Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 06:20:48
 Владивостокское время 13:20:48
 Народ подскажите по обогреватель.
Автор: sergei74 (176.59.23.---)
Дата:   14-05-18 01:24
Нужен обогреватель ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ в нежилое помещение ,первый этаж бетон , полуподвал .Метров 15.
 Re: Народ подскажите по обогреватель.
Дата:   14-05-18 02:23
Желательно с минимальним расходом электроэнергии.
Дата:   14-05-18 03:00
sergei74
ты ни задачи не описал(объём помещения, со скольки до скольки нужно поднять температуру), ни возможности(1-3 фазы, допустимый ток)
Если совсем просто, обычный бытовой масляный обогреватель с максимальным количеством секций.
Автор: DenLen (188.170.83.---)
Дата:   14-05-18 03:07
На что вынадеетесь, что со времени окончания вами школы, изменились законы физики? Не бывает электронагревателей с "минимальным расходом". КПД у всех одинаковое.
Автор: @leksei  (---.bbn07-177.lipetsk.ru)
Дата:   14-05-18 03:16
sergei74 писал:
30 литров за глаза хватит.
Смотря какой расход.
Дата:   14-05-18 03:17
DenLen
позволь не соглашусь. Эффективность того же масляного обогревателя на 6 секций, сильно отличается от такого же на 10 секций, при одной и той же мощности. Это из практики.
Автор: Sherh (90.151.200.---)
Дата:   14-05-18 03:20
Борис писал:
> DenLen
> практики.
что значит эффективность? быстрее нагреет? или меньше намотает на счетчик?
Дата:   14-05-18 03:27
Sherh
поясню. Одна и та же комната, демисезон, подключаем 2 кВт 6 секций, на полную, возле обогревателя температура высокая, по комнате прохладно, сам обогреватель "кипит". Включаем точно такой же на 10 секций(2кВт), равномерное тепло по всей комнате, сам нагреватель заметно менее "кипящий". Теплоотдача разная...
Но есть варианты, на 6 секций направить вентилятор, эффективность растет сильно. Собственно и на центральное отопление так же можно ставить вентиляторы, в комнате будет теплее....
Дата:   14-05-18 03:34
Борис писал:
> Sherh
Это не эффективность, это комфорт использования. Эффективность у них одинаковая, выражается она цифрами на счетчике.
Эффективность — (лат. efficientia) достижение каких либо определенных результатов с минимально возможными издержками или получение максимально возможного объема продукции из данного количества ресурсов
топик стартеру думаю лучше использовать конвекторы. зачем греть масло которое греет воздух, когда можно греть сразу воздух.
Дата:   14-05-18 03:39
Sherh
можно использовать хоть гирлянду лампочек.... Они тоже греют и мотают счетчик. Спирали конвекторов так хорошо светятся.... Греют плохо...
Автор: Танкист-7608 (178.205.49.---)
Дата:   14-05-18 03:45
Инфракрасник
Дата:   14-05-18 03:47
Масляный есть. Но жрёт ссука . Фаза одна. Нужна температура чтобы не мерзнуть после душа . Помещение совмещение с душевой.
Дата:   14-05-18 03:51
Вот и думаю конвектор или ещё какая хрень. Мужчины я в этом полный ноль. Надеюсь на вашу помощь.
Автор: 338-54-05 (---.yota.ru)
Дата:   14-05-18 04:03
Борис писал:
Неправда.3 года ПМЖ с конвекторами. Все греет, "кислород не сжигает", вполне комфортно.
И еще. Лучше 3 по 0,5.Чем один 1,5.
Дата:   14-05-18 04:08
sergei74 писал:
жрать будет одинаково. хоть на 2 секции хоть на 6, хоть конвектор.
может греть не воздух, а себя любимого? повесить инфракрасник потолочный. инфракрасное тепло греет не воздух а твердые тела. включать на то время когда там находишься.
Дата:   14-05-18 04:20
А в чем разница масляный или конвектор. , в плане экономии электроэнергии.
