Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 05:25:03
 Владивостокское время 12:25:03
 Малярно-штукатурный вопрос
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   11-05-18 05:26
А придумали уже какой нибудь грунт по масляной краске?
Задача привести в божеский вид ванную в квартире под сдачу.
Лохмы ободрал шпателем, но краски которая держится крепко ещё много. Хотелось бы без лишнего геморроя чем нибудь грунтануть, подровнять ЛРкой и снова покрасить. Я делаю это первый раз, что посоветует гуру?
 Re: Малярно-штукатурный вопрос
Автор: Вал196306 (37.208.120.---)
Дата:   11-05-18 06:08
Забейте и оставте так, все равно испоганят, проходили.
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   11-05-18 06:10
Я б в такую ни за что не зашел мыться.
Дата:   11-05-18 06:12
Вы бы видели что мне оставили, когда с.ехали, убил бы на.....По существу ,сам сейчас строюсь, вряд ли есть грунт по краске, все равно отвалиться, так что отдирать всю краску, шпаклевать, грунтовать и красить.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   11-05-18 06:32
Задуть полимочевиной:)
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   11-05-18 06:53
Грунтовка специальная для этих дел - "Бетон-контакт".
Автор: d.j.E (---.starlink.lcl)
Дата:   11-05-18 07:58
Плитку положить.
Автор: KAPER (109.169.167.---)
Дата:   11-05-18 13:50
какая к куям ЛР-ка.. облетит махом. купи дешевые пластиковые панели( всегда по скидке можно найти) и на 915 клей наклей. дольше проживет.ну уж если прям горит покрасить-фасадная цементная шпаклевка по бетон-контакту.(с зашкуриванием старой краски. ,и то не факт,что долго проживет.
устриц ем.
Автор: Eugeen (188.170.82.---)
Дата:   11-05-18 15:39
Согласен, а если заменить LR на VH, тоже облетит? После просмотров видео склоняюсь в качестве грунта к Бетонконтакту.
Панели - думал, но у нас ценник очень на них нарядный, к тому же стены кривые, проблемы будут. Да и панели "облетят" еще быстрее, жильцы сейчас пошли такие - кочевники. Засрут одну квартиру, ищут следующую.
Дата:   11-05-18 15:41
Феном и шпателем снимал такую краску с кухни, долго и муторно, но всё получилось. Вам панелями закрыть и всё.
Дата:   11-05-18 16:14
Eugeen писал:
любая шпакля в данных условия эксплуатации( да еще на сдаваемой квартире) это говно. панели дешевые в касторамах бывают всяких..на распродажах.кривые стены пох..панели их обогнут)) купи белые ..там панелька 3Х0.25 рублей 100 стоит(некуй смотреть всякий глянец).на ванну штук 16-20..на всю надо.и клея пузырьков 5 по 120 р
Дата:   11-05-18 16:33
Если бы по 100 рублей, наверно да. Но нету в моей глуши касторам
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-128-49.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   11-05-18 16:45
Насечка на оставшийся краски.
Обработка Бетонконтаком .
В первый слой Vetonit:VH ( Ссылка. ) , подлить немного грунта (аквастоп или любой другой праймер)
Вторая шпаклевка без добавления грунта.
После высахания, шкурить сеткой.(80-200)
Обработать грунтом (праймер, аквастоп или другой аналог)
Красить
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   11-05-18 16:51
А как обойти панелью вот такие дефекты стен? Там провал сантима 3-4. Клей такой загиб панели удержит разве? Распорки ставить?
Дата:   11-05-18 16:56
Елена, Мурманск. писал:
> Красить
Да примерно такой вариант обдумываю. Только не насечку, а пройтись крупной шкуркой. Второй слой тоже VH?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   11-05-18 17:27
Eugeen писал:
Пеной "зашпаклевать".
Надуть ( с пистолета.баллоном "с трубкой" сложнее) дать застыть и лишнее срезать.
Дата:   11-05-18 17:43
> срезать.
Пена в ванной насосет воды, пену нельзя (на стенке)
Дата:   11-05-18 17:45
Eugeen писал:
Наждачка снимет глянец, но не даст шпаклевке "зацепится" за стену.
Да VH- кой, она влагостойкая.
Дата:   11-05-18 19:00
> федот68( Калуга) писал:
> > срезать.
