 Московское время 19:24:19
 Владивостокское время 02:24:19
 Чем растворить окись от дюральки???
Автор: PROLAIN (94.243.254.---)
Дата:   06-06-18 01:41
Вопрос в том как снять колесо не разбивая и не разрезая диск и желательно за один день?
Предыстория такова.
Купили новую резину на машину, отдали в шиномонтаж, так как при покупки резины скидка на шиномонтаж 20% Отдали машину в шиномонтаж. Вечером звонок от туда, типа жена сдавала машину, пусть лучше она и приедет, у вас проблемы с колесом, мол что бы к нам не было претензий.
Приехали, посмотрели, свежая трещина около 20см. по ободу колеса и видно что долбили по ободу. Говорят у вас так и было, мол вы не видели под налипшей грязью и вина это не мастера шиномонтажа. Спрашиваю, почему не позвонили сразу что не получается снять колесо, а позвонили только после того как раскололи диск? Ответа нет! В общем сначала вроде договорились с ИП что они снимают колесо, смотрят трещину и если это их вина он заказывает диск и ставит нам его.
Сегодня ИП пошёл опять в отказку, угрожая, крича на мою жену, забирайте свою машину, это мол вы нам машину пригнали уже с разбитым диском, и не принял написанную притензию к фирме Был срочно найден юрист и снова посещение СТО и разговор с работягами и ИП.
В общем надоела эта катовасия, решил снять колесо сам и заказать диск за свои деньги. При условии что ИП оплатит стоимость диска снятого мною в том состоянии что сейчас есть и выявлении их вины. Он говорит что его не возможно снять без распилки или разбивания диска.
С него взят акт в присутствии юриста что он обязан это сделать.
Думаю уксусную кислоту и соляную попробовать применить для растворения окиси?
 Re: Чем растворить окись от дюральки???
Дата:   06-06-18 01:42
И что там за окись образуется в виде белого порошка???
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   06-06-18 01:46
PROLAIN писал:
Гы :) оксид алюминия есно:)
А теперь печальные новости - другое его название корунд.
Кислотой не возьмёшь, пробуй щелочью.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   06-06-18 01:47
Наглухо прикипевшие зиловские колодки "люминиевые" слегка нагреваем газом вокруг пальца, и брызгаем вд40 "на горячую" снимаются на "ура", тут наверное хватит нагрева если не тех.феном то горелкой с дихлофосным балоном
Дата:   06-06-18 01:57
Возможно, помню я вдшкой болты на камере заднего вида вымачивал - помогло.
Автор: REUTMEN (79.137.249.---)
Дата:   06-06-18 02:09
Что за шиномонтаж, что от туда надо уезжать? Там работы меньше часа. В свое время шпильки рвал на Волге и Ниссане. Потом шпильки мазали или графитом или медной смазкой. Ну а тут чтоб не повторилось смазать прилегающие к ступице поверхности дисков.
Дата:   06-06-18 02:17
Там сто мм. ступицы и сто мм. диска. И все это прикипело на всей площади.
Дата:   06-06-18 02:23
Вывеси колесо, изнутри упри в диск бревно потолще и кувалдой стукни, проврени и ещё раз стукни. И так пока не отскочит.
Дата:   06-06-18 02:24
Можно снять ковыряя какой то стальной пластинкой выковыривать от туда это порошок. Но зазор между ступицей и диском 1мм. на глубину около 100мм.
Жень пробовал, не помогает(
Дата:   06-06-18 02:26
PROLAIN писал:
1) юридически я считаю вы с женой лоханулись по полной программе. В профиле у тебя города нет. В Москве бы искать не юриста, или не только юриста, а и автоэксперта, наверно аварийные комиссары умеют, для составления акта, потом эвакуатор и в официальный сервис по марке. Там дефектовку сделают даже без заявления на ее проведение. А заключение их будет авторитетное. Оплата эвакуатора и все остальные затраты - на шиномонтаж. И все это до этих действий рассказать руководителю шиномонтажа. Сейчас, как я понимаю, вы бремя экспертизы возложили на виновную сторону, т.е. шиномонтаж? Гламурненько. Это, конечно, если шиномонтаж - не ларек у дороги. Если в такой обратились, то ... буратины.