Дата:   14-05-18 04:22
Борис писал:
> количеством секций.
Я за тепловентиляторы.
Масляный греет воздух, который уходит от него вверх.
Тоесть по сути греем в основном потолок и верх помещения.
Тепловентилятор можно вниз направить, чтобы воздух в помещении "перемешивал" и более равномерно распределял тепло в нем.
Дата:   14-05-18 04:33
sergei74 писал:
Да ни в чем.
КПД любого нагревателя практически равно 100%.
Вспомни школьный курс физики.
Просто тепло по помещению несколько иначе распределяться будет.
Дата:   14-05-18 04:43
Значит можно не париться и ставить простой масляный радиатор?
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-05-18 05:02
Бери Ballu, который 500/1000. Там еще переключатель несколько неудобный-не информативный. К нему привыкнешь. Работает неделями как часы. Я не выключал с начала декабря до середины апреля. Стоит в туалете, где биотуалет и вода собрана. Доволен очень. Брал, долго изучая отзывы реальные. Под мои задачи подходит на 100%
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   14-05-18 05:11
sergei74 писал:
> после душа .
Нужна горячая вода в душе.
После горячего душа хочется в холодильник залезть!
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   14-05-18 05:43
Sherh писал:
Не будет. 2 секции нагреется до верхнего предела и отключиться а 20 секций будут работать без отключений. В обоих по 2квт кипятильники.
Дата:   14-05-18 05:45
sergei74 писал:
Да поймите вы, есть "отбалдыформула" на 1м.кв. надо 100 вт. Не вдаваясь в ее истинность получаем 1,5 квт на вашу площадь и не важно как, электричество будет оплачено за эту мощность.
Дата:   14-05-18 12:18
АндрейА писал:
> Sherh писал:
По твоей логике, надо брать самый маленький какой есть, и греть им ангар. Вот будет экономия! Напиши Чубайсу, он тебя на работу возьмет.
Только вот в течении суток маленький включиться 20 раз по 5 минут, а большой 5 раз по 20 минут условно. Какой меньше намотает?
Еще загадка специально для тебя. Одно яйцо вариться 5 минут. Сколько минут вариться 2 яйца? И чтотяжелее ? Килограм чугуна или килограм ваты?
Дата:   14-05-18 12:32
sergei74 писал:
Можно использовать фен для сушки волос, или утюг это минимальные приборы но очень долго будут греть )))) (шучу конечно)
Превращать эл. энергию в тепло затратно если не воровать эл-тво )))
Другиих альтернатив обогреваться никак религия не позволяет ?
На даче у себя, пока не было печки обогревался трамвайными обогревателями - они и греют и хорошо и жрут немяряно.
Все тены жрут нехило - иди в сторону халявной эл-энергии)))
Ну или газ дрова солярка оработкамасла и т.д )))
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   14-05-18 16:21
Рекомендую такие, только обрати внимание, они разных типов, снизу если глянуть, у одних идут спирали, а у других что то типа белых пластинок. Нужно брать со спиралью! До красна спираль не греется, кислород не жрёт, почти мгновенная теплоотдача. А те, что с пластинками снизу имеют очень большую инертность, да и после нагрева тепло лучше прёт от спирального. У меня такие в бане стоят 2-й год, нравятся.
Автор: Алексей1 (176.59.147.---)
Дата:   14-05-18 16:22
Есть предложение для Госдумы-у всех кто заикается про эффективность электрических обогревателей отбирать диплом об окончании Средней школы и выдавать справки об окончании 4 классов-как было при Сталине.
Дата:   14-05-18 16:33
В тему масляных обогревателей-если на масленике написано 2 киловатта, то в реале он выдает ОДИН киловатт тепла.
Подвох в том что у него ТэН на 2 киловатта, и стоит термодатчик отключающий ТэН при достижении критической температуры-к примеру 70 градусов.
