Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 05:20:09
 Владивостокское время 12:20:09
 Автоматика температуры
Автор: Саша Эл (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-18 04:39
Здравствовать всем, ибо не фиг! Господа, вопросик. Есть термоизолированное помещение для хранения овощей. Как поддерживать температуру(+2-5) градусов автоматически, шоб туды несколько дней не заглядовать? Хочу простых и практических советов. Электричество есть. Советы очень необходимы. Спасибо.
 Re: Автоматика температуры
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-05-18 04:53
+2-5 в этом помещении, а окружающая среда вокруг помещения какая (3има -30, или лето +30)? Будете греть или охлаждать, или и то и другое, и чем соответственно греть/охлаждать?
Дата:   16-05-18 05:25
Помещение с изоляцией в 150мм минваты со всех шести сторон, находиться в кирпичном сарае. Сарай в два кирпича. Есно нужен подогрев зимой. Подмосковье. Эту зиму перебились газовой горелкой. Но от газа много кондесата. Вот и хочется от 220в соорудить автоматику, На + 2 вкл, на +5-6 выкл. источник тепла хоть масляный радиатор, хоть инфракрасная лампа, не принципиально.
Дата:   16-05-18 06:08
Я бы поставил приборчик от "Овен" самый простой и недорогой ТРМ1 (одноканальный) с релейным выходом (выбрать соответствующий артикль при заказе), там разные исполнения есть, выбирать подходящий. В Москве должны быть в наличии думаю.
и датчик к нему типа такого, или в разделе датчики посмотреть подходящий для воздуха. Или в техподдержке спросить.
чаще вижу Pt100 (такой вроде поточнее считается) или М50 он подешевле. Прибор видит разные датчики, в описании можно посмотреть в разделе соответствующем, только нужно будет сконфигурировать немного, в том числе и тип регулирования. Это не очень сложно, в руководстве к прибору все есть, можно разобраться при желании, если что, вместе постараемся.
Я делал на таком сигнализацию в теплице, звонил ниже +15 и выше +25, можно сделать в принципе разные вариации.
Есть некоторая инертность, и это нужно будет учесть и подкорректировать исходя из фактических показаний.
ПС у них есть теперь оказывается специальные серии датчиков для кондиционирования и отопления (выбирать для воздуха)
Хотя у меня стоял водяной датчик Pt100 в воздухе, работал, но с некоторой задержкой (пока гильза из нержи прогреется/остынет) Ссылка.
Автор: Hunter-095 (83.220.238.---)
Дата:   16-05-18 07:34
Сколько кубов "сарайчик?" Можно установить хороший моноблок с обогревом горячим газом. Если в Московской обл. могу приехать и все смонтировать. других вариантов с автоматикой нема, поверь. Даже GSM выведу на тел.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   16-05-18 08:18
Уже лет пять пользую в погребе обычный китайский термостат W1209.Единственно-пришлось чуть доработать , добавил реле по мощнее(родное на 5А). Грею "Ветерком" за 800 р на 2 кВт. Порог срабатывания выставил в +2.Гистерезис в 1 градус.Можно выставить любой.Картошка чудесно хранится при ровной t 2-3 градуса.При этом вентиляцию на зиму не закрывал.Этот же термостат работает и на охлаждение-если подключить "холодильник"...Стоит от 150 до 800 рублей-от жадности перепродавцов.
Инструкций в ЮТубе полно...
Автор: mixa (91.213.169.---)
Дата:   16-05-18 11:08
А я никак не могу найти термореле с управлением по двум датчикам, чтобы оно сравнивало их показания.
Логика такая (подвал оказался слишком теплый, приходится остужать его забртным воздухом) - когда т на улице меньше, чем в подвале, тогда вентилируем (но до не холоднее +2С).
Вот такого и никак не попадается.
Дата:   16-05-18 15:09
mixa писал:
У того же Овен (просто с ними одно время работал, вот и запомнились они) есть модель 2ТРМ, там есть в описании похожее, но сам такую схему не реализовывал.
Хотя для дома быта дороговато, и до вас далеко производитель.
Приборчики Юрия Лукича какие бюджетные оказывается, для дома самое то.
Автор: vodyanoi (217.118.93.---)
Дата:   16-05-18 15:29
Можно использовать два термостата с одним датчиком.Второй термостат дает разрешение на работу первого,если температура на улице ниже требуемой.
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата:   16-05-18 15:54
Valtec тебя спасёт на двух батарейках коммутирует кажется 2,5 квт. Ссылка.
Дата:   17-05-18 05:30
Всем спасибо. Бум думать.
Rambler's Top100