2) Не понял, в чем проблема? Что не откручивается / не снимается? Резина не сезонная, т.е. не меняется два раза в год? За полгода ничего не прикипает даже в Москве.
PROLAIN писал:
Фигассе...
А что за шиномонтаж?
Дата:   06-06-18 02:27
Разрезал бы этот диск или расколол, но ИП нужен в целости.
Дата:   06-06-18 02:28
Eugeen писал:
> PROLAIN писал:
> Фигассе…
Прикипел сильно зараза.
Автор: amok (95.106.62.---)
Дата:   06-06-18 02:42
Денис правильно говорит.
1. Нагреть строительным феном (двумя, тремя, если R16 и выше) по максимуму. Потом обильно полить вдшкой\жидким ключем, стараясь попадать больше на ступицу, чем на диск. Окись впитает керосин как губка. После этого заворачиваем болты(гайки) от руки до соприкосновения конусов и отворачиваем на оборот-полтора. Затем раскручиваем колесо мотором, если ведущее, или намотанной стропой, если не ведущее. И резко тормозим. Это все естественно на подъемнике, ну или на худой конец на асфальте, но с вывешенным проблемным колесом и буксами с обеих сторон под остальными тремя.
2. Если диск не стронулся - без фанатизма обстукиваем полукилограммовым молоточком через сухой сосновый чурбачек и повторяем п.1 до победы.
Раза за три должно получится даже при запущенном случае.
П.С. Горелкой - НИНАДА!!!
Дата:   06-06-18 02:46
Да, обстукивать - крест накрест, не по ободу, а ближе к ступице (посередке). Т.е. бьем несколько раз снаружи сверху, потом изнутри снизу, потом поворачиваем колесо на 180 - и по новой.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   06-06-18 02:47
1) что за модель авто ??
2)
В щель между ступицей и диском налить ВДшки.
Обильно налить
Если предварительно погреть диск ( до примерно 120-150*С максимум) - проще горелкой, безооаснее стройфеном - то снимется легко ( так и наглухо прикипевшие барабаны снимаются, не то, что диски колёсные)
Перед снятием - побить "на одевание" по диску в районе привалки к ступице/барабану. Для "разбивания коррозийных связей"
Самое простое - ослабить колёсные гайки и прокатиться немного на машине. Да с поворотами по асфальтовой площадке.
З.Ы.
Колёсные диски из дюраля ??? :О_о))
В 95% - силумин. Крайне редко - магниевый сплав.
Дюраль - НИКОГДА.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.15.---)
Дата:   06-06-18 03:02
Бля точно это же диск колесный, ослабить болты и томознуть можно по лужам покататься
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-18 03:03
PROLAIN писал:
Ты не первый с такой проблемой на Уазе.Когда диски покупаешь надо смотреть на размер ЦО.Замачивай,снимай вместе со ступицей (надеюсь заднее?) и выбивай через деревянный чурбак.Остальные колеса расточи,иначе история повторится.
Дата:   06-06-18 03:15
Т.е. все остальные вычислили, что колесный диск прикипел к ступице, один я не догнал.
Добавить могу свое мнение, что попробовал бы для начала не проникающие смазки типа WD-40, а уксусную эссенцию, которая нынче продается как уксусная кислота 70%
на примере своего опыта по отмачиванию сталь к стали, сталь к меди (силумин не помню), это самая убойная по эффективности жидкость. По "советам бывалых" из СССР. Потом - тормозная жидкость. И только потом - WD-40.
После кислоты обильно промывать водой, вне зависимости получилось или нет. В аптеке купить латексные перчатки, шприц 20 мл и брызгать в щель. В очках. Имхо если диск насадили при установке колеса с усилием + закисло, по гаражу проехать с прослабленными колесными гайками / шпильками не поможет. Случаи разные бывают, но у меня пару раз было - не помогло. А скорость с прослабленными набирать страшно. У меня на патруле два раза на ходу два раза заднее правое колесо соскакивало со ступицы, неприятно вспомнить.
С подъемника на шиномонтаже (ежли он там и был) ТС как я понимаю уехал, поздно пить боржоми.
Есть еще высокотехнологичный способ, сам не пробовал, жидкость нашел, когда смотрел разные гадости отмывать кассету на велике. А именно заморозка
Термоключ, аэрозоль, 335 мл, арт. АС-462
Разборка заржавевших резьбовых соединений, металлических деталей или элементов крепежа требует определенных усилий и не всегда приводит к желаемому результату. Современные химические способы позволяют облегчить задачу, например, при помощи использования «Термоключа».