То бишь он работает в рваном режиме-20 минут потребляет 2 киловатта, 20 минут курит, и далее по циклу. Тепловая мощность получается 1 киловатт.
Потому имеет смысл масленый обогреватель использовать на минимальной ступени-тепла будет по максимуму, а нагрузка на сеть по минимуму.
До кучи-китайца срали на наш ГОСТ в котором прописано 70 градусов температура корпуса обогревателя -их ограничители настроены на примерно 100 градусов.
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   14-05-18 16:39
Sherh писал:
Глупость пишешь. Давай на пальцах обьясню где ошибаешься---
имеем два ангара по 100 метров, в обоих ангарах по 1квт нагревателю но на одном 2 секции а на другом 20. Включили и температура от нуля поднялась до +10 в обоих ангарах (электричества сьели одинаково) дальше тот в котором 2 секции будет отключаться по термостату своему а 20ти секционный будет мотать электричество и греть дальше. В итоге там где 2 секции было только +10 а там где 20 секций там +20 но электричества второй сьест конечно больше.
Автор: Sherh (188.18.244.---)
Дата:   14-05-18 16:49
АндрейА писал:
> Sherh писал:
ну, правильно. если заданная цель нагреть до +20, то маленький сжег эл. впустую. кпд 0%. а если цель +10 то потратят одинаково по моей схеме:
Дата:   14-05-18 16:52
Алексей1 писал:
а тем кто обогревается меньшей мощностью и
еще и хорошо на этом экономит, ходатайство от мотолодки на получение нобелевской
Дата:   14-05-18 16:58
Sherh писал:
Скажем что да +10 тот который с 20ю секциями нагреет быстрее и сьест само-собой больше. А КПД у них у обоих 100%.
Автор: Sherh (176.59.199.---)
Дата:   14-05-18 18:29
Бля, почему он нагреет быстрее если мощность одинакова?
Дата:   14-05-18 18:36
Sherh писал:
Пля, да потому что если 2 секции и 1квт то не будет теплоотдачи ему хватать и он будет периодически выключаться а там где 20 секций--выключаться не будет.
Пройдено все при житие на вахтах в кунгах.
Дата:   14-05-18 18:59
Ясно. Значит кило чугуна тяжелее чем кило ваты. Я так и думал. А если 1000 секций греть паяльником 150 Вт? Тепло и экономично.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   14-05-18 19:09
Sherh, тогда ответь на другой вопрос. Комната 36м2, что эффективнее будет её обогревать и поддерживать температуру +20, 4 конвектора по 0,5КВтт или один мощностью 2КВтт?
Дата:   14-05-18 19:22
Сначала нужно понять что значит эффективность в твоём понимании
Дата:   14-05-18 19:36
Разогреть холодное помещение с последующей поддержкой вышеуказанной температурой
Дата:   14-05-18 20:11
По ходу бесполезно... Sherh..ты правда не понимаешь или глумишь?
Дата:   14-05-18 20:13
Миха66 писал:
Так я и думал когда предлагал разобраться с понятиями.
На тупой вопрос ответ должен быть таким же тупым. Разогреют и будут поддерживать оба варианта.
Почитай выше что такое эффективность, и постарайся сформулировать свою мысль иначе. Там и поговорим.
Дата:   14-05-18 20:16
АндрейА писал:
Глумлю конечно. Над серостью тех кто думает если расставить секции обогревателя определенным образом, и в определенных количествах, то можно поднять КПД больше 100%.
Дата:   14-05-18 20:21
Понятно, видимо вес ваты и чугуна у всех разный. Одинаковые только цифры, к которым аппелирует Sherh. Так что, ТС, можешь обогреваться костром. Не веришь, спроси у Sherh, он растолкует
Дата:   14-05-18 20:33
Sherh писал:
> 100%.
Ты бы сам сперва бы понял что такое КПД..
