мин коты усилина 4мм алюминием, по верх штатной накладки, блок нос. части вскрыт и заменен. Жду калитку с лодки 44 :((((
Дата:   23-04-18 23:31
Колоссальная проведена работа. От той лодки ни чего толком и не осталось. Эта совершенно другая будет лодка. Здорово. Давай ещё свеженьких фото подкидывай, с новой калиткой от Лодка 44.
Дата:   25-04-18 21:13
Ну что опять все замолчали, ни кто что ли к навигации не готовится. Я например вчера вечером обновил карты навигации Навионикс. Сегодня перед работой зашёл в гараж, подключил картплотер и проверил работу его. Затем заменил все фильтры бензопровода и залил 40 литров в бак. Накачал грушей до фильтра отстойника. Чудом рука отошла от ключа замка зажигания, а так чесалось повернуть. Закрутил болтик снятия давления в ТРИМ и прокачал систему ТРИМ путём поднятия и опускания, три раза. По чавкала на первом и втором разе и всё встало на свои места. Третий раз мотор поднял и опустился без бульканий в ТРИМ.
Сейчас планирую заняться приспособлением для перевозки спинов в не разобранном состоянии, т.е. от гаража до водоёма.
Дата:   25-04-18 22:18
Дополню немного фотографий, решено делать лестницу на левом спансоне или на носовой части с права приварили рейлинг
Дата:   25-04-18 22:22
удалили старый рецесс, заменив 4мм листом прибавили угол (хотя за счет доп. блоков воды там больше не будет) дополнительно изготовили каркас усиленние выполнили в нутри, заменили инспекционный люк.
Дата:   25-04-18 22:23
изготовили и приварили дополнительный транец
Дата:   25-04-18 22:24
Дата:   25-04-18 22:26
удалили крепление роульса и непосредственно лебедки
Дата:   25-04-18 22:29
усилили 4мм алюминием, привариваем крепеж под нужный размер
(извеняюсь за кач. фото)
Дата:   25-04-18 22:38
Собственно осталось срезать крепление рамки что будет когда придет сама рама с стеклом.
Забыл запечатлеть силовой измененый набор и решение проблемы "надрыва бортов" за счет изменения получилось занизить пол еще на 3 см, заменена вся фанера бордачков и пола.
К майским праздником стоит задача все разобрать, полностью ободрать, загрунтовать и покрасить днище, затем колерую краску бортов и над ватерлинией - финишная окраска, сборка.
Подсодил Виктор "Неманом"=))))) Ночами не сплю) сколько одних переживаний ))) жена в третий раз тент перешивает, по мне дак отлично а ей то тут не так, то цвет не тот в общем тоже заболела Неманом)))))
Дата:   25-04-18 23:53
Ух, ё. Нельзя на минуту отойти. Правильное решение Димон. Лодку нужно сделать для себя, так как ты её видишь и хочешь. Видно сразу что человек в неё влюбился. Она меня то же сильно радовала. Сейчас на рынке за Неман-2 сильный спрос. Полазил по барахолке и сам прифигел. Есть в ней какой то тайный знак, что людям она сильно нравится. Я так понимаю что осталось только покрасить, основные сварочные работы ты уже завершил.
Дата:   26-04-18 02:02
Да Виктор с сваркой закончил, все получилось как было задумано, запланировано, хотя многие комрады говорили мне оставь как он есть... в оригинале, даже один местный товарищ на аналогичном Немане-2 убеждал что весь "цимус" в родной окраске в родных сланях.
Когда я спросил почему?, ответ был продаж ДОРОЖЕ.
Любят Неманы-2 однозначно, и в Волжскую волну походил и на дальние походы и на охоту, где мы с ним только не побывали.
А когда смысла нет продавать, когда я сравнил/походил с Крымом, Прогрессом вторым, какое продать тут даже речи быть не может.
В прошлом сезоне возникали смешные ситуации)))
Ходили за лещём на Волгу, базировка у меня в лесной реке, до Волги 27км до места лова 30-34км на Волге, лещь клювандит как сойдет молоко/туман минут 40-1час, тоесть данный путь 30-34км нужно преодолеть за определенное время (дабы успеть на выход Леща).
Стартуем на слипе все в одно время я с четырьмя хомячками! + собака.
Когда подходят прогресы и крымы я уже набиваю мешок и клев сходит на нет)))
Мобильность и скорость лодки на высоте, ну а с нагрузкой вопрос я решил, честно говоря все сварное вышло мне стоимостью якорной лебедки или = стоимости нынешней продажи в барахолке Немана 2.
И на амур предлагали менять и так купить, НеТ Неман 2 останется в семье любимчиком:)))
Дата:   26-04-18 23:49
А как вам вот такой электромотор для тролинга.
Автор: Богдан74  (176.59.212.---)
Дата:   27-04-18 00:02
Пойдёт. Сколько масла в редукторе?
Дата:   27-04-18 00:10
По ходу там его воjбще нет или есть? Может в заместо ЖПС якоря в корячить? Типа Мотор ГАЙД Xi5 версия "колхоз"
Дата:   27-04-18 00:28
А в нашем моторе ДФ 30 сколько масла в редукторе?
Дата:   27-04-18 00:38
Решение вопроса "хлипких бортов" совсем другая жесткость у лодки стала
каркас для пола
второй рейлинг
ну и установка якорной лебедки на усиленную пластину
на этом Всё, Неман уже загрузили в фургон, поедем на майские праздники шкурить, смывать, грунтовать, красить.. не менее трепетная работа. Краску сколеровали, краскопульты готовы))
Если будет интересно) скину в тему как окрашу Неман окончательный результат.
Дата:   27-04-18 00:46
Конечно же интересно. Скидывай фото.
Дата:   27-04-18 00:49
Если память не изменяет то 330 мл.
Дата:   27-04-18 00:54
Дима, усилитель бортов очень хороший получился, с учётом того что у тебя стоит сороковка + докатка = закрыл вопрос. Теперь в этих местах рвать корпус не должно.
Ты давай там не поддуривай, работаешь фотай, чистишь-фотай, шкуришь-фотай, грунтуешь -фотай, красишь-фотай. Нам всё интересно.
Дата:   27-04-18 02:40
ДА, все что то с лодками занимаются, моторы подготавливают,даже завидно.Остается только ждать и мечтать о предстоящем сезоне.
К сезону все готово.Да сегодня и на нашей улице праздник и к нам наконец то пришла весна, на солнышке аж до тридцатника доходило.
Ждать осталось немного, а вот Витя тебе конечно облом до окончания запрета не моги. Как говорится близко локоть .да....Интересно кто первый сезон откроет и кто крайний?
Дима, Богдан молодцы. оборудуют свои ласточки под себя.
Дата:   27-04-18 02:53
Всем спасибо, приятно когда друзья разделяют мнение, предоставлю полный отчет.
Дата:   27-04-18 03:44
.........Ждать осталось немного, а вот Витя тебе конечно облом до окончания запрета не моги. Как говорится близко локоть .да....Интересно кто первый сезон откроет и кто крайний?..........
Твоя правда, да я такой не один. Ярославские Дима LIFT, Димон76, Сергей Слон и многие из подмосковья в той же ситуации. Правда Ярославские куда то в сторону Костромы мотаются, там нерестовых зон нет.
Третий караблестроитель (Камиль) совсем пропал, наверно секретную субмарину строит.
Дата:   27-04-18 04:03
Никуда не пропадал. Первые майские с лодкой проведу, там нафотаю. Днищем займусь. Звонил в лодка44 обещали до конца этой недели отправить. Погода совсем не огородная. по поводу секретности положена 3я форма автоматом а цука не дают, хотя даже не сам завод платит. Сегодня думал фрегат с ямахой двойкой расчехлять, покуй как но на воде и под мотором ))))
Дата:   27-04-18 04:10
Считай что тебе мы 3-ю уже дали, бес проблем. На лодке 44 делают если я не ошибаюсь стёкла трёх видов Стандарт, Премиум и Элит. Ты какой вариант заказал?
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-04-18 04:40
Стандарт. Дальше бюджет не позволяет. Ходовой и транспортировочный тент сам буду делать.
Дата:   27-04-18 05:15
Тут на соседней ветке обсуждают полимер как защиту. Думаю может намазать днище. Кто что думает ? Ценник вроде приемлемый
Дата:   27-04-18 17:57
Камиль, Стекло Стандарт то же очень красивое, смотрится не плохо.
Я вот не знаю, для чего все эти полимеры для защиты. Для защиты от чего? У меня лодка алюминиевая полностью и не крашенная и что там с ней не так? Я понимаю покрасить (если сильно хочется) чтобы красиво смотрелось, ну понятно чтобы краска лучше легла и дольше не отваливалась нужны правильные грунты по алюм. Но зачем полимерами обрабатывать? От чего?
Дата:   27-04-18 18:31
Вроде как защита. От механических повреждений. Тут вроде как ясно что основное применение ПВХ и стекло пластик. Но вот с люминем. Иногда подумываю над этим.
Дата:   27-04-18 19:08
То есть алюминиевая лодка нуждается в защите от песка, гальки, веток и т.д. как и ПВХ? Когда у меня был Неман-2, то я покрасил дно лодки очень дорогой Англецкой краской "Интернационал". Но потом очень сожалел об этом, что потратил большие деньги на это. А нужно было покрасить всего лишь верх и борта и низ лодки не трогать вообще. Так как всё это обдерябалось за один сезон. А вот когда покупал Виндбот45-й, так производитель очень настойчиво рекомендовал её покрасить в порошок. Так вот я перекрестился и сказал что в жизни больше не буду красить лодки, так как это большой геморрой и трата денег. А вот покрыть плёнкой борта гораздо проще и на пару сезонов точно хватит.
Дата:   27-04-18 19:27
Немутверждаю что она нужна. Хотел услышать мнение, кто что думает про это.
Дата:   27-04-18 19:59
Моё ИМХО: Для ПВХ и пластика - ДА, Для Алюминия - НЕТ.
Дата:   28-04-18 00:31
Trvictor писал:
Таков иметься. Того же производителя что и краска. Думал прлгрунтовать в два слоя, С временной выдержкой в два часа, потом сутки. После толко краску
Дата:   28-04-18 18:03
Кораблестроителе - ждём ото всех фото отчётов. Осталось не так уж и много времени, один месяц - финишная прямая.
Анатолий, я так думаю, если так дальше с погодой будет, раньше всех рванёшь на воду.
А на Майские на верно будем открывать сезон шашлыков на природе.
и на поплавочную рыбалку
Автор: Богдан74  (176.59.193.---)
Дата:   28-04-18 22:58
Камиль больше спасибо. Только что получил на почте посылку.
Дата:   28-04-18 23:03
Какой Камиль молодчина, всех нас материалами снабжает. А это что за ткань и куда её?
Автор: Богдан74  (188.18.242.---)
Дата:   28-04-18 23:19
Это на сидушки вместо синего бурукрытия
Дата:   29-04-18 01:42
<Кораблестроителе - ждём ото всех фото отчётов. Осталось не так уж и много времени, один месяц - финишная прямая.
Анатолий, я так думаю, если так дальше с погодой будет, раньше всех рванёшь на воду>
Время покажет,на сегодняшний день вот такая ситуация на Ляпине.
Дата:   29-04-18 01:46
До ледохода конечно же еще далеко
Дата:   29-04-18 03:35
Trvictor писал
> А на Майские на верно будем открывать сезон шашлыков на природе и на поплавочную рыбалку
На работе инженер по эксплуатации любит поплавочную рыбалку. Как то он грудинки копчённой попросил, я ему значит карась с тебя. До сих пор жду. Иногда подкалываю: время выжидаешь как подростет, ну ты заходи на пруд подкармливай....
Дата:   29-04-18 03:55
Толя, полторы недели назад у нас так же было. Сейчас уже куски льда только попадаются. Прогресс на лицо. Так что у тебя получится быстрее чем у нас.
Камиль не надо ждать, и всё придёт само сабой.
Дата:   29-04-18 03:58
Так это копия кожзаменителя, из которого шьют сидухи.