Эффект от действия «Термоключа» проявляется за счет резкого роста линейных напряжений в резьбовых соединениях, вызванных неравномерностью охлаждения сопряженных деталей, что приводит к растрескиванию слоев ржавчины и грязи. Образование в них микротрещин способствует быстрому проникновению смазки и, как следствие, снижению усилий при раскручивании резьбовых соединений.
Особенности проникающей смазки с эффектом заморозки «Термоключ» ASTROhim:
Обеспечивает быструю заморозку детали до -42 °C.
Предотвращает развитие дальнейшей коррозии.
Безопасен для любых окрашенных и неокрашенных поверхностей, а также для пластиковых и резиновых элементов кузова.
Легко наносится благодаря аэрозольной форме распыления.
Дата:   06-06-18 04:16
dimon62 писал:
> PROLAIN писал:
Спасибо Дим, я тоже об этом думал. Снять со ступицей и выбивать на распорках. Им сказал на СТО об этом варианте. На меня посмотрели как баран на новые ворота(
Дата:   06-06-18 04:18
Дим, они у меня спросили. А что так можно? Вопросы у меня к ним сразу отпали.
Дата:   06-06-18 04:21
Спасибо ребята за советы. Завтра все ваши предложения буду пробовать. Отпишусь по результату. Спасибо Вам!!!
Дата:   06-06-18 04:31
> > PROLAIN писал:
Только там не 100мм,а у ступицы диаметр в районе 106мм(точно не помню)Диски с ЦО 107 встают и прилипают намертво из-за своеобразной формы ступицы .Площадь прилегания очень большая ,практически по всей толщине литого диска,а это порядка 20мм.Надо ставить диски с цо 108 или 110 мм.
Диски знаешь как без станка расточить?Не разбортируя колеса.
Автор: ant107 (---.178-69-56-162.avangarddsl.ru)
Дата:   06-06-18 04:32
Была такая история - тока прикепел железный диск, как не пшикал как не бил, ездил и тормозил с откручиными болтами ни в какую, на работе у слесарей увидел и взял трехлапчатый огромный съемник, уперся в ступицу натянул, потом из под машины киянкой стукнул со свистом отлетело.
Теперь при замене колес осенью весной постоянно смазываю графиткой.
Дата:   06-06-18 04:48
PROLAIN писал:
Дим, а что за сервис то?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата:   06-06-18 04:49
Была такая история с тазобарабанами и трехлапым съемником получались обгрызенные барабаны. Если охлаждать то углекислотным огнетушителем
Дата:   06-06-18 04:57
Тазобарабаны снимаются "на раз" .Достаточно поддомкратить машину ,завести,включить передачу,газануть и нажать на тормоз.
Дата:   06-06-18 05:05
С переднеприводными сложнее.
Дата:   06-06-18 05:12
Ну да при потёкшем цилиндре или мертвых колодка да и е переднеприводные можно унажиматься
Дата:   06-06-18 05:14
Ненавижу легковухи там всё дохлое
Дата:   06-06-18 05:15
Вот ттут аккуратно и начинаешь подогревать газом и пшикать вдхой мало того что растворяет так она ещё и охладит
Дата:   06-06-18 05:17
Дата:   06-06-18 05:30
s494 писал:
Там можно со ступицей снять.
Дата:   06-06-18 14:07
dimon62 писал:
Неа, первый раз слышу. А колесо заднее левое прилипло.
Дата:   06-06-18 14:11
Eugeen писал:
> PROLAIN писал:
Жень, это который на Победы 6 находится, у вокзала. Раньше к ним обращался, проблем не было. А сейчас вот так(
Дата:   06-06-18 14:24
Блин, мне проще было бы заказать новый диск и срезать или разбить этот. Но теперь от них не отстану, пока не признают свою вину в поломке диска. Купил у них резину стоимостью в 56000 плюс вчера пришлось АКБ купить за 3500 что бы уехать с этого сервиса(( И что получил в ответ, кучу гемора. Из за каких то 4500 рублей
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-18 14:52
Чтобы не было гемора, нужно не бросать машинку одну в сервисе. Всегда наблюдаю за ходом ремонта или шиномонтажа своего авто, очень часто приходится наставлять ремонтников на путь истинный. )))
Однажды мои наблюдения сэкономили мне 30 т.р., если бы не видел неверных действий, не смог бы доказать их вину.