Дата:   14-05-18 20:51
Миха66 писал:
глупо отрицать очевидное. костром действительно можно обогреться. если у тебя не получается, ищи причину в себе)))
Дата:   14-05-18 20:59
АндрейА писал:
> Sherh писал:
> обогревателя
> больше
> > 100%.
n=A/Q
что то я не вижу в формуле ни количество секций, ни схемы
их установки.
Дата:   14-05-18 21:06
Sherh писал:
> n=A/Q
> их установки.
Так и я про то, неподходит сюда формула. КПД у обоих 100% а один быстро греет а другой нет. Вот кака муйня..
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-05-18 21:07
Тебе же внятно написали, что большое количества масла позволит утилизировать 2 квт/ч в тепло на ПОСТОЯННОЙ основе, а мелкий с таким же ТЭНом будет постоянно отключаться из-за перегрева. И по факту мощность у обоих не более 2 квт/ч, но отданое за тот же период времени тепло будет разнится.
Так понятно?
КПД, ксатати, будет одинаковым, просто один за 5 часов реализует 10 квт, а второй из-за постоянных отключений, допустим, 5 или 6.
И заплатишь ты конечно, в первом случае за 10 квт, во втором меньше. Но и озябнешь.
Дата:   14-05-18 21:35
Сергей/Самара писал:
> Так понятно?
> озябнешь.
Еще раз, для вновь прибывших у которых одно яйцо вариться в два раза быстрее чем два. Если ты потратил какое то кол-во эл.энергии и озяб, то ты выкинул эти деньги, кпд 0. В первом посту что написано что нужно потратить деньги и замерзнуть? Нет. Нужно поддерживать заданную температуру в течении времени n. Комфортная температура скажем + 20, нужно нагреть и поддерживать сутки. теперь поднимаем глаза выше, и читаем что я уже дважды писал.
можно конечно, по предложению товарища Михи66 взять 2000 обогревателей по 0.001 Квт. Тогда эффективность этой системы позволит топить льды в Арктике, но боюсь в этом случае Никола Тесла не просто перевернется в гробу, а встанет, чтобы лично его чествовать.
У меня еще вопрос назрел к знатокам. если я сяду ближе к обогревателю на 0.5 метра, на какое количество процентов возрастает его эффективность?))))
Парни, спасибо Вам всем, вы сделали мой, и не только мой день!
Уже из соседних кабинетов заглядывают посмотреть чего это мы ржом всем отделом))))
Дата:   14-05-18 21:40
Вопрос от телезрителей Сергею из Самары. Тому, который с помощью электрообогревателя утилизирует тепло.
а) как это у вас получается с помощью прибора, который создан для добычи этого тепла?
б) что выгодней экономически, понижать температуру с помощью кондиционера? или утилизировать тепло с помощью обогревателя?
Дата:   14-05-18 21:45
> Так понятно?
> озябнешь.
Сергей, тебе нужно срочно взять свой диплом о ВО (при наличии), свернуть в трубочку, и вбить в задницу председателю комиссии который тебе его выдал.
ЗЫ Если гуманитарий, то все ОК)))
Дата:   14-05-18 22:25
А как ваш отдел называется если не секрет?
Автор: Алексей1 (176.59.132.---)
Дата:   14-05-18 22:54
Sherh писал:
Эта хрень как массовая эпидемия- на работе терли в эту тему- все практики с электротехническим образованием. Но только двое из десяти стоят на позициях.. сколько эл.счетчик накрутит-столько и будет тепла... Остальные пациенты Петрика.
Автор: amok (95.106.52.---)
Дата:   14-05-18 23:39
Алексей1 писал:
Практики говоришь? С электротехническим? А с тепловым ни одного не было?
+100500 НО с одним огромным НО... Про сферического коня в вакууме писать? Тепло мало выработать. Его надо распеределить и утилизировать. У помещений, к сожалению, есть теплопотери. И если на помещение 10*10*2 метра нужно 1 киловатт, но этот киловатт излучает один масляный радиатор площадью один квадрат подвешенный в верхнем правом дальнем углу комнаты - нижний левый ближний угол той же комнаты есть шанс не нагреть до "комнатной" вообще никогда. Четыре же обогревателя того-же соотношения "мощность\площадь излучающей поверхности" мощностью по 0,25кВт расставленные по нижним углам того же помещения совершенно изменят "картину мира".