У меня двадцать лет зеркало ( обыкновенное) в ванне приклеено.
Клеил на жидкие гвозди. А поверхность ( дыры в гипсолите) именно как выше сказал выравнивал.
Дыры от смесителя под плиткой так же заделал.
Смеситель переносил когда с торца ванны на длинную стенку.
Всё стоит не отваливается.
Дыра в полу ( где стояк полотенцесушителя проходит) размером шо кошка проходила - тоже пеной. Потом тоненький слой цементной штукатурки и плитка.
Всё нормуль.
Дыры в стенах ( меж ванной и кухней и меж ванной и туалетом) тоже пеной заделал и плитка сверху.
Ничего не отваливается и ни намёка на плесень.
А в горячей ванне я поваляться люблю подолгу...
Автор: Deniska (Киев) (---.static.139.ldc.net)
Дата:   11-05-18 23:57
Панели еще на полиуретановый герметик клеить будет хорошо...
Дата:   12-05-18 00:34
Deniska (Киев) писал:
Есть еще Солудаловский клей для панелей/ плитки.
Та же пена, но практически не увеличивается в объёме.
Схватывается минут 15 ( важно для обклейки потолка)
Автор: KAPER (80.234.84.---)
Дата:   12-05-18 00:38
только стоит он в 2 раза больше,чем 915 клей.
Дата:   12-05-18 00:43
Eugeen писал:
тогда не ипай моск. прошкури остатки краски, сведи края на ноль и замажь масляной краской. один хрен хата под сдачу,а арендаторы любой ремонт в говнище превратят.тебе надо дешево и сердито? зачмырят краску,еще банку купишь и замажешь.
Дата:   12-05-18 02:31
Фёдор, там угол, панель герметичности не даст, даже если швы клеить на силикон ...по углу вода течет всегда (в отличии от зеркала и прохода труб смесителя...
Автор: Маршал V (---.61.117.87.donpac.ru)
Дата:   12-05-18 02:45
Eugeen писал:
Лучше всего в цемент клей ПВА до консистенции густой сметаны.
Можно наносить толстым слоем но на сухую поверхность.
Автор: Кэп (91.205.26.---)
Дата:   12-05-18 04:30
Eugeen писал:
Там похоже и засирать то нечего было...
Какое сдаете, такое и отношение.
Дата:   12-05-18 05:11
Кэп писал:
> Eugeen писал:
поверь..свежую хату убивают за год.
Автор: Танкист-7608 (178.204.49.---)
Дата:   12-05-18 05:39
делал такую ванную, выше вроде писали, сделай обрешетку из бруса и зашей пластиковыми панелями, а еще лучше, как Дениска написал, на жидкие гвозди или герметик.
Сам въезжал в подобную квартиру когда то, денег не было, так и сделал. Что стены, что потолок, все пластиком зашил. Позже плиткой уже выложил.
Мыться было западло )))) в ванную ложили полотенце, потом уже ногами туда вставали. А что делать? бывает ....
Дата:   12-05-18 14:18
Дык под пластиковые панели продаётся пластиковая обрешетка...
Точно воды не боится/ гнить не будет...
Автор: deniss Р80-48АА (---.95-53-114-254.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   12-05-18 14:29
Так начиркать "болгаркой" и на "титан" пластиковых панелей наклеить обработать стену антисептиком и грунтовкой
Дата:   12-05-18 15:51
Кэп писал:
Типичная быдло-логика.
Зачем ссать в унитаз - тут до меня было нассано. На этой поляне до нас намусорили - валим свой под тот куст.
Дата:   12-05-18 16:05
KAPER писал:
> Eugeen писал:
> замажешь.
Да, прикинул и выбрал вариант Елены - дешевле вдвое , хотя и трудоёмкий и неэкологичный :)
ЗЫ. У меня ещё с ремонтом хата есть, сдавать перестал. Последний проживающий там арендатор (женщина с ребёнком) за три года ни разу не протерла подоконники.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-05-18 16:17
под сдачу да и не под сдачу, в ванную бюджетнее и проще стеновых панелей пвх не встречал. сажаешь их на клей, и деревянную палку в легкий распор, через две-три, пока он не схватился. очень свежо, и нарядно, и на потолок и на стены, и в целом очень симпатично получается.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-183-136.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-05-18 18:17
У панелей есть один минус, они слабые.