Автор: dimon62 (83.220.238.---)
Дата:   06-06-18 15:13
PROLAIN писал:
Берешь крупный круглый напильник,отрезаешь от него болгаркой кусок сантиметров 6-8.Зажимаешь этот огрызок в дрель и проходишь несколько раз кругами по отверстию.Чтобы снять 1-1.5мм,обычно требуется минут 10.Стараться снимать металл равномерно.Все.
В отличии от многих других машин,на Уазе колесо не центруется центральным отверстием,поэтому некоторая погрешность в расточке не на что нее повлияет.
Да,чуть нее забыл-мазать посадочное литого диска перед установкой лучше не графиткой,а смазкой ддля суппортов МС 1600(белая).Она водостоойкая и нейтральна к люминю.
Дата:   06-06-18 15:30
Спасибо Дим. Посмотрю может сделаю.
Дата:   06-06-18 15:37
PROLAIN писал:
Не за что.А делать по любому надо,иначе дисков не напасешься .Да и перспектива оказаться где нибудь в лесу с нееснимаемым колесом,как то не внушает оптимизма.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   06-06-18 22:36
dimon62 писал:
> равномерно.Все.
Если есть под рукой Волга ( 21, 24) или хотя бы ейный задний мост :-))
То "токарный станок" - считай в руках.
Всё тоже самое, но вращая колесо ( мотором или руками -как получится)
Во первых - в абсолютном большинстве машин центровка по ЦО - полная профанация . И применяется она в основном на грузовиках ( пример - Газель и "новые" ЗиЛы/ГАЗоны)
А самое тухлое - большинтво криворуких шиномонтажников имеют только конуса для центровки диска на балансировочном станке.
Об "эмуляторах ступиц" - приспособах с креплением диска по штату - за "болтовые" отверстия даже не слышали...:-((
Потому отбалансировать такое колхоз-расточенное колесо будет сложно...
Впрочем.
Одел недавно купленный комплект "мудятины" ( одел на Сузучье литьё) прокатился ...
Дисбаланса по колёсам не чувствуется. От слова совсем . Одевал шины на диски - "как придётся".
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.232.---)
Дата:   06-06-18 23:06
dimon62 писал:
> s494 писал:
Это как? Суппорт не даст!!!
Или подожгёт???
Дата:   06-06-18 23:09
Если я правильно понял, то речь идёт про УАЗ?
ТС, снимай колесо вместе со ступицей и дуй в автосервис где есть гидропресс. Вылетит со свистом.
Там самое главное равномерно нагрузку распределить.
Дата:   07-06-18 01:14
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Задние на тазах барабанные,а на дисковых прикипать нечему.
Дата:   07-06-18 01:39
Это называется "адаптер" и идет с шиномонтажными станками в комплекте.Просто ими мало пользуются.
> Впрочем.
> "как придётся".
МТ-шку балансируют обычно один раз в жизни-при установке.
Дата:   07-06-18 02:16
dimon62 писал:
Балансировочный микробисер Counteract
Про эту штуку слышал? Мы в охот. клубе терли, после первого товарища с положительным отзывом на сотке я засыпал в 33-е МТ Гудрич слегка поношенные и с пролюбленными грузиками. Это было три года назад. Насколько помню, стало лучше :-).
Единственное, что отравляет удовольствие, это вопрос, если понадобится разбортировка, то на станке в шиномонтаже вс эти шарики высыпятся наружу и шиномонтажники выскажут явное неудовольствие. Я так думаю. А эти шарики ппц какие скользкие и эээ катучие. Стоит чуть просыпать - они реально разбегаются.
Дата:   07-06-18 02:22
Леша,я про нее не только слышал,но и пользовал.Правда на грузовом тягаче.Результатом был доволен.На Уазе -"дивчинка выебки не стоит".
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-06-18 03:15
dimon62 писал:
Купил б/ у. 10 -12 мм протектора от родных 14мм.
Ну и поставил.
Кумхо ( матерных слов дальше не помню)
Приятно , что радиалка = мягкая.