Дата:   14-05-18 23:42
sergei74 писал:
Электрические теплые полы. Пошел в душ - включил. Вышел - ногам тепло и воздух в комнате прогрелся.
Дата:   15-05-18 01:23
/// +100500 НО с одним огромным НО... Про сферического коня в вакууме писать? Тепло мало выработать. Его надо распеределить и утилизировать. У помещений, к сожалению, есть теплопотери. И если на помещение 10*10*2 метра нужно 1 киловатт, но этот киловатт излучает один масляный радиатор площадью один квадрат подвешенный в верхнем правом дальнем углу комнаты - нижний левый ближний угол той же комнаты есть шанс не нагреть до "комнатной" вообще никогда. Четыре же обогревателя того-же соотношения "мощность\площадь излучающей поверхности" мощностью по 0,25кВт расставленные по нижним углам того же помещения совершенно изменят "картину мира". ///
Хоть один человек ПРАВИЛЬНО растолковал оптимальное размещение нагревательных приборов в помещении. И не стал умничать про вату, чугун, Теслу и пр. Просто взял и объяснил как ПРАВИЛЬНО нагревать помещение, о чём я и спросил у "гуру" Sherh выше. А в ответ аудитория полуцчила голимый стёб. Вот так и спрашивают люди, на полном серьозе, совета и получают "развёрнутые" ответы от профи, после которых в жизни не воспроизвести то что нужно, зато по цифрам получается красиво, да и поржать есть повод. Хрень полная
Дата:   15-05-18 02:09
Миха66
теоретически ты правильно сказал про углы нижние, конвекция прежде всего, если еще учесть направление вентиляции помещения совсем хорошо получится. Ну и значительнее лучше нежели обогревать помещение двумя лампочками от прожектора по 1 кВт каждая.
Дата:   15-05-18 15:11
Sherh писал:
Да уж, уже не смешно. Образование моё- инженер теплоэнергетик. На всякий случай. Диплом на хорошо и отлично, сканировать не буду, поверь на слово.
Ты всему отделу читать даешь или на словах пересказываешь? Я вижу у тебя конкретные проблемы с восприятием написанного.
Дата:   15-05-18 15:23
Еще раз попробую донести.
Есть два одинаковых ТЭНа(кипятильника, чтоб ты уж точно понял, о чем речь), оба при подключении к сети способны перевести в тепло 2 квт/ч электроэнергии. Один помещен в больший объем теплоносителя, второй в меньший. Из соображений пожарной безопасности в цепь включен термодатчик, которые прерывает подачу электричества на ТЭН при превышении температуры теплоносителя, допустим 70 С.
Первый ТЭН за счет того, что объём теплоносителя, его окружающий, позволяет рассеивать все полученное тепло в окружающую среду, работает ПОСТОЯННО, с температурой теплоносителя, пусть 68 С.
Второй, при достижении теплоносителем 70 С, отключается и ждёт, пока температура теплоносителя упадет.
Первый обогреватель за час потребит 2 квт, второй за счет отключений меньше. А "кипятильники" у них одинаковые, 2 квт/ч.
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   15-05-18 15:32
Что за "от дел" мы по ходу не узнаем, может их спецом там собрали.)))
Вот они и ржут ....))
У нас цель нагреть теплоноситель? Или поддерживать Т в помещении? При поддержании Т +20 в течении недели, используя малый обогреватель, сколько мы сэкономим кВт? Какой будет перерасход в случае использования большого той же мощности?
Дата:   15-05-18 16:18
Sherh писал:
> мощности?
Ответ дурню и всему его отделу----НИСКОЛЬКО не сьэкономишь.
Смейтесь дальше над своим дебилизмом.