Дата:   29-04-18 04:36
Так не определишь. Только на ощуп)))
Дата:   01-05-18 00:56
Парни всем здравствуйте, и с наступающим праздником всех. Камиль тут прицеп показывал, тоже прикупил сегодня Спартака. Только в последнем исполнении, регулируемая ось, съёмное дышло, ну и самосвал само сабой. Фонари только надо будет переделывать, уж больно торчат в стороны, да и снести их можно в лёгкую вместе с номером при откидке самосвала. В общем будем дорабатывать.
Дата:   01-05-18 02:32
Поздравляю. Возможно что придётся химичит с ложементами. Иначе форштевнем в раму. Я тебе фото скидывал. Пока корпусом заниматься пытаюсь, с прицепом пока ничего не делал
Дата:   01-05-18 02:51
Да Камиль я помню про эти фотки. Вообще думал что стойки для ложементов будут регулируемые по высоте(как на сайте у производителя), а оказалось что нет. Ну да ладно, поставлю на учёт, лодку закину, а там поглядим.
Дата:   01-05-18 02:55
Александр, поздравляю с классным приобретением.
" Иначе форштевнем в раму" - Ролики спасут "Отца русской демократии" Ссылка.
Дата:   01-05-18 03:41
Виктор спасибо. Уже думаю по этому вопросу. Есть мысль самому сваять из чего нибудь резинового для больших машин, только в магазин надо попасть. Не получится, тогда прикупим.
Дата:   01-05-18 04:11
Виктор не спасут ролики. Либо поднимать переднюю стойку ложементов или опускать заднюю. Я купил три штуки буду механизм делать чтоб при слипе так сказать лодку отрывать от ложементов.
Дата:   01-05-18 04:12
Целых 65 мм. Блин...
Дата:   01-05-18 04:13
Дата:   01-05-18 04:24
Ролики брал резиновые. В полне справляться с задачей. Если сравнивать киль твоей Лодки и Казанки 5. У тебя усилен уголком и рез ролик точно будет резать. У Казанки выполнен из листового проката, на подставке для дианы стоял такой же ролик (200мм). За два полных сезона показал себя отлично, сильных забоин, трещин итд я не увидел. Ссылка.=
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата:   01-05-18 13:04
Ребята,поздравляю всех с праздником. Мир. труд май!
Дата:   01-05-18 13:08
Нам погода сюрприз на 1 мая преподнесла,думаю через часика 2 все растает. В прошлом году получал номера на машину здесь на месте, на регион обратите внимание,кто что может сказать по этому поводу?
Дата:   01-05-18 15:37
Это нормально. С праздником всех. Не только 82 регион но и ещё несколько распределили среди других регионов России из за говорят нехватки. В интернете все про это написано. Так что все нормально я думаю что хорошо что в хмао этот регион.
Дата:   01-05-18 15:44
Ну в принципе, сейчас единая база по машинам и какой регион указан не важно. Хотя на зимнике постоянно спрашиваю, вы Что из Крыма сюда приехали, объяснять долго. соглашаюсь что из Крыма,недоумение спросившего видно по качанию головы из стороны в сторону.
Автор: Trvictor (2.94.232.---)
Дата:   01-05-18 17:22
Всех с праздником. Когда был в Крыме (2015г) там крымчанам стали выдавать 777 регион, хотя он официально считался Московской обл. Так что всё нормально.
Дата:   01-05-18 17:35
Камиль, именно ролики и домкраты всё эту ситуацию и спасут.
Свой прицеп изначально сварил полностью сам, за основу были взяты размеры прицепа МЗСА. Ложементы делал на домкратах, вытачивал на станке штоки, там для тебя с твоими возможностями ни чего сложного. Ролики закупал именно полиуретановые (или ХЗ, цветные) Они гораздо жёсткие, резиновые быстро кончаются, под воздействием килей. Таким образом я перевожу лодку на ложементах и если слип мелкий т.е. при заезде в воду лодка не всплывает, использую домкраты. Опускаю на них ложементы и лодка встаёт на ролики, по ним сталкиваю лодку.
 Re: Suzuki DF30ATS (часть 14) Подготовка к навигации
2
Дата:   01-05-18 17:36
3
Дата:   01-05-18 17:43
Во заработались. даже с праздником ни кто не поздравит....как будто и на демонстрации не ходили.
Дата:   01-05-18 23:29
Горняк писал:
У нас в Самарской обл. тоже был 82(но не долго), сейчас что то не видать.
Дата:   02-05-18 01:09
Сегодня поднял передние упоры ложемента на 25 мм задние опустил. Упор наглухо заварил. Теперь зазор между форштевнем и рамой 30мм точно есть
Дата:   02-05-18 01:20
Тоесть ты хочешь сказать, что приварил все 4ре стойки к раме? А как их сдвинуть например внутрь или наружу? И чем нарастил передние стойки?
Автор: Trvictor (2.94.45.---)
Дата:   02-05-18 01:49
Автор: Trvictor Ответил:
Всех с праздником. Когда был в Крыме ...........
Сегодня поднял передние упоры ложемента на 25 мм задние опустил. Упор наглухо заварил. .....
Зачем? С какой целью? Фото в студию, если не трудно.
Дата:   02-05-18 02:21
Ложементы на болтовом слежение оставил, передние стойки поднял , задние опустил. передний упор наглухо сделал.
Дата:   02-05-18 02:22
Дата:   02-05-18 02:23
Дата:   02-05-18 02:44
Имеет право на жизнь ? Остатки упора носового
Дата:   02-05-18 03:47
Во нормально, только не приваривай к раме, привари к этой стойке пару ушей, и стянешь снизу болтом.
Дата:   02-05-18 03:50
Сегодня сын прикупил такую штуку, отбойник передний от Газели, внушительная резинка такая. Если получится, из неё попробую сделать подкилевой ролик.
Дата:   02-05-18 04:03
Первый упор Делал из отбойщика стоки ваз. Ваше нормально получилось. Поищу фотку если найду покажу.
Так и думал сверху шов а к раме через стремянку или ещё как нить болтом. И второй вариант...
Дата:   02-05-18 04:20
вот он. маханький но работало
Дата:   02-05-18 04:22
в сборе. веревку позже перемотал на трос автомобильный
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   02-05-18 21:00
Праздники прошли трудолюбиво, то с балгаркой и щеткой, то с лопатой в теплице.
Два дня погода радовала мог ошкуривать на улице затем испортилось и тогда копалось в теплице...)
Не хватило буквально пару дней надеюсь в эти выходные зачистить окончательно.
Зачищаю двумя болгарками торцевой и чашкой
еще решил заменить клепки на нержавейку
Дата:   02-05-18 21:05
Пробовал смывкой обработать, получилось снять один слой и то шмотками а там их три а то и четыре, вообщем продолжаю механическим путем....
Дата:   02-05-18 22:40
Выходные закончились.
1) доработан прицеп.
2) подогнаны бортовые зашивки в кокпите
3) начата обдирка краски мех путём
4) изготовлены часть накладок / заплаток
5) сделал заготовку для форштевня 30 см.
Требуется пока поход в магаз за расходниками: счётки, герметик, шпаклевка шкурка, сверло ступенчатое, заклепки вытяжные. Жду стекло, раскладку по лодке хочу сделать, разложить чтоб понимать как все это выглядеть будет.
2
Дата:   02-05-18 22:41
3
Дата:   02-05-18 22:43
4,5 не фоткал...
Дата:   02-05-18 22:44
Накткнулся в тырнете на такой вариант консоли. Вчера голову ломал как сделать. Понравилось.
Дата:   02-05-18 23:40
> Понравилось.
Стукнись к Сергею-kness, он лодками занимается, и Казанками в том числе. Он не откажет, и разжуёт. kness-64@mail.ru
Дата:   03-05-18 00:02
Все таки дождусь стекла. Там понятно будет сколько можно будет резать.
Автор: njibr (77.34.124.---)
Дата:   03-05-18 00:03
Ребята, а есть расшифровка писков системы предупреждения, а то в первый выход в этом году мотор попытался мне что-то сказать, но я не понял что ему надо, заглушил-завел и дальше поехал как ни в чём не бывало, но знать то хочется что приключилось
Автор: Богдан74  (31.162.143.---)
Дата:   03-05-18 02:51
Перетянул опять накладки. Камиль большое спасибо. Получилось вот так.
Дата:   03-05-18 02:52
Дата:   03-05-18 03:36
Богдан мат. хаватило ?
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-05-18 04:38
Спасибо кораблестроителям, отлично потрудились. Отчёты впечатляют.
Автор: njibr Писал:
Антон с этого места по подробней. Сколько часов проработал до зуммера? Это может были первые 20 часов обкатки и после чего идёт зуммер звуковой и световой. При этом нужно поменять масло с фильтром и сделать сброс зуммера.
И при заводке мотора, повороте ключа идёт само диагностика двигателя и звучит зуммер и горят лампы на тахометре и двигателе светодиоды. Через 2-3 сек. звук прекращается и лампы на тахометре (двигателе) гаснут, значит всё в норме можно заводить.
Дата:   03-05-18 04:40
Накладка под шпигат. Нашёл фотку в телефоне
Автор: njibr (---.83.239.29.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-05-18 11:08
Trvictor писал:
> заводить.
да не, сервисные писки это понятно, а тут на малом ходу, тыщи две-три оборотов, сработал зуммер, один писк-пауза секунды три и так несколько раз. На лампочки не глянул, каюсь не подумал, сразу на контрольку смотреть - водичка бежит, но на всякий случай сразу заглушил. А после повторного запуска все в норме, вот и хочу понять что это могло быть
Сразу же в лодке полез скачал инструкцию, думал что там есть расклад по звукам, оказалось что там только общие фразы, типа запищало - обращайтесь в сервис
Может конечно и нет в нашем моторе такой функции, а только просто звуковое предупреждение о любой неполадке?
Дата:   03-05-18 12:07
Камиль материала хватило, даже ещё на одну осталось. Я этот кусочек оставил на всякий случай.
Дата:   03-05-18 14:51
Надо было положить паролон. Жестковато будет наверное...
Автор: Богдан74  (82.116.9.---)
Дата:   03-05-18 15:31
Так это же и есть накладки на сидушки. Внутри вспененный ПВХ.
Дата:   03-05-18 17:05
Камиль, какую шпаклевку будешь использовать?
Дата:   03-05-18 17:27
По верху обычную Авто. Боди которая. В мономане есть шпаклевка для работ ниже ватерлинии, корпус переверну там посмотрим. Че то дорогая она.
Автор: Trvictor (---.opera-mini.net)
Дата:   03-05-18 17:33
Автор: njibr Писал:
...................Может конечно и нет в нашем моторе такой функции, а только просто звуковое предупреждение о любой неполадке?
В мануале расписаны все возможные варианты срабатывания звуковой и световой сигнализации. В тот момент когда сработала звуковая сигнализация, ты не посмотрел на световую сигнализацию и поэтому не знаешь в каком направлении было срабатывание. Звук оповестил о проблеме и сразу заглушил двигатель. Может быть и обычный ГЛЮК если дальше ни чего не произошло и двигатель после следующего запуска работал нормально. Приведу пример: На днях делал ТО мотору и заглянул в воздушный фильтр, т.е. снял с крышки штекер и открутил 4-ре винта. Достал, посмотрел состояние, продул компрессором, протёр чистой тряпкой место установки и камеру, поставил назад, закрутил винты и ЗАБЫЛ одеть штекер обратно. При дальнейшем обслуживании на следующий день повернул ключ в замке зажигания, прозвучал зуммер самоконтроля и начала мигать лампа ЧЕК ЭНЕДЖИ. Задумался,что не так и куда я залазил. Посмотрел и вот он штекер болтается, воткнул и всё сразу встало на свои места. Так что получается что не только на звуковой сигнал нужно реагировать но и смотреть какая из ламп моргает и в том направлении двигаться.
Дата:   03-05-18 17:39
Автор: LIFT Писал:
Автор: Камиль Зарипов Ответил:
Парни, конечно ваше дело, но это уже проверено. АВТО шпаклёвка отлетит, шпаклёвка морского класса стоит бешеных денег и не стоит того чтобы её укладывать на эти лодки.
