Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 06:18:28
 Владивостокское время 13:18:28
 Новый п/автомат и тележка.
Автор: МАст (---.tvcom.ru)
Дата:   22-04-18 03:55
Много думал )))
Желающим приобрести, но сомневающимся в выборе может пригодится.
Пришла пора менять полуавтомат, а так как лет мне уже не 20, то выбор по красивым рекламным картинкам отпал сразу.
В общем, стал изучать тему.
В конце концов выбор пал на компанию Аврора, которая, как и подавляющее большинство на нашем рынке, имеет российское имя и китайское исполнение. Роликов на Ютубе с информацией об аппаратах у них очень много, тоже очень помогли ролики компании Зона сварки, которая ремонтирует сварочные аппараты. Там дядя в конце отмечает хорошо ли сделан аппарат и рекомендует ли к приобретению.
В одном из роликов самой компании объясняется следующее про вообще всю китайскую продукцию. Типа делится она на 3, примерно, большие группы. Товар, сделанный на огромных предприятиях с государственным участием, товар сделанный в частных китайских компаниях, довольно больших и товар сделанный "в подвале дядюшки Ляо". Так вот компания Аврора делает свои аппараты на большом государственном заводе Риланд. На таком же типе предприятий делаются аппараты Сварог.
На роликах ремонтников можно понять, почему один китаец стоит 25 тыр, а другой 13.
Плохих отзывов про аппараты Аврора не видел нигде.
Этот: Ссылка.
Важная фишка: работа с посадками питающей сети до 140 Вольт, но качество сварки при этом уже не очень. До 180 Вольт - качество не ухудшается.
Наши тоже делают, есть и из полностью наших деталей. Отзывы ремонтников о некоторых (забыл название) - очень хорошие, но дешевле 36000 нету. О некоторых - ничего особенного.
Кстати, покупка именитого (заслуженно) европейца или американца в специализированном магазине совсем не означает, что ты купил именно европейский или американский товар сделанный на соответствующей территории или, хотя бы, на в фирменном предприятии, расположенном в ЮВА. У Зоны сварки есть ролик, где представлено в 4 аппарата со снятыми крышками. Европеец (Esab), американец (Lincoln) и два китайца (Elitech и ещё кто-то). Судя по рабочим платам, даже не специалисту видно, что сделаны они на одном предприятии. А вот разница в цене может достигать 6-8 раз. Но это, как я понял, касается не всех моделей.
Варит как. Да пипец, звук - песня. Две 8 мм железки - легко.
На панели кроме обычных рукояток управлением мощности и подачи проволоки есть ещё и управление индуктивностью: либо узко и глубоко (для толстого), либо мелко и широко (для тонкого). Реально работает, охренительная функция.
Под это дело сколхозил новую тележку. Идея - с просторов, исполнение - по мотивам. Осталось заглушки кое-где поставить, ящик выдвижной сделать. Может ещё чего, там видно будет.
 Re: Новый п/автомат и тележка.
2
Дата:   22-04-18 03:56
3
4
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   22-04-18 04:15
МАст писал:
А был то какой?
Дата:   22-04-18 04:20
Телвин, 145 ампер.
Дата:   22-04-18 04:21
Понятно. Баллончик если под смесь то маловат.)
П.С. Правда я разницы между "смесью" и углекислотой не понял. Может Федот и различит.
Дата:   22-04-18 04:36
Мысли по смеси были, но пока не определился нужно ли мне это вообще.
Дата:   22-04-18 05:11
МАст писал:
Ну вот у меня сейчас смесь заправлена--я отличий не заметил.
Дата:   22-04-18 05:15
Попробуй горелочку 5-ти метровую.
Если мой ( уже древний) Линкор
спокойно на 0.8 мм проволоке работает с 5-ти метровой горелкой №15 от Сварога - то этот тоже справится ( на моём один подающий ролик и один прижимной)
Длинный шланг на горелке трудно переоценить в удобстве работы.
Да. размер колёсиков на тележке - НИАЧОМ.
Тока по полированному бетону кататься.
Например - внутри мастерной Водяного .
Такшта - меняй колёсики.
На кардинально бОльшие. ( дутики).
От садовых тележек и т.п....
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-04-18 05:19
Миша я давно к этому пришел . Моя Аврора уже лет 5 или 6 трудится.
Дата:   22-04-18 06:11
Согласен, длинный удобнее, но для моих условий и 3 метра вполне хватает.