Чуть чем то стукнуть или локтем облокотится и дыра или вмятина.
Более-менее крепкие, стоят дороже простых раза в два точно, да и то, если под сдачу кв., то и их поломают и побьют...
Если уж чем то клеить, то после шпаклевки, наклеить серпянку и закатать маслом (эмалью) , дешево и сердито :-)
Дата:   12-05-18 18:35
Именно так, какой ПВХ? В этой квартире уже вторую раковину ломают. Просто отламывают уши крепления к стене. Как это можно сделать? Если только вместо толчка ее пользовать.
Здесь жила семья из 4 человек в течении 5 лет, когда они заезжали стены в ванной были нормальные. Но это не совсем их вина, естественный износ как бы. Но могли бы до такого не доводить, я всегда оплачивал им ремонт. Две комнаты в течении проживания переклеили.
Дата:   12-05-18 22:52
Eugeen писал:
Не совсем понятно, про какой ПВХ спрашиваете.
Если про панели, то бюджетные панели слабые , легко повреждаются, с ними нужно очень бережно..... Если ломают раковины, то панели точно пробьют и продавят.
Что бы не ломали "уши" у раковины, поставьте "ногу", т.е. тюльпан ....по всей видимости, детишки висели или дамы садились ...ну типа биде :-)))
Дата:   12-05-18 22:55
Да я не спрашиваю, я соглашаюсь:)
Автор: ametyst06 (---.25.177.0)
Дата:   14-05-18 04:17
Parade G40 Reanimator грунт по старым покрытиям. Как поведет себя, не знаю.
Дата:   15-05-18 04:26
Остановился на таких грунтах.
Нижний делает маслянную краску шершавой и подкрепляет слабые места. Сверху бетонконтакт.
Дата:   15-05-18 04:29
Вроде норм получается, бетонконтакт держится крепко и целиковую корку создает. Ветонит отлично зацепится. Единственное накололи с расходом, надо ещё почти столько же.
Дата:   02-06-18 01:54
Результат.
Но сложна...
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата:   02-06-18 02:01
А плитку положить не вариант? Если сдаться квартира все откупиться.
Дата:   02-06-18 02:47
Через месяца три, можно фото, после очередных "хозяев"
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   02-06-18 03:17
Влагостойкие стеновые панели для ванной давно уже изобрели.
Клеятся на стену. Но, имхо, лучше плиткой. Самому по такой ровной поверхности, чуть больше времени чем красить.
Автор: Андрей65 (176.15.158.---)
Дата:   02-06-18 04:38
Eugeen писал:
> Результат.
> Но сложна...
Как-то поздно заметил тему ..............
Один фиг плитку положишь, сдирать только теперь больше и дольше )))
Автор: Алексей1 (176.59.133.---)
Дата:   02-06-18 22:21
В двух квартирах клеил клеил плитку на ламинат. Держит мертво, на любой поверхности.
В ванной комнате было покрашено масленой краской-начертил вдоль и поперек царапин обломком напильника. 20 лет стоит.
Дата:   02-06-18 22:57
Алексей1 писал:
> В двух квартирах клеил клеил плитку на ламинат. ...
Описался- на БУСТИЛАТ .
Автор: ant107 (---.178-69-56-162.avangarddsl.ru)
Дата:   06-06-18 14:21
Стока вложений и труда. А результат через пару лет как на фото сверху.
Проще , надежнее и красивее было сделать насечку и положить дешевую плитку.
Автор: PROLAIN (94.243.254.---)
Дата:   06-06-18 14:27
Панели ПВХ в помощь, и стены ровнять не надо. Клеить можно на монтажную пену. Я так делал знакомой. Фоты могу скинуть.
Дата:   06-06-18 14:29
Приклеиваются на пену, фиг оторвешь))
Дата:   06-06-18 14:43
PROLAIN писал:
Да, зря я не послушал тех кто топил за панели. Пусть дороже получалось в два раза, зато срач который я развёл при шлифовке убирать не надо.
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   06-06-18 16:39
На работе душевую делали на деревянную обрешетку панели пвх ,а стыки герметиком . 8 лет все как новое. Хотя используется в хвост и гриву.
Rambler's Top100