Дата:   03-05-18 18:04
И не забывайте тот факт, что вы работаете с алюминием и да же АВТО шпаклёвка по алюминию стоит очень не прилично.
Дата:   03-05-18 18:05
По верху нормально будет. А ниже ватерлинии, 1.5 к₽ 250 гр. Там не значительное место. Переверну там посмотрим может так оставлю. План какой: к отпуску переворачиваю, зачищаю, клепаю проблемные места, покраска днища, и на телегу обратно, работы поверху кокпиту продолжаться.
Дата:   03-05-18 22:44
LIFT писал:
Насколько я знаю нержавейка и алюминий хорошая пара для корозии, или же установка через изолирующую прокладку.
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-05-18 22:56
А как же тогда саморезы и болты из нержы и всякое другое накрученное в корпус лодки? У меня порядка 200 саморезов и болтиков с гайками в корпусе лодки. И так делает производители лодок и ни чего страшного не происходит.
Дата:   04-05-18 00:15
Камиль по какой технологии покраска днища?
исчитал много тем по покраске пришел к такому
1) полностью всю лодку (после мех. зачистки) промыл керхером - Грунт фосфатирующий REOFLEX 1 банка
2) днище, носовая часть - грунтовка эпоксидная тоже взял REOFLEX 1 банка
3) борта, рецесс, спансоны - 2К грунтовка акриловая - 1 банка
Всё в два слоя краскораспылителем.
по окраске
1) Днище - тут повезло осталась... спец краска от лифта, который не горит, не царапается и т.д., правда цвет серый, но на днище подойдет адская гремучая смесь единственное что смог перевести, сверхпрочное защитное химстойкое эмаль по металлу.
Покрасил им прицеп, стучал молотком царапал, вдохновило...
2) Борта, рецесс, спансоны - взял вику 2К акриловая АК-1301, 3 банки два цвета. В принципе это самое дорогое из покраски.
Остальное, щетки Ушм 200 мм 3 шт истаскал, для мелкой ушм 2 шт, смывка которая на прежний эпоксидный грунт не как не повлияла, куча салфеток, хорошее настроение и товарищ в помощь.)
три слоя снимать та еще любовь:))))
Дата:   04-05-18 00:36
Вот по этому, я в своё время отказался от этой идеи зачистить её до металла. А там родная - красная, у кого купил - зелёная, моя - белая с синим. Так что молодец, что терпения хватило. Каждый делает так как он видит и хочет.
Да ещё когда снимаешь на телефон, переворачивай его.
Дата:   04-05-18 00:57
Все понял Виктор, только пришли крепежи экшн камеры хочу в ускоренном записать покраску.
Дата:   04-05-18 04:44
Собираюсь как делать. Обдирка краски поипринципу без пролитарской неновести. Где то родной грунт виден. Стараюсь оставить в живых родное покрытие. Возможно на той неделе привезу асп 77. Потом им пройдусь. Покраска: 1: грун два слоя с промежутком времени ( завтра время уточню у маляров. Но помниться два часа). Сутки 2: краска в два слоя. Дно возможно три. Краска, грунт, растворитель и отвердитель акзонобель, этикетку только на днях или в выходные смогу сфотать показать.
Дата:   04-05-18 05:29
Trvictor писал:
Может маленько не в тему но все таки. Кипит млять.
Скоро у сына др годик. Думаю двор в порядок надо приводить. До этого мусор собрал, надо начинать землю подравнивать, дренаж делать переворотами так как вода стоит по весне , и очень много. Заезд окультуривать и вход где калитка ( разнесены с расстоянием метр потопа наверное) от калитки до асфальта метров 10 наверное. Нашёл трубу 160 мм, 8 метров хотел от калитки до края забора, порокопал разложил, с женой посмотрели не то. Решили разъединить как бы заезд отдельно калитка отдельно. Продолжаем трудиться. Тут пиндец начинается. Выходит скажем бабка 1. Начинает учить как надо и как раньше вода у неё текла, а то что грунт поднят см на 10 это ей побоку. Продолжает дальше мозг выносить. Я послушал сказал хорошо посмотрим если что поправим. Ладно успокоилась сидит на лавке. Делаем дальше. Дальше экшн. Вылетает бабка 2. Напротив живёт. И млчть по часа мозго...ва опять. Я с ней культурно пытаюсь. Вроде получаеться. Работает ровняем копаем. Но видя что по другому не сделаю начала наезжать. Куда ты вылез к ней на пол метра, х с тобой. Взял лом подвинул. При этом она дальше продолжает гнать. Рядом гуляет соседка ( участник 3) все видит. Наблюдает. На хай вышел сосед Петя ( участник 4) вышел послушал. Понял что дело Труба. И прык к себе в огород обратно. После того как подвинул опять 2ая вылетает со двора и орет: да куда ты вылез на два метра! Двигай! Я чуть ломом не запустил. Дальше начинают прессовать в двоем 1+2. Цука. Мама с дочерью кататься на великах, между делом 2ая пытается ещё маме че то наговаривать. Ближе к концу приезжает Папа. Пиндец. У бабки запал неткончаеьься она на него. Тут подключаеться участник 3. Успокаивает мол она такая всех. Достала на улице. Завтра продолжать буду посмотрим чем это все продолжиться. Не кончится это точно...
Дата:   04-05-18 12:07
Двор
И со стороны улицы
Дата:   04-05-18 12:09
Камиль привет. Прямо сценарий для фильма, ты только этих бабок(божьих одуванчиков) до инфаркта не доведи. Забыл: а лом подальше убери.
Дата:   04-05-18 12:46
Лом приготовлю. Рядом поставлю как дротик. Как увижу 2ую. Чтоб на готовеибыть.
Дата:   04-05-18 18:42
Камиль, спокойней, ты нам ещё нужен. Завидует тебе, вот и отсюда все проблемы с соседями. А так, действительно сюжет трагикомедии:"Жизнь и смерть Бабки 2"
Дата:   04-05-18 22:49
Ну вот и я закончил делать приспособу для перевозки спиннингов без складывания. Вот так получилось, теперь нужно испытать.
Эта передняя часть, устанавливается в распорку между консолями. Дверца при перевозке зафиксирована в открытом состоянии.
Дата:   04-05-18 22:52
Вытаскивается только в перёд.
Дата:   04-05-18 22:54
Задняя часть устанавливается то же в распорку.
Дата:   04-05-18 22:56
Ракурс в длину. Общая картинка.
Дата:   04-05-18 22:58
Снимается то же одним движением.
Дата:   05-05-18 04:33
трагикомедия: "Жизнь и смерть Бабки 2" эпизод второй.
Относительно тихо чем вчера. Но дротик стоял на готове, готовность номер 1. Так поворчала, но дальше калитки носа не высовывала.
У соседки ( где раньше жили, родительский дом, стоит через 500м.) муж на экскаваторе работает, созвонились. ок жду. Приехал. Подравниваем....
Жду....
Тишина...
Шивеление появилось...
ушла....
У меня двое ворот, если смотреть от калитки справа ещё одни ( см фото со двора) там особо ровность не нужна, поэтому техникой, а основные и калитку по чалке выравниваю.
Завтра вечером третью серию напишу...
Дата:   05-05-18 06:50
Автор: Камиль Зарипов писал:
трагикомедия: "Жизнь и смерть Бабки 2" эпизод второй..............
Дата:   05-05-18 23:00
Да, тяжело договариваться с пожилыми людьми, особенно с женским полом. Буду ждать продолжения. Сегодня опять немного поработал с транцем, делаю новую плиту(повыше), а то мотор некуда поднять. Теперь подниму на 50мм.
Дата:   06-05-18 01:08
Серьёзная конструкция. Не знаю всех тонкостей, а подложить брусок? или эта плита для выносного ТРИМ который на фото сверху лежит?
Дата:   06-05-18 01:42
Виктор добрый вечер. Подложить уже не получалось, некуда. И так было подложено, решено было изготовить новую плиту. На фото видно, под мотором на подъёмнике лежит 20мм, сам подъёмник не поднять.
Автор: Богдан74  (188.18.240.---)
Дата:   06-05-18 02:27
Я тоже сегодня маленько по занимался обустройством.
Дата:   06-05-18 02:29
После установки рейлингов запустил мотор для души и установил фару.
Дата:   06-05-18 02:30
Дата:   06-05-18 02:31
Дата:   06-05-18 03:31
Автор: АрчибальПисал:
Александр приветствую.Теперь, понял. СМС теперь выше будет установлен и за счёт этого мотор установишь выше.
Дата:   06-05-18 03:39
После ............... запустил мотор для души ....
Слабак, не удержался!!! Шутка. Я сегодня то же в гараже подготовкой к сезону занимался, руки так и чесались повернуть ключик. Но утерпел.
По фаре: она точечно светит? Просто такое расположение фары уже проверялось. Фара освещает только нос лодки и слепит отражением от предметов капитана. Поэтому на воде ни чего не видно. А вот если установить на носу, то капитан получается в тени и видит всё впереди.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-05-18 04:05
Без комментариев...
Дата:   06-05-18 14:29
На счёт слабака согласен 🤝. Фара должна быть дальний свет в принципе свет нужен только ночью для просмотра берега, поэтому думаю что будет нормально. Если нет то поставлю сильнее.
Дата:   06-05-18 17:14
Вот собственно отвердитель
Дата:   06-05-18 17:15
Грунт
Краска
Дата:   06-05-18 17:16
Все мешается 1:1
Автор: LIFT (188.170.75.---)
Дата:   06-05-18 23:33
Камиль грунт будешь на голый метал укладывать? он не дружит с сульфатирующим как акриловый?
Я закончил с верхом перешел на днище, от болгарки уже тресет
выработал тактику ... сначала грубой щеткой, затем мягкой из сантиметра в сантиметр два дня с утра до захода солнца, т.к. болгарка тяжелая (но хорошо дерет) присаживаюсь на стульчик ногу на пенек болгарку к корпусу и поднятием ступни прохожусь по бортам.
Можно было бы и заматить но я снимаю все под сульфатирующий грунт, даже нашел из чего изготовлена лодка и цифры о чем то говорящие.
результат
После перевернул, стал чистить но щетка уже стала "лететь" хотя днище чиститься на ура, пруточки попали в руки мучительно больно доставать всё это дело... на этом решил остановится
на неделе дочищу и огрунтую.
Дата:   07-05-18 00:06
С открытием дачного сезона, выехали так называемые подснежники, сегодня чудом увернулся от дедушки решившем повернуть на трассе!!! с второго ряда в сторону своей деревни, не поворотов не второй ряд не чего их не смущает...вылетел на обочину и разминулся в сантиметре от старенькой нивы, повредил немного бампер нижнию часть, машину выдернули мимо проезжавшие попутчики, при всем я с ребенком.
Ну а у дедушки полная машина рассады, отсутствие страховки и какого либо понимания п.д.д.
Будьте аккуратней.!!!
Дата:   07-05-18 00:51
Как писал выше сдираю без фанатизма. Ложить грунт поверх остатков. Если получиться асп пройдусь. Опыт такой уже был. Красило свой первый корпус. Была диана 1-01 тоже уставшая и гель потрескаеный. Грунт Ложиться хорошо как и краска, только цвет был как катыт. Блин даже не знаю. Фотку поищу. Сегодня сцепление менял у друга. Между перекурами подставку сделал для помпы)))
Дата:   07-05-18 01:03
Без комментариев...
Ну ты блин даёшь, прям бульдозер. На Славу потрудился.
Дата:   07-05-18 01:07
Автор: LIFT Писал:
......Я закончил с верхом перешел на днище, от болгарки уже тресет
выработал тактику ... ..сантиметра в сантиметр два дня с утра до захода солнца, ........... даже нашел из чего изготовлена лодка и цифры о чем то говорящие.
Значит я не обманул тебя, из правильного материала лодка.
Вот как сердце чувствовало, что в хорошие руки лодку отдаю. МОЛОДЕЦ.
Дата:   07-05-18 01:09
........ Между перекурами подставку сделал для помпы)))
Камиль, с низу подставки то же отверстие сделай, лучше воду захватывать будет, в месте с мусором.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-05-18 02:14
А я помпу закрепил в маленькую пластиковую ёмкость(канистру какую то обрезал) не помню от чего, в ней наделал маленьких отверстий, и лежит она себе спокойно на днище. Через эти отверстия мусор большой в помпу не попадает, ну и не забьёт её. К сожалению фото нет.