По "бездорожью" ))) этим колесам ездить полтора-два метра, а вот большие дутики места в сарайке займут не в пример больше.
Дата:   22-04-18 06:13
baltiec писал:
> Моя Аврора
Лёш, такая же?
Автор: Водяной (62.183.116.---)
Дата:   22-04-18 06:29
Ну раз на меня сослался, то не отмолчусь.
Колсики как раз нормальные. Задние побольше.передние маленькие и поворотные. Если нужно перекатить "по бездорожью" - приподнимаешь передок и переезжаешь. А передние поворотные невозможно переоценить в процессе работы - можно тупо подтянуть аппарат за горелку ежели "чуть чуть" не дотягиваешься.
И еще 3 копейки: я бы аппарат разместил пониже (устойчивее) и поставил под наклоном(переднюю часть повыше).
Дата:   22-04-18 06:53
Нет. Спидвей 180й
Дата:   22-04-18 22:12
Водяной писал:
Думал над этим. Смотрится, может, и лучше, но сам по себе наклон комфорта не добавляет. А вот отсутствие верхней полки над аппаратом удобнее тележку точно не делает. Поэтому и было принято решение делать простое и прямое.
В моей предыдущей тележке на нижней полке стоял 200 амперный Русич под электроды - устойчивости добавлял и, по необходимости, с толстым металлом справлялся.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.233.---)
Дата:   22-04-18 22:28
А зачем эти тяжести покупать? Сейчас же инверторные есть..
А не углядел инверторный, а весит 15кг. Есть же лёгонькие..
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   22-04-18 23:02
ЛёХа.63 писал:
В него ещё катуха ставится. Где только проволоки 15-18 кг.
Кстати -"оптом дешевле".
В смысле одинаковой марки проволока в намотке по 15 кг процентов на пять точно дешевле "пятёрок". Иногда больше.
Дата:   22-04-18 23:05
Да. Баллончик ниразу не маловат.( если такие заправляет местный драгдилер)
Ибо при хорошем раскладе на кило проволоки уходит кило газу.
А при плохом - на кило проволоки два кило газу.
Такшта на катуху пятёркв этот баллон в самый раз.
Дата:   23-04-18 01:03
Это про углекислоту? Так есть отличия в сварке углекислоты от смеси?
Дата:   23-04-18 01:07
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
Есть , конечно.
Смесь ( аргон + углекислота) = мягче дуга, меньше стреляет = меньше брызг- "шариков". Шов ровнее лОжится.
Это про сварку чернухи.
Сварка большинством проволок нержавки под углекислотой ваще труба. Одно мучение. Это так. не вдаваясь в тонкости. "по колхозному".
Дата:   23-04-18 01:42
Я что то на чернухе разницы большой не увидел между смесью и углекислотой. Наверно потому что я в сварке не силен. Отметил что смеси баллона намного меньше хватает чем углекислоты.
Дата:   23-04-18 02:12
АндрейА писал:
Считали как-то с пацанами.
Получилась разница около 28% ( в теории) - килограмм сжатого газа ( смесь - сжатый газ и хорошо, коль 120 "очей" набит баллон) против килограмма жидкого СО2.
Разница в качестве очень видна на "товарных" швах ( когда что-либо обвариваешь "на столе") на прихватках каплями ( основное в авторемонте) - особой разницы и не заметишь...
Дата:   23-04-18 02:52
Федь, а баллон под смесь свой нужен, или этот пойдёт?
Как-то вот этой темы со смесью, аргоном никогда не касался.
Дата:   23-04-18 03:01
МАст писал:
Перекрасить балон и написать на нем "смесь", цвет серый.
> не заметишь...
Ну я то только авто жесть варил им.
Дата:   23-04-18 06:06
МАст писал:
Ответ на этот вопрос тебе даст ТОЛЬКО твой "драгдилер" - контора по заправке/обмену баллонов, к которой ты "присосался".
По идее - сами баллоны НИЧЕМ, кроме цвета окраски не отличаются.
Но вот "перевод на другой газ" у всех по разному.
Кто-то меняет без вопросов.
Кто-то с доплатой "за смену газа".
Кто-то не меняет на "другой" газ баллоны как ни уговаривай...
Дата:   23-04-18 07:05
Ну у нас я писал как меняют "масть" перекрасить и написать "смесь" или заплатить им за перекраску.
Автор: Aleksev48rus (---.bbn2-059.lipetsk.ru)
Дата:   24-04-18 00:13
О, привет собратьям по "Авроре" !)))
