 Московское время 15:50:16
 Владивостокское время 22:50:16
 Греющий кабель на али кто покупал?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   11-04-18 04:25
Поделитесь ссылками. А то я с их машинным переводом даже не знаю как его обозвать.
 Re: Греющий кабель на али кто покупал?
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-18 04:28
Так и обзови "греющий кабель".Ссылка.
Дата:   11-04-18 04:51
Такой подойдёт канализацию утеплить и в землю закопать?
Я с ними не сталкивался никогда.
Автор: pavlovmn1 (188.170.82.---)
Дата:   11-04-18 14:45
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Это же для теплого пола кабель, мне кажется его мощность избыточна для каналии. Да и зачем обогревать каналию?
Дата:   11-04-18 15:24
Каналюка мерзнет когда уклон круче 1,5% и меньше 100% (45*)
То есть когда водичка успела стечь, а какашки - нет....
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   11-04-18 15:30
Не понимаю, какой смысл заморачиваться с Али,если у нас греющий кабель можно купить по 90р за метр. Они есть жёсткие и мягкие, каждый для своих целей. Вот и смотри, какой тебе больше подойдёт. Я в слив воды,без канализации,внутрь засовывал мягкий, очень удобная штука
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.232.---)
Дата:   11-04-18 15:48
Миха66 писал:
Спросил у нас в лабазе, хреновенький 250р/м. Тот что получше от 600р.
Автор: Алексей1 (176.59.143.---)
Дата:   11-04-18 15:52
У нас греющий кабель стоит 330 рублей за метр. Представляет собой трубку наполненную *углеродным порошком* Каждый метр греет скажем на 10 ватт. В силу конструктива можно отрезать хоть метр, хоть пять. Напряжение 220, мощность равна длина*метры.
Я жмот, потому обмотал канализационую трубу гибким медным проводом и зацепил на 12В блок питания на 150 ватт для светодиодов, даже тему на эту *тему* создавал.
Писи-все время греть не обязательно-в неделю 1 -2 дня для профилактики.
Дата:   11-04-18 16:03
Смотрю с ценами"всё в порядке". В что значит хреновенький и ли не хреновенький,чем они так отличаются?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.165.---)
Дата:   11-04-18 17:01
pavlovmn1 писал:
Обогревать я её не собираюсь. А вот отогреть если вдруг замёрзнет, кабель ох как пригодится.
Постоянно он работать не будет.
Дата:   11-04-18 17:03
Миха66 писал:
А ХЗ чем они отличаются. Знал бы, тему бы не создавал.
Вся инфа которой владею, от продаванов. А им верить нуегонах.
Поэтому и спрашиваю тут.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-04-18 17:10
Ну кто ответит про кабель по моей ссылке?
То что он для тёплых полов я понял. Планирую обмотать им трубу, сверху ППУ скорлупа. И в землю закопать.
ПЫ.СЫ. Подмочка присутствует.
Автор: Сергей Чурзин (176.100.82.---)
Дата:   11-04-18 18:21
Я брал на али 10 метровый кабель для трубы. Черный был. Брал года 3 назад еще. Поэтому ссылку дать на могу. Обматывал подводящую водяную трубу на входе в баню. Что бы в бане вода была зимой и заодно обмотал трубу вместе с краном для уличной воды. Теперь на зиму воду в баню не закрываю. И на улице вода для животных у меня всю зиму. Очень доволен, по расходам на эл. энергию не ощутимо. А удобство большое. Кабель крепил алюминиевым скотчем и потом сверху утеплитель одевал.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   11-04-18 18:37
Я брал себе вот такой. Цена гуманная, функции свои выполняет на отлично, что ещё надо? Можно конечно купить и по 600р за метр, в красивой упаковке, предварительно выслушав бойкого паренька с бейджеком на груди, "о вреде курения"
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   11-04-18 18:50
Алексей1 писал:
> длина*метры.
Я тоже так сделал, но использовал "прогревающий" строительный кабель, такое за 90 копеек метр, в изоляции. И блок питания на 12 в. По сравнению с фирменной грейкой труб у меня копейки.
Автор: Uri (---.18.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   11-04-18 21:52
Набери в поисковике "кабель КДБС" ....
Автор: Liveнь (185.43.87.---)
Дата:   11-04-18 22:09
Для твоих целей самое то. Я на 2 части поделил и бочки для браги подогревал.
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-04-18 15:00
не знаю у кого что мерзнет
У нас Урал
каналья от унитаза у меня метров 6, уклон 45-50градусов, закопана на глубину 10-30 см.
3 года полет каках нормальный, ничего не утеплено
с кухни сток отдельный, уклон 20-45 градусов, закопана 10-20 см. 2 года , все норм
Автор: oils (188.170.73.---)
Дата:   12-04-18 23:26
> pavlovmn1 писал:
> пригодится.