Дата:   07-05-18 02:44
Да как то не хочется чтоб мусор качала. Я ещё подумал может что сверху одеть ( типа мелкой сетки) или фильтр свой топливный разберу
Дата:   07-05-18 03:57
нашел. грунтование. потом покраска. на фото Боря, как раз ему сегодня машину делали.
Дата:   07-05-18 03:58
Вы что подумали под словом "Мусор" - листья, палки, и т.д. что ли? Как это может подрецессорное пространство попасть? Если только лодка не хранится в раскрытом виде на улице. А вот грязь и песок с ног легко. И после мытья лодки этот мусор (грязь) скапливается в подрецессорном пространстве. И вот чтобы эти мелки субстанции там не оставались, помпа и должна их выплюнуть наружу. А ты ещё и фильтр хочешь туда поставить - сразу забьётся твой фильтр. Помпа сама по себе способна пропустить через себя крупные частицы мусора.
Вот на фото видно в углу кокпита сливное отверстие под слани. Взято от раковины, вот как раз оно и защищает от крупного мусора.
После покраски.
Дата:   07-05-18 03:59
и так манеько из фото архива...
Trvictor писал:
Виктор, Спасибо, в прошлом сезоне не успел, но в этом году наверстал упущенное, да и корпус достался из хороших рук, обновляю с душой, все в удовольствие )
Дата:   07-05-18 04:01
А вот так там расположилась помпа с поплавковым выключателем.
правый берег волги
Дата:   07-05-18 04:04
Камиль, какая длина этой лодки? Как ты в неё влезал.? Хотя был у меня Краб 310 и я как то туда залазил и рыбу ловил.
Дата:   07-05-18 04:08
Trvictor писал:
> Вы что подумали под словом "Мусор" - листья, палки, и т.д. что ли? Как это может подрецессорное пространство попасть? Если только лодка не хранится в раскрытом виде на улице. А вот грязь и песок с ног легко. И после мытья лодки этот мусор (грязь) скапливается в подрецессорном пространстве. И вот чтобы эти мелки субстанции там не оставались, помпа и должна их выплюнуть наружу. А ты ещё и фильтр хочешь туда поставить - сразу забьётся твой фильтр. Помпа сама по себе способна пропустить через себя крупные частицы мусора. Вот на фото видно в углу кокпита сливное отверстие под слани. Взято от раковины, вот как раз оно и защищает от крупного мусора.
вот тут я могу поспорить, после рыбалок и лазеньнья черт знает где,в погоне за трофеем. В лодке песок ил, а так после кольца так и горох прикором разходиться. на счет листьев и веток это есть условия хранения. у меня либо в гараже стояла, если на улице то обязательно накрытая. приезжал домой прицеп задирал, мыл губкой потом проливал врдой.
Дата:   07-05-18 04:11
коротковатая было и узковато. но в троем в водоизмещайке катались. дочь жена и я, или рыбалка макс в два лица. покатвшись два сезона взял 350 мчс.
Дата:   07-05-18 04:14
Впереди Отец садился, сзади я.
Дата:   07-05-18 04:15
А я тебе про чё говорю. Песок, ил - и это нужно помпой выплёвывать с лодки, а ты фильтр говоришь. Ты на моё фото с ситечком от раковины присмотрись, есть и с мелкими отверстиями, вот оно твой горох и задержит.
Дата:   07-05-18 04:18
Блин впечатляющие ТТХ лодки, экстрималы.
Дата:   07-05-18 04:29
Trvictor писал:
тогда в айфории был, первый корпус, и деньги смешные 5 тыщ. нихрена не зная. до этого на фрегате 290. потом уже в процессе эксплуатации начитавшись пощупав\узнав че к чему. Ну гонка воружений естественно имеет место быть. Машины так менял как лодки. Фрегат с ямахой не списывали, лежит. надо бы надуть посмотреть, починить при необходимости
Дата:   07-05-18 04:44
Виктор а что за белая коробочка на фото с ситочком от раковины?
Дата:   07-05-18 05:12
Виктор а поплавковый выключатель где заказывал? али? мореман? водник? Ссылка. на алике 5 мин посдел, вот что нашел. завтра еще покопаю
Дата:   07-05-18 12:30
Trvictor писал:
В мою может запросто листьев по осени налететь, а там как раз помпа. Я в основном никогда не закрываю эти крышки(пусть проветривается), если только когда с ночёвкой остаёшься.
Дата:   07-05-18 19:02
Александр, фото, классика жанра, два Вихря, аж уши заложило. Спасибо, вспомнил, мурашки по коже пошли.
Дата:   07-05-18 19:06
Автор: Камиль Зарипов Писал:
Держатель стаканов и бутылок, зажимается по размеру тары.
Дата:   07-05-18 19:10
В магазине морских товаров, где моторы и лодки продают. Думаю в Казани их не мало.
Дата:   07-05-18 21:09
Да че то дорого тут. Ходил я по ним. Утки в три дороже. Ролик на 500. Ну их...
Автор: LIFT (188.170.81.---)
Дата:   07-05-18 23:16
Я поплавок брал на али Ссылка.
или у нас Ссылка.
После использования моремановского, «ТМС»
разница в чем в первом случае установлен микровыключатель
в втором металлический шарик который замыкает контакты.
С моремана постоянно "залипал" особенно срабатывал на кочках
бывает приедешь на слип а у тебя помпа в автомате жужит...
пока по нему не ёпнешь не успокоится.
Сейчас помогал комплектовать лодку товарищу, приехали к дилеру мореман где нам четко сказали это НЕ брать, как минимум помпа с встроенным поплавком.
Дата:   08-05-18 00:13
Когда я брал (лет так 7-мь назад) помпы с встроенным поплавком вообще не попадались. Самопроизвольного включения не замечал, хотя на управлении помпы выключатель стоит всегда в положении АВТО.
Дата:   08-05-18 00:31
Камиль, вот смотри что я получил на днях и установил на выходных. Узнаёшь?
Дата:   08-05-18 00:36
Проверил работу всех приборов. Всё в норме.
Дата:   08-05-18 00:59
Всё Виктор, теперь вся рыба твоя. Воблерами запасся? Я в прошлом году за первую рыбалку 3шт оставил Водяному, а когда Халко оторвал уловистый, думал не переживу. Уже лежат накупленные за зиму, ждут. Тоже мысли были про даун, но помыслил, и решил не заморачиваться, пока так потролим.
Дата:   08-05-18 02:42
Узнаю. Сам на него поглядываю, но пока другие расходы. Специально взял под него 4 врезные крепления, ставить буду через усиления 1.5 мм. P.s. На выходных дело пойдёт))) но до выходных ещё надо по дому потрудиться...
Дата:   08-05-18 04:19
3-и шт. !!! Хм. я с 10 -ок точно пролюбил, особенно под осень. Завтра скину с другого компа фото то что я за зиму прикупил. Восполнил то что подарил Нептуну и добавил к ним из их серии другие тона. А Даунриггер я купил только из-за того что решил попробовать этот вид ловли. На троллинг не всегда получается закинуть на метров 10 мелкий уловистый воблер, приходилось всегда брать с большой лопатой. Посмотрев вся кого видео, да и Камиль по осени со своими грузами заставил меня задуматься. Вот и решился. Попробуем. Да и Анатолий мне свою зачётную блесну- ложку на пробу дал, будем пробовать.
Дата:   08-05-18 04:23
Правильно Камиль, с начало сделать дом, потом лодку, а потом будешь обрастать всякой хренью в виде даунов.
Дата:   08-05-18 04:56
Сегодня звонил на счёт стекла. Але где мое стекло с калиткой? Передано на комплектацию 24го и все! Слышу тихие переговоры между собой. Ответ. Завтра отправим. Вопрос: а если нет ? То когда? Ответ: завтра точно все отправим без всяких, к вечеру трек вышлем.
Посмотрим что будет завтра
Дата:   08-05-18 11:56
Дата:   08-05-18 14:31
Прикольно получилось.
А завтра к вечеру они скажут что при погрузке и упаковке обнаружился скол или маленькая трещинка, по этому вернули обратно на переделку. Я так спиннинг покупал.
Автор: LIFT (188.170.74.---)
Дата:   08-05-18 15:02
Моё тоже стекло все в изготовлении, все сроки прошли, то праздники то ещё что-то.
Не успеют в неделю доеду заказ отменю, благо находится недалеко.
Жалею что сам не стал делать, всё бы давно было готово.
Дата:   08-05-18 18:16
Дима не торопи события, до начало сезона ещё 4-ре недели. Стекло поставишь за пол дня. Пусть делают.
Дата:   08-05-18 18:21
Вот Александр, как и обещал показать. Вот такие заготовил за зиму.
Дата:   08-05-18 18:23
Ну и т.д.
Дата:   08-05-18 20:20
Накладка на дефектный узел форштевня
Дата:   08-05-18 20:21
Дата:   08-05-18 20:22
Был ровный лист...
Дата:   08-05-18 21:06
Солидно и добротно получилось. 2-2.5 мм толщина?
Дата:   08-05-18 21:13
Нет. Куда столько. 1.5
Дата:   08-05-18 21:26
На стадии изготовления ещё две хитровыкрученные накладки, пока сварщик занят. Из того же амг 6 1.5
Дата:   08-05-18 23:23
На фотке показалось что толстая полоса. Хорошо когда есть из чего делать.
Дата:   08-05-18 23:26
Сам изготовил? Уважаю таких людей, и люблю всё делать сам, ну конечно с помощью например токаря или сварщика. Вот, как выше писал, буду ставить такой подкилевой ролик, напряг токаря выточить втулку в него из фторопласта по всей длине(сидит в трёх местах, по краям и в середине), в неё уже отрезал кусок трубы нерж 20ки, кронштейн изогну в гараже, и стремянками приверну к прицепу как направляющий.Блин, ну нравится мне всё самому делать.
Дата:   08-05-18 23:43
Эта резинка от Газели. Как то брал её в былые времена для подкладывания под ногу Вихря на стоянке.
Дата:   08-05-18 23:48
Trvictor писал:
С вашего позволения тоже покажу маленько. Ещё из ведра пластикового и трубы 50ой сделал КОРОБКУ для воблеров, ну так от нечего делать.
Дата:   08-05-18 23:49
2
3
4
Дата:   08-05-18 23:51
Trvictor писал:
> Вихря на стоянке.
Совершенно верно, передний отбойник от Газели, кстати получился очень твёрдый.
Дата:   08-05-18 23:57
Во, коробки правильные для воблеров. Ведро с трубами для перевозки воблеров - идея классная. Но места занимает не мало в лодке.
Дата:   08-05-18 23:59
Так в 5ой Казанке этого места вагон.
Дата:   09-05-18 01:15
Толя, на 1000 размеров появились опять ремни ГРМ к нашим моторамСсылка.= и цена адекватная.
Дата:   09-05-18 01:22
А вот у воздушного фильтра ценник подскочил, совсем не приличный.Ссылка.=
Дата:   09-05-18 01:43
Поздравляю всех с днём Победы. Всем мирного неба над головой.
Дата:   09-05-18 02:14
И чтоб не стреляли...
Дата:   09-05-18 04:40
Арчибаль
> Сам изготовил?
1) находим дефектный узел см 1*, очищаем от всего лишнего. отмеряем по краям мин по 30 мм. измеряем длинну. ставим точку 0 чтобы в будущем от нее отталкиваться.
2) делаем шаблон контура см 2*,
3)отрезаем заготовку с припуском по 30-50 мм
4)дальше деаем шаблон 4* по конткру 3*
5)след шаблон 5* по шаблону 4*. обязательно размечаем высоту 6* бортов
6)гнем V форму. проверяем его по 5му шаблону чтоб прям идеально заходил в заготовку
7)ищем установку по имени шренкер, или посадка. не путать с гофрилкой. две совершенно разные вещи
8) сажаем, даем сферу по 2му шаблону, при посадке возможно расхождение бортов, надо постоянно проверять по 5му при необходимости выравнивать. сажать надо чуть больше чем 2ой. мм по 3 зазор чтоб оствался. в этом ничего страшного.