Дата:   24-04-18 00:14
Покрасить, не доходят руки))
Автор: тотем (---.start2com.ru)
Дата:   24-04-18 13:56
Aleksev48rus писал:
У меня супруга занимается поставками этого бренда. Очень большой спрос на них.
Дата:   26-04-18 14:54
Aleksev48rus писал:
Аналогично )))
Автор: Александр) (46.39.53.---)
Дата:   29-04-18 02:28
Всем привет! Видя, что здесь собрались специалисты по полуавтоматам решил обратиться за советом. История такова. Сваркой пользуюсь немного . Так стелажик для дома сварить,да на работе чего-нибудь похимичить. Но вот как-то не очень дружу с электро дуговой. Варю только горизонталку,а уж про вертикальные швы и думать не могу. А хочется большего. Впереди строительство гаража. Естественно его будут строить и варить специально обученные люди, но апосля будет много сопутствующего. Да и в приусадебном хозяйстве постоянно чего-то требуется. То сарайку сварить, курятничек и т.д и т.п.. Конечно всё это можно и из дерева сварганить, но.....
Что слышал о полуавтомате: меньше идёт нагрев и поэтому при вертикалке не течёт металл, отсутствие шлака и что вообще полуавтоматом гораздо проще и научиться, и варить. Отсюдова давно уже имеется мысля прикупить полуавтомат, но полное отсутствие знаний в этом направлении постоянно оттягивает покупку. Понимаю,что спецам типа Федота, монопенисуально чем варить(белая зависть), ну а вдруг реально полуавтомат мне облегчит жизнь? В загашнике на это дело сороковник отложен и возможно с помощью ваших ответов всё таки реализуется моя задумка. Буду рад любому доброжелательному ответу.
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-04-18 03:24
Федот не спец.
А просто натасканный чайник.
Попрактикуйся лет ..
Я "всерьез"- с 2000го года.
Как на работу полуавтомат купил.
Моё мнение - учиться варить проще именно на полуавтомате.
Да "под газом".
Ибо видно сразу шов. Не надо выглядывать схватившийся рядом со сварочной ванной металл, пока он шлаком не покрылся.
Ну и главное.
Электродом поднять вертикальный шов ( "пристенный угол")
Проще, чем качественно положить горизонталку ( шлак выгонять)
Поосто практикуйся почаще.
И всё само придет.
Автор: МАст (---.atc.tver.ru)
Дата:   29-04-18 04:15
Александр) писал:
Минусы дачного владения полуавтоматом.
Если нужно тащить в дальний угол участка такую, примерно, тележку как у меня или у Aleksev48rus и возить заряжать баллон.
Плюсы дачного владение полуавтоматом.
Раздвигает границы возможного, ты просто забудешь про вертикалки, потолочные швы и тонкий металл, а просто будешь варить там и так, где и как тебе нужно.
С возможностью расширения функционала до сварки цветных металлов.
Если умеешь хоть как-то варить электродом, то тут за полдня вполне разберёшься.
Aurora Pro OVERMAN 180, купленная мной, является бюджетным аппаратом, но его вполне хватает и для сварки кузовов Камаза под сыпучий материал: Ссылка.
Всё остальное для дачи, безусловно, излишество. Но очень приятное )))
Резюме: брать.
Автор: Александр) (157.185.130.---)
Дата:   29-04-18 04:17
Федот,спасибо! 18 лет - это срок! Видел твои творения! Буду считать твой ответ в пользу полуавтомата. Послушаю ещё пользователей. Изначально не было хороших преподавателей по сварке. Каждый делал акцент на цветовую гамму шва,типа вот белым светится металл,а жёлтым окалина. Может и неправильно говорю,так как всё равно не врубился. Поднять вертикальный шов- это значит варим снизу вверх?
Дата:   29-04-18 04:51
Именно.
"Бабочкой" ( такая"прогрессирующаямвосьмёрка) ведёшь электрод.
Это когда подобран ток и навык есть.
А так - как бы "кладёшь стенку", набрасывая валиками снизу вверх металл.
Проще начинать в отрыв. Стежок провёл. Подождал пока жидкий металл загустеет. И следующий стежок.
Тут главное не перестудить. Пихать пока ещё светится.
Иначе ( по пральному) ждать пока совсем остынет, оьстукивать шлак и далее..
Ну и не забывать прогревать свариваемые детали. ( слегка задерживая дугу на месте)
Но.