Очень удивила малошумность.
Против гудящей шоссейки КуперКобры даже..
КуперКобра по асфальту неплоха. А перву зиму ( пока протектор совсем свежий) и по льду тормозила достойно.
Кстати.
Её тоже не балансировал.
Два календарных года = около 20-25тык - износ протектора абсолютно равномерный.
Не как на небалансированной резине обычно - пятнами...
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   07-06-18 17:33
dimon62 писал:
Я в курсе.
Я не про то разговор веду. Ступицу с диском не снимешь пока суппорт не снимешь. А как это сделать если колесо не снимается?
Автор: PROLAIN (217.118.78.---)
Дата:   07-06-18 19:16
Пока снять не получается. Мочил ВД, грел, кувалдой долбил. Завтра продолжу
Дата:   07-06-18 19:17
Что то я не понял. А как его со ступицей снять?
Автор: pavlovmn1 (188.170.80.---)
Дата:   07-06-18 19:33
PROLAIN писал:
Можно попробовать раскрутить вывешенное, и затормозить, чтоб оно провернулось за счет силы инерции.
Дата:   07-06-18 20:02
На барабаннных тормозах нет суппоортов.Женя,не тормози!
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.7.---)
Дата:   07-06-18 20:03
А попробуй выдернуть полуось. Ну а там открутишь гайки, если че полуось она же съемник ступицы её перевернёшь и осью наружу прикручивай шляпка полуоси упрется в чулок а болтами затягивая вытянешь ступицй
Дата:   07-06-18 20:04
PROLAIN писал:
Открути полуось,вытащи ее.Открути гайку и сними стопорное кольцо и наружный подшипник.И сдерни колесо вместе со ступицей.
Когда открутишь болты полуоси ,ебни по ее крышке молотком и она сама выскочит.Если не выскочит,то выдааи ее двумя болтами(там в крышке есть два отверстия с резьбой).
Автор: Glyck (178.210.46.---)
Дата:   07-06-18 20:10
Мосты у тебя какие стоят?
Дата:   07-06-18 20:15
Glyck писал:
На фото видно какие.
Автор: Rus-Fisher (---.darnet.ru)
Дата:   07-06-18 20:29
dimon62 тебе правильный совет по снятию ступицы дали. Поставить ее обратно проблем не возникнет. Только пр ступице бей через прокладку (мед., алюминий, на крайняк дерево).
На козле подобным способом в полевых условиях решалась проблема с 2 провернутыми колесными шпиликами . Но там диски штампованные были и доступ к болтам полуоси был свободный.
ПыСы судя по фото болты полуоси акуратненьно срезать придется.
Дата:   07-06-18 20:40
dimon62 писал:
Я не про барабанные а про дисковые. Оффтопить выше начали)).
Дата:   07-06-18 20:46
Выдёргивай полуось, откручивай гайки ступицы, отпускай ручник и снимай колесо в сборе со ступицей и барабаном.
Никакой кувалды и молотков. Повредишь ступицу.
Вези в сервис на пресс. Там всё ровнёхонько выставить и через оправку аккуратно надавить. Удивишься как легко всё разойдётся.
Кувалдой до утра можно стучать, ибо достаточно одного резкого удара, только вот приложить его надо правильно. А это уже наука. Это вам не бабушку парализованную ябать, это техника!!!))))))
Дата:   07-06-18 20:48
Rus-Fisher писал:
Не придётся. Имея определённый навык рожковым ключом легко открутятся.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.18.---)
Дата:   07-06-18 20:55
Зачем пресс, явно ведь есть накомые с грузовиком и домкратом
Автор: Rus-Fisher (31.173.84.---)
Дата:   07-06-18 22:13
Ну или так.
Дата:   07-06-18 23:28
Ок, спасибо. Завтра ещё по стучу. Не снимится, буду со ступицей снимать.
Дата:   07-06-18 23:30
Да ну нах!Что там можно повредить?Цилиндр диаметром больше 100мм и стенкой в сантиметр?Кладешь колесо лежа ,ставишь на торец ступицы полешко подходящего диаметра и пару раз по нему кувалдой.Больше вряд ли потребуется.Я же выше писал,что ТС далеко не первый и не последний с такой проблемой.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   08-06-18 01:10
Топикстартер! Пиз...ц! Ты сам снять колесо уже сколько не можешь, а хочешь нагрузить шиномонтажников!!!