9) прикладываем к корпусу, нажимаем со всей неноввестью на изготовленную детальпружинит
10)берем молоток и тихонько простукиваем места посадки, прикладываем
11) п.10 повторять пока не ляжет
12)герметик клепка
Дата:   09-05-18 05:09
Я сейчас почувствовал себя ребёнком на экзамене сопромата. Камиль ты сейчас с кем разговаривал. Шутка.
Дата:   09-05-18 05:32
Жестянщику при наличия всего тут работы часа два. Умменя сложнее немного оказалось. Затратил 2 дня, сверх час на подгонку по корпусу. Сегодня стою на посадку смотрю и вспоминаю как себе руки отколачивал на жестянке. Говорю дай сам, мол знаю работал, ответ, хрен, станок мой, раздолбаешь че я буду делать. Тут доля правды есть каждый станок это индивидуум как не крути. В моем цеху две посадки стояли, большая и маленькая. Так к каждому подход нужен был. То губы говно то хорошие, то ещё какая дрянь, особенно Сашка любил крокодилы ( тип насадки) крутить. Через год только я с ними на Ты стал общаться.
Дата:   09-05-18 21:49
Ну всё по пунктам разложил, СПЕЦ.
Дата:   10-05-18 12:33
Автор: Шатоба Александр (77.35.102.---)
Дата:   10-05-18 14:06
Красиво заснято )
Дата:   11-05-18 03:08
Всем привет. Сегодня наконец то поставил прицеп на учёт. Теперь хоть буду по мере возможности дорабатывать. С лодкой закончу, сразу её на прицеп, а там уж будет видно, что и как.
Дата:   11-05-18 04:00
Александр привет. А что, какие то есть сложности при поставновке на учёт прицепов? Ты просто так сказал "...наконец то..." что аж задумался? Или он самопал?
Дата:   11-05-18 04:03
Точно, это ж твоя тема про регистрацию самопала. Так всё таки порядок выложи регистрации, ну там 1,2,3-е. и куда обращаться.
Дата:   11-05-18 12:17
От самопального я отказался, брал как и Камиль, Спартак. А почему наконец то, да просто всё у нас делается через Госуслуги, а там запись была только на 10.05, а как назло ещё праздники были, а МРЭОшники не хотят работать, хотя и в такие дни народу никого. В общем лентяи.
Автор: Богдан74  (178.47.96.---)
Дата:   11-05-18 12:18
А я просто сижу и жду жидкую воду.
Дата:   11-05-18 14:09
То же сижу и жду. Ну так как сидеть уже не выносимо, то начинаю искать себе на жопу приключения. Задумал переделать себе крепление носа лодки в носовой упор. Стоял талреп и он частенько на ходу раскручивался, решил туда установить вот это. Уже заказал.
Была у меня лестница, устанавливал когда отдыхали на островах. На новой лодке ну ни как её припендюлить не удалось. Так вот вчера выставил на продажу и через час уже продал, а ещё через 15-ть минут уже заказал подходящий вариант.
Дата:   11-05-18 14:11
Вот такую лестницу заказал. Она вот и подходит.
Дата:   11-05-18 14:26
ВСе готовлюсь к покраске. Сварщик не освободиться ещё . Заклепок 4/12 140 штук раздобыл. Герметик вго 1. Стекло так и не выслали засранцы. Звонил 8го. Мол курьеры не вернулись с рассылки. Десятого трек номер дадим. Сегодня подожду до вечера. С 24 го лежит на комплектации.
И стишок на затравочку:
Уходя с аэродрома
прихвати с собой для дома:
керосина, много масла,
краски белой, краски красной,
лопасть- можно рулевую,
и проводку тросовую,
два сиденья с вертолета,
шлемофон и три капота,
парашют и две лопаты ...
доживем же до зарплаты?
хочешь - гайку, хочешь - гвоздь.
ты - хозяин, а не гость!
Дата:   11-05-18 16:14
Не хренасье доставочка, уже заканчивается 3-я неделя как отправляют. Обычно Лодка 44 всегда была уважаема. Видать слишком много заказов.
Дата:   12-05-18 00:40
Trvictor писал:
> это. Уже заказал.
Виктор добрый вечер. Где заказал эту стяжку, случаем не здесь? Ссылка.
Хочу тоже пару шт. заказать, только крюк-крюк.
Автор: Trvictor (2.94.214.---)
Дата:   12-05-18 17:14
Александр приветствую. Да именно там. Там есть нюанс. У них стоит продажа по десять штук и когда кладёшь в корзину эта цифра не меняется в меньшую сторону, например - 1 шт. Нужно написать им в магазин, там постоянно высвечивается иконка для вопросов, и сказать что вам нужно 1,2 или 3 штуки. Они идут на встречу без разговоров. Оплачиваете счёт, потом девочка позвонит, договориться насчёт выгодной доставки и реквизитов доставки. Я взял на 50 мм с разрывной нагрузкой 1500 кг. Все хвалят, говорят очень качественный продукт.
Я в феврале покупал в Леруа Мерлен на 25 мм, стоило около 500 руб. Поставил на лодку и стал пробовать затягивать. На пятом разе механизм затяжки развалился, загнуло внутри пластину. Одним словом ГАВНО, выкинул только деньги. ТАМ НЕ БРАТЬ. А прикинь эта хрень лопнула во время транспортировки лодки, жуть просто.
Дата:   12-05-18 17:15
Вот это гавно.
Дата:   12-05-18 22:51
Спасибо, принято.
Дата:   12-05-18 23:07
Процесс идёт. Осталось ободрать левую часть днища. Доделал накладки на скулы. Обнаружил ещё Два не хороших места. Завтра после обдирки займусь накладкой и походе килевой накладкой. На неделе за стекло тканью загоняю. Если все хорошо пойдёт может даже проклепаем через выходные. Не знала баба горя, купила порося....
Автор: Trvictor (2.93.100.---)
Дата:   12-05-18 23:59
Да ладно, это хоть корабль по сравнению с Дианой. Сделаешь как надо и будет счастье.
Дата:   13-05-18 00:13
Судя по прогнозам погоды, в Саранпауле уже полным ходом паводок идёт. Неправда ли Толя?
Дата:   13-05-18 00:31
Камиль приветствую. Возник вопрос: для чего стекло ткань?
Я тоже только из гаража пришёл, задолбали эти мелочи: растяжку поставил, на доп.транце пружины поменял(стояли говно), немного не доделал кронштейн для килевого ролика(сил не хватило). Завтра с утра опять в гараж, доделывать, ставить, и лодку на прицеп пробовать водрузить. Сын уже немного бухтит, гараж ему надо с машиной позаниматься, а там прицеп.
Дата:   13-05-18 00:33
Один у нас тут стрижа взял. Пообщался с ним. Поржали. В гараж не лезет, на улице только. Мол лет на пять реставрации. Может летом сгоняю посмотрю параход этот, в другом конце города стоит
Дата:   13-05-18 01:30
По верху порнуха полная. Когда разобрал подуключины так на жопу сел пришлось гнильё кусками вырезать заплатки ставить усиливать. Тюнингисты млять. Чернуху прилепили без всякой прокладки изолирующей и пиндец. Это слева. Справа получше. Хочу верхний борт тканью покрыть подшпаклевать, чтоб ровно было
Дата:   17-05-18 17:39
Всем привет. Смотрю все забили на поддержание темы и общения, все при делах и ожиданиях. В общении и время быстрее бежит. Как там у строителей кораблей идут дела? Кто на какой стадии доработок? Дима LIFT - Неман покрасил?
Дата:   17-05-18 17:43
Я наконец то определился с лестницей. Вчера пришла. Сегодня утром перед работой установил. Получилось не плохо, правда маленько не влезла по длине. но это не принципиально.
Вот так теперь смотрится на кринолине лодки.
Дата:   17-05-18 17:44
В полу развёрнутом виде.
Дата:   17-05-18 17:47
Ну и в боевом положении. Проверил сам, залез на ступеньку (98 кг), да же не прогнулась, очень качественный продукт.
Дата:   17-05-18 18:06
Виктор здравствуй. Не забивал ни кто. В мыле одно место. По будням дома вожусь. В выходные с козой. На работе ещё грузят всякой мутней. Все накладки зарплатки изготовил, форштефень подогнал. Снял все таки килевую, решил менять. Заклепками заварился до конца. Клепка на выходных под угрозой срыва, компрессора нет. Лодку 44 доканал все таки, выслали 15го числа, если верить треку то пока в Москве стекло. А лесенка зачетная. А походном положение как крепиться будет к лодке?
Дата:   17-05-18 18:12
Понедельник вторник пытался плитку лодить. Вроде как то получилось. Может для матерого плиточник делов маленько, а мне делитанту пиндец как сложно далось эти 4кв. До 11 каждый день после работы. Пока светло во дворе потом по дому. Аинаислед день встань 4:40 чтоб на работу успеть. Плюс ещё всякой мелочи типа наличников, вентиляции, сегодня мусор вывезти бы ещё, телега точно наберется. Вчера опять в 12 лёг спать. Сегодня продолжение
Дата:   17-05-18 18:22
Вот со стоп-сигнальными фонарями то же решил определиться. На протяжении многих лет эти стандартные фонари меня достали. Так как постоянно заезжаешь в воду то происходит окисление контактов их ржавление и перегорание лампочек. И что только я с ними не делал и силиконом после каждой рыбалки брызгал и фонарях стёкла боковые убирал (прозрачные, для освещения номера), для лучшего проветривания и высыхания воды, один чёрт проблемы с лампочками возникали от выезда к выезду. Во общим стал мониторить эту тему на форуме - есть тут такая и не одна. По отзывам владельцев решил остановиться на таких. Ещё в плёнке. Светодиоды очень яркие, сам корпус водонепроницаем. Габарит - это матовая красная полоса по кругу фонаря, стопы и жёлтые поворот.
Дата:   17-05-18 18:36
Привет Камиль. Ну что сказать, здорово у тебя там всё получается. Жизнь кипит, не соскучишься.
На первом фото, выше лестницы в дали видно лежит крючок с резинкой (для крепления различных грузов) вот им и буду крепить её к лодке. Хотя в осях лестницы стоят фторопластовые колечки (на фото видны, они белые) так вот они и не дают лестнице дрыгаться. При разворачивании её, она идёт очень туго, плотно поджата болтами -осями.
Дата:   17-05-18 19:11
Да не разглядел. А ссылку можешь дать на фонари для прицепа ?
Дата:   17-05-18 19:26
Да не вопрос, сразу скажу ценик очень не приличный, с учётом что я купил их на 150 руб. дешевле. Сразу после моей покупки они подняли цену. А два года назад они стояли 1234 руб. - 1 шт. Я всё ни как не мог решиться. Ссылка.
Там в низу страницы есть видео, как они работают, посмотри.
Дата:   17-05-18 19:31
Вспомнил. Смотрел я их. Ценник дествитьльно не приличный. Если брать на 2 телеги 6 рябчиков блин. Побюджеднее бы...
Дата:   17-05-18 19:51
Побюджетнее только на Али и то говорят как повезёт, Либо сразу текут, либо со временем начинают течь.
Автор: ЮРА71 (217.118.83.---)
Дата:   17-05-18 21:14
Всем Привет!Я тоже на тему не забил просто сижу на работе в Заполярье к концу месяца только домой попаду.Решил поставить датчик температуры KUS,заказал на 1000 размеров посылку с разными цацками.Виктор к тебе вопрос если можно видел у тебя стоит датчик на панели.Вот у нас в проводке есть два свободных разъёма в изоляции если к ним подключить будет температуру показывать,это вроде разъемы для подключения какого нибудь прибора.Или надо от двигателя тащить?А у меня блин всё зашито надо всё расклепывать что бы провода протащить.
Дата:   17-05-18 21:28
Виктор растолкуй как его подключить плиз!
Дата:   17-05-18 22:02
Юра приветствую. Ну и занесло тебя, офигеть.