Полуавтоматом шов как правило варится сверху вниз.
И тоже вертикалка красиво и качественно лОжится проще качественной горизонталки.
Автор: Александр) (31.173.80.---)
Дата:   30-04-18 06:53
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня посмотрел инет,отзывы и обзоры. После поговорил с соседом по дому. Он занимается слесаркой по машинам и у него SSVA-180-P украинский. Харьковчане умудрились в этот аппарат ещё пускозарядное встроить! Одним словом решился брать. Я так понимаю, что Авроры 180 мне хватит за глаза. Тем не менее может ещё чего=нибудь кто посоветует? Выходные длинные,почитаю для самопознания.
Дата:   06-05-18 02:32
Ну вот и закончилась эпопея с раздумьями о приобретении полуавтомата. Взял Аврору 180. Так же вчера прикупил 20-ти литровый баллон под углекислоту. Правда б/у, но с проверкой до 22 года. Говорят что очень большой дефицит. Сегодня зачистил и покрасил. Теперь осталось сколхозить тележку и буду приступать к практике.
Дата:   06-05-18 03:02
Поздравляю )))
Дата:   06-05-18 03:03
20-ти литровки с СО2"- ныне самый массовый формат у пивоторговцев.
Да. Недёшево.
Но в ближайшем пивбаре узнать их точки обмена баллонов - нивапрос.
Дата:   07-05-18 02:08
У меня 10 литровый, на днях поеду первый раз менять, думаю, проблем тоже не будет.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   07-05-18 04:53
Купил Аппарат. Наше первое творение. Я пилил, сынишка варил.
Огромное спасибо Федоту68, за наставления.
Дата:   07-05-18 14:12
> Купил Аппарат.
Похоже на Сварог. Судя по некоторым высказываниям представителей Авроры, тоже аппарат, изготовленный на очень большом китайском предприятии с государственным участием. Что, по их мнению, само по себе является фактором более высокого качества, чем продукция просто больших, но частных компаний. Не говоря уж о компаниях из разряда "подвала дядюшки Ляо".
Дата:   07-05-18 21:13
МАст писал:
> Похоже на Сварог.
Сварог , МИГ и ММА сварка 200А. Качество по сравнению с аппаратами из ЛеройМерлена на высоком уровне.
Электродом немного наблатыкался, проволокой пока не очень получается.
Дата:   07-05-18 21:28
> МАст писал:
Ну ты уникум :-))
У 90%людей наоборот...
Проволокой легко.
А с ММА сваркой - проблемы...
Впрочем.
Кореш Пашка ( который пивзаводы собирает) ТИГом нержу варит " уровень Бог".
А полуавтоматом....:-((.
Хотя ММА у него швы - загляденье.
Твой брат, видимо :-))
Автор: freemark (---.tvcom.ru)
Дата:   08-05-18 01:52
Ну вот, начитаешься таких тем))))!!!!! Сегодня забрал из магазина Aurora Overman 180 за 18.690 руб.
Дата:   08-05-18 05:07
> Проволокой легко.
А что там электродом думать? ведешь себе электрод, как герметик из пистолета наносишь.
А поуавтоматом то проволока быстро лезет, то тока мало,много, газ еще этот регулируй- слишком заморочено, много думать надо:)
и соединение слабже получается.
Я пока что на толстом железе тренировался, до тонкого дело еще не дошло.
Дата:   08-05-18 12:30
Можно начать отсюда:
(до 2-57 болтология)
Дата:   08-05-18 12:31
> А поуавтоматом ...
Отнюдь )))
Дата:   11-05-18 02:54
МАст писал:
> МитричЪ писал:
> > А поуавтоматом ...
> Отнюдь )))
За всех не говорю -конкретно у меня:)
Спасибо за сцылку.
Автор: Pavel Seryshev (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   11-05-18 14:43
Всем доброго дня. Аврора очень неплохой аппарат. Есть одно НО. Проверяйте качество соединения горелки и аппарата, попросту очень хорошо затягивает евроадаптор, та часть сварочной горелки, которая входит в аппарат. При плохом контакте евроадаптор может подогреть. А в Аврорах он сделан единым узлом с подающим механизмом, весьма недешевая запчасть.
А так весьма неплохой аппарат для бытовых нужд и мелкого ремонта.