И правильно они тебя послали!!!!
Ставишь нестандарт-будь готов к геморою!!!
Алю к стали прикипает за зиму не только в москве но и в регионах!!!!
А шиномонтажник хотел по доброте душевнойснять как тут советовали. Да диск сломался. А должен был предложить тебе самому сломать свой диск! Что бы ты с успехом и сделал бы!!!
Ваще красавец!!!
Ща сниму и предьявлю!!!
Совет на будущее. Снял колесо-покрась ступицу. Высуши краску. Одень колесо на ступицу смазав графиткой. Тогда не будет гемороя. До следующего снятия. За тебя это делать никто не будет. Люди деньги зарабатывают, а не благотворительностью занимаются.
Не вздумай протачивать центр отверстие без токарного станка, как тут советуют. Иначе навсегда забудешь про правильную балансировку через центральное отверстие.
Про бисер- тоже [censored]...я . Не ведись. Это как вертушки в карбюратор.
Дата:   08-06-18 01:22
Все эти эмуляторы есть!
Но!!!!
Клиент не готов платить за их использование!!!!
Клиент не готов вообще платить за балансировку!!!
Лучше бисер куплю(что то нигде с завода бисер не идет в колесах. Даже в грузовиках)
Сколько времени монтажник потратит на балансировке с адаптором и на конусе
На адапторе-1 колесо
На конусе-3 колеса.
Вот и считай!
Так что адаптеры просто просто спросом не пользуются. Лежат на дальней полочке.
А еще есть станки для балансировки вместе со ступицей. Но!
Стоит в Туле один. И не пользуется спросом. Дорого! Правильно но дорого.( а мы бисерок сыпанем, глядишь и обманем систему то)
Правда после бисера бывают заплатки не держаться- так это шиномонтажники криворукие.
Дата:   08-06-18 01:24
Так что топикстартер. Реж свой диск. Покупай новый И езжай задружись с монтажниками. Твоей вины больше!!! По незнанию. Но больше.
Дата:   08-06-18 01:28
Oleg GX
Не мечи бисер!
Дата:   08-06-18 01:39
не буду....
Дата:   08-06-18 02:23
Oleg GX писал:
"Посылать" надо было сразу ,а уж если взялся делать-делай!
Человек приехал не "за ради Бога",а за деньги .А то криворукие "умельцы" кувалдой по литому диску лупили ,а клиент виноват.Он вообще не обязан уметь снимать колеса.
Дата:   08-06-18 02:34
Он не обязан снимать РОДНЫЕ-ЗАВОДСКИЕ колеса!
А так вообще-запрет эксплуатации
Дата:   08-06-18 02:42
Oleg GX писал:
А он вообще ничем шиномонтажу не обязан.Они вполне могли не брать машину в работу.
Дата:   08-06-18 14:41
Они обязаны были позвонить и предупредить о последствиях съёма этого колеса. А не после того как раздолбили диск. И пойти в отказку, мол так и было.
Дата:   08-06-18 14:44
Эту хрень буду пробовать.
Дата:   08-06-18 14:46
Если бы они позвонили и предупредили бы что могут сломать его, у меня и вопросов бы не возникло к ним.
Дата:   08-06-18 14:51
PROLAIN писал:
Обычно ,при возникноовении проблем или необходимости каких либо дополнительных работ,мастер приемки(или другое начальство) связывается с клиентом и согласовывает с ним эти работы.Вся инициатива сервиса без уведомления клиента-за счет сервиса.
(это из моего собственного опыта работы мастером ежели что)
Колесо то снял?
Автор: Владимир 59 (---.sovintel.ru)
Дата:   08-06-18 15:37
Раствор NaOH рекомендую подогреть без фанатизма.
Автор: PROLAIN (---.yota.ru)
Дата:   08-06-18 16:24
Снял в целости. Бревно помогло.
Дата:   08-06-18 16:44
Наши общие поздравления!
Дата:   08-06-18 18:24
А еще могла помочь монтаха из Камазовского комплекта.
Крючок которая. Для снятия запорного кольца обода.
За лучи такой монтахой по чуть раскачать....