Значит по прибору темп. двигателя, к нам т.е. Сузуковскую проводку можно подключить только Оригинальный Сузуковский прибор. Все остальные производители просто не будут работать. Проверял лично. Поэтому при покупке прибора темп. двигателя (цифровой или стрелочный) Ссылка.- или Ссылка.. К нему покупаем датчик температуры воды Ссылка. В данном случае размер резьбы не имеет значение, вкручивать ни куда не будем.Прибор размещаем на торпеде и подключаем по схеме приложенной к прибору. Датчик располагаем на двигателе где считаешь наиболее оптимально, можно врезать в писюн там есть трубка, но я не стал ни чего колхозить т.е портить на двигателе. Сверху на двигателе есть рым скоба за которую цепляют крюком при поднятии двигателя с лодки, за ним в глубине стоит наш родной датчик температуры. из него идут ещё два провода. Так вот, я просто расположил КУС датчик рядом, примотав его изолентой к этому рым скобе и рабочей стороной опустил туда как можно ближе двигателю. Таким образом на датчике появился МИНУС - это корпус его, а на двигателя всегда минус. Сигнальный провод пришлось тянуть через всю лодку, да,.да, рабирать весь борт и протягивать, ни куда тут не деться. Работает нормально, разница в пару градусов. Колхоз, но зато теперь явно видишь сколько температура на двигателе.
Дата:   17-05-18 22:03
2
Дата:   17-05-18 22:17
3
Дата:   17-05-18 22:18
4
Дата:   17-05-18 22:21
На приборке
Дата:   17-05-18 22:27
В обед ездил в ТК, пришла посылка с САМОЗАТЯГИВАЮЩИМСЯ РЕМНЁМ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА 25-50 ММ. 500 КГ-1500 КГ. Ссылка. Должен сказать что вещь не детская, очень добротно сделано. Не то что в Леруа Мерлен я купил, писал выше. Теперь буду включать инженерную мысль как лучше его закрепить на носовом упоре.
Дата:   17-05-18 22:49
Спасибо Виктор!Блин надо срочно звонить может ещё не скомпоновали посылку датчик что бы доложили
Дата:   17-05-18 22:51
Прибор такой как у тебя
Дата:   17-05-18 23:23
На здоровье.
Дата:   18-05-18 02:04
Trvictor писал:
Всем добрый вечер. Я тоже оплатил ремни крюк-крюк(не дешёвые однако), сегодня звонила девушка и спрашивала чем будем отправлять, предложила КИТом. Завтра посчитает доставку и перезвонит. Виктор, тебе какой ТК приехали ремни?
Дата:   18-05-18 02:59
Всех приветствую, Виктор я в процессе... на сегодняшний день по ватер линию лодка огрунтована эпоксидным грунтом в два слоя мокрый по мокрому
Все принимают участие...
И только сегодня были приобретены, утверждены и согласованны все цвета Немана)))
Долго ж мы были в спорах....., Русалка одно, Брат другое, друзья водомоторники третье, ну а я настаивал на своём,
Обратились к политре соотношения цветов,
нашли нужный цвет и отнесли к его "дружащему" цвету так определили четыре цвета покраски, уже завтра начну полную окраску корпуса, в планах за три дня окончить с окраской и покрыть некоторые детали матовым лаком.
Дата:   18-05-18 03:31
Ну ты Димон Рембрандт в натуре. А так конечно хорошо когда "все принимают участие". Я так понял к понедельнику мы уведем Неман-2 в полной красе?
Дима, а что там за мужик на первом фото с право, орёт стоит, это он всех участников созывает?
Дата:   18-05-18 03:41
............. Виктор, тебе какой ТК приехали ремни?
Привет. Так ТК КИТ, при чём там доставка была не дешёвая, но девка положила моё вместе с другими от правками и я заплатил только 50%. Скажу так, что данный девайс стоит своих денег, очень понравился. И затягивает не крупными шагами как обычный ремень, а мелкими. Получается качественная затяжка.
Сейчас только с гаража пришёл, прикидывал как там его закрепить на упоре. Всё удачно получилось, не пришлось ни чего сверлить. В аккурат встал под болт крепления поперечины упора, как там и должен был стоять и ход ремня достаточный. Фото завтра скину, шнур от телеф. на роботе.
Дата:   18-05-18 04:01
Точно подметил)))) Рембрандт
Да к воскресенью окончу, пульверизаторы, лампы, готовы))) ору пленки не хватило)) оказалось она двух слойная))) на этот раз взял про запас, оклеивать буду рекламой буклетики магазинов. Эх жду недождусь
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.66.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   18-05-18 05:32
Завтра последняя надежда на компрессор Бори ( в сервисе лежит ), ждём звонка. Если нет. Займёмся банкой задней и мелочью попутной. Усиления под лебёдку, площадкой под помпу. Подшпаклевать на носу пару ямок. Попутно видно будет что ещё выскочит. Сечас дом приукрошаем все таки годик завтра у Мальчишки.
Дата:   18-05-18 17:41
Камиль, поздравляю твоего сына с Днём Рождения!!!
Дата:   18-05-18 17:47
Виктор не знаешь размеры монтажных отверстий лебёдки. Очень надо...
Дата:   18-05-18 17:49
Ну вот и я закончил согласно плану все доработки по лодке и прицепу. Вроде все хотелки сделал. Осталось только посмотреть центровку лодки на прицепе, займусь в выходные. На фаркоп в снаряжённом в виде сильно больно тяжело. Замерю и там уж приму решение, куда смещать ось прицепа.
Вот то что вчера установил на носовом упоре. Установил стационарно, теперь не будет болеть голова каждый раз при погрузке, разгрузке, куда его положить и с прицепа не свистнут когда сам на рыбалке.
Дата:   18-05-18 17:50
И роульс. Хотяб габаритные размеры
Дата:   18-05-18 18:13
Trvictor писал:
Совершенству нет предела. За сезон ещё одно ТЗ хотелок напишешь к закрытию ВМС)))
Дата:   18-05-18 18:20
...........Виктор не знаешь размеры монтажных отверстий лебёдки. ...
Вот ты задачи ставишь, ели нашёл. ШИРИНА - 142 мм. Остальные размеры на фото, это низ станины лебёдки Стронжер 35. Других лебёдок размеры не знаю.
Дата:   18-05-18 18:22
Это нужно в гараж идти. Вечером заскочу, замерю.
Дата:   18-05-18 18:26
...........Совершенству нет предела. За сезон ещё одно ТЗ хотелок напишешь к закрытию ВМС)))
Это само сабой, ну а на данном этапе пока всё, осталось ждать 1 июня.
Есть ещё время машинкой позаниматься, как раз нужно на переднем карданном валу крестовины поменять.
Дата:   18-05-18 18:32
Роульс не надо уже. Спасибо
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-05-18 18:55
А ты какую лебедь взял, 30-ю или 35-ю?
Дата:   18-05-18 19:03
А что роульс замерять не надо? Нашёл что ли?
Дата:   18-05-18 19:08
Лебедя не брал. Все с дианы снял ( лебёдку эхолот). Резать метал сейчас буду. Хочу сразу усиление вырезать под роульс и лебедку. Роульс ща на глаз одтяпаю...
Дата:   18-05-18 19:12
Понял. Правильный ход, заложить заранее закладные под лебёдку. Роульс вечером замерю и скину.
Дата:   18-05-18 20:51
Закладные не только под лебёдку но и под врезные подставки и подуключины.ЕЩЕ дополнительные пластины на транец, под болты крепления транца с обоих сторон.
Дата:   19-05-18 01:43
Trvictor писал:
Виктор, если сильно давит на сцепное, значит ось будешь двигать назад, я правильно понял? Вопрос: лодку снимать будешь или? Просто вот думаю, как моя будет давить, и если сильно то как ось двигать вместе с лодкой или скидывать? Растолкуйте парни пожалуйста, как лучше.
Дата:   19-05-18 01:44
Примеряем подарки )))
Дата:   19-05-18 01:58
Будущий водитель растёт. Поздравляю!!!
Автор: Trvictor (2.93.70.---)
Дата:   19-05-18 03:54
Парень то в экстазе от экстрима кузовного. Классное фото.
Дата:   19-05-18 04:09
Автор: Арчибаль Писал:
Значит я рассуждаю так:
...если сильно давит на сцепное, значит ось будешь двигать назад, я правильно понял?
1. Если сильно давит на шар фаркопа (более 50 кг.)( возьму из дому напольные весы, пока Русалка не видит и поставлю под с цепное устройство, чтобы замерить сколько кг. давит). Если больше - то ось прицепа смещаем к авто т.е. в перёд.
....лодку снимать будешь или?
2. Тут на оборот, нужно загрузить лодку так как ты ездишь с ней всегда на рыбалку и т.д. Полный бак бенза и всякое снаряжение. Затем на весы. Если меньше 50 кг. можно оставить как есть, если больше то тут нужно двигать ось в перёд. Но нельзя переборщить. Если со стороны кормы будет больше весом чем нужно то может получиться так:
Одним словом нужно уравновесить.
Дата:   19-05-18 04:48
Камиль вот размеры роульса.
2
Дата:   19-05-18 04:49
3
4
Дата:   19-05-18 17:35
Чайка!!!! Я сам хрен такое сделал бы
Дата:   19-05-18 17:49
Вот так лучше будет
Дата:   20-05-18 00:39
Итог на сегодня. Забрал стекло соотвественно примерил. Вчера пришло на почту, во преки моим переживаниям упаковано было отлично, даже мысль прскчила что три недели упаковавыли. Подшпаклевал маленько, пришлось в несколько подходов, пока шпаклевка сохла вырезал крышку на задню банку, врезал замки с али которые пришли. настил под баки, доработал площадку под помпу ( установил анкерные гайки), начал примерять лебедь, роульс. Тут все сложнее оказалось чем я думал. Завтра будем продолжать.
Дата:   20-05-18 01:47
Нифига себе наклон стекла, классно смотрится. А если оно ещё и подойдёт без проблем, то вообще огонь будет. Мы одному знакомому, на Днепр ставили стекло от "Лодка44", я вспоминал всех богов. Ладно, не буду каркать, должно всё быть-ГУД. Камиль, ты выкладывай фоток побольше пожалуйста, если не обременит, просто очень интересно. Я на бывшего Нептуна 3 сам стекло делал полностью от А до Я, ни рамки ни стекла, да вообще ничего не было, стекло гнул из оргстекла с помощью двух обогревателей бытовых. Так что всё можно изготовить, а ты как видно с руками.
Дата:   20-05-18 03:56
Камиль поздравляю с обновой. Классно смотрится. Не знаю как с "чайкой", а мне утёнка со стороны напомнило.
Александр Арчибаль очень достойно получилось. Значит ты то же рукастый парень. А ты свои "проглоты" менять не собираешься? На них бензина не напасёшься.
Дата:   20-05-18 04:51
Виктор
На счёт утёнка ты прав, есть такое). покрашу стекло поставлю вот другой вид будет: Чайка.
Арчибаль
—- Нет не обременит. Но. Это уже должна быть отдельная ветка осуждения всех доработок, хотя есть что показать. Закидывать кучей фоток кораблестроения тему Виктора как то не комильфо.
Дата:   20-05-18 23:34
Полностью согласен.
Всем пламенный. Сегодня состоялась погрузка лодки на прицеп. Сложное было занятие. Перед этим поставил ролик, который передал Константин Х., правда кронштейн пришлось переделывать по советам Андрея(Танкиста), это такой хороший человек с другого форума. Сразу скажу: родные стойки под ложементы не годятся, передние очень низкие, хорошо что вместе с роликом Константин дал комплект стоек(регулируемых) с метизами. Спасибо ему большое. Ролик который делал, пришлось ставить на 2ую поперечину от зада, т.к. при погрузке форштевень нагло ложится на неё. Слава богу-погрузили. Предстоят ещё кое какие доработки по прицепу, как нибудь справимся. Да забыл, когда грузили, пришлось номер снять, ему был бы пи...ец. На 4ой фотке видно что форштевень лежит на раме, лодку очень далеко затолкали вперёд, исправим. Немного фото по погрузке, если Виктор не возражает.