Автор: vitadg (2.92.57.---)
Дата:   11-05-18 15:00
Прошу прощения у ТС,что в его теме пишу,но что бы не открывать подобную по соседству ,спрошу тут.Что сообщество пользователей полуавтоматов скажет об Арсеналовском Наутилусе?Есть необходимость приобретения п.автомата,а эту модель продают по приятной цене.Разница с Авророй180 9.5тыс.р.Продаваны утверждают ,что такой же на двух платах, с такими же характеристиками.По перепаду напряжения 15% всего.Еще и с М М А.
Дата:   11-05-18 19:54
Pavel Seryshev писал:
> Аврора
В этом ролике дядя утверждает, что сварил уже 4 кузова для КамАЗа из листов с толщинами от 8 до 10 мм. Можно ли это считать мелким бытовым ремонтом? )))
Дата:   12-05-18 04:02
Может погорячился насчёт *мелкого*. Но поймите, что чудес не бывает. Честно говорю,что торгую сварочным оборудованием. Аппараты для производственного применения стоят совершенно других денег. У той же Авроры и Сварога есть аппараты и на 200 ампер, но уже по другой цене, гораздо выше. Соответственно другого качества. А так для примера у клиента 4 Авроры, 4 Сварога, аппаратам по 6 месяцев. Он теплицы варит, сейчас сезон, по 1 аппарату каждой марки я уже свозил в ремонт. Варят по 2 смены в сутки.
ТС брал аппарат для бытовых нужд. 100% для этих нужд аппараты хорошие, в отличие от сварочных п/а по 12 т.р.
Не берите сварочники с горелкой без евроразьема.
Дата:   14-05-18 17:50
Сын папе сделал пепельницу.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   14-05-18 18:41
Вытряхивать он будет?
Дата:   14-05-18 18:53
АндрейА писал:
> МитричЪ писал:
На пару лет хватит, а там новую сделает.
Дата:   16-05-18 03:45
> АндрейА писал:
> > МитричЪ писал:
Хорошо ,что папа курит мало.
Дата:   21-05-18 03:36
Получилось удавить земноводное на горле,заказал Аврору 180,на следующей неделе получу.Буду осваивать.
Дата:   21-05-18 03:58
vitadg писал:
Гы.
Бугога.
На сёдни это самый дешман из реально терпимях.
Дешевле быть не может.
Не смеши больше.
Бо помру со смеху - ты виноватый будешь...
По суду.
Дата:   21-05-18 04:24
тотем писал:
> Aleksev48rus писал:
А что тогда среди форумчан не продвигаешь?пришлось из столицы заказывать.
Дата:   21-05-18 04:41
> vitadg писал:
> Гы.
> Бугога.
> Не смеши больше.
> По суду.
Ну если 25000р -это дешевле быть не может,то разочарую,может,Полуавтоматы Арсеналовском Наутилус.15000.Можешь смеяться.
Дата:   21-05-18 04:42
Федот! Поинтересуйся ценами.
Дата:   21-05-18 12:44
Ты ещё ресанту посоветуй...:-))
Дата:   21-05-18 20:50
vitadg писал:
> тотем писал:
> > Aleksev48rus писал:
> них.
Считайте, начало уже положено:)
Дата:   21-05-18 23:46
тотем писал:
В доле )))
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   22-05-18 18:06
А чем Ресанта не угодила? Зять на работе варит правда с флюсом, у них баллоны нельзя-режим.
Дата:   22-05-18 23:54
АндрейА писал:
ХЗ, у многих к этой марке какой-то негатив, у меня тоже.
Но находясь в поиске и просматривая километры кинопленки, иногда натыкался на ролики, в которых люди очень хорошо об этой компании отзывались и, соответственно, о сварочных аппаратах. Многим они служат без проблем по нескольку лет.
Дата:   01-06-18 04:18
Получил свою Аврору 180ю.Варил до этого линкором 380вольт.Очень хорошо.Аврора удивила,что 220 вольт может не хуже 380вольт.Прикольная функция индукция.Пока осваиваю.
Автор: dimon62 (139.59.241.---)
Дата:   01-06-18 04:27
Надо ему идею насчет портсигара подкинуть.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.7.---)
Дата:   01-06-18 09:57
МАст писал:
> АндрейА писал:
> нескольку лет.
Я тоже видел ролики про людей, выигравших в лотерею.
Спортлото, Спринт иль что там ныне модное.
Иногда и Ресанта соответствует заявленному.
Более того скажу.
Примерно одна из десяти ( очень для лотереи хороший даже процент)
Играйте .
И выигрывайте.
Rambler's Top100
