 Московское время 01:02:41
 Владивостокское время 08:02:41
 Ремонт троса газ-реверс
Автор: Altai5 (37.23.181.---)
Дата:   13-04-18 11:08
Всем привет.По осени заметил что машинка очень тяжело стала работать.Сейчас меняю лодку, мотор и машинка сняты.Троса газ- реверс, один новый в прошлом году купленный работает как часы-легко, а вот второй очень тяжело движется.Ну думаю, сейчас гаечки раскрутим, трос вытянем, почисти смажем и все.Да не тут то было, сам трос не вытягивается из оплетки, что там запресованно.
Кое как пролили растворителем, вроде полегче стал тянуться.
Или может вообще не заморачиваться с ремонтом, выкинуть и купить новый ?
 Re: Ремонт троса газ-реверс
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-18 12:28
Восстанавливали, было дело. Трос работает. Ссылка.
Дата:   13-04-18 13:22
Altai5 писал:
> Всем привет.
И тебе не хворать
Отставить растворитель
Возьми подходящий шланг хомуты пару и металлический шприц и давани маслом, обычным автомобильным маслом.
Результат тебя очень даже обрадует.
Автор: Энди Крым (89.208.194.---)
Дата:   13-04-18 15:26
Повесь вертикально сверху воронку с маслом, пусть протечёт. Через сутки проливки как раз дойдёт до конца, трос не узнаешь.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   13-04-18 17:58
Энди Крым писал:
Только масло лей самое жидкое. Веретнка (И-20) как минимум.
Раз прокачал (под давлением 6кг) густоватым - трос стал двигаться мээээдленно, как эстонец :-))
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   13-04-18 18:04
Энди Крым писал:
Еще есть способ. На оболочку троса намотать тряпку или чего-то еще по принципу как изоленту на карандаш. Внешний диаметр такой намотки должен соответствовать горлышку пластиковой бутылки. В бутылку обычное моторное масло, вместо пробки трос с намоткой,перевернуть и ждать, пока с другой стороны не закапает.
В свое время проделывал такое с мотоциклетными тросами. Причем сначала промывка керосином, потом проливка маслом.
А если по теме, в наше время я бы поменял трос и не парился.
Автор: Altai5 (---.187.242-1.xdsl.ab.ru)
Дата:   13-04-18 18:23
Спасибо всем.Маслом для гидравлики пролили как советывали, стало чуть лучше, но с новым тросом все равно не сравнить, я так думаю что со временем во внутрь троса попала пыль, которая и стало тормозом.
а по ссылке которую давали спасибо, но блин колхозить что то не охота, так что вечером после работы в магазин за тросом ))))
Дата:   14-04-18 02:21
Altai5 писал:
Да конечно лучше за новым. Это был экспериментальный вариант, а оказалось, рабочий.
Дата:   14-04-18 05:09
Altai5 писал:
> троса попала пыль,
скорее вода.
Rambler's Top100