Дата:   20-05-18 23:35
2
3
Дата:   20-05-18 23:36
4
Дата:   20-05-18 23:37
5
Дата:   20-05-18 23:43
Trvictor писал:
Эти "проглоты" были очень хорошими моторами, но это в прошлом. Сейчас на моей К5М висит Хайди 40FES.
Дата:   20-05-18 23:44
И ещё "мелкий".
Дата:   21-05-18 03:55
А мне не повезло с погодой, в пятницу гроза с проливным дождем, шарахнула молния вследствие отрубили электричество, субботу встретил с свечками комарами и снова дождем и только к ночи дали свет.
Успел облить днище, утром обклеил и облил борта получилось классно, лодочка засверкала, заблестела, остается дело за малым перевернуть окрасить... не успел из за света :(
Дата:   21-05-18 04:28
..........—- Нет не обременит. Но. Это уже должна быть отдельная ветка осуждения всех доработок, хотя есть что показать. Закидывать кучей фоток кораблестроения тему Виктора как то не комильфо.
НЕ ПРАВИЛЬНО думаем. Тема не моя, я её просто продолжил. Так как про мотор Сузуки DF30ATS информации мало, работает и работает, замена расходников, и чтобы тема не загнулась, её общим решением перенесли в раздел " О разном" для того чтобы можно было говорить обо всём. Поэтому НАОБОРОТ, выкладывайте фото какие хотите, говорите о чём душа захочет. Я ТОЛЬКО ЗА. МЫ ВСЕ ТУТ БОЛЕЕМ ОДНОЙ ТЕМОЙ.
Дата:   21-05-18 04:35
..........Сейчас на моей К5М висит Хайди 40FES.
..........И ещё "мелкий".
Ну теперь понятно, совсем другое дело.
Дата:   21-05-18 04:39
Автор: LIFT Писал:
Будем считать что отмазался, В Рыбинске пару капель за все выходные упало. Сегодня хоть и прохладно но целый день солнечно.
А фото что сделал где?
Дата:   21-05-18 05:17
Состояние на сегодня:
1) установил бортовые огни
2) подготовил места крепления под фанеру на задней банке
3) шкурил на сколько нервов хватило
4) морил фанеру под баки
5) записал все точные размеры для лебедя, придётся ставить прокладку 5мм меду лебедкой и обшивкой из за рёбра жёсткости, иначе промнет при затягивание болтов
6) шланг выхода воды ( который в комплекте ) не лезет на помпу. Зараза...
7) не могу определится с установкой топового огня
8) задумался о аэраторе....
9) прошёлся керхером)))
Дата:   21-05-18 05:29
Виктор давай рассказывай результат работы над прицепом.
P. S огонь съемный на штанге Ссылка.
10) проложил трубу на 50 по левому борту. Чтоб в дальнейшем через неё протягивать провода и рулежку
Дата:   21-05-18 06:12
Вопрос по датчику эхолота. Как внутри через корпус или классически ? Всю зиму голову ломал. В корме вроде как не повредить его, а как быть с килеватость? Врать будет ? Или пытаться выставить в горизонт ?
Дата:   21-05-18 12:30
Я не знаю у кого как , у меня по началу показывал адекватно, дальше всё хуже и хуже, то работает, то нет. Я так думаю, что герметик(брал нейтральный-прозрачный) постепенно высыхая, почему то становится молочного цвета, и из за этого эхолот кажет всякую хрень. Думаю в ванну с жидкостью его чтоли закрепить, не хочу наружу.
Дата:   21-05-18 17:52
Разогрей феном конец шланга и сразу одевай на помпу. Всё влезет на УРА и хомутов не понадобиться когда шланг остынет.
Прицепом на выходных не занимался. Плотно занимался авто. Единственно замерил нагрузку на фаркоп, и при...ел - 94 кг. Однозначно ось передвигать в перёд. На недели начну раскручивать крепления. Одному это не сделать. нужно привлекать сына и его подставки специальные под авто (4-ре шт.) чтобы вывесить весь прицеп.
.....проложил трубу на 50 по левому борту. Чтоб в дальнейшем через неё протягивать провода и рулежку
А без трубы не как? Просто проложить провода и троса а потом стянуть пластиковыми стяжками и закрепить к борту. Не лишний гемор себе создаёшь?
Какой эхолот у тебя ?
У меня был пиранья, ставил датчик в подрецесорное пространство на нейтральный прозрачный герметик. Показывал нормально, на скорости ближе к 40 км,ч сигнал пропадал. Температуру показывал на один градус меньше. Ставил его в двух лодках.
Дата:   21-05-18 18:20
Попробую.
Гемора не создал, пол часа может лишних. Потом в случае чего могу спокойно пробросит той или ной жгут без расшивания бортов Борта зашью предварительно заполнив полистиролом. Так удобнее будет. Я так думаю.
Lowrance mark 5 x. При 32 км отлично показывал. Висел снаружи. Но постоянно поднимать опускать датчик как то надоело уже.
Вопрос по установке: клеить непосредственно уже когда на воде ? Или же пробовать через ванну мокрую?
Дата:   21-05-18 18:39
Клеить непосредственно на суши. Приобретаешь нейтральный прозрачный герметик. В месте установки выдавливаешь кучку, предварительно зачистив от всякой бяки до металла. В момент выдавливания не делай паузу, чтобы внутри кучки не остались пузырьки воздуха. В эту кучку герметика вставляешь свой датчик, кабель зафиксируй с верху и оставляй на сутки, чтобы герметик застыл.
Дата:   22-05-18 00:56
Trvictor писал:
Виктор, вот по твоей схеме клеил датчик. По первой всё показывал(даже видео не большое выкладывал), но потом что то начал косячить. Вот думаю в ванну его приспособить.
Дата:   22-05-18 04:05
Александр, боюсь что герметик на котором стоял датчик стал, ну как бы это сказать, появились пузыри воздуха под ним. Здесь самое главное чтобы не было завоздушивания, пузырей воздуха. Вот по этой причине эти датчики и ставят на транце подальше от мотора, так как во время вращения винта много воздушных пузырей возникает. Попробуй как многие делают с делать " ванну" из пластиковой бутылки. Я когда у себя сделал, так лет пять на нём отходил пока лодку Дмитрию LIFT не продал. Он её как раз сейчас переделывает под себя. Так что пробуйте, экспериментируйте, много разных вариантов есть.
Добавлю: когда снимал его, пришлось приложить не малые силы чтобы его от туда оторвать, славный был герметик.
Дата:   22-05-18 04:30
>Попробуй как многие делают с делать Ванну из пластиковой бутылки
Вот тут поподробнее пожалуйста и не торопитесь записываю))))
Дата:   22-05-18 12:12
Много раз перечитывал эти темы, надо пробовать. Ссылка.
Дата:   22-05-18 17:50
Камиль почитай те темы которые Александр выше постом ссылки дал. В первой всё есть и про бутылку с тосолом то же. Фото там есть.
Дата:   22-05-18 19:07
Богдан, как у тебя дела с лодкой? Готов к навигации?
Дата:   22-05-18 21:22
Всем привет. Да Виктор готов. Вот только погода достала. Когда уже минуса уйдут не знаю.
Дата:   22-05-18 21:32
Ну на речках льда то нет?Протянуло льды уже.
Дата:   22-05-18 21:34
На наших есть. Сегодня постараюсь с фотографировать. На Оби уже нет, но боюсь что в протоках есть а в протоках сама рыбалка. Вот и не выезжаю пока.
Дата:   22-05-18 21:48
Значит и у Анатолия аналогичная ситуация.
Автор: Extr (---.nsk.sibset.net)
Дата:   23-05-18 00:12
Здравствуйте господа-владельцы мотора suzuki df30a!
Не было ли у кого такой оказии с мотором?
Отходив один сезон появилась ошибка 2-2.
Ошибка возникает когда отпускаешь ручку газа, мотор держит обороты примерно 1200-1500 сек 20, а потом резко переходит на холостые 800-900. В момент перехода работает с перебоями, потом стабильно.
Дата:   23-05-18 00:28
Не могу написать ссылку на видео на ютуб. Как это сделать?
Ролик можно найти по заголовку
Suzuki df30a - check engine in idle speed mode
Дата:   23-05-18 00:36
Судя по мануалу, ошибка 2-2 расшифровывается как
Air intake system
The engine operates at an abnormally high speed when the ECM is
receiving a completely closed signal from the throttle position sensor.
(Criterion: 2 100 r/min minimum)
Насколько я понял, при отпускании ручки газа в нейтральное положение мозги фиксируют слишком высокие обороты двигателя.
Может быть необходимо отрегулировать холостые обороты? Кто нибудь делал это сам?
Дата:   23-05-18 00:43
Дата:   23-05-18 00:50
Приветствую. Что то ни у кого такого не было. А на какой странице мануала есть расшифровка сигналов, я всё уже несколько раз прочитал, а про коды не видел.
Дата:   23-05-18 00:56
Попробуем сначала с простого. Тросик газа с румпеля не подклинивает, ну т.е. ты сбрасываешь газ а он не возвращает рычаг газа на моторе.
Дата:   23-05-18 01:19
Смотря какой мануал читаешь. Я читаю Suzuki Service Manual, ссылку на яндекс-диск опять же не могу приаттачить блин. Фильтры форума не дают.
Спасибо что прикрепил видос!
Неполный возврат ручки исключен. Отъезжает до конца, снимал крышку воздушного фильтра и сам фильтр - там хорошо видно дроссельную заслонку. Она закрывается до конца при отпускании ручки, никаких щелей не вижу.
Есть еще один пикантный момент. Но он был еще в начале прошлого сезона. Не углядел за дитем и тот подкрутил болт регулировки ХХ. Т.е. сбил заводские настройки, но поскольку никаких проблем не было я и не трогал его.
Может быть это как-то связано и сейчас после зимовки проблема обострилась...Или что-то нужно почистить.. Вобщем в раздумьях, пока в сервис тащить мотор не хотелось бы. Может реально какая-то ерунда..
Дата:   23-05-18 01:24
И кстати меня в самом начале первого сезона немного удивило поведение мотора (до этого ходил на двухтактниках только).
Если газануть и отпустить ручку на нейтраль, то мотор как бы не до конца сбрасывает обороты, по моим прикидкам держит чуть больше, может 1000-1200. После сек 7 если ручку оставить отпущеной он переходит уже на холостые 800-900, как будто сработал какой-то режим и электроника взяла управление ХХ на себя. Я подумал что это нормально и это такая особенность. Народ а у вас так же?
Автор: Богдан74  (176.59.209.---)
Дата:   23-05-18 01:40
Я ничего сказать не могу. Я сам только буду первый сезон катать
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-18 04:12
Extr писал:
Мотор румпельный? Я с машинкой так не эксперементировал)))
Дата:   23-05-18 04:14
Вчера спустил, прокатился маленько, душу себе и сыну отвёл!
Дата:   23-05-18 04:15
Автор: Trvictor (2.93.80.---)
Дата:   23-05-18 05:15
Автор: Extr Писал:
............Неполный возврат ручки исключен. Отъезжает до конца, снимал крышку воздушного фильтра и сам фильтр - там хорошо видно дроссельную заслонку. Она закрывается до конца при отпускании ручки, никаких щелей не вижу.
Есть еще один пикантный момент. Но он был еще в начале прошлого сезона. Не углядел за дитем и тот подкрутил болт регулировки ХХ. Т.е. сбил заводские настройки, но поскольку никаких проблем не было я и не трогал его.............
Я имел в виду немножко другое, возврат ручки происходит,а тросик обратно в рубашке не возвращается и через какое то время возвращается. Но это наверно не то. Хотя я румпель у нашего мотора не видел. У нас тут у всех дистанция. А может действительно сынок крутанул ХХ. Но симптомы такие что не связаны с регулировкой ХХ.
Дата:   23-05-18 05:21
Автор: Sharov NN писал:
Юра привет.Завидую белой завистью. Я может смогу выбраться в эти выходные для пробы, только спустить и проверить работоспособность всех механизмов.
Я на твою лодку посмотрел, как братья близнецы, если рядом мою поставить.
Обучаешь будущих капитанов, здорово, юнге то же нужно купить такие же крутые очки как у тебя, чтобы не щурился.