Если она замерзнет ,то будите греть и ее разорвет ИМХО ,но это факт .Или всегда в нагреве или без нее надо делать .
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   12-04-18 23:34
АЛ Ш писал:
> федот68( Калуга) писал:
> У нас Урал
> 10-30 см.
Ничего не понял, уклон трубы 45-50 градусов? Ну так про это Федя и написал, что при таком уклоне ничего не замерзнет. Но если это так, и 10-30 см глубина трубы у унитаза, то через 6 метров она будет на глубине больше 6 метров. Короче путаница в показаниях где-то.
Дата:   12-04-18 23:38
/// Если она замерзнет ,то будите греть и ее разорвет ИМХО ,но это факт .Или всегда в нагреве или без нее надо делать ///
Откуда такие познания? Бывает прихватывает сток в сильные морозы на даче. По приезду, включаешь вилку в розетку, пол часа и всё готово. Почему что то должно разорвать?
Дата:   13-04-18 00:02
Миха66 писал:
> разорвать?
У вас сильные морозы ?Я видать живую в крыму .Познание на себе .Каналья у меня закопана 1 м . и не применяю прогрев .Просто уклон должен быть не знаю как по Российским стандартам ,а по финским на 1 м 5 мм всего и все работает без греющего кабеля или в МАскве другое промерзание земли или делайте по уму и не надо вилку в розетку пихать .Постоянное проживание в доме .
Дата:   13-04-18 00:19
Морозы были за 30 по ночам, дом не постоянного проживания, читай внимательнее. При прогреве ничего не рвёт. Уклон на 6-7м примерно 30см, закопана см на 70. По моему всё предельно ясно. Всё сделано по уму, если не рвёт ничего. А если в чушке что то не так с подогревом, то наверное нужно обратиться к специалистам а не рукоблудничать по "инструкциям"
Дата:   13-04-18 00:32
Миха66 писал:
Уклон великоват, 4-5 см на метр это много, поэтому и мерзнет. Был бы нормальный уклон, прогрев бы не потребовался.
Дата:   13-04-18 01:06
Уклон конечно превышает СНИПовский, вопросов нет. Интересно, вроде как , по логике, наоборот, сток должен лучше осуществляться
Дата:   13-04-18 01:12
Миха66 писал:
Жидкость и твердые фракции имеют одну скорость движения при должном уклоне, при увеличении уклона до определенной величины (Федя выше указал, что это 100%), какашки начинают отставать от жидкости, соответственно оставаясь в трубе и замерзают.
Автор: АЛ Ш (31.162.4.---)
Дата:   13-04-18 04:18
pavlovmn1 писал:
> АЛ Ш писал:
> > У нас Урал
> > 10-30 см.
где путаница?, федот68 писал, что водичка стекает а какахи остаются
а уклон не на 6 м в глубину, у меня дом на возвышенности, поэтому к септику уклон
Дата:   13-04-18 04:19
фото
Дата:   13-04-18 04:24
pavlovmn1 писал:
Миха66 писал:
у меня тогда вообще супер отклонение по снипу
я тоже прежде чем делать каналью читал про то, что если уклон большой, то вода успевает а какахи нет, НО у меня уже 3 года полет нормальный
Автор: pavlovmn1 (188.170.74.---)
Дата:   13-04-18 04:36
АЛ Ш писал:
Да нет, в данном случае как раз все нормально, об этом кстати Федот и написал, при уклоне более 100% и жидкость и какахи просто под собственным весом пролетают не тормозясь, так что СНиП не нарушен. Поэтому все и работает.
Дата:   15-04-18 15:53
pavlovmn1 писал:
невнимателен ты pavlovmn1, читай внимательно
Дата:   15-04-18 17:00
АЛ Ш писал:
> pavlovmn1 писал:
> написал,
> пролетают
И где тут несоответствие? Вы, уважаемый, сами то внимательно это прочитали?
Или в градусах и уклонах запутались?
Дата:   15-04-18 18:17
pavlovmn1 писал:
Федот написал,
в СНИПах это и прописано, при большем уклоне скорость воды больше, поэтому федот и написал, что какашки будут оставаться в трубе и намерзать
Дата:   15-04-18 20:32
АЛ Ш писал:
> pavlovmn1 писал:
> Федот написал,
Так где несоответствие то, в чем?
Дата:   16-04-18 01:21
pavlovmn1 писал:
несоответствие в том, что у меня 35-45 градусов а не 100
Автор: федот68( Калуга) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-04-18 01:35
АЛ Ш писал:
> pavlovmn1 писал:
45* - это 100% уклон.
Уклон измеряют не в градусах.
а в процентах ( железнодорожники - в промилле )
проценты уклона - это сколько подъёма относительно горизонтальной проекции линии.
при угле подъёма в 45 * - на 100 метров горизонта приходится 100 метров подъёма. То есть - 100% уклон.( подъём. не суть важно)
Rambler's Top100