Ну а теперь "солидол" с графиткой
Впрочем- выше сказано.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.3.---)
Дата:   08-06-18 18:31
Угу только наждачкой по диску и графиткии не жалеючи на все соприкасающиеся поверхности. Водил в гараже приучаю к "графитке" сначала сопротивлялись, а теперь чуть не весь диск измажут. А ещё если пряморуко колесо ставить то оно не открутится и если надо хорошо снимается без всяких трёхметровых ломиков, но всё равно есть особоодарённые
Дата:   08-06-18 18:34
Я графитку даже на трубки мажу штуцер откатил от яблока напихал в него графитки и даже черз 3-4года откручивается не заворачивая в штопор трубку
Дата:   08-06-18 21:33
Померяй штангелем ЦО диска.
Автор: PROLAIN (94.243.240.---)
Дата:   08-06-18 23:21
Возили на сто, говорят варить смысла нет. Сквозная трещина вдоль обода почти на пол колеса. Решил новые диски купить, наверное штамповку. Параметры этих
Replica FR Suzuki Grant Vitara New 336 8x16 5*139.7 ET0 Dia108.2 HS
Дата:   08-06-18 23:43
Ты лучше трещину зафотай и сюда выложи
Дата:   08-06-18 23:56
PROLAIN писал:
у. Параметры этих
108 все же маловато.Надо 110.
Дата:   09-06-18 00:00
Дата:   09-06-18 00:01
Дата:   09-06-18 00:02
Дата:   09-06-18 00:03
Дата:   09-06-18 00:04
Дата:   09-06-18 00:09
А ,вон оно что.С такой огромной толщиной диска с месте посадки на ступицу,прилипнут даже с 110-м отверстием.У меня тоже стоят диски от Сузуки,но они гораздо тоньше.Видишь насколько сильнее ступица торчит.
А трещина да,от усердного снятия.Видно и как край замят от ударов.Ездить с таким ты точно не мог.
Дата:   09-06-18 01:02
Трещина очень похожа на старую. Вмятин от кувалды не видно И что б так лопнула ИМХО от удара не будет.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   09-06-18 01:15
Так треснутых литых дисков - как говна за баней.
Варить это вполне можно
Но не нужно.
Ну а штамповки , которые с хампами ( под бескамерку) - абсолютное большинство с большими окнами = хайджечные крбки "за колесо" одеваются без проблем ( единственный аргумент за применение литья на УАЗе)
Денег стоят - не меньше литья.
Зато есичо прокатываются "внули" без проблем.
Кстати
Два раза за всю мою УАЗожизнь ( почти тридцать лет) именно так, как на фото у меня отрывалась полка на штатных УАЗодисках
Которые по артикулу "УАЗ450хххх" Те самые железные дубовки о 15"...
Один раз заваривал и ездил потом лет пять минимум на нём и до сих пор этот диск где-то в подвале валяется.
Второй раз кусок полки отвалился и потерялся :-))
Самый прикол - покрышка целиком оба раза не слетела. а "сиськой" только вылезла.
Так, затирая боком покрышки за амортизатор ( оба раза водительское колесо на бухлобусе вылетало) "до дому" дохрамывал...
Дата:   09-06-18 01:19
Вот сузучий диск. Комплект , который пару недель как поставил.
ЦО "со свистом"( не мерял).
А вот шпилечные отверстия пришлось рассверливать.
Сверлом Ф15мм.
Дата:   09-06-18 01:23
Я тоже рассверливал.Там штатные шпильки на 12.Федь,а ты зачем литой диск прикрутил гайками для стального.У них же конус другой.Колеса не потеряешь?
Дата:   09-06-18 01:48
Федя! И проставки пластиковые центрирующие поставь. Они рублей 150-200 комплект стоят
Дата:   09-06-18 02:08
dimon62 писал:
Лениво было за новыми гайками в лабаз тащиться.
Но , походу - придётся.
Истину глаголешь - чуть не потерял колёса :-))
Впервые в жизни открутились ( прослабились) При пробеге...
Километров 15-20 всего :-))
Дата:   09-06-18 02:29
Уж от кого,а от тебя такого распиздяйства не ожидал.