Да и толстовка на тебе правильная, ЕВОФИШИНГ рулит.
Дата:   23-05-18 06:23
Перенёс АКБ между консолей, мотор вернул в первоначальное положение, в ровень с килем, переделал электрику, заменил жёлтый вечно грязный винил на обычный чёрный карпет. Были ходовые испытания после переделки))) по результатам: дельфин пропал полностью, не проявляется вообще, мотор тримую до прохватов.
 Re: Suzuki DF30ATS (часть 14) Подготовка к навигации
Дата:   23-05-18 06:27
Сегодня сходил прикинул ещё стекло. Начал вспоминать богов(((
Получаеться что рамка лев/прав на радиусе как бы висит в воздухе. Так как заводское стреловидного типа, заказанное перпендикулярно в с отношение боковым плоскостям самой рамки. Места крепления в районе калитки уже, сам профиль имеет наклон равный отклонению стекла. Соотвественно винты крепления лев/по рамки в той же плоскости. Залез на сайт скачал инструкцию, не фонтан.
Фоток не сделал.
1) залить склеенном
2) поставить простаку 5-6 мм на потайных заклепках. Дабы компенсировать пустоту,
2.1) прошпаклевать стыки после выполнения п 2.
П@@@@@ц....
Дата:   23-05-18 06:31
Камиль, давай фото! Будет легче, вместе придумаем что нибудь интересное
Дата:   23-05-18 06:38
Вот в этом месте. Стырено с моторки. Завтра только после работы часов в восемь смогу по месту сфотать. На след выходные договорено уже. Клепаем. В эту суб жена планов накидала. Так что одеть мне достался, надо продуктивно поработать, ещё раз все проверить. В воск след хотел заливать на протечку
Дата:   23-05-18 06:41
А с лодки 44 получаеться стекло перпендикулярно ДП лодки. Не как на фото стреловидно.
В идеале выполнить п 2; 2.1 поставку быстренько прильнуть, зашпаклевать. , За счёт этого появиться дополнительное полезное пространство перед рулем.
Дата:   23-05-18 17:19
Автор: Sharov NN Писал:
С переносом АКБ, выход на глис стал значительно быстрее? Дельфин пропал ещё и из-за переноса АКБ, это то же сыграло роль. Ты ещё это почувствуешь когда пойдёшь по не большой волне, лодка увереннее в неё входит и её режет. Я уже заметил что в нашей лодке отгружать нос очень полезно.
Дата:   23-05-18 17:23
Камиль, Юра правильно сказал, давай фото в студию. Я лично только понял что стекло не встаёт как надо, а саму проблему, где и как ни хрена не понял. Поэтому подсказать или посоветовать, пока не будет фото проблемы, ни чего не могу.
Дата:   24-05-18 01:52
Виктор, про выход не скажу, но выходит без задирания носа это точно. А про мягкость хода на волне, это отмечено давно, у нас фанера на носовой палубе толще обычных лодок
Дата:   24-05-18 03:14
Собственно вот это место. Зазор получаеться в пике до 13мм. По ветке видно наклон относительно капота
Дата:   24-05-18 03:15
Где то по одной из линий надо спасать сутуацию...
Дата:   24-05-18 03:29
Вот ещё
Дата:   24-05-18 04:01
Как вариан приклепать профиль и залить типа эпоксидный смолы потом отшкурить под покраску.
Автор: Trvictor (2.94.137.---)
Дата:   24-05-18 04:38
НЕ хрена себе ситуация, а это точно стекло к твоей лодке, производитель ни чего не попутал? Или ты у них универсальное купил стекло - для всех лодок. Блин да же не знаю что и подсказать.
Дата:   24-05-18 04:43
............. у нас фанера на носовой палубе толще обычных лодок
Это я ощутил на своём горбу, когда сам оклеивал МериДеком носовой кокпит. А второй раз ощутил в этом году, когда дополнительно прокладывал провода для розетки в пассажирской консоли и пришлось носовой кокпит поднимать целиком, т.е. вытаскивать.
Дата:   24-05-18 04:44
Заходил в раздел Казанка 5. Написано было стекло по размерам сайта.
Дата:   24-05-18 04:50
Не понятно, что значит по размерам сайта? Ты эти фота производителю скинь на сайт и задай вопрос: "Как они устанавливаются?" Интересно послушать ответ. Это же полная херня, не может так стоять стекло.
Дата:   24-05-18 05:07
Написал на почту указанные в контактах сайта. Посмотрим что ответят. Возвращать точно не буду. Было бы близко как у вас 100 км ещё подумал бы. Проработаю вариант с эпоксидкой. Литр хватит ли на две половины? думать надо...
Есть кусок дюральки подходящей на пластину. Не мой он. Не знаю отец разрешит его пилить или нет....
Дата:   24-05-18 05:17
На той недели пневмо молоток предлагали чешский за 4 к ₽. Никому не нужен)))))?
Дата:   24-05-18 07:14
> Вот ещё
Сместить рамку, все должно встать без смолы и бубнов.
Дата:   24-05-18 17:29
Там если сместить рамку назад, то там где торпедные углубления, вылезут под стеклом. И тогда вода со стекла будет литься в эти торпедные технологические углубления. Остаётся делать под это стекло во всё ширину подиум со всеми изгибами, к примеру из дерева.
Автор: Don_Nikolas (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-05-18 18:07
Не стал создавать отдельную тему, спрошу тут: подскажите, на дф60атл с гидроподьемом есть защита при наезде на препятствие? Был дф15, на нем была защита, при наезде мот откидывается, а тут как? Разглядывал-не увидел, в инете тож ничего по этому поводу не нашел.
Дата:   24-05-18 23:25
Про DF60ATL ни чего сказать не могу, не знаю, не видел. У нас тут DF30ATS у всех. У него точно откидывания нет. Проверено на личном опыте. Вот в первой части ребята там придумывали как обезопасить от ударов и ставили в шток ТРИМА пальцы из различных мягких материалов. Успешно пользуют и до сих пор. Но там ещё нужно подумать об амортизаторе который будет гасить отброс мотора в рецесс.
Дата:   25-05-18 02:15
> Фоток не сделал.
> 1) залить склеенном
> П@@@@@ц....
Всем здравствуйте. Камиль вижу ты попал со стеклом. Слушай может не заморачиваться с эпоксидкой, как бы потом она не отвалилась, всё же корпус будет немного дышать. Может взять герметик "полиуретановый", и эти пустоты(от изгиба стекла в сторону панели) заполнить им, ну и естественно красиво заровнять. Получится ровная площадка для установки стекла. Герметик полиуретановый становится очень твёрдым и эластичным, через него запросто проклепаешь стекло, тем более на нём держится краска. Может конечно написал херню, но других вариантов более простых пока не вижу.
Дата:   25-05-18 03:58
Саш тут бедами чем в пространстве остаётся висеть точки (по одной на сторону ) крепления, если их не закрепить тогда сама рама возможно гулять будет. Герметиком И не такую дыру залить можно, прибудет ли толк от этого...
Дата:   25-05-18 04:30
вот как тут у них получилось? либо лыжи или я дурак...
Дата:   25-05-18 04:32
тел разговор ни кчему сншодгя привел. пролазил сайт, пишут одно, инструкция к другому стеклу, короче дурдом
Автор: Trvictor (2.93.33.---)
Дата:   25-05-18 05:20
На фото как раз то что Юра сказал, "Сместить стекло назад" и получиться то что я сказал, "Вся вода со стекла будет стекать в технологические углубления на торпеде. Это не правильно. Что то темнят на Лодка 44, а фирма то в общем пользуется популярностью у водномоторников. Если пишут что стекло и инструкция от другой лодки и от другого стекла, то где то стекло на Казанку и та инструкция.
Камиль дави их каждый час, пусть меняют стекло за их счёт, не даром они тебе его так долго паковали.
Дата:   25-05-18 05:28
Сегодня с утра добрался до прицепа. Открутил все хомуты крепящие коретку с рамой. Вывесил раму с лодкой на подставки и понял что один коретку с колёсами не сдвину. Вечером приехал сын и вдвоём передвинули всё подвеску в перёд на 20 см. При замерах получили минус 20-ть кг. Т.е. с 94 кг. на 73 кг. Все ровно много, хотя я стал поднимать за дышло прицепа уже без сильных усилей. Нужно ещё двинуть сантиметров на 10-ть. Но там мешает третий хомут, последний. Завтра их с нему и буду двигать ещё на 10 см.
Дата:   25-05-18 12:05
Тоже предстоит это мероприятие. Лодка на прицепе(пока ещё без мотора), а на корму давишь-нос легко поднимается. Буду ось назад сдвигать.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   25-05-18 15:12
Камиль это не первый случай, помню были темы по кривым стеклам с 44
с моим вариантом видно старую рамку)
Посмотрел в общем я, с товарищем сварным, и понял что оно лучше своими руками "своять")
Дата:   25-05-18 15:20
не прилипло
Дата:   25-05-18 15:27
Дима рамка не кривая. Наоборот сделано красиво и качественно, конфуз в том что не совсем подходит. В Субб возьму бубин и попробую ещё раз. Может что то и получится. Когда своих обзванивал ( местных) сказали что сделаем. Но лучше у них заказать.
Виктор, тема для смартфона уже стала тяжеловата)))
Не видел предыдущее сообщение, я на финишной прямой)))
конечно покраска прошла не без подтеков) сегодня их подзашкурю + прокрас бортов, и сверху днище борта лаком в два слоя,
блямстит весь как .....кота)))
Дата:   25-05-18 15:31
> не совсем подходит.
Нашел тему
Дата:   25-05-18 17:01
Спасибо за ссылку почитал. Правильно говорят единого шаблона нет. Разница есть всегда. Даже на шаг шпангоута на 8ке по 4мм в сторону допуск, что говорить про лодки. Про новоделы думать даже не хочу, видел фотки на форуме с производства, гаражное одним словом, сборка чуть ли не намколенках. На моей задняя банка криво приклепана на глаз даже видать см 1.5....
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-05-18 17:24
Утром сдвинул ось ещё на 13 см. в перёд. На дышле стало 45 кг. Этого достаточно чтобы поднять прицеп и зацепить за фаркоп без напряг.
Александр, лодку лучше балансировать на прицепе когда она загружена так как ты обычно ездишь на водоём. т.е. с мотором + бензин+ АКБ + барахло. Когда загрузишь всё это в лодку, возьми напольные весы и поставь под с цепное устройство прицепа. Тогда точно будешь знать в какую сторону двигать ось. На шаре фаркопа должно быть не более 50 кг.
Автор: Trvictor (---.opera-mini.net)
Дата:   25-05-18 17:27
Автор: LIFT Писал:
Ну так как тема становится тяжёлой и в большинстве своём все готовы к навигации, то на выходных открываем новую часть.
Автор: Богдан74  (176.59.195.---)
Дата:   25-05-18 19:18
На выходных попробую открыть навигацию.
Дата:   25-05-18 19:25
У вас там что не гоняют ГИМС и Рыбнадзор, вроде как ещё время нереста.
Автор: Богдан74  (82.116.9.---)
Дата:   25-05-18 21:51
По реке то можно вроди бы как гонять. А рыбачить только с берега на удочку. Мне главное на лодке погонять.
Дата:   26-05-18 01:35
Trvictor писал:
Виктор, я понимаю это всё, про укомплектованную лодку. Но она сейчас почти пустая, бак с 10тью литрами бенза+аккум, в люке практически ничего не вожу, кроме якорной верёвки, и если повесить мотор, то лодка кувыркнётся назад вместе с прицепом. У меня на лодке стоят крепления для колёс, видно даже по ним что ось надо двинуть назад. Завтра попробую фото сделать.
Автор: Trvictor (2.94.45.---)
Дата:   26-05-18 03:39
Ну тогда да, нужно маленько назад двинуть. Я сейчас пришёл с гаража, дорабатывал равновесие лодки на прицепе. Сейчас получил результат в 40 с копейками килограмм на фаркопе. Теперь совсем легко стало. Так и оставлю.
Дата:   26-05-18 03:46
Переходим в новую часть темы: Ссылка.
Rambler's Top100