Дата:   15-05-18 16:58
Sherh писал:
И это типа "теХнарь" с отделом пишет....
Засунь диплом как сам писал....
Дата:   15-05-18 17:08
Sherh писал:
> мощности?
Если действительно интересно, почитай вот тут хотя бы.
Дата:   15-05-18 18:55
АндрейА писал:
> Sherh писал:
> > мощности?
Чего же ты ебанатик тогда свои слова опровергаешь? Вот же твое сообщение.
Sherh писал:
Не будет.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата:   15-05-18 19:12
Sherh писал:
> Sherh писал:
> Не будет.
Условия задач разные--в одном случае поддержание температуры при низкой лямбдой с улицей а во второй-быстрый прогрев помещения.
Когда оба работают то и жрать будут одинаково но когда первый с 2мя секциями будет работать циклично конечно который с 20ю секциями нагреет быстрее но и сожрет больше.
Дата:   15-05-18 19:54
Где ты в первом сообщении увидел несколько разных задач?
А ты случайно в армии не служил? Или в органах? У этих товарищей обычно одна извилина, и то в фуражке.
#который с 20ю секциями нагреет быстрее #
Новый закон физики. Формулу не подскажешь? Повышая обьем теплоносителя, ускоряем время его нагрева не изменяя мощности. Вот как звучит твой бред.
Две секции будут всегда 70 градусов, а шесть секций когда прогреются до 70? Возьмем грубо через час работы. Маленькая батарея уже включаясь отключаясь держит 70. А большая только до 40 нагрелась. Возле которого будет теплее? Так почему большой быстрее нагреет? Это все очень грубо, но для понятия приципа достаточно. А если кинть кипятильник в бочку? По твоей логике прогрев помещения должен быть мгновенным?
Обсуждать это с носителями мозга амебы это тоже самое что обсуждать с индейцем паровоз, по этому с меня достаточно.
Продолжайте экономить отапливаясь маленькими обогревателями, для ускорения прогрева используйте цистерну и паяльник, повышайте эффективность тэнов деля их на 4. Я пас.
Дата:   15-05-18 21:07
Sherh писал:
Нет, не всегда. Отключаться они будут на 70, а включаться- когда остынут прилично, до 50 допустим.
Прихожу в рыбацкий домик зимой, включаю тот самый 10-ти секционный обогреватель, минут 10 проходит, до того, как он на максимум выходит.
Ты похоже так и не прочел, что я для тебя выложил выше. Зря.
Еще раз, речь не об экономии, а о правильном использовании имеющейся электрической мощности. По чему батарея ТЕПЛАЯ, а нагревает всю комнату? А лампочка ГОРЯЧАЯ, но согреться ей не получится?
Тебе уже сто раз все пояснили, но видимо не туда все идёт.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   15-05-18 21:43
Товарищ Sherh, просто выкинь свой диплом )))
Не понять то, что написано выше - позорить систему высшего образования.
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   16-05-18 04:10
Sherh писал:
> на 4. Я пас.
Ты реально глупее чем я думал.. Попробуй газовой зажигалкой нагреть дом, можешь вместе со "смешным" отделом по разделке.....))
шесть секций с Т 50 обогреют так же как и две Т 70 но при этом пыль на батареях разлагаться не будет. Беги, неси отделу "шутку юмора"...
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   16-05-18 16:23
По формуле из физики 9 класса:
Теплоотдача= коэф. теплоотдачи х разница температур х площадь теплоотдающей поверхности.
Теплоотдача по определению у 6 секционного обогревателя будет ровно в 10/6 раз меньше, чем у 10 секционного.
А температура поверхности обогревателя определена ГОСТ и она не превысит этого значения никогда :), китай не рассматриваем. И тогда теряется смысл ставить 2КВт тэн и в 6 секций и в 10.
Именно поэтому 10 секционный обогреватель нагреет комнату быстрее, чем 6-ти.
Rambler's Top100