Дата:   09-06-18 04:58
Зопаску на стальном диске тоже прикрутил гайками для литых.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   09-06-18 05:32
Запаска? Так у него ж бухамер, наверняка в салоне валяется, ну не под кузов же её пихать, да и там пох какая гайка
Дата:   09-06-18 05:36
А че лучше Козлик или Буханка, буханка(санитарка)вроде ка удобнее чего то возить, за то пассажирам жопа. Мне вот "козлика" старого с 417 хочется
Автор: battlehanter (95.72.61.---)
Дата:   09-06-18 07:07
а что там не так с пассажирами в бухлобусе? вот водителю да. не шибко удобно.
Дата:   09-06-18 14:02
PROLAIN писал:
Запаску можешь хоть проволокой прикрутить,а неправильные гайки на колесах,это как минимум попадание на новый диск и как максимум.........ну уж как повезет.
Дата:   11-06-18 01:05
Заказал такие, больше не чего не нашел Ссылка.
Дата:   11-06-18 01:21
PROLAIN писал:
А в каком размере у тебя резина,чтоб с нулевым вылетом диск брать?На фотках вроде штатная.
Дата:   11-06-18 01:38
Neo 652 7.5x16 6x139,7 ET0 D110.0 BD, диск колесный литой
Не ошился ли ты с количеством шпилек крепления диска ?
Ступицу УАЗину на шесть шпилек пересверлить можно. Как и барабаны и тормозные диски.
Но геморно очень.
Дата:   11-06-18 02:30
Федь,там ниже есть и на пять шпилек.
Автор: PROLAIN (79.173.118.---)
Дата:   12-06-18 05:36
Не, не ошибся. Заказан этот размер 7.5x16/ 5x139,7 ET0 D108.0 NEO 652 5x139_7 ET0 BD
Дим, размер 16х245х75
Дата:   12-06-18 06:17
PROLAIN писал:
Для такого размера нулевой вылет избыточен.Оптимально: от штатного(+35) до +20.
Соответственно в этом диапазоне гораздо больший выбор дисков.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.143.---)
Дата:   12-06-18 21:17
Штатный всю жизнь был +22.
На "классических" УАЗах.
ЦО 108 ?
А 110 не было в наличии ??
Опять попадос.
Дата:   12-06-18 22:01
Федя,у него другие мосты , другие поворотные кулаки и дисковые тормоза спереди.Соответственно другой вылет и размер (16) диска.
Гы!"Вспомнила бабка как девкой была".
Автор: PROLAIN (94.243.250.---)
Дата:   13-06-18 01:35
Изначально брал диски под большую резину, а катаюсь на такой.
Дата:   13-06-18 01:37
> ЦО 108 ?
> Опять попадос.
Не было 110 Пришлось этот размер брать. Буду мазать ступицы, да и диски вроде не такие толстые как прошлые. Старые выходили за пределы ступицы.
Дата:   13-06-18 01:38
PROLAIN писал:
Новый комплект побольше взял?
Дата:   13-06-18 01:40
PROLAIN писал:
Расточи сразу ,пока резину не одел.Токарю работы на полчаса.Только станок большой нужен.
Дата:   13-06-18 13:25
Неа, опять такую же взял. На счёт расточки уже думал. Если найду станок, расточу.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   14-06-18 23:28
ТС, они тебе колесо снимали?)))
Дата:   15-06-18 00:28
Красноречивый ролик. Название ролика "в масквабаде", номера на Мазератти московские, а у шиномонтажников такой астраханско-немосковский акцент.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   15-06-18 00:35
А на эвакуаторе номера смоленские)))
Дата:   15-06-18 00:48
pavlovmn1 писал:
Это как раз не удивительно и ролик смалленск не называется.
Меня как-то притащили с московскими номерами в питер эвакуатором с новгородскими номерами. Ну не было в Новгороде авторизованного сервиса мерседеса.
Вот тащить из Смоленской области в Москву крутую машину, чтобы заменить ей колесо в ара-монтаже, это как раз удивительно.
Дата:   15-06-18 01:42
Циферки на номерах нынче не означают ровным счетом ничего.
Дата:   15-06-18 02:11
dimon62 писал:
такой детектив поломал.
Может это еще и не в масквабаде было?..
Автор: dimon62 (139.59.241.---)
Дата:   15-06-18 02:44
Да где угодно могло быть.На Смоленских номерах например,пол Белоруссии ездит,а моя бывшая фура сейчас бороздит просторы Кемеровской области на Рязанских номерах.
Rambler's Top100
